Wolf Gastherme GG-2E schaltet ab: Ursachen, Lösungen & Neustart-Anleitung
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Wolf Gastherme GG-2E schaltet ab: Ursachen, Lösungen & Neustart-Anleitung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Totalausfall als schwerwiegend und außerhalb von "einfachen Selbstdiagnose-Handgriffen" liegend; Alle betonen die Notwendigkeit eines zertifizierten Fachbetriebs – speziell mit SHK- und Elektrofachkunde (VDE 0100) bei DeepSeek und Qwen, GoogleAI spricht allgemein von "Heizungsfachbetrieb".
👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Stromzufuhr zur Gastherme am Verteilerkasten unverzüglich ab und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Elektrofachkunde (VDE 0100) und Herstellerzertifizierung für Wolf-Heizungen – ohne Voruntersuchung, ohne Druckanpassung, ohne Neustartversuch.
Die Diskussion dreht sich um das plötzliche Abschalten einer Wolf Gastherme GG-2E nach dem Übergang vom Sommer- zum Winterbetrieb. Mögliche Ursachen sind Probleme mit dem Sicherheitsschalter. Der korrekte Wasserdruck von 2 Bar wurde überprüft. Eine Anleitung zur Fehlerbehebung und zum Neustart der Therme wird gesucht.
🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Stromzufuhr am Verteilerkasten – kein Selbstversuch an Elektronik, Netzteilen oder Kabeln aufgrund akuter Lebensgefahr durch Stromschlag, Kurzschluss oder Brandrisiko.
🔴 KRITISCH: Kein Neustart, keine Druckanpassung oder Manipulation am Gerät – ein vollständiger Stromausfall bei intakten Haus-Sicherungen weist auf einen schwerwiegenden internen Defekt (z. B. durchgebrannte Platine, Kurzschluss, Erdungsfehler) hin.
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme nach Reparatur ist eine vollständige Sicherheitsprüfung erforderlich: Isolationswiderstandsmessung, Erdungsprüfung, Funktionsdiagnose des Steuerungsboards und Gasdichtheitsprüfung gemäß VDE 0100 und Hersteller-Richtlinien.
⚠️ WICHTIG: Der Wasserdruck von 2 Bar ist für die Wolf GG-2E im kalten Zustand zu hoch – optimale Werte liegen bei 1,0–1,5 Bar; ein dauerhaft zu hoher Druck begünstigt Sicherheitsabschaltungen und belastet das Sicherheitsventil.
Ich verstehe, dass Ihre Wolf Gastherme GG-2E sich abgeschaltet hat. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze, die ich Ihnen anbieten kann:
- Niedriger Wasserdruck: Überprüfen Sie den Wasserdruck. Er sollte idealerweise zwischen 1,5 und 2 Bar liegen. Füllen Sie gegebenenfalls Wasser nach.
- Überhitzung: Die Therme könnte sich aufgrund von Überhitzung abgeschaltet haben. Kontrollieren Sie, ob alle Heizkörper entlüftet sind und die Umwälzpumpe ordnungsgemäß funktioniert.
- Defektes Steuerungsgerät: Ein defektes Steuerungsgerät kann zu Fehlfunktionen führen.
- Sicherungen: Überprüfen Sie die Sicherungen. Eine ausgelöste Sicherung kann die Ursache für die Abschaltung sein.
- Gasversorgung: Stellen Sie sicher, dass die Gasversorgung nicht unterbrochen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die oben genannten Überprüfungen durch. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Totalausfall einer Wolf Gastherme GG-2E nach etwa 2,5 Stunden Heizbetrieb. Der Nutzer berichtet, dass keinerlei Anzeigen mehr leuchten und die Anlage sich nicht einschalten lässt, obwohl die Sicherungen und der Notausschalter in Ordnung scheinen. Dies deutet auf ein schwerwiegendes elektrisches oder elektronisches Problem hin, das über eine einfache Störung hinausgeht.
