Heizungswasser pH-Wert zu niedrig: Ursachen, Folgen & Maßnahmen zur Korrektur?
❓ Fragestellung: Heizungswasser pH-Wert zu niedrig: Ursachen, Folgen & Maßnahmen zur Korrektur?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass ein pH-Wert unter 8,2 kritisch ist, Korrosion begünstigt, Leckagen auslösen kann und eine sofortige Fachprüfung erfordert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, VDI 2035-zertifizierten Heizungswassergutachter – nicht nur zur Analyse, sondern zur vollständigen, dokumentierten Sanierung nach Norm.
Ein zu niedriger pH-Wert im Heizungswasser kann Korrosion verursachen, insbesondere bei älteren Heizungsanlagen. Die Ursachen können vielfältig sein, von der Wasserqualität bis zu niedrigen Heiztemperaturen. Regelmäßige Messungen und gegebenenfalls eine Anpassung des pH-Werts sind wichtig, um Schäden zu vermeiden. Die Diskussion zeigt, dass ein hydraulischer Abgleich keinen direkten Einfluss auf den pH-Wert hat, aber die Heizungstemperatur eine Rolle spielen kann. Es ist ratsam, bei wiederholten Defekten am Heizkessel die Ursache gründlich zu untersuchen.
🔴 Wichtig · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · ⚠️ Wichtig · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag,
ich habe eine Vaillant-Gastherme (zwei Heizkreise, Solaranlage, Baujahr des Hauses und der gesamten Heizungsanlage ist 2012), bei welcher im letzten Jahr ein zu geringer PH Wert festgestellt wurde. Anlass der Messung war, dass der Handtuchheizkörper im Bad Aufgrund eines Lecks ausgetauscht wurde. Als Ursache des Lecks wurde daher Korrosion vermutet.
Nach der Messung wurde die gesamte Heizung gespült und neu mit enthärtetem Wasser befüllt.
Die nächste Wartung/Messung steht nun an und ich möchte mich wappnen für den Fall, dass der PH-Wert wieder unterhalb des Normbereichs liegt:
1. Welche Ursachen könnte das haben und wie bedenklich ist ein der Umstand einzuschätzen?
2. Wo kann ich einen neutralen Fachmann/Gutachter speziell für dieses Gewerk finden? Ich habe noch Gewährleistung und möchte mich von der ausführenden Firma nicht übervorteilen lassen.
3. Kann ich überprüfen, ob bei der Heizung ein hydraulischer Ausgleich vorgenommen wurde (Prüfprotokoll o.ä.) oder muss ich mich diesbezüglich auf die Aussage der Firma verlassen?
Vielen Dank für Ihre Antworten!
    🔴 KRITISCH: Unbehandelter niedriger pH-Wert (unter 8,2) führt zu fortschreitender Korrosion – Risiko für Lecks, Heizungsausfall und Wasserschäden ist unmittelbar gegeben.
    🔴 KRITISCH: Spülung und Neubefüllung mit enthärtetem Wasser allein sind keine dauerhafte Lösung – ohne Ursachenanalyse, Neutralisation, Passivierung und dokumentierte Wasserbehandlung nach DINAbk. 51980/VDIAbk. 2035 ist ein erneuter pH-Abfall binnen Monaten wahrscheinlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jede chemische Behandlung (pH-Anhebung, Korrosionsinhibitoren) darf nur nach vorheriger Wasseranalyse und unter fachkundiger Beratung erfolgen – falsche Dosierung verschärft Korrosionsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Ein undichter Solar-Wärmetauscher oder Sauerstoffeintrag durch defekte Komponenten (z. B. Membranausdehnungsgefäß) müssen systematisch ausgeschlossen werden – diese Ursachen bleiben bei reinem Wasserwechsel unentdeckt.
    Ein zu niedriger pH-Wert im Heizungswasser deutet auf ein saures Milieu hin, welches Korrosion in der Heizungsanlage begünstigen kann. Ich empfehle, den pH-Wert regelmäßig zu prüfen und im optimalen Bereich zwischen 8,2 und 9,5 zu halten.
