RLU Ofen Zuluft: Bodenplatte vs. LAS Schornstein – Was ist effizienter für KFW 40 Haus?
Die Diskussion dreht sich um die effizienteste Zuluftversorgung für einen raumluftunabhängigen (RLU) Ofen (Attica q-bic) in einem KFW 40 Haus mit Lüftungsanlage. Dabei werden die Vor- und Nachteile von Zuluftführung über die Bodenplatte im Vergleich zum LAS Schornstein (Luft-Abgas-Schornstein) erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Kompatibilität des Ofens mit einer Dunstabzugshaube und die Einhaltung der entsprechenden DIN-Normen. Die Zulassung des Ofens als raumluftunabhängig wird bestätigt, jedoch wird auf mögliche Probleme im Zusammenhang mit Abluftdunstabzugshauben hingewiesen.
Wir brauchen einen RLU Ofen (Attica q-bic) für unser KFWAbk. 40 Haus mit Lüftungsanlage und Wärmerückgewinnung und suchen nach einer Lösung für die Zuluft. Ofen wird innenliegend sein. Frage was ist sinnvoller: Über die Bodenplatte (haben keinen Keller) oder LAS Schornstein? Danke für die Anregungen.
Björn
    🔴 KRITISCH: Zuluftführung für RLU-Ofen darf NIEMALS über den LAS-Schornstein erfolgen – LAS dient ausschließlich der Abgasableitung; separate, isolierte, regelbare Zuluftleitung mit Außendüse (Wand- oder Dachdurchführung) ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Bei Zuluftführung durch die Bodenplatte besteht akutes Risiko von Feuchteschäden, Kondensatbildung, Wärmebrücken und CO-Entwicklung – besonders in KfW-40-Häusern mit hoher Luftdichtheit; fachgerechte Erdreichabdichtung, Schneeverwehungsschutz und Druckdifferenzmessung zwingend vor Inbetriebnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Die Zuluftführung muss luftdicht, ausreichend gedämmt (mindestens U-Wert ≤ 0,3 W/m²K), zugänglich für Wartung und in Abstimmung mit der zentralen Lüftungsanlage (inkl. Druckdifferenzüberwachung) erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Planung und Ausführung bedarf der Zertifizierung nach DINAbk. 18017-3 und DIN 18160-1 – Eigenplanung oder Nichtfachbetrieb verletzt die Betriebssicherheit, gefährdet die KfW-Förderung und kann zu Haftungsrisiken führen.
    Für einen raumluftunabhängigen (RLU) Ofen in einem KFWAbk. 40 Haus mit Lüftungsanlage und Wärmerückgewinnung gibt es zwei Hauptoptionen für die Zuluft: die Zufuhr über die Bodenplatte oder über einen LAS (Luft-Abgas-Schornstein).
    Zuluft über die Bodenplatte: Diese Option kann kostengünstiger sein, da keine zusätzlichen baulichen Maßnahmen am Schornstein erforderlich sind. Allerdings muss sichergestellt sein, dass die Zuluftführung durch die Bodenplatte fachgerecht ausgeführt wird, um Kondensation und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. 🔴 Eine unzureichende Abdichtung kann zu Wärmeverlusten und Bauschäden führen.
    LAS Schornstein: Ein LAS Schornstein führt die Zuluft und die Abgase über ein gemeinsames System. Dies kann die Effizienz des Ofens verbessern, da die Zuluft durch die Abgase vorgewärmt wird. Allerdings ist die Installation eines LAS Schornsteins in der Regel teurer und aufwendiger.
    Allgemeine Kriterien:
    • Dichtheit: Unabhängig von der gewählten Option muss die Zuluftführung absolut dicht sein, um zu verhindern, dass Raumluft angesaugt wird und die Funktion der Lüftungsanlage beeinträchtigt wird.
    • Wärmedämmung: Die Zuluftleitung sollte ausreichend gedämmt sein, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Zugänglichkeit: Die Zuluftführung sollte für Wartungsarbeiten zugänglich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Heizungs- und Lüftungstechnik zu konsultieren, um die beste Lösung für Ihr spezifisches Haus und den gewählten Ofen zu ermitteln. Lassen Sie sich ein Angebot für beide Varianten erstellen und vergleichen Sie die Kosten und den erwarteten Nutzen.
    Der Sachverhalt betrifft die Planung einer raumluftunabhängigen (RLU) Ofen-Zuluftführung in einem KfW 40-Effizienzhaus mit kontrollierter Wohnraumlüftung (KWLAbk.) und Wärmerückgewinnung. Die Wahl zwischen einer Zuluftführung durch die Bodenplatte oder über einen LAS-Schornstein (Luft-Abgas-System) ist technisch und bauphysikalisch anspruchsvoll.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung für einen RLU-Ofen ist in einem KfW 40-Haus mit Lüftungsanlage absolut richtig. RLU-Öfen beziehen die Verbrennungsluft direkt von außen und vermeiden so Unterdruck im Gebäude, der die Lüftungsanlage stören oder Abgase zurückziehen könnte.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Zuluftführung durch die Bodenplatte sei ohne Keller einfach realisierbar, ist zu hinterfragen. Eine Kernbohrung durch die Bodenplatte ist zwar möglich, erfordert jedoch eine fachgerechte Abdichtung gegen Erdreich und Grundwasser. Zudem muss die Zuluftöffnung so positioniert werden, dass sie nicht durch Schnee, Laub oder Kleintiere blockiert wird und der Abstand zu anderen Öffnungen (z.B. Abluft der Lüftungsanlage) eingehalten wird.
    ➕ Ergänzung: Ein LAS-Schornstein bietet den Vorteil, dass die Zuluft- und Abgasführung in einem koaxialen System gebündelt sind. Dies reduziert die Anzahl der Durchdringungen der Gebäudehülle und minimiert Wärmeverluste. Für ein KfW 40-Haus ist dies oft die effizientere und sicherere Lösung, da die Zuluft durch die Abgaswärme vorgewärmt wird und die Luftdichtheit des Gebäudes besser erhalten bleibt.
    🔴 Gefahr: Bei einer Zuluftführung durch die Bodenplatte besteht ein erhebliches Risiko von Feuchteeintritt und Wärmebrücken. Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu dauerhaften Feuchteschäden an der Bodenplatte und im angrenzenden Estrich führen. Zudem kann kalte Außenluft im Winter zu Kondensatbildung im Zuluftkanal führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger und einen Energieberater mit der Planung. Lassen Sie eine Druckdifferenzmessung im Gebäude durchführen, um die Wechselwirkung zwischen Ofen und Lüftungsanlage zu prüfen. Für ein KfW 40-Haus ist ein LAS-System in der Regel die bevorzugte und sicherere Lösung. Lassen Sie die endgültige Entscheidung auf Basis einer fachlichen Berechnung der Wärmeverluste und der Luftdichtheit treffen.
    Bei einem KfW-40-Haus mit zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) und einem innenliegenden RLU-Ofen (z. B. Attica q-bic) ist die Zuluftführung kritisch, da der Ofen nicht aus der Raumluft, sondern über eine separate, regelbare Frischluftzufuhr betrieben werden muss – um eine sichere Verbrennung und keine Absaugung von Raumluft zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Eine Zuluftführung über die Bodenplatte ist bei fehlendem Keller extrem problematisch: Sie birgt hohe Risiken für Feuchteschäden, Schimmelbildung im Bodenbereich, unkontrollierte Luftströme und mögliche Kondensatbildung in der Dämmung – besonders bei KfW-40-Standard mit hoher Dichtigkeit und geringem Luftwechsel.
    ⚠️ Korrektur: Der LAS-Schornstein ist keine Alternative zur Zuluftführung – er dient ausschließlich der Abgasableitung. Die Zuluft muss separat, regelbar und luftdicht geführt werden, idealerweise über einen eigenen, isolierten Zuluftkanal mit Außendüse (z. B. Wand- oder Dachdurchführung), nicht über den Schornstein.
