Nasse Wand zum Nachbarn: Ursachen finden & Schaden beheben? Kosten & Maßnahmen
Die Diskussion dreht sich um eine nasse Wand in einem Reihenhaus, die sich an der Grenze zum Nachbaranbau befindet. Mögliche Ursachen sind die Flachdachdämmung, eine undichte Terrasse oder generelle Feuchtigkeitsprobleme im Altbau. Die Kommunikation mit dem Nachbarn ist entscheidend, um die Ursache einvernehmlich zu klären und die Verantwortlichkeiten für die Sanierung festzulegen. Eine detaillierte Untersuchung des Wandaufbaus und der Abdichtung ist unerlässlich, um die genaue Ursache zu identifizieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Letztes Jahr wurde die Terrasse neu gedämmt und abgedichtet. nun passiert es aber, das in einer Ecke und zwar dort, wo mein Anbau mit dem des Nachbarn sich berührt (Sie stoßen dort nicht nur aneinander, sondern sind miteinander an der Ecke ab einer Höhe von ca. 2 m miteinander verbaut) bei Regen meine Innenwand oben an der Ecke Nass wird. Ich vermute, man kann das deutlich sehen, dass die Wand des Nachbarn (Porenbetonstein) total nass ist, und dann die Nässe an meine Wand weitergibt. Dazu muss ich sagen, dass mein Haus zuerst gebaut wurde, und dann der Anbau des Nachbar angebaut wurde, aber ohne irgendwelcher Vertikalen oder Horizontalen Sperre.
Meine Frage ist, wer muss dafür sorgen, dass das Problem abgestellt wird, und wie kann ich mir auch sicher sein das die Ursache die Wand des Nachbaranbaus ist.
MfG André G.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18069) zur Ermittlung der Feuchteursache – Eigenbeurteilung ist gefährlich und unzulässig.
🔴 KRITISCH: Asbestverdacht im Anbau (Baujahr 1980): Vor jeglicher Sanierung Materialprobe durch zugelassenen Fachbetrieb entnehmen und prüfen lassen.
⚠️ WICHTIG: Keine abdichtenden Eigenmaßnahmen (z. B. Sperrfarben, Folien) vor Klärung der Ursache – diese können Feuchtigkeit einkapseln und Schäden verschlimmern.
⚠️ WICHTIG: Sofortige Belüftung der betroffenen Raumzone (3–4× täglich Stoßlüften), aber keine Dauerlüftung ohne Feuchtemonitoring – Kondensationsrisiko an der kalten Trennwand.
Ich verstehe, dass Sie eine nasse Wand in Ihrem Reihenhaus haben, die möglicherweise mit dem Anbau Ihres Nachbarn zusammenhängt. Da es sich um ein älteres Haus handelt, gibt es verschiedene mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit.
🔴 Gefahr: Eine nasse Wand kann auf schwerwiegende Probleme wie defekte Abdichtungen, eindringendes Wasser oder Kondensation hinweisen. Unbehandelt kann dies zu Schimmelbildung, Bauschäden und gesundheitlichen Problemen führen.
Mögliche Ursachen:
- Defekte oder fehlende Abdichtung: Die neue Terrassenabdichtung könnte fehlerhaft sein oder nicht korrekt an den Nachbaranbau anschließen.
- Horizontale oder vertikale Sperre: Fehlen diese Sperren im Mauerwerk, kann Feuchtigkeit kapillar aufsteigen.
- Undichte Stellen im Mauerwerk: Risse oder Beschädigungen im Porenbetonstein können Wasser eindringen lassen.
- Kondensation: Unzureichende Belüftung in Kombination mit Wärmebrücken kann zu Kondenswasserbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Feuchtigkeitsschäden zu beauftragen. Dieser kann die Ursache der Nässe genau lokalisieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen vorschlagen. Klären Sie die Verantwortlichkeit mit Ihrem Nachbarn, gegebenenfalls unter Hinzuziehung eines Anwalts für Baurecht.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Altbausituation mit aneinandergebauten Reihenhausanbauten, bei der es nach einer Terrassensanierung zu Feuchteschäden an der Innenwand kommt. Die Schilderung deutet auf einen mangelhaften oder fehlenden Grenzabschluss zwischen den beiden Anbauten hin, insbesondere im Bereich der aufgehenden Wand. Die Vermutung, dass die Nässe vom Nachbaranbau (Porenbetonstein) auf die eigene Wand übertragen wird, ist fachlich nachvollziehbar, da Porenbeton stark saugfähig ist und Feuchtigkeit kapillar weiterleiten kann.
