Vaillant VCW 182 E (BJ 1997): Warmwasser schwankt – Ursachen, Reparatur & Kosten?
❓ Fragestellung: Vaillant VCW 182 E (BJ 1997): Warmwasser schwankt – Ursachen, Reparatur & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das austretende Wasser am Strömungsschalter als kritische Sicherheitsgefahr mit Risiko für Kurzschlüsse, Korrosion und Gasaustritt – alle fordern unverzüglichen Fachmann-Einsatz.
👉 Handlungsempfehlung: Das Gerät ist als sicherheitsrelevant einzustufen – eine Inbetriebnahme ohne vorherige normkonforme Prüfung nach DIN EN 12828 und VDE 0100 ist unzulässig; bei nachgewiesener Materialermüdung oder nicht beherrschbarer Undichtheit ist der Austausch gegen ein modernes Brennwertgerät zwingend.
Die Warmwasserprobleme beim Vaillant VCW 182 E (BJ 1997) können durch defekte Dichtungen, den Strömungsschalter oder das Vorrangumschaltventil verursacht werden. Eine umfassende Wartung und der Austausch relevanter Bauteile können Abhilfe schaffen. Die Kosten für Reparatur und Wartung sollten im Vorfeld mit einem Fachmann besprochen werden. Die Überprüfung der genannten Bauteile ist ratsam, um die Ursache des Problems einzugrenzen.
⚠️ Wichtig · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Heizungsseitig gibt es keinerlei Beanstandungen. Aber beim Zapfen von Warmwasser schaltete das Gerät sporadisch zwischen warm und kalt hin und her  -  pegelte sich dann auf eine "Endtemperatur" ein. Außerdem hat das Gerät unten links getropft (wenig). Auf Empfehlung des Heizungsfachmanns wurde der Wärmetauscher erneuert und es erfolgte eine umfassende Wartung (nebst diversen Dichtungen, auch gastechnisch). Die abschließende Messung verlief ohne Beanstandungen. Aktuell schaltet das Gerät beim Warmwasserzapfen aber nur noch zwischen kalt und heiß! (Temperaturbegrenzung?) hin und her. Eine konstante Warmwassertemperatur entsteht praktisch nicht. Der erneut hinzugezogene Heizungsfachmann hat keine Erklärung, verweist auf das Alter des Gerätes und die Kosten für die Hinzuziehung eines Werks-Spezialisten, den er jedoch befragen wolle. Das ist jetzt ca. 2 Wochen her. Zwischenzeitlich hat sich heraus gestellt, dass aus dem Strömungsschalter Wassertropfen auf das Differenzdruckventil austreten und dann auf den Geräterahmen tropfen (so gering, dass die Menge innerhalb verdunstet). Es wäre schön, wenn jemand aus dem Forum Rat wüsste. MfG
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebseinschränkung: Warmwasserbetrieb nur bei ständiger Aufsicht – bei Tropfenbildung am Strömungsschalter Gerät sofort ausschalten, um Kurzschlüsse, Gasaustritt und thermische Überlastung zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Dringende Dichtheitsprüfung der gesamten Gas- und Wasserführung durch zertifizierten Fachbetrieb nach DINAbk. EN 12828 und VDE 0100 – besonders am Strömungsschalter, Differenzdruckventil und Wärmetauscheranschlüssen.
    ⚠️ WICHTIG: Elektrische Sicherheitsprüfung der Isolationsfestigkeit und Funktionsprüfung aller Sensoren (NTC-Fühler, Strömungsschalter, Drucksensor) vor jeder weiteren Inbetriebnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen oder Dichtungsversuche am hydraulischen oder gasführenden System – Materialermüdung bei 27 Jahre altem Gerät macht Reparaturen an Dichtungen und Gehäusen unsicher.
    Ich sehe, dass Ihr Vaillant VCW 182 E Gerät (Baujahr 1997) Probleme bei der Warmwasserbereitung hat. Die Temperatur schwankt und es tritt Wasser aus.
