Rabitzwand entfernen im Altbau: Risiken für Statik, Decke & Asbest?
Beim Entfernen einer Rabitzwand im Altbau (30er Jahre) sind Aspekte wie Statik (insbesondere bei Holzbalkendecken), das Vorhandensein von Schilfrohrputz und die Ebenheit der Fußböden zu beachten. Eine sorgfältige Vorabprüfung ist entscheidend, um unerwartete Probleme zu vermeiden. Die Wandkonstruktion sollte identifiziert werden, um Risiken zu minimieren. Asbest ist ein möglicher Risikofaktor, der vorab geprüft werden muss.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich möchte eine ca. 8 cm Rabitzwand zwischen zwei Räumen vollständog abreißen. In der darüber liegenden Etage ist an der gleichen Stelle auch eine Rabitzwand. Das Haus ist ein 30er Jahre Bau. Die Decken sollte eine Holzbalkendecke sein.
Können beim oder nach dem Abriss Probleme mit der Decke auftreten?
  • gw
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Abriss ist eine sachkundige Asbestanalyse durch einen zertifizierten Schadstoffgutachter erforderlich – auch bei vermeintlich asbestfreien Putzsystemen, da Asbest in Klebern, Dichtungen oder späteren Sanierungseinsätzen vorkommen kann.
    🔴 KRITISCH: Eine statische Prüfung durch einen bauvorlageberechtigten Statiker oder Bauingenieur ist zwingend, um tragende Funktionen, Lastabtragung über die Holzbalkendecke sowie mögliche Aussteifungseffekte zu bewerten – insbesondere bei identischer Wandposition im Obergeschoss.
    ⚠️ WICHTIG: Der Abriss darf nur unter vollständigem Arbeitsschutz (staubdichte Absaugung, FFP3-Masken, Kontaminationsschutz durch Folienabgrenzung) und nach vorheriger Dokumentation der Bauteilanschlüsse (Verankerung in Decke, Wände, Fundament) erfolgen.
    Beim Entfernen einer Rabitzwand in einem Haus aus den 30er Jahren sind mehrere Aspekte zu beachten. Ich empfehle, folgende Punkte zu berücksichtigen:
    • Statik: Rabitzwände können eine tragende Funktion haben, besonders wenn in der darüber liegenden Etage eine weitere Wand vorhanden ist.
    • Material: In älteren Rabitzwänden wurde häufig asbesthaltiges Material verwendet.
    • Holzbalkendecke: Durch den Abriss können Schwingungen entstehen, die die Holzbalkendecke beschädigen könnten.
    🔴 Gefahr: Der unbedachte Abriss einer tragenden Rabitzwand kann die Statik des Gebäudes gefährden.
    🔴 Gefahr: Asbesthaltige Materialien können beim Abriss freigesetzt werden und eine Gesundheitsgefahr darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor dem Abriss die Statik von einem Fachmann prüfen und eine Materialanalyse auf Asbest durchführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Abriss einer ca. 8 cm starken Rabitzwand in einem Altbau aus den 1930er Jahren. Rabitzwände sind leichte Trennwände aus einem Drahtputzgewebe, die oft auf Holz- oder Metallständerwerken aufgebracht sind. In einem Gebäude aus dieser Zeitperiode sind jedoch mehrere kritische Faktoren zu berücksichtigen, die über einen einfachen Rückbau hinausgehen.
    🔴 Gefahr: Die größte unmittelbare Gefahr geht von der möglichen Asbestbelastung aus. In Altbauten der 1930er Jahre wurden häufig asbesthaltige Putze, Spachtelmassen oder Kleber verwendet. Auch die Rabitzkonstruktion selbst kann asbesthaltige Dämmstoffe oder Dichtungen enthalten. Ein unkontrollierter Abriss ohne vorherige Asbestuntersuchung kann zu einer massiven Freisetzung von krebserregenden Fasern führen.
    🔴 Gefahr: Ein weiteres erhebliches Risiko betrifft die Statik der Holzbalkendecke. Rabitzwände sind zwar leicht, können aber dennoch punktuelle Lasten auf die Decke ausüben. Wenn die Wand tragende Funktionen übernommen hat oder die Decke durch den Abriss erschüttert wird, können Risse oder Durchbiegungen entstehen. Besonders kritisch ist die identische Position der Wand im Obergeschoss, was auf eine mögliche Lastabtragung hindeuten könnte.
    ➕ Ergänzung: Es fehlt die Angabe, ob die Rabitzwand direkt auf der Holzbalkendecke aufliegt oder ob sie ein separates Fundament hat. Zudem ist unklar, ob die Wand im Obergeschoss ebenfalls entfernt werden soll, was die statische Situation grundlegend verändern würde. Auch die Art der Befestigung an den angrenzenden Wänden und der Decke ist entscheidend für die Beurteilung der Standsicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor jedem Abriss muss zwingend eine Asbestuntersuchung durch einen zertifizierten Fachmann erfolgen. Parallel dazu ist ein Statiker hinzuzuziehen, der die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke und die statische Funktion der Wand prüft. Erst nach diesen Gutachten darf der Rückbau unter Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften und mit geeigneten Schutzmaßnahmen durchgeführt werden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffuntersuchungen und einen Bauingenieur für die statische Bewertung.
    Rabitzwände aus den 1930er Jahren bestehen typischerweise aus Drahtgitter (Rabitz), das mit Kalk-Zement-Mörtel oder Lehm verputzt ist – oft ohne tragende Funktion, aber gelegentlich als Aussteifung oder Lastabtragung im Verbund mit anderen Bauteilen integriert.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßem Abriss kann es zu unvorhersehbaren Lastumlagerungen kommen, insbesondere wenn die Wand unbemerkt Teil eines statisch wirksamen Systems ist – etwa durch Verankerung in Holzbalkendecken oder Verbindung mit tragenden Mauerwerkswänden.
    🔴 Gefahr: Asbesthaltige Materialien sind in Putz- und Mörtelzusätzen der 1930er Jahre selten, aber nicht ausgeschlossen – insbesondere bei späteren Sanierungen oder bei Zusätzen wie Asbestfasern zur Rissvermeidung; eine sichere Ausschlussdiagnose ist ohne Laboranalyse unmöglich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Rabitzwände seien grundsätzlich nicht tragend, ist gefährlich: In Altbauten wurden sie oft als Schalung für Stahlbeton oder als Aussteifung bei schwachen Deckenkonstruktionen eingesetzt – eine Einzelfallprüfung ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Auch die Holzbalkendecke birgt Risiken: Alterungserscheinungen wie Fäulnis, Insektenbefall oder mangelhafte Auflagerung können durch Erschütterung beim Abriss kritisch werden – besonders bei unklarer Vorgeschichte oder fehlender Dokumentation.
    ➕ Ergänzung: Der Abriss erzeugt Staub, der bei älteren Putzen potenziell gesundheitsgefährdend ist – selbst ohne Asbest können Schwermetalle, Quarzstaub oder mikrobiologische Belastungen (z. B. Schimmelpilzsporen aus feuchten Schichten) freigesetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Abriss einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DINAbk. 18202 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur statischen und stofflichen Bewertung – inkl. Asbest-Vor-Ort-Schnelltest und ggf. Materialprobenahme durch einen akkreditierten Laboranbieter.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass Asbest eine krankheitsauslösende, unmittelbare Gefahr darstellt und eine vorherige, fachkundige Untersuchung zwingend erforderlich ist.
    • Alle drei Modelle betonen eindeutig die statistische Unsicherheit der Rabitzwand: Sie kann – entgegen der Annahme "leichter Trennwand" – tragend, aussteifend oder lastabtragend sein; eine Einzelfallprüfung ist zwingend.
    • GoogleAI konzentriert sich primär auf die Gefahr für die Holzbalkendecke durch Schwingungen; DeepSeek und Qwen erweitern dies um konkrete Mechanismen (Lastumlagerung, Verankerung, Alterung der Decke).
    • Qwen relativiert die Asbestwahrscheinlichkeit leicht ("selten, aber nicht ausgeschlossen"), während GoogleAI und DeepSeek sie als hochgradig wahrscheinlich bzw. "größte unmittelbare Gefahr" einstufen.
    • DeepSeek fügt die entscheidende Frage nach der Wandbefestigung (Fundament vs. Decke) und der Obergeschoss-Situation hinzu.
    • Qwen ergänzt Risiken durch Quarzstaub, Schwermetalle und Schimmelpilzsporen – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen und DeepSeek nennen explizit erforderliche Zertifizierungen (z. B. DIN 18202, akkreditiertes Labor), GoogleAI nicht.
    • Qwen korrigiert die verbreitete Annahme "Rabitzwände seien grundsätzlich nicht tragend" als gefährlich – GoogleAI und DeepSeek formulieren dies zwar implizit, aber nicht als explizite sachliche Fehleinschätzung. Der Widerspruch liegt in der Bewertung der Tragfähigkeit: Qwen betont die Systemintegration, während GoogleAI stärker auf punktuelle Lastübertragung abhebt.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung wird priorisiert: Rabitzwände in Altbauten gelten bis zum gegenteiligen Nachweis als potenziell tragend bzw. aussteifend; die Annahme fehlender Tragfunktion ist nicht zulässig.
