Heizkörper berechnen im Altbau: Leistung, Größe & Kosten für 240 m²?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Die vorhandenen Schwerkraftleitungen werde gerade gegen 22 mm 18 mm und 15 mm Kupferrohre ausgetauscht.
Wer kann mir helfen, nun auch die passenden Heizkörper zu finden?
Gibt es eine Faustformel in der Berechnung der Wattleistung?
Vorlauftemperatur bei uns ca. 60-70 °C eine Witterungsgeführte Steuerung soll noch installiert werden.
Nach und nach werden auch die Außenwände durch eine Innendämmung noch veredelt, vorausgesetzt der Taupunkt passt noch. Das vorhandene Mauerwerk ist zweischalig mit einer recht dünnen Luftschicht.
Ich freue mich auf Hilfe von Profid, Halbprofis oder versierten Laien, die so etwas schon hinter sich haben 🙂
Um die passenden Heizkörper für Ihr 2-Familienhaus mit 240 m² zu finden, ist eine genaue Heizlastberechnung erforderlich. Da Sie die Schwerkraftleitungen gegen Kupferrohre (22 mm, 18 mm, 15 mm) austauschen, ist dies ein guter Zeitpunkt, die Heizkörperdimensionierung anzupassen.
- Heizlastberechnung: Lassen Sie von einem Fachmann eine detaillierte Heizlastberechnung gemäß DINAbk. EN 12831 durchführen. Diese berücksichtigt die Größe der Räume, die Dämmung der Außenwände, Fensterflächen und die gewünschte Raumtemperatur.
- Wärmebedarf pro Raum ermitteln: Der Wärmebedarf wird in Watt (W) angegeben und ist entscheidend für die Auswahl der Heizkörpergröße.
- Heizkörperauswahl: Wählen Sie Heizkörper mit der passenden Leistung. Gängige Typen sind Plattenheizkörper, Röhrenheizkörper oder Konvektoren. Achten Sie auf die Vorlauftemperatur Ihrer Wolf Zentralheizung (z.B. 60/70 Grad).
- Witterungsgeführte Steuerung: Nutzen Sie die witterungsgeführte Steuerung Ihrer Heizung optimal, um den Energieverbrauch zu senken.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb für eine professionelle Heizlastberechnung und die Auswahl der passenden Heizkörper. Berücksichtigen Sie bei der Planung auch eine mögliche Innendämmung, um den Energieverbrauch weiter zu senken.
- Die Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes unter Berücksichtigung von Faktoren wie Dämmung, Fensterflächen und Klima. Sie ist die Grundlage für die Dimensionierung der Heizungsanlage.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, DIN EN 12831, Energieeffizienz - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern transportiert wird. Sie beeinflusst die Heizleistung der Heizkörper.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizungsregelung - Witterungsgeführte Steuerung
- Eine witterungsgeführte Steuerung passt die Vorlauftemperatur der Heizung automatisch an die Außentemperatur an. Dadurch wird der Energieverbrauch optimiert und ein konstantes Raumklima gewährleistet.
Verwandte Begriffe: Außentemperaturfühler, Heizkurve, Regelungstechnik - Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation eintritt. Bei Innendämmung ist es wichtig, den Taupunkt zu berücksichtigen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Schimmelbildung - Heizkörperleistung
- Die Heizkörperleistung gibt an, wie viel Wärme ein Heizkörper pro Stunde abgeben kann. Sie wird in Watt (W) gemessen und muss dem Wärmebedarf des Raumes entsprechen.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizfläche, Heizkörperdimensionierung - DIN EN 12831
- DIN EN 12831 ist eine europäische Norm, die das Verfahren zur Berechnung der Heizlast von Gebäuden festlegt. Sie dient als Grundlage für die Planung von Heizungsanlagen.
Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Wärmebedarf, Normen - Innendämmung
- Innendämmung ist die nachträgliche Dämmung von Innenwänden, um den Wärmeverlust zu reduzieren. Sie kann den Energieverbrauch senken, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dämmmaterial, Wärmeverlust, Taupunkt
- Wie berechnet man die benötigte Heizleistung für einen Raum?