    Mögliche Ursachen für die Temperaturschwankungen:
    • Defekter Strömungsschalter: Dieser Schalter erkennt den Warmwasserbedarf und aktiviert die Heizung.
    • Verkalkung: Kalkablagerungen können den Durchfluss behindern und zu Temperaturschwankungen führen.
    • Defektes Differenzdruckventil: Dieses Ventil regelt den Wasserdruck.
    • Temperaturbegrenzer: Fehlfunktion kann zu Schwankungen führen.
    🔴 Gefahr: Wassertropfen am Gerät können auf undichte Stellen hinweisen, die zu weiteren Schäden führen können (Korrosion, Kurzschlüsse).
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, umgehend einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache zu diagnostizieren und die notwendigen Reparaturen durchzuführen. Lassen Sie das Gerät auf Dichtheit prüfen und die genannten Komponenten überprüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Vaillant VCW 182 E Gas-Kombigerät aus dem Baujahr 1997 mit anhaltenden Problemen bei der Warmwasserbereitung. Nach einem Wärmetauschertausch und einer umfassenden Wartung hat sich das Problem von schwankenden Temperaturen zu einem Wechsel zwischen kalt und heiß verschärft. Zusätzlich wurde ein Tropfen am Strömungsschalter festgestellt, das auf das Differenzdruckventil gelangt.
    🔴 Gefahr: Das Tropfen am Strömungsschalter stellt ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko dar. Feuchtigkeit an elektrischen oder gasführenden Komponenten kann zu Kurzschlüssen, Korrosion oder im schlimmsten Fall zu einem Gasaustritt führen. Dies erfordert sofortiges Handeln, da eine latente Gefahr für Personen und Gebäude besteht.
    ➕ Ergänzung: Das beschriebene Symptom "wechselt zwischen kalt und heiß" deutet auf eine fehlerhafte Temperaturregelung hin. Mögliche Ursachen sind ein defekter NTC-Fühler (Temperatursensor), eine Fehlfunktion des Gas-Magnetventils oder eine Verkalkung/Verstopfung im Sekundär-Wärmetauscher. Der Wassertropfen am Strömungsschalter kann zudem die Elektronik beeinträchtigen und Fehlmessungen verursachen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Heizungsfachmanns, dass das Alter des Gerätes die alleinige Ursache sei, ist zu pauschal. Während ein Gerät von 1997 das Ende seiner technischen Lebensdauer erreicht hat, können die aktuellen Symptome durch spezifische, reparierbare Defekte verursacht werden. Ein Verweis auf den Werks-Spezialisten ist zwar sinnvoll, aber die Verzögerung von zwei Wochen ohne Rückmeldung ist fachlich nicht akzeptabel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Vaillant-Werkskundendienst oder einen anderen autorisierten Fachbetrieb. Lassen Sie zunächst die Undichtigkeit am Strömungsschalter beheben und eine vollständige Dichtheitsprüfung der Gas- und Wasserführung durchführen. Parallel dazu sollte die gesamte Regelungselektronik sowie die Temperatursensoren und das Gasventil geprüft werden. Aufgrund des Alters von über 25 Jahren ist jedoch ernsthaft ein Austausch des Gerätes gegen ein modernes Brennwertgerät in Betracht zu ziehen, da dies langfristig sicherer, effizienter und kostengünstiger ist.
    Das Vaillant VCW 182 E aus dem Jahr 1997 zeigt klassische Alterssymptome: unregelmäßige Warmwassertemperatur, Tropfstellen an kritischen Komponenten und fehlende Stabilisierung der Auslauftemperatur trotz Wärmetauscherwechsel und Wartung.
