Wolf Therme E-18 startet nicht: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Reparatur-Checkliste
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserWolf Therme E-18 startet nicht: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Reparatur-Checkliste
meine Wolf Heiztherme startet nicht wieder, wenn sie nach Erreichen der eingestellten Temperatur abgeschaltet hat.
Eine Störung wird nicht angezeigt. Es funktioniert wieder, wenn ich am Schalter oder auch am Hauptschalter ausschalte, kurz warte und wieder einschalte. Dann springt sie problemlos an.
Die kleine Glimmlampe im Schalter Normal / Schornsteinfeger glimmt leicht. Dann läuft die Heizung, wenn sie nach dem Einschalten nach wenigen Sekunden ausgeht, geht die Heizung auch aus. Aber ohne Störungslampe.
Für mich sieht es nach einem Bauteilfehler auf der Platine aus.
Da die Regelung fast so viel kostet, wie eine neue Heizung, wäre eine Reparatur nach Schaltplan schon eine Hilfe.
Wer kann da Tipps geben? Entweder, wo es einen Schaltplan gibt oder wer kostengünstig repariert?
Danke für Hilfe, Gruß
Tom
🔴 KRITISCH: Eigenreparaturen an der Steuerplatine, an Gas- oder Sicherheitskomponenten sind gesetzlich untersagt (TRGI, VDE 0100-712) und bergen Lebensgefahr durch Gasaustritt, Kohlenmonoxidvergiftung oder Stromschlag.
🔴 KRITISCH: Ein schwaches Glimmen am Schalter deutet auf Leckstrom oder instabile Spannungsversorgung hin – dies kann zu unkontrolliertem Wiederanlauf, Brenner-Restlauf oder Brandgefahr führen.
⚠️ WICHTIG: Ein manueller Reset (Ausschalten am Hauptschalter) ist nur eine Notmaßnahme – das zugrundeliegende Fehlerverhalten muss fachmännisch diagnostiziert werden, da es auf thermische Überlastung, defekte Sensoren oder Leiterplattenalterung hindeutet.
⚠️ WICHTIG: Bei fehlender Störungsmeldung trotz Funktionsausfall handelt es sich um ein intermittierendes Sicherheitsrisiko – die Therme darf nicht weiter betrieben werden, bis die Ursache durch einen autorisierten Fachbetrieb geklärt ist.
Ich verstehe, dass Ihre Wolf Gasheiztherme E-18 nach dem Abschalten nicht wieder startet. Da keine Störung angezeigt wird, deutet dies auf ein intermittierendes Problem hin. Hier sind einige Punkte, die ich überprüfen würde:
- Glimmlampe/Schalter: Überprüfen Sie, ob die Glimmlampe am Schalter normal leuchtet, wenn die Therme nicht startet.
- Hauptschalter: Das Aus- und Wiedereinschalten am Hauptschalter behebt das Problem temporär. Dies deutet auf einen möglichen Fehler in der Steuerungselektronik hin.
- Platine/Regelung: Ein Bauteilfehler auf der Platine oder in der Regelung könnte die Ursache sein.
🔴 Gefahr: Arbeiten an Gasthermen sind gefährlich und dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu Gaslecks oder Kohlenmonoxidvergiftung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in Wolf-Thermen. Schildern Sie das Problem detailliert und erwähnen Sie, dass das Aus- und Wiedereinschalten am Hauptschalter hilft. Fragen Sie nach einem Kostenvoranschlag für die Diagnose und Reparatur.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Wolf Heiztherme E-18, die nach Erreichen der Solltemperatur nicht mehr eigenständig startet und erst nach einem manuellen Reset (Ausschalten am Schalter oder Hauptschalter) wieder anspringt. Die Störungslampe leuchtet nicht, was auf ein intermittierendes Problem hindeutet, das nicht von der Steuerung als klassischer Fehler erkannt wird. Die Beobachtung, dass die Glimmlampe im Schalter leicht glimmt, könnte auf eine geringe Spannungsdifferenz oder einen kapazitiven Reststrom hinweisen, was ein Indiz für ein defektes Bauteil auf der Platine ist.
✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass ein Bauteilfehler auf der Platine vorliegt, ist nachvollziehbar und fachlich plausibel. Typische Ursachen sind gealterte Relais, Kondensatoren oder Lötstellen, die bei Temperaturwechsel oder Spannungsschwankungen versagen. Die Tatsache, dass ein manueller Reset das Problem behebt, spricht für einen Fehler in der Ansteuerlogik oder der Spannungsversorgung der Steuerplatine.
➕ Ergänzung: Es könnte sich auch um einen Defekt des Temperaturfühlers (NTC) oder des Überhitzungsschutzes handeln, die nach dem Abkühlen wieder korrekte Werte liefern. Ein weiterer möglicher Fehler ist ein Wackelkontakt im Steckverbinder oder ein defekter Hauptschalter selbst. Die Glimmlampe sollte im Normalbetrieb nicht leuchten; ein schwaches Glimmen deutet auf eine Leckage oder einen Kriechstrom hin, der die Elektronik stören kann.
🔴 Gefahr: 🔴 Ein defektes Bauteil auf der Platine kann zu unkontrollierten Schaltzuständen führen, die im schlimmsten Fall einen Kurzschluss oder eine Überhitzung verursachen. Zudem besteht bei unsachgemäßen Reparaturversuchen an der Elektronik die Gefahr eines Stromschlags oder einer Beschädigung der gesamten Steuerung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachmann oder Elektronikspezialisten mit der Diagnose. Eine Reparatur nach Schaltplan ist ohne Fachkenntnisse und geeignete Messgeräte nicht zu empfehlen. Lassen Sie die Platine auf typische Fehler wie kalte Lötstellen oder defekte Relais prüfen. Ein Austausch der Platine ist oft wirtschaftlicher als eine aufwändige Fehlersuche. Kontaktieren Sie den Wolf-Kundendienst oder einen autorisierten Fachbetrieb für eine professionelle Inspektion.
Der Sachverhalt beschreibt ein wiederholtes, unkontrolliertes Abschalten der Wolf Heiztherme E-18 nach Erreichen der Solltemperatur, ohne aktive Störungsmeldung – ein typisches Symptom für thermische Überlastung, defekte Steuerungslogik oder instabile Spannungsversorgung.
🔴 Gefahr: Ein fehlerhaftes Abschalten ohne Störungsanzeige kann auf einen defekten Temperatursensor, eine überhitze Leiterplatte oder einen ausfallenden Relaiskontakt hinweisen – dies birgt Risiken für Überhitzung, Brenner-Restlauf oder im Extremfall Brandgefahr bei unkontrollierter Wiederanlaufsteuerung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich 'nur' um einen Bauteilfehler auf der Platine, ist unzureichend: Auch defekte Außentemperaturfühler, fehlerhafte Heizkurvenparameter, korrodierte Klemmverbindungen oder ein altersbedingt schwächelnder Netztransformator können identische Symptome verursachen.
➕ Ergänzung: Die schwache Glimmlichtanzeige am Schalter 'Normal / Schornsteinfeger' deutet auf eine unzureichende Spannungsversorgung oder eine beginnende Versorgungsstörung im Steuerkreis hin – dies ist ein frühes Warnsignal für drohenden Komplettausfall.
❌ Widerspruch: Die Aussage, eine Reparatur nach Schaltplan sei sinnvoll, ist gefährlich: Wolf-Heizungssteuerungen unterliegen strengen Sicherheitsvorschriften (z. B. DINAbk. EN 12828, VDE 0100-712); Eigenreparaturen an Sicherheitskomponenten sind rechtlich untersagt und versicherungstechnisch riskant.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass ein vollständiger Stromzyklus (Ausschalten – Warten – Einschalten) temporär Abhilfe schafft, bestätigt ein typisches Reset-Verhalten bei fehlerhaften Mikrocontroller-Zuständen oder thermisch bedingten Kurzschlüssen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach TRGI und VDE 0100 zertifizierten Heizungs- und Sanitär-Fachbetrieb zur Fehlerdiagnose – insbesondere zur Prüfung der Spannungsversorgung, der Temperaturfühler, der Relaisfunktion und der Platine auf thermischen Mikroriss oder Kondensatoralterung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass es sich um ein intermittierendes, nicht fehlergemeldetes Problem handelt, das durch einen manuellen Reset vorübergehend behoben wird.
