Nasse Wände im Altbau: Ursachen, Sanierung & Kosten für Horizontalsperre?
BAU-Forum: Innenwände
Bin vor kurzem in ein Haus (ca. Baujahr 50-56) gezogen. Bei der Zimmerweisen Renovierung habe ich festgestellt, das nahezu alle Wände bis ca. knapp 0,5 - 1 m komplett durchfeutet sind.
Bauweise: 2-schalige Außenwand, Außen Tonklinker, Innen zum größtenteils Porensteine und was sonst noch da war (Ton Ziegel).
Innenwände: zum größtenteils Porensteine.
In alle Wände ist eine Horizontalsperre aus Teer / Bitumenpappe eingezogen. Diese ist wo sichtbar aufgequollen und "durchfeutet".
Der Grund für die Feuchtigkeit war wohl, das der umliegende Erdhorizont im laufe der Jahre über die Sperrschicht "gewachsen" ist. Ich habe die Erde nun großflächig um das Haus entfernt, alle Bäume / Büsche am Haus entfernt und eine Drainage um das Fundament gegraben. Nun meine Frage: Da die Ursache wohl beseitigt ist möchte ich wissen ob wenn ich die Wände jemals trocken bekomme die Sperrschicht auch wieder dichtet oder ob ich eine neue Sperrschicht a' "Trockene Wand" usw. anlegen muss.
Trocknen Porensteine überhaupt wieder richtig aus? Kann man den Vorgang beschleunigen? Was ist mit Salpeterausblühungen, wie kriegt man die dauerhaft weg? (Den Salpeter EX aus den Fachhandel habe ich ausprobiert hilft nicht viel.)
Mit fruendlichen Grüßen
T. Jakobs
🔴 Gefahr: Schimmelbildung in Folge der Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Vermeiden Sie direkten Kontakt und sorgen Sie für ausreichende Belüftung.
🔴 Gefahr: Durchfeuchtetes Mauerwerk kann die statische Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen. Lassen Sie die Statik bei Bedarf prüfen.
🔴 Gefahr: Nasse Wände deuten auf ein ernsthaftes Feuchtigkeitsproblem hin, das die Bausubstanz schädigen und Schimmelbildung begünstigen kann. Eine umgehende Untersuchung ist ratsam.
Ich empfehle folgende Schritte zur Ursachenforschung und Sanierung:
- Ursachenforschung: Identifizieren Sie die Quelle der Feuchtigkeit. Mögliche Ursachen sind defekte Horizontalsperre, fehlende oder mangelhafte Drainage, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder eindringendes Regenwasser.
- Materialanalyse: Bestimmen Sie die Art der verbauten Materialien (Porensteine, Klinker, etc.), um geeignete Sanierungsmaßnahmen auszuwählen.
- Horizontalsperre prüfen: Untersuchen Sie die vorhandene Horizontalsperre (Teerpappe, Bitumen) auf Beschädigungen oder Fehlstellen.
- Drainage prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Drainage um das Haus funktionsfähig ist und Wasser abgeleitet wird.
- Sanierung: Je nach Ursache kommen verschiedene Sanierungsmaßnahmen in Frage, z.B. Erneuerung der Horizontalsperre, Verbesserung der Drainage, Abdichtung der Außenwände oder Mauerwerkstrocknung.
- Salpeterausblühungen: Entfernen Sie Salpeterausblühungen fachgerecht und behandeln Sie die betroffenen Stellen mit geeigneten Mitteln.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Sanierungsmaßnahmen können die Situation verschlimmern.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Mauerwerkstrockenlegung zu beauftragen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
- Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut, wenn die ursprüngliche Abdichtung defekt ist oder fehlt.
Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Mauerwerkssanierung - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die um das Haus herum verlegt werden, um das Erdreich zu entwässern und Feuchtigkeitsprobleme zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Grundwasser - Salpeterausblühungen
- Salpeterausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von feuchten Mauern. Sie entstehen, wenn Salze aus dem Erdreich durch aufsteigende Feuchtigkeit transportiert werden und an der Oberfläche auskristallisieren.
Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Salze, Mauerwerksschäden - Porensteine
- Porensteine sind Mauersteine mit einer hohen Porosität, die dadurch ein geringes Gewicht und gute Wärmedämmeigenschaften aufweisen. Sie werden häufig im Wohnungsbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Baustoffe, Wärmedämmung - Klinker
- Klinker sind besonders hart gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnen. Sie werden häufig für Fassaden und Pflasterungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Fassade, Mauerwerk - Mauerwerkstrocknung
- Die Mauerwerkstrocknung ist ein Verfahren zur Entfernung von Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk. Sie kann durch verschiedene Methoden erfolgen, z.B. durch Injektion von Trocknungsmitteln, durch Elektroosmose oder durch Kondensationstrocknung.
Verwandte Begriffe: Entfeuchtung, Sanierung, Bautrockner - Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung von Dächern, Kellern und Fundamenten verwendet.
Verwandte Begriffe: Teer, Abdichtung, Asphalt
- Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie besteht häufig aus Bitumenbahnen, Teerpappe oder Folien. - Was sind Salpeterausblühungen und wie entstehen sie?
Salpeterausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von feuchten Mauern. Sie entstehen, wenn Salze aus dem Erdreich durch aufsteigende Feuchtigkeit transportiert werden und an der Oberfläche auskristallisieren. - Welche Ursachen kann es für nasse Wände im Altbau geben?
Mögliche Ursachen sind eine defekte oder fehlende Horizontalsperre, mangelhafte Drainage, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, eindringendes Regenwasser oder Kondenswasserbildung. - Wie kann man nasse Wände im Altbau sanieren?
Die Sanierung hängt von der Ursache der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind die Erneuerung der Horizontalsperre, die Verbesserung der Drainage, die Abdichtung der Außenwände oder die Mauerwerkstrocknung. - Wie erkenne ich eine defekte Horizontalsperre?
Eine defekte Horizontalsperre kann sich durch aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk, abblätternden Putz, Schimmelbildung oder Salpeterausblühungen bemerkbar machen. - Kann eine Drainage nachträglich eingebaut werden?
Ja, eine Drainage kann auch nachträglich um das Haus herum eingebaut werden, um das Erdreich zu entwässern und Feuchtigkeitsprobleme zu reduzieren. - Was kostet die Sanierung von nassen Wänden im Altbau?
Die Kosten für die Sanierung hängen von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen. - Sollte man bei nassen Wänden im Altbau sofort einen Fachmann kontaktieren?
Ja, es ist ratsam, bei nassen Wänden im Altbau umgehend einen Fachmann zu kontaktieren, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
- Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Schimmelbildung in Wohnräumen
Ursachen, Gefahren und Beseitigung von Schimmelbefall. - Rissbildung im Mauerwerk
Ursachen, Bewertung und Sanierung von Rissen im Mauerwerk. - Fassadensanierung
Maßnahmen zur Instandsetzung und Verschönerung von Fassaden. - Dachabdichtung
Materialien und Techniken zur Abdichtung von Dächern.
Feuchte Altbauwände: Ursachenbeseitigung & Trocknung
machbar ist alles
nur eine Frage vom technischen Aufwand. Nachdem Sie die Ursache für die Durchfeuchtung beseitigt haben, würde ich auch nicht mit weiteren Problemen rechnen. Jetzt heißt es: Heizen und Lüften, im Zweifelsfall ist auch technische Trocknung mit Luftentfeuchtern möglich (kann man mieten), das würde die Trocknung beschleunigen. Die Ausblühungen sind nicht "krankhaft virulent" und ansteckend, sondern einfach gelöste Mauerwerkssalze, die von durchwandernder Feuchte mitgenommen wurden. Bleibt das künftig aus, weil kein Wasser mehr wandert, gibt es auch keine neuen Ausblühungen. Einfach trocken abkehren und wenn kein Putz mehr drauf ist, neu verputzen, wenn noch Putz drauf ist und er bröselt: Tiefgrund zum Festigen. Diese Bröselsteine trocknen übrigens ziemlich gut im Vergleich zu Porenbeton, der gespeicherte Feuchte freiwillig nicht mehr hergeben will. -
Horizontalsperre im Altbau: Haltbarkeit & Funktion
Frage
Vielen Dank für die schnelle Antwort M. K
Nachdem ich den Putz komplett entfernt habe fangen die Steine an zu trocknen.