🔴 Gefahr: Ein Totalausfall der Heizungssteuerung bei gleichzeitigem Stromausfall an der Anlage kann auf einen internen Kurzschluss, eine durchgebrannte Sicherung auf der Platine oder einen Defekt des Netztransformators hindeuten. In seltenen Fällen kann auch ein Kabelbrand oder ein defektes Bauteil die Ursache sein. Da die Anlage keinerlei Lebenszeichen mehr zeigt, besteht ein erhöhtes Risiko für Folgeschäden oder eine Gefahr durch Überhitzung, wenn die Heizung unkontrolliert weiterläuft.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Sicherungen "alle drinnen" sind, ist nicht ausreichend. Es müssen alle Sicherungen im Verteilerkasten sowie die geräteinternen Sicherungen (meist auf der Elektronikplatine) überprüft werden. Ein einfacher Sichtcheck genügt nicht; eine Durchgangsprüfung mit einem Multimeter ist erforderlich.
➕ Ergänzung: Der Wasserdruck von ca. 2 Bar ist für die Wolf GG-2E im kalten Zustand zu hoch (optimal sind 1,0-1,5 Bar). Ein zu hoher Druck kann zu einem Sicherheitsabschalten führen, erklärt aber nicht den kompletten Stromausfall. Möglicherweise hat ein überhitzter Wärmetauscher oder eine defekte Umwälzpumpe die Hauptsicherung ausgelöst.
👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie sofort die Stromzufuhr zur Heizung am Sicherungskasten ab, um weitere Schäden zu vermeiden. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb oder einen Elektrofachmann mit der Fehlersuche. Versuchen Sie keinesfalls, die Anlage selbst zu öffnen oder Komponenten zu tauschen, da hierbei Lebensgefahr durch Stromschlag oder Gasaustritt besteht. Lassen Sie die gesamte Elektronik und Verkabelung professionell prüfen, bevor Sie die Heizung wieder in Betrieb nehmen.
Der Sachverhalt beschreibt einen plötzlichen Totalausfall einer Wolf-Gastherme GG-2E nach Umschaltung vom Sommer- auf den Winterbetrieb: Keine Anzeige, kein Strombezug am Gerät oder am externen Steuerungsgerät, obwohl Hausstrom und Sicherungen intakt sind.
🔴 Gefahr: Ein vollständiger Stromausfall am Gerät bei intakten Sicherungen deutet auf eine schwerwiegende interne Störung hin – mögliche Ursachen sind Kurzschluss im Steuerungsboard, defektes Netzteil, Kabelbruch im Zuleitungsstrang oder gefährliche Potentialverschiebung im Erdungssystem.
🔴 Gefahr: Ein solcher Ausfall kann auf eine thermische Überlastung, fehlerhafte Isolation oder beginnende Brandgefahr im Steuerungsgehäuse hindeuten – insbesondere nach Temperaturwechsel und erneutem Hochfahren unter Belastung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um einen einfachen Neustart-Fehler oder eine falsche Betriebsart-Einstellung, ist irreführend – das Fehlen jeglicher Spannungsanzeige am Gerät und am externen Steuergerät weist auf eine tieferliegende elektrische oder sicherheitstechnische Störung hin.
➕ Ergänzung: Wolf-GG-2E-Modelle verfügen über mehrere Sicherheitsabschaltungen (z. B. Überstrom-, Übertemperatur-, Erdungsfehler), die bei Fehlfunktion des Netzteils oder des Hauptrelais zu einem stromlosen Zustand führen können – dies ist kein reiner Software-Reset-Fall.
❌ Widerspruch: Es ist falsch, den Ausfall als harmlos einzustufen oder selbstständige Reparaturversuche (z. B. Spannungsprüfung am Gerät ohne Isolationsmessung) zu empfehlen – dies birgt Lebensgefahr durch elektrischen Schlag oder Kurzschlussrisiko.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Elektrofachkunde gemäß VDE 0100 und Herstellerzertifizierung für Wolf-Heizungen zur vollständigen Sicherheitsprüfung – inklusive Isolationswiderstandsmessung, Netzteilanalyse, Erdungsprüfung und Funktionsdiagnose des Steuerungsboards.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Totalausfall als schwerwiegend und außerhalb von "einfachen Selbstdiagnose-Handgriffen" liegend.