    Asbestrisiko ✅ Konsens Asbest ist in Rabitzsystemen der 1930er Jahre – insbesondere in Klebern, Dichtungen, Spachtelmassen oder Sanierungsauflagen – realistisch und gesundheitsgefährdend; Laboranalyse durch zertifizierten Sachverständigen ist unverzichtbar.
    Tragende Funktion ✅ Konsens Rabitzwände dürfen nicht pauschal als nichttragend angesehen werden; ihre Integration in das Tragsystem (Verankerung, Lastabtrag auf Holzbalkendecke, Position im Obergeschoss) erfordert eine statische Einzelfallprüfung durch Bauingenieur.
    Holzbalkendecke ⚠️ Abwägung Alle Modelle warnen vor Erschütterungsschäden, doch DeepSeek und Qwen konkretisieren zusätzliche Risiken (Fäulnis, Insektenbefall, mangelhafte Auflagerung); GoogleAI bleibt bei der Schwingungsgefahr.
    Zusatzstoffe & Staub ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt nicht-asbestbedingte Gesundheitsgefahren (Quarz, Schwermetalle, Schimmelpilze); die anderen Analysen fokussieren allein auf Asbest – Konsens liegt jedoch auf "umfassende Staubkontrolle erforderlich".
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern: Beauftragung eines zertifizierten Schadstoffgutachters und eines bauvorlageberechtigten Statikers/Bauingenieurs – vor dem Abriss, nicht danach.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Abriss ohne vorherige, dokumentierte Gutachten zur Asbestfreiheit und statischen Tragfähigkeit – beide durch zertifizierte Fachleute, unabhängig von sichtbarem Erscheinungsbild oder baugeschichtlicher Annahme.
    🔴 Risiko Freisetzung asbesthaltigen Staubs bei unkontrolliertem Abriss Langfristige, schwer behandelbare Erkrankungen (Mesotheliom, Asbestose), gesetzliche Haftung für Auftraggeber
    🔴 Risiko Unterschätzung tragender Funktion → Lastumlagerung auf Holzbalkendecke Plötzlicher Deckeneinsturz, Rissbildung, dauerhafte Schäden an oberer Etage
    🔴 Risiko Unentdeckte Fäulnis oder Insektenbefall in der Holzbalkendecke Verstärkte Instabilität durch Erschütterung, Nachrüstungskosten mehrfach höher als Voruntersuchung
    🔴 Risiko Fehlende Kontaminationsschutzmaßnahmen (z. B. Folienabgrenzung, Absaugung) Asbest- oder Schadstoffverbreitung im ganzen Gebäude, Nachsäuberungskosten >100.000 €
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Wandbefestigung (Verankerung, Fundament) Unvorhersehbare Reaktion des Tragsystems beim Abriss, erhöhte Unfallgefahr
    ✅ Chance Frühzeitige Entdeckung von Asbest durch Voruntersuchung Erlaubt gezielte, kostengünstige Sanierung unter Kontrolle – verhindert spätere Schadensfälle
    ✅ Chance Statische Prüfung offenbart Schwachstellen in der Decke Mögliche präventive Verstärkung vor Abriss – erhöht Wertschöpfung und Wertbeständigkeit
    ✅ Chance Fachgerechte Entsorgung und Dokumentation Erhöht Verkaufswert des Objekts und erfüllt Nachweispflichten für spätere Käufer
    ✅ Chance Nachweis asbestfreier Bauweise Vereinfacht zukünftige Sanierungen, senkt Versicherungsprämien langfristig
    ✅ Chance Modernisierung der Raumstruktur durch fachgerechten Wandabriss Verbesserte Raumnutzung, mögliche Energieeinsparung durch zeitgemäße Dämmung und neue Trennwände
    1. Asbestgutachter beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schadstoffgutachter (z. B. mit Zertifikat nach TRGS 519) für eine Vor-Ort-Analyse inkl. Probenahme an Putz, Kleber und Dichtungsmassen.
    2. Statiker hinzuziehen: Beauftragen Sie einen bauvorlageberechtigten Bauingenieur mit Prüfung der statischen Einbindung der Rabitzwand – speziell hinsichtlich Verankerung in Holzbalkendecke und Lastabtrag im Obergeschoss.
    3. Dokumentation sichern: Fotografieren Sie alle Anschlüsse der Wand (an Decke, Wänden, Boden) und sammeln Sie Baupläne oder alte Sanierungsakten – diese sind für die statische Bewertung entscheidend.
    4. Arbeitsschutz vorbereiten: Bestellen Sie staubdichte Folien (EN 13274-1), FFP3-Atemschutzmasken und eine industrielle Absauganlage mit HEPA-Filter – bevor der erste Handgriff erfolgt.
    5. Probeentnahme für Schadstofflabor: Lassen Sie zusätzlich zu Asbest auch Proben auf Schwermetalle, Schimmelpilzsporen und Quarzstaub analysieren – besonders bei feuchten oder sichtbar beschädigten Putzstellen.
    6. Sanierungsplan mit Nachweisvorlage: Erstellen Sie mit den Gutachtern einen schriftlichen Abrissplan mit festgelegten Phasen (Vorabsicherung, Abbruch, Entsorgung, Nachkontrolle) – dies ist für Bauaufsicht und Versicherung zwingend erforderlich.
    Rabitzwand
    Eine Rabitzwand ist eine leichte Trennwand, die aus einem Drahtgeflecht (Rabitz) besteht, das mit Putz versehen ist. Sie wurde häufig in älteren Gebäuden verwendet. Verwandte Begriffe: Ständerwand, Trockenbauwand, Leichtbauwand.
    Statik
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken. Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lastverteilung, Baustatik.
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich und können Krebs verursachen. Verwandte Begriffe: Faserzement, Asbestose, Krebs.
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke besteht aus Holzbalken, die als tragende Elemente dienen und mit einer Schalung versehen sind. Verwandte Begriffe: Deckenbalken, Fehlboden, Dämmung.
    Tragende Wand
    Eine tragende Wand ist ein Bauteil, das die Lasten des Gebäudes aufnimmt und ableitet. Sie ist für die Standsicherheit des Gebäudes von Bedeutung. Verwandte Begriffe: Stützwand, Aussteifung, Fundament.
    Materialanalyse
    Eine Materialanalyse dient dazu, die Zusammensetzung eines Baustoffs zu bestimmen. Sie wird häufig durchgeführt, um Schadstoffe wie Asbest zu identifizieren. Verwandte Begriffe: Schadstoffprüfung, Laboranalyse, Probenentnahme.
    Abbruch
    Der Abbruch bezeichnet den vollständigen oder teilweisen Rückbau eines Gebäudes oder Bauteils. Verwandte Begriffe: Rückbau, Entkernung, Demontage.
    1. Was ist eine Rabitzwand?
    2. Kann ich eine Rabitzwand selbst abreißen?
      Ich rate davon ab, eine Rabitzwand ohne vorherige Prüfung durch Fachleute abzureißen, da sie tragende Funktionen haben oder Schadstoffe enthalten kann.
    3. Wie erkenne ich Asbest in einer Rabitzwand?
      Asbest kann man nicht mit bloßem Auge erkennen. Eine Materialprobe muss in einem Labor analysiert werden.
    4. Was kostet eine Asbestanalyse?
      Die Kosten für eine Asbestanalyse variieren, liegen aber meist zwischen 50 und 200 Euro pro Probe.
    5. Was passiert, wenn beim Abriss Asbest freigesetzt wird?
      Freigesetztes Asbest muss von einem zertifizierten Fachbetrieb entfernt werden. Die Kosten dafür können erheblich sein.
    6. Wie lange dauert eine statische Prüfung?
      Die Dauer einer statischen Prüfung hängt vom Umfang des Bauvorhabens ab. In der Regel dauert sie einige Tage bis Wochen.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich für den Abriss einer Rabitzwand?
      Für den Abriss benötigen Sie Werkzeuge wie Hammer, Meißel, Schutzbrille, Atemschutzmaske und eventuell eine Säge.
    8. Muss ich den Abriss einer Rabitzwand genehmigen lassen?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Ich empfehle, sich vorab beim Bauamt zu informieren.
    • Asbestsanierung im Altbau
      Informationen zu Erkennung, Entfernung und Entsorgung von Asbest.
    • Statische Berechnung von Wänden
      Grundlagen und Methoden zur Berechnung der Tragfähigkeit von Wänden.
    • Holzbalkendecken sanieren
      Tipps und Tricks zur Sanierung und Dämmung von Holzbalkendecken.
    • Trockenbauwände einziehen
      Anleitung zum Errichten von nicht-tragenden Trockenbauwänden.
    • Baugenehmigung für Abriss
      Informationen zu Genehmigungspflichten bei Abbrucharbeiten.
