Zweischalige Wand nicht homogen: Statik, Wärmebrücken & Ausführung – Ist das so OK?
BAU-Forum: Neubau
Besten Dank
Lars Ohliger
🔴 Kritisch: Wärmebrücken können zu Schimmelbildung im Innenbereich führen. Regelmäßige Kontrolle auf Feuchtigkeit ist wichtig.
🔴 Kritisch: Unsachgemäße Wanddurchbrüche können die Statik des Gebäudes gefährden. Fachmännische Prüfung ist unerlässlich.
Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Homogenität Ihrer zweischaligen Wand haben. Ein Wandaufbau mit 17,5 cm Porenbeton, 10 cm Dämmung, Hinterlüftung und 11,5 cm Verblender ist grundsätzlich üblich, jedoch können Inhomogenitäten, insbesondere im Bereich von Fensterstürzen und Wanddurchbrüchen, zu Problemen führen.
🔴 Gefahr: Wärmebrücken können entstehen, wenn die Dämmschicht unterbrochen wird oder unterschiedliche Materialien mit verschiedenen Wärmeleitfähigkeiten aufeinandertreffen. Dies kann zu Taupunktverschiebungen im Innenbereich und somit zu Schimmelbildung führen.
Im Bereich von Fensterstürzen ist es wichtig, dass der Sturz fachgerecht ausgeführt wird und eine ausreichende Dämmung vorhanden ist, um Wärmebrücken zu vermeiden. Auch bei Wanddurchbrüchen für Fenster oder Türen muss das Tragmauerwerk entsprechend gesichert und die Dämmung lückenlos fortgeführt werden.
Ich empfehle Ihnen, die Statik und die Ausführung der Wand von einem Fachmann (Statiker oder Bauphysiker) überprüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die Ausführung den statischen Anforderungen entspricht und ob Wärmebrücken vermieden wurden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die kritischen Stellen (Fensterstürze, Wanddurchbrüche) von einem Experten begutachten, um Wärmebrücken und statische Probleme auszuschließen.
- Zweischalige Wand
- Eine zweischalige Wand besteht aus zwei Mauerschalen, zwischen denen sich eine Dämmschicht und eine Hinterlüftung befinden. Sie bietet guten Wärmeschutz und Schutz vor Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Kerndämmung, Verblendmauerwerk, Hinterlüftung. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie kann zu erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelwachstum führen.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Dämmung, EnEVAbk.. - Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. In Bauteilen kann eine Taupunktverschiebung zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmel. - Hinterlüftung
- Die Hinterlüftung ist ein Luftraum zwischen Dämmung und Verblender bei zweischaligen Wänden. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Bausubstanz trocken zu halten.
Verwandte Begriffe: Luftschicht, Diffusion, Konvektion. - Fenstersturz
- Ein Fenstersturz ist ein Bauteil, das über einer Fensteröffnung angebracht ist und das Gewicht des darüberliegenden Mauerwerks trägt. Er muss den statischen Anforderungen entsprechen, um Risse und Verformungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Träger, Auflager, Lastabtragung. - Statik
- Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung der Tragfähigkeit von Bauteilen und der Lastabtragung im Gebäude.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit. - Porenbeton
- Porenbeton ist ein leichter Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird häufig für den Bau von Außenwänden verwendet.
Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Wärmedämmung.
- Was sind Wärmebrücken und warum sind sie problematisch?
Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entstehen oft an Stellen, wo die Dämmung unterbrochen ist oder unterschiedliche Materialien mit verschiedenen Wärmeleitfähigkeiten aufeinandertreffen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelwachstum führen. - Wie kann man Wärmebrücken vermeiden?
Wärmebrücken lassen sich durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Gebäudehülle vermeiden. Wichtig ist eine lückenlose Dämmung, die Vermeidung von geometrischen Wärmebrücken (z.B. Außenecken) und die Verwendung von Materialien mit ähnlichen Wärmeleitfähigkeiten. Details wie Fensteranschlüsse und Balkonplatten sollten besonders beachtet werden. - Was ist eine Taupunktverschiebung?
Eine Taupunktverschiebung tritt auf, wenn warme, feuchte Luft an kalten Oberflächen kondensiert. Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. In Bauteilen kann eine Taupunktverschiebung zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen, wenn der Taupunkt innerhalb des Bauteils erreicht wird. - Warum ist die Hinterlüftung bei zweischaligen Wänden wichtig?
Die Hinterlüftung bei zweischaligen Wänden dient dazu, Feuchtigkeit, die in die Konstruktion eingedrungen ist, abzuführen. Durch die Luftzirkulation zwischen Dämmung und Verblender kann die Feuchtigkeit verdunsten und die Bausubstanz bleibt trocken. Eine funktionierende Hinterlüftung ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. - Was ist bei Fensterstürzen in Bezug auf die Statik zu beachten?
