Feuchte Wände in Altbau-EG-Wohnung: Ursachen, Sanierung & Kosten bei fehlender Unterkellerung?
❓ Fragestellung: Feuchte Wände in Altbau-EG-Wohnung: Ursachen, Sanierung & Kosten bei fehlender Unterkellerung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren aufsteigende Feuchtigkeit als primäre Ursache und warnen vor langfristigen Bauschäden und Schimmelbildung; Alle drei befürworten den vollständigen Ersatz des Gipsputzes durch einen diffusionsoffenen, salzresistenten Sanierputz nach DIN 18550-2; Alle drei fordern die Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Bausachverständiger / Feuchtesachverständiger) vor Sanierungsbeginn.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige, zertifizierte Feuchtediagnostik. Priorisieren Sie die vollständige Entfernung des Gipsputzes und den Einsatz eines Sanierputzes nach DIN 18550-2 – nur in Kombination mit mineralischen oder diffusionsoffenen Oberflächenmaterialien.
Die Diskussion dreht sich um feuchte Wände in einer Altbau-EG-Wohnung ohne Unterkellerung. Mögliche Ursachen sind Restfeuchtigkeit nach einem Abflussrohrschaden, unzureichende Horizontalsperre und Kondensation durch hohe Luftfeuchtigkeit im Sommer. Es werden verschiedene Sanierungsmethoden wie Sanierputz und Silikatplatten diskutiert, wobei die Notwendigkeit einer genauen Ursachenforschung betont wird.
bei der EGAbk.-Wohnung in unserem Haus (Baujahr 1870) haben wir feuchte Innenwände. Es handelt sich hierbei um Zimmer, die nicht unterkellert sind. Die Wohnung stand lange leer und die Feuchtigkeit konnte sich unbemerkt ausbreiten. Bei der Renovierung wurde dann eine Horizontalsperre mit Aida Kiesol eingebracht (von außen oberhalb des Erdreichs, sowie bei den Innenwänden von innen), ein defektes Abflussrohr im Außerbereich erneuert (der eigentliche Grund für die feuchten Wände), die komplette Wandseite außen aufgegraben, ein Drainagerohr verlegt und die Wände bis zum Fundament abgedichtet. Dies hat anscheinend leider nicht ausgereichet, da wir nach wie vor dunkle, sich klamm anfühlende Flecken auf der Tapete haben. Uns wurde gesagt, dass wir den alten Putz (Gipsputz) durch einen Sanierputz ersetzen sollten, da der Gipsputz zu lange der Feuchtigkeit ausgesetzt gewesen wäre und somit Salze eingelagert hätte. Wäre dies sinnvoll? Können wir auf Sanierputz überhaupt tapezieren? Falls nicht, was ist die Alternative zu Tapete? Gibt es noch andere Möglichkeiten, warum unser Putz nach wie vor feucht ist?
Vielen Dank für eine Antwort schon im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierung ist eine wissenschaftlich fundierte Feuchteanalyse durch einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach VDBUM oder DGfM) mit Bohrkernuntersuchung, Salzprofilanalyse und Feuchtemessung nach DINAbk. 52615 zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Der vorhandene Gipsputz muss vollständig bis auf das Mauerwerk entfernt werden – er speichert Feuchtigkeit, begünstigt Schimmel und kann Baubestand und Raumklima langfristig gefährden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine nachträgliche Horizontalsperre (z. B. mit Aida Kiesol) ist bei dauerhafter Feuchte und massivem Kapillaraufstieg oft wirkungslos – die Funktionsfähigkeit muss vor Sanierung durch Fachmann geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Sanierputz ist nur mit diffusionsoffenen Materialien (mineralische Farben, Naturfasertapeten, spezieller Kleister) abzudecken – herkömmliche Tapeten oder Dispersionsfarben führen zu Kondensat und Schimmel.