    🔴 Gefahr: Ein niedriger pH-Wert kann zu Korrosion und somit zu Lecks in Heizkörpern, Rohren und der Therme führen. Dies kann teure Reparaturen und Folgeschäden verursachen.
    Mögliche Ursachen für einen zu niedrigen pH-Wert sind:
    • Sauerstoffeintritt in das System
    • Nachspeisung von ungeeignetem Wasser
    • Chemische Reaktionen im System
    • Ursachenforschung: Ein Fachmann sollte die Ursache für den niedrigen pH-Wert ermitteln.
    • Wasseranalyse: Eine Wasseranalyse gibt Aufschluss über die Zusammensetzung des Heizungswassers.
    • pH-Wert Anhebung: Der pH-Wert kann durch Zugabe von geeigneten chemischen Zusätzen angehoben werden.
    • Korrosionsschutz: Ein Korrosionsschutzmittel kann die Anlage vor weiteren Schäden schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Heizungsfachbetrieb, um die Ursache des niedrigen pH-Werts zu beheben und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Heizungsanlage mit Vaillant-Gastherme aus dem Jahr 2012, bei der bereits ein zu niedriger pH-Wert des Heizungswassers festgestellt wurde. Ein pH-Wert unter 8,2 kann auf eine beginnende Korrosion im Heizkreislauf hindeuten, was bereits zum Austausch eines Handtuchheizkörpers aufgrund eines Lecks geführt hat. Die durchgeführte Spülung und Neubefüllung mit enthärtetem Wasser war ein richtiger erster Schritt, jedoch muss die Ursache für den erneuten Abfall des pH-Werts dringend ermittelt werden.
    🔴 Gefahr: Ein wiederholt zu niedriger pH-Wert ist ein ernstzunehmendes Warnsignal für fortschreitende Korrosion. Dies kann zu weiteren Leckagen, Schäden an der Gastherme (insbesondere am Wärmetauscher) und letztlich zu einem Totalausfall der Heizungsanlage führen. Die Korrosion kann durch Sauerstoff, aggressive Wasserinhaltsstoffe oder eine fehlerhafte Wasseraufbereitung verursacht werden.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen für einen erneuten pH-Abfall sind: unzureichende Spülung (Korrosionsrückstände verblieben im System), Verwendung von ungeeignetem Füllwasser (trotz Enthärtung), fehlende oder falsche Dosierung von Korrosionsschutzmitteln, oder ein undichter Wärmetauscher der Solaranlage, der Glykol in den Heizkreislauf einträgt. Ein hydraulischer Abgleich ist für die Effizienz und Langlebigkeit der Anlage wichtig, hat aber keinen direkten Einfluss auf den pH-Wert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten und neutralen Sachverständigen für Heizungstechnik oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Gutachter (z.B. über die Ingenieurkammer oder den VDI). Lassen Sie eine umfassende Wasseranalyse (pH-Wert, Leitfähigkeit, Eisen, Kupfer, Härte) durchführen. Prüfen Sie die Solaranlage auf Dichtheit. Bestehen Sie auf einem detaillierten Prüfprotokoll für den hydraulischen Abgleich und dokumentieren Sie alle Wartungs- und Reparaturmaßnahmen für Ihre Gewährleistungsansprüche.
    Ein zu niedriger pH-Wert im Heizungswasser (unter 8,2) deutet auf eine saure, korrosive Wasserchemie hin, die insbesondere bei modernen Heizungsanlagen mit Aluminium- oder Stahlkomponenten zu schwerwiegenden Schäden führen kann – wie im vorliegenden Fall am Handtuchheizkörper bereits dokumentiert.
    🔴 Gefahr: Chronisch niedriger pH-Wert beschleunigt die elektrochemische Korrosion von Metallteilen (Rohrleitungen, Wärmetauschern, Heizkörpern), begünstigt Lochfraß und kann zu unvorhersehbaren Leckagen, Heizausfällen oder sogar Gefahren durch Wasseraustritt in elektrische Komponenten führen.
