Summende Freileitung am Dach: Ursachen, Risiken & Lösungen für Altbauten?
❓ Fragestellung: Summende Freileitung am Dach: Ursachen, Risiken & Lösungen für Altbauten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Koronaentladungen bei hoher Luftfeuchtigkeit/Kälte als zentrale Ursache und bewerten das Summen als sicherheitsrelevant – nicht als Bagatelle.
👉 Handlungsempfehlung: Die gesamte Freileitungsanbindung muss fachlich umfassend geprüft werden – inklusive Erdungsanlage, Potentialausgleich, mechanischer Befestigung, Isolationszustand und messtechnischer Erfassung elektrischer Teilentladungen durch einen zertifizierten Hochspannungsfachmann.
Die Diskussion dreht sich um summende Geräusche von Freileitungen an Altbauten, insbesondere nach dem Austausch durch dickere, verdrillte Leitungen. Das Phänomen tritt verstärkt bei kaltem und feuchtem Wetter auf. Die genaue Ursache ist bisher unklar, ähnliche Geräusche sind jedoch von großen Überlandleitungen bekannt.
seit mein EVU die dünnen Freileitungsdrähte gegen die dicken
schwarze verdrillte Freileitung getauscht haben, höre ich in unserem Altbau witterungsbedingt in der kalten und feuchten
Jahreszeit ein summendes störendes Geräusch in unserem Haus.
Hat jemande ähnliche Erfahrung gemacht oder kann mir einen Tipp
geben?
Danke für eure freundliche Unterstützung
Gruß Peter
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung der Freileitung durch das EVU oder einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Sachkundenachweis für Hochspannungsanlagen – Brand- und Stromschlaggefahr durch Koronaentladungen oder Isolationsversagen bei Kälte und Feuchte.
    🔴 KRITISCH: Prüfung von Erdung, Potentialausgleich und metallischen Bauteilen (Dachstuhl, Rohrleitungen) auf induktive oder kapazitive Spannungseinträge – risikoreiche Spannungskopplung ins Gebäudeinneren möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Mechanische Befestigung der Leitung am Dachständer und Durchhang-Reserve überprüfen lassen – unzulässige Schwingungsanregung oder strukturelle Belastung des Altbau-Dachstuhls kann vorliegen.
    ⚠️ WICHTIG: Bis zur Klärung: Keine Nutzung elektrischer Geräte im unmittelbaren Bereich der Leitungsführung und Vermeidung von Aufenthalt unter der Leitung am Dach (z. B. Dachboden, Dachgeschossfenster).
    Ich verstehe, dass Sie seit dem Austausch der Freileitung durch Ihr Energieversorgungsunternehmen (EVU) ein summendes Geräusch in Ihrem Altbau wahrnehmen. Dieses Geräusch tritt vor allem in der kalten und feuchten Jahreszeit auf.
    Mögliche Ursachen für das Summen können sein:
    • Korona-Effekt: Bei hoher Luftfeuchtigkeit und an scharfen Kanten der Freileitung kann es zu Teilentladungen kommen, die ein summendes Geräusch verursachen.
    • Vibrationen: Der Wind kann die Freileitung in Schwingung versetzen, was sich über den Dachständer auf das Gebäude überträgt.
    • Lose Verbindungen: Durch den Austausch der Leitung könnten Verbindungen am Dachständer gelockert worden sein.
    🔴 Gefahr: Beschädigte oder unsachgemäß installierte Freileitungen können eine erhebliche Brandgefahr darstellen oder zu Stromschlägen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen qualifizierten Elektriker oder das zuständige EVU zu kontaktieren, um die Freileitung und den Dachständer zu überprüfen. Ignorieren Sie das Geräusch nicht, da es auf ein ernsthaftes Problem hindeuten kann.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein witterungsabhängiges Summgeräusch in einem Altbau, das nach dem Tausch der Freileitung durch das EVU aufgetreten ist. Dieses Phänomen tritt typischerweise bei hoher Luftfeuchtigkeit oder Kälte auf und kann auf elektrische oder mechanische Ursachen hindeuten.