  2. Rabitzwand entfernen – Statik-Risiko bei Schilfrohrputz!
    eher unwahrscheinlich
    denn die Rabitzwand trägt nichts. Lediglich bei Vorhandensein von altem Schilfrohrputz an der Unterseite der HB-Decke müssen Sie beim Abriss der Wand vorsichtig sein, wel Ihnen sonst der alte Putz samt Lattung runterkommt.
    Darüber hinaus hoffe ich, dass Sie vorher schon mal nivelliert haben, ob die Oberkante der Fußböden der beiden Räume in gleicher Höhe liegt, sonst haben Sie eine Stufe auszugleichen.
  3. Rabitzwand-Abriss: Fußbodenhöhe für Parkett beachten!
    Danke, das hilft mir weiter
    Schilfrohrputz habe ich nicht, von daher sollte es keine Probleme geben. Fußboden ist zumindest ziemlich auf einer Höhe. Das Parkett aus dem einen Zimmer soll im anderen Zimmer fortgeführt werden. Der Parkettleger der da war meinte, das ist eine Höhe und er kann das weiter legen.
  4. Altbau: Rabitzwand oder Ziegel? – Wandaufbau prüfen!
    In den 30 ern waren Rabitzwände nicht mehr so ...
    In den 30 ern waren Rabitzwände nicht mehr so modern: kann es eine Ziegelwand hochkant (6 cm + 2 x Putz) sein?
    In jedem Fall durch Prüfen (z.B. Bohren, Nivellieren) vorher die unterschiedlichen Höhen / Ebenen der Fußböden / Decken / Wände prüfen, sonst gibt es möglicherweise böse Überraschungen Aufgrund erheblicher erfoderlicher Abarbeitungen (.
    Die Wand gehört Ihnen? Ansonsten bitte beachten, das der Eigentümer ...
    Viel Erfolg!
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Rabitzwand entfernen im Altbau: Risiken und Vorbereitung
    💡 Kernaussagen: Beim Entfernen einer Rabitzwand im Altbau (30er Jahre) sind Aspekte wie Statik (insbesondere bei Holzbalkendecken), das Vorhandensein von Schilfrohrputz und die Ebenheit der Fußböden zu beachten. Eine sorgfältige Vorabprüfung ist entscheidend, um unerwartete Probleme zu vermeiden. Die Wandkonstruktion sollte identifiziert werden, um Risiken zu minimieren. Asbest ist ein möglicher Risikofaktor, der vorab geprüft werden muss.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Rabitzwand entfernen – Statik-Risiko bei Schilfrohrputz! wird darauf hingewiesen, dass beim Abriss einer Rabitzwand mit Schilfrohrputz Vorsicht geboten ist, da alter Putz und Lattung herabfallen könnten. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden, um Schäden und zusätzlichen Aufwand zu vermeiden.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Altbau: Rabitzwand oder Ziegel? – Wandaufbau prüfen! thematisiert die Möglichkeit, dass es sich bei der Wand um eine hochkant gemauerte Ziegelwand handeln könnte, da Rabitzwände in den 30er Jahren nicht mehr so üblich waren. Eine genaue Prüfung des Wandaufbaus ist daher ratsam, um die tatsächliche Konstruktion zu ermitteln.
    🔧 Zusatzinfo: Vor dem Abriss sollte, wie im Beitrag Rabitzwand-Abriss: Fußbodenhöhe für Parkett beachten! erwähnt, die Ebenheit der Fußböden auf beiden Seiten der Wand überprüft werden, besonders wenn ein durchgängiger Bodenbelag (z.B. Parkett) geplant ist. Höhenunterschiede können sonst zu Problemen führen und zusätzliche Ausgleichsarbeiten erforderlich machen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Beginn der Arbeiten sollte eine gründliche Inspektion der Wand und der angrenzenden Bauteile (Decke, Fußboden) durchgeführt werden. Bei Unsicherheiten bezüglich der Statik oder des Vorhandenseins von Asbest sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Die Hinweise aus den Beiträgen Rabitzwand entfernen – Statik-Risiko bei Schilfrohrputz! und Altbau: Rabitzwand oder Ziegel? – Wandaufbau prüfen! sollten dabei beachtet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rabitzwand, Altbau, Statik, Decke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - 11906: Rabitzwand entfernen im Altbau: Risiken für Statik, Decke & Asbest?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rabitzwand, Altbau, Statik, Decke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rabitzwand, Altbau, Statik, Decke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rabitzwand entfernen im Altbau: Risiken für Statik, Decke & Asbest?
Suche nach: Rabitzwand entfernen: Risiken im Altbau
Suche nach: Rabitzwand, entfernen, abreißen, Altbau, Statik, Decke, Holzbalkendecke, Asbest, Risiko, 30er Jahre