    🔴 Gefahr: Die bloße Spülung und Neubefüllung mit enthärtetem Wasser ohne vorherige Neutralisation, Passivierung und systematische Wasseranalyse nach DIN 51980 oder VDI 2035 ist keine nachhaltige Lösung – der pH-Wert kann innerhalb weniger Monate erneut absinken, wenn die Ursache nicht identifiziert und beseitigt wird.
    ⚠️ Korrektur: Enthärtetes Wasser allein senkt nicht zwangsläufig den pH-Wert – vielmehr kann es bei unzureichender Pufferung (z. B. fehlendes Carbonathärte-Reservoir oder ungenügende pH-Stabilisierung) zu einer instabilen, sauren Wasserchemie führen; die Ursache liegt häufig in fehlender oder falscher Wasserbehandlung, nicht im Wasserhärtegrad an sich.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen für pH-Abfall sind: Sauerstoffeintrag durch Undichtigkeiten oder defekte Ausdehnungsgefäße, mikrobiologische Aktivität (z. B. Sulfatreduzierende Bakterien), Verunreinigungen durch Fremdwasser oder Reinigungsmittelrückstände sowie unzureichende oder abgelaufene Korrosionsinhibitoren im Wasser.
    ✅ Zustimmung: Die Absicht, vor der nächsten Wartung fundiert vorbereitet zu sein, ist fachlich vollkommen angemessen – insbesondere da die Anlage noch unter Gewährleistung steht und eine systematische Dokumentation (pH, Leitfähigkeit, Gesamthärte, Chlorid, Sulfat, Inhibitorgehalt) zwingend erforderlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Heizungswassergutachter nach VDI 2035 oder DVGW-Arbeitsblatt W 512 zur umfassenden Wasseranalyse inkl. Korrosionspotenzial-Bewertung; fordern Sie schriftlich das vollständige Wartungsprotokoll der ausführenden Firma an – darin muss u. a. der hydraulische Ausgleich nach VDI 2078 dokumentiert sein, andernfalls ist dessen Vorhandensein nicht nachweisbar.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt den Zielbereich als "8,2–9,5", DeepSeek und Qwen beziehen sich primär auf 8,2 als untere Grenze und betonen bei Überschreitung (>9,5) ebenfalls Risiken (z. B. Kalkausfällung, Alkalikorrosion), die GoogleAI nicht explizit nennt.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI mit wichtigen, spezifischen Ursachen: undichter Solar-Wärmetauscher (DeepSeek), mikrobiologische Aktivität / Sulfatreduzierende Bakterien (Qwen), fehlende Passivierung und Carbonathärte-Pufferung (Qwen), sowie die Notwendigkeit einer vorgeschalteten Neutralisation nach Spülung (Qwen).
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass pH-Anhebung durch "geeignete chemische Zusätze" ohne vorherige Analyse möglich sei – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Qwen betont die Gefahr falscher Dosierung, DeepSeek verlangt eine umfassende Wasseranalyse (Eisen, Kupfer, Leitfähigkeit) vor jeglicher Behandlung. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt.
    👉 Empfehlung: Qwen und DeepSeek fordern gemeinsam einen zertifizierten Heizungswassergutachter nach VDI 2035 oder DVGW W 512 – GoogleAI spricht nur allgemein von "Fachmann". Die spezifische Qualifikation (VDI 2035/DVGW) ist entscheidend für Rechtssicherheit und technische Zuverlässigkeit – daher wird diese Empfehlung priorisiert.
    pH-Zielbereich Mindestens 8,2; oberer Grenzwert zwischen 9,0–9,5, da Werte >9,5 Korrosions- und Ablagerungsrisiken bergen.
    Ursachenanalyse Ursache muss fachlich ermittelt werden – Sauerstoffeintrag, Solar-Wärmetauscher-Leck, fehlende Passivierung, mikrobiologische Kontamination oder falsche Wasserbehandlung sind mögliche, nicht auszuschließende Gründe.
    Wasseranalyse Umfassende Laboranalyse nach DIN 51980/VDI 2035 ist zwingend – mindestens: pH, Leitfähigkeit, Eisen, Kupfer, Gesamthärte, Chlorid, Sulfat und Inhibitorgehalt.
    Behandlungsmethode ⚠️ Spülung + enthärtetes Wasser allein reicht nicht aus; erforderlich sind Neutralisation, Passivierung und gezielte Korrosionsschutzmittel-Dosierung – jeweils gestützt durch Laborbefund.
    Fachliche Qualifikation Maßnahmen dürfen nur durch zertifizierte Fachkräfte nach VDI 2035 oder DVGW W 512 durchgeführt werden – "allgemeine Heizungsfachleute" reichen nicht aus.
    🔴 Risiko Korrosion in Rohrleitungen und Heizkörpern Unvorhersehbare Leckagen, Wasserschäden an Bauwerk und Einrichtung, Gefahr für elektrische Installationen
    🔴 Risiko Wärmetauscher-Schäden an Therme oder Solaranlage Heizungsausfall, hohe Reparaturkosten, Ersatz der gesamten Therme möglich
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Dokumentation Kein Nachweis für Gewährleistungsansprüche, Ablehnung von Schadensersatz durch Hersteller oder Installateur
    🔴 Risiko Falsche pH-Korrektur ohne Laborbasis Verschärfung der Korrosion, Lochfraß, zusätzliche Metallionen im Wasser, Beschädigung von Regeltechnik
    🔴 Risiko Mikrobiologische Kontamination (z. B. SRB) Erzeugung aggressiver Schwefelsäure im System, extrem schneller Materialabtrag, schwer nachweisbar ohne spezielle Analyse
    ✅ Chance Frühzeitige Norm-konforme Intervention Langfristige Lebensverlängerung der gesamten Heizungsanlage (10–15 Jahre mehr)
    ✅ Chance Systematische Dokumentation nach VDI 2035 Rechtssichere Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche, erhöhter Verkaufswert der Immobilie
    ✅ Chance Optimale Wasserchemie nach Sanierung Reduzierter Energieverbrauch durch effizienten Wärmeübergang, geringere Geräuschentwicklung im System
    ✅ Chance Integration eines digitalen Wassermonitors Frühwarnung bei pH-Drift oder Leitfähigkeitsanstieg, proaktive Wartung statt reaktiver Schadensbehebung
    ✅ Chance Ausnutzung der laufenden Gewährleistung (2012er Vaillant) Kostenlose Prüfung und ggf. Ersatz korrosionsgeschädigter Komponenten – bei sachgerechter Dokumentation durch Sachverständigen
    1. Sofortige Fachanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, VDI 2035-zertifizierten Heizungswassergutachter – nicht den ursprünglichen Installateur – für eine umfassende Laboranalyse und Ursachenforschung.
    2. Ursachencheck durchführen: Lassen Sie gezielt prüfen, ob der Solar-Wärmetauscher undicht ist, das Ausdehnungsgefäß funktionsfähig ist und ob Sauerstoffeintrag durch Undichtigkeiten vorliegt.
    3. Dokumentation sichern: Fordern Sie schriftlich das vollständige Wartungsprotokoll der bisherigen Firma an – inkl. Datum, durchgeführte Maßnahmen, pH-Werte, Leitfähigkeit und Bestätigung des hydraulischen Abgleichs nach VDI 2078.
    4. Analyseergebnis abwarten: Führen Sie keinerlei pH-Anhebung oder chemische Behandlung durch, bevor das Laborergebnis vorliegt und der Gutachter konkret empfohlen hat, welche Zusätze in welcher Dosierung einzusetzen sind.
    5. Passivierung nach Spülung verlangen: Wenn eine Neubefüllung notwendig wird, muss diese stets mit einer Neutralisation und anschließender Passivierung des gesamten Rohrnetzes kombiniert werden – das gehört zur Norm und ist vertraglich einzufordern.
    6. Gewährleistungsansprüche dokumentieren: Legen Sie alle Befunde, Gutachten und Korrespondenzen in einer Mappe ab – für den Fall, dass der Hersteller (Vaillant) oder Installateur für Schäden haftet.
    pH-Wert
    Der pH-Wert ist ein Maß für den Säuregrad oder die Basizität einer wässrigen Lösung. Er reicht von 0 (sehr sauer) bis 14 (sehr basisch), wobei 7 neutral ist. Für Heizungswasser ist ein leicht basischer pH-Wert optimal, um Korrosion zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Säure, Base, Neutralisation, Korrosion.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Heizungsanlagen betrifft dies hauptsächlich metallische Bauteile, die durch den Kontakt mit Wasser und Sauerstoff angegriffen werden können.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Elektrolyse, pH-Wert.
    Heizungswasser
    Heizungswasser ist das Wasser, das in Heizungsanlagen zirkuliert, um Wärme zu transportieren. Seine Zusammensetzung und Qualität sind entscheidend für die Lebensdauer und Effizienz der Anlage.
    Verwandte Begriffe: Kühlwasser, Brauchwasser, Trinkwasser, Enthärtung.
    Gastherme
    Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das mit Gas betrieben wird und zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasser dient. Sie ist ein zentraler Bestandteil vieler Heizungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Heizkessel, Ölheizung, Wärmepumpe.
    Heizkreise
    Heizkreise sind separate Wasserkreisläufe innerhalb einer Heizungsanlage, die jeweils unterschiedliche Bereiche oder Heizkörper mit Wärme versorgen. Sie ermöglichen eine individuelle Steuerung der Temperatur in verschiedenen Räumen.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Fußbodenheizung, Thermostat, Ventil.
    Solaranlage
    Eine Solaranlage nutzt die Sonnenenergie zur Erzeugung von Wärme oder Strom. In Heizungsanlagen kann sie zur Unterstützung der Warmwasserbereitung und Heizung eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarthermie, Sonnenkollektor, Energiespeicher.
    Wartung
    Die Wartung einer Heizungsanlage umfasst regelmäßige Inspektionen, Reinigungen und Reparaturen, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. Sie dient der Vorbeugung von Schäden und der Verlängerung der Lebensdauer der Anlage.
    Verwandte Begriffe: Inspektion, Reparatur, Instandhaltung, Service.
    1. Warum ist der pH-Wert des Heizungswassers wichtig?
      Der pH-Wert beeinflusst die Korrosionsbeständigkeit der Materialien in der Heizungsanlage. Ein zu niedriger pH-Wert (sauer) oder ein zu hoher pH-Wert (basisch) kann Korrosion verursachen und die Lebensdauer der Anlage verkürzen. Der optimale pH-Wert liegt in der Regel zwischen 8,2 und 9,5.
    2. Welche Folgen hat ein zu niedriger pH-Wert im Heizungswasser?
      Ein zu niedriger pH-Wert führt zu Korrosion an metallischen Bauteilen der Heizungsanlage, wie Heizkörpern, Rohren und der Therme selbst. Dies kann zu Lecks, Funktionsstörungen und im schlimmsten Fall zum Ausfall der Anlage führen. Zudem können sich Korrosionsprodukte ablagern und die Effizienz der Wärmeübertragung beeinträchtigen.
    3. Wie kann ich den pH-Wert des Heizungswassers messen?
      Der pH-Wert kann mit einem pH-Messgerät oder mit Teststreifen gemessen werden. Diese sind im Fachhandel erhältlich. Ich empfehle, die Messung von einem Fachmann durchführen zu lassen, um genaue Ergebnisse zu erhalten.
    4. Was kann ich tun, um den pH-Wert des Heizungswassers zu erhöhen?
      Der pH-Wert kann durch Zugabe von pH-Wert-anhebenden Mitteln erhöht werden. Diese Mittel sind im Fachhandel erhältlich. Ich empfehle, sich vor der Anwendung von einem Fachmann beraten zu lassen, um die richtige Dosierung zu ermitteln und Schäden an der Anlage zu vermeiden.
    5. Wie oft sollte der pH-Wert des Heizungswassers geprüft werden?
      Ich empfehle, den pH-Wert des Heizungswassers mindestens einmal jährlich im Rahmen der Wartung zu prüfen. Bei Problemen oder Auffälligkeiten sollte die Prüfung häufiger erfolgen.