Fensterstürze müssen das Gewicht des darüberliegenden Mauerwerks tragen und die Lasten auf die seitlichen Wände ableiten. Die Ausführung des Sturzes muss den statischen Anforderungen entsprechen, um Risse und Verformungen zu vermeiden. Bei größeren Fensteröffnungen kann ein Stahlträger erforderlich sein. - Welche Rolle spielt der Statiker bei der Planung einer zweischaligen Wand?
Der Statiker ist für die Berechnung der Tragfähigkeit der Wand und die Dimensionierung der Bauteile verantwortlich. Er berücksichtigt die Lasten aus dem Eigengewicht der Wand, Windlasten und Schneelasten. Der Statiker stellt sicher, dass die Wand den statischen Anforderungen entspricht und die Standsicherheit des Gebäudes gewährleistet ist. - Was sind die Vor- und Nachteile einer zweischaligen Wand?
Vorteile einer zweischaligen Wand sind der gute Wärmeschutz, der Schutz vor Witterungseinflüssen und die Möglichkeit, eine ansprechende Fassadengestaltung zu realisieren. Nachteile sind der höhere Aufwand bei der Errichtung und die Notwendigkeit einer sorgfältigen Planung, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Wie erkenne ich, ob meine Wand Wärmebrücken hat?
Wärmebrücken können sich durch kalte Oberflächen im Innenbereich bemerkbar machen, insbesondere an Ecken und Fensteranschlüssen. Auch Kondenswasserbildung und Schimmelwachstum können Anzeichen für Wärmebrücken sein. Eine Thermografieaufnahme kann Wärmebrücken sichtbar machen.
- Wärmebrücken berechnen und vermeiden
Methoden zur Berechnung von Wärmebrücken und Maßnahmen zur Minimierung ihres Einflusses. - Zweischaliges Mauerwerk sanieren
Anleitung zur Sanierung von Schäden an zweischaligen Wänden. - Dämmstoffe für zweischalige Wände
Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eignung für zweischalige Wände. - Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden. - Statische Berechnung von Mauerwerk
Grundlagen der statischen Berechnung von Mauerwerkswänden.
Statik-Probleme: Porenbeton-Kalksandstein-Mischung vermeiden!
mit Statik reden
hier hat offensichtlich nur ein "Statiker" gerechnet. Sie sollten diesen und Ihren Planer daraufhin mal ansprechen.
Stahlträger lassen sich in den meisten Fällen durch integrierte Stahlbetonträger ersetzen. Man (der Statiker) muss nur etwas mehr rechnen und die Bewehrung der Decke wird aufwendiger.
Eine Ergänzung von Porenbetonmauerwerk mit Kalksandstein halte ich wegen des grundsätzlich unterschiedlichen Schwind- und Dehnverhaltens für bedenklich.
Die Problematik der Wärmebrücken kommt bei beiden Varianten erschwerend hinzu.
Eventuell machen sich dadurch 24 cm dicke Wände erforderlich. Dafür können sie dann aber weitestgehend homogen ausgebildet werden, was das Risiko von Baufehlern reduziert.
Mit freundlichen Grüßen -
HOAI-Abrechnung: Qualität der Statik vs. Kosten
ich fress nen Besen ...
wenn so ein "Statiker" nach der HOAIAbk. abrechnet.
rechnet er weniger ab - dann gibt's auch weniger ... -
Stahlbeton-Alternativen: Unterzug, Überzug & Kostenfaktoren
Bügel
Das ist das Hasswort der Billigbauer.
Ein deckengleicher Stb. -Balken kommt bei der 3 m-großen-Terrassentür-Öffnung nicht mehr in Frage.
Ein Unterzug auch nicht, wegen des Rollladenkastens.
Bliebe noch ein Stb. -Überzug.
Der kostet aber Geld.
Und benötigt Büüüüüüüügel.Sie befinden sich gerade in der Phase des Erkennens der Festpreisgefahren ...
Stahlbeton-Lösung für 4,7m Spannweite: Statik-Alternativen
Danke, danke ...
Danke, danke allerdings muss ich hier wohl noch etwas berichtigen. Rollläden gibt es bei uns keine. Und die längste zu überbrückende Stelle beträgt in etwa 4,7 m (3 Doppelfenster a 1,5 m). Ist da noch etwas mit Stahlbeton möglich?