    🔴 Gefahr: Das Summen kann auf eine elektrische Teilentladung (Koronaentladung) oder eine mechanische Schwingung der Leitung hindeuten. Bei feuchter Witterung kann die Isolation der Leitung beeinträchtigt sein, was im Extremfall zu einem Lichtbogen oder einem Brand führen kann. Auch eine unzureichende Befestigung der Leitung am Haus oder eine zu geringe Durchhang-Reserve kann gefährliche Spannungen auf die Gebäudestruktur übertragen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt oft in der veränderten Masse und Steifigkeit der neuen Leitung. Dickere, verdrillte Kabel haben ein anderes Schwingungsverhalten bei Wind und können bei bestimmten Frequenzen in Resonanz mit dem Gebäude treten. Zudem kann die elektromagnetische Induktion in metallischen Bauteilen des Altbaus (z.B. Wasserleitungen, Heizungsrohre) zu hörbaren Vibrationen führen.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht zwingend ein "harmloses" Phänomen. Auch wenn das Summen nur witterungsbedingt auftritt, darf es nicht ignoriert werden. Ein elektrischer Fehler kann sich zunächst durch solche Geräusche ankündigen, bevor es zu einem gefährlichen Defekt kommt.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend Ihr EVU und bestehen Sie auf einer erneuten Überprüfung der Freileitung und des Hausanschlusses durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb. Lassen Sie die mechanische Befestigung und den Erdungswiderstand prüfen. Bis zur Klärung sollten Sie die betroffenen Bereiche meiden und keine elektrischen Geräte in der Nähe der Leitung betreiben. Ein unabhängiger Sachverständiger für Elektrotechnik kann eine detaillierte Analyse durchführen.
    Das beschriebene summende Geräusch an einer Freileitung am Dach eines Altbau-Ensembles ist kein harmloses Phänomen, sondern ein Indiz für physikalisch bedingte elektrische Effekte, die unter bestimmten Umweltbedingungen verstärkt auftreten können.
    🔴 Gefahr: Ein wetterbedingtes Summen an Freileitungen kann auf Koronaentladungen, unzureichende Isolierung, fehlerhafte Befestigung oder unzulässige Spannungsfelder hinweisen – insbesondere bei altersschwachen oder nicht normgerecht installierten Leitungen in Altbauten.
    🔴 Gefahr: Feuchte und Kälte senken die Durchschlagfestigkeit der Luft und begünstigen unkontrollierte Partialentladungen, die nicht nur störend sind, sondern langfristig zu Isolationsversagen, Lichtbögen oder Brandgefahr führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein solches Summen 'normal' oder 'nur störend' sei, ist fachlich unzutreffend – es handelt sich um ein messbares elektrisches Phänomen mit Sicherheitsrelevanz, das nicht bagatellisiert werden darf.
    ➕ Ergänzung: Auch wenn das Geräusch außen entsteht, können induktive Kopplungseffekte über Metallteile (z. B. Dachstuhl, Rohrleitungen) oder kapazitive Einflüsse zu unzulässigen Spannungen im Gebäudeinneren führen – insbesondere bei fehlendem oder defektem Potentialausgleich.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Summen witterungsabhängig (kalt, feucht) auftritt, ist konsistent mit den physikalischen Grundlagen von Koronaentladungen und ist daher plausibel und fachlich nachvollziehbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Sachkundenachweis für Hochspannungsanlagen oder einen geprüften Sachverständigen für elektrische Anlagen – eine messtechnische Erfassung (z. B. Partialentladungsmessung, Spannungsfeldanalyse) sowie eine Prüfung der gesamten Freileitungsanbindung, Erdung und Potentialausgleichsmaßnahmen ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Vibrationen durch Wind" als primäre mechanische Ursache; DeepSeek und Qwen betonen stärker die Resonanz mit dem Gebäude und induktive/kapazitive Kopplung in Metallstrukturen – letztere wird von GoogleAI nicht erwähnt.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Rolle der veränderten Kabelmasse und Steifigkeit nach dem Leitungstausch; Qwen ergänzt explizit die Risiken für den Potentialausgleich und die messtechnische Notwendigkeit von Partialentladungsmessungen – beides fehlt bei GoogleAI.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert "Ignorieren Sie das Geräusch nicht, da es auf ein ernsthaftes Problem hindeuten kann" – DeepSeek und Qwen widersprechen dem Vorsichtsprinzip: Qwen spricht klar von "nicht bagatellisierbar", DeepSeek betont "kein harmloses Phänomen" und fordert unmittelbare Maßnahmen inkl. Meidung der betroffenen Bereiche. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) ist maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von Qwen (messtechnische Erfassung + Prüfung von Erdung/Potentialausgleich durch zertifizierten Fachmann mit HV-Sachkunde) ist die umfassendste und konservativste – sie wird priorisiert.