Die Heizleistung wird anhand der Raumgröße, der Dämmung und der gewünschten Temperatur berechnet. Eine professionelle Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 ist empfehlenswert. - Welche Vorlauftemperatur ist ideal für Heizkörper im Altbau?
Die ideale Vorlauftemperatur hängt von der Dämmung des Gebäudes und den Heizkörpern ab. Oft liegen die Temperaturen zwischen 60 und 70 Grad Celsius. Eine witterungsgeführte Steuerung kann die Vorlauftemperatur automatisch anpassen. - Was sind die Vorteile von Kupferrohren im Vergleich zu alten Schwerkraftleitungen?
Kupferrohre haben einen geringeren Durchmesser, sind korrosionsbeständiger und ermöglichen eine bessere Regelbarkeit der Heizung. Sie tragen zu einer effizienteren Wärmeversorgung bei. - Wie wirkt sich eine Innendämmung auf die Heizkörperdimensionierung aus?
Eine Innendämmung reduziert den Wärmeverlust und senkt den Heizbedarf. Dadurch können kleinere Heizkörper ausreichend sein. Es ist wichtig, den Taupunkt zu beachten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Kann ich die Heizkörperleistung auch selbst berechnen?
Eine grobe Schätzung ist mit Faustformeln möglich (z.B. 60-70 Watt pro Quadratmeter). Für eine genaue Berechnung ist jedoch eine professionelle Heizlastberechnung unerlässlich. - Was bedeutet witterungsgeführte Steuerung?
Eine witterungsgeführte Steuerung passt die Vorlauftemperatur der Heizung automatisch an die Außentemperatur an. Dadurch wird Energie gespart und ein gleichmäßiges Raumklima gewährleistet. - Welche Heizkörpertypen eignen sich für den Altbau?
Plattenheizkörper, Röhrenheizkörper und Konvektoren sind gängige Optionen. Die Wahl hängt von der benötigten Leistung und den räumlichen Gegebenheiten ab. - Was ist bei der Installation von Heizkörpern im Altbau zu beachten?
Es ist wichtig, die vorhandenen Anschlüsse zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Zudem sollte die Statik des Gebäudes berücksichtigt werden, insbesondere bei schweren Heizkörpern.
- Heizkörper entlüften
Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern für optimale Heizleistung. - Hydraulischer Abgleich
So optimieren Sie die Wärmeverteilung im Heizsystem. - Heizkosten senken
Tipps und Tricks zur Reduzierung der Heizkosten im Altbau. - Dämmung im Altbau
Welche Dämmmaßnahmen sind sinnvoll und effektiv? - Förderprogramme für Heizung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für Heizungsmodernisierung.
Heizkörper: Wärmebedarfsberechnung & Dimensionierung
wenn die Leitungen
schon ausgetauscht werden, haben Sie ja auch eine Wärmebedarfsberechnung, oder? Die Dimensionierung der Rohre muss ja auf die Größe der Heizkörper abgestimmt sein. Und je nach errechneter Watt-Zahl können Sie sich Ihre Heizkörper in Größe und Optik auswählen. -
Heizkörperberechnung: Überdimensionierung vermeiden!
Reihenfolge?
Zuerst: Faustformeln sind im Allgemeinen zur Sicherheit überdimensioniert. Leider verwenden viele Heizungsbauer solche Formeln und die Anlagen sind überdimensioniert. Eine richtige Berechnung macht eben mehr Arbeit.Aber bei Ihnen wird es kompliziert. Wird die Anlage auf Ihren jetzigen Bedarf ausgelegt, ist sie mit Sicherheit nach erfolgter Dämmung zu groß.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizkörper berechnen im Altbau: Leistung, Größe & Kosten
💡 Kernaussagen: Die korrekte Berechnung der Heizleistung ist entscheidend für die Effizienz im Altbau. Faustformeln führen oft zu Überdimensionierung. Eine individuelle Wärmebedarfsberechnung unter Berücksichtigung der Dämmung ist essenziell. Die Dimensionierung der Kupferrohre muss auf die Heizkörper abgestimmt sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizkörperberechnung: Überdimensionierung vermeiden! sind Faustformeln oft ungenau und führen zu überdimensionierten Anlagen. Eine detaillierte Berechnung ist ratsam, um Kosten zu sparen und die Effizienz zu steigern.