- Alle drei bestätigen die hohe Gefährdung durch Eigenreparaturen – insbesondere an Steuerplatine und Gaskomponenten – mit konkreten Risiken (Gasaustritt, CO-Vergiftung, Stromschlag, Brand).
- Alle drei identifizieren die Glimmlampe am Schalter als relevantes Indiz für eine Störung im Steuerkreis (Leckstrom, Kriechstrom, Spannungsinstabilität).
- GoogleAI fokussiert stärker auf Steuerungselektronik und Platine ohne ausdrückliche Erwähnung thermischer Effekte oder Sensorfehler.
- DeepSeek betont gealterte Bauteile (Relais, Kondensatoren, Lötstellen) und nennt zusätzlich Überhitzungsschutz und Temperaturfühler als mögliche Ursachen.
- Qwen hebt thermische Überlastung, Netztransformatoralterung und korrodierte Klemmen hervor und korrigiert GoogleAI/DeepSeek explizit bezüglich der "alleinigen" Platine-Ursache.
- DeepSeek ergänzt mögliche Wackelkontakte im Steckverbinder und Defekte am Hauptschalter selbst.
- Qwen ergänzt defekte Außentemperaturfühler, fehlerhafte Heizkurvenparameter und die Relevanz der DIN EN 12828 / VDE 0100-712 für die Reparatur.
- Qwen vs. DeepSeek & GoogleAI: Qwen widerspricht klar der Aussage "Reparatur nach Schaltplan sei sinnvoll" – mit der Begründung, dass Eigenreparaturen an Sicherheitskomponenten rechtlich verboten und versicherungstechnisch riskant sind. Da Qwen das Vorsichtsprinzip und die Rechtslage explizit benennt, gilt hier die sicherere, rechtlich abgesicherte Einschätzung als maßgeblich.
- Alle drei Modelle stimmen in der Handlungsempfehlung überein: Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs – Qwen präzisiert dabei notwendige Zertifizierungsnachweise (TRGI, VDE 0100) am stärksten.
- Qwen liefert die präziseste Diagnoseanleitung (Spannungsversorgung, Fühler, Relais, Platine auf thermischen Mikroriss), weshalb diese als Leitfunktion für die Fachprüfung herangezogen werden sollte.
Thema Status KI-Konsens Fehlerart ✅ Intermittierender Ausfall ohne Störungsmeldung, typisch für thermisch oder spannungstechnisch bedingte Mikrofehler (z. B. alternde Kondensatoren, kalte Lötstellen, Kriechstrom). Sicherheitsrisiko ✅ Lebensbedrohlich: Gasaustritt, CO-Vergiftung, Stromschlag, Brandgefahr – besonders bei fehlender Fehlermeldung und unkontrolliertem Wiederanlauf. Ursachenbereich ⚠️ Platine (alle Modelle), Sensoren (DeepSeek & Qwen), Spannungsversorgung / Klemmen (Qwen), Schalter / Steckverbinder (DeepSeek) – keine Einzelursache, sondern systemisches Risiko. Reparaturzulässigkeit ❌ GoogleAI und DeepSeek erwähnen Fachkraft, Qwen betont ausdrücklich das gesetzliche Verbot (TRGI/VDE) von Eigenreparaturen an Sicherheitskomponenten – hier gilt die strengere, rechtlich bindende Einschätzung. Notfallmaßnahme ✅ Manueller Reset (vollständiger Stromzyklus) ist nur temporär zulässig; Betrieb ohne fachliche Klärung ist untersagt. 👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines nach TRGI und VDE 0100-712 zertifizierten Heizungs- und Sanitär-Fachbetriebs zur umfassenden Sicherheitsdiagnose – mit besonderem Fokus auf Spannungsversorgung, Temperaturfühler, Relaisfunktion und Platine auf thermische Alterungsschäden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch unvollständige Verbrennung bei fehlerhafter Steuerung Lebensbedrohlich – besonders bei