Thermengebläse zu schwach für LAS: Lösung für lange Abgasleitungen im Neubau?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Bei meinem Doppelhaushälfte-Neubau in Berlin lasse ich die Gastherme aus dem Spitzbogen in den Keller versetzen. Nun ergibt sich ein Problem mit der Länge des LAS. Das Gebläse der geplanten Therme ist für max. 4 m ausgelegt, durch die Verlegung in den Keller werden jedoch ca. 10 m benötigt.
Geplant war eine Junkers z.B. 3-16 für einen 4 Personenhaushalt, 120 m², Fußbodenheizung und 160 l Speicher. Eigentlich auch schon viel zu groß.
2 Alternativen wurden mir angeboten:
1) Die Therme eine Nummer größer nehmen (z.B. 7-22), die dann auch ein stärkeres Gebläse hat.
2) Die Minimalleistung der kleineren Therme auf 6 kW anheben. Damit könnten die 10 m überwunden werden.
Die 1. Variante habe ich gleich ausgeschlossen, weil total überdimensioniert. Die 2. Variante macht mich auch nicht glücklich, weil der Brenner permanent ein- und ausschaltet (einschaltet, ausschaltet). Die Verbrennung wird hier wohl nicht optimal sein.
Mein Vorschlag war es, den LAS nicht am Giebel, sondern bereits in mittlerer Höhe aus dem Dach zu führen, um dann den unteren KWAbk.-Bereich auf nur 4 kW anheben zu müssen. Dies wird vom Bauträger jetzt baurechtlich geprüft und mit dem Schornsteinfeger diskutiert.
Sollte dies jedoch nicht möglich sein, muss eine Lösung für da LAS bis zum Giebel gefunden werden. Die Therme möchte ich sehr gerne im Keller belassen. Hat jemand ein ähnliches Problem bereits gehabt und kann mir weiter helfen?
Danke!
  • Manfred L.
    🔴 Gefahr: Eine nicht korrekt dimensionierte Abgasleitung kann zu einer unvollständigen Verbrennung und somit zur Bildung von Kohlenmonoxid führen. Kohlenmonoxid ist ein giftiges Gas, das lebensbedrohlich sein kann.
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit der Länge der Abgasleitung (LAS) Ihrer Gastherme haben, da das Gebläse der geplanten Therme nicht für die benötigte Länge von 10 m ausgelegt ist. Das ist ein häufiges Problem bei der Verlegung von Thermen in den Keller.
    Ich empfehle Ihnen folgende Lösungsansätze:
    • Leistungsstärkeres Gebläse: Prüfen Sie, ob es ein stärkeres Gebläse für die Therme gibt, das für die längere Abgasleitung geeignet ist.
    • Therme mit passendem Gebläse: Wählen Sie eine andere Therme, deren Gebläse für die Länge der Abgasleitung ausgelegt ist. Achten Sie auf die technischen Daten des Herstellers.
    • Abgasleitung optimieren: Reduzieren Sie die Anzahl der Bögen und verwenden Sie glatte Rohre, um den Widerstand in der Abgasleitung zu minimieren.
    • LAS-System mit Gebläseunterstützung: Es gibt LAS-Systeme, die über ein zusätzliches Gebläse verfügen, um den Abtransport der Abgase zu unterstützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb und Ihren Schornsteinfeger, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Die Abstimmung mit dem Schornsteinfeger ist besonders wichtig, da er die Anlage abnehmen muss.
    LAS (Luft-Abgas-System)
    Ein System zur Abführung von Abgasen und Zufuhr von Verbrennungsluft bei Gasthermen. Die Verbrennungsluft wird über einen Ringspalt im Abgasrohr angesaugt, was einen raumluftunabhängigen Betrieb ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Verbrennungsluft, raumluftunabhängig
    Gebläse
    Ein Ventilator, der in der Therme eingebaut ist, um die Abgase durch die Abgasleitung zu fördern. Die Leistung des Gebläses muss ausreichend sein, um den Widerstand der Abgasleitung zu überwinden.
