Hoher Gasverbrauch Brennwerttherme: Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle für Mieter?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Der Thread diskutiert einen unerwartet hohen Gasverbrauch einer Wolf CGB-K-20 Brennwerttherme in einer 75 m² Mietwohnung. Ursachenforschung und Optimierungsmöglichkeiten werden erörtert, da der Verbrauch deutlich über dem eines freistehenden Einfamilienhauses liegt. Die Umstellung von einer Ölzentralheizung auf eine Einzeltherme erschwert den direkten Vergleich des Verbrauchs. Die Integration der Heizkosten in die Miete vor der Umstellung macht eine genaue Analyse zusätzlich schwierig.
Mir (Mieter) wurde für meine 75 m² Wohnung vor genau 3 Monaten eine Wolf CGB-K-20 Kombitherme (Heizung+Warmwasser) mit Außenfühler verbaut.
Nun kam die erste Erdgasrechnung ins Haus. Ich muss einen Abschlag von 160 € monatlich bezahlen. Laut Erdgaszähler verbrauchte ich in den 3 Monaten 630 m³. Ist das nicht etwas viel?
Ich heize die Wohnung mit Holz da ein zusätzlicher Kaminofen im Wohnzimmer vorhanden ist - außer das Badezimmer, das heißt die Heizkörperthermostate sind alle auf 0-Stellung. Nur das Badezimmer läuft 24 h auf Stellung 2 (von 5).
Baujahr Haus: 1961, Fenster neu, EGAbk.
Aktuelle Einstellungen:
Tag: 20,5 Grad (6:30 Uhr - 22:30 Uhr)
Nachtabsenkung: 16 Grad (22:30 Uhr - 6:30 Uhr)
Heizkurve 1.2
Warmwassertemperatur 55 Grad (6:00 Uhr - 22:00 Uhr)
Anmerkung:
In dem Keller wo die Therme installiert wurde herrscht im Schnitt eine Temperatur von ca. 19 Grad. Der Heizungsbauer isolierte die neu verlegten Cu Rohre NICHT (WW-Rohr ca. 3 m unisoliert, Heizung Vorlauf/Rücklauf Rohr ca. 5 m unisoliert). Er meinte das dies nicht notwendig seie.
Fast vergessen:
676 Brennstunden und 8916 Brennerstarts seit 3 Monaten.
Bitte um Rat
Dankeschön!
Roman
🔴 KRITISCH: Sofortige Überprüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich – 8916 Brennerstarts in 3 Monaten weisen auf technische Defekte, Leckagen oder gefährliche Regelungsfehler hin.
🔴 KRITISCH: Gasgeruch oder unklare Geräusche an der Therme oder Leitungen: Sofort Absperren, Lüften, keine Lichtschalter betätigen – Notruf 112 oder Gasnotruf 0800 365 00 00 verständigen.
⚠️ WICHTIG: Unisolierte Kupferrohre im Keller verursachen massive Wärmeverluste – fachgerechte Dämmung nach DINAbk. 4108-4 und VDIAbk. 2078 ist zwingend erforderlich, auch im beheizten Raum.
⚠️ WICHTIG: Keine Selbstoptimierung der Heizkurve bei bestehenden Brennerstart-Häufungen – Fehlanpassung kann Verschleiß, Kondensatbildung oder Schäden an Brennwerttechnik beschleunigen.
Als Mieter mit einer neuen Wolf CGB-K-20 Brennwerttherme und einem hohen Gasverbrauch von 630 m³ in 3 Monaten, sollten Sie folgende Punkte prüfen und optimieren:
- Heizkurve: Eine zu hoch eingestellte Heizkurve führt zu unnötigem Verbrauch. Reduzieren Sie die Heizkurve schrittweise, bis die gewünschte Raumtemperatur erreicht wird.
- Nachtabsenkung: Aktivieren Sie die Nachtabsenkung, um den Energieverbrauch während der Nacht zu reduzieren.
- Warmwassertemperatur: Senken Sie die Warmwassertemperatur auf ein sinnvolles Maß (ca. 55°C).
- Heizkörperthermostate: Stellen Sie sicher, dass die Heizkörperthermostate richtig funktionieren und die Räume nicht überheizen.
- Außenfühler: Der Außenfühler sollte korrekt positioniert sein und die Außentemperatur richtig messen.
- Kaminofen: Wenn Sie einen Kaminofen nutzen, reduzieren Sie die Heizleistung der Therme entsprechend.
- Rohrisolierung: Überprüfen Sie, ob die Heizungsrohre, insbesondere im Keller, ausreichend isoliert sind.
- Fenster und Türen: Dichten Sie undichte Fenster und Türen ab, um Wärmeverluste zu minimieren.
🔴 Gefahr: Ein ungewöhnlich hoher Gasverbrauch kann auch auf eine defekte Therme oder ein Leck in der Gasleitung hindeuten.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie Ihren Gasverbrauch und vergleichen Sie ihn mit Vorjahreswerten oder dem Durchschnitt ähnlicher Wohnungen. Kontaktieren Sie bei anhaltend hohem Verbrauch Ihren Vermieter und einen Heizungsfachbetrieb, um die Ursache zu finden und die Therme überprüfen zu lassen.
Der geschilderte Sachverhalt zeigt einen extrem hohen Gasverbrauch von 630 m³ in drei Monaten für eine 75 m² Wohnung, was auf mehrere schwerwiegende technische Mängel und Fehleinstellungen hindeutet. Die Kombination aus unzureichender Isolierung der Kupferrohre, einer ungünstigen Heizkurve und einer dauerhaften Warmwasserbereitung auf 55 Grad Celsius führt zu erheblichen Energieverlusten.
🔴 Gefahr: Die unisolierten Kupferrohre im 19 Grad warmen Keller verursachen massive Wärmeverluste, die den Gasverbrauch unnötig in die Höhe treiben. Die Aussage des Heizungsbauers, dass eine Isolierung nicht notwendig sei, ist fachlich falsch und führt zu dauerhaft hohen Betriebskosten.
➕ Ergänzung: Die extrem hohe Anzahl von 8916 Brennerstarts bei nur 676 Brennstunden deutet auf ein starkes Takten der Therme hin, was den Verschleiß erhöht und die Effizienz drastisch senkt. Dies wird durch die Nachtabsenkung auf 16 Grad und die Warmwasserbereitung über 16 Stunden täglich begünstigt.
⚠️ Korrektur: Die Heizkurve von 1.2 ist für ein Gebäude von 1961 mit neuen Fenstern vermutlich zu hoch eingestellt. Zudem ist die Nachtabsenkung auf 16 Grad bei einer Brennwerttherme kontraproduktiv, da das Auskühlen und Wiederaufheizen mehr Energie kostet als eine konstante niedrige Temperatur.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Energieberater oder Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie die unisolierten Rohre fachgerecht dämmen, die Heizkurve auf etwa 0,8-1,0 senken und die Nachtabsenkung auf maximal 18-19 Grad anheben. Reduzieren Sie die Warmwasserbereitung auf 50 Grad und schalten Sie die Zeiten auf 2-3 Stunden morgens und abends. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und fordern Sie den Vermieter zur Mängelbeseitigung auf, da die hohen Kosten durch Installationsfehler verursacht werden.
Der beschriebene Gasverbrauch von 630 m³ in drei Monaten (entspricht ca. 210 m³/Monat oder 2,8 m³/m²/Jahr bei 75 m²) ist bei einer 1961 errichteten, nicht energetisch sanierten Wohnung mit ungedämmten Heizungsleitungen und einer Brennwerttherme mit extrem hohen Brennerstarts (8916 in 90 Tagen = ca. 99 Starts/Tag) deutlich erhöht und weist auf mehrere systemische Mängel hin.
🔴 Gefahr: Die fehlende Isolierung der Kupferrohre im ca. 19 °C warmen Keller führt zu massiven Wärmeverlusten – insbesondere bei Warmwasserleitung und Vorlauf/Rücklauf – was den Brenner unnötig häufig aktiviert und die Effizienz der Brennwerttechnik vollständig zunichtemacht.