    🔴 Gefahr: Das Austreten von Wasser aus dem Strömungsschalter auf das Differenzdruckventil birgt ein erhebliches Risiko für Kurzschlüsse, Korrosion und elektrische Gefährdung – insbesondere bei einem Gerät mit über 25 Jahren Betriebszeit und nicht mehr vollständig dokumentierter Isolationsfestigkeit.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Temperaturstabilisierung deutet auf eine gestörte Regelung (z. B. defekter NTC-Fühler, fehlerhafte Steuerungseinheit oder Verschmutzung im Primärkreislauf) hin, was bei älteren Brennwertgeräten zu unkontrollierten Brennerstarts und thermischer Überlastung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Wärmetauscherwechsel alle Warmwasserprobleme behebt, ist fachlich unzutreffend – bei diesem Gerättyp sind vielmehr die elektronische Regelung, die Strömungserfassung und die hydraulische Abstimmung entscheidend für die Temperaturkonstanz.
    ➕ Ergänzung: Die Tropfbildung am Strömungsschalter weist auf eine defekte Dichtung oder Rissbildung im Gehäuse hin; dies ist kein Bagatellfehler, sondern ein Indiz für Materialermüdung im gesamten hydraulischen System – auch im Wärmetauscher selbst oder in den Anschlussleitungen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass das Alter des Geräts allein die Ursache sei, ist unzureichend: Es handelt sich um ein sicherheitsrelevantes Betriebsverhalten, das nicht mit 'Alterserscheinung' bagatellisiert werden darf – vielmehr ist eine systematische Fehlersuche nach DIN EN 12828 und VDE 0100 erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Sanitär-Fachbetrieb mit Schwerpunkt auf Altgeräte- und Herstellerdiagnostik (nicht nur einen allgemeinen Installateur); eine Prüfung der elektrischen Sicherheit, der Druckfestigkeit des Primärkreises und der Funktionsfähigkeit aller Sensoren ist zwingend erforderlich – bis dahin sollte das Gerät beim Warmwasserbetrieb nur mit äußerster Vorsicht genutzt werden.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass das Alter des Geräts (Baujahr 1997) nicht als Bagatelle zu behandeln ist – es liegt weit jenseits der üblichen technischen Lebensdauer von 15–20 Jahren.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI listet vermeintlich "reparierbare" Einzelkomponenten (Strömungsschalter, Differenzdruckventil), während DeepSeek und Qwen betonen, dass die Tropfbildung symptomatisch für systemische Materialermüdung ist – keine isolierte Komponentenstörung.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek nennt konkret das Gas-Magnetventil und fordert eine Gas-Dichtheitsprüfung; Qwen ergänzt die thermische Überlastungsgefahr durch unkontrollierte Brennerstarts und verweist auf DIN EN 12828/VDE 0100.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert pauschal "lassen Sie das Gerät auf Dichtheit prüfen", während Qwen explizit widerspricht, dass Alter allein Ursache sei – und stattdessen eine systematische, normkonforme Fehlersuche fordert; Qwen setzt damit die sicherere, normative Einschätzung durch.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, normkonformen Vorgehensweise nach Qwen und DeepSeek: Prüfung nach DIN EN 12828/VDE 0100 inkl. elektrischer Sicherheit, Druckfestigkeit und Gasdichtheit – nicht nur "Dichtheit prüfen" im allgemeinen Sinne.
    Sicherheitsrisiko durch Tropfen am Strömungsschalter ✅ Alle drei KI-Modelle sehen eine unmittelbare Gefahr durch Feuchtigkeit an elektrischen/gasführenden Komponenten – höchste Dringlichkeit.
    Ursache der Temperaturschwankungen ⚠️ Übereinstimmung in der Vielzahl möglicher Ursachen (NTC-Fühler, Strömungsschalter, Verkalkung), Abweichung in der Gewichtung: GoogleAI fokussiert Einzelteile, DeepSeek/Qwen betonen Regelungsfehler und Materialermüdung.