unsichtbarer, nicht gemeldeter Störung 🔴 Risiko Gasaustritt durch defekten Gasventilanschluss oder falsche Druckeinstellung nach Reset Explosions- und Vergiftungsgefahr 🔴 Risiko Elektrischer Kurzschluss oder Überhitzung der Platine Brandgefahr im Heizraum; Schäden am Gebäude 🔴 Risiko Unkontrollierter Brenner-Restlauf nach Abschalten Überhitzung des Wärmetauschers, Wasserverdampfung, Systemdruckanstieg 🔴 Risiko Haftungs- und Versicherungsverlust bei Eigenreparatur Keine Versicherungsleistung bei Schäden; strafrechtliche Konsequenzen bei Verletzung der TRGI ✅ Chance Früherkennung durch Glimmlicht-Indikator Ermöglicht präventive Intervention vor Komplettausfall ✅ Chance Hohe Reparatur- und Austauschkompetenz bei Wolf-Fachbetrieben Schnelle, normkonforme Lösung mit Herstellergarantie ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch gezielten Austausch veralteter Komponenten Senkung des Gasverbrauchs und der Betriebskosten langfristig ✅ Chance Einbindung in moderne Heizungssteuerung (z. B. Smart-Home-Regelung) Optimierte Raumtemperatur, Fernwartung, Fehlerprotokollierung ✅ Chance Rückmeldefunktion an Wolf-Kundendienst zur Verbesserung von Qualitätsdaten Langfristige Produktverbesserung; mögliche kostenlose Austauschprogramme Orientierungshilfen
- Sofort abstellen und nicht mehr betreiben: Nehmen Sie die Therme außer Betrieb, sobald das Startproblem auftritt – kein weiterer manueller Reset mehr, bis ein Fachmann die Ursache geklärt hat.
- Fachbetrieb mit TRGI- und VDE-Zertifizierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, der nach TRGI § 17 und VDE 0100-712 zertifiziert ist – fragen Sie gezielt nach dieser Nachweispflicht vor Auftragserteilung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den Geräteschein, Wartungsprotokoll, letzte Abgasuntersuchung und eine genaue Beschreibung des Fehlers (Zeitpunkt des Abschaltens, Glimmverhalten, Dauer der Funktionsausfälle).
- Keine Eigenreparaturversuche unternehmen: Lassen Sie weder Gehäuse öffnen, noch Kabel ziehen oder Messungen an der Platine durchführen – dies ist gesetzeswidrig und gefährlich.
- Prüfung der Spannungsversorgung veranlassen: Fordern Sie ausdrücklich die Messung der Steuerspannung am Schalter und an der Platine im Betrieb – inkl. Prüfung auf Kriechstrom und Spannungsschwankungen.
- Alternativtherme prüfen: Lassen Sie prüfen, ob ein kompatibler, moderner Ersatz (z. B. Wolf CGB-2-18) mit höherer Effizienz und eingebauter Fehlerdiagnose sinnvoll ist – unter Berücksichtigung von Fördermöglichkeiten (BEGAbk.).
- Gastherme
- Ein Gerät zur Heizung und Warmwasserbereitung, das mit Gas betrieben wird.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Heizung. - Platine
- Eine Leiterplatte, auf der elektronische Bauteile montiert sind und die die Steuerung der Therme übernimmt.
Verwandte Begriffe: Steuerungselektronik, Regelung, Mikrocontroller. - Regelung
- Die Steuerungseinheit der Therme, die Parameter wie Temperatur und Betriebszeiten regelt.
Verwandte Begriffe: Thermostat, Steuerung, Automatisierung. - Glimmlampe
- Eine kleine Lampe, die als Betriebsanzeige dient.
Verwandte Begriffe: LED, Kontrollleuchte, Anzeige. - Schornsteinfeger
- Ein Fachmann, der für die Reinigung und Überprüfung von Schornsteinen zuständig ist.
Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Rauchfangkehrer, Feuerstättenschau. - Bauteilfehler
- Ein Defekt an einem elektronischen oder mechanischen Bauteil der Therme.
Verwandte Begriffe: Defekt, Verschleiß, Materialermüdung. - Intermittierendes Problem
- Ein Fehler, der nicht dauerhaft auftritt, sondern nur zeitweise.
Verwandte Begriffe: Sporadischer Fehler, unregelmäßiger Fehler, Aussetzer.
- Was bedeutet es, wenn meine Gastherme ohne Fehlermeldung nicht startet?
Das deutet oft auf ein intermittierendes Problem hin, z.B. ein defektes Bauteil, das nur unter bestimmten Bedingungen ausfällt. Es kann auch ein Problem mit der Stromversorgung oder der Steuerungselektronik vorliegen. - Kann ich die Platine meiner Gastherme selbst reparieren?
🔴 Gefahr: Nein, Reparaturen an der Platine sollten ausschließlich von Fachleuten durchgeführt werden. Falsche Reparaturen können die Therme beschädigen oder zu gefährlichen Situationen führen. - Was kostet die Reparatur einer Gastherme, die nicht startet?
Die Kosten variieren je nach Ursache des Problems und dem benötigten Aufwand. Eine Diagnose durch einen Fachmann ist erforderlich, um einen genauen Kostenvoranschlag zu erhalten. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb für meine Wolf Therme?
Suchen Sie online nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe, die sich auf Wolf-Thermen spezialisiert haben. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen. - Kann ein defekter Schornstein der Grund sein, warum meine Therme nicht startet?
Ein defekter oder verstopfter Schornstein kann die Abgasabfuhr behindern und dazu führen, dass die Therme aus Sicherheitsgründen abschaltet. Dies sollte von einem Fachmann überprüft werden. - Was ist der Unterschied zwischen einer Therme und einem Heizkessel?
Eine Therme ist ein kompakteres Gerät, das sowohl Heizung als auch Warmwasserbereitung ermöglicht. Ein Heizkessel dient primär der Heizung und benötigt oft einen separaten Warmwasserspeicher. - Wie oft sollte eine Gastherme gewartet werden?
Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die Sicherheit und Effizienz der Therme zu gewährleisten. - Was bedeutet die Bezeichnung "E-18" bei meiner Wolf Therme?
Die Bezeichnung "E-18" ist ein Modellname von Wolf und gibt Auskunft über die Leistungsklasse und bestimmte technische Eigenschaften der Therme.
- Gastherme startet nicht – Ursachenforschung
Analyse der häufigsten Gründe, warum eine Gastherme den Betrieb verweigert. - Druckverlust in der Heizungsanlage
Wie man Druckverlust erkennt und behebt. - Heizung entlüften – Schritt für Schritt
Anleitung zum Entlüften der Heizkörper. - Wartung der Gastherme – was ist wichtig?
Informationen zu den notwendigen Wartungsarbeiten. - Effiziente Heizungssteuerung
Tipps zur Optimierung der Heizkosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wolf, Therme, Störung, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … die Heizungen renovieren. Eine Etagenheizung wurde im Jahr 2005 auf Gas-Brennwert (Wolf) umgerüstet. Bei den beiden verbleibenden Wohnungen sind einmal eine alte Vaillant- …
- … Therme (24 kW ohne Brauchwasser, Jahresverbrauch 3000 m³ Gas) aus 1985 und …
- … Wohnungen in drei-vier Jahren zusammengeführt werden sollen und jetzt eine der Thermen abgängig zu sein scheint, wollte ich jetzt beide Heizungsanlagen austauschen. Ich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
- … Unregelbarer Leistungsverlauf, Überhitzung, Luftqualitätsprobleme, Störung der kontrollierten Lüftung, erhöhte Brandgefahr …
- … Reg2023-Herr Ron-031-Wolf …
- … ging allerdings ursprünglich davon aus, dass wir zum Heizen eine Gas-Brennwerttherme nutzen. Da wir inzwischen das beschriebene Modell mit Pelletkamin-Zentralheizung bevorzugen wissen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dieselmotor als Heizung nutzen: Kraft-Wärme-Kopplung, Kosten & Risiken?