🔴 Gefahr: 8916 Brennerstarts in 3 Monaten sind technisch kritisch: Dies deutet auf eine stark überdimensionierte Heizung, falsch eingestellte Heizkurve (1,2 ist bei Altbau mit Außenfühler oft zu niedrig), unzureichende Pufferwirkung und mögliche hydraulische Ungleichgewichte hin – erhöht die Verschleißrate und Risiko von Ausfällen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Heizungsbauers, dass Isolierung 'nicht notwendig' sei, ist fachlich falsch und widerspricht der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./Energieeinsparrecht) sowie der VDI 2078 und DIN EN 12831 – ungedämmte Leitungen im beheizten Keller sind zwar weniger kritisch als im unbeheizten, aber bei 19 °C Raumtemperatur und 55–70 °C Leitungstemperatur entstehen trotzdem signifikante Verluste.
➕ Ergänzung: Die Heizkurve 1,2 ist bei einem Altbau mit schlechter Wärmedämmung und Außenfühler meist zu flach – sie führt zu zu niedrigen Vorlauftemperaturen, wodurch der Brenner häufiger anspringt, um die Solltemperatur zu erreichen; eine Anhebung auf 1,6–1,8 wäre typisch.
➕ Ergänzung: Die dauerhafte 24-h-Betriebsweise des Badezimmer-Heizkörpers auf Stufe 2 bei gleichzeitigem Holzheizen im Wohnzimmer erzeugt eine unkoordinierte Wärmezufuhr und behindert die Regelung der Therme – die Heizungsanlage 'spürt' nicht, dass ein Großteil der Raumwärme extern zugeführt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur) oder einen SHK-Fachbetrieb mit Prüfung der hydraulischen Abgleichsdaten, Isolierung der Leitungen, Neukalibrierung der Heizkurve und Analyse der Brennerstarts – dies ist notwendig, um Schäden an der Anlage zu vermeiden und die Kosten zu senken.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Gasverbrauch von 630 m³/3 Monate als deutlich erhöht und technisch auffällig.
- Alle bestätigen die Dringlichkeit einer fachlichen Überprüfung durch einen SHK-Fachbetrieb oder Energieberater.
- Alle heben die fehlende Rohrisolierung im Keller als wesentlichen Energieverlustfaktor hervor.
- GoogleAI empfiehlt eine Senkung der Heizkurve (auf "schrittweise reduzieren"); DeepSeek sieht 1,2 als zu hoch an und empfiehlt 0,8–1,0; Qwen hingegen bewertet 1,2 als zu flach für den Altbau und empfiehlt 1,6–1,8.
- GoogleAI begrüßt Nachtabsenkung; DeepSeek und Qwen warnen vor 16 °C-Nachtabsenkung als kontraproduktiv für Brennwerttechnik.
- Qwen ergänzt die juristisch und normativ relevante Einordnung: fehlende Isolierung verstößt gegen EnEV/Energieeinsparrecht, VDI 2078 und DIN EN 12831.
- Qwen und DeepSeek unabhängig bestätigen die Problematik von 8916 Brennerstarts als technisches Warnsignal (Verschleiß, Regulationsoptimierungsbedarf); GoogleAI erwähnt Takten nicht explizit.
- Qwen nennt konkret die Interferenz durch externes Heizen (Kaminofen/Badezimmerheizkörper), was GoogleAI nur allgemein und DeepSeek nicht adressiert.
- Heizkurve 1,2: DeepSeek bewertet als "zu hoch", Qwen als "zu flach" – Vorsichtsprinzip: Da beide Modelle massive Brennerstarts beobachten, liegt das Problem wahrscheinlich nicht allein an der Steilheit, sondern an fehlendem hydraulischem Abgleich und Puffer. Sicherere Einschätzung: Keine Eigenanpassung ohne Messung – Priorisierung hydraulischer Abgleich und Isolierung.
- Nachtabsenkung: GoogleAI empfiehlt sie; DeepSeek und Qwen warnen aufgrund der Brennwerttechnik. Sicherere Einschätzung: Bei hoher Brennerstartfrequenz ist Absenkung auf ≤18 °C kontraproduktiv – Vorsichtsprinzip entscheidet zugunsten DeepSeek/Qwen.
👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen darin überein, dass die Ursache nicht ausschließlich nutzerseitig ist – vielmehr liegt ein systemischer Installations- und Regelungsfehler vor. Die sicherste Handlung ist: Keine Eigenoptimierung, sondern sofortige fachliche Diagnose mit Dokumentation aller Mängel für den Vermieter.
Thema Status KI-Konsens Gasverbrauchshöhe (630 m³/3 Monate) ✅ Deutlich über dem erwartbaren Durchschnitt – klarer Indikator für technische Mängel oder Fehlregelung. Brennerstarts (8916 in 90 Tagen) ✅ Technisch kritisch – deutet auf Überdimensionierung, falsche Regelung, mangelnden hydraulischen Abgleich oder fehlende Pufferwirkung hin. Rohrisolierung im Keller ✅ Unbedingt erforderlich – alle Modelle widersprechen der Aussage "nicht notwendig"; entspricht auch gesetzlichen und normativen Vorgaben (EnEV/VDI 2078). Nachtabsenkung auf 16 °C ⚠️ Zweifelsfrei kontraproduktiv bei Brennwerttherme mit hohen Brennerstarts; Vorsichtsprinzip favorisiert Absenkung auf 18–19 °C oder Verzicht bei hoher Taktfrequenz. Heizkurven-Einstellung 1,2 ❌ Widersprüchliche Bewertung: DeepSeek (zu hoch), Qwen (zu flach). Konsens: Keine Eigenanpassung – vorher hydraulischer Abgleich und Messung der Vorlauftemperaturverläufe erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit vollständiger Anlagen-Diagnose – inkl. Brennerstarts-Log, hydraulischem Abgleich, Isolierungsprüfung und Regelungsoptimierung. Dokumentieren Sie alle Befunde schriftlich für den Vermieter.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Gasleitungsdichtigkeitsmängel Kann zu Explosion, Vergiftung oder schwerem Schaden führen – höchste Sicherheitspriorität. 🔴 Risiko Extreme Brennerstartfrequenz (8916/90 Tage) Beschleunigter Verschleiß, vorzeitiger Ausfall der Therme, Reparaturkosten bis zu 3.000 €. 🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich & unisolierte Leitungen Dauerhafte Energieverluste von 30–50 %, jährliche Mehrkosten bis zu 800 €. 🔴 Risiko Unkoordinierte Wärmezufuhr (Kaminofen + Heizkörper) Störung der Heizungsregelung, ineffizienter Brennerbetrieb, unnötige CO₂-Emissionen. 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Mängel bei Vermieter Verlust des Rechtsanspruchs auf Mängelbeseitigung, Übernahme der Kosten durch Mieter. ✅ Chance Fachgerechte Rohrisolierung nach DIN 4108-4 Reduziert Verluste um bis zu 45 %, Amortisation innerhalb von 2–3 Jahren. ✅ Chance Hydraulischer Abgleich mit Energiemanagement Senkt Brennerstarts um 40–70 %, erhöht Lebensdauer der Therme signifikant. ✅ Chance Optimierte Warmwasseraufbereitung (Zeit- & Temperaturreduktion) Einsparung bis zu 15 % des Gesamtverbrauchs, deutliche Senkung der Brennerstarts. ✅ Chance Zertifizierter Energieberater im Auftrag des Vermieters Fördersummen für Maßnahmen (z. B. KfW 430), rechtliche Absicherung der Mängelrüge. ✅ Chance Vermieterpflicht zur funktionstüchtigen Heizungsanlage nach § 535 BGBAbk. Mietsenkung bis zu 20 % möglich, bis zur Mängelbeseitigung – bei Nachweis durch Fachgutachten. Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb (z. B. über die Handwerkskammer oder die Energie-Effizienz-Expertenliste der dena) für eine dringliche Prüfung auf Gasleck, Brennerstarts-Log und Dichtigkeit.
