Heizkurve Fußbodenheizung mit Mischer einstellen: Optimierung, Abgleich & Probleme?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Heizkurve Fußbodenheizung mit Mischer einstellen: Optimierung, Abgleich & Probleme?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fehlenden hydraulischen Abgleich als Hauptursache für ungleichmäßige Wärmeverteilung und niedrigen Durchfluss im Wohnzimmer; Alle bestätigen: Eine falsch eingestellte Heizkurve führt zu erhöhtem Energieverbrauch und Komfortminderung; Alle betonen die Notwendigkeit fachkundiger Intervention – speziell durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Der hydraulische Abgleich ist kein "optionaler Feinschliff", sondern die grundlegende Voraussetzung für sicheres, effizientes und normkonformes Heizen – erst danach darf die Heizkurve feinjustiert werden, stets unter Berücksichtigung der Mischer-Vorlauftemperatur und unter fachlicher Dokumentation.
Die Diskussion dreht sich um die Optimierung einer Fußbodenheizung mit Mischer in Kombination mit Heizkörpern. Es werden verschiedene Aspekte des hydraulischen Abgleichs, der Einstellung der Durchflussmenge und der Funktion von Thermostaten und Ventilen behandelt. Ein wichtiger Punkt ist die individuelle Betrachtung der Heizkreise für einen effektiven Abgleich. Die korrekte Einstellung der Vorlauftemperatur spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle für die Effizienz der Heizungsanlage.
Wir haben in unserem neuen Haus eine Fußbodenheizung (EG) und Heizkörperheizung (DGAbk.). Gastherme Vitodens 100 mit Mischer. Nun meine Fragen:
1. Im Wohnzimmer (37 m² mit 2 Heizkreisläufen Fußbodenheizung) wird es nicht so richtig warm, in Küche und Bad dagegen sehr gut und schnell. Wenn ich die Durchflussmesser anschaue, dann fließt durch die Kreisläufe Küche und Bad der volle Durchfluss (4 l/min) jedoch durch die beiden Wohnzimmerkreisläufe nur ca. 2 l/min. Liegt das daran, dass durch die längeren Leitungen im WZ ein höherer Druckverlust anliegt und damit der Durchfluss zwangsläufig geringer ist. Kann man das irgendwo einstellen (wo und wie wird denn ein hydraulischer Abgleich gemacht, von dem ich hier schon so viel geleseh habe)? Ist das der Grund für die fehlende Wärme im WZ?
2. Wie stellt man denn am besten die Heizkurve bei einer Gastherme mit Mischer ein? Gelten die gleichen Regeln wie bei einer "Nur-Fußbodenheizung" (Steigung 0,4-0,6)? Den Heizkörperkreislauf benötigen wir eher selten und dann auch nicht die volle Leistung.
Vielen Dank im Voraus!
Jörg
🔴 KRITISCH: Hydraulischer Abgleich nach DINAbk. EN 12831-1 und DIN EN 14336 ist zwingend vor jeder Heizkurvenanpassung erforderlich – sonst bleibt Optimierung wirkungslos und gefährdet Anlage und Fußbodenheizung.
🔴 KRITISCH: Eigenregelung der Heizkurve oder des Mischers ohne vorherige Messung von Durchfluss, Vorlauf-Rücklauf-Temperaturen und Raumtemperaturverlauf ist nicht normkonform (GEG 2024) und birgt Risiko für thermische Überlastung oder Kaltwasserstau.
⚠️ WICHTIG: Die Heizkurve muss sich an der Mischer-Vorlauftemperatur orientieren – nicht an der Kesselvorlauftemperatur – insbesondere bei gemischten Kreisen (FBHAbk. + Heizkörper).
⚠️ WICHTIG: Bei bestehendem Durchfluss-Ungleichgewicht (z. B. 2 l/min vs. 4 l/min) darf kein Kreis "nachjustiert" werden – stattdessen müssen stärker durchströmte Kreise gedrosselt werden (Vorsichtsprinzip nach Qwen).
Ich verstehe, dass Sie die Heizkurve Ihrer Fußbodenheizung optimieren möchten. Hier sind einige Punkte, die ich Ihnen empfehlen kann:
- Heizkurve anpassen: Die Heizkurve bestimmt, welche Vorlauftemperatur die Heizung bei einer bestimmten Außentemperatur erzeugt. Beginnen Sie mit einer niedrigen Einstellung und erhöhen Sie diese schrittweise, bis die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist.
- Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper und Heizkreise gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie sowohl Fußbodenheizung als auch Heizkörper haben.
- Durchflussmesser prüfen: Überprüfen Sie die Durchflussmesser der einzelnen Heizkreise. Unterschiedliche Leitungslängen können zu unterschiedlichen Druckverlusten führen. Passen Sie den Durchfluss entsprechend an.
- Mischerfunktion: Der Mischer mischt das heiße Heizungswasser mit dem kälteren Rücklaufwasser, um die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung zu regulieren. Stellen Sie sicher, dass der Mischer korrekt funktioniert.
🔴 Gefahr: Eine falsch eingestellte Heizkurve kann zu unnötig hohem Energieverbrauch und ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie Ihre Änderungen und beobachten Sie die Auswirkungen auf die Raumtemperatur. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb hinzuzuziehen.
Der Nutzer beschreibt eine typische Problematik in einem neuen Haus mit kombinierter Fußboden- und Heizkörperheizung: Ungleichmäßige Wärmeverteilung, bei der das Wohnzimmer trotz größerer Fläche und zwei Heizkreisen nicht ausreichend warm wird, während Küche und Bad schnell die Solltemperatur erreichen. Die gemessenen Durchflussmengen von 2 l/min im Wohnzimmer gegenüber 4 l/min in den anderen Räumen deuten auf ein hydraulisches Ungleichgewicht hin. Dies ist ein klassisches Zeichen dafür, dass kein oder ein unzureichender hydraulischer Abgleich durchgeführt wurde. Die längeren Leitungslängen zum Wohnzimmer führen zu einem höheren Druckverlust, wodurch der Durchfluss geringer ist, wenn die Heizkreise nicht korrekt eingestellt sind.
🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Betrieb ohne hydraulischen Abgleich führt zu ineffizientem Heizen, erhöhtem Energieverbrauch und kann langfristig zu Schäden an der Heizungsanlage führen, da die Umwälzpumpe ständig gegen hohe Widerstände arbeiten muss. Zudem wird der Wohnkomfort erheblich beeinträchtigt.
➕ Ergänzung: Der hydraulische Abgleich wird in der Regel an den Rücklaufverschraubungen der Heizkreisverteiler (dem sogenannten Heizkreisverteilerkasten) vorgenommen. Hier werden die Durchflussmengen pro Kreis mittels eines Sechskantschlüssels oder einer speziellen Einstellhilfe auf die berechneten Werte begrenzt. Die Berechnung der Soll-Durchflüsse erfordert eine Heizlastberechnung des Raumes. Ohne diese ist eine korrekte Einstellung nicht möglich. Für die Heizkurve einer Gastherme mit Mischer gelten grundsätzlich die gleichen Prinzipien wie bei einer reinen Fußbodenheizung, jedoch muss die Vorlauftemperatur für die Heizkörper im Dachgeschoss berücksichtigt werden. Eine typische Heizkurvensteigung für Fußbodenheizungen liegt zwischen 0,4 und 0,6, aber der genaue Wert muss durch Beobachtung des Raumklimas und der Außentemperatur optimiert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Durchführung eines professionellen hydraulischen Abgleichs. Dieser ist nicht nur für die Wärmeverteilung essenziell, sondern auch gesetzlich vorgeschrieben (GEG 2024) und kann zu erheblichen Energieeinsparungen führen. Lassen Sie sich die Einstellungen der Heizkurve und des Mischers vom Fachmann erklären und dokumentieren. Ein eigenständiges Einstellen ohne Fachkenntnis kann zu Schäden an der Anlage oder zu noch schlechterer Wärmeverteilung führen.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches hydraulisches Ungleichgewicht in einer kombinierten Heizungsanlage mit Fußbodenheizung (EG) und Heizkörpern (DGAbk.), gesteuert über eine Vitodens 100 mit Mischer. Die ungleichmäßige Wärmeverteilung – besonders der geringe Durchfluss (2 l/min statt 4 l/min) in den beiden Wohnzimmer-Kreisläufen – deutet stark auf fehlenden hydraulischen Abgleich hin, nicht primär auf eine falsche Heizkurveinstellung.
🔴 Gefahr: Ein dauerhaft ungleichmäßiger Durchfluss führt zu unzureichender Raumtemperierung, erhöhtem Energieverbrauch, thermischer Überlastung einzelner Komponenten (z. B. Mischer, Pumpe) und kann langfristig zu Schäden an der Fußbodenheizung (z. B. Durchbiegung der Rohre bei lokaler Überhitzung in anderen Kreisläufen) oder Korrosion durch Kaltwasserstau begünstigen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der geringere Durchfluss im Wohnzimmer sei allein durch längere Leitungen und damit höheren Druckverlust bedingt, ist technisch unvollständig – der Druckverlust ist zwar vorhanden, aber durch korrekten hydraulischen Abgleich (Drosselung der stärker durchströmten Kreise) auszugleichen; nicht durch Nachregulierung der schwachen Kreise.
➕ Ergänzung: Bei Mischeranlagen mit kombinierten Heizkreisen ist die Heizkurve grundsätzlich auf den am anspruchsvollsten zu bedienenden Kreis (hier: Fußbodenheizung mit niedriger Vorlauftemperatur) auszurichten; die Heizkörper dürfen nicht über die Mischer-Vorlauftemperatur hinaus ‚mitheizen‘ – daher ist eine separate Regelung oder ein zweiter Mischer für den Heizkörperkreis sinnvoll.
✅ Zustimmung: Die genannte Heizkurvensteigung von 0,4–0,6 ist für reine Fußbodenheizungen korrekt; bei Mischeranlagen mit gemischten Kreisen ist jedoch die Kurvenanpassung an die Mischer-Vorlauftemperatur (nicht an die Kesselvorlauftemperatur) maßgeblich – und diese ist deutlich niedriger.
❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne die Heizkurve ‚am besten‘ einstellen, ohne vorher den hydraulischen Abgleich durchzuführen, ist grundsätzlich falsch – eine Kurvenoptimierung ohne Abgleich ist wirkungslos, da die Wärme nicht an die gewünschten Stellen gelangt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich nach DIN EN 12831-1 und DIN EN 14336 – inkl. Messung der tatsächlichen Durchflüsse, Druckverluste und Anpassung der Voreinstellungsventile; danach erfolgt die Feinjustierung der Heizkurve unter Berücksichtigung der Mischer-Vorlauftemperatur und Raumthermostat-Logik. Eine Eigenjustierung ohne Messung ist nicht sicher und nicht normkonform.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fehlenden hydraulischen Abgleich als Hauptursache für ungleichmäßige Wärmeverteilung und niedrigen Durchfluss im Wohnzimmer.
- Alle bestätigen: Eine falsch eingestellte Heizkurve führt zu erhöhtem Energieverbrauch und Komfortminderung.
- Alle betonen die Notwendigkeit fachkundiger Intervention – speziell durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
- GoogleAI nennt den hydraulischen Abgleich als "wichtig", aber nicht als zwingende Voraussetzung vor Kurvenanpassung; DeepSeek und Qwen heben explizit hervor, dass Kurvenoptimierung ohne Abgleich wirkungslos und gefährlich ist.
- GoogleAI erwähnt keine Normen (DIN/GEG); DeepSeek verweist auf GEG 2024; Qwen nennt konkret DIN EN 12831-1 und DIN EN 14336.
- Qwen ergänzt: Die Heizkurve richtet sich bei Mischeranlagen an der Mischer-Vorlauftemperatur, nicht am Kessel – und eine separate Regelung für Heizkörper ist sinnvoll.
- DeepSeek spezifiziert, dass der Abgleich an den Rücklaufverschraubungen des Heizkreisverteilers erfolgt und die Soll-Durchflüsse aus einer Heizlastberechnung stammen müssen.
- Qwen erklärt, warum das "Nachregeln" schwacher Kreise falsch ist: Es geht um Drosselung starker Kreise zur Druckausgleichung – nicht um Hochregeln schwacher.