    ➕ Ergänzung: Für KfW-40-Häuser ist eine zentrale Lüftungsanlage mit WRG grundsätzlich vorgesehen – der RLU-Ofen muss daher in die Lüftungskonzeption integriert werden, z. B. über eine separate Zuluftleitung mit Drosselklappe und Druckdifferenzüberwachung, um Unterdruck im Raum zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unsachgemäße Zuluft führt bei dichten KfW-40-Gebäuden zu unkontrolliertem Luftaustausch über Fugen, zu Zugerscheinungen, zu unzureichender Verbrennungsluft und potenziell zu CO-Entwicklung – ein gravierendes Sicherheitsrisiko.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl eines RLU-Ofens ist grundsätzlich sinnvoll, da er die Raumluftqualität nicht beeinträchtigt und die Lüftungsanlage entlastet – vorausgesetzt, die Zuluft wird fachgerecht dimensioniert, geführt und überwacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Energieberater mit Sachkunde nach DIN 18017-3 und DIN 18160-1 zur Planung der Zuluftführung – inkl. Druckdifferenzmessung, Kanaldimensionierung und Integration in das Lüftungskonzept. Eine Eigenplanung oder Orientierung an nicht normkonformen Lösungen ist nicht zulässig und gefährdet die Betriebssicherheit sowie die KfW-Förderung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein RLU-Ofen ist grundsätzlich sinnvoll und technisch geeignet für KfW-40-Häuser mit KWL.
    • Alle drei warnen vor unsachgemäßer Zuluftführung und betonen die Gefahr von CO-Entwicklung bei fehlender oder undichter Zuluft in dichten Gebäuden.
    • Alle drei fordern eine fachliche Planung durch zertifizierte Fachkräfte (Schornsteinfeger, Energieberater mit Sachkunde).
    • GoogleAI und DeepSeek stellen LAS als mögliche Zuluft-Option dar ("LAS führt Zuluft und Abgase" / "koaxiales System"), während Qwen klar korrigiert: LAS ist ausschließlich für Abgase – Zuluft muss separat geführt werden ("LAS ist keine Alternative zur Zuluftführung").
    • GoogleAI sieht Bodenplattenlösung als "kostengünstiger" an; DeepSeek und Qwen heben hingegen die bauphysikalischen Risiken (Feuchte, Kondensat, Wärmebrücke) stärker hervor und relativieren den Kostenvorteil.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Erforderlichkeit einer Druckdifferenzüberwachung und Integration in das Lüftungskonzept – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek explizit genannt.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit von Abstandszonen zu anderen Öffnungen (Abluft) und Schneeverwehungsschutz – nicht in GoogleAI oder Qwen explizit.
    • Qwen nennt konkrete Normen (DIN 18017-3, DIN 18160-1); GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht.
    • GoogleAI & DeepSeek vs. Qwen: LAS als Zuluftquelle – Qwen widerlegt dies klar und normkonform (LAS = Abgas, nicht Zuluft). Da dies ein gravierender Sicherheitsirrtum ist, wird Qwens Einschätzung als sicherere und normkonforme Position priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen: GoogleAI bezeichnet Zuluft über Bodenplatte als "kostengünstiger", während DeepSeek und Qwen die hohen Folgekosten durch Feuchteschäden und Sanierung betonen – die sicherere, risikovermeidende Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird bevorzugt.
    👉 Empfehlung: Die von Qwen gegebene klare Trennung von Zuluft- und Abgassystem sowie die Verankerung in den genannten DIN-Normen stellt den sichersten und rechtlich verbindlichen Standard dar. GoogleAIs und DeepSeeks LAS-Misverständnis ist korrekturbedürftig – LAS dient nicht der Zuluftführung.
    RLU-Ofen grundsätzlich geeignet für KfW-40 mit KWL Alle KI-Modelle stimmen überein: RLU-Ofen ist sinnvoll, da er Raumluftqualität erhält und Unterdruck vermeidet – vorausgesetzt Zuluft ist fachgerecht realisiert.
    Zuluft darf über LAS-Schornstein geführt werden Qwen widerspricht eindeutig und korrigiert: LAS ist ausschließlich für Abgase. GoogleAI und DeepSeek irren hier – Konsens folgt Qwen (normkonform und sicherheitszentriert).
    Zuluft über Bodenplatte ist technisch unbedenklich ⚠️ GoogleAI sieht Vorteile; DeepSeek und Qwen heben massive Risiken (Feuchte, Kondensat, Wärmebrücke, CO) hervor – Abwägung zugunsten der sichereren Einschätzung.