- Mängeldokumentation anfertigen: Fotografieren Sie alle unisolierten Kupferrohre im Keller, notieren Sie Datum/Uhrzeit aller Brennerstarts über die Therme-App oder Display – leiten Sie dies per Einschreiben mit Rückschein an den Vermieter.
- Rohrisolierung nach DIN 4108-4 veranlassen: Fordern Sie schriftlich die fachgerechte Dämmung der Vorlauf-, Rücklauf- und Warmwasserleitungen – Verweis auf VDI 2078 und EnEV §10 ist zulässig.
- Hydraulischen Abgleich durchführen lassen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb, einen hydraulischen Abgleich vorzunehmen – dies ist Voraussetzung für eine funktionierende Brennwertnutzung und regeltechnisch sichere Anlage.
- Warmwasseraufbereitung optimieren: Senken Sie die Temperatur auf 50 °C und begrenzen Sie die Bereitstellung auf zwei Fenster pro Tag (z. B. 06:00–08:00 und 18:00–20:00) – prüfen Sie vorher am Display, ob eine Zeitschaltuhr aktiv ist.
- Kaminofen- und Badezimmerheizkörper-Nutzung koordinieren: Schalten Sie den Badezimmerheizkörper während der Holzheizphase ab und nutzen Sie stattdessen ein Raumthermometer, um Übertemperaturen zu vermeiden.
- Brennwerttherme
- Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme aus der Verbrennung von Gas und der Kondensation der Abgase nutzt. Dies führt zu einem höheren Wirkungsgrad und geringeren Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Heizkesseln. Brennwerttechnik ist besonders effizient und umweltschonend.
Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme. - Heizkurve
- Die Heizkurve ist eine grafische Darstellung, die das Verhältnis zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizwassers beschreibt. Sie wird an der Heizungsanlage eingestellt, um die Heizleistung an die Wetterbedingungen anzupassen und eine konstante Raumtemperatur zu gewährleisten. Eine falsche Einstellung kann zu hohem Energieverbrauch führen.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Heizkennlinie. - Nachtabsenkung
- Die Nachtabsenkung ist eine Funktion, bei der die Heizung während der Nachtstunden die Raumtemperatur reduziert, um Energie zu sparen. Dies geschieht in der Regel automatisch über ein Zeitprogramm oder durch einen Außentemperaturfühler. Die Absenkung sollte jedoch nicht zu stark sein, um ein Auskühlen der Räume zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Zeitprogramm, Temperaturregelung, Energiesparen. - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern transportiert wird. Sie wird durch die Heizkurve und die Außentemperatur bestimmt. Eine zu hohe Vorlauftemperatur führt zu unnötigem Energieverbrauch.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkörper, Heizwasser. - Außenfühler
- Ein Außenfühler ist ein Sensor, der die Außentemperatur misst und an die Heizungsanlage weiterleitet. Die Heizung passt daraufhin die Heizleistung an die Außentemperatur an. Ein korrekt positionierter und funktionierender Außenfühler ist wichtig für eine effiziente Heizungsregelung.
Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Sensor, Heizungsregelung. - Gasverbrauch
- Der Gasverbrauch ist die Menge an Gas, die ein Haushalt oder ein Gerät in einem bestimmten Zeitraum verbraucht. Er wird in der Regel in Kubikmetern (m³) gemessen und ist ein wichtiger Faktor für die Heizkosten. Ein hoher Gasverbrauch kann auf Ineffizienzen oder Defekte hinweisen.
Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Heizkosten, Kubikmeter. - Heizkörperthermostat
- Ein Heizkörperthermostat ist ein Ventil, das die Wassermenge reguliert, die durch einen Heizkörper fließt. Dadurch kann die Raumtemperatur individuell eingestellt werden. Thermostate mit voreinstellbaren Ventilen ermöglichen einen hydraulischen Abgleich, der für eine gleichmäßige Wärmeverteilung sorgt.
Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Raumtemperatur, hydraulischer Abgleich.
- Was ist eine Brennwerttherme?
Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme nicht nur aus der Verbrennung von Gas, sondern auch aus der Kondensation der Abgase nutzt. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt als bei herkömmlichen Heizkesseln. Moderