Vaillant VCW 185 EU: Brenner springt nicht an – Ursachen, Diagnose & Lösungen?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Hallo an die Techniker,
folgendes Problem an einer Vaillant VCW 185 EU Warmwasser ohne Probleme, aber jetzt: Brenner springt bei Wärmeanforderung nicht an, Pumpe läuft ständig, bis der Temperaturwahlregler zurückgedreht wird- Pumpe schaltet ab. Ist die Zimmertemperatur gefallen-Pumpe ein-Brenner nicht. Schornsteinfegerschalter an - nur Pumpe. Wasserschalter neuwertig, Servoventil Schaltwippe bei Warmwasser liegt an, bei Wärmeanforderung-Stillstand  -  bei Handbetätigung  -  Brenner springt an. Wenn ich Glück habe, springt die Therme auch ab und zu an, das heißt, sie heizt, aber sobald dann wieder die Temperatur erreicht ist, läuft dann die Pumpe wieder Tagelang ohne Brenner! Hoffe es kann mir jemand ein paar Tipps geben! Danke schon im Voraus!
  • Rudolf
    🔴 Gefahr: Arbeiten an Gasthermen sind gefährlich und dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu Gaslecks und Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    Ich verstehe, dass Ihre Vaillant VCW 185 EU Therme Probleme hat: Warmwasser funktioniert, aber der Brenner springt bei Wärmeanforderung nicht an und die Pumpe läuft ständig.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Defekter Wasserschalter: Dieser signalisiert der Therme, dass Warmwasser benötigt wird.
    • Problem mit dem Servoventil: Es steuert den Durchfluss des Heizwassers.
    • Fehlerhafte Schaltwippe: Sie ist für die Umschaltung zwischen Heiz- und Warmwasserbetrieb zuständig.
    • Defekter Brenner: Zündungsprobleme oder andere Defekte am Brenner selbst.
    • Problem mit der Elektronik: Ein Fehler in der Steuerung der Therme.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst, ob der Schornsteinfegerschalter aktiviert ist. Falls ja, deaktivieren Sie ihn. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die genannten Komponenten zu überprüfen und gegebenenfalls auszutauschen.
    Wasserschalter
    Der Wasserschalter (auch Durchflussschalter genannt) erfasst den Wasserdurchfluss und signalisiert der Therme, dass Warmwasser benötigt wird. Ein defekter Wasserschalter kann dazu führen, dass die Therme kein Warmwasser erzeugt oder ständig läuft.
    Verwandte Begriffe: Durchflusssensor, Strömungswächter, Wassermangelsicherung
    Servoventil
    Das Servoventil steuert den Durchfluss des Heizwassers zwischen dem Heizkreislauf und dem Warmwasserkreislauf. Es sorgt dafür, dass das Heizwasser entweder zu den Heizkörpern oder zum Warmwasserbereiter geleitet wird.
    Verwandte Begriffe: Dreiwegeventil, Umschaltventil, Mischventil
    Schaltwippe
    Die Schaltwippe ist ein mechanisches Bauteil, das in älteren Thermenmodellen für die Umschaltung zwischen Heiz- und Warmwasserbetrieb zuständig ist. Sie wird durch den Wasserdruck oder einen Thermostaten betätigt.
    Verwandte Begriffe: Umschalter, Schalter, Mechanische Steuerung
    Brenner
    Der Brenner ist das Herzstück der Therme und erzeugt die Wärme durch Verbrennung von Gas. Ein defekter Brenner kann Zündungsprobleme verursachen oder gar nicht mehr zünden.
    Verwandte Begriffe: Gasbrenner, Zündelektrode, Flammenwächter
    Der Schornsteinfegerschalter dient dazu, die Therme für Reinigungs- und Wartungsarbeiten außer Betrieb zu setzen. Er unterbricht die Gaszufuhr und verhindert so ein unbeabsichtigtes Zünden des Brenners.