✅ Zusatzinfo: Die Auswahl der Heizkörpergröße und Optik kann nach der Berechnung der benötigten Wattleistung erfolgen, wie im Beitrag Heizkörper: Wärmebedarfsberechnung & Dimensionierung erwähnt wird. Die Vorlauftemperatur der Heizung spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Dimensionierung.
📊 Fakten/Zahlen: Bei einer Wohnfläche von 240 m² im Altbau ist eine präzise Heizkörperberechnung unerlässlich, um die 45 kW Leistung der Wolf Zentralheizung optimal zu nutzen. Die Umstellung auf Kupferrohre (22 mm, 18 mm, 15 mm) verbessert die Witterungsführung und Effizienz.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine professionelle Wärmebedarfsberechnung durchführen, um die optimale Heizleistung für Ihren Altbau zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die vorhandene Dämmung und die neuen Kupferrohre. Vermeiden Sie Faustformeln, um Überdimensionierung und unnötige Kosten zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Altbau, Heizleistung, Kosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
- … Kann eine Luftwärmepumpe auch im Altbau eingesetzt werden?Ja, der Einsatz im Altbau ist möglich, aber eine …
- … Wie hoch sind die Kosten für eine Luftwärmepumpe?Die Kosten variieren je nach Größe und Modell …
- … der Wärmepumpe sowie den Installationskosten. Im Allgemeinen liegen die Investitionskosten höher als bei einer Gas- oder Ölheizung, aber die Betriebs …
- … kosten können geringer sein. …
- … und gibt sie an das Heizungswasser ab, das dann für die Heizkörper oder die Fußbodenheizung verwendet wird. Eine Luft-Luft-Wärmepumpe erwärmt direkt die Raumluft. …
- … Erdwärmepumpe: Vor- und NachteileVergleich der Erdwärmepumpe mit anderen Heizsystemen hinsichtlich Effizienz, Kosten und Umweltfreundlichkeit. …
- … Wärmepumpe im Altbau: Das ist zu beachtenHinweise und Tipps für den Einsatz von Wärmepumpen …
- … Luftwärmepumpe: Wirtschaftlichkeit vs. Ökologie – Eine Kostenanalyse …
- … 1 kWh Strom, bei extremer Kälte muß teuer zugeheizt werden. Investitionskosten ca. 20 k , ggf. Förderung wenn Mittel da sind, trotzdem …
- … 2. Welches Heizungssystem habe ich (Wandflächenheizung, Fußbodenheizung, Heizkörper)? Und mit welcher Vorlauftemperatur wird dieses Heizungssystem im Winter betrieben? …
- … Den Zeitpunkt für einen stattlich geförderten, kostengünstigen Umstieg auf erneuerbare Energien haben Sie leider verschlafen. Mit der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- … Kosten, Vorteile, Nachteile …
- … Heizung kaufen oder mieten? Vergleiche Kosten, Vorteile & Nachteile. Was ist langfristig günstiger? Jetzt informieren …
- … Heizung kaufen, Heizung mieten, Heizkosten, Heizungsmodernisierung, Gasheizung, Ölheizung, Mietheizung, Heizungsvergleich, Sanierungskosten, Energieeffizienz …
- … mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung? …
- … Die Anschlusskosten lägen bei 1200 , dazu gibt es noch noch ca. …
- … 1150 Förderung von den Stadtwerken und der Stadt selber. Sprich 50 kosten am Ende. …
- … Dagegen Stünden kosten, die ich unverbindlich, per Telefon erfragt habe. Gerne können sie ihre …
- … Meine Rechnung 105 *12 Monate=1260 Jahr *10 Jahre=12600 (all in) Kosten gegen ca. 11000 plus NKAbk. und Reparaturen. …
- … die weitere Sanierung des Hauses zu stecken (Dach/FensterFassade, Heizleitung u Heizkörper noch alte Modelle) und die Mietheizung nach 10 Jahren auszutauschen dann …
- … Vorteile: Langfristig gesehen können die Kosten geringer sein, da Sie nach der anfänglichen Investition nur noch für …
- … Nachteile: Langfristig höhere Kosten durch monatliche Mietzahlungen. Sie sind an den Vertrag des Vermieters gebunden …