    6. Kann ich normales Leitungswasser zum Nachfüllen der Heizung verwenden?
      Ich empfehle, kein normales Leitungswasser zum Nachfüllen der Heizung zu verwenden, da dieses oft nicht die optimale Zusammensetzung für Heizungswasser hat. Stattdessen sollte enthärtetes oder demineralisiertes Wasser verwendet werden, um Ablagerungen und Korrosion zu vermeiden. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    7. Was ist der Unterschied zwischen enthärtetem und demineralisiertem Wasser?
      Enthärtetes Wasser enthält weniger Kalk, während demineralisiertes Wasser von allen Mineralien und Salzen befreit ist. Demineralisiertes Wasser ist in der Regel besser geeignet für Heizungsanlagen, da es keine Ablagerungen verursacht. Enthärtetes Wasser kann jedoch in bestimmten Fällen ausreichend sein. Ein Fachmann kann Ihnen sagen, welches Wasser für Ihre Anlage am besten geeignet ist.
    8. Wer ist für die Gewährleistung bei Schäden durch falschen pH-Wert zuständig?
      Die Gewährleistung hängt von den jeweiligen Vertragsbedingungen ab. In der Regel ist der Heizungsbauer oder die Firma, die die Anlage installiert hat, für Mängel verantwortlich, die innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten. Es ist wichtig, die Wartung regelmäßig durchführen zu lassen und die Anweisungen des Herstellers zu befolgen, um die Gewährleistung nicht zu gefährden.
    • Heizungswasser aufbereiten
      Methoden zur Reinigung und Optimierung der Wasserqualität in Heizungsanlagen.
    • Korrosionsschutz in Heizungsanlagen
      Maßnahmen zur Vermeidung von Schäden durch Korrosion.
    • pH-Wert Messung im Heizungssystem
      Anleitung und Tipps zur korrekten Messung des pH-Werts.
    • Druckverlust im Heizkreislauf
      Ursachen und Behebung von Druckverlusten in Heizungsanlagen.
    • Heizungswasser nachfüllen: So geht's richtig
      Schritt-für-Schritt Anleitung zum korrekten Nachfüllen von Heizungswasser.
  2. pH-Wert Heizungswasser: Kein Zusammenhang mit hydraulischem Abgleich
    Foto von wiki
    Hydraulischer Abgleich  -  pH-Wert
    Ich nehme an, das es bekannt ist, das der hydrauliche Abgleich nichts mit dem pH-Wert des Wassers zu tun hat.
    Es ist eben die Frage ob es am pH-Wert lag oder an einer zu geringen Heizwassertemperatur.
    Es ist eben die Frage, welcher pH-Wert jetzt vorlag.
    Man könnte sich in einem Chemikalienladen die Utensilien beschaffen, um den pH-Wert selbst zu bestimmen. Am einfachsten mit einem Stück Indikatorpapier. Aber das wird vermutlich nicht ausreichend genau anzeigen.
    Da muss man sich in der Chemikalienhandlung erkundigen.
    Es gibt in D Gebiete, die ein Wasser mit niedrigem pH-Wert haben. Da kann man auch mit dem enthärtetem Wasser nicht so arg viel verändern. Dort muss man für das Trinkwasser Kunststoffleitungen verlegen. Da sollte man sich beim Wasserversorger mal umhören.
    Aber eine Messerspitze Kalk in einem 3 oder 4 Litergefäß ergab einen pH-Wert von 11, x und wirkte Rostverhindernd auf den Bewehrungsstahl.
    Gemessen hat der Prof das mit einem elektronischen Gerät. Das ist nichts für den Hausgebrauch, weil die Elektrode nur eine begrenzte Lebensdauer hat wenn sie einmal in Betrieb genommen wurde.
  3. Heizungswasser: PH-Wert unter 7 – Ursachenforschung & Maßnahmen
    Danke schon mal ...
    Danke schon mal für die Antwort.