    Koronaentladung bei Kälte/Feuchte ✅ Alle drei Modelle bestätigen dies als physikalisch plausibel und sicherheitsrelevant – primäre Ursache für das Summen.
    Brand- oder Stromschlaggefahr ✅ Eindeutiger Konsens: Durch Isolationsversagen, Lichtbogenbildung oder Ableitungsfehler besteht akute Gefahr – keine Bagatellisierung.
    Induktive/kapazitive Spannungseinträge ins Gebäude ⚠️ Qwen und DeepSeek bestätigen; GoogleAI erwähnt nicht – hohe Relevanz im Altbau mit metallischen Rohrleitungen/Dachstuhl.
    Mechanische Resonanz mit Gebäudestruktur ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen Resonanzverhalten durch neue Kabelparameter; GoogleAI reduziert auf Windvibration – stärkere Belastung des Altbau-Dachstuhls ist möglich.
    Erforderlichkeit messtechnischer Prüfung ❌ Qwen und DeepSeek fordern Partialentladungsmessung und Spannungsfeldanalyse; GoogleAI begnügt sich mit Sicht- und Funktionsprüfung – Konsens geht zugunsten der messtechnisch fundierten Prüfung.
    🔴 Risiko Isolationsversagen durch wiederholte Koronaentladungen Langfristig Kurzschluss, Lichtbogen, Brand im Dachstuhl – besonders kritisch bei trockenem Holz im Altbau.
    🔴 Risiko Induzierte Spannungen in Heizungs-/Wasserleitungen Elektroschockgefahr an Armaturen, gefährlicher Potentialunterschied zwischen Leitungen und Erde.
    🔴 Risiko Unzureichende Erdung oder fehlender Potentialausgleich Erhöhte Touch-Spannungen, Fehlfunktion von Schutzschaltern, erhöhte Brandgefahr durch Ableitströme.
    🔴 Risiko Mechanische Überlastung des Dachstuhls durch unzureichende Befestigung oder Resonanz Strukturelle Schäden am historischen Dachstuhl, langfristige Statikgefährdung.
    🔴 Risiko Verzögerte Reaktion durch Fehleinschätzung als "nur störend" Unterlassene Prüfung bis zum Eintritt eines schwerwiegenden Defekts mit Sach- oder Personenschaden.
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung und Behebung vor gravierendem Schaden Vermeidung teurer Sanierungen, Brandschäden oder Haftungsrisiken – Kosteneinsparung langfristig.
    ✅ Chance Modernisierung der gesamten Anschluss- und Erdungsanlage Erhöhung der allgemeinen elektrischen Sicherheit im Altbau, bessere Überspannungsschutz- und Funktionsfähigkeit.
    ✅ Chance Nachweis einer normgerechten Installation durch Fachmann Rechtssicherheit bei eventuellen Versicherungsfällen oder behördlichen Anfragen (z. B. Brandschutzamt).
    ✅ Chance Optimierung der Freileitungsführung und Befestigung Minderung von Lärm, Schwingungen und EMV-Störungen – erhöhter Wohnkomfort im Dachgeschoss.
    ✅ Chance Aktualisierung der Dokumentation (Anschlussplan, Erdungsprotokoll) Zukunftssichere Instandhaltung, Nachweis für Sanierungsmaßnahmen im Denkmalschutz- oder Förderkontext.
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute Ihr EVU und bestehen Sie auf einer unverzüglichen Vor-Ort-Prüfung – alternativ beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Nachweis für Hochspannungsanlagen (DINAbk. VDE 0105-100 / VDE 0101-1).
    2. Messtechnik verlangen: Fordern Sie ausdrücklich eine Partialentladungsmessung, Erdungswiderstandsprüfung und Spannungsfeldanalyse – dokumentieren Sie die Ergebnisse schriftlich.