🔴 Gefahr: Die fehlende vertikale und horizontale Sperre zwischen den Anbauten stellt ein erhebliches Risiko für fortschreitende Durchfeuchtung dar. Dies kann zu Schimmelbildung, Putzabplatzungen und langfristig zu Bauschäden an der Bausubstanz führen. Die Situation ist besonders kritisch, da die Feuchtigkeit von oben (Terrassenbereich) in die Wand eindringt und sich nach unten ausbreiten kann.
➕ Ergänzung: Die Ursache muss nicht zwingend allein im Nachbaranbau liegen. Es ist auch möglich, dass die neue Terrassenabdichtung im Übergangsbereich zur Nachbarwand nicht fachgerecht ausgeführt wurde (z.B. fehlender Wandanschluss oder mangelhafte Hochführung der Abdichtung). Eine genaue Untersuchung der Anschlussdetails ist unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Dieser kann durch eine gezielte Feuchteanalyse (z.B. mit einem Leitfähigkeitsmessgerät oder einer Endoskopie) die genaue Ursache ermitteln. Parallel dazu sollten Sie das Gespräch mit dem Nachbarn suchen, um eine gemeinsame Lösung zu finden. Bei Uneinigkeit kann eine Klärung über das örtliche Bauamt oder einen Rechtsanwalt für Nachbarschaftsrecht erforderlich sein. Die Kosten für die Sanierung sind in der Regel von beiden Parteien zu tragen, wenn die Ursache im gemeinsamen Grenzbereich liegt.
Der Sachverhalt beschreibt eine feuchte Innenwand in einem Reihenhaus aus den 1980er-Jahren, die bei Regen in der oberen Ecke der Trennwand zum Nachbarn auftritt – genau dort, wo die beiden Gebäude miteinander verbaut sind und keine horizontale oder vertikale Feuchtesperre eingebaut wurde. Die sichtbare Nässe an der Porenbetonwand des Nachbarn deutet auf eine kapillare oder druckwasserbedingte Feuchtigkeitsübertragung hin, verstärkt durch die fehlende Trennung zwischen den Baukörpern und die neu abgedichtete Terrasse, die möglicherweise Wasser in den Verbundbereich umleitet.
🔴 Gefahr: Porenbeton ist hoch saugfähig und speichert Feuchtigkeit langfristig; ohne wirksame Sperrschicht kann es zur dauerhaften Feuchtelast, Salzausblühung, Putzabplatzung und schließlich zu Schimmelpilzbildung in der Innenwand kommen – ein gesundheitliches Risiko und eine Gefährdung der Bausubstanz.
🔴 Gefahr: Die fehlende horizontale und vertikale Feuchtesperre im Verbundbereich stellt eine gravierende konstruktive Mängelstelle dar, die bei älteren Reihenhäusern häufig unterschätzt wird – hier besteht ein klares Risiko für langfristige statische Beeinträchtigung durch Frost-Tau-Wechsel und Materialzerstörung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Ursache sei allein die Wand des Nachbarn, ist ungesichert: Auch die neu angebrachte Dichtung der Terrasse könnte fehlerhaft sein (z. B. fehlende Anschlussdetails an die Wand, Rückstau, fehlende Entwässerung), sodass Wasser gezielt in den Verbundbereich eindringt – eine einseitige Zuweisung der Ursache ist fachlich nicht haltbar.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Feuchteübertragung ist eine mögliche Kondensatbildung an der kühlen Trennwandstelle (Wärmebrücke durch fehlende Dämmung im Verbund) zu prüfen – insbesondere bei unterschiedlichen Raumtemperaturen oder fehlender Innendämmung.