    Verwandte Begriffe: Ventilator, Abgasförderung, Druckverlust
    Schornsteinfeger
    Ein Fachmann, der für die Überprüfung und Abnahme von Feuerungsanlagen zuständig ist. Er stellt sicher, dass die Anlagen sicher und vorschriftsmäßig betrieben werden.
    Verwandte Begriffe: Feuerstättenschau, Abgaswerte, Immissionsschutz
    Verbrennung
    Ein chemischer Prozess, bei dem ein Brennstoff mit Sauerstoff reagiert und Wärme freisetzt. Bei der Verbrennung von Gas entstehen Abgase, die abgeführt werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Oxidation, Brennstoff, Abgase
    Minimalleistung
    Die geringste Wärmeleistung, die eine Therme erbringen kann. Eine niedrige Minimalleistung ist vorteilhaft, um ein Takten der Therme zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Modulation, Teillast, Heizlast
    Kohlenmonoxid (CO)
    Ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Unvollständige Verbrennung, Vergiftung, Abgasanalyse
    Raumluftunabhängig
    Eine Betriebsweise, bei der die Therme die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum bezieht, sondern von außen. Dies ist besonders wichtig in dichten Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Dichtheit, EnEVAbk.
    1. Was bedeutet LAS?
      LAS steht für Luft-Abgas-System. Es handelt sich um ein System, bei dem die Verbrennungsluft über einen Ringspalt im Abgasrohr angesaugt wird. Dies ermöglicht einen raumluftunabhängigen Betrieb der Therme.
    2. Warum ist die Länge der Abgasleitung wichtig?
      Die Länge der Abgasleitung beeinflusst den Widerstand, den das Gebläse der Therme überwinden muss, um die Abgase abzutransportieren. Ist die Leitung zu lang, kann das Gebläse überlastet werden oder die Abgase nicht vollständig abtransportiert werden.
    3. Was ist ein raumluftunabhängiger Betrieb?
      Beim raumluftunabhängigen Betrieb bezieht die Therme die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen über das LAS. Dies ist besonders wichtig in dichten Gebäuden, um eine ausreichende Sauerstoffversorgung sicherzustellen.
    4. Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger?
      Der Schornsteinfeger ist für die Abnahme und regelmäßige Überprüfung der Abgasanlage zuständig. Er stellt sicher, dass die Anlage sicher und vorschriftsmäßig betrieben wird.
    5. Was ist Kohlenmonoxid und warum ist es gefährlich?
      Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig, da es die Sauerstoffaufnahme im Blut behindert und zu schweren Gesundheitsschäden oder sogar zum Tod führen kann.
    6. Wie finde ich eine geeignete Therme für mein Haus?
      Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten. Dieser kann die Heizlast Ihres Hauses berechnen und Ihnen eine passende Therme empfehlen, die Ihren Bedürfnissen entspricht und die Anforderungen an die Abgasanlage erfüllt.
    7. Was ist die Minimalleistung einer Therme?
      Die Minimalleistung einer Therme gibt an, wie wenig Leistung die Therme minimal erbringen kann. Dies ist wichtig für den Betrieb in der Übergangszeit, um ein Takten der Therme zu vermeiden.
    8. Was bedeutet Takten bei einer Therme?
      Takten bedeutet, dass die Therme sich häufig ein- und ausschaltet, da der Wärmebedarf gering ist. Dies führt zu einem höheren Verschleiß und einem ineffizienten Betrieb.
    • Abgasleitung sanieren
      Informationen zur Sanierung von alten oder beschädigten Abgasleitungen.
    • Thermenwartung
      Regelmäßige Wartung der Therme für einen sicheren und effizienten Betrieb.
    • Heizlastberechnung
      Ermittlung der benötigten Heizleistung für ein Gebäude.