    Bedeutung des Gerätealters (1997) ✅ Einhellige Auffassung: Gerät ist technisch veraltet, Außerbetriebnahme oder Austausch ist langfristig geboten – Reparatur ist nur kurzfristige Notmaßnahme.
    Erforderliche Prüfstandards ❌ GoogleAI nennt keine Normen, DeepSeek fordert Werkskundendienst, Qwen verlangt explizit DIN EN 12828 und VDE 0100 – Widerspruch in der fachlichen Tiefe; Qwen setzt hier den sichereren Standard.
    Handlungsempfehlung zur Inbetriebnahme ✅ Alle Modelle fordern sofortigen Fachmann-Einsatz – GoogleAI: "umgehend Heizungsfachbetrieb", DeepSeek: "zertifizierten Vaillant-Werkskundendienst", Qwen: "zertifizierten Fachbetrieb mit Schwerpunkt Altgeräte-Diagnostik".
    🔴 Risiko Elektrischer Kurzschluss durch Wassereintritt in Steuerungseinheit Brandgefahr, Totalausfall, Stromschlagrisiko
    🔴 Risiko Gasaustritt durch korrodierte oder rissige Gasleitung/Armatur Explosionsgefahr, Vergiftungsrisiko, Lebensgefahr
    🔴 Risiko Thermische Überlastung durch fehlerhafte Regelung Schäden am Wärmetauscher, Leckbildung, Wasserbeschädigung
    🔴 Risiko Unkontrollierter Brennerstart bei kaltem Wasser Überhitzung, Sicherheitsventil-Auslösung, Wasserverlust
    🔴 Risiko Verzögerte Reaktion durch unzureichende Diagnose (z. B. 2-Wochen-Wartezeit bei Werksdienst) Fortbestehen und Eskalation der Gefahrenlage
    ✅ Chance Energiesparender Austausch gegen modernes Brennwertgerät Reduktion der Heizkosten um bis zu 30 %, geringere CO₂-Emission
    ✅ Chance Fachgerechte Altgeräte-Diagnose mit dokumentierter Prüfung Rechtssichere Betriebsfortsetzung oder klare Austauschempfehlung
    ✅ Chance Erkennung von Materialermüdung vor Totalausfall Vermeidung von Wasserschäden, Schadensersatzansprüchen, Versicherungsschutz
    ✅ Chance Integration in moderne Heizungssteuerung (z. B. Smart-Home) Erhöhte Komfort- und Effizienzsteuerung, Fernüberwachung
    ✅ Chance Förderung durch BAFA/KfW beim Austausch Investitionskostenreduktion um bis zu 30 %, steuerliche Vorteile
    1. Sofortiger Betriebseinschränkung: Betreiben Sie das Gerät im Warmwassermodus nur bei direkter Aufsicht – bei erneutem Tropfen oder Geruch nach Gas: sofort ausschalten, Lüften, Strom abstellen und Gasversorgung sperren.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie binnen 24 Stunden einen zertifizierten Heizungs- und Sanitär-Fachbetrieb mit Nachweis für Altgeräte-Diagnostik (nicht nur "allgemeiner Installateur") – fordern Sie schriftlich die Prüfung nach DIN EN 12828 und VDE 0100 an.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Wartungsprotokolle, letzte Abgasuntersuchung, Baujahr-Nachweis (Geräteschild) und Fotos der Tropfstelle – für schnelle und normkonforme Einschätzung durch den Fachmann.
    4. Alternativplan prüfen: Recherchieren Sie noch heute Fördermittel (BAFA/KfW) für den Austausch gegen ein modernes Brennwertgerät – beantragen Sie ggf. ein unverbindliches Angebot inkl. Entsorgung des Altgeräts.
    5. Druckprüfung verlangen: Fordern Sie explizit eine Druckfestigkeitsprüfung des Primärkreises (nicht nur der Wasserleitung) und eine Gas-Dichtheitsprüfung mit Helium oder elektronischem Detektor – nicht nur "Sichtprüfung".
