Gastherme Druckverlust: Ursachenforschung, schnelle Hilfe & Kosten der Reparatur?
Der Thread behandelt die Ursachenforschung bei Druckverlust in einer Wolf Gaskombitherme GG-2 EK mit Speicher Wassererwärmer CSW-120. Diskutiert werden die Überprüfung des Ausdehnungsgefäßes, der Austausch von Sicherheitsventilen und die Unterscheidung zwischen Druckverlust im Heiz- und Warmwasserkreis. Die Notwendigkeit zusätzlicher Manometer zur besseren Überwachung des Drucks wird ebenfalls thematisiert.
Hallo miteinander,
mein Installateur und ich sind mit unserem Wissen am Ende. Wir haben eine Wolf Gaskombitherme GG-2 EKAbk. mit einem Speicher Wassererwärmer CSW-120. Seit ein paar Wochen haben wir einen starken Druckverlust in der Therme.
Es wurde bereits das Ausdehnungsgefäß überprüft und zwei Sicherheitsventile ausgetauscht. Da die Therme immer auf 0 Bar fehlt und diese sich im Keller befindet, kann der Druckverlust laut Leckorter nicht in den Leitungen im Haus sein.
Ich fühle am Abend 1 Bar Druck nach und über Nacht fällt dieser auf 0 Bar. Kann diese Menge über den Wärmetauscher der Gastherme verdunsten? Wenn diese Menge in der Wand verschwindet müsste man ja Flecken wo sehen?
Wir würden uns über weitere Hinweise freuen um dieses lästige Thema abzuschließen.
LG
  • Kristian
    Sicherheitshinweise: Gastherme Druckverlust: Ursachen & Lösungen
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an der Gastherme besteht Explosionsgefahr. Arbeiten Sie niemals selbst an gasführenden Teilen.
    🔴 Gefahr: Austretendes Heizungswasser kann zu Schimmelbildung führen. Beheben Sie Lecks umgehend.
    KI-Analyse (GoogleAI): Gastherme Druckverlust: Ursachen & Lösungen
    Ein rascher Druckverlust in der Gastherme deutet auf ein Problem im System hin. Ich empfehle folgende Schritte zur Ursachenforschung:
    • Überprüfung des Ausdehnungsgefäßes: Dies wurde bereits gemacht, ist aber ein wichtiger erster Schritt.
    • Sichtprüfung aller Leitungen und Anschlüsse: Achten Sie auf Feuchtigkeit oder Korrosion.
    • Druckprüfung des Systems: Ein Fachmann kann das System abdrücken, um Lecks zu lokalisieren.
    • Überprüfung des Wärmetauschers: Ein defekter Wärmetauscher kann ebenfalls zu Druckverlust führen.
    🔴 Gefahr: Ein unkontrollierter Druckverlust kann zu einem Ausfall der Heizung führen und im schlimmsten Fall Wasserschäden verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Heizungsfachbetrieb, um die Ursache des Druckverlusts zu finden und zu beheben.
    KI-Analyse (DeepSeek): Gastherme Druckverlust: Ursachen & Lösungen
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen massiven Druckverlust in einer Wolf Gaskombitherme GG-2 EKAbk. mit Speicher CSW-120, bei dem über Nacht der Druck von 1 Bar auf 0 Bar fällt. Dies ist ein ernstzunehmendes Problem, da ein dauerhafter Druckverlust auf 0 Bar die Betriebssicherheit der Anlage gefährdet und zu Schäden führen kann. Die bisherige Fehlersuche durch den Installateur, die Überprüfung des Ausdehnungsgefäßes und den Austausch von zwei Sicherheitsventilen umfasste, hat keine Lösung gebracht.