    Die Frage zum hydraulischen Ausgleich hatte natürlich keinen Bezug zu der Sache mit dem PH-Wert. Das hätte ich vielleicht klar stellen sollen.
    Der PH-Wert wurde mittels Teststreifen gemessen. Das ist natürlich nicht sehr genau, der Wert war aber deutlich unter 7, also "sauer".
    Ich hatte im Internet zu dem Thema gelesen, dass dies grundsätzlich ungünstig sei und der PH-Wert am besten im neutralen bis leicht basischen Bereich liegt. Ferner würde hartes Wasser die Säurebildung begünstigen. Daher machte für mich das Spülen und Neu befüllen mit weichem Wasser Sinn.
    Sie schreiben, das Ursache auch eine zu niedrige Heizungstemperatur sein könnte. Können Sie dies bitte noch näher erläutern?
    Danke und Gruß
  4. Ursache: Niedrige Heizungstemperatur – Auswirkungen auf Heizkreise
    "Sie schreiben, das Ursache auch eine zu niedrige Heizungstemperatur sein könnte. Können Sie dies bitte noch näher erläutern? "
    Ein Nachbar hat eine Fußbodenheizung und einen Kessel, der mit seiner niedrigen Abgastemperatur vor etlichen Jahren als hervorragendes Gerät ausgezeichnet wurde.
    An diesen Kessel mit Fußbodenheizung hat man einen Dreiwegemischer angebaut. D.h. es wird kein warmes Kesselwasser dem Heizungsrückauf beigemischt.
    In den letzten 25 Jahren Inzwischen hat er in den letzten 25 Jahren den vierten Kessel bekommen. Alle sind ihm bei der niedrigen Kesselwassertemperatur der Fußbodenheizung durchgerostet.
    Wenn es in Ihrem Fall am pH-Wert liegen sollte, frage ich mich warum das die Heizungsfirma nicht schon beim Bau gewusst hat. Dieser Wert ist doch in der Gegend bekannt.
  5. PH-Wert Heizungswasser: Leitungswasserqualität & Veränderungen
    PH Wert Heizungswasser
    Danke für die Erläuterung bezüglich der Vorlauftemperatur. Ich hoffe mal, dass derartige Probleme heute bekannt sind. Wenn die Heizung des Nachbarn schon 25 Jahre alt ist, war dies früher wohl nicht so.
    Nochmal wegen des PH-Werts: das Leitungswasser, was eingefüllt wurde ist wenn es aus der Leitung kommt meines Wissens überall PH-neutral. Nur die Wasserhärte unterscheidet sich. Das Wasser wurde also erst sauer durch die Prozesse in der Heizung.
    Danke und Gruß
  6. Heizungswasser: Wasserqualität – Regionale Unterschiede & Auswirkungen
    Heizungswasser
    Ich bin kein Spezialist für Wasser. Das wird ein Chemiker besser wissen.
    Aber Wasser ist keineswegs überall neutral. Die örtlichen Wasserverhältnisse wird man beim Versorger erfahren.
    So ist für Betonbauten ein schwefelhaltiges Wasser gefährlich, weil der Kalk im Beton zu Gips umgewandelt wird. Kohlensäurehaltiges Wasser wird als Mineralwasser geschätzt und ist zwangsläufig sauer, mit einem pH-Wert unter 7.
    Im Odenwald mit seinem Basaltuntergrund gibt es gebiete, in denen früher Lochfraß bei bei verzinkten Stahlrohren und später bei Kupferrohren nicht unüblich waren. Heute werden dort Kunststoffrohre eingesetzt.
    Wieso das Wasser in der Anlage im Betrieb sauer werden soll, ist mir unbekannt und da würde ich mal bei einem Chemiker nachfragen.
    Ich halte das zunächst mal für eine faule Ausrede des Heizungsbauers
  7. Heizkessel-Tausch: Ursachenforschung bei wiederholten Defekten!
    Heizkessel
    Nachtrag dazu:
    Die Heizkessel wurden in den letzten 25 Jahren im Abstand von 5 bis 6 Jahren immer wieder vom Hersteller und wohl einige Male auf Kulanz getauscht.