- Alle betonen die Notwendigkeit eines zertifizierten Fachbetriebs – speziell mit SHK- und Elektrofachkunde (VDE 0100) bei DeepSeek und Qwen, GoogleAI spricht allgemein von "Heizungsfachbetrieb".
- GoogleAI listet "Niedriger Wasserdruck" als erste mögliche Ursache – DeepSeek korrigiert: 2 Bar ist zu hoch (optimal 1,0–1,5 Bar); Qwen bestätigt die Druckrelevanz nicht primär, aber verweist auf Sicherheitsabschaltungen bei Netzteilausfall.
- GoogleAI erwähnt "Sicherungen" allgemein – DeepSeek und Qwen fordern explizit die Prüfung geräteinterner Sicherungen sowie Durchgangsmessung mit Multimeter (kein Sichtcheck).
- Qwen ergänzt explizit die Möglichkeit einer Potentialverschiebung im Erdungssystem – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- DeepSeek nennt als konkrete interne Defekte "Netztransformator", "defekte Umwälzpumpe als Auslöser für Sicherungsausfall" – Qwen konkretisiert "Steuerungsboard", "Hauptrelais", "Isolationsfehler".
- GoogleAI suggeriert, dass erste Überprüfungen (Druck, Sicherungen, Entlüftung) vom Nutzer selbst durchgeführt werden können – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen spricht von "Lebensgefahr" bei Selbstversuch, DeepSeek verbietet ausdrücklich das Öffnen der Anlage oder Komponententausch.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek und Qwen) wird priorisiert: Keine Selbstreparatur, sofortige Netzabschaltung, zertifizierter Fachbetrieb mit Herstellerzertifizierung und Elektrofachkunde – Vorsichtsprinzip bei fehlender Spannungsanzeige an Gerät und externem Steuergerät.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Totalausfalls ❌ Widerspruch GoogleAI sieht mehrere allgemeine Ursachen (Druck, Überhitzung, Sicherung), DeepSeek/Qwen sehen primär elektronische/elektrische Defekte (Platine, Netzteil, Erdungsfehler) – Konsens: Keine einfache Störung, kein Selbstversuch. Selbsthilfe-Maßnahmen ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt Selbstüberprüfung – DeepSeek/Qwen verbieten dies ausdrücklich – Konsens: ❌ Widerspruch, sichere Seite: Keine Eigenhandlung. Fachkundige Instandsetzung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern einen qualifizierten Fachbetrieb – Konsens: ✅ Erforderlich, zusätzlich mit Elektrofachkunde und Wolf-Zertifizierung (Qwen/DeepSeek). Unmittelbare Sicherheitsmaßnahme ✅ Konsens Alle Modelle sehen Handlungsbedarf: GoogleAI "Fachbetrieb kontaktieren", DeepSeek "Strom sofort abstellen", Qwen "unverzügliche Beauftragung" – Konsens: ✅ Sofortige Netzabschaltung und professionelle Diagnose. Wasserdruck-Bewertung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt 1,5–2 Bar als ideal – DeepSeek korrigiert auf 1,0–1,5 Bar als optimal – Qwen erwähnt nicht explizit; Konsens: ⚠️ 2 Bar ist grenzwertig bis zu hoch, nicht unkritisch. 👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Stromzufuhr zur Gastherme am Verteilerkasten unverzüglich ab und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Elektrofachkunde (VDE 0100) und Herstellerzertifizierung für Wolf-Heizungen – ohne Voruntersuchung, ohne Druckanpassung, ohne Neustartversuch.