    🔴 Gefahr: Feuchte Wände in einer Erdgeschosswohnung ohne Unterkellerung deuten auf ein ernsthaftes Problem hin, das die Bausubstanz gefährden und Schimmelbildung begünstigen kann.
    Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit genau zu untersuchen. Mögliche Ursachen sind:
    • Aufsteigende Feuchtigkeit: Durch fehlende oder defekte Horizontalsperre kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Wände aufsteigen.
    • Seitliche Erdfeuchtigkeit: Wenn die Außenwände nicht ausreichend abgedichtet sind, kann Feuchtigkeit seitlich eindringen.
    • Kondensation: Unzureichende Belüftung in Verbindung mit kalten Wänden kann zu Kondenswasserbildung führen.
    • Defekte Wasserleitungen oder Abwasserrohre: Undichte Rohre in oder an den Wänden können ebenfalls Feuchtigkeit verursachen.
    Bei der Sanierung sollten Sie folgende Aspekte berücksichtigen:
    • Ursachenbekämpfung: Bevor Sie mit der Sanierung beginnen, muss die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt werden.
    • Horizontalsperre: Eine nachträgliche Horizontalsperre kann das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindern.
    • Außenabdichtung: Eine Abdichtung der Außenwände schützt vor seitlicher Erdfeuchtigkeit.
    • Sanierputz: Ein Sanierputz kann helfen, die Feuchtigkeit aus den Wänden zu transportieren und die Oberfläche zu trocknen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Feuchtigkeitsschäden zu beauftragen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik in einem Altbau von 1870: Aufsteigende Feuchtigkeit in nicht unterkellerten Erdgeschossräumen. Die durchgeführten Maßnahmen wie die Horizontalsperre mit Aida Kiesol und die Außenabdichtung sind grundsätzlich sinnvoll, scheinen aber nicht ausreichend gewesen zu sein, da weiterhin Feuchteflecken auftreten.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeit birgt ein erhebliches Risiko für Bauschäden und Schimmelbildung. Der vorhandene Gipsputz kann als Feuchtigkeitsspeicher wirken und Salze aus dem Mauerwerk aufnehmen, was zu Putzabplatzungen und einer Verschlechterung des Raumklimas führt.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung, den alten Gipsputz zu entfernen und durch einen Sanierputz zu ersetzen, ist fachlich korrekt. Sanierputz ist diffusionsoffen und kann Salze schadlos einlagern, ohne dass es zu optischen oder strukturellen Schäden kommt.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Auftragen des Sanierputzes muss der Altputz vollständig bis auf das Mauerwerk entfernt werden. Zudem ist eine professionelle Messung der Mauerwerksfeuchte und des Salzgehalts (Nitrate, Chloride, Sulfate) dringend zu empfehlen, um die Ursache der Restfeuchte genau zu identifizieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Mauerwerkstrockenlegung. Dieser sollte eine detaillierte Analyse durchführen, die Funktionsfähigkeit der neuen Horizontalsperre prüfen und ein Sanierungskonzept erstellen. Auf Sanierputz kann in der Regel nicht mit herkömmlichen Dispersionsfarben tapeziert werden; nutzen Sie stattdessen mineralische Farben (z.B. Silikatfarbe) oder spezielle Sanierputz-taugliche Beschichtungen. Eine Alternative zu Tapete ist ein glatter, farbig gestrichener Sanierputz.
    Die beschriebene Situation weist auf ein komplexes Feuchteschadensgeschehen in einem historischen Altbau (Baujahr 1870) hin, bei dem trotz umfangreicher Maßnahmen – wie Außendrainage, Fundamentabdichtung, Horizontalsperren-Einbringung und Rohrersatz – die Feuchtesymptome persistieren. Dies deutet darauf hin, dass die primäre Ursache möglicherweise nicht vollständig beseitigt oder dass sekundäre Feuchtequellen (z. B. kapillare Aufstiegsfeuchte, Kondensat, Restfeuchte oder Salzausblühungen) weiterhin wirken.