Das mit der Kombination von Kalksandstein und Porenbeton bezüglich des Schwindverhaltens hatte ich so bisher nicht gesehen, wo sich doch diese beiden Baustoffe noch am ähnlichsten sind, trotzdem Danke für den Hinweis. Trifft dies auch auf eine Kombination von Porenbetonaußenwänden und Kalksandsteininnenwänden im Stumpfstoß zu? Übrigens gibt es noch die eine oder andere Betonschwelle in den Wänden als Auflager für die Stahlträger!
Mir wäre auch eine Konstruktion mit Stahlbetonstürzen lieber, aber als wichtigste Aussage nehme ich erstmal mit, dass die gewählte Lösung wohl für den Statiker (der übrigens wirklich Festpreis abgerechnet hat) am einfachsten war. Allerdings wurde er von unserem Architekten beauftragt und dieser hat wiederum die Statik nicht überprüft, wie er mir heute mitteilte. Und eben dieser Architekt rechnet nach Honorarordnung ab und wird sein Geld wohl erst bekommen, wenn dieser Mist vernünftig ausgearbeitet ist. Abgesehen davon gehe ich einmal davon aus, dass ich auch bei einem Festpreisangebot erwarten kann, dass nach den Regeln der Baukunst gearbeitet wird und nicht nur nach Formeln und Tabellen.
Kann mir trotzdem noch jemand verraten was DIA-Stürze sind? -
Ziegelstürze als Standardlösung: Statiker-Vereinfachung?
Ziegelstürze ...
Das sind vorgespannte Ziegelstürze einer bestimmten Firma.
Damit hätten Sie den 3. Baustoff. 🙂
Der Name ist zum Synonym für Ziegelfertigstürze geworden.
Jedenfalls nördlich des Weißwurstäquators.Ich wette, diese Position der Statik ist der Vereinfachung zum Opfer gefallen. Ist ja auch "nur" ein Standardtext.
Für Porenbeton gibt es natürlich Vergleichbares. Auch bei der Übermauerung greifen Sie natürlich nicht zu KS. Überraschen Sie Ihren Statiker, indem Sie ihm sagen, Sie hätten die Statik gelesen.
Ruckzuck haben Sie die geänderte Position. -
Kalksandstein vs. Porenbeton: Austauschbarkeit & Kombination
Soll das heißen, ...
Soll das heißen, dass die Kalksandsteine über den DIA Stürzen funktional keine Bedeutung haben und problemlos durch Porenbetonsteine ersetzt werden können? Wir reden hier über "normale" Fensterbreiten (1,34 m) und nicht über die Doppeltüren zur Terrasse.
Zur Vollständigkeit hätte ich gerne noch ein Votum bezüglich der Kombination aus Porenbetonaußenwänden und den Innenwänden aus KS-R in Dünnbett. Aufgefallen ist mir hierbei vor allem, dass Porenbetonblöcke ein Maß von 250 mm, KS-R jedoch 248 mm haben. Sind hier die Lagerfugen unterschiedlich dick? Oder wie bekomme ich solche Wände miteinander verbunden (Flachanker)?
Überrascht hat mich übrigens der Statiker. Der arbeitet laut Aussage des Chefs nämlich nicht mehr in diesem Büro! Wer weiß bloß warum?!?
Grüße aus dem hohen Norden (weit nördlich des Weißwurstäquators 😉 -
Kalksandstein-Bedeutung: Last & Stützweite entscheidend!
Bitte nicht missverstehen.
Die (Kalksandstein) KS-Steine haben natürlich eine Bedeutung.
Aber die Porenbetonstürze haben natürlich auch eine Zulassung.
Alles abhängig von Last und Stützweite. -
4,70m Spannweite: Statik-Herausforderung & Architekten-Fokus
4 meter70 ...
oh schreck! 🙂 )
wie jdb schon schreibt - schwierig ist das nicht (mit dem richtigen Statiker).
aber wichtig ist ja, dass der Architekt finanziell bedient wird - wer macht sich schon
Gedanken um Statik oder gar Tragwerksplanung ... -
Statiker-Leistung: Festpreis & Ausführungsqualität
Bitte auch nicht missverstehen, ...
Bitte auch nicht missverstehen, aber ich habe den Statiker nicht zu einem Festpreisangebot gezwungen! Also hat er gefälligst seine Arbeit zu machen, denn er hat mich vorher nicht davon in Kenntnis gesetzt, dass ich bei seiner Leistung Abstriche machen muss. Wer günstig nicht vernünftig Arbeiten will, der soll günstig nicht anbieten. Basta!
Hat irgendjemand zu dem Thema KS+Porenbeton noch etwas beizutragen?
Bis hierher erstmal Danke! -
Gebrauchstauglichkeit bei 4,70m Öffnung: Durchbiegung beachten!