- … Gehen wir mal von 10 Jahren Lebensdauer ohne Reparaturen (900 pro Jahr) und einem Stromverbrauch von 3000 kWh aus. …
- … zu verbessern, wäre ein nachgeschalteter Wärmetauscher sinnvoll (vielleicht eine alte Gastherme?). Man könnte die Abgase sogar so weit abkühlen, dass man …
- … die Ausdauer und an Herrn Kräfte: Viel Erfolg mit dem Golf-Motor-Heizkraftwerk, Wolfram Zucker …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Fertighaus: Lohnt sich die Investition? Erfahrungen, Kosten & Wirkungsgrad
- … Solaranlage, Fertighaus, Investition, Heizung, Solarthermie, Wirkungsgrad, Kosten, Erfahrungen, Brennwerttherme, Warmwasserspeicher …
- … wir vor der Entscheidung der Heizanlage. Z.Z. haben wir eine Brennwertherme (Wolf) mit einem 600 l Speicher. Nun wollen wir …
- … die Nachrüstung einer 10 m² großen Solarthermieanlage an eine bestehende Brennwerttherme mit 600-Liter-Speicher in einem Fertighaus mit Keller. Die Frage nach der …
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung aus den 70ern: Aufbau, Gefahren & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Dach - Dachfenster zu Dunstrohr: Abstand laut NRW-Bauordnung? 3-Meter-Regel prüfen!
- … Dachfenster zu Dunstrohr – welchen Abstand schreibt die NRW-Bauordnung vor? 3-Meter-Regel, Thermenart & mehr. Jetzt informieren! …
- … Gasbrennwerttherme, Abzugsrohr, Dachflächenfenster …
- … Eines der Dachflächenfenster im OGAbk. (Bad) sollte mittig im Bad über der Wanne angebracht werden aber der Planer weigert sich dieses einzuzeichnen weil das Abzugsrohr der Gasbrennwerttherme (Wolf CGI) in der Nähe ist. Genauer gesagt ist …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Friesenhaus Grundriss: Meinungen, Optimierung & finale Fassung prüfen lassen?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Energiesparendes Massivhaus bauen: Poroton, Dämmung, Heizung – Was ist optimal in Hannover?
- … Heizungsanlage: Wolf-Gas-Brennwerttherme CGI 20 und …
- … Heizung: Eine Gas-Brennwerttherme ist eine konventionelle Lösung. Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit einer Fußbodenheizung …
- … und hat die ursprüngliche Basisausstattung (U-Wert Außenwand 0,32 W/m²K, Gas-Brennwerttherme) durch eine verbesserte Variante mit 20 cm Hartschaumdämmung (U-Wert 0,18 W …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster für Passivhaus: Gibt es Alternativen zu Holz/Alu? Hersteller & Kosten
- … Bauteile sind zweifellos die Fenster. Das Darmstädter Passivhaus Institut von Dr. Wolfgang Feist zertifiziert Fenster nach prEN 10077 als Passivhaus-taugliche Komponente . …
- … dass mittlerweile zwölf Konstruktionen die zunehmend begehrte, vom Passivhaus Institut/Dr. Wolf- gang Feist verliehene Auszeichnung Passivhausgeeignete Komponente tragen dürfen (Stand: Mitte März …
- … bei den Passiv-Fenster die richtige Montage, wenn möglich mit vorheriger Isothermenberechnung der Montagetiefe. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung & Heizkörper kombiniert: Probleme, Ursachen & Lösungen für ungleichmäßige Wärme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wolf, Therme, Störung, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wolf, Therme, Störung, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wolf Therme E-18 startet nicht: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Reparatur-Checkliste
Suche nach: Wolf Therme E-18 startet nicht – Was tun?
Suche nach: Wolf Therme, E-18, startet nicht, Störung, Reparatur, Heizung, Gastherme, Platine, Regelung, Fehlerbehebung