    🔴 Gefahr: Der langfristig feuchte Gipsputz ist nicht nur bauphysikalisch ungeeignet, sondern birgt erhebliche Risiken: Er kann sich zersetzen, Schimmelbildung begünstigen (auch hinter Tapeten), Salzausblühungen verursachen und die Tragfähigkeit der Wand beeinträchtigen – besonders kritisch bei historischen Mauerwerken mit geringer Festigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Eine Horizontalsperre mit Aida Kiesol allein ist bei massivem kapillaren Aufstieg in altem Mauerwerk oft unzureichend; Kiesol ist ein Injektionsmittel mit begrenzter Wirktiefe und setzt eine trockene, saugfähige Substanz voraus – was bei dauerhafter Feuchte nicht gegeben ist.
    ➕ Ergänzung: Die persistierenden Flecken könnten auf Restfeuchte im Mauerwerk (Trocknungsverzögerung über Jahre), unzureichende Raumluftbedingungen (zu hohe Luftfeuchte, zu niedrige Raumtemperatur), fehlende oder unzureichende Hinterlüftung der Wand oder noch nicht identifizierte Feuchtequellen (z. B. Leckagen in Heizungsleitungen, fehlende Dachentwässerung, Bodenfeuchte durch fehlende Dampfsperre im Estrich) hindeuten.
    ✅ Zustimmung: Der Hinweis auf Sanierputz ist grundsätzlich fachlich korrekt – ein diffusionsoffener, salzresistenter Sanierputz (z. B. nach DIN 18550-2) ist bei kapillarer Feuchte und Salzbelastung die einzige tragfähige innenseitige Lösung, da er Feuchte aufnehmen, speichern und wieder abgeben kann, ohne zu zerfallen.
    ➕ Ergänzung: Sanierputz ist grundsätzlich tapezierbar – jedoch nur mit speziellen, diffusionsoffenen Tapeten (z. B. Naturfasertapeten oder speziellen Sanierungstapeten) und geeignetem Kleister; herkömmliche Vinyl- oder Vliestapeten verschließen die Oberfläche und führen zu Kondensatbildung und Schimmel.
    🔴 Gefahr: Eine rein oberflächliche Sanierung ohne vorherige, wissenschaftlich fundierte Feuchteanalyse (z. B. mit Bohrkernuntersuchung, Salzanalysen, Feuchtemessung nach DIN 52615, thermografische Aufnahme) birgt das Risiko einer Fehldiagnose und damit einer teuren, wirkungslosen Sanierung – insbesondere bei fehlender Unterkellerung, die eine natürliche Trocknung erschwert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach Bausachverständigenverordnung oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk e. V. oder den VDBUM), der eine umfassende Ursachenanalyse durchführt – inklusive Bohrkernentnahme, Salzprofilanalyse und Feuchteverlaufsmessung – bevor weitere Sanierungsmaßnahmen erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren aufsteigende Feuchtigkeit als primäre Ursache und warnen vor langfristigen Bauschäden und Schimmelbildung.
    • Alle drei befürworten den vollständigen Ersatz des Gipsputzes durch einen diffusionsoffenen, salzresistenten Sanierputz nach DIN 18550-2.
    • Alle drei fordern die Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Bausachverständiger / Feuchtesachverständiger) vor Sanierungsbeginn.
    • GoogleAI nennt Kondensation und Leckagen als mögliche Ursachen, ohne deren Wahrscheinlichkeit im vorliegenden Altbau-Kontext einzuschränken; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf kapillaren Aufstieg und Restfeuchte als dominierende Faktoren.
    • GoogleAI empfiehlt Sanierputz grundsätzlich als Lösung; DeepSeek und Qwen ergänzen kritisch, dass Sanierputz nur bei korrekter Vorbehandlung (vollständige Altputzentfernung, Salzprofilanalyse) wirkt – Qwen korrigiert zudem die Wirksamkeit von Aida Kiesol bei dauerhafter Feuchte.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit mineralischer Beschichtungen (Silikatfarbe) und warnt vor Tapezierung mit herkömmlichen Materialien.
    • Qwen ergänzt die Risiken unzureichender Raumluftbedingungen, fehlender Hinterlüftung, Estrich-Dampfsperre und Heizungsleckagen – und fordert thermografische Aufnahmen sowie Bohrkernuntersuchungen im Vergleich zu den anderen Modellen.
    • GoogleAI stellt Sanierputz als tapezierbar dar; DeepSeek erklärt, dass dies mit herkömmlichen Tapeten nicht möglich ist; Qwen differenziert: tapezierbar nur mit speziellen, diffusionsoffenen Tapeten – hier ist Qwens Einschätzung die sicherere (Vorsichtsprinzip: keine Tapete ohne Nachweis der Diffusionsfähigkeit).
    • GoogleAI sieht Aida Kiesol als mögliche Horizontalsperren-Lösung; Qwen weist nachdrücklich auf dessen begrenzte Wirktiefe und Funktionsvoraussetzungen (trockenes, saugfähiges Mauerwerk) hin – bei anhaltender Feuchte ist diese Einschätzung sicherer und wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Linie folgt Qwens Vorgaben: wissenschaftliche Diagnostik vor Sanierung, Kiesol-Sperre nur bei nachgewiesener Funktionalität, Sanierputz ausschließlich mit diffusionsoffenen Oberflächenmaterialien, vollständige Altputzentfernung bis Mauerwerk.
    Ursache der Feuchte ✅ Konsens Kapillarer Aufstieg in Altbau-Mauerwerk (Baujahr 1870, ohne Unterkellerung) ist dominierend; sekundäre Ursachen (Kondensation, Leckagen) müssen ausgeschlossen werden.
    Gefahr durch Gipsputz ✅ Konsens Gipsputz ist bauphysikalisch ungeeignet, speichert Feuchtigkeit, begünstigt Schimmel und Salzausblühungen – vollständige Entfernung bis Mauerwerk zwingend.
    Sanierputz als Lösung ⚠️ Abwägung Sanierputz ist fachlich korrekt, aber nur bei vollständiger Altputzentfernung, Salzanalyse und diffusionsoffener Oberflächenbehandlung wirksam; keine herkömmliche Tapezierung.
    Horizontalsperre (Aida Kiesol) ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek zeigen Wirksamkeitsgrenzen bei anhaltender Feuchte auf; GoogleAI überschätzt potenzielle Wirkung – Konsens: Funktion muss vor Sanierung durch Fachmann geprüft werden.
    Diagnostik vor Sanierung ✅ Konsens Bohrkernuntersuchung, Salzprofilanalyse, Feuchtemessung nach DIN 52615 und ggf. Thermografie sind unverzichtbar – kein Sanierungsbeginn ohne diese Daten.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Feuchtediagnostik Fehldiagnose führt zu teurer, wirkungsloser Sanierung – Gefahr für Bausubstanz und Gesundheit bleibt bestehen.
    🔴 Risiko Weiterer Verbleib des Gipsputzes Zersetzungsprozess, Salzausblühungen, Schimmel hinter Tapeten, Minderung der Wandtragfähigkeit.
    🔴 Risiko Verwendung herkömmlicher Tapeten oder Farben auf Sanierputz Versiegelung der Oberfläche → Kondensatbildung → Schimmel, Ablösung des Putzes.
    🔴 Risiko Annahme, Horizontalsperre sei "fertig" nach Einbringung Ungewährte Funktionsfähigkeit bei feuchtem Mauerwerk → anhaltender Kapillaraufstieg trotz investierter Kosten.
    🔴 Risiko Fehlende Raumluftregulierung (zu kalt / zu feucht) Verstärkung von Kondensation an kalten Wandoberflächen – auch bei fachgerechter Sanierung.