    Fachliche Planung durch zertifizierte Fachkraft erforderlich Alle drei KIs verlangen Schornsteinfeger oder Energieberater mit Sachkunde – insbes. nach DIN 18017-3 / DIN 18160-1 (Qwen benennt konkret).
    Druckdifferenzmessung zwischen Ofen und KWL notwendig Eine Druckdifferenzmessung wird von DeepSeek und Qwen gefordert, von GoogleAI nicht erwähnt – ergänzend notwendig für sicherheitsgerechte Integration.
    👉 Handlungsempfehlung: Um CO-Risiken, Bauschäden und Förderverluste zu vermeiden, muss die Zuluftführung als separate, normkonforme, isolierte Leitung mit Außendüse und Druckdifferenzüberwachung geplant werden – ausschließlich durch Fachkräfte mit Nachweis nach DIN 18017-3 und DIN 18160-1. Der LAS-Schornstein wird ausschließlich für Abgase genutzt.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Entwicklung durch unzureichende Zuluft in dichtem KfW-40-Gebäude Lebensbedrohlich; akute Gesundheitsgefahr für Bewohner
    🔴 Risiko Feuchteschäden und Schimmelbildung durch Kondensat in Bodenplatten-Zuluftkanal Dauerhafte Bauschäden, Sanierungskosten, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN-Normen (z. B. DIN 18017-3) bei Eigenplanung oder Nichtfachbetrieb Keine KfW-Förderung, Haftungsrisiko, Betriebsuntersagung durch Schornsteinfeger
    🔴 Risiko Wärmebrücken durch unsachgemäße Durchdringung der Bodenplatte Erhöhter Heizenergiebedarf, Minderung des KfW-40-Standards, Tauwasserausfall
    🔴 Risiko Störung der Lüftungsanlage durch Unterdruck oder Luftkurzschluss (z. B. Zuluft- und Abluftöffnung zu nahe) Unzureichende Luftqualität, Zugerscheinungen, gestörte Wärmerückgewinnung
    ✅ Chance Hohe Energieeffizienz durch regelbare, vorgewärmte Zuluft bei separater, isolierter Außendüsen-Lösung Reduzierter Primärenergiebedarf, optimierte WRG-Integration
    ✅ Chance Verbesserte Raumluftqualität durch klare Trennung von Ofenverbrennungsluft und Wohnraumluft Gesundheitsvorteil, keine Beeinträchtigung durch Abgase oder Unterdruck
    ✅ Chance Erhöhte Planungssicherheit durch frühzeitige Einbindung zertifizierter Fachkräfte Vermeidung von Nachbesserungen, rechtssichere Dokumentation für Förderung
    ✅ Chance Langfristige Wartungsfreundlichkeit bei zugänglicher, normkonformer Kanalverlegung Kostenersparnis bei Inspektionen, einfache Anpassung bei Systemerweiterungen
    ✅ Chance Erhöhte Wertstabilität des Gebäudes durch normkonforme, zukunftssichere Technikintegration Längerfristige Förderfähigkeit, höhere Vermarktbarkeit bei Verkauf
    1. Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Energieberater mit Sachkunde nach DIN 18017-3 und DIN 18160-1 – ausschließlich dieser darf die Zuluftführung planen und abnehmen.
    2. Keine LAS-Verwechslung dulden: Stellen Sie schriftlich klar, dass der LAS-Schornstein ausschließlich für Abgase genutzt wird – die Zuluft wird als separate, isolierte Leitung mit Wand- oder Dachdurchführung geführt.
    3. Druckdifferenzmessung verlangen: Fordern Sie bei der Planung ausdrücklich eine Druckdifferenzmessung zwischen Ofenraum und KWL-Raum an – Ergebnis muss in der Abnahme dokumentiert werden.
    4. Konkrete Detailplanung einfordern: Verlangen Sie vom Fachplaner detaillierte Zeichnungen mit Abdichtungskonzept für Bodenplattendurchführung (bei dieser Variante), Schneeverwehungsschutz, Mindestabständen zu Abluftöffnungen und U-Wert-Nachweis der Zuluftleitung.
    5. KfW-Unterlagen rechtzeitig einreichen: Sammeln Sie alle Planungsdokumente, Normnachweise und Fachplanerbestätigungen für die KfW-Förderabnahme – Eigenleistungen oder nicht zertifizierte Planung führen zum Förderausschluss.
    6. Wartungsprotokoll anlegen: Legen Sie ab Inbetriebnahme ein Wartungsprotokoll für die Zuluftleitung an – jährliche Sichtprüfung auf Dichtigkeit, Kondensat und Drosselklappenfunktion ist Pflicht.
    RLU Ofen
    Ein raumluftunabhängiger Ofen (RLU-Ofen) bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen. Dies ist besonders wichtig in dichten Gebäuden mit Lüftungsanlagen, um Unterdruck zu vermeiden. Verwandte Begriffe: LAS Schornstein, Zuluft, Verbrennungsluft.
    LAS Schornstein
    Ein Luft-Abgas-Schornstein (LAS) ist ein Schornsteinsystem, das sowohl die Abgase abführt als auch die Verbrennungsluft zuführt. Die Zuluft wird dabei oft im Gegenstromprinzip durch den Schornstein geführt, wodurch sie vorgewärmt wird. Verwandte Begriffe: RLU Ofen, Schornstein, Abgasleitung.
    KFW 40 Haus
    Ein KFW 40 Haus ist ein energieeffizientes Gebäude, das den Anforderungen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW) entspricht und einen sehr geringen Energiebedarf aufweist. Verwandte Begriffe: Energieeffizienzhaus, Niedrigenergiehaus, Passivhaus.
    Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung sorgt für einen kontrollierten Luftaustausch im Gebäude und nutzt die Wärme der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Energiebedarf für die Heizung. Verwandte Begriffe: Kontrollierte Wohnraumlüftung, Wärmetauscher, Zuluft, Abluft.
    Zuluft
    Zuluft bezeichnet die Luft, die einem Raum oder einem Gerät (z.B. einem Ofen) zugeführt wird. Bei einem RLU-Ofen wird die Zuluft von außen zugeführt, um die Verbrennung zu ermöglichen. Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Abluft, Frischluft.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie kann auch zur Verlegung von Leitungen und zur Zuluftführung für einen RLU-Ofen genutzt werden. Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Estrich.
    Wärmerückgewinnung
    Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem Wärme, die normalerweise verloren gehen würde (z.B. in der Abluft), zurückgewonnen und zur Vorwärmung der Zuluft genutzt wird. Dies erhöht die Energieeffizienz eines Gebäudes. Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Lüftungsanlage, Energieeffizienz.
    1. Was bedeutet RLU Ofen?
      RLU steht für raumluftunabhängig. Ein RLU-Ofen bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Raum, in dem er steht, sondern von außen. Dies ist besonders wichtig in dichten Häusern mit Lüftungsanlagen, um Unterdruck zu vermeiden.
    2. Was ist ein LAS Schornstein?
      Ein LAS (Luft-Abgas-Schornstein) ist ein Schornsteinsystem, das sowohl die Abgase abführt als auch die Verbrennungsluft zuführt. Die Zuluft wird dabei oft im Gegenstromprinzip durch den Schornstein geführt, wodurch sie vorgewärmt wird.
    3. Warum ist die Dichtheit der Zuluftführung so wichtig?
      Eine dichte Zuluftführung verhindert, dass Raumluft in den Ofen gelangt. Dies ist wichtig, um die Effizienz der Lüftungsanlage nicht zu beeinträchtigen und Unterdruck im Haus zu vermeiden, was zu Problemen mit anderen Feuerstätten führen kann.
    4. Welche Normen sind bei der Installation eines RLU Ofens zu beachten?
      Bei der Installation eines RLU Ofens sind verschiedene Normen zu beachten, unter anderem die DIN 18897 (Feuerungsanlagen – Planung, Ausführung und Betrieb) und die jeweiligen Landesbauordnungen. Ein Fachmann kennt diese Normen und kann die Installation entsprechend durchführen.
    5. Kann ich die Zuluft auch über einen vorhandenen Schornstein führen?
      Ob die Zuluft über einen vorhandenen Schornstein geführt werden kann, hängt von dessen Beschaffenheit und Zustand ab. Ein Schornsteinfeger kann beurteilen, ob der Schornstein für diese Nutzung geeignet ist oder ob ein LAS Schornstein erforderlich ist.