    Nur die Lohnkosten musste der Nachbar bezahlen. Zumindest beim ersten Mal.
    Aber der Heizungsfirma ist nicht aufgefallen, dass es da wohl eine Ursache geben muss.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Heizungswasser pH-Wert: Ursachen, Folgen & Korrektur
    💡 Kernaussagen: Ein zu niedriger pH-Wert im Heizungswasser kann Korrosion verursachen, insbesondere bei älteren Heizungsanlagen. Die Ursachen können vielfältig sein, von der Wasserqualität bis zu niedrigen Heiztemperaturen. Regelmäßige Messungen und gegebenenfalls eine Anpassung des pH-Werts sind wichtig, um Schäden zu vermeiden. Die Diskussion zeigt, dass ein hydraulischer Abgleich keinen direkten Einfluss auf den pH-Wert hat, aber die Heizungstemperatur eine Rolle spielen kann. Es ist ratsam, bei wiederholten Defekten am Heizkessel die Ursache gründlich zu untersuchen.
    🔴 Wichtig: Wie im Beitrag Heizungswasser: PH-Wert unter 7 – Ursachenforschung & Maßnahmen erwähnt, deutet ein pH-Wert unter 7 auf Säurebildung hin, was Korrosion begünstigen kann. Daher ist schnelles Handeln gefragt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag PH-Wert Heizungswasser: Leitungswasserqualität & Veränderungen weist darauf hin, dass das eingefüllte Leitungswasser in der Regel pH-neutral ist, sich aber in der Wasserhärte unterscheiden kann. Veränderungen des pH-Werts im Heizkreislauf sind oft auf chemische Prozesse zurückzuführen.
    🔧 Zusatzinfo: Die Diskussion im Thread zeigt, dass eine zu niedrige Heizungstemperatur, wie im Beitrag Ursache: Niedrige Heizungstemperatur – Auswirkungen auf Heizkreise erläutert, ebenfalls zu Problemen führen kann. Dies betrifft insbesondere Fußbodenheizungen mit älteren Kesseln.
    ⚠️ Wichtig: Der Beitrag Heizkessel-Tausch: Ursachenforschung bei wiederholten Defekten! betont die Notwendigkeit, bei häufigen Heizkesseldefekten die eigentliche Ursache zu finden und nicht nur die Symptome zu beheben. Dies kann langfristig Kosten sparen und größere Schäden verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den pH-Wert Ihres Heizungswassers regelmäßig von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Wasserqualität und Heizungstemperatur. Bei wiederholten Problemen mit dem Heizkessel sollte eine umfassende Analyse der Anlage erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizungswasser, Korrosion, Vaillant, Gastherme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - MAG-Zuleitung: Maximale Steigung, Vorschaltgefäß & Rücklauftemperatur – Was ist sicher?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Prallblech im Pufferspeicher: Funktion, Montage & optimale Größe für effiziente Schichtung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Material: Edelstahl vs. Stahl St37 – Lohnt der Aufpreis? Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sicherheitsventil tropft: Frostschutz auffangen – Einfache Lösung mit Kanister?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserwärmepumpe: Langzeiterfahrungen, Korrosion & Risiken bei abweichenden Wasserwerten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Compello Pel 05: Warnung vor Problemen mit Zündung, Wartung & Leistung – Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektoren: 100°C Speichertemperatur gefährlich? Optimale Solarwärme-Nutzung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frostschutz für 1000L Pufferspeicher: Heizstab Leistung, Notstrom & Alternativen für Blockhaus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizungswasser, Korrosion, Vaillant, Gastherme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizungswasser, Korrosion, Vaillant, Gastherme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungswasser pH-Wert zu niedrig: Ursachen, Folgen & Maßnahmen zur Korrektur?
Suche nach: pH-Wert Heizungswasser zu niedrig: Was tun?
Suche nach: pH-Wert, Heizungswasser, Korrosion, Vaillant, Gastherme, Heizkreise, Solaranlage, Leck, Wartung, Ausgleich