Bescheiden geplant,
ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und hoffe für Sie, dass sich diese Öffnung nicht auf der Mitte der Giebelseite (Pfettendach?) befindet und auch noch mit einem Mittelpfeiler übermauert ist. Bei 4.70 m sind theoretisch 1,5 cm Durchbiegung zulässig, wenn man 'stumpf' rechnet.
Gebrauchstauglichkeit heißt das Zauberwort.
4.70 m sind 4.70 m sind 4.70 m.
Einen rissfreien Bau wünscht JDB. -
Giebelseite & Souterrain: Tragende Wandpositionierung prüfen!
Doch fast genau so ist es!
Mitte Giebelseite und zwar im Souterraian und im Erdgeschoss. Allerdings gibt es zumindest im Souterrain eine tragende Innenwand bei 1/3 der Strecke. Was meinen Sie mit Mittelpfeiler?
Die Konstruktion können Sie unter dem unten angegebenen Link bewundern. Das Modell entspricht der endgültigen Ausführung, nicht die Ansicht rechts daneben (das war noch ein früherer Entwurf. Müssen wir 'mal updaten!)
Bitte angucken und mich schnell warnen. Noch ist kein Stein gesetzt!
Lars Ohliger -
Bauplanung-Fehler: Haus-Design kritisch hinterfragt!
Wer
hat denn da "zugebissen"?
Da fehlt'n Stück Haus!
Zur Sache nur noch per eMail. -
Fensterelemente & Spannweite: Stahlstützen für Gebrauchstauglichkeit
Nur soviel noch allgemein:
1.
Es sind 3 getrennte Fensterelemente.
Es spricht überhaupt nichts dagegen, hier in den Drittelspunkten schlanke Stahlstützen anzuordnen.
Das nichts mit Standsicherheit, sondern mit Gebrauchstauglichkeit zu tun!
2.
Wahrscheinlich sind ja auch noch ordentlich Deckenlasten aufzunehmen. (Decke über EGAbk. spannt in diesem Bereich auf den Giebel?)
Wenn - aus welchen Gründen auch immer - die 4.70 m frei überspannt werden sollen, dann muss das tragende Elemt sehr steif werden.
Das geht nur mit einer entsprechenden BauteilHÖHE, die Sie nur beschränkt zur Verfügung haben. (Oben Fenster - unten Fenster)
UND:
Giebelwand mindestens (!) d=24 cm + weitere Maßnahmen.Mögliche Maßnahme: Brüstungshöhe oben auf 50 cm setzen und entsprechenden Stb. -Überzug ausbilden.
Aber ich favorisiere Punkt 1.
Einfach ist oftmals besser als man denkt, weil man das Schwierige nicht konsequent zu Ende denkt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zweischalige Wand: Statik, Wärmebrücken & Ausführung optimieren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Statik, Wärmebrücken und Ausführung einer zweischaligen Wand mit Porenbeton, Dämmung und Verblender. Es werden Bedenken hinsichtlich der Kombination von Kalksandstein und Porenbeton geäußert, insbesondere im Hinblick auf das Schwindverhalten. Die Notwendigkeit einer detaillierten statischen Berechnung und die Berücksichtigung von Wärmebrücken werden betont. Alternativen zu Stahlträgern, wie Stahlbetonstürze, werden diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Kombination von Porenbeton und Kalksandstein kann aufgrund unterschiedlichen Schwindverhaltens zu Problemen führen, wie im Beitrag Statik-Probleme: Porenbeton-Kalksandstein-Mischung vermeiden! erläutert wird. Dies sollte bei der Planung und Ausführung der zweischaligen Wand berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Für größere Spannweiten, wie 4,70 m, sind Stahlbetonlösungen möglich, erfordern jedoch eine sorgfältige statische Berechnung und möglicherweise den Einsatz von Stahlstützen, wie im Beitrag Fensterelemente & Spannweite: Stahlstützen für Gebrauchstauglichkeit beschrieben.
🔴 Kritisch/Risiko: Ein unzureichend berücksichtigtes Schwindverhalten der unterschiedlichen Materialien kann zu Rissen und Bauschäden führen. Eine frühzeitige und umfassende Planung unter Einbeziehung eines erfahrenen Statikers ist daher unerlässlich.