    Verwandte Begriffe: Wartungsschalter, Not-Aus-Schalter, Sicherheitsschalter
    Wärmeanforderung
    Die Wärmeanforderung ist das Signal, das die Therme erhält, um Wärme zu erzeugen. Dieses Signal kann von einem Raumthermostat, einem Warmwasserbereiter oder einem anderen Gerät kommen.
    Verwandte Begriffe: Heizbedarf, Leistungsanforderung, Thermostat
    Pumpe
    Die Pumpe sorgt für die Zirkulation des Heizwassers im Heizkreislauf. Eine defekte Pumpe kann zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung oder zum Ausfall der Heizung führen.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe
    1. Was bedeutet es, wenn die Pumpe ständig läuft, obwohl der Brenner nicht anspringt?
      Das bedeutet in der Regel, dass die Therme versucht, Wärme anzufordern, aber aus irgendeinem Grund der Brenner nicht zündet. Dies kann an einem defekten Sensor, einem Problem mit der Gaszufuhr oder einem elektronischen Fehler liegen.
    2. Kann ich den Wasserschalter selbst überprüfen?
      Sie können den Wasserschalter optisch auf Beschädigungen prüfen. Eine genaue Funktionsprüfung erfordert jedoch spezielle Messgeräte und Fachkenntnisse. Ich empfehle, dies einem Fachmann zu überlassen.
    3. Was ist die Funktion des Servoventils?
      Das Servoventil steuert den Durchfluss des Heizwassers zwischen dem Heizkreislauf und dem Warmwasserkreislauf. Wenn es defekt ist, kann es zu Problemen mit der Warmwasserbereitung oder der Heizung kommen.
    4. Was ist die Schaltwippe und wie beeinflusst sie die Funktion der Therme?
      Die Schaltwippe ist ein mechanisches Bauteil, das zwischen Heiz- und Warmwasserbetrieb umschaltet. Eine defekte Schaltwippe kann dazu führen, dass die Therme nicht richtig zwischen den Betriebsarten wechselt.
    5. Was kann ich tun, wenn der Schornsteinfegerschalter aktiviert ist?
      Der Schornsteinfegerschalter dient dazu, die Therme für Reinigungs- und Wartungsarbeiten außer Betrieb zu setzen. Stellen Sie sicher, dass er deaktiviert ist, wenn Sie die Therme normal nutzen möchten.
    6. Wie erkenne ich einen Defekt am Brenner?
      Ein Defekt am Brenner kann sich durch Zündungsprobleme, unregelmäßige Flammenbildung oder das Ausbleiben der Flamme äußern. Eine genaue Diagnose erfordert jedoch eine Überprüfung durch einen Fachmann.
    7. Was sind typische Anzeichen für einen elektronischen Fehler in der Therme?
      Elektronische Fehler können sich durch unregelmäßiges Verhalten der Therme, Fehlermeldungen auf dem Display oder das Ausbleiben jeglicher Reaktion äußern.
    8. Kann ich die Therme selbst reparieren?
      Aufgrund der Komplexität und der potenziellen Gefahren, die mit Gasgeräten verbunden sind, rate ich dringend davon ab, die Therme selbst zu reparieren. Überlassen Sie dies einem qualifizierten Fachmann.
    • Vaillant Therme Fehlercodes
      Informationen zu spezifischen Fehlercodes und deren Bedeutung.
    • Druckverlust in der Heizungsanlage
      Ursachen und Lösungen für Druckverlust im Heizsystem.
    • Heizkörper wird nicht warm
      Mögliche Gründe, warum ein Heizkörper kalt bleibt.
    • Thermostat richtig einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung des Raumthermostats.
    • Wartung einer Gastherme
      Informationen zur regelmäßigen Wartung und Pflege einer Gastherme.
  2. Vaillant VCW 185 EU: Brenner-Entriegelung prüfen
    Entriegelung
    Schauen Sie doch mal in der Bedienanleitung nach, ob es irgend wo eine Entriegelung für den Brenner gibt, oft ist das unter einer kleinen Schraubkappe.