- … Hydraulischer AbgleichDer hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, das sicherstellt, dass alle Heizkörper in einem Gebäude gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird Energie …
- … gespart und der Wohnkomfort erhöht.Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, Durchflussmenge, Heizkreis. …
- … HeizlastberechnungDie Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes, um die Heizungsanlage optimal auszulegen. Sie berücksichtigt Faktoren wie Gebäudegröße, Dämmung und Klima.Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Normheizlast. …
- … AnschlusskostenAnschlusskosten sind Gebühren, die für den erstmaligen Anschluss eines Gebäudes …
- … ein Versorgungsnetz (z.B. Gas, Wasser, Strom) erhoben werden.Verwandte Begriffe: Netzanschluss, Erschließungskosten, Baukostenzuschuss. …
- … ist ein hydraulischer Abgleich?Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird Energie gespart …
- … Was sind Anschlusskosten bei Gasheizung?Anschlusskosten fallen an, wenn ein Gebäude neu an das Gasnetz angeschlossen wird. …
- … Sie umfassen die Kosten für die Verlegung der Gasleitung und den Anschluss an das Haus. …
- … Energieeffizienzmaßnahmen im AltbauTipps zur Verbesserung der Energieeffizienz durch Dämmung und Fensteraustausch. …
- … Gasheizung vs. Ölheizung: Kostenfaktoren & Folgekosten …
- … kann Gas besonders teuerer als Öl sein, wenn man die Wartungskosten durch DIY einsparen kann. …
- … Dass jemand eine Heizung vermietet, auch auf seine Kosten kommen will, plus Verzinsung etc. ist doch selbstverständlich und sein gutes …
- … Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich & langfristige Planung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
- … Wärmepumpe: Infos, Kosten, Förderung …
- … Alles über Wärmepumpen: Funktion, Arten, Kosten und staatliche Förderungen. Jetzt informieren und die passende Wärmepumpe finden …
- … Wärmepumpe, Heizung, erneuerbare Energien, Förderung, Kosten, Arten, Funktion, Installation …
- … Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick? …
- … Die Kosten für eine Wärmepumpe variieren je nach Art, Größe und Installationsaufwand. Staatliche …
- … Förderungen können die Investitionskosten erheblich reduzieren. Die Effizienz einer Wärmepumpe wird durch die Jahresarbeitszahl (JAZ) angegeben. Je höher die JAZ, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. …
- … Jahresarbeitszahl (JAZ)Die Jahresarbeitszahl (JAZ) ist ein Effizienzkennwert für Wärmepumpen. Sie gibt das Verhältnis von erzeugter Wärme zu eingesetzter elektrischer Energie über ein Jahr an. Verwandte Begriffe: Effizienz, COP, Heizleistung. …
- … Was kostet eine Wärmepumpe?Die Kosten variieren stark je nach Art und Größe der Wärmepumpe sowie den …
- … Installationskosten. Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ist in der Regel günstiger als eine Erdwärmepumpe. …
- … Heizkosten senken mit WärmepumpeInformationen zur Reduzierung der Heizkosten durch den …
- … Wärmepumpe im Altbau nachrüstenHinweise zur Installation einer Wärmepumpe in älteren Gebäuden. …
- … Wärmepumpe im Altbau: Vorlauftemperatur & Heizkörper-Problem …
- … wenn Sie einen energetisch unsanierten Altbau beheizen wollen, dann brauchen Sie bei Plattenheizkörpern schnell mal …
- … Wärmepumpe: Funktion, Kosten & Förderung – Die wichtigsten Erkenntnisse …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
- … Wärmepumpe im Neubau oder Altbau? Infos zu Kosten, Arten (Luft, Wasser, Erde) & Voraussetzungen. Jetzt informieren! …
- … Einbau, Kosten, Arten, Luftwärmepumpe, Erdwärmepumpe, Wasserwärmepumpe, Neubau, Altbau, Heizung …