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Elektrischer Kurzschluss im Steuerungsboard Brandgefahr, Totalausfall, Versicherungsausschluss bei Eigenreparatur 🔴 Risiko Isolationsfehler oder Erdungsversagen Lebensbedrohliche Stromschläge, Schäden an anderen Haushaltsgeräten 🔴 Risiko Überhitzung durch fehlende Umwälzung oder defektes Relais Wärmetauscher-Riss, Wasserschaden, Gasaustritt bei Kombigerät 🔴 Risiko Manipulation durch Laien (z. B. Spannungsprüfung ohne Isolationsmessung) Unfall mit tödlichem Ausgang, Haftung für Folgeschäden 🔴 Risiko Dauerbetrieb mit zu hohem Wasserdruck (2 Bar) Verschleiß des Sicherheitsventils, Leckage, Druckstöße im Heizkreis ✅ Chance Frühzeitige Erkennung eines kritischen Defekts durch Fachmann Vermeidung teurer Folgeschäden, Verlängerung der Gesamtanlagen-Lebensdauer ✅ Chance Erfüllung aktueller Sicherheitsanforderungen (VDE 0100, TRGI) Rechtssichere Inbetriebnahme, Versicherungsschutz bleibt erhalten ✅ Chance Systematische Diagnose mit Herstellersoftware Präzise Fehlerlokalisierung, weniger Austauschteile, kürzere Ausfallzeit ✅ Chance Aktualisierung der Steuerungssoftware oder Firmware Verbesserte Energieeffizienz, bessere Fehlererfassung, geringerer Wartungsaufwand ✅ Chance Anschluss an moderne Heizungsüberwachung (Smart-Home-Integration) Fernüberwachung von Betriebszustand, frühzeitige Warnung bei Abweichungen Orientierungshilfen
- Strom sofort abstellen: Trennen Sie die Stromzufuhr zur Wolf GG-2E am Sicherungskasten (Hauptschalter oder zugehörige Sicherung) – keine weitere Betätigung des Geräts.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit nachweislicher Wolf-Zertifizierung und Elektrofachkunde gemäß VDE 0100 – nicht nur "irgendeinen Heizungsbauer".
- Unterlagen bereithalten: Sammeln Sie das Bedienhandbuch, den Installationsplan, den letzen Wartungsbericht und ggf. Fotos des aktuellen Zustands (ohne Öffnen des Geräts).
- Wasserdruck nachprüfen lassen: Fordern Sie im Auftrag ausdrücklich die Prüfung und ggf. Korrektur des Kaltwasserdrucks auf 1,0–1,5 Bar – nicht 2 Bar.
- Sicherheitsdokumentation einfordern: Verlangen Sie nach Abschluss einen schriftlichen Prüfbericht mit Isolationswiderstandswerten, Erdungsmaßnahmen, Gasdichtheitsprotokoll und Funktionsbestätigung.
- Keine Eigenreparatur versuchen: Öffnen Sie niemals das Steuerungsgehäuse, prüfen Sie keine Spannungen mit einem Multimeter und ersetzen Sie keinerlei Komponenten – auch nicht nach Anleitung.
- Gastherme
- Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das mit Gas betrieben wird und sowohl für die Warmwasserbereitung als auch für die Raumheizung eingesetzt werden kann.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Heizung. - Wasserdruck
- Der Wasserdruck in einem Heizsystem gibt den Druck des Heizwassers an. Ein optimaler Wasserdruck ist wichtig für die Funktion der Heizung.
Verwandte Begriffe: Manometer, Heizkreislauf, Druckverlust. - Steuerungsgerät
- Das Steuerungsgerät ist die zentrale Steuereinheit einer Heizungsanlage, die alle Funktionen und Parameter der Heizung regelt.
Verwandte Begriffe: Regelung, Thermostat, Heizungssteuerung. - Sicherung
- Eine Sicherung ist ein Schutzelement in einem Stromkreis, das bei Überlastung oder Kurzschluss den Stromfluss unterbricht, um Schäden zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Leitungsschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter, Stromkreis. - Überhitzung
- Überhitzung tritt auf, wenn die Wärmeabgabe eines Systems nicht ausreichend ist, was zu einem Temperaturanstieg über den zulässigen Wert führt.