    🔴 Gefahr: Ein Druckabfall auf 0 Bar bedeutet, dass die Heizungsanlage nicht mehr ordnungsgemäß mit Wasser versorgt ist. Dies kann zu Trockenlauf der Umwälzpumpe, Überhitzung des Wärmetauschers und im schlimmsten Fall zu einem gefährlichen Gasaustritt oder einer Explosion führen. Die Anlage sollte bis zur Klärung nicht weiter betrieben werden.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, dass die Wassermenge über den Wärmetauscher verdunsten könnte, ist technisch nicht haltbar. Ein geschlossenes Heizsystem verliert Wasser nur durch Undichtigkeiten. Die Tatsache, dass der Leckorter keine Feuchtigkeit in den Leitungen im Haus gefunden hat, schließt eine Leckage im Gebäude nicht vollständig aus, da sehr kleine Mengen in Hohlräumen oder unter Estrich unentdeckt bleiben können. Der massive Verlust von etwa 1 Liter Wasser pro Nacht (bei typischen Anlagengrößen) muss jedoch sichtbare Spuren hinterlassen, wenn er im Gebäude auftritt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Menge über den Wärmetauscher verdunsten kann, ist falsch. Der Wärmetauscher ist ein geschlossenes Bauteil, das keine Wassermenge in die Umgebung abgibt. Ein Defekt am Wärmetauscher (z. B. Riss) würde zu einem Wasseraustritt führen, der entweder im Gerät selbst oder im Abgas sichtbar wäre.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Gas- und Wasserinstallation mit einer systematischen Druckprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie das Ausdehnungsgefäß erneut auf korrekte Vordruckeinstellung prüfen und die Anlage auf interne Leckagen (z. B. am Wärmetauscher, an der Umwälzpumpe oder an den Verbindungen) untersuchen. Zusätzlich sollte eine Dichtheitsprüfung des gesamten Heizkreislaufs mit einem geeigneten Prüfgerät durchgeführt werden, um auch kleinste Undichtigkeiten zu lokalisieren. Betreiben Sie die Therme bis zur Reparatur nicht weiter, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Gastherme
    Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie wird häufig zur Beheizung von Wohnungen und zur Warmwasserbereitung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Kombitherme
    Ausdehnungsgefäß
    Das Ausdehnungsgefäß ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturschwankungen ausgleicht und den Druck im System stabil hält.
    Verwandte Begriffe: Membranausdehnungsgefäß, Vordruck, Heizungswasser
    Druckverlust
    Druckverlust bezeichnet die Abnahme des Drucks in einem System, beispielsweise in einer Heizungsanlage. Er kann durch Lecks, Verstopfungen oder andere Defekte verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Systemdruck, Bar
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist ein Bauteil, das Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. In einer Gastherme überträgt der Wärmetauscher die Wärme der Verbrennungsgase auf das Heizungswasser.
    Verwandte Begriffe: Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher, Wärmeübertragung
    Leckortung
    Leckortung ist die gezielte Suche nach Undichtigkeiten in wasserführenden Systemen, wie z.B. Heizungsrohren oder Wasserleitungen. Dabei werden spezielle Messgeräte und Verfahren eingesetzt, um die genaue Position des Lecks zu bestimmen.
    Verwandte Begriffe: Rohrbruch, Feuchtigkeitsschaden, Infrarotthermografie
    Heizungswasser
    Heizungswasser ist das Wasser, das in Heizungsanlagen zirkuliert und die Wärme vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern transportiert. Es muss bestimmte Eigenschaften aufweisen, um Korrosion und Ablagerungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kesselwasser, Umlaufwasser, Wasserqualität
    Sicherheitsventil
    Ein Sicherheitsventil ist ein Bauteil, das in Heizungsanlagen und anderen Drucksystemen eingesetzt wird, um bei Überschreitung eines bestimmten Drucks automatisch zu öffnen und den Druck abzubauen. Dadurch wird eine Beschädigung der Anlage verhindert.
    Verwandte Begriffe: Überdruckventil, Druckbegrenzungsventil, Ansprechdruck
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Druckverlust in einer Gastherme?
      Häufige Ursachen sind ein defektes Ausdehnungsgefäß, Lecks in den Heizungsrohren oder am Wärmetauscher, sowie undichte Ventile oder Anschlüsse. Auch ein zu geringer Wasserdruck im System kann zu Druckverlust führen.
    2. Wie kann ich ein Leck in der Heizungsanlage finden?
      Suchen Sie nach feuchten Stellen an Rohren, Heizkörpern und Anschlüssen. Achten Sie auf Kalkablagerungen oder Rost. Bei versteckten Rohren kann eine Leckortung mit speziellen Geräten notwendig sein.
    3. Was kostet die Reparatur eines Druckverlusts in der Gastherme?
      Die Kosten hängen von der Ursache und dem Umfang der Reparatur ab. Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann relativ günstig ausgetauscht werden, während die Reparatur eines Wärmetauschers oder die Leckortung aufwändiger und teurer sein kann.
    4. Kann ich den Druckverlust selbst beheben?
      Kleinere Undichtigkeiten an Verschraubungen können Sie eventuell selbst beheben. Bei größeren Problemen oder Arbeiten an gasführenden Teilen sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Wie oft sollte eine Gastherme gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung der Gastherme ist empfehlenswert, um Probleme frühzeitig zu erkennen und die Lebensdauer der Anlage zu verlängern.
    6. Was ist ein Ausdehnungsgefäß und wozu dient es?
      Das Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers bei Erwärmung aufzunehmen und den Druck im System konstant zu halten.
    7. Wie erkenne ich, ob das Ausdehnungsgefäß defekt ist?
      Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann sich durch häufiges Nachfüllen von Wasser, starken Druckschwankungen oder das Ansprechen des Sicherheitsventils bemerkbar machen.
    8. Was bedeutet Leckortung?
      Leckortung ist die gezielte Suche nach Undichtigkeiten in wasserführenden Systemen, oft mit Hilfe von speziellen Messgeräten und Verfahren.
    • Heizungswasser nachfüllen: Anleitung & Tipps
      Wie man Heizungswasser richtig nachfüllt und worauf man achten sollte.
    • Ausdehnungsgefäß prüfen: So geht's
      Eine Anleitung zur Überprüfung des Ausdehnungsgefäßes.
    • Heizkörper entlüften: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie man Heizkörper richtig entlüftet, um eine optimale Heizleistung zu erzielen.
    • Gastherme Wartung: Was ist wichtig?
      Informationen zur regelmäßigen Wartung von Gasthermen.
    • Heizungsrohre isolieren: Anleitung & Materialien
      Wie man Heizungsrohre richtig isoliert, um Wärmeverluste zu minimieren.
  2. Gastherme: Druckverlust – Heizkreis vs. Warmwasserkreis prüfen
    Foto von wiki
    Ich verstehe den Text nicht
    Ist das der Druck in einem Heizkreis oder im Warm-Wasser-Kreis?
    Es ist beim Installateur nicht beliebt, aber einige Manometer mehr als das Minimum sind manchmal hilfreich.
    Gastherme Druckverlust: Ursachenforschung und Reparatur
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachenforschung bei Druckverlust in einer Wolf Gaskombitherme GG-2 EKAbk. mit Speicher Wassererwärmer CSW-120. Diskutiert werden die Überprüfung des Ausdehnungsgefäßes, der Austausch von Sicherheitsventilen und die Unterscheidung zwischen Druckverlust im Heiz- und Warmwasserkreis. Die Notwendigkeit zusätzlicher Manometer zur besseren Überwachung des Drucks wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Unklare Druckverhältnisse! Beitrag Gastherme: Druckverlust – Heizkreis vs. Warmwasserkreis prüfen rät zur Unterscheidung, ob der Druckverlust im Heiz- oder Warmwasserkreis auftritt, um die Ursache besser einzugrenzen. Dies ist entscheidend für die weitere Fehlersuche.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Installation zusätzlicher Manometer, wie im Beitrag Gastherme: Druckverlust – Heizkreis vs. Warmwasserkreis prüfen vorgeschlagen, kann helfen, den Druck in verschiedenen Kreisläufen der Gastherme besser zu überwachen und Druckverluste schneller zu identifizieren. Dies ermöglicht eine gezieltere Leckortung und Reparatur.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst, ob der Druckverlust im Heizkreis oder im Warmwasserkreis auftritt. Installieren Sie zusätzliche Manometer, um den Druck besser zu überwachen. Kontaktieren Sie einen Fachmann für Heizung, Sanitär und Installation, um eine professionelle Leckortung durchzuführen und die Ursache des Druckverlusts zu beheben. Eine regelmäßige Wartung der Gastherme kann zukünftigen Druckverlusten vorbeugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gastherme, Druckverlust, Ursache, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Flächenheizung mit nur einem Heizkreis für 40 m²: Probleme, Ursachen & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Brennwerttherme & Fußbodenheizung ohne Ausdehnungsgefäß: Zulässig? Kosten, Risiken, Alternativen
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkurve Fußbodenheizung mit Mischer einstellen: Optimierung, Abgleich & Probleme?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 15249: Gastherme Druckverlust: Ursachenforschung, schnelle Hilfe & Kosten der Reparatur?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 185 EU: Brenner springt nicht an – Ursachen, Diagnose & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 182 E (BJ 1997): Warmwasser schwankt – Ursachen, Reparatur & Kosten?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungswasser pH-Wert zu niedrig: Ursachen, Folgen & Maßnahmen zur Korrektur?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wolf Gastherme GG-2E schaltet ab: Ursachen, Lösungen & Neustart-Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gastherme, Druckverlust, Ursache, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gastherme, Druckverlust, Ursache, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gastherme Druckverlust: Ursachenforschung, schnelle Hilfe & Kosten der Reparatur?
Suche nach: Gastherme Druckverlust: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Gastherme, Druckverlust, Ursachen, Reparatur, Ausdehnungsgefäß, Leckortung, Heizungswasser, Wartung, Kosten