    6. Was kostet die Installation eines LAS Schornsteins?
      Die Kosten für die Installation eines LAS Schornsteins variieren je nach Aufwand und den örtlichen Gegebenheiten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    7. Wie oft muss ein RLU Ofen gewartet werden?
      Ein RLU Ofen sollte regelmäßig gewartet werden, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. Die genauen Wartungsintervalle sind in der Bedienungsanleitung des Ofens angegeben.
    8. Welche Vorteile bietet ein RLU Ofen in einem KFW 40 Haus?
      Ein RLU Ofen in einem KFW 40 Haus sorgt dafür, dass die dichte Gebäudehülle und die kontrollierte Wohnraumlüftung nicht durch die Verbrennungsluftzufuhr des Ofens beeinträchtigt werden. Dies trägt zur Energieeffizienz des Hauses bei.
    • RLU Ofen nachträglich einbauen
      Informationen zu den Voraussetzungen und Kosten für den nachträglichen Einbau eines RLU Ofens.
    • LAS Schornstein Kosten
      Eine Übersicht über die Kosten für die Installation eines LAS Schornsteins.
    • KFW Förderung für RLU Öfen
      Informationen zu Fördermöglichkeiten für den Einbau eines RLU Ofens im Rahmen von KFW Programmen.
    • Dichtheitsprüfung bei RLU Öfen
      Hinweise zur Durchführung einer Dichtheitsprüfung nach dem Einbau eines RLU Ofens.
    • Unterschiedliche RLU Ofen Modelle
      Ein Vergleich verschiedener RLU Ofen Modelle hinsichtlich Leistung, Effizienz und Design.
  2. LAS Schornstein: Attika Ofen – Sicherheitstechnik erforderlich!
    Foto von Stephan Langbein
    Über die Bodenplatte würde ich
    ausschließen. Der LAS (siehe Link 1) ist da eher geeignet, aber der Attika ist wohl nicht raumluftunabhängig, beachten Sie Link 2, den kennt auch Ihr Kaminfeger 🙂, Attika Detailbeschreibung (Link 3) daher kommen Sie um Sicherheitstechnik zusätzlich wohl nicht drumrumm 🙂 (Link 4)
    was fehlt an Infos?
  3. Zuluft RLU Ofen: Bodenplatte – Argumente gegen Luftkanal?
    Warum schließen Sie den Weg unter der Bodenplatte aus?
    Eine Begründung hierzu kann ich in Ihrem Text nicht finden. Auch in den von Ihnen angefügten Links habe ich lediglich die folgende Argumentation gefunden:
    Lösungsansatz  -  Luftkanal nach außen
    Über einen separaten Luftkanal nach außen wird die Verbrennungsluft zugeführt.
    Nachteile: Die thermische Hülle des Hauses wird durchbrochen und umfangreiche bauliche Maßnahmen sind notwendig. Ein Schutz gegen Ungeziefer ist vorzusehen.
    Meine Meinung hierzu: Die thermische Hülle des Hauses wird genauso durchbrochen wie mit dem LAS Schornstein. Bei einem Neubau ist der Einbau der Luftleitung in der Bodenplatte mit einem sehr sehr geringen Aufwand zu erledigen (Die Mehrkosten für den LAS Schornstein liegen hier deutlich höher.). Selbstverständlich ist ein Schutz gegen Ungeziefer vorzusehen, entsprechende Kunststoffgitter kosten unter € 20,-.
    Der LAS Schornstein funktioniert im Gegenstromprinzip, durch den Auftrieb im Schornstein wird ein Unterdruck im Ofen aufgebaut, der dann Luft durch den Zuluftstutzen ansaugt. Probleme können hier vor allem in der Anbrandphase und im Teillastbereich auftreten, wenn Aufgrund der recht geringen Temperaturen im Schornstein nur ein ungenügender Unterdruck im Ofen aufgebaut wird. Bei Kaminöfen die nur einen Teil der Verbrennungsluft durch den Stutzen ziehen kann es dann passieren, dass auf einmal fast die gesamte Verbrennungsluft aus dem Raum entnommen wird. Im Vergleich dazu ist der benötigte Unterdruck für eine unter/in der Bodenplatte verlegte Luftleitung ungleich geringer, sodass die Gefahr der o.a. Problematik fast auszuschließen ist.