- … Heizung, Wärmepumpe, Haustechnik, Neubau, Altbausanierung …
- … Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau …
- … /Altbau? …
- … Erdreich oder Grundwasser. Die Wahl beeinflusst die Effizienz und die Installationskosten. …
- … Heizleistung: Die Wärmepumpe muss ausreichend Leistung für Ihr Haus haben. …
- … und ist wichtig für die Dimensionierung der Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf. …
- … ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Wärmepumpen arbeiten effizienter mit niedrigen Vorlauftemperaturen. …
- … zu installieren, während Erd- und Wasser-Wasser-Wärmepumpen effizienter sind, aber höhere Installationskosten verursachen. …
- … Wie hoch sind die Kosten für den Einbau einer Wärmepumpe?Die Kosten variieren je nach Art …
- … sind in der Regel günstiger als Erd- oder Wasser-Wasser-Wärmepumpen. Hinzu kommen Kosten für die Installation und ggf. für die Erschließung der Wärmequelle. …
- … der Wärmepumpe, da sie mit niedrigeren Vorlauftemperaturen betrieben werden kann. Auch Heizkörper mit großer Oberfläche sind geeignet. …
- … Kann ich eine Wärmepumpe auch im Altbau einbauen?Ja, der Einbau einer Wärmepumpe ist auch im Altbau möglich. …
- … Wärmepumpe KostenDetaillierte Aufschlüsselung der Kosten für Anschaffung und Installation einer Wärmepumpe. …
- … Wärmepumpe im Altbau nachrüstenBesonderheiten und Voraussetzungen für den Einbau einer Wärmepumpe in einem bestehenden …
- … Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen …
- … Kosten & Förderung …
- … Heizung im Mehrfamilienhaus sanieren und auf Pellets umrüsten? Infos zu Kosten, Förderung, Ablauf und wichtigen Aspekten im Altbau. Jetzt …
- … Heizungssanierung, Pelletsheizung, Altbau, Mehrfamilienhaus, Heizkosten, Förderung, Pelletkessel, Heizleistung, Energieeffizienz …
- … Heizung, Sanierung, Pellets, Altbau, Energieeffizienz …
- … Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau? …
- … Ich möchte gerne in einem Mehrfamilienhaus die Heizungen renovieren. Eine Etagenheizung wurde im Jahr 2005 auf Gas-Brennwert (Wolf) umgerüstet. Bei den beiden verbleibenden Wohnungen sind einmal eine alte Vaillant-Therme (24 kW ohne Brauchwasser, Jahresverbrauch 3000 m³ Gas) aus 1985 und einmal ein Buderus-Kessel (21 kW mit 160 l Brauchwasserspeicher, Jahresverbrauch 2.500 m³ Gas) aus 1991 verbaut und im Dienst. Da die beiden Wohnungen in drei-vier Jahren zusammengeführt werden sollen und jetzt eine der Thermen abgängig zu sein scheint, wollte ich jetzt beide Heizungsanlagen austauschen. Ich habe dabei an einen Austausch gegen einen 21 kW Pelletkessel Smartfire von HKS-Lazar gedacht mit zwei Heizkreisen ( 800 Liter Pufferspeicher und 160 Brauchwasserspeicher). Es handelt sich bei dem Gebäude um einen Alt-Bau (1914) mit neuen Fenstern im Erdgeschoss (Wohnung 1;114 m²) und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt erst in vier Jahren und eine Dämmung der Fassade bei 45 Außenwänden im OG wird nicht vorgenommen. Ich möchte den Altbau nicht auf Neubau trimmen, sondern nur ein wenig Energie einsparen. …
- … Sind meine bisherigen Gedanken einigermaßen sinnvoll oder ist die Heizleistung total daneben gegriffen? …
- … Ich beurteile die geplante Heizungssanierung und Umrüstung auf Pellets in Ihrem Mehrfamilienhaus als grundsätzlich sinnvoll, da Sie dadurch langfristig Heizkosten sparen und die Umwelt schonen können. Allerdings gibt es einige …
- … sein, um eine Überdimensionierung des Pelletkessels zu vermeiden. Eine zu hohe Heizleistung führt zu ineffizientem Betrieb und höheren Kosten. …
- … HeizlastberechnungDie Berechnung des Wärmebedarfs eines Gebäudes, um die Heizleistung der Heizungsanlage optimal anzupassen. Sie berücksichtigt Faktoren wie Gebäudegröße, Dämmung und …