    • Förderprogramme für Heizungen
      Überblick über staatliche Förderungen für den Austausch von Heizungsanlagen.
    • Dämmung von Heizungsrohren
      Informationen zur Dämmung von Heizungsrohren zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
  2. Therme & Speicher: Optimale Positionierung im Neubau
    3. Variante
    Der Speicher von 160 l passt nicht in den Spitzbogen und muss im Keller seinen Platz finden.
    Muss Therme und Speicher unbedingt nebeneinander stehen? Die Therme könnte doch in den Spitzbogen installiert werden, damit wäre das LAS Problem gelöst, und der Speicher in den Keller.
    Energetisch ist das sicherlich auch nicht das Optimum, vielleicht jedoch besser als die Therme von 3 kW auf 6 kW anzuheben?
    Meinungen?
    • Manfred L.
  3. LAS-Systeme: Größerer Querschnitt für lange Abgasleitungen
    größerer Querschnitt
    Bei einigen Herstellern sind LAS -Systeme mit größeren Rohrquerschnitten erhältlich. Damit sind Kaminhöhen auch über 8 m möglich. Meist ist der kritische Punkt nicht die Abgasleitung, sondern die Frischluftansaugung. Darum hier eventuell separate Frischluftleitung verlegten. Solche Überlegungen sollte allerdings jeder kompetente Heizungsbauer selbst anstellen können.
    • Herr PeHa
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Thermengebläse zu schwach? Lösungen für lange LAS-Abgasleitungen im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderung, eine Gastherme mit einem Thermengebläse, das für kurze LAS-Abgasleitungen ausgelegt ist, in einem Neubau mit längeren Abgasleitungen (ca. 10m) zu installieren. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter die Positionierung von Therme und Speicher, der Einsatz von LAS-Systemen mit größerem Querschnitt und die separate Verlegung einer Frischluftleitung. Die Expertise eines Heizungsbauers ist entscheidend für die korrekte Umsetzung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag LAS-Systeme: Größerer Querschnitt für lange Abgasleitungen wird darauf hingewiesen, dass bei längeren LAS-Systemen oft nicht die Abgasleitung, sondern die Frischluftansaugung der kritische Punkt ist. Daher sollte eventuell eine separate Frischluftleitung verlegt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Therme & Speicher: Optimale Positionierung im Neubau schlägt vor, die Therme im Spitzboden zu installieren, um das LAS-Problem zu lösen, und den Speicher im Keller zu platzieren. Dies könnte energetisch vorteilhafter sein, als die Thermenleistung zu erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen kompetenten Heizungsbauer zu konsultieren, um die optimale Lösung für die spezifische Situation im Neubau zu finden. Dabei sollten verschiedene Optionen wie die Positionierung von Therme und Speicher, der Einsatz von LAS-Systemen mit größerem Querschnitt und die separate Verlegung einer Frischluftleitung in Betracht gezogen werden. Die Einhaltung der Vorgaben des Schornsteinfegers bezüglich Verbrennung und Minimalleistung ist essentiell.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Thermengebläse, LAS, Abgasleitung, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12524: Thermengebläse zu schwach für LAS: Lösung für lange Abgasleitungen im Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage ohne Einspeisevergütung: Eigenverbrauch vs. Volleinspeisung – Lohnt sich das?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Thermengebläse, LAS, Abgasleitung, Neubau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Thermengebläse, LAS, Abgasleitung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Thermengebläse, LAS, Abgasleitung, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Thermengebläse, LAS, Abgasleitung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Thermengebläse zu schwach für LAS: Lösung für lange Abgasleitungen im Neubau?
Suche nach: Thermengebläse: Lösung für lange LAS-Abgasleitungen
Suche nach: Thermengebläse, LAS, Abgasleitung, Neubau, Kellerverlegung, Heizung, Junkers, Schornsteinfeger, Verbrennung, Minimalleistung