    Wichtig ist sicherlich, dass die Luftleitung gedämmt eingebaut wird, damit kein Kondensat entstehen kann.
    Die in Ihrem Link angeführte Liste der raumluftunabhängigen Öfen existiert, aber da diese Öfen lediglich bauaufsichtlich geprüft wurden (Aufgrund der damals noch fehlenden DINAbk.-Norm) und für diese Prüfung lediglich ein Unterdruck von max 8 Pascal angenommen wurde, ist in Verbindung mit einer Abluft-Dunstabzugshaube trotzdem ein Fensterkontaktschalter notwendig. Mit der entsprechenden DIN werden sich die Voraussetzungen für die Zulassung als raumluftunabhängiges Gerät deutlich ändern!
    Wird die Lüftungsanlage entsprechend eingestellt und überwacht ist der Betrieb mit einem raumluftabhängigen Ofen mit einer Verbrennungsluftleitung kein Problem. Wichtig ist, dass der zuständige Bezirksschornsteinfegermeister frühzeitig in die entsprechende Planung mit einbezogen wird, da er die Anlage hinterher abnehmen muss.
    Nichts für ungut, aber das ist meine (aus der Praxis) begründete Sicht der Dinge.
    Ich hoffe mit den Angaben ein wenig weitergeholfen zu haben und wünsche schon jetzt viele schöne Feuerabende.
    Andreas
  4. RLU Ofen Zulassung: Attica q-bic – Bodenplatte technisch sinnvoll?
    Ofen ist doch zugelassen?!
    Danke für die Antworten. Der Ofen ist doch zugelassen (Liste Nr. 20) oder sehe ich das falsch? Also was ich begriffen habe, ist das die Lösung Bodenplatte weniger kostet und technisch sinnvoller ist. Was ist mit der Andeutung zur Änderung der DINAbk. gemeint? und wie verhält es sich mit Ofen  -  Lüftungsanlage- Abluftdunstabzugshaube. Ich dachte bisher der RLU-Ofen und die Dunstabzugshaube haben nichts miteinander zu tun?
    Gruß Björn
  5. Abluft: RLU Ofen – Dunstabzugshaube gefährdet Zulassung!
    Raumluftunabhängig ist nicht Abluftdunstabzugshaubenunabhängig ...
    Hallo Björn,
    hört sich übel an, aber ich versuche es zu erklären: Moderne Dunstabzugshauben mit einer Fortluftleistung von 800-1000 m³ Luft pro Stunde schaffen in modernen, dichten Häusern durchaus einen Unterdruck von 20 Pascal, die raumluftunabhängigen Öfen sind wie oben erwähnt lediglich auf einen Wert von 8 Pascal geprüft. Sie haben also genau genommen keine Zulassung für den gleichzeitigen Betrieb mit der Abluftdunstabzugshaube, trotzdem nehmen die meisten Schornsteinfeger Aufgrund der technischen Unkenntnis solche Anlagen trotzdem ab.
    Die Änderung der DINAbk. besagt genau solche Grundlagen für die Prüfung wie ich sie oben genannt habe. Weiterhin war z.B. als SELBSTVERRIEGELNDE Tür zwingend erforderlich, auch die fällt höchstwahrscheinlich weg. Leider liegt mir die endgültige DIN aber noch nicht vor, sodass alle von mir hierzu gemachten Angaben unter Vorbehalt stehen.
    Kurz gesagt, bei dem gewünschten Attica q-bic handelt es sich um einen qualitativ guten Ofen, bei dem Sie nicht viel falsch machen können. Schalten Sie nach Möglichkeit Ihren für Sie zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister in die Planung mit ein und Sie werden eine vernünftige und praktikable Lösung finden.
    Sollten Sie weitere Fragen haben versuche ich gerne weiter zu helfen.
