Summende Freileitung nach Austausch: Ursachen, Risiken & Lösungen für das Geräusch?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Nach dem Austausch der Freileitung durch ein dickeres, verdrilltes Kabel tritt ein summendes Geräusch auf, besonders in kalten und feuchten Jahreszeiten. Die Diskussion dreht sich um mögliche Ursachen wie Resonanz, mangelnde Erdung oder spezifische Eigenschaften des neuen Kabels. Experten suchen nach Lösungen zur Minimierung der Lärmbelästigung durch die Freileitung.
seit mein EVU Unternehmen die dünnen Freileitungen durch das dicke schwarze verdrillte Freileitungskabel getauscht hat,
höre ich vorwiegend in der kalten und feuchten Jahreszeit ein
unangenehmes Summen in unserem Haus.
Hat jemand gleiche Erfahrungen gesammelt bzw. wurde ein
Experte in der Praxis mit so einem Problem konfrontiert?
Danke für die freundliche Unterstützung.
Gruß Peter
Sicherheitshinweise: Summende Freileitung: Ursachen & Lösungen
🔴 Gefahr: Arbeiten an Freileitungen sind lebensgefährlich und dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.
🔴 Gefahr: Beschädigte Isolation an Freileitungen kann zu Stromschlägen führen.
KI-Analyse (GoogleAI): Summende Freileitung: Ursachen & Lösungen
Das beschriebene Summen nach dem Austausch der Freileitung deutet auf verschiedene mögliche Ursachen hin. Ich empfehle folgende Punkte zu prüfen:
- Lose Verbindungen: Überprüfen Sie, ob alle Verbindungen der neuen Freileitung korrekt und fest angezogen sind. Lose Verbindungen können Vibrationen verursachen, die sich als Summen äußern.
- Korona-Effekt: Bei hoher Luftfeuchtigkeit kann es an den Leitungen zu Korona-Entladungen kommen, die ein summendes Geräusch verursachen. Dies tritt häufiger bei beschädigten oder verschmutzten Leitungen auf.
- Mechanische Resonanz: Die neue, dickere Freileitung könnte eine andere Eigenfrequenz haben als die alte. Dadurch können Bauteile am Haus (z.B. Dachrinnen, Fensterrahmen) in Resonanz geraten und das Summen verstärken.
- Erdungsprobleme: Eine mangelhafte Erdung kann ebenfalls zu Geräuschen in der Freileitung führen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Arbeiten an elektrischen Anlagen können lebensgefährlich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen qualifizierten Elektriker, um die Freileitung und die Erdung zu überprüfen. Lassen Sie auch die Befestigungspunkte der Freileitung am Haus kontrollieren.
KI-Analyse (DeepSeek): Summende Freileitung: Ursachen & Lösungen
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein nach dem Austausch einer Freileitung aufgetretenes Summgeräusch, das vorwiegend bei kalter und feuchter Witterung im Haus hörbar ist. Dieses Phänomen ist fachlich als Koronaentladung oder als mechanische Schwingung (Aeolische Schwingungen) bekannt, die durch das neue, dickere Kabel begünstigt werden kann. Die erhöhte Steifigkeit des verdrillten Kabels kann bei Feuchtigkeit und Kälte zu einer verstärkten Übertragung von Vibrationen auf die Hausstruktur führen.
🔴 Gefahr: Das Summen selbst stellt in der Regel keine unmittelbare elektrische Gefahr dar, kann aber auf eine erhöhte elektrische Feldbelastung oder eine mechanische Resonanz hindeuten. Sollte das Geräusch von einem Brummen oder Knistern begleitet sein, könnte dies auf eine Beschädigung der Isolation oder einen schlechten Kontakt hinweisen, was ein ernstes Sicherheitsrisiko darstellt.