📊 Fakten/Zahlen: Bei einer Spannweite von 4,70 m sind theoretisch 1,5 cm Durchbiegung zulässig. Die Gebrauchstauglichkeit muss bei der Planung berücksichtigt werden, wie im Beitrag Gebrauchstauglichkeit bei 4,70m Öffnung: Durchbiegung beachten! erwähnt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Statik und Ausführungsplanung der zweischaligen Wand kritisch. Achten Sie auf die korrekte Materialauswahl und die Vermeidung von Wärmebrücken. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen unabhängigen Statiker oder Bauphysiker hinzu. Beachten Sie die Hinweise zur Kombination von Kalksandstein und Porenbeton im Beitrag Statik-Probleme: Porenbeton-Kalksandstein-Mischung vermeiden!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Statik, Wärmebrücke, Ausführung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … PV-Anlage auf Gründach: Installation, Statik, Kosten …
- … PV-Anlage auf Gründach installieren? Infos zu Unterkonstruktion, Statikprüfung, Kosten & Risiken. Jetzt informieren! …
- … Solaranlage Flachdach, Gründach Solaranlage, Unterkonstruktion Gründach, Statik Gründach, Dachbegrünung PV, Solaranlage Installation, Flachdach PV Anlage …
- … Photovoltaik, Gründach, Dachkonstruktion, Statik, Erneuerbare Energien …
- … Statik & Kosten …
- … Statik: & …
- … Statikprüfung: Lassen Sie die Tragfähigkeit des Daches von einem Statik …
- … des Windes und des Schnees aufnehmen und auf das Dach übertragen.Verwandte Begriffe: Montagesystem, Modulträger, Befestigungssystem …
- … in der Regel durch das Auflegen von Gewichten auf die Unterkonstruktion.Verwandte Begriffe: Beschwerung, Auflastung, Windsogsicherung …
- … StatikDie Statik befasst sich mit …
- … und Spannungen und stellt sicher, dass das Bauwerk diesen Belastungen standhält.Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre …
- … Wurzeln durchdrungen werden kann. Dies ist wichtig für Dachabdichtungen unter Gründächern.Verwandte Begriffe: Wurzelschutz, Rhizomsperre, Durchwurzelungsschutz …
- … Abdeckung von PV-Modulen durch Schatten. Dies reduziert die Leistung der Module.Verwandte Begriffe: Teilverschattung, Schattenwurf, Solarertrag …
- … ein PV-Modul Sonnenlicht in Strom umwandelt. Je höher der Wirkungsgrad, desto mehr Strom kann mit der gleichen Modulfläche erzeugt werden.Verwandte Begriffe: Solarzelle, Photovoltaik, Energieumwandlung …
- … PV-Anlage und des Gründachs kann ebenfalls komplexer sein. Zudem muss die Statik des Daches ausreichend sein, um das zusätzliche Gewicht zu tragen. …
- … ein Gründach umrüsten?Ja, das ist grundsätzlich möglich. Allerdings muss die Statik des Daches geprüft und gegebenenfalls verstärkt werden. Zudem muss die Unterkonstruktion …
- … PV-Anlage Gründach: Beschwerung mit Gehwegplatten – Statik OK? …
- … Schutz der Abdichtung und Tragfähigkeit des Daches sollte alles der Architekt/Statiker vorab klären. …
- … PV-Anlage auf Gründach: Installation, Statik & Risiken …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
- … des Bodens, der Nähe des Gebäudes zur Bohrstelle und der angewandten Bohrtechnik. …
- … werden Bohrungen in den Untergrund vorgenommen, um Wärme zu gewinnen. Verwandte Begriffe: Geothermie, Tiefenbohrung, Erdwärmesonde. …
- … wie z.B. Spannungen im Mauerwerk, Setzungen des Gebäudes oder Erschütterungen. Verwandte Begriffe: Mauerrisse, Setzrisse, Schwindrisse. …
- … Bodens zu beurteilen. Es dient als Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauwerken. Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnischer Bericht, Baugrunduntersuchung. …
- … den Geschädigten so stellen, als wäre der Schaden nicht entstanden. Verwandte Begriffe: Entschädigung, Wiedergutmachung, Ausgleichszahlung. …
- … Sie verlaufen oft diagonal und können auf strukturelle Probleme hinweisen. Verwandte Begriffe: Mauerrisse, Putzrisse, Gebäudesetzung. …
- … (z.B. Bauplanungsrecht, Bauordnungsrecht) als auch das private Baurecht (z.B. Werkvertragsrecht). Verwandte Begriffe: Bauplanungsrecht, Bauordnungsrecht, Werkvertragsrecht. …
- … die Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen bautechnischen Fragen erstellt. Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachter. …
- … Nun wird es 3 Jahre nach Ausführung der Arbeiten schwer sein, einen kausalen Zusammenhang nachzuweisen. …
- … Kann ein Statiker/Gutachter einen nachvollziehbaren Zusammenhang zwischen Rissverlauf und Erdwärmebohrung herstellen? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
- … Solarthermieanlage: Diese wandelt Sonnenenergie in Wärme um, die in einem Kombispeicher gespeichert werden …
- … SolarthermieSolarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Sie wird zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung …
- … eingesetzt.Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Sonnenkollektor, Wärmetauscher …
- … KombispeicherEin Kombispeicher speichert sowohl Heizungswasser als auch Brauchwasser in einem Behälter.Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher …
- … Warmwasserleitungen vorkommen und bei Einatmung zu schweren Lungenerkrankungen führen können.Verwandte Begriffe: Legionellose, Warmwasser, Desinfektion …
- … WärmetauscherEin Wärmetauscher überträgt Wärme von einem Medium auf ein anderes, ohne dass sich die Medien vermischen.Verwandte Begriffe: Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher, Wärmeübertragung …
- … Wasser in Leitungen und Anlagen, um Schäden zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Glykol, Heizband, Isolierung …
- … BrauchwasserBrauchwasser ist das Warmwasser, das für Duschen, Baden und andere sanitäre Zwecke verwendet wird.Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Warmwasserbereitung, Sanitär …
- … oder Wärmeerzeugung. Sie besteht aus Kollektoren oder Solarzellen und einem Speichersystem.Verwandte Begriffe: Photovoltaikanlage, Solarthermieanlage, Sonnenkollektor …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
- … Heizen oder zur Warmwasserbereitung. Sie benötigt Strom für den Betrieb. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Heizung, JAZ. …
- … SolarthermieSolarthermie wandelt Sonnenenergie in Wärme …
- … Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Speisung von industriellen Prozessen genutzt werden. Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Warmwasser, Heizung. …
- … PhotovoltaikPhotovoltaik wandelt Sonnenenergie in elektrische …
- … Strom kann direkt genutzt, gespeichert oder ins Netz eingespeist werden. Verwandte Begriffe: Solarzelle, Wechselrichter, Strom. …
- … Das erwärmte Wasser kann dann in das Heizsystem eingespeist werden. Verwandte Begriffe: Holzofen, Heizung, Pufferspeicher. …
- … im Wärmebedarf auszugleichen und die Effizienz des Heizsystems zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Heizung, Solarthermie. …
- … das Verhältnis von erzeugter Wärme zu eingesetzter elektrischer Energie an. Verwandte Begriffe: Effizienz, Wärmepumpe, Heizung. …
- … aus Holz bestehen. Die Zwischenräume werden oft mit Dämmstoffen gefüllt. Verwandte Begriffe: Holzbau, Fertighaus, ökologisches Bauen. …
- … Statische Berechnung: Lassen Sie die Statik Ihres Gebäudes und des Nachbargebäudes überprüfen, um sicherzustellen, dass sie den …
- … Entnahme von Wasser. Dies kann durch Pumpen oder Drainagen erfolgen. Verwandte Begriffe: Grundwasserhaltung, Drainage, Wasserhaltung. …
- … Tragfähigkeit zu bestimmen. Es dient als Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauwerken. Verwandte Begriffe: Baugrunduntersuchung, Geotechnischer Bericht, Baugrundanalyse. …
- … des umgebenden Bodens aufgrund von Belastung oder Veränderungen im Baugrund. Verwandte Begriffe: Absenkung, Bodenverdichtung, Sackung. …
- … wird verwendet, um den Grundwasserspiegel und dessen Veränderungen zu überwachen. Verwandte Begriffe: Grundwassermessstelle, Drucksonde, Wasserstandsmesser. …
- … StatikDie Lehre von der Standsicherheit …
- … sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauteilen. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre. …
- … vor Feuchtigkeit zu schützen oder um landwirtschaftliche Flächen zu entwässern. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dränung, Sickerleitung. …
- … Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Standsicherheit des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Untergrund, Boden, Erdreich. …
- … im Haus entstanden sind?Lassen Sie die Risse von einem Fachmann (Statiker oder Bauingenieur) begutachten, um die Ursache festzustellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen …
- … Kellerbau: Statik & Unterfangung bei Doppelhaushälfte …
- … Was sagt denn der Statiker dazu …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
- … erhöhen. Sie entzieht den Abgasen Wärme, indem sie diese kondensiert. Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme. …
- … Wasser kann für Heizung, Brauchwasser oder industrielle Prozesse verwendet werden. Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung. …
- … PhotovoltaikPhotovoltaik ist die Umwandlung …
- … genutzt, in Batterien gespeichert oder ins öffentliche Netz eingespeist werden. Verwandte Begriffe: Solarzelle, Wechselrichter, Solarstrom. …