    3. Wasser- und Heizungsleitungen prüfen lassen: Lassen Sie von einem Installateur überprüfen, ob induzierte Spannungen an Armaturen messbar sind – ggf. Nachrüstung eines Zusatzpotentialausgleichs.
    4. Dachstuhl-Befestigung dokumentieren: Fotografieren Sie die Befestigungspunkte der Leitung am Dachständer und lassen Sie diese durch einen Statiker oder Elektrofachmann auf mechanische Belastung bewerten.
    5. Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den Vertragsabschluss mit dem EVU zum Leitungstausch, alte Prüfprotokolle der Hausanschlussanlage und vorhandene Erdungspläne – zur Vorlage beim Fachmann.
    6. Keine Eigenreparaturen oder Veränderungen vornehmen: Auch das Einsetzen von Dämpfungsmaterial oder Eigenbefestigungen ist strengstens untersagt – erhöht das Risiko.
    Freileitung
    Eine Freileitung ist eine elektrische Leitung, die außerhalb von Gebäuden in der Luft verläuft und zur Übertragung elektrischer Energie dient.
    Verwandte Begriffe: Stromleitung, Hochspannungsleitung, Niederspannungsleitung
    Dachständer
    Ein Dachständer ist eine Konstruktion auf dem Dach eines Gebäudes, die zur Befestigung von Freileitungen dient und die elektrische Verbindung zum Haus herstellt.
    Verwandte Begriffe: Leitungsmast, Hausanschluss, Stromanschluss
    EVU (Energieversorgungsunternehmen)
    Ein Energieversorgungsunternehmen ist ein Unternehmen, das elektrische Energie erzeugt, transportiert und an Endverbraucher liefert.
    Verwandte Begriffe: Stromanbieter, Netzbetreiber, Energieversorger
    Korona-Effekt
    Der Korona-Effekt ist eine elektrische Entladung, die an scharfen Kanten oder unebenen Oberflächen von Hochspannungsleitungen auftritt, besonders bei hoher Luftfeuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Teilentladung, Ionisation, Hochspannung
    DIN VDE 0210
    DIN VDE 0210 ist eine Norm des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE), die das Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1 kV regelt.
    Verwandte Begriffe: VDE-Bestimmungen, Elektrosicherheit, Niederspannungsanlagen
    Erdung
    Erdung ist die Herstellung einer leitfähigen Verbindung zwischen einem elektrischen Betriebsmittel und der Erde, um im Fehlerfall einen sicheren Stromfluss zu gewährleisten und Personen vor gefährlichen Berührungsspannungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Schutzleiter, Fehlerstromschutzschalter
    Überspannungsschutz
    Überspannungsschutz bezeichnet Maßnahmen und Geräte, die elektrische Geräte und Anlagen vor Schäden durch Überspannungen schützen, die beispielsweise durch Blitzeinschläge oder Schalthandlungen entstehen können.
    Verwandte Begriffe: Blitzschutz, Ableiter, Varistor
    1. Was ist der Korona-Effekt?
      Der Korona-Effekt ist eine elektrische Entladung, die an scharfen Kanten oder unebenen Oberflächen von Hochspannungsleitungen auftritt, besonders bei hoher Luftfeuchtigkeit. Diese Entladung ionisiert die Luft und erzeugt ein summendes oder knisterndes Geräusch.
    2. Warum tritt das Summen hauptsächlich in der kalten Jahreszeit auf?
      In der kalten Jahreszeit ist die Luftfeuchtigkeit oft höher, was den Korona-Effekt verstärken kann. Zudem können Temperaturschwankungen zu Materialspannungen und Vibrationen in der Freileitung führen.
    3. Kann das Summen gesundheitsschädlich sein?
      Das Summen selbst ist in der Regel nicht gesundheitsschädlich, kann aber als Lärmbelästigung empfunden werden. Allerdings sollte die Ursache des Summens, insbesondere wenn es sich um elektrische Entladungen handelt, unbedingt von einem Fachmann überprüft werden.