- … Klima.Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf …
- … HeizkreisEin geschlossenes System von Rohren, durch das Heizwasser zirkuliert, um Wärme an die Heizkörper abzugeben.Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizungsrohr, Umwälzpumpe …
- … für eine Pelletheizung sein?Die Größe des Pufferspeichers hängt von der Heizleistung des Pelletkessels und dem Wärmebedarf des Gebäudes ab. Als Faustregel gilt: …
- … Mindestens 55 Liter pro kW Heizleistung. …
- … Kann ich meine alten Heizkörper mit einer Pelletheizung weiter nutzen?Ja, in der Regel können …
- … die vorhandenen Heizkörper weiter genutzt werden. Allerdings sollte geprüft werden, ob die Heizkörper ausreichend dimensioniert sind, um den Wärmebedarf des Gebäudes zu decken. …
- … Was kostet die Umrüstung auf eine Pelletheizung?Die Kosten für die Umrüstung auf eine Pelletheizung variieren je nach Größe der …
- … Dämmung von AltbautenReduzierung des Wärmeverlusts durch Fassaden-, Dach- und Kellerdämmung. …
- … Dass eine Heizlastberechnung kostenpflichtig ist weiß ich. Aber irgendwie habe ich bei der letzten …
- … Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten im Altbau …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
- … Solar vs. Holz: Heizkosten & Effizienz für 140m²? …
- … Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus in der Eifel? Vergleiche Kosten, Effizienz & Umweltfreundlichkeit. Jetzt informieren und Heizkosten senken …
- … Solaranlage, Holzheizung, Heizkosten, Energieeffizienz, Pufferspeicher, Ölheizung, Eifel, Winterheizbedarf, Sonnenkollektoren, Absorbertechnologie …
- … Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel …
- … Ölheizung. Warmwasser ist über Strom. Wir haben Zugang zur sehr viel kostenlosem Holz. Und nun die große Frage, wie wir am besten …
- … Holzheizung: Ein Grundofen oder eine zentrale Holzheizung kann eine kostengünstige Alternative sein, besonders wenn Sie Zugang zu kostenlosem Holz …
- … Ich empfehle, beide Optionen hinsichtlich der Investitionskosten, der laufenden Kosten (inkl. Wartung und Brennstoff) und der Umweltbilanz zu …
- … den sonnenreichen Monaten. Dies reduziert den Ölverbrauch und senkt die Heizkosten. Der Pufferspeicher ermöglicht es, die solare Wärme zu speichern und bei …
- … Wärmedämmung für energieeffizientes HeizenTipps zur Verbesserung der Wärmedämmung, um Heizkosten zu senken. …
- … (3Stück) (plus WW Speicher) zwischen gelagert und bei Bedarf zu den Heizkörpern geleitet. Sind Speicher voll schaltet der Ofen automatisch herunter.. (man sollte …
- … Solaranlage & Holzheizung: Optimale Kombination für Altbau …
- … SW-exponiert (gibg leider wegen bestehendem Dach nicht besser) und Stückholz im Altbau. Speicher 1700 Liter. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- … statt Gasheizung im EFHAbk.? Ist ein Aufpreis von 16.000 gerechtfertigt? Kosten, Effizienz & Alternativen jetzt vergleichen! …
- … Luftwärmepumpe, Gasheizung, Fußbodenheizung, Kostenvergleich, Effizienz, Aufpreis, EFH, Neubau, Heizsysteme, Energiekosten, Investition …
- … Heizung, Luftwärmepumpe, Gasheizung, Fußbodenheizung, Energiekosten …
- … Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz …
- … Dort würde eine Heizung mit Heizkörpern auf Gasbrennwerttechnik-Basis in etwa 8.000 kosten. Wir hätten gerne eine Luftwärmepumpe mit Fußbodenheizung. Die würde …
- … aber 24.000 kosten, also satte 16.000 mehr. Inklusive Fußbodenheizung im EGAbk. und OGAbk. von insgesamt 180 m². …
- … Kostenfaktoren: …
- … Luftwärmepumpe: Die Anschaffungskosten für eine Luftwärmepumpe sind höher …