    ✅ Chance Systematische Sanierung nach wissenschaftlicher Diagnostik Nachhaltige Trockenlegung, langfristige Wertsteigerung des Altbauobjekts, gesundes Raumklima.
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Materialien (Sanierputz, Silikatfarbe) Erhalt historischer Bausubstanz, natürliche Feuchteregulierung, reduzierte Schimmelgefahr.
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts mit Fachmann Transparenz bei Kosten, Abstimmung mit Behörden (z. B. Denkmalschutz), mögliche Förderung (z. B. KfW).
    ✅ Chance Integration energetischer Maßnahmen (z. B. Innendämmung mit kapillaraktiven Systemen) Verbesserung des Raumklimas bei gleichzeitiger Feuchteregulierung – kein Widerspruch bei fachgerechter Ausführung.
    ✅ Chance Langfristige Schadensvermeidung durch frühes Handeln Vermeidung von teurer Folgesanierung (z. B. Mauerwerkserneuerung), Erhalt der Wohnqualität und Mieterzufriedenheit.
    1. Sofortige Feuchtediagnostik beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. mit VDBUM- oder DGfM-Zertifizierung), der Bohrkerne entnimmt, Salzprofile analysiert und Feuchte nach DIN 52615 misst – keine weitere Sanierung vor Abschluss dieser Untersuchung.
    2. Gipsputz vollständig entfernen lassen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Mauerwerkstrockenlegung mit der kompletten Entfernung des Altputzes bis auf das tragende Mauerwerk – keine Teilentsorgung oder Überarbeiten.
    3. Horizontalsperre prüfen lassen: Lassen Sie vom Sachverständigen die Funktionsfähigkeit der bestehenden Aida-Kiesol-Sperre mittels Feuchteverlaufsmessung und ggf. Sichtkontrolle an Sichtmauerwerk überprüfen – bei Mängeln ist eine Nachbesserung oder Alternative (z. B. Elektro-Osmose) zu prüfen.
    4. Sanierputz fachgerecht auftragen: Verwenden Sie ausschließlich Sanierputz nach DIN 18550-2 und lassen Sie diesen nur von zertifizierten Verarbeitern aufbringen; vereinbaren Sie vorab die Art der Oberflächenbehandlung (z. B. Silikatfarbe oder Naturfasertapete mit speziellem Kleister).
    5. Raumklima optimieren: Installieren Sie ein hygrometergesteuertes Lüftungskonzept (z. B. mechanische Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung) und halten Sie eine Mindestraumtemperatur von 18 °C bei einer Luftfeuchte von max. 50–55 % ein.
    6. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich bei der KfW (Programm 430) oder Ihrem Denkmalschutzamt über mögliche Zuschüsse für fachgerechte Feuchtesanierung in historischen Gebäuden – der Sachverständigenbericht ist dafür zwingend erforderlich.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Barriere in einer Wand, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindert. Sie wird oft nachträglich in bestehende Gebäude eingebaut, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Mauerwerkssanierung.
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, entgegen der Schwerkraft in engen Röhren oder porösen Materialien aufzusteigen. Im Bauwesen ist dies relevant für das Aufsteigen von Feuchtigkeit in Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung.
    Sanierputz
    Sanierputz ist ein spezieller Putz, der zur Sanierung von feuchten und salzbelasteten Wänden eingesetzt wird. Er ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk aufnehmen und abgeben, wodurch die Bausubstanz geschützt wird. Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Klimaplatten, Kalkputz.
    Aufsteigende Feuchtigkeit bezeichnet das Phänomen, bei dem Wasser aus dem Erdreich durch Kapillarwirkung in den Wänden eines Gebäudes nach oben steigt. Dies tritt häufig bei Gebäuden ohne oder mit beschädigter Horizontalsperre auf. Verwandte Begriffe: Erdfeuchtigkeit, Mauerfeuchtigkeit, Durchfeuchtung.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Mauern, Decken, Fundamente und Dächer. Der Zustand der Bausubstanz ist entscheidend für die Stabilität und Lebensdauer eines Gebäudes. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Gebäudehülle, Rohbau.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und die Bausubstanz schädigen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Kondensation, Luftfeuchtigkeit.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt, wodurch sich Wasser bildet. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    1. Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
      Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in die Wand eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei Gebäuden ohne oder mit beschädigter Abdichtung.