    4. Was ist ein Dachständer?
      Ein Dachständer ist eine Konstruktion auf dem Dach eines Gebäudes, die dazu dient, Freileitungen aufzunehmen und zu befestigen. Er stellt die Verbindung zwischen dem öffentlichen Stromnetz und der Hauselektrik her.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Elektriker?
      Sie können im Internet nach Elektrikern in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer oder dem örtlichen Energieversorger nach Empfehlungen erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen.
    6. Muss ich den Energieversorger informieren?
      Ja, informieren Sie Ihren Energieversorger (EVU) über das Problem. Da die Freileitung in deren Zuständigkeitsbereich fällt, sind sie verpflichtet, die Sicherheit der Anlage zu gewährleisten.
    7. Welche Normen gelten für Freileitungen?
      Für Freileitungen gelten verschiedene Normen, wie z.B. die DIN VDE 0210 (Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1 kV) und die DIN EN 50341 (Freileitungen über AC 45 kV).
    8. Kann ich die Freileitung selbst reparieren?
      Nein, Arbeiten an Freileitungen dürfen ausschließlich von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können lebensgefährlich sein.
    • Geräusche von elektrischen Anlagen
      Ursachenforschung und Maßnahmen bei ungewöhnlichen Geräuschen von elektrischen Geräten und Installationen.
    • Sicherheit von Freileitungen
      Wichtige Aspekte zur Gewährleistung der Sicherheit im Umgang mit Freileitungen.
    • Dachständer-Sanierung
      Informationen zur Instandsetzung und Erneuerung von Dachständern.
    • Lärmbelästigung durch technische Anlagen
      Tipps zur Reduzierung von Lärmemissionen durch technische Geräte im und am Haus.
    • Elektroinstallation im Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Elektroinstallation in älteren Gebäuden.
  2. Summende Freileitung: Geräusche bei Kälte/Nässe – Ursachen unbekannt
    Kenne ich schon
    allerdings nur bei großen Überlandleitungen. Da gibt es schon mal Geräusche bei kaltem oder nassen Wetter. Ursache ist mir unbekannt.
    Summende Freileitung am Dach: Lösungen für Altbauten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um summende Geräusche von Freileitungen an Altbauten, insbesondere nach dem Austausch durch dickere, verdrillte Leitungen. Das Phänomen tritt verstärkt bei kaltem und feuchtem Wetter auf. Die genaue Ursache ist bisher unklar, ähnliche Geräusche sind jedoch von großen Überlandleitungen bekannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Summende Freileitung: Geräusche bei Kälte/Nässe – Ursachen unbekannt wird erwähnt, dass solche Geräusche auch bei großen Überlandleitungen auftreten können, was auf ein ähnliches physikalisches Prinzip hindeutet.
    📊 Zusatzinfo: Das Problem betrifft Altbauten, bei denen die Freileitung direkt am Dachständer befestigt ist. Der Austausch der Freileitungsdrähte durch das EVU scheint die Lärmbelästigung verstärkt zu haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Betroffene sollten sich an das zuständige EVU wenden, um die Situation zu schildern und mögliche Lösungsansätze zu erfragen. Eine professionelle Begutachtung durch einen Elektrotechniker kann ebenfalls hilfreich sein, um die Ursache des Summens genauer zu analysieren und geeignete Maßnahmen zur Lärmminderung zu ergreifen. Möglicherweise kann auch eine Anpassung der Befestigung der Freileitung am Dachständer Abhilfe schaffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Freileitung, Geräusch, Dachständer, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - Summende Freileitung nach Austausch: Ursachen, Risiken & Lösungen für das Geräusch?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10819: Summende Freileitung am Dach: Ursachen, Risiken & Lösungen für Altbauten?
  3. BAU-Forum - Neubau - 110 kV Leitung am Grundstück: Sicherheitsabstand, Elektrosmog & Risiken?
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Hochspannungsleitung über Grundstück: Bauverbot, Sicherheitsabstand & Gesundheitsrisiken?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Freileitung, Geräusch, Dachständer, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Freileitung, Geräusch, Dachständer, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Summende Freileitung am Dach: Ursachen, Risiken & Lösungen für Altbauten?
Suche nach: Summende Freileitung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Freileitung, Summen, Geräusche, Dachständer, Altbau, Elektrizität, Lärmbelästigung, EVU