Nochmals zum nachfragen: Die Teer / Bitumenbahn sieht, wo sichtbar, sehr mitgenommen aus, aufgequollen , außen "zerfasert"
ich denke die Bahnen haben mehrere Jahr / Jahrzehnte im Wasser gestanden. Wie lange ist so eine Sperrschicht eingendlich Haltbar und Funktionsfähig? Wie stark saugen Porensteine Wasser aus dem Untergrund? Wohne in Norddeutschland, mit einem Grundwasserspiegel von im Winter ca. 0,5 m, bis 1 - 1,5 m im Sommer
T. Jakobs -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Nasse Wände im Altbau: Sanierung und Ursachenforschung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen durchfeuchteter Wände in einem Altbau aus den 1950er Jahren. Hauptaugenmerk liegt auf der Analyse der bestehenden Horizontalsperre und möglichen Sanierungsmaßnahmen. Die Notwendigkeit der Ursachenbeseitigung vor weiteren Schritten wird betont, ebenso wie die Bedeutung von Heizung und Lüftung zur Trocknung des Mauerwerks. Die Haltbarkeit und Funktionsfähigkeit der Teer/Bitumen-Horizontalsperre wird hinterfragt.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchte Altbauwände: Ursachenbeseitigung & Trocknung sind Ausblühungen im Mauerwerk nicht ansteckend, sondern Mauerwerkssalze, die durch Feuchtigkeit transportiert werden. Es wird empfohlen, diese zu entfernen und den Putz zu festigen.
✅ Zusatzinfo: Technische Trocknung mit Luftentfeuchtern kann die Trocknung der Wände beschleunigen, wie im Beitrag Feuchte Altbauwände: Ursachenbeseitigung & Trocknung erwähnt wird. Dies ist besonders relevant, nachdem die Ursache der Feuchtigkeit, wie eine defekte Horizontalsperre, behoben wurde.
📊 Fakten/Zahlen: Das Haus wurde zwischen 1950 und 1956 erbaut, was die Analyse der verwendeten Baumaterialien und Abdichtungstechniken (insbesondere der Horizontalsperre) beeinflusst. Die durchfeuchteten Wände reichen bis zu einer Höhe von 0,5 bis 1 Meter.
👉 Handlungsempfehlung: Zuerst die Ursache der Feuchtigkeit beseitigen, bevor mit der eigentlichen Sanierung begonnen wird. Im Beitrag Horizontalsperre im Altbau: Haltbarkeit & Funktion wird die Überprüfung und gegebenenfalls Erneuerung der Horizontalsperre thematisiert. Anschließend sollte das Mauerwerk getrocknet und saniert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
- … Betrieb, kann aber im Vergleich zu konventionellen Heizsystemen CO2-Emissionen reduzieren. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Erdwärmepumpe, Wasser-Wasser-Wärmepumpe. …
- … ein Jahr an. Eine höhere JAZ bedeutet eine höhere Effizienz. Verwandte Begriffe: COP (Coefficient of Performance), Wirkungsgrad, Effizienz. …
- … unter anderem Förderprogramme für erneuerbare Energien und energieeffiziente Technologien verwaltet. Verwandte Begriffe: KfW, Förderprogramme, Energieeffizienz. …
- … um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Dämmstoffe, Wärmeverlust, Energieeffizienz. …
- … gibt das Verhältnis von erzeugter Wärme zu eingesetztem Strom an. Verwandte Begriffe: JAZ, Wirkungsgrad, Effizienz. …
- … eine gleichmäßige Wärmeverteilung und können bei niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Niedertemperaturheizung. …
- … angegeben und dient dazu, die Lautstärke von Geräten zu vergleichen. Verwandte Begriffe: Schalldruckpegel, Lärm, Emissionen. …
- … Kann eine Luftwärmepumpe auch im Altbau eingesetzt werden?Ja, der Einsatz im Altbau ist möglich, aber eine …
- … gute Dämmung und idealerweise Flächenheizungen (Fußbodenheizung, Wandheizung) sind von Vorteil, um die Effizienz zu maximieren. …
- … 🔗 Verwandte Themen …
- … Wärmepumpe im Altbau: Das ist zu beachtenHinweise und Tipps für den Einsatz von Wärmepumpen …
- … 2. Welches Heizungssystem habe ich (Wandflächenheizung, Fußbodenheizung, Heizkörper)? Und mit welcher Vorlauftemperatur wird dieses Heizungssystem im …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- … häufig zur Beheizung von Wohnungen und Häusern sowie zur Warmwasserbereitung eingesetzt.Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Gasheizung. …
- … erzeugen. Sie besteht aus einem Öltank, einem Brenner und einem Heizkessel.Verwandte Begriffe: Heizöl, Ölzentralheizung, Niedertemperaturkessel. …
- … effizient nutzt. Sie kondensiert die Abgase und gewinnt so zusätzliche Energie.Verwandte Begriffe: Heizwert, Kondensation, Wirkungsgrad. …
- … Wärme versorgt werden. Dadurch wird Energie gespart und der Wohnkomfort erhöht.Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, Durchflussmenge, Heizkreis. …
- … Heizungsanlage optimal auszulegen. Sie berücksichtigt Faktoren wie Gebäudegröße, Dämmung und Klima.Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Normheizlast. …
- … Gebäudes bewertet. Er gibt Auskunft über den Energieverbrauch und die Energieeffizienz.Verwandte Begriffe: Energieeffizienzklasse, Primärenergiebedarf, Wärmedämmung. …
- … eines Gebäudes an ein Versorgungsnetz (z.B. Gas, Wasser, Strom) erhoben werden.Verwandte Begriffe: Netzanschluss, Erschließungskosten, Baukostenzuschuss. …
- … Energieeffizienzmaßnahmen im AltbauTipps zur Verbesserung der Energieeffizienz durch Dämmung und Fensteraustausch. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
- … Kosten für eine Wärmepumpe variieren je nach Art, Größe und Installationsaufwand. Staatliche Förderungen können die Investitionskosten erheblich reduzieren. Die Effizienz einer Wärmepumpe …
- … Gebäude zu beheizen. Sie arbeitet nach dem Prinzip eines Kältemittelkreislaufs. Verwandte Begriffe: Heizung, Erneuerbare Energien, JAZ. …
- … erzeugter Wärme zu eingesetzter elektrischer Energie über ein Jahr an. Verwandte Begriffe: Effizienz, COP, Heizleistung. …
- … Heizsystem ab. Sie ist eine der am häufigsten eingesetzten Wärmepumpenarten. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Heizung, Außenluft. …
- … Erdreich gespeicherte Wärme. Sie benötigt Erdkollektoren oder Erdsonden. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Heizung, Erdreich. …
- … Wasser-Wasser-Wärmepumpe (Grundwasserwärmepumpe)Eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe entzieht dem Grundwasser Wärme. Sie benötigt zwei Brunnen: einen Förderbrunnen und einen Schluckbrunnen. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Heizung, Grundwasser. …
- … zu transportieren. Es durchläuft einen Kreislauf aus Verdampfung und Kondensation. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Kühlung, Verdampfer. …
- … abhängig von der Art der Wärmepumpe und den individuellen Gegebenheiten. Verwandte Begriffe: Zuschuss, BAFA, KfW. …
- … Wärmepumpe im Altbau nachrüstenHinweise zur Installation einer Wärmepumpe in älteren Gebäuden. …
- … Wärmepumpe im Altbau: Vorlauftemperatur & Heizkörper-Problem …
- … wenn Sie einen energetisch unsanierten Altbau beheizen wollen, dann brauchen Sie bei Plattenheizkörpern schnell mal Vorlauftemperaturen von …
- … Die Diskussion dreht sich um die Effizienz von Wärmepumpen, insbesondere im Altbau. Ein wichtiger Punkt ist die notwendige Vorlauftemperatur, die bei unsanierten Gebäuden …
- … ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Wärmepumpe im Altbau: Vorlauftemperatur & Heizkörper-Problem empfehlen Handwerker Wärmepumpen nicht immer, da oft eine …
- … an der möglicherweise nicht ausreichenden Erdwärme und den hohen Vorlauftemperaturen in Altbauten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
- … Wärmepumpe im Neubau oder Altbau? Infos zu Kosten, Arten (Luft, Wasser, Erde) & Voraussetzungen. Jetzt informieren! …
- … Wärmepumpe, Einbau, Kosten, Arten, Luftwärmepumpe, Erdwärmepumpe, Wasserwärmepumpe, Neubau, Altbau, Heizung …
- … Heizung, Wärmepumpe, Haustechnik, Neubau, Altbausanierung …
- … Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau? …
- … WärmepumpeEine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (aus Luft, Erdreich oder Grundwasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie benötigt Strom für den Betrieb, wandelt aber einen Teil der Energie aus der Umwelt in …
- … Heizwärme um. Verwandte Begriffe: Heizung, Erdwärme, Luftwärme. …
- … Jahresarbeitszahl (JAZ)Die Jahresarbeitszahl (JAZ) ist ein Effizienzkennwert für Wärmepumpen. Sie gibt das Verhältnis von erzeugter Heizwärme zu eingesetzter elektrischer Energie innerhalb eines Jahres an. Eine höhere JAZ bedeutet eine höhere Effizienz. Verwandte Begriffe: COP (Coefficient of Performance), Wirkungsgrad, Effizienz. …
- … (kW) angegeben und ist wichtig für die Dimensionierung der Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf. …
- … Erdsonden für Heizzwecke genutzt werden. Erdwärme ist eine regenerative Energiequelle. Verwandte Begriffe: Geothermie, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Erdsonden. …
- … Luftwärmepumpen sind in der Regel einfacher zu installieren als Erdwärmepumpen. Verwandte Begriffe: Luft-Wasser-Wärmepumpe, Außenluft, Umgebungswärme. …
- … der Fußbodenheizung transportiert wird. Wärmepumpen arbeiten effizienter mit niedrigen Vorlauftemperaturen. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkreis, Heizsystem. …
- … in den Erdkollektoren oder Erdsonden und nimmt die Erdwärme auf. Verwandte Begriffe: Wärmeträger, Glykol, Frostschutzmittel. …
- … nach Art der Wärmepumpe, der Größe des Hauses und den Installationsaufwand. Luft-Wasser-Wärmepumpen sind in der Regel günstiger als Erd- oder Wasser-Wasser-Wärmepumpen. Hinzu …
- … Kann ich eine Wärmepumpe auch im Altbau einbauen?Ja, der Einbau einer Wärmepumpe ist auch im Altbau möglich. …
- … Wärmepumpe im Altbau nachrüstenBesonderheiten und Voraussetzungen für den Einbau einer Wärmepumpe in einem bestehenden …
- … (Luft, Wasser, Erde) und die damit verbundenen Kosten sowie Voraussetzungen im Altbau und Neubau thematisiert werden. Die korrekte Berechnung einer Wärmepumpe erfordert umfangreiche …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
- … beheizen. Sie arbeitet nach dem Prinzip eines Kühlschranks, nur umgekehrt. Verwandte Begriffe: Heizung, Wärmequelle, COP. …
- … eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung und eine optimierte Gebäudeausrichtung erreicht. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Niedrigenergiehaus, Dämmung. …
- … elektrischer Energie. Je höher der COP, desto effizienter die Wärmepumpe. Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Effizienz, Heizleistung. …
- … Wärme und leitet das abgekühlte Wasser wieder zurück ins Erdreich. Verwandte Begriffe: Grundwasser, Wärmequelle, Erdwärme. …
- … der Wärmequelle beeinflusst die Effizienz und die Kosten der Wärmepumpe. Verwandte Begriffe: Umweltwärme, Erdwärme, Luftwärmepumpe. …
- … Größe des Gebäudes, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen ab. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf. …
- … Es verdampft bei niedriger Temperatur und kondensiert bei hoher Temperatur. Verwandte Begriffe: Kühlmittel, Verdampfer, Kondensator. …
- … Wärmepumpe im Altbau nachrüstenInformationen und Tipps zur Nachrüstung einer Wärmepumpe in einem bestehenden Gebäude. …
- … Pellets umrüsten? Infos zu Kosten, Förderung, Ablauf und wichtigen Aspekten im Altbau. Jetzt informieren! …
- … Heizungssanierung, Pelletsheizung, Altbau, Mehrfamilienhaus, Heizkosten, Förderung, Pelletkessel, Heizleistung, …
- … Heizung, Sanierung, Pellets, Altbau, Energieeffizienz …
- … Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau? …
- … bei 45 Außenwänden im OGAbk. wird nicht vorgenommen. Ich möchte den Altbau nicht auf Neubau trimmen, sondern nur ein wenig Energie einsparen. …
- … als CO2-neutral und ist eine umweltfreundliche Alternative zu Öl- und Gasheizungen.Verwandte Begriffe: Pelletkessel, Pellets, Pufferspeicher, Biomasseheizung …
- … Wärmeversorgung zu optimieren und den Betrieb von Heizungsanlagen effizienter zu gestalten.Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Heizungspuffer …
- … Heizungsanlage optimal anzupassen. Sie berücksichtigt Faktoren wie Gebäudegröße, Dämmung und Klima.Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf …
- … zu erhöhen. Dadurch wird weniger Energie verbraucht und die Umwelt geschont.Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme …
- … das Förderprogramme für erneuerbare Energien und Energieeffizienzmaßnahmen anbietet.Verwandte Begriffe: Förderung, Zuschuss, Energieeffizienz …
- … KfWDie Kreditanstalt für Wiederaufbau, die zinsgünstige Kredite und Zuschüsse für energieeffizientes Bauen und Sanieren vergibt.Verwandte Begriffe: Kredit, Förderung, Sanierung …
- … durch das Heizwasser zirkuliert, um Wärme an die Heizkörper abzugeben.Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizungsrohr, Umwälzpumpe …
- … von AltbautenReduzierung des Wärmeverlusts durch Fassaden-, Dach- und Kellerdämmung. …
- … Lüftungskonzept für AltbautenSicherstellung des Luftaustauschs zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmel. …
- … Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten im Altbau …
- … 💡 Kernaussagen: Die Umrüstung einer Heizungsanlage auf Pellets im Altbau erfordert eine …
- … 📊 Fakten/Zahlen: Im Altbau variieren die Jahresverbräuche von Gasheizungen erheblich (2.500 m³ bis 3.000 m …
- … Heizungssanierung im Mehrfamilienhaus sorgfältig und berücksichtigen Sie die individuellen Gegebenheiten des Altbaus. Beachten Sie die Grenzen von Erfahrungswerten bei der Dimensionierung, wie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
- … einen Teil des Heizbedarfs decken, besonders in der Übergangszeit. Die Absorbertechnologie wandelt Sonnenenergie in Wärme um, die im Pufferspeicher gespeichert wird. …
- … Zugang zu kostenlosem Holz haben. Beachten Sie jedoch den höheren Aufwand für Lagerung und Beschickung. …
- … SolarthermieSolarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Sie wird zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung und …
- … zur Erzeugung von Prozesswärme eingesetzt.Verwandte Begriffe: Sonnenkollektoren, Absorber, Pufferspeicher. …
- … PufferspeicherEin Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert. Er dient dazu, Wärme aus verschiedenen Quellen (z.B. Solaranlage, Holzheizung) zwischenzuspeichern und bei Bedarf abzugeben.Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Solarspeicher, Heizungspuffer. …
- … gibt verschiedene Arten von Holzheizungen, wie z.B. Scheitholzheizungen, Pelletheizungen und Hackschnitzelheizungen.Verwandte Begriffe: Scheitholz, Pellets, Hackschnitzel. …
- … mit Holz befeuert und ist ideal für die Beheizung einzelner Räume.Verwandte Begriffe: Kachelofen, Speicherofen, Warmluftofen. …
- … Sonnenkollektoren, das die Sonnenstrahlung aufnimmt und in Wärme umwandelt. Er besteht meist aus einem dunklen Material mit guter Wärmeleitfähigkeit.Verwandte Begriffe: Sonnenkollektor, Solarabsorber, Wärmeübertrager. …
- … steigenden Ölpreise und der Umweltbelastung zunehmend durch erneuerbare Energien ersetzt wird.Verwandte Begriffe: Heizöl, Ölbrenner, Heizkessel. …
- … Nutzen und dem Energieaufwand. Eine hohe Energieeffizienz bedeutet, dass mit wenig Energie ein großer Nutzen erzielt wird.Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Wärmedämmung, erneuerbare Energien. …
- … Solaranlage & Holzheizung: Optimale Kombination für Altbau …
- … SW-exponiert (gibg leider wegen bestehendem Dach nicht besser) und Stückholz im Altbau. Speicher 1700 Liter. …
- … ✅ Empfehlung: Der Beitrag Solaranlage & Holzheizung: Optimale Kombination für Altbau zeigt, dass eine Kombination aus thermischer Solaranlage und Stückholzheizung im Altbau …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
- … max. 20 Pa betragen soll. Außerdem behauptet er, dass ein doppelwandiger Kamin zwar in der Tat besser sei, trotzdem sei Kondensation …
- … Erzeugung von Wärme für Wohnräume oder zur Unterstützung der zentralen Heizungsanlage.Verwandte Begriffe: Kaminofen, Holzofen, Heizkessel …
- … im Ofen und Kamin führen und die Effizienz der Heizung beeinträchtigen.Verwandte Begriffe: Verbrennung, Emissionen, Feinstaub …
- … Kondensation auf, wenn die Abgase im Kamin abkühlen und Wasser freisetzen.Verwandte Begriffe: Taupunkt, Abgase, Feuchtigkeit …
- … Eine korrekte Luftzufuhr ist entscheidend für eine vollständige und effiziente Verbrennung.Verwandte Begriffe: Sauerstoff, Verbrennungsluft, Primärluft, Sekundärluft …
- … garantiert einen geringen Wassergehalt, einen hohen Heizwert und eine saubere Verbrennung.Verwandte Begriffe: Holzpellets, Brennstoff, Heizwert …
- … Kaminzug ist wichtig für eine sichere und effiziente Ableitung der Abgase.Verwandte Begriffe: Unterdruck, Abgasleitung, Schornstein …
- … Es ist giftig und kann in hohen Konzentrationen zum Tod führen.Verwandte Begriffe: Verbrennung, Abgase, Vergiftung …
- … wir haben den gleichen Ofen ohne Wassertasche. Der wird im Altbau als unterstützende Heizung genutzt, läuft also meistens durch. …
- … Einwandfrei läuft er in einem Bereich von ca. 3-6 kW. Hier …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- … Betrieb, gilt aber als umweltfreundlicher im Vergleich zu fossilen Brennstoffen. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Heizung, erneuerbare Energien. …
- … effizient nutzt, indem sie auch die Kondensationswärme der Abgase verwertet. Verwandte Begriffe: Heizung, fossile Brennstoffe, Brennwerttechnik. …
- … mit niedrigen Vorlauftemperaturen und ist daher gut mit Wärmepumpen kombinierbar. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizsystem, Niedertemperaturheizung. …
- … eingesetztem Strom an. Eine höhere JAZ bedeutet eine höhere Effizienz. Verwandte Begriffe: Effizienz, Wärmepumpe, Leistungszahl. …
- … der Fußbodenheizung transportiert wird. Niedrige Vorlauftemperaturen sind effizienter für Wärmepumpen. Verwandte Begriffe: Heizung, Heizwasser, Temperatur. …
- … unter anderem Förderprogramme für erneuerbare Energien und energieeffiziente Technologien verwaltet. Verwandte Begriffe: Förderung, Energie, erneuerbare Energien. …
- … Nutzen zu Aufwand. Im Kontext von Heizsystemen bezieht sich Effizienz auf die Menge an Wärme, die mit einem bestimmten Energieeinsatz erzeugt werden kann. Verwandte Begriffe: JAZ, Wirkungsgrad, Energieverbrauch. …
- … Lohnt sich eine Luftwärmepumpe im Altbau?Ob sich eine Luftwärmepumpe im Altbau lohnt, hängt von der Dämmung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
- … SolarthermieSolarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in nutzbare thermische Energie. Sie wird hauptsächlich zur …
- … Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung eingesetzt.Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarkollektor, Solarwärme. …
- … BoilerEin Boiler, auch Warmwasserspeicher genannt, ist ein Behälter zur Speicherung von erwärmtem Wasser. Er dient dazu, Warmwasser bedarfsgerecht bereitzustellen.Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung. …
- … dass moderne und energieeffiziente Systeme von Anfang an integriert werden können.Verwandte Begriffe: Altbau, Sanierung, Energieeffizienz. …
- … Holz besteht. Diese Bauweise ermöglicht eine hohe Energieeffizienz und kurze Bauzeiten.Verwandte Begriffe: Massivhaus, Fertighaus, Holzrahmenbau. …
- … Nutzen (z.B. Wärme, Licht) und dem Energieaufwand. Ein energieeffizientes System benötigt weniger Energie für den gleichen Nutzen.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Primärenergiebedarf, Erneuerbare Energien. …
- … zu beheizen. Sie benötigt nur einen geringen Anteil an elektrischer Energie.Verwandte Begriffe: Geothermie, Luftwärmepumpe, Heizung. …
- … später bei Bedarf abzugeben. Er dient dazu, Schwankungen im Wärmebedarf auszugleichen.Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Boiler, Heizungsspeicher. …
- … Energetische Sanierung von AltbautenMaßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz in bestehenden Gebäuden. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Altbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wand, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nasse Wände im Altbau: Ursachen, Sanierung & Kosten für Horizontalsperre?
Suche nach: Nasse Wände: Ursachen & Sanierung
Suche nach: nasse Wände, Altbau, Feuchtigkeit, Horizontalsperre, Sanierung, Drainage, Porensteine, Klinker, Ursachenforschung, Mauerwerkstrocknung