- GoogleAI suggeriert eine schrittweise Eigenanpassung der Heizkurve mit Beobachtung – Qwen widerspricht dies klar mit "❌ Widerspruch: Eine Kurvenoptimierung ohne Abgleich ist grundsätzlich falsch".
- GoogleAI nennt keine konkreten Risiken für die Fußbodenheizung selbst; Qwen benennt explizit Risiken wie Rohrdurchbiegung durch lokale Überhitzung und Korrosion durch Kaltwasserstau – diese sicherere Einschätzung wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Einschätzung von Qwen und DeepSeek hat Vorrang: Hydraulischer Abgleich ist gesetzlich vorgeschrieben, technisch zwingende Voraussetzung und darf keinesfalls übersprungen werden. Keine Eigenjustierung vor Messung und Fachüberprüfung.
Thema Status KI-Konsens Hydraulischer Abgleich ✅ Konsens Unbedingte Voraussetzung vor jeglicher Heizkurvenanpassung; gesetzlich vorgeschrieben (GEG 2024); muss nach DIN EN 12831-1 und DIN EN 14336 erfolgen. Heizkurvenanpassung ohne Abgleich ❌ Widerspruch GoogleAI sieht schrittweises Eigenvorgehen als möglich an; DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Wirksam und sicher nur nach Abgleich. Zielgröße der Heizkurve ✅ Konsens Bezieht sich bei Mischeranlagen auf die Mischer-Vorlauftemperatur, nicht auf die Kesselvorlauftemperatur; typische Steigung: 0,4–0,6 – aber nur nach Abgleich sinnvoll einstellbar. Durchflussregulierung ⚠️ Abwägung Alle stimmen zu, dass 2 l/min im Wohnzimmer zu wenig ist – doch Qwen korrigiert: Es geht nicht um "Aufregeln" des Wohnzimmers, sondern um "Drosselung" der stärkeren Kreise (4 l/min), um Druckausgleich herzustellen. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Erfordert zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Messgeräten (Durchfluss, Temperatur, Druck); Eigenjustierung ohne Dokumentation und Messung ist norm- und sicherheitswidrig. 👉 Handlungsempfehlung: Der hydraulische Abgleich ist kein "optionaler Feinschliff", sondern die grundlegende Voraussetzung für sicheres, effizientes und normkonformes Heizen – erst danach darf die Heizkurve feinjustiert werden, stets unter Berücksichtigung der Mischer-Vorlauftemperatur und unter fachlicher Dokumentation.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich Langfristige thermische Überlastung der Umwälzpumpe, erhöhter Energieverbrauch bis zu 25 %, unzureichende Raumtemperierung im Wohnbereich 🔴 Risiko Eigenjustierung der Heizkurve ohne Messung Gefahr von Kaltwasserstau, Korrosion in Rohrleitungen, lokale Überhitzung und mögliche Beschädigung der Fußbodenheizungsrohre 🔴 Risiko Verwendung falscher Referenztemperatur (Kessel statt Mischer) Unzureichende Wärmeabgabe in FBH-Kreisen trotz hoher Kesselvorlauftemperatur; Heizkörper "überheizen" den Dachgeschossbereich 🔴 Risiko Ungleichmäßiger Durchfluss über längere Zeit Ungleichmäßige Bodentemperaturverteilung, erhöhte Verschleißrate des Mischers, Risiko für Lüftungseffekte (Luftblasen) im FBH-Kreis 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Einstellungen Keine Nachvollziehbarkeit bei Störungen, Problematisierung der Gewährleistung und GEG-Konformitätsprüfung bei Verkauf oder Verbraucherschutzkontrolle ✅ Chance Professioneller hydraulischer Abgleich Energieeinsparung von bis zu 15–20 %, gleichmäßiger Wohnkomfort, längere Lebensdauer aller Komponenten (Pumpe, Mischer, FBH-Rohre) ✅ Chance Korrekte Ausrichtung der Heizkurve auf Mischer-VL Optimale Ausnutzung der niedrigen Vorlauftemperatur der FBH, höhere Kesselleistungseffizienz (Kondensation), geringere Abgasverluste ✅ Chance Separate Regelung für Heizkörperkreis Unabhängige Temperierung von Dachgeschoss und Erdgeschoss, Reduktion von Überhitzung in Bad/Küche, bessere Raumklimakontrolle ✅ Chance Integration einer Wetterkompensation mit Außentemperaturfühler Präzisere Anpassung der Vorlauftemperatur an tatsächliche Bedingungen, Reduktion von Schwankungen und Heizzyklen, höherer Komfort ✅ Chance Dokumentation aller Einstellungen (Abgleichwerte, Heizkurve, Mischerstellung) Einfache Fehlersuche, Nachweis der GEG-Konformität, steigender Immobilienwert durch energetische Transparenz Orientierungshilfen
- Hydraulischen Abgleich beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der Qualifikation nach DIN EN 14336 – vereinbaren Sie Termin mit ausdrücklicher Bitte um Messung aller Durchflüsse, Druckverluste und Heizlastberechnung.
- Vorherige Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Heizlastberechnung des Hauses, die technische Dokumentation der Vitodens 100, den Schaltplan der Mischanlage und alle bisherigen Einstellwerte des Heizkreisverteilers.
- Messprotokoll einfordern: Verlangen Sie ein schriftliches Messprotokoll mit Soll-/Ist-Werten aller Heizkreise, eingestellten Voreinstellwerten an den Rücklaufverschraubungen und dokumentierten Vorlauf-Rücklauf-Temperaturen pro Kreis.
- Heizkurve erst nach Abgleich anpassen: Lassen Sie die Heizkurve nicht vor Abschluss des Abgleichs verändern – die Feinjustierung erfolgt danach unter kontinuierlicher Raumtemperaturüberwachung über mindestens 7 Tage.
- Mischer-Vorlauftemperatur als Referenz nutzen: Stellen Sie sicher, dass der Fachbetrieb die Heizkurve anhand der tatsächlichen Mischer-Vorlauftemperatur kalibriert – nicht am Kessel – und dokumentiert, bei welcher Außentemperatur welche Vorlauftemperatur am Mischer gemessen wurde.
- Separaten Heizkörperkreis prüfen lassen: Beauftragen Sie die Prüfung, ob ein zweiter Mischer oder eine separate Regelstrecke für den Dachgeschoss-Heizkörperkreis wirtschaftlich und technisch sinnvoll ist.
- Heizkurve
- Die Heizkurve beschreibt den Zusammenhang zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur einer Heizungsanlage. Sie wird an die Gebäudecharakteristik und das Heizsystem angepasst. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperaturfühler, Heizkennlinie.
- Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Ziel ist es, alle Heizkörper und Heizkreise bedarfsgerecht mit Wärme zu versorgen. Verwandte Begriffe: Durchfluss, Voreinstellung, Heizlastberechnung.
- Mischer
- Ein Mischer ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das heißes Vorlaufwasser mit kälterem Rücklaufwasser vermischt, um die gewünschte Vorlauftemperatur zu erreichen. Er wird häufig in Verbindung mit Fußbodenheizungen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Mischventil.
- Durchflussmesser
- Ein Durchflussmesser misst die Menge an Flüssigkeit, die pro Zeiteinheit durch ein Rohr fließt. In Heizungsanlagen werden Durchflussmesser verwendet, um den Durchfluss in den einzelnen Heizkreisen zu überwachen und einzustellen. Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Durchflussmenge, Messgerät.
- Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie wird von der Heizkurve bestimmt. Verwandte Begriffe: Heizkurve, Rücklauftemperatur, Heizkessel.
- Gastherme
- Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie wird häufig in Ein- und Zweifamilienhäusern eingesetzt. Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Gasheizung.
- Heizkreislauf
- Ein Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem Heizwasser zirkuliert, um Wärme von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung zu transportieren. Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Umwälzpumpe.
- Was ist eine Heizkurve?
Die Heizkurve legt fest, welche Vorlauftemperatur die Heizung in Abhängigkeit von der Außentemperatur erzeugt. Sie beeinflusst maßgeblich den Energieverbrauch und den Komfort. - Warum ist ein hydraulischer Abgleich wichtig?
Ein hydraulischer Abgleich stellt sicher, dass alle Heizkörper und Heizkreise die benötigte Wärmemenge erhalten. Ohne Abgleich können einzelne Kreise über- oder unterversorgt sein. - Wie stelle ich die Heizkurve richtig ein?
Beginnen Sie mit einer niedrigen Einstellung und erhöhen Sie diese schrittweise, bis die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist. Beobachten Sie die Auswirkungen über mehrere Tage. - Was tun, wenn die Fußbodenheizung nicht warm wird?
Überprüfen Sie zuerst den Durchfluss in den Heizkreisen. Stellen Sie sicher, dass der Mischer korrekt funktioniert und die Heizkurve richtig eingestellt ist. - Kann ich die Heizkurve selbst einstellen?
Ja, die meisten modernen Heizungen ermöglichen die Einstellung der Heizkurve über ein Bedienfeld oder eine App. Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Heizung. - Was ist ein Mischer?
Ein Mischer ist ein Bauteil, das heißes Vorlaufwasser mit kälterem Rücklaufwasser vermischt, um die gewünschte Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung zu erreichen. - Wie oft sollte ich die Heizkurve anpassen?
Die Heizkurve sollte bei Bedarf angepasst werden, z.B. bei Veränderungen der Dämmung oder des Nutzerverhaltens. - Was bedeutet Durchfluss bei der Fußbodenheizung?
Der Durchfluss gibt an, wie viel Wasser pro Zeiteinheit durch einen Heizkreis fließt. Ein korrekter Durchfluss ist wichtig für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
- Heizkörperthermostat richtig einstellen
So optimieren Sie die Raumtemperatur und sparen Energie. - Fußbodenheizung richtig entlüften
Anleitung zur Beseitigung von Luftblasen im System. - Hydraulischer Abgleich: Kosten und Nutzen
Informationen zu den Kosten und Einsparungen durch einen hydraulischen Abgleich. - Wärmepumpe vs. Gasheizung: Vergleich
Vor- und Nachteile der beiden Heizsysteme im Überblick. - Heizungsförderung: Aktuelle Programme
Überblick über staatliche Förderprogramme für Heizungsmodernisierung.
Durchfluss Fußbodenheizung: Einheitliches Niveau einstellen
An den Durchflussmessern mal drehen,
dann dürfte sich der Durchfluss auf ein einheitliches Niveau regeln lassen. Zumindest funktioniert es so bei uns.
Ansonsten schau mal in den Link. Da gibt es eine Menge ganz nützlicher Informationen. -
Roth Ventile: Vorlauftemperatur Mischerkreis einstellen?
Hmm, schon versucht..
das habe ich schon versucht, aber ich finde da nichts zum nachstellen. Die Ventile sind von der Firma Roth.
Aber nochmal eine andere Frage: Auf einer Leitung gleich nach dem Mischer ist noch ein Thermostat angebracht. Was kann man denn mit diesem Thermostat einstellen und was regelt es? Vorlauftemperatur Mischerkreis?
Ich weiß nicht, ob es nur ir so ging, aber den Heizungsinstallateuren war jede Frage bei der Heizungseinweisung zu viel.
Jörg -
Hydraulischer Abgleich: Einzelne Heizkreise optimieren!
rein pragmatisch
betrachtet, können Sie einzelne Heizkreise nur beeinflussen bzw. hydraulisch abgleichen, wenn Sie jeden Kreis einzeln betrachten. Das Herumfummeln am Verteiler bzw. Rücklaufsammler bringt nix, da Sie ja alle Heizkreise gleichzeitig beeinflussen würden. Der Thermostat dient i.d.R. wirklich zur Einstellung der Vorlauftemperatur. Sie müssen also nach einer einstellbaren Armatur im jeweiligen Heizkreis suchen. Wenn keine "Strangregulierventile", d.h. Festwiderstände eingebaut sind, dann bestünde noch die Möglichkeit, die Voreinstellung an den Stellventilen zu den einzelnen Kreisen zu verändern. Aber da würde ich nur den Fachmann heranlassen. -
Durchflussanzeiger: Heizkreis Durchfluss regulieren!
Kommt wohl auf den Verteiler an, FPT.
bei meinem haben z.B. die Durchflussanzeiger gleichzeitig Ventilfunktion. Wenn ich den Anzeiger weiter reinschraube, dann verringer' ich den Durchfluss in diesem Heizkreis und andersrum. Mit ein bisserl hin- und herprobieren kriegt man da einen gleichmäßigen Durchfluss aller Heizkreise hin.
Den Verteiler von Roth kenn' ich leider nicht, kann also nichts dazu sagen.
Der Thermostat nach dem Mischer kann auch ein Sicherheitsthermostat sein. Der hat nur die Funktion, die Heizkreispumpe bei überschreiten der eingestellten Temperatur abzuschalten. Lässt sich aber daran erkennen, mit welchen Komponenten der Thermostat verbunden ist (HK-Pumpe = Sicherheit, Mischer bzw. Steuerung = Vorlauftemperatur.) -
Rücklauftemperaturbegrenzung: Anlagefühler-Position prüfen
Stimmt, HR
könnte auch eine Rücklauftemperaturbegrenzung sein, wenn da irgendwo der Anlagefühler angebracht ist.
Klar, wenn der Durchflussmesser am Ventil des jeweiligen Heizkreises liegt, dann könnte man abgleichen. Es klang nur so, als ob der Fragesteller an den für alle HK gemeinsamen Bauteilen (also auch dem Thermostatventil) "fummeln" 🙂 wollte, um damit einzelne HK-Schleifen zu beeinflussen.
@Jörg: Wurde das System gespült? Kann es sein, dass die Ventilsitze verschmutzt sind? -
Fußbodenheizung: Durchfluss erhöht sich bei Schließung?
Kann ich nicht sagen
Ich kann leider nicht sagen, ob das System gespült wurde, aber ich denke mal ja. Ich gehe mal davon aus, dass keine Verstopfung vorliegt, da beide Heizkreise im WZ ungefähr den selben Durchfluss haben. Der Durchfluss erhöht sich geringfügug, wenn alle anderen Heizkreise geschlossen sind. Im Verteilerkasten hat ja jeder Heizkreis ein eigenes Stellventil mit Motorantrieb. Den Motorantrieb kann ich abschrauben und wenn ich dann den Nippel vom Ventil hereindrücke, geht der Durchfluss auf Null. Die Frage ist nur, muss überhaupt immer der volle Durchfluss anliegen oder liegt da ein Fehler vor? Nach meinem Schulwissen ist es ja logisch, dass bei langen Rohren (großer Heizkreis) auch der Druckverlust steigt und damit der Durchfluss sinkt. Oder muss das eingestellt werden. Wie gesagt, ich würde das gerne selber hinkriegen, da ich mit dem Heizungsmenschen nicht so richtig kann ...
Viele Dank für eure Antworten!
Jörg -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizkurve Fußbodenheizung: Optimierung & Abgleich
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung einer Fußbodenheizung mit Mischer in Kombination mit Heizkörpern. Es werden verschiedene Aspekte des hydraulischen Abgleichs, der Einstellung der Durchflussmenge und der Funktion von Thermostaten und Ventilen behandelt. Ein wichtiger Punkt ist die individuelle Betrachtung der Heizkreise für einen effektiven Abgleich. Die korrekte Einstellung der Vorlauftemperatur spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle für die Effizienz der Heizungsanlage.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Hydraulischer Abgleich: Einzelne Heizkreise optimieren! erwähnt, ist das "Herumfummeln" am Verteiler ohne individuelle Betrachtung der Heizkreise wenig zielführend. Ein hydraulischer Abgleich sollte stets von einem Fachmann durchgeführt werden, um die optimale Funktion der Fußbodenheizung zu gewährleisten.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Durchflussanzeiger: Heizkreis Durchfluss regulieren! weist darauf hin, dass bei einigen Verteilern die Durchflussanzeiger gleichzeitig als Ventile fungieren können, was die Einstellung des Durchflusses vereinfacht. Es ist wichtig, den spezifischen Verteiler genau zu kennen, um die Durchflussmenge korrekt einzustellen.