- … dazu, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Energieeffizienz. …
- … wird. Die Erwärmung von Brauchwasser kann durch Solarthermie unterstützt werden. Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Trinkwasser, Sanitärwasser. …
- … der Größe des Gebäudes, der Wärmedämmung und dem Heizverhalten ab. Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Heizlast, Heizkosten. …
- … werden. Sie sollen Anreize schaffen, um beispielsweise energieeffiziente Technologien einzusetzen. Verwandte Begriffe: Zuschuss, Kredit, BAFA. …
- … bei der Installation einer Solaranlage auf einem Altbaudach zu beachten?Die Statik des Daches muss ausreichend sein, um das Gewicht der Solaranlage zu …
- … von Wasser, das für Heizung und Brauchwasser verwendet wird. Eine Photovoltaikanlage wandelt die Sonnenenergie in Strom um. …
- … 2008 von Gas auf Pellets umgestellt und bin mit meinen bestehenden Wandheizkörpern auch zufrieden. Bei Berücksichtigung der BAFA-Förderung werden sich die Mehrkosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- … Da wir aber gleich hinter der Wand eine sehr große Doppelgarage haben, wurde die Möglichkeit in Betracht gezogen …
- … Kombispeicher (D=1 m 750 l) in die Garage, gleich hinter der Wand des HWR Raumes zu deponieren. …
- … wird und zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasser dient.Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Heizungsanlage …
- … sowohl für die Warmwasserbereitung als auch für die Heizungsunterstützung genutzt wird.Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher …
- … die die Anforderungen an Feuerungsanlagen regelt, insbesondere hinsichtlich Brandschutz und Abgasführung.Verwandte Begriffe: Bauordnung, Brandschutz, Abgasnormen …
- … die Anforderungen an Garagen regelt, insbesondere hinsichtlich Brandschutz, Belüftung und Nutzung.Verwandte Begriffe: Stellplatzverordnung, Bauordnung, Stellplatzrichtlinie …
- … die Abgase einer Feuerungsanlage ins Freie leitet.Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasrohr …
- … TRGITRGI steht für Technische Regeln für Gasinstallationen und ist ein Regelwerk, das die Anforderungen an die Installation von Gasleitungen und -geräten festlegt.Verwandte Begriffe: DVGW, Gasinstallation, Gasleitung …
- … die Wärme der Abgase nutzt und dadurch einen höheren Wirkungsgrad erzielt.Verwandte Begriffe: Gastherme, Heizwert, Wirkungsgrad …
- … Kombispeicher in Garage: Statik der Decke – Tragfähigkeit beachten! …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
- … bestimmte Raumtemperatur zu halten. Sie wird in Watt oder Kilowatt angegeben.Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf …
- … dazu, die Wärmeversorgung zu entkoppeln und den Heizbetrieb effizienter zu gestalten.Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher …
- … Dies wird durch die Einstellung der Durchflussmenge an den Heizkörperventilen erreicht.Verwandte Begriffe: Heizungsoptimierung, Heizkörperthermostat, Durchflussregelung …
- … naturbelassenem Holz. Sie werden als Brennstoff für Pelletöfen und Pelletheizungen verwendet.Verwandte Begriffe: Biomasse, Holzbrennstoff, erneuerbare Energie …
- … effizient ein Heizsystem die eingesetzte Energie in Wärme umwandelt. Je höher der Wirkungsgrad, desto weniger Energie wird verschwendet.Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Heizleistung, Brennwert …
- … Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, z.B. Radiatoren, Konvektoren und Fußbodenheizungen.Verwandte Begriffe: Wärmeübertrager, Radiator, Konvektor …
- … sie an, wie viel Wärme ein Heizsystem pro Stunde erzeugen kann.Verwandte Begriffe: Leistung, Watt, Energie …
- … Installation?Antwort: Die Kosten variieren je nach Modell, Leistung und Installationsaufwand. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein. …
- … Das Problem ist der Kostenaufwand, d.h. eine Solaranlage ist nicht eingeplant. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
- … aus naturbelassenem Restholz (Sägemehl, Hobelspäne). Sie dienen als Brennstoff für Pelletheizungen.Verwandte Begriffe: Biomasse, Brennstoff, Pelletheizung …
- … berücksichtigt, um die langfristige Gesundheit und Produktivität des Waldes zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: Waldwirtschaft, Ressourcenschonung, Ökosystem …
- … aufgenommen haben. Dies gilt jedoch nur, wenn die Forstwirtschaft nachhaltig ist.Verwandte Begriffe: Klimaneutralität, Treibhausgasemissionen, Kohlenstoffkreislauf …