    • Klaus Kirschner
  3. Vaillant VCW 185 EU: VUV-Test – Brenner startet manuell
    Entriegelung? Therme ist schon etwas älter ...
    Entriegelung? Therme ist schon etwas älter Entriegelung? Therme ist schon etwas älter und GBA habe ich keine!
    aber noch was! also beim VuV im angeforderten Heizbetrieb unterer MS gedrückt, oben nicht. Oberen bei händisch drücken-Brenner läuft. Bei Warmwasseranforderung beide offen, anschließend langsames zufahren bis auf MS unten gedrückt. Habe jetzt noch ... wenn NUR die Pumpe läuft, den den Betätigungshebel für die beiden MS auf die MS gedrückt -- Heizung heizt -- schaltet nach einiger Zeit kompl. ab ... bis wieder das ganze Spiel von vorne beginnt ... Therme startet, aber wieder nur Pumpe auf Dauerbetrieb!?
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Vaillant VCW 185 EU: Brenner springt nicht an – Diagnose & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem, dass der Brenner einer Vaillant VCW 185 EU Gastherme nicht anspringt, obwohl die Pumpe läuft. Mögliche Ursachen und Lösungsansätze werden diskutiert, darunter die Überprüfung der Brenner-Entriegelung und des Vorrangumschaltventils (VUV).
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Überprüfung der Brenner-Entriegelung sollte die Bedienungsanleitung konsultiert werden, wie im Beitrag Vaillant VCW 185 EU: Brenner-Entriegelung prüfen empfohlen wird. Dies kann oft unter einer kleinen Schraubkappe zu finden sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein manueller Test des Vorrangumschaltventils (VUV) kann durchgeführt werden, um festzustellen, ob der Brenner bei händischer Betätigung startet. Dies wird im Beitrag Vaillant VCW 185 EU: VUV-Test – Brenner startet manuell beschrieben. Wenn der Brenner auf diese Weise startet, deutet dies auf ein Problem mit der automatischen Ansteuerung des VUV hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Brenner-Entriegelung gemäß Bedienungsanleitung. Führen Sie anschließend den VUV-Test durch, um die Funktion des Ventils zu überprüfen. Sollte der Brenner weiterhin nicht anspringen, ist es ratsam, einen Fachmann für Heizungstechnik zu konsultieren, um weitere mögliche Ursachen wie defekte Sensoren oder eine fehlerhafte Steuerungselektronik auszuschließen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, VCW, Brenner, Heizungsproblem". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 195 E-C Elektrodenblock: Kosten, Austausch & Funktion?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKO 408/5 Tauscher & VKO Unit 309/5 Brenner defekt? Ursachen, Reparatur & Fachmann-Suche
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme für Mini-Wohnung: Optimale Größe & Leistung für 42m²?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Witterungsgeführte Heizung statt Raumregler: Umstellung, Kosten & Vorteile?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage für 2-Familienhaus: Holzvergaser, Pelletöfen? Kosten, Vergleich & Rat
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW194/2: Heizung direkt über Klemme 3,4 schalten – Risiken & korrekte Spannung?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher für Vaillant Therme: Größe, Varianten & Kosten für höheren Warmwasserbedarf?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, VCW, Brenner, Heizungsproblem" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Vaillant, VCW, Brenner, Heizungsproblem" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, VCW, Brenner, Heizungsproblem" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, VCW, Brenner, Heizungsproblem" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant VCW 185 EU: Brenner springt nicht an – Ursachen, Diagnose & Lösungen?
Suche nach: Vaillant VCW 185 EU: Brenner startet nicht
Suche nach: Vaillant VCW 185 EU, Brenner springt nicht an, Heizungsproblem, Therme, Störung, Reparatur, Warmwasser, Pumpe läuft ständig