- … Fußbodenheizung: Die Installation einer Fußbodenheizung im EGAbk. verursacht zusätzliche Kosten. …
- … Sie, dass für Luftwärmepumpen staatliche Förderungen verfügbar sind, die die Investitionskosten reduzieren können. …
- … die JAZ angegeben. Eine höhere JAZ bedeutet geringere Betriebskosten. …
- … VorlauftemperaturDie Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Niedrige Vorlauftemperaturen sind effizienter …
- … für Luftwärmepumpen?Für Luftwärmepumpen gibt es staatliche Förderungen, die die Investitionskosten reduzieren können. Die genauen Förderbedingungen und -höhe sind von verschiedenen Faktoren …
- … Lohnt sich eine Luftwärmepumpe im Altbau?Ob sich eine Luftwärmepumpe im Altbau lohnt, hängt von der Dämmung …
- … des Gebäudes und der Art der Heizkörper ab. Eine gute Dämmung und Flächenheizungen (z.B. Fußbodenheizung) sind von Vorteil. …
- … Wie hoch sind die Betriebskosten einer Luftwärmepumpe?Die Betriebskosten einer Luftwärmepumpe hängen vom Strompreis, …
- … Kostenvergleich verschiedener HeizsystemeEin Vergleich der Anschaffungs- und Betriebskosten von Luftwärmepumpen, Gasheizungen, Ölheizungen und anderen Heizsystemen. …
- … zur Optimierung der Heizungsanlage, um den Energieverbrauch zu senken und die Kosten zu reduzieren. …
- … Gasheizung: Kalkulation ohne Gasanschluss – Kostenfalle? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
- … Direkt solares Heizen ohne Boiler im Neubau? Funktion, Kosten, Erfahrungen & wichtige Aspekte. Jetzt informieren und Heizsystem optimieren! …
- … Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen? …
- … moderne und energieeffiziente Systeme von Anfang an integriert werden können.Verwandte Begriffe: Altbau, Sanierung, Energieeffizienz. …
- … optimal nutzen, die Zusatzheizung bedarfsgerecht zuschalten und die Wärmeabgabe an die Heizkörper oder Fußbodenheizung regeln. …
- … Wie hoch sind die Kosten für eine Solaranlage …
- … ohne Boiler?Die Kosten variieren je nach Größe der Anlage, Art der Komponenten und Komplexität der Steuerung. Eine genaue Kostenschätzung ist nur nach einer individuellen Planung möglich. …
- … Energetische Sanierung von AltbautenMaßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz in bestehenden Gebäuden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
- … Solaranlage für saniertes Mietshaus? Wir analysieren Wirtschaftlichkeit, Kosten, Förderung & Einsparpotenziale. Jetzt informieren! …
- … Bruder ein Mietshaus unseres Vaters übernommen welches wir nun sanieren. Den Altbau mit ca. 600 m² Wohnfläche haben wir mit 16 cm Vollwärmeschutz …
- … 600 m² Wohnfläche mit normalen Heizkörpern, …
- … sanierten Mietshaus grundsätzlich als sinnvoll, da sie zur Reduzierung der Heizkosten und zur Schonung der Umwelt beitragen kann. Allerdings sind einige Faktoren …
- … Sie sich über aktuelle Fördermöglichkeiten für Solaranlagen. Diese können die Investitionskosten erheblich reduzieren. …
- … einem zentralen Ort erzeugt und über ein Rohrsystem an die einzelnen Heizkörper in den Räumen verteilt wird.Verwandte Begriffe: Einzelofenheizung, Fernwärme, Heizkörper. …
- … Wirtschaftlichkeitsberechnung ist eine Analyse, die die Kosten und Erträge einer Investition über einen bestimmten Zeitraum vergleicht. Sie dient dazu, die Rentabilität einer Investition zu beurteilen.Verwandte Begriffe: Rentabilität, Amortisation, Kapitalwert. …
- … Frage: Können Mieter an den Einsparungen durch die Solaranlage beteiligt werden?Antwort: Ja, die Einsparungen können über die Nebenkostenabrechnung an die Mieter weitergegeben werden. Es ist wichtig, die …
- … Solaranlage: Installationskosten – Unterschätztes Risiko! …