- … Forest Certification Schemes) ist ein internationales Waldzertifizierungssystem, das nachhaltige Waldbewirtschaftung fördert.Verwandte Begriffe: FSC, Waldzertifizierung, Nachhaltigkeit …
- … internationales Zertifizierungssystem für nachhaltige Forstwirtschaft.Verwandte Begriffe: PEFC, Waldzertifizierung, Umweltschutz …
- … WirkungsgradDer Wirkungsgrad einer Heizung gibt an, wie effizient die eingesetzte Energie in Wärme umgewandelt wird. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet einen geringeren Brennstoffverbrauch.Verwand …
- … Gebäudedämmung suchen und am Besten alles ohne ordentliche Planung und fachgerechte Ausführung selbst machen wollen. …
- … endgültigen, wissenschaftlich unbestrittenen Beweis für einen signifikanten menschlichen Anteil am Klimawandel gibt es, soweit ich weiß, nicht und wegen der Komplexität …
- … sich nur um die Frage zu drehen: Gibt es den Klimawandel …
- … den Klimawandel. Die Geschichte der Globalen Erwärmung wird präzise aufgearbeitet, durch Interviews mit den führenden Klimaforschern untermauert und durch die wichtigsten Klimaexperimente greifbar gemacht. Dabei besonders im Fokus: die erbitterte Debatte zwischen den Klimawandel-Skeptikern und den Wissenschaftlern, die in der Globalen Erwärmung die …
- … oft werden Wetterphänome selbst und Temperaturaufzeichnungen als Nachweis des menschengemachten Klimawandels angeführt. Das ist zwar ein Nachweis, das Klima sich ändert, …
- … BBC-Exklusiv: Sendungsinhalte zum Thema Klimawandel …
- … Physik weiß ich, dass längst nicht alles berechenbar ist. Unsere Baustatik zum Beispiel ist auch nur eine Hilfswissenschaft , die nur mit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Dachmontage vs. Wandmontage – Vor- & Nachteile, Kosten?
- … Solaranlage auf dem Dach oder an der Wand montieren? Wir vergleichen die Optionen, Kosten und Effizienz. Jetzt informieren! …
- … Solarkollektor, Dachmontage, Wandmontage, Fassadenkollektor, Röhrenkollektor, Flachkollektor, Warmwasser, Heizkosten sparen …
- … Solaranlage: Dachmontage vs. Wandmontage – Vor- & Nachteile, Kosten? …
- … Wandmontage (Südfassade): Eine Montage an der Südfassade ermöglicht eine optimale Ausrichtung zur Sonne, insbesondere bei Verwendung von Röhrenkollektoren. Röhrenkollektoren sind weniger anfällig für Leistungsverluste bei ungünstigen Einstrahlwinkeln. Flachkollektoren können ebenfalls verwendet werden, sind aber bei steileren Neigungen weniger effizient. …
- … Statik: Wandmontage erfordert Prüfung der Fassadenstatik. …
- … SolarkollektorEin Solarkollektor wandelt Sonnenenergie in Wärme um, die zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung genutzt …
- … werden kann.Verwandte Begriffe: Solarthermie, Flachkollektor, Röhrenkollektor. …
- … FlachkollektorEin Flachkollektor ist ein einfacher und kostengünstiger Solarkollektor, der aus einem Absorber, einer transparenten Abdeckung und einer Wärmedämmung besteht.Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Absorber, Solarthermie. …
- … Vakuum wird der Wärmeverlust reduziert, was zu einem höheren Wirkungsgrad führt.Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Vakuumröhre, Solarthermie. …
- … SolarthermieSolarthermie ist die Umwandlung …
- … kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Erzeugung von Prozesswärme genutzt werden.Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung. …
- … mit verschiedenen Energiequellen erfolgen, z.B. mit Solarthermie, Gas, Öl oder Strom.Verwandte Begriffe: Trinkwassererwärmung, Solarkollektor, Boiler. …
- … ist. Der optimale Neigungswinkel hängt vom Breitengrad und der Jahreszeit ab.Verwandte Begriffe: Ausrichtung, Sonneneinstrahlung, Azimutwinkel. …
- … Prozent der einfallenden Sonnenenergie in nutzbare Wärme umgewandelt wird.Verwandte Begriffe: Effizienz, Leistung, Solarertrag. …
- … Solaranlage: Dach- vs. Wandmontage – Effizienz und Kosten …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Statik, Wärmebrücke, Ausführung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wand, Statik, Wärmebrücke, Ausführung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Statik, Wärmebrücke, Ausführung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Statik, Wärmebrücke, Ausführung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zweischalige Wand nicht homogen: Statik, Wärmebrücken & Ausführung – Ist das so OK?
Suche nach: Nicht homogene Außenwand: Statik & Wärmebrücken prüfen
Suche nach: zweischalige Wand, inhomogen, Statik, Wärmebrücke, Ausführung, Porenbeton, Verblender, Dämmung, Hinterlüftung, Fenstersturz