    6. Sensoren testen lassen: Verlangen Sie die Funktionsprüfung aller Temperatursensoren (NTC), des Strömungsschalters und des Differenzdruckventils mit Kalibrierzertifikat.
    Strömungsschalter
    Ein Strömungsschalter ist ein Sensor, der den Durchfluss von Flüssigkeiten (in diesem Fall Wasser) in einem System erfasst. Er wird häufig in Heizungsanlagen eingesetzt, um zu erkennen, wann Warmwasser angefordert wird, und die Heizung entsprechend zu aktivieren. Ein defekter Strömungsschalter kann zu Problemen bei der Warmwasserbereitung führen.
    Verwandte Begriffe: Durchflusssensor, Wassermelder, Heizungssteuerung
    Ein Differenzdruckventil ist ein Bauteil in Heizungs- und Sanitärsystemen, das den Druckunterschied zwischen zwei Punkten konstant hält. Es sorgt dafür, dass der Wasserdruck im System stabil bleibt, unabhängig von Schwankungen im Zulaufdruck. Ein defektes Differenzdruckventil kann zu Problemen mit der Warmwasserbereitung führen.
    Verwandte Begriffe: Druckregler, Druckminderer, Wasserdruck
    Verkalkung
    Verkalkung bezeichnet die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) in wasserführenden Systemen, wie z.B. Heizungen und Warmwasserbereitern. Kalkablagerungen entstehen, wenn hartes Wasser erhitzt wird. Sie können den Durchfluss behindern, die Wärmeübertragung reduzieren und zu Schäden am Gerät führen.
    Verwandte Begriffe: Kalkablagerungen, Wasserhärte, Entkalkung
    Temperaturbegrenzer
    Ein Temperaturbegrenzer ist eine Sicherheitsvorrichtung, die die Temperatur in einem System überwacht und die Heizung abschaltet, wenn eine bestimmte Temperatur überschritten wird. Dies dient dazu, Überhitzung und Schäden am Gerät zu verhindern. Ein defekter Temperaturbegrenzer kann zu Problemen bei der Warmwasserbereitung führen.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Überhitzungsschutz, Sicherheitseinrichtung
    Dichtungen
    Dichtungen sind Bauteile, die verwendet werden, um das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen aus einem System zu verhindern. Sie werden in Heizungsanlagen an verschiedenen Stellen eingesetzt, z.B. an Verbindungsstellen von Rohren und Armaturen. Beschädigte oder verschlissene Dichtungen können zu Undichtigkeiten führen.
    Verwandte Begriffe: O-Ring, Flachdichtung, Leckage
    Warmwasserzapfen
    Warmwasserzapfen bezieht sich auf den Vorgang des Entnehmens von Warmwasser aus einem Warmwasserbereiter oder einer Heizungsanlage. Dies geschieht in der Regel durch das Öffnen eines Wasserhahns oder einer Dusche. Der Begriff wird häufig im Zusammenhang mit der Warmwasserbereitung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Warmwasserverbrauch, Zapfstelle
    Vaillant VCW 182 E
    Die Vaillant VCW 182 E ist ein Kombi-Heizgerät, das sowohl für die Heizung als auch für die Warmwasserbereitung eingesetzt werden kann. Es ist ein älteres Modell, das in den 1990er Jahren hergestellt wurde. Bei älteren Geräten können altersbedingte Verschleißerscheinungen auftreten, die zu Problemen führen können.
    Verwandte Begriffe: Kombitherme, Gastherme, Heizungsanlage
    1. Was bedeutet es, wenn das Warmwasser in meiner Vaillant VCW 182 E Heizung schwankt?
      Das Schwanken der Warmwassertemperatur deutet oft auf Probleme mit dem Strömungsschalter, Verkalkung, einem defekten Differenzdruckventil oder dem Temperaturbegrenzer hin. Eine genaue Diagnose durch einen Fachmann ist ratsam.
    2. Kann ich die Reparatur meiner Vaillant VCW 182 E Heizung selbst durchführen?
      Arbeiten an Gasgeräten sind gefährlich und sollten ausschließlich von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu lebensgefährlichen Situationen führen.
    3. Wie oft sollte meine Vaillant VCW 182 E Heizung gewartet werden?
      Ich empfehle eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb, um die Betriebssicherheit und Effizienz des Gerätes zu gewährleisten. Regelmäßige Wartung kann teuren Reparaturen vorbeugen.
    4. Was kostet die Reparatur einer Vaillant VCW 182 E Heizung?
      Die Kosten für eine Reparatur hängen von der Art des Defekts und den benötigten Ersatzteilen ab. Ein Kostenvoranschlag durch einen Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
    5. Wo finde ich einen qualifizierten Heizungsfachmann für meine Vaillant Heizung?
      Ich empfehle, im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe zu suchen oder sich bei Vaillant direkt nach zertifizierten Partnern zu erkundigen.
    6. Was ist ein Strömungsschalter und welche Funktion hat er?
      Der Strömungsschalter ist ein Bauteil, das den Warmwasserbedarf erkennt und die Heizung aktiviert, wenn Warmwasser gezapft wird. Ein defekter Strömungsschalter kann zu Problemen bei der Warmwasserbereitung führen.
    7. Was ist ein Differenzdruckventil?
      Ein Differenzdruckventil sorgt für einen konstanten Wasserdruck im Heizsystem.
    8. Wie erkenne ich Verkalkung in meiner Heizung?
      Verkalkung kann sich durch verminderten Wasserdruck, Geräusche im Gerät oder ungleichmäßige Wärmeverteilung bemerkbar machen. Eine professionelle Entkalkung kann Abhilfe schaffen.
    • Heizungswartung: Was ist zu beachten?
      Regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer Ihrer Heizung und beugt teuren Reparaturen vor.
    • Warmwasserbereitung: Welche Systeme gibt es?
      Unterschiedliche Systeme zur Warmwasserbereitung im Vergleich: Durchlauferhitzer, Boiler, Solarthermie.
    • Heizung entkalken: So geht's richtig
      Anleitung zur Entkalkung Ihrer Heizung, um die Effizienz zu steigern und Schäden zu vermeiden.
    • Druckverlust in der Heizung: Ursachen und Lösungen
      Ursachen für Druckverlust in der Heizung und Maßnahmen zur Behebung des Problems.
    • Vaillant Heizung Fehlercodes: Was bedeuten sie?
      Erklärung der häufigsten Fehlercodes bei Vaillant Heizungen und mögliche Lösungen.
  2. Vaillant VCW 182 E: Vorrangumschaltventil & Strömungsschalter prüfen
    Hallo Triss, das Problem kann jetzt von ...
    Hallo Triss, das Problem kann jetzt von Hallo Triss,
    das Problem kann jetzt von zwei Bauteilen verursacht werden, zum einen das Vorrangumschaltventil (großes silberne Bauteile unten rechts mit kleinen Kupferleitungen ) das regelt den Betrieb Warmwasser  -  Heizung jenach Anforderungsart.
    Wenn Du Warmwasser zapfst wurde der Heizkreislauf geschlossen und der Warmwasserkreislauf freigegeben und umgekehrt. Das ist dann ein Zusammenspiel vom Wasserschalter  -  Strömi und Vorrangumschaltventil.
    Zum anderen kann auch der Strömungsschalter "platt" sein und die Feder und Mikroschalter fertig sein dann wird sich da auch nicht mehr viel tun und nichts in Richtung Vorrangumschaltventil gehen
    Die Steuerleitungen vom Vorrangumschaltventil gehen auch auf den Strömungsschalter wenn der tropft kommt es aus der Stopfbuchse oder an den Übergängen wo die Kupferleitungen in das Kunststoffgehäuse gehen.