- … scheint, dass bei diesem Preis von 9.000 die Kosten für die Installation der Solaranlage vergessen wurden. …
- … Solaranlage: Heizkosten sparen – Pauschalmiete als Vorteil …
- … Wir vermieten die Wohnungen pauschal, soll heißen die Heizkosten …
- … jede Ersparnis (wenn vorhanden ;-) ) Kosten die wir als Vermieter uns sparen! …
- … Wenn ich bei den Kosten soweit vorbei liege tut es mir leid, …
- … Faktoren ist unerlässlich, um die Energieeffizienz zu maximieren und die Heizkosten langfristig zu senken. Die Einbindung eines kompetenten Installateurs ist dabei unerlässlich. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
- … Solaranlage Altbau: Nachrüstung & Ölheizung …
- … Solaranlage im Altbau nachrüsten? Infos zu Kosten, Nutzen, Optimierung mit Ölheizung & …
- … Solaranlage, Altbau, Ölheizung, Nachrüstung, Kosten, Nutzen, Förderung, Energieeffizienz, Brennwertanlage, Brauchwasserunterstützung …
- … Heizung, Solarenergie, Altbausanierung, Energieeffizienz, Fördermittel …
- … Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen …
- … vielerlei Gründen wird es wahrscheinlich beim Öl bleiben (kein Gasanschluss, nur Heizkörper, Tiefenbohrung für WP nicht zulässig usw.). Unser Haus ist ein Altbau …
- … Wärmedämmung: Eine gute Wärmedämmung des Altbaus ist entscheidend, um den Energieverbrauch zu minimieren. …
- … der Wärmedämmung und dem Heizverhalten ab. Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Heizlast, Heizkosten. …
- … Welche Vorteile bietet eine Solaranlage in Kombination mit einer Ölheizung im Altbau?Eine Solaranlage kann den Heizölverbrauch reduzieren und somit Kosten sparen. Zudem …
- … Wie groß sollte die Solaranlage für einen Altbau sein?Die Größe der Solaranlage hängt vom individuellen Bedarf an Heizung …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Solaranlagen im Altbau?Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für Solaranlagen. …
- … Was ist bei der Installation einer Solaranlage auf einem Altbaudach zu beachten?Die Statik des Daches muss ausreichend sein, um …
- … Wie hoch sind die Kosten für eine Solaranlage im Altbau?Die Kosten für eine Solaranlage im …
- … Altbau hängen von der Größe der Anlage, den Installationskosten und den …
- … verwendeten Komponenten ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer individuellen Planung erfolgen. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen. …
- … Dachsanierung im AltbauInformationen zur energetischen Sanierung des Daches, inklusive Dämmung und Neueindeckung. …
- … Wärmepumpe im AltbauEignung, Kosten und Nutzen von Wärmepumpen in Bestandsgebäuden. …
- … Video-Tipps: Solaranlage & Heizung im Altbau optimieren …
- … Alternative: Pelletheizung statt Öl – Kosten & Vergleich …
- … eine gemeinsam. Beide brauchen Tanks und eine Zuleitung. Vergleicht man die Kosten zwischen Öl und Pellets so sind die Schwankungen schon erheblich, wobei …
- … von Gas auf Pellets umgestellt und bin mit meinen bestehenden Wandheizkörpern auch zufrieden. Bei Berücksichtigung der BAFA-Förderung werden sich die Mehrkosten …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Altbau, Heizleistung, Kosten" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Heizkörper, Altbau, Heizleistung, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Altbau, Heizleistung, Kosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Altbau, Heizleistung, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper berechnen im Altbau: Leistung, Größe & Kosten für 240 m²?
Suche nach: Heizkörper berechnen: Altbau, Leistung, Größe
Suche nach: Heizkörper berechnen, Altbau, Heizleistung, Größe, Kosten, Kupferrohre, Witterungsführung, Dämmung