➕ Ergänzung: Der Austausch von dünnen auf dicke Kabel verändert die elektrischen und mechanischen Eigenschaften der Leitung. Dickere Kabel haben eine größere Oberfläche, was bei hoher Luftfeuchtigkeit die Koronaentladung begünstigen kann. Zudem können die neuen Kabel aufgrund ihres Gewichts und ihrer Spannung anders auf Wind und Temperatur reagieren.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die genauen Umstände (Wetter, Tageszeit, Dauer) und kontaktieren Sie umgehend Ihr EVU. Bestehen Sie auf einer erneuten Überprüfung der Leitung durch einen Fachmonteur, der die Spannung, die Befestigung und die elektrische Feldstärke misst. Sollte das EVU das Problem nicht lösen, ziehen Sie einen unabhängigen Elektrosachverständigen hinzu, der eine detaillierte Analyse der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) durchführen kann.
KI-Analyse (Qwen): Summende Freileitung: Ursachen & Lösungen
Das beschriebene Summen nach dem Austausch der Freileitungen durch ein verdrilltes, schwarzes Kabel deutet auf ein elektrisches Phänomen hin, das nicht als harmlos einzustufen ist – insbesondere da es saisonal (kalt und feucht) auftritt, was auf fehlerhafte Isolation, unzureichende Erdung oder korrosionsbedingte Übergangswiderstände hindeutet.
🔴 Gefahr: Ein solches Summen kann auf Partialentladungen, Kriechstrom oder beginnende Lichtbogenbildung hindeuten – insbesondere bei feuchter Umgebung steigt das Risiko für elektrischen Schlag, Brandentstehung oder Schäden an angeschlossenen Geräten erheblich.
🔴 Gefahr: Verdrillte Freileitungen sind nicht für den Einsatz als Freileitung zugelassen, wenn sie nicht ausdrücklich als "freileitungsfähig" (z. B. mit UV-beständiger, wetterfester Isolierung) zertifiziert sind – das schwarze Kabel könnte eine unzulässige Verwendung darstellen.
⚠️ Korrektur: Das Geräusch ist kein "normales" Betriebsgeräusch – es ist ein klarer Indikator für einen technischen Mangel, der nicht durch "Gewöhnung" oder Wettereinflüsse erklärt werden darf.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: unzureichende Abstandshalterung (Koronaentladung), beschädigte Isolierung durch mechanische Belastung oder UV-Zersetzung, fehlerhafte Anschlusspunkte mit Oxidation oder Feuchtigkeitseintritt sowie unzulässige Kabelspannung für die Verlegungsart.
❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass ein "dicke Kabel" automatisch sicherer ist – vielmehr entscheidet die korrekte Typisierung, Zulassung, Verlegung und Prüfung über die Sicherheit, nicht die bloße Querschnittsgröße.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen elektrotechnisch zugelassenen Sachverständigen oder einen geprüften Elektrofachbetrieb zur Messung von Isolationswiderstand, Potentialausgleich, Erdungswiderstand und gegebenenfalls einer thermografischen Inspektion – bis zur Klärung darf die Anlage nicht unkritisch weiterbetrieben werden.
- Freileitung
- Eine Freileitung ist eine elektrische Leitung, die frei in der Luft zwischen Masten oder Gebäuden verläuft. Sie dient zur Übertragung elektrischer Energie über größere Entfernungen.
Verwandte Begriffe: Erdkabel, Hochspannungsleitung, Strommast - EVU (Energieversorgungsunternehmen)
- Ein EVU ist ein Unternehmen, das für die Erzeugung, den Transport und die Verteilung von elektrischer Energie zuständig ist. Es betreibt und wartet die Stromnetze und stellt die Stromversorgung der Endverbraucher sicher.
Verwandte Begriffe: Netzbetreiber, Stromanbieter, Energieversorger - Korona-Effekt
- Der Korona-Effekt ist eine elektrische Entladung, die an der Oberfläche von Hochspannungsleitern auftritt, wenn die elektrische Feldstärke hoch genug ist, um die Luft um den Leiter zu ionisieren. Dies kann zu einem summenden oder knisternden Geräusch führen.
Verwandte Begriffe: Teilentladung, Ionisation, Hochspannung - Erdung
- Die Erdung ist eine elektrische Verbindung zwischen einem Gerät oder einer Anlage und dem Erdboden. Sie dient dazu, gefährliche Spannungen abzuleiten und somit Personen vor Stromschlägen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Schutzleiter, Nullung - Resonanz
- Resonanz ist das Phänomen, bei dem ein schwingungsfähiges System (z.B. ein Bauteil) besonders stark auf eine äußere Anregung reagiert, wenn die Frequenz der Anregung mit der Eigenfrequenz des Systems übereinstimmt.
Verwandte Begriffe: Eigenfrequenz, Schwingung, Amplitude - Isolation
- Isolation bezeichnet die elektrische Trennung von spannungsführenden Teilen, um einen ungewollten Stromfluss zu verhindern. Sie wird durch isolierende Materialien wie Kunststoff oder Gummi erreicht.
Verwandte Begriffe: Isolator, Dielektrikum, Überschlag - Hochspannung
- Hochspannung bezeichnet elektrische Spannungen oberhalb einer bestimmten Grenze, die je nach Norm und Anwendungsbereich variiert. Sie wird für die Übertragung elektrischer Energie über große Entfernungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Niederspannung, Mittelspannung, Transformator
- Was ist der Korona-Effekt?
Der Korona-Effekt ist eine elektrische Entladung, die an der Oberfläche von Hochspannungsleitern auftritt, wenn die elektrische Feldstärke hoch genug ist, um die Luft um den Leiter zu ionisieren. Dies kann zu einem summenden oder knisternden Geräusch führen, besonders bei feuchtem Wetter. - Warum summt meine Freileitung nur bei feuchtem Wetter?
Feuchtigkeit erhöht die Leitfähigkeit der Luft und verstärkt somit den Korona-Effekt. Außerdem können sich Wassertropfen an den Leitungen bilden, die als zusätzliche Entladungsstellen dienen. - Kann das Summen der Freileitung gesundheitsschädlich sein?
Das Summen selbst ist in der Regel nicht gesundheitsschädlich. Allerdings kann es störend wirken und zu Lärmbelästigung führen. In seltenen Fällen können durch den Korona-Effekt Ozon oder Stickoxide entstehen, die in hohen Konzentrationen gesundheitsschädlich sein können. - Was kann ich gegen das Summen der Freileitung tun?
Mögliche Maßnahmen sind die Überprüfung und Verbesserung der Erdung, die Reinigung der Leitungen von Verschmutzungen, die Anbringung von Korona-Ringen oder die Verwendung von Leitungen mit glatter Oberfläche. - Wer ist für die Wartung der Freileitung zuständig?
Für die Wartung und Instandhaltung der Freileitung ist in der Regel das zuständige Energieversorgungsunternehmen (EVU) verantwortlich. - Was bedeutet EVU?
EVU steht für Energieversorgungsunternehmen. Dies sind Unternehmen, die für die Erzeugung, den Transport und die Verteilung von elektrischer Energie zuständig sind. - Wie kann ich das EVU kontaktieren?
Die Kontaktdaten des zuständigen EVU finden Sie in Ihren Stromrechnungen oder auf der Webseite des Unternehmens. - Was sind Korona-Ringe?
Korona-Ringe sind spezielle Ringe, die an Hochspannungsleitungen angebracht werden, um die elektrische Feldstärke an der Oberfläche der Leiter zu reduzieren und somit den Korona-Effekt zu minimieren.
- Lärmbelästigung durch Stromleitungen
Informationen zu den Ursachen und Auswirkungen von Lärm durch Stromleitungen und mögliche Maßnahmen zur Reduzierung. - Sicherheitsabstände zu Freileitungen
Wichtige Hinweise zu den einzuhaltenden Sicherheitsabständen zu Freileitungen, um Gefahren zu vermeiden. - Erdung von elektrischen Anlagen
Erklärung der Bedeutung der Erdung für die Sicherheit von elektrischen Anlagen und Geräte. - Korrosion an elektrischen Leitungen
Informationen zu den Ursachen und Folgen von Korrosion an elektrischen Leitungen und Maßnahmen zur Vorbeugung. - Gesundheitliche Auswirkungen von elektromagnetischen Feldern
Überblick über die möglichen gesundheitlichen Auswirkungen von elektromagnetischen Feldern, die von Stromleitungen ausgehen können.
Hinweis: Doppelte Fragestellung im Forum vermeiden!
Frage doppelt eingestellt DIREKTLINK
Bitte nur einmal einstellen, die Experten nutzen die chronologische Fragensortierung, unabhängig vom Thema, nicht immer weiß aber einer eine Antwort ☹ -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Summende Freileitung: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Nach dem Austausch der Freileitung durch ein dickeres, verdrilltes Kabel tritt ein summendes Geräusch auf, besonders in kalten und feuchten Jahreszeiten. Die Diskussion dreht sich um mögliche Ursachen wie Resonanz, mangelnde Erdung oder spezifische Eigenschaften des neuen Kabels. Experten suchen nach Lösungen zur Minimierung der Lärmbelästigung durch die Freileitung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Hinweis: Doppelte Fragestellung im Forum vermeiden! weist darauf hin, dass Mehrfachpostings vermieden werden sollten, um die Übersichtlichkeit im Forum zu gewährleisten.
🔧 Zusatzinfo: Das Problem des summenden Geräusches tritt verstärkt bei kalter und feuchter Witterung auf, was auf temperaturabhängige Effekte oder Feuchtigkeitseinfluss hindeuten könnte. Die genaue Ursache des Summens in der Freileitung ist noch unklar und bedarf weiterer Analyse durch Elektrotechnik-Experten.
👉 Handlungsempfehlung: Betroffene sollten sich an ihr EVU (Energieversorgungsunternehmen) wenden, um das Problem zu melden und eine Überprüfung der Installation zu veranlassen. Eine professionelle Erdungsmessung und die Überprüfung der Kabelspannung könnten weitere Aufschlüsse geben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Freileitung, Geräusch, EVU, Stromkabel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauphysik - 10217: Summende Freileitung nach Austausch: Ursachen, Risiken & Lösungen für das Geräusch?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Summende Freileitung am Dach: Ursachen, Risiken & Lösungen für Altbauten?
- BAU-Forum - Neubau - 110 kV Leitung am Grundstück: Sicherheitsabstand, Elektrosmog & Risiken?
- … beschreibt ein Grundstück in etwa 25 Metern Entfernung zu einer 110-kV-Freileitung, die durch ein Wohngebiet verläuft. Die Bedenken des Anfragenden bezüglich Sicherheitsabstand …
- … Eine Hochspannungsleitung ist eine Freileitung, die elektrische Energie mit hoher Spannung über große Entfernungen transportiert. Sie …
- … besteht aus Masten und Leitungsseilen.[br]Verwandte Begriffe: Stromleitung, Freileitung, Energietransport. …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Hochspannungsleitung über Grundstück: Bauverbot, Sicherheitsabstand & Gesundheitsrisiken?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
- … verlängern kann. Allerdings ist eine gute Schallisolierung wichtig, da Wärmepumpen Betriebsgeräusche verursachen. …
- … Außenaufstellung: Benötigt weniger Platz im Haus und die Geräuschentwicklung …
- … eine gute Schallisolierung wichtig, um Lärmbelästigung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Geräuschdämmung, Akustik. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Freileitung, Geräusch, EVU, Stromkabel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Freileitung, Geräusch, EVU, Stromkabel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Summende Freileitung nach Austausch: Ursachen, Risiken & Lösungen für das Geräusch?
Suche nach: Summende Freileitung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Freileitung, Summen, Geräusche, EVU, Stromkabel, Lärm, Elektrotechnik, Erdung, Resonanz