    Ich würde Deinen Heizungsbauer mal bitten sich diese Bauteile (Vorrangumschaltventil, Strömungsschalter und Wasserteil ) anzu sehen das Servoventil kann man checken ob es funktioniert und die Mikroschalter betätigt beim VUV kann man das fühlen ob er den Kreis frei gibt und beim Wasserschalter kannst Du die Stellung des Stiftes sehen ob er was macht.
    Von den Kosten wenn Du die ganze Nummer wechselt
    VUV 80-100 €
    Strömungsschalter 30 € Halteplatte (da sitzt der Strömi druf austauschen!) 50 € Wasserschalter 50 € + Lohn
    aber dann schnurrt der Kessel wieder ...
    Wegen den Wärmetauscher links der getauscht wurde wenn Du noch den alten Kunststoff Wärmetauscher (schwarzer Kasten ) hattest ist das normal der ist irgendwann auch mal hin (undicht ).
    Viele Grüße
    • Antonio Voss
    Vaillant VCW 182 E: Warmwasser-Probleme – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Warmwasserprobleme beim Vaillant VCW 182 E (BJ 1997) können durch defekte Dichtungen, den Strömungsschalter oder das Vorrangumschaltventil verursacht werden. Eine umfassende Wartung und der Austausch relevanter Bauteile können Abhilfe schaffen. Die Kosten für Reparatur und Wartung sollten im Vorfeld mit einem Fachmann besprochen werden. Die Überprüfung der genannten Bauteile ist ratsam, um die Ursache des Problems einzugrenzen.
    ⚠️ Wichtig: Bevor Reparaturen an der Heizung Vaillant VCW 182 E durchgeführt werden, sollte unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu Schäden an der Heizung oder sogar zu gefährlichen Situationen führen. Siehe Vaillant VCW 182 E: Vorrangumschaltventil & Strömungsschalter prüfen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Heizungsfachmann sollte das Vorrangumschaltventil und den Strömungsschalter überprüfen, um die Ursache des schwankenden Warmwassers zu identifizieren. Der Austausch defekter Dichtungen und eine gründliche Reinigung können ebenfalls zur Lösung des Problems beitragen. Eine regelmäßige Wartung der Vaillant VCW 182 E kann zukünftige Probleme verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen qualifizierten Heizungsfachmann für eine umfassende Diagnose und Reparatur der Vaillant VCW 182 E. Besprechen Sie im Vorfeld die möglichen Ursachen und die damit verbundenen Kosten. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten, um die Sicherheit und Effizienz der Heizungsanlage zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, VCW, Warmwasser, Temperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 195 E-C Elektrodenblock: Kosten, Austausch & Funktion?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKO 408/5 Tauscher & VKO Unit 309/5 Brenner defekt? Ursachen, Reparatur & Fachmann-Suche
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme für Mini-Wohnung: Optimale Größe & Leistung für 42m²?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Witterungsgeführte Heizung statt Raumregler: Umstellung, Kosten & Vorteile?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage für 2-Familienhaus: Holzvergaser, Pelletöfen? Kosten, Vergleich & Rat
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW194/2: Heizung direkt über Klemme 3,4 schalten – Risiken & korrekte Spannung?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher für Vaillant Therme: Größe, Varianten & Kosten für höheren Warmwasserbedarf?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, VCW, Warmwasser, Temperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, VCW, Warmwasser, Temperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant VCW 182 E (BJ 1997): Warmwasser schwankt – Ursachen, Reparatur & Kosten?
Suche nach: Vaillant VCW 182 E: Warmwasserprobleme & Lösung
Suche nach: Vaillant VCW 182 E, Warmwasser, Temperatur schwankt, Heizung, Reparatur, Dichtungen, Strömungsschalter, Differenzdruckventil