    2. Wie erkenne ich aufsteigende Feuchtigkeit?
      Aufsteigende Feuchtigkeit äußert sich oft durch feuchte Stellen im unteren Wandbereich, abblätternde Farbe oder Putz, sowie Ausblühungen von Salzen an der Wandoberfläche.
    3. Was ist Sanierputz und wie funktioniert er?
      Sanierputz ist ein spezieller Putz, der eine hohe Porosität aufweist und Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk aufnehmen und verdunsten kann. Er enthält Salze, die die Feuchtigkeit binden und so die Bausubstanz schützen.
    4. Welche Risiken bestehen bei feuchten Wänden?
      Feuchte Wände können zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz, einem schlechten Raumklima und gesundheitlichen Problemen führen.
    5. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Die Sanierung von Feuchtigkeitsschäden erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Wie lange dauert eine Sanierung von feuchten Wänden?
      Die Dauer der Sanierung hängt von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Eine einfache Trocknung kann wenige Tage dauern, während eine umfassende Sanierung mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann.
    7. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung von feuchten Wänden?
      Die Kosten für die Sanierung variieren je nach Art und Umfang der Schäden sowie den gewählten Sanierungsmaßnahmen. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    8. Wie kann ich Feuchtigkeit in der Wohnung vermeiden?
      Regelmäßiges Lüften, Vermeidung von hoher Luftfeuchtigkeit (z.B. durch Wäschetrocknen in der Wohnung) und die Beseitigung von Baumängeln können helfen, Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Ursachenforschung bei feuchten Wänden
      Detaillierte Analyse der verschiedenen Ursachen für Feuchtigkeit in Wänden, inklusive Messmethoden.
    • Nachträgliche Horizontalsperre einbauen
      Verschiedene Verfahren zur nachträglichen Installation einer Horizontalsperre im Mauerwerk.
    • Schimmelbildung vermeiden und bekämpfen
      Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall in Wohnräumen.
    • Kellerabdichtung von innen und außen
      Methoden zur Abdichtung von Kellern gegen eindringendes Wasser, sowohl von innen als auch von außen.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
      Tipps und Tricks für ein optimales Lüftungsverhalten zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit in Innenräumen.
  2. Feuchte Wände Altbau: Austrocknung nach Abflussrohr-Schaden
    Hallo Simone Tremmel, die Ursache, warum "nach wie ...
    die Ursache, warum "nach wie vor dunkle, sich klamm anfühlende Flecken auf der Tapete ... " sind könnte sein, dass das Mauerwerk erst einmal austrocknen muss. Und da Sie schreiben, dass ein defektes Abflussrohr die Ursache für die feuchte Wand war, kann dies einige Zeit dauern.
    "Uns wurde gesagt, dass wir den alten Putz (Gipsputz) durch einen Sanierputz ersetzen sollten ... ". Auf jeden Fall sollten Sie den Gipsputz ersetzen. Der Sanierputz ist dafür eine sinnvolle Möglichkeit. Dann müssen Sie aber eine diffusionsoffenen Beschichtung auf den Sanierputz bringen. Ob das mit Tapete möglich, bezweifle ich, hängt aber vom Tapetentyp und vom Typ der Beschichtung ab.
    Besser ist nur eine Beschichtung.
    Schwabe
  3. Sanierputz vs. Silikatplatten: Feuchtigkeitsprobleme im Altbau
    Sanierputz oder Silikatplatten
    Hallo Herr Schwabe,
    danke für die Antwort. Die Sanierungsarbeiten (Horizontalsperre, seitliche Abdichtung) etc. sind schon vor ca. 5 Jahren durchgeführt worden. Die Flecken und das klamme Gefühl an diesen Stellen sind im Winter übrigens fast weg, sie kommen wieder wenn die Heizperiode vorbei und es im Sommer regnet und somit die Luftfeuchte sehr hoch ist. Die Firma, die uns die Horizontalsperre gemacht hat, hat jetzt vorgeschlagen, statt Sanierputz Silikatplatten zu verwenden und diese mit Silikatfarbe zu streichen. Die Wand (Wetterseite), um die es sich handelt, ist allerdings schon von außen gedämmt. Wäre das nicht ein bisschen viel Dämmung (von innen und von außen) und somit eigentlich unnötig? Und macht so etwas an Innenwänden auch Sinn, da wir hier auch diese Flecken haben?
  4. Alternative zu Sanierputz: Silikatplatten – Nicht zu einfach!
    Hallo Simone Tremmel, " ... statt Sanierputz Silikatplatten zu verwenden ...
    " ... statt Sanierputz Silikatplatten zu verwenden und diese mit Silikatfarbe zu streichen. " So einfach dürfte es nicht gehen.
    Da Sie mal von Innenwänden schrieben und die Flecken im Sommer da sind, dürfte die Ursache wohl nicht an einer Wärmebrücke liegen.
    Da Sie schreiben, dass die Flecken nach dem Regen da sind, könnte die Ursache eine fehlerhaft ausgeführte Horizontalabdichtung sein. Da die Ursachenfindung, wie Sie merken, nicht so einfach ist, hilft Ihnen hier wohl nur noch eine Vor-Ort-Begutachtung weiter, alles andere sind Spekulationen.
    Schwabe
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Feuchte Wände im Altbau-EGAbk.: Sanierung und Ursachenforschung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um feuchte Wände in einer Altbau-EG-Wohnung ohne Unterkellerung. Mögliche Ursachen sind Restfeuchtigkeit nach einem Abflussrohrschaden, unzureichende Horizontalsperre und Kondensation durch hohe Luftfeuchtigkeit im Sommer. Es werden verschiedene Sanierungsmethoden wie Sanierputz und Silikatplatten diskutiert, wobei die Notwendigkeit einer genauen Ursachenforschung betont wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Alternative zu Sanierputz: Silikatplatten – Nicht zu einfach! ist der Einsatz von Silikatplatten anstelle von Sanierputz keine einfache Lösung und erfordert eine sorgfältige Prüfung der Gegebenheiten.
    ✅ Empfehlung: Nach einem Wasserschaden ist Geduld gefragt. Im Beitrag Feuchte Wände Altbau: Austrocknung nach Abflussrohr-Schaden wird darauf hingewiesen, dass das Mauerwerk nach einem defekten Abflussrohr erst austrocknen muss, was einige Zeit dauern kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Vor-Ort-Begutachtung durch einen Fachmann ist ratsam, um die genaue Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Wie im Beitrag Alternative zu Sanierputz: Silikatplatten – Nicht zu einfach! erwähnt, sind Spekulationen ohne genaue Kenntnis der Situation wenig hilfreich. Die Wahl zwischen Sanierputz und Silikatplatten sollte gut überlegt sein, wie in Sanierputz vs. Silikatplatten: Feuchtigkeitsprobleme im Altbau diskutiert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Altbau, EG-Wohnung, Horizontalsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Altbau, EG-Wohnung, Horizontalsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Altbau, EG-Wohnung, Horizontalsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Wände in Altbau-EG-Wohnung: Ursachen, Sanierung & Kosten bei fehlender Unterkellerung?
Suche nach: Feuchte Wände in EG-Wohnung: Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchte Wände, Altbau, EG-Wohnung, Horizontalsperre, Sanierung, Feuchtigkeitsschäden, Kiesol, Innenwände, Unterkellerung