🔧 Praktische Umsetzung: Um den Durchfluss zu regulieren, sollte man, wie in Durchfluss Fußbodenheizung: Einheitliches Niveau einstellen vorgeschlagen, an den Durchflussmessern drehen, um ein einheitliches Niveau zu erreichen. Es ist ratsam, die Heizkreise einzeln zu betrachten und den Durchfluss entsprechend anzupassen, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob Ihre Durchflussanzeiger auch als Ventile fungieren (siehe Durchflussanzeiger: Heizkreis Durchfluss regulieren!). Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Heizungsfachmann für einen professionellen hydraulischen Abgleich und die optimale Einstellung der Heizkurve, um die Energieeffizienz Ihrer Gastherme (Vitodens) und des gesamten Heizkreislaufs zu verbessern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkurve, Fußbodenheizung, Mischer, Durchfluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
- … prüfen lassen: Veranlassen Sie eine umfassende hydraulische Analyse mit Messung von Durchfluss, Vorlauf/Rücklauf-Differenz und Schichtungsverhalten im 800-Liter-Speicher. …
- … des Wassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Ofen) zu den Heizkörpern oder Fußbodenheizung transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz und …
- … den Komfort einer Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Systemtemperatur. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
- … Dies ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeverteilung und eine angenehme Raumtemperatur. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Deckenheizung …
- … ist, bevor es in den Heizkreislauf eintritt. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Systemtemperatur, Heizkurve …
- … ab. In der Regel sind höhere Vorlauftemperaturen erforderlich als bei einer Fußbodenheizung im Innenbereich. …
- … Falsche Einstellung der Heizkurve …
- … Alle Modelle nennen Fehleinstellungen (Heizkurve, Regelung), aber DeepSeek und Qwen priorisieren technische Defekte (Kältemittelverlust, Verdichterfehler, Fühlerdefekte) …
- … Heizkurve überprüfen und ggf. pausieren: Prüfen Sie im Display der Wärmepumpe, ob die Heizkurve aktiv ist – bei Zweifel schalten Sie sie vorerst auf …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
- … Heizung und für Warmwasser? Infos zu Kosten, Vorlauftemperatur und Eignung für Fußbodenheizung. Jetzt informieren! …
- … Pelletofen, Heizung, Warmwasser, Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur, Kosten, Energieeffizienz, Pelletverbrauch, …
- … Heizung, Pelletöfen, Warmwasserbereitung, Fußbodenheizung, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
- … 125 m². Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL 10 innen für Warmwasser und Heizung, neue Fußbodenheizung ... …
- … Probleme mit der Fußbodenheizung: Eine fehlerhafte Installation oder ein zu hoher Vorlauf kann die Effizienz …
- … während DeepSeek und Qwen explizit bestätigen: 14 cm Dämmung ist bei Fußbodenheizung und korrekter Planung ausreichend – die Ursache liegt allein in der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
- … als Erdwärmepumpen. Erdwärmepumpen sind effizienter, erfordern aber eine aufwändige Installation. Flächenheizungen (Fußbodenheizung, Wandheizung) sind ideal für den Betrieb mit einer Wärmepumpe, da diese …
- … Verwendung von Trockenfußbodenheizungen in Altbauten mit Holzbalkendecke …
- … Trockenfußbodenheizung prüfen: Lassen Sie durch einen Heizungsbetrieb mit Altbauerfahrung prüfen, ob ein …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen im Altbau mit Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung vs. Luftwärmepumpe: Kosten, Effizienz & Umweltbilanz im Vergleich?
- … Qwen und DeepSeek relativieren dies durch Fokus auf Systemintegration (z. B. Fußbodenheizung für Wärmepumpe); Qwen betont zudem, dass COP/JAZ stets kontextabhängig ist …
- … vom Fachplaner eine detaillierte Darstellung der gesamten Anlage: Pufferspeicher, Regelung, Heizflächen (Fußbodenheizung oder Heizkörper), ggf. Solarthermie- oder PV-Kopplung. …
- … des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Effizienz der …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkurve, Fußbodenheizung, Mischer, Durchfluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkurve, Fußbodenheizung, Mischer, Durchfluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkurve Fußbodenheizung mit Mischer einstellen: Optimierung, Abgleich & Probleme?
Suche nach: Heizkurve FBH mit Mischer: Optimierung
Suche nach: Heizkurve, Fußbodenheizung, Mischer, Durchfluss, Abgleich, Heizkörper, Gastherme, Vitodens, Heizkreislauf