    Andreas
  6. Attika Q-Bic: Raumluftunabhängiger Ofen – Zulassung bestätigt!
    ja, zugelassen
    21 Z-43.12-189 Raumluftunabhängiger Kaminofen
    "Q-Bic 127, Q-Bic 106"
    ATTIKA FEUER AGAbk.,
    CH- 6330 Cham
    Unter der Bodenplatte würde ich aus Revisionsgründen und Aufgrund der Boden'verhüältnisse nicht machen, da ohne Keller meist bei feuchten Böden gemacht wird, ...
    aber jeder darf machen was er will, war nur meine Meinung
  7. Bodenplatte Zuluft: Einfache Installation – Revisionsmöglichkeit?
    Warum nicht in der Bodenplatte?
    Nachdem die Sauberkeitsschicht und die Fundamente eingebracht wurden, ist es doch mit geringem Aufwand möglich eine Luftleitung in der Bodenplatte zu installieren. Dann müssten doch die größten Bedenken ausgeräumt sein. Auch am LAS Schornstein besteht lediglich am Ein- und Austritt (Eintritt, Austritt) der Verbrennungsluft eine Revisionsmöglichkeit.
    Meine persönliche Meinung
    Schönes Wochenende
    Andreas
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    RLU Ofen Zuluft: Bodenplatte vs. LAS Schornstein im KFWAbk. 40 Haus
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die effizienteste Zuluftversorgung für einen raumluftunabhängigen (RLU) Ofen (Attica q-bic) in einem KFW 40 Haus mit Lüftungsanlage. Dabei werden die Vor- und Nachteile von Zuluftführung über die Bodenplatte im Vergleich zum LAS Schornstein (Luft-Abgas-Schornstein) erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Kompatibilität des Ofens mit einer Dunstabzugshaube und die Einhaltung der entsprechenden DINAbk.-Normen. Die Zulassung des Ofens als raumluftunabhängig wird bestätigt, jedoch wird auf mögliche Probleme im Zusammenhang mit Abluftdunstabzugshauben hingewiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Moderne Dunstabzugshauben können einen Unterdruck erzeugen, der die Funktion raumluftunabhängiger Öfen beeinträchtigt. Dies wird im Beitrag Abluft: RLU Ofen – Dunstabzugshaube gefährdet Zulassung! ausführlich diskutiert. Daher ist eine sorgfältige Prüfung der Kompatibilität von Ofen und Dunstabzugshaube unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Der Attika Q-Bic ist als raumluftunabhängiger Kaminofen zugelassen, wie im Beitrag Attika Q-Bic: Raumluftunabhängiger Ofen – Zulassung bestätigt! bestätigt wird. Die Zulassungsnummer Z-43.12-189 ist hier relevant. Trotz Zulassung sollte die Kombination mit einer Dunstabzugshaube beachtet werden.
    🔴 Risiko: Die Zuluftführung über die Bodenplatte kann problematisch sein, insbesondere bei feuchten Böden und fehlendem Keller, wie im Beitrag Attika Q-Bic: Raumluftunabhängiger Ofen – Zulassung bestätigt! erwähnt wird. Revisionsmöglichkeiten und die Möglichkeit der Installation einer Luftleitung in der Bodenplatte werden im Beitrag Bodenplatte Zuluft: Einfache Installation – Revisionsmöglichkeit? diskutiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines RLU Ofens in einem KFW 40 Haus sollte die Kompatibilität mit der vorhandenen oder geplanten Dunstabzugshaube geprüft werden. Es ist ratsam, den Schornsteinfeger zu konsultieren, um sicherzustellen, dass alle relevanten Vorschriften und Normen eingehalten werden. Die Entscheidung zwischen Zuluft über Bodenplatte oder LAS Schornstein sollte unter Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten und der potenziellen Risiken getroffen werden. Beachten Sie auch die Argumente gegen einen Luftkanal unter der Bodenplatte im Beitrag Zuluft RLU Ofen: Bodenplatte – Argumente gegen Luftkanal?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "RLU, Ofen, Zuluft, LAS". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "RLU, Ofen, Zuluft, LAS" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "RLU, Ofen, Zuluft, LAS" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: RLU Ofen Zuluft: Bodenplatte vs. LAS Schornstein – Was ist effizienter für KFW 40 Haus?
Suche nach: RLU Ofen Zuluft: Bodenplatte oder LAS?
Suche nach: RLU Ofen, Zuluft, LAS Schornstein, KFW 40 Haus, Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Bodenplatte, Attica q-bic, raumluftunabhängig