Verwandte Begriffe: Wärmestau, Kühlung, Thermischer Wirkungsgrad. - Umwälzpumpe
- Die Umwälzpumpe sorgt dafür, dass das Heizwasser im Heizkreislauf zirkuliert und die Wärme zu den Heizkörpern transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Förderhöhe. - Entlüften
- Das Entlüften von Heizkörpern ist der Vorgang, bei dem Luft aus dem Heizsystem entfernt wird, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Luftblasen, Heizkörperthermostat, Heizungsanlage.
- Was tun, wenn der Wasserdruck zu niedrig ist?
Schalten Sie die Heizung aus und lassen Sie sie abkühlen. Füllen Sie dann Wasser nach, bis der Druck zwischen 1,5 und 2 Bar liegt. Entlüften Sie anschließend die Heizkörper. - Wie entlüfte ich meine Heizkörper richtig?
Drehen Sie alle Heizkörper voll auf. Öffnen Sie das Entlüftungsventil am höchsten Punkt des Heizkörpers mit einem Entlüftungsschlüssel, bis Wasser austritt. Schließen Sie das Ventil danach wieder. - Was mache ich, wenn die Therme immer noch nicht funktioniert?
Überprüfen Sie die Gaszufuhr, die Sicherungen und das Steuerungsgerät. Wenn Sie keine offensichtlichen Fehler finden, kontaktieren Sie einen Fachmann. - Wie oft sollte eine Gastherme gewartet werden?
Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die Sicherheit und Effizienz der Therme zu gewährleisten. - Kann ich eine Gastherme selbst reparieren?
Reparaturen an Gasthermen sollten nur von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden, da unsachgemäße Eingriffe gefährlich sein können. - Was bedeutet der Fehlercode auf dem Display meiner Therme?
Fehlercodes geben Hinweise auf die Art des Problems. Konsultieren Sie das Handbuch Ihrer Therme oder kontaktieren Sie einen Fachmann, um den Code zu interpretieren und das Problem zu beheben. - Wie kann ich meine Heizkosten senken?
Regelmäßiges Entlüften der Heizkörper, eine effiziente Thermostatsteuerung und die Optimierung der Heizzeiten können helfen, Heizkosten zu sparen. - Was ist der Unterschied zwischen Sommer- und Winterbetrieb?
Im Sommerbetrieb wird nur Warmwasser erzeugt, während im Winterbetrieb auch die Heizkörper beheizt werden.
- Heizungswartung selbst durchführen
Anleitung zur einfachen Wartung der Heizung, um Probleme frühzeitig zu erkennen. - Druckverlust im Heizsystem beheben
Ursachenforschung und Maßnahmen zur Behebung von Druckverlust in der Heizungsanlage. - Heizkörper entlüften – Schritt für Schritt
Eine detaillierte Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern für eine optimale Heizleistung. - Effiziente Heizungssteuerung programmieren
Tipps zur Programmierung der Heizungssteuerung für maximalen Komfort und Energieeinsparung. - Gastherme Fehlercodes verstehen
Erklärung der häufigsten Fehlercodes bei Gasthermen und mögliche Lösungsansätze.