➕ Ergänzung: Die Baujahrangabe "80" deutet auf mögliche Asbesthaltigkeit in alten Dichtungsmassen, Fugendichtstoffen oder Dämmplatten im Anbau – eine Materialprobe vor Sanierungsmaßnahmen ist zwingend erforderlich, um Gesundheitsrisiken auszuschließen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung), der mittels Feuchtemessung, Thermografie und ggf. Bohrkernuntersuchung die exakte Ursache, Feuchteverteilung und Materialzustände objektiv ermittelt – eine Eigenbeurteilung oder Abschätzung durch Laien ist hier unzulässig und gefährlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende horizontale und vertikale Feuchtesperre im Grenzbereich als zentrale konstruktive Schwachstelle.
- Alle drei warnen vor Schimmelbildung, Putzabplatzung und langfristiger Bausubstanzschädigung bei unbehandelter Durchfeuchtung.
- Alle drei fordern die Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Bausachverständiger / Feuchteschadenspezialist) als dringende Erstmaßnahme.
- GoogleAI nennt Kondensation als mögliche Ursache, betont aber nicht die Wärmebrückenwirkung der Trennwand – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies als "kühle Trennwandstelle" bzw. "fehlende Dämmung im Verbund".
- Qwen hebt Asbest als prüfungspflichtiges Risiko hervor (Baujahr 1980), GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Materialprobe vor Sanierung (Asbestverdacht); DeepSeek ergänzt die Prüfung der Terrassenabdichtung auf Hochführung und Wandanschluss; GoogleAI listet kapillares Aufsteigen als separate Ursache.
- GoogleAI formuliert die Nachbarwand als "mögliche" Ursache; Qwen korrigiert dies explizit als "ungesicherte Annahme" und betont: "eine einseitige Zuweisung der Ursache ist fachlich nicht haltbar". DeepSeek geht ähnlich vor – alle drei Modelle einigen sich faktisch auf gemeinsame Verantwortung im Grenzbereich, aber Qwen formuliert die Unsicherheit der alleinigen Nachbarursache am deutlichsten und strengsten (Vorsichtsprinzip → wird priorisiert).
👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung ist die von Qwen: Keine vorschnelle Ursachenzuweisung; fachliche Ursachenanalyse vor Rechts- oder Nachbarschaftsgesprächen; Asbestprüfung vor jeglicher Bearbeitung; Wärmebrückenanalyse im Grenzbereich obligatorisch.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Feuchtigkeit ⚠️ Abwägung Keine alleinige Ursache feststellbar: Kombination aus mangelhafter Terrassenabdichtung (Anschluss an die Wand), fehlender vertikaler/horizontaler Sperre im Grenzbereich und kapillarer Feuchteleitung durch Porenbeton; Kondensation an Wärmebrücke ist möglich. Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Schimmelbildung und Asbestbelastung (bei Sanierung) sind bestätigte Risiken; sofortige Expositionsminderung und fachliche Prüfung erforderlich. Statik- und Bausubstanzrisiko ✅ Konsens Langfristige Durchfeuchtung führt zu Salzausblühung, Putzverlust und potenzieller Frost-Tau-Beschädigung – gefährdet die statische Funktion der Trennwand. Verantwortlichkeit ⚠️ Abwägung Im Grenzbereich (Verbundwand) liegt gemeinsame Verantwortung – klare Zuweisung erst nach fachlicher Ursachenanalyse; Rechtsklärung nur nach Vorlage eines Gutachtens. Sofortmaßnahmen ✅ Konsens 1. Keine Eigenmaßnahmen, 2. Stoßlüften, 3. Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (DIN 18069), 4. Asbest-Probennahme vor Sanierung. 👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden – ohne dieses Gutachten sind alle weiteren Schritte (Gespräch mit Nachbarn, Sanierung, Rechtsklärung) unverantwortlich und risikobehaftet.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckter Asbest im Anbau Gesundheitsgefahr (Lungenkrankungen), gesetzliche Sanierungspflicht mit hohen Kosten und Genehmigungsverfahren 🔴 Risiko Fehlende horizontale/vertikale Feuchtesperre Fortlaufende Durchfeuchtung, Salzschäden, Putzabplatzung, Verlust der Tragfähigkeit der Trennwand 🔴 Risiko Falsche Eigen-Sanierung (z. B. Abdichtfarbe) Einkapselung der Feuchtigkeit → beschleunigte Schimmelbildung hinter der Schicht, erhöhte Schadenskosten 🔴 Risiko Unterlassene Thermografie / Feuchtemessung Fehldiagnose → gezielte Sanierung an falscher Stelle → wiederholte Kosten und fortgesetzte Schäden 🔴 Risiko Verzögerung der Fachbegutachtung Unumkehrbare Materialschäden, Verschlechterung des Schimmelpilzbefalls, gesundheitliche Folgeschäden für Bewohner ✅ Chance Gemeinsame Lösung mit Nachbarn Kostenersparnis durch geteilte Sanierung, raschere Umsetzung, klare Verantwortungszuweisung im Vorfeld ✅ Chance Modernisierung der Wandkonstruktion beim Sanieren Einbau einer modernen Feuchtesperre + Wärmedämmung → dauerhafte Verbesserung von Energieeffizienz und Behaglichkeit ✅ Chance Fachgutachten als Grundlage für Rechtsansprüche Klare Beweislage für Kostenbeteiligung, Schadensersatz oder behördliche Durchsetzung bei Weigerung des Nachbarn ✅ Chance Erkennung von zusätzlichen Baufehlerpotenzialen Frühzeitige Korrektur von weiteren Schwachstellen (z. B. Dachanschluss, Fensterdichtungen) vermeidet Folgeschäden ✅ Chance Ausweis als "sanierter Altbau" bei künftigem Verkauf Steigerung des Immobilienwerts, bessere Vermarktung, günstigere Versicherungskonditionen Orientierungshilfen
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18069 oder DGfM-Zertifizierung) – nicht als "Option", sondern als erste und zwingende Maßnahme.
- Asbest-Abklärung einleiten: Beauftragen Sie einen zugelassenen Fachbetrieb für Asbestsanierung mit einer Materialprobe aus dem Nachbaranbau (Fugen, Dichtstoffe, Dämmplatten im Bereich der Trennwand) – vor jeglichem Aufbohren oder Abtragen.
- Erstmaßnahme Lüftung: Stoßlüften Sie den betroffenen Raum mindestens 3× täglich für 5 Minuten – bei trockenem Wetter, ohne Zugluft, und unter Beobachtung der Wandfeuchte (wenn kein Hygrometer vorhanden: feuchtes Tuch an der Wand → bei starker Durchfeuchtung abbrechen).
- Dokumentation starten: Fotografieren Sie wöchentlich die Wandstelle (Datum, Uhrzeit, Wetter), notieren Sie Regenereignisse und Raumtemperatur – das bildet die Basis für das Gutachten und ggf. rechtliche Schritte.
- Nachbargespräch vorbereiten: Teilen Sie Ihrem Nachbarn schriftlich mit, dass Sie ein unabhängiges Gutachten in Auftrag geben – ohne Schuldzuweisung, aber mit der Bitte um Kooperation bei Zugang und möglichen gemeinsamen Kosten.
- Sanierungsplan abwarten: Warten Sie das vollständige Gutachten (inkl. Feuchtemessung, Thermografie, Materialanalyse) ab – erst danach überlegen Sie Sanierungsoptionen, nicht vorher.
- Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das kapillare Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird in der Regel nachträglich in bestehende Gebäude eingebracht, um Feuchtigkeitsschäden zu beheben. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Mauerwerkstrockenlegung.
- Kapillarwirkung
- Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen spielt sie eine Rolle beim Transport von Wasser in porösen Materialien wie Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Porenbeton.
- Porenbeton
- Porenbeton ist ein Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Porosität aus, die ihm gute Wärmedämmeigenschaften verleiht, aber auch anfälliger für Feuchtigkeit macht. Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Mauerwerk.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Dämmung, EnEVAbk..
- Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen baulichen Fragestellungen erstellen kann. Er kann die Ursache von Feuchtigkeitsschäden ermitteln und Sanierungsmaßnahmen empfehlen. Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
- Abdichtung
- Eine Abdichtung dient dazu, Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumen, Kunststoff oder mineralischen Dichtungsschlämmen. Verwandte Begriffe: Isolierung, Sperre, Bauwerksabdichtung.
- Schimmel
- Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die auf feuchten Oberflächen wachsen können. Schimmelbildung in Innenräumen kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen. Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Mykose.
- Was sind typische Ursachen für eine nasse Wand im Altbau?
Typische Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit aufgrund fehlender oder defekter Horizontalsperren, eindringendes Wasser durch beschädigte Fassaden oder Dächer, Kondensation aufgrund unzureichender Dämmung und Wärmebrücken sowie defekte Wasserleitungen. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die spezifische Ursache zu identifizieren. - Wie finde ich die Ursache für die Nässe?
Beginnen Sie mit einer Sichtprüfung: Gibt es Risse im Mauerwerk, sind Fugen beschädigt, gibt es Anzeichen von Schimmel? Messen Sie die Feuchtigkeit mit einem Feuchtigkeitsmessgerät. Beobachten Sie, ob die Nässe nach Regen stärker wird. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, der eine detaillierte Analyse durchführt. - Wer ist für die Beseitigung des Schadens verantwortlich?
Die Verantwortlichkeit hängt von der Ursache der Nässe ab. Liegt die Ursache im Bereich Ihres Nachbarn (z.B. defekte Abdichtung seiner Terrasse), ist er in der Regel verantwortlich. Liegt die Ursache in Ihrem Bereich oder ist sie baulich bedingt, sind Sie selbst verantwortlich. Im Zweifelsfall sollte ein Anwalt für Baurecht hinzugezogen werden. - Welche Sofortmaßnahmen kann ich ergreifen?
Sorgen Sie für gute Belüftung, um die Feuchtigkeit abzutransportieren. Stellen Sie Möbel von der Wand weg, um die Luftzirkulation zu verbessern. Trocknen Sie die Wand mit einem Luftentfeuchter. Entfernen Sie oberflächlichen Schimmel mit einem geeigneten Mittel. Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos. - Welche langfristigen Sanierungsmaßnahmen gibt es?
Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache ab. Mögliche Maßnahmen sind das Abdichten der Fassade, das Einbringen einer Horizontalsperre, das Trockenlegen des Mauerwerks, das Dämmen der Außenwand oder das Erneuern von defekten Wasserleitungen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Wie kann ich Schimmelbildung vorbeugen?
Sorgen Sie für ausreichend Belüftung, besonders in Feuchträumen wie Küche und Bad. Vermeiden Sie Wärmebrücken durch gute Dämmung. Heizen Sie regelmäßig, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Kontrollieren Sie regelmäßig auf Feuchtigkeit und Schimmel. - Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird nachträglich eingebaut, wenn sie fehlt oder defekt ist. - Welche Rolle spielt die Dämmung bei feuchten Wänden?
Eine gute Dämmung kann helfen, Kondensation zu vermeiden, indem sie Wärmebrücken reduziert. Allerdings kann eine falsche oder fehlende Dämmung auch zu Feuchtigkeitsproblemen führen, wenn sie die Austrocknung des Mauerwerks behindert.
- Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten für feuchte Kellerwände. - Schimmelbildung in Wohnräumen
Ursachen, gesundheitliche Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
Tipps und Tricks für ein gesundes Raumklima. - Ursachenforschung bei Wasserschäden
Wie man die Quelle eines Wasserschadens findet und behebt. - Rechte und Pflichten bei Bauschäden am Nachbarhaus
Wer ist verantwortlich und welche Ansprüche hat man?
Feuchtigkeit im Reihenhaus: Nachbar kontaktieren – Ursachenklärung!
Haben Sie schon
mit dem Nachbarn über dieses Problem gesprochen. Wenn die Wand des Nachbarn die Ursache ist, könnte bzw. müsste ja bei ihm auch ein Problem mit der Feuchtigkeit an der Stelle da sein. Vielleicht ist eine schnelle und einvernehmliche Lösung dann gar nicht so weit weg. Wie sieht den der Anschluss- bzw. Eckbereich, etwas detaillierter beschrieben, aus? Wie ist die Abdichtung der Terrasse gemacht? Warum war es vor der Neubaumaßnahme nicht nass? Das wäre schon interessant zu wissen, wenn von hier wenigstens Anhaltspunkte für eine evtl. Lösung kommen sollen.
Genaue Klärung kann mit Sicherheit nur die Untersuchung vor Ort durch einen Fachmann (SV, Gutachter, Bau-Ing. oder dgl.) bringen. -
Nasse Wand: Flachdachdämmung als Ursache? – Details zum Aufbau
Hier weitere Details:
Die Feuchtigkeit war auch schon vor der Flachdachdämmung da, nur nahm ich da an, das sie von der undichten Terrasse kam. (Als ich in die Hohldielendecke bohrte kam da sogar das Wasser rausgelaufen.) Aufbau des Flachdaches: Hohldielen, Zementestrich, Teerschicht, (habe ich nicht gebaut, Gebrauchtimmobilie) Trittfeste Dämmung, 3xSchweißbahn.
Die Ecke meines Anbaus ragt in seinen hinein, und in Höhe meiner Decke, also wo mein Flachdach endet, geht sein Anbau noch eine Etage höher und liegt dann dort auf meinem auf.
Schnitt Erdgeschoss:
xxxxxxxxxx Nachbarhaus
xoooo
mein Hausx
Schnitt Höhe Flachdach:
xxxxxxo
ooooooo
Daher vermute ich, dass an dieser Stelle die Feuchtigkeit Seiner Wand in meine übertragen wird. Die Wand vom Nachbaranbau sieht auch wirklich durchnässt aus, Farbe blättert auch an der ganzen Porenbetonsteinwand ab.
Wäre es möglich, die Nachbarwand dort aufzusägen wo sie auf meiner Ecke aufliegt, damit die Nässe nicht mehr nach unten kann?
MfG André Gührig -
Nasse Wand zum Nachbarn: Skizze verdeutlicht Problemstellung
Die Darstellung geht nich:
Aber ich man versteht was ich meine. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Nasse Wand zum Nachbarn: Ursachenforschung & Sanierung im Reihenhaus
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine nasse Wand in einem Reihenhaus, die sich an der Grenze zum Nachbaranbau befindet. Mögliche Ursachen sind die Flachdachdämmung, eine undichte Terrasse oder generelle Feuchtigkeitsprobleme im Altbau. Die Kommunikation mit dem Nachbarn ist entscheidend, um die Ursache einvernehmlich zu klären und die Verantwortlichkeiten für die Sanierung festzulegen. Eine detaillierte Untersuchung des Wandaufbaus und der Abdichtung ist unerlässlich, um die genaue Ursache zu identifizieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Nasse Wand: Flachdachdämmung als Ursache? – Details zum Aufbau bestand das Feuchtigkeitsproblem bereits vor der Erneuerung der Flachdachdämmung, was die Ursachenforschung erschwert. Dies deutet darauf hin, dass die Ursache tiefer liegen könnte und eine umfassende Analyse erforderlich ist.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Feuchtigkeit im Reihenhaus: Nachbar kontaktieren – Ursachenklärung! betont die Wichtigkeit der Kommunikation mit dem Nachbarn, um eine schnelle und einvernehmliche Lösung zu finden. Eine offene Gesprächsbasis kann helfen, die Situation gemeinsam zu analysieren und die notwendigen Schritte zu koordinieren.
📊 Fakten/Zahlen: Das Reihenhaus wurde in den 80er Jahren in Sachsen gebaut und verfügt über einen Anbau mit einer Terrasse. Die Wand besteht aus Porenbetonstein, was bei Feuchtigkeitsproblemen besondere Aufmerksamkeit erfordert. Die genauen Maße und der Aufbau des Flachdachs sind im Beitrag Nasse Wand: Flachdachdämmung als Ursache? – Details zum Aufbau detailliert beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann (Bau-Ingenieur oder Gutachter) hinzuzuziehen, um die genaue Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und einen Sanierungsplan zu erstellen. Die Klärung der Verantwortlichkeiten mit dem Nachbarn ist ebenfalls entscheidend, um die Kosten und Maßnahmen fair aufzuteilen. Eine detaillierte Skizze, wie im Beitrag Nasse Wand zum Nachbarn: Skizze verdeutlicht Problemstellung angedeutet, kann bei der Visualisierung des Problems helfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Nachbar, Reihenhaus, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
- … der GWP-Wert, desto schädlicher ist das Gas für das Klima. Verwandte Begriffe: Klimawirkung, Erderwärmung, CO2-Äquivalent. …
- … Wärme auf und geben sie an anderer Stelle wieder ab. Verwandte Begriffe: R407c, R290, R32, Kälteanlage. …
- … den Austausch des Kältemittels oder die Optimierung der Steuerung umfassen. Verwandte Begriffe: Modernisierung, Umrüstung, Sanierung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
- … Unsachgemäße Planung/Montage führt zu ineffizientem Betrieb, häufigen Störungen und Nachbarschaftskonflikten (Schallemission). …
- … Betrieb, kann aber im Vergleich zu konventionellen Heizsystemen CO2-Emissionen reduzieren. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Erdwärmepumpe, Wasser-Wasser-Wärmepumpe. …
- … ein Jahr an. Eine höhere JAZ bedeutet eine höhere Effizienz. Verwandte Begriffe: COP (Coefficient of Performance), Wirkungsgrad, Effizienz. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
- … (Sägemehl, Hobelspäne). Sie dienen als Brennstoff für Pelletheizungen und Pelletöfen. Verwandte Begriffe: Biomasse, Pelletheizung, Brennstoff. …
- … hohe Qualitätsstandards hinsichtlich Produktion, Lagerung und Transport der Pellets sicherstellt. Verwandte Begriffe: DINplus, Zertifizierung, Qualitätsstandard. …
- … für Holzpellets, das ähnliche Qualitätsstandards wie ENplus garantiert. Verwandte Begriffe: ENplus, Zertifizierung, Qualitätsstandard. …
- … Frage: die Nachbarin betreibt eine Grundwasserpumpe, der Wasserspiegel wird bei der Absenkung fallen, …
- … verstehe, dass Sie Bedenken wegen der Grundwasserabsenkung durch die Pumpe Ihrer Nachbarin haben. Da Sie einen Keller bauen und bereits eine Grundwasserhaltung …
- … Statische Berechnung: Lassen Sie die Statik Ihres Gebäudes und des Nachbargebäudes überprüfen, um sicherzustellen, dass sie den veränderten Bedingungen standhalten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
- … Kurze Installationsdauer und geringer baulicher Aufwand im Vergleich zu Erdwärme …
- … nutzt. Sie arbeitet nach dem Prinzip eines Kühlschranks, nur umgekehrt. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Erdwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe …
- … Energie angibt. Je höher der COP-Wert, desto effizienter die Wärmepumpe. Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Effizienz, Heizleistung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Lärm: Vergleich Luftwärmepumpe vs. Erdwärmepumpe – Lautstärke mindern?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung vs. Luftwärmepumpe: Kosten, Effizienz & Umweltbilanz im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
- … Automatische Beschickung: Deutlich weniger Aufwand als beim Dauerbrandofen. …
- … von oft nicht ausreichender Wärmeabgabe – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt und die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert. …
- … Verminderter manueller Aufwand (kein tägliches Beschicken, Ascheentleerung nur wöchentlich) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Doppelhaushälfte: Lohnt sich eine Erdbohrung? Kosten, Planung & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Nachbar, Reihenhaus, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Nachbar, Reihenhaus, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nasse Wand zum Nachbarn: Ursachen finden & Schaden beheben? Kosten & Maßnahmen
Suche nach: Nasse Wand zum Nachbarn: Was tun?
Suche nach: nasse Wand, Nachbar, Reihenhaus, Feuchtigkeit, Ursache, Anbau, Terrasse, Dämmung, Altbau, Sanierung