Gastherme: Sicherheitsschalter finden & aktivieren
Sicherheitsschalter
Heizungen haben oft einen eingebauten Sicherheitsschalter unter einer Schraubkappe, zum Betätigen benötigt man einen dünnen Gegenstand wie Kugelschreiber etc. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wolf Gastherme GG-2E: Ursachen, Lösungen & Neustart
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das plötzliche Abschalten einer Wolf Gastherme GG-2E nach dem Übergang vom Sommer- zum Winterbetrieb. Mögliche Ursachen sind Probleme mit dem Sicherheitsschalter. Der korrekte Wasserdruck von 2 Bar wurde überprüft. Eine Anleitung zur Fehlerbehebung und zum Neustart der Therme wird gesucht.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Gastherme: Sicherheitsschalter finden & aktivieren beschreibt die Position und Funktion des Sicherheitsschalters, der bei Störungen auslösen kann. Es ist wichtig, diesen Schalter zu überprüfen, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Um den Sicherheitsschalter zu betätigen, wird ein dünner Gegenstand wie ein Kugelschreiber benötigt. Dieser befindet sich oft unter einer Schraubkappe. Nach Betätigung sollte die Gastherme neu gestartet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Sicherheitsschalter gemäß der Beschreibung im Beitrag Gastherme: Sicherheitsschalter finden & aktivieren. Sollte das Problem weiterhin bestehen, ist es ratsam, einen Fachmann für Gasheizung zu kontaktieren, um die Wolf Gastherme GG-2E zu überprüfen und eine professionelle Wartung durchzuführen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wolf, Gastherme, GG- E, Abschaltung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dieselmotor als Heizung nutzen: Kraft-Wärme-Kopplung, Kosten & Risiken?
- … .- Überwachung/Sicherheitsabschaltung von Öldruck/Ölstand und Übertemperatur …
- … Wirkungsgrad zu verbessern, wäre ein nachgeschalteter Wärmetauscher sinnvoll (vielleicht eine alte Gastherme?). Man könnte die Abgase sogar so weit abkühlen, dass man …
- … die Ausdauer und an Herrn Kräfte: Viel Erfolg mit dem Golf-Motor-Heizkraftwerk, Wolfram Zucker …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Flächenheizung mit nur einem Heizkreis für 40 m²: Probleme, Ursachen & Lösungen?
- … Haus bezogen. Unsere Heizung ist eine Wandheizung und wir haben eine Wolf CGB20 Gastherme im Keller stehen. Darüber läuft unser Warmwasser und unsere …
- … Qwen nennt konkret das Modell Wolf CGB20 und fordert Wetterkompensationsregelung; GoogleAI und DeepSeek erwähnen die Therme nicht, …
- … gegen die Betriebsbedingungen einer Wandheizung und ist im Hinblick auf die Wolf CGB20 regelungstechnisch kritisch. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme Druckverlust: Ursachenforschung, schnelle Hilfe & Kosten der Reparatur?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 15181: Wolf Gastherme GG-2E schaltet ab: Ursachen, Lösungen & Neustart-Anleitung
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasthermen Vergleich: Vaillant, Wolf, Elco, Viessmann – Erfahrungen & Empfehlungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wolf Gastherme: Hohe Abgasverluste – Ursachen, Lösungen & Kosten der Optimierung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme Störung: Ursachen, schnelle Hilfe & Notdienst-Tipps für warmes Wasser?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus vs. Wolf Gastherme: Welche Brennwerttherme (GB162/CGB20) ist besser für mein Haus?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Hoher Gasverbrauch Brennwerttherme: Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle für Mieter?
- … Gasverbrauch, Brennwerttherme, Heizkosten, Wolf CGB-K-20, Heizung optimieren, Nebenkosten senken, Heizkurve, Nachtabsenkung, Warmwasser, Mieter …
- … wurde für meine 75 m² Wohnung vor genau 3 Monaten eine Wolf CGB-K-20 Kombitherme (Heizung+Warmwasser) mit Außenfühler verbaut. …
- … Als Mieter mit einer neuen Wolf CGB-K-20 Brennwerttherme und einem hohen Gasverbrauch von 630 m³ in 3 …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wolf Therme E-18 startet nicht: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Reparatur-Checkliste
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wolf, Gastherme, GG- E, Abschaltung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wolf, Gastherme, GG- E, Abschaltung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wolf Gastherme GG-2E schaltet ab: Ursachen, Lösungen & Neustart-Anleitung
Suche nach: Wolf Gastherme GG-2E: Ursachen für Abschaltung
Suche nach: Wolf Gastherme, GG-2E, Abschaltung, Störung, Heizungsprobleme, Fehlerbehebung, Neustart, Wartung, Gasheizung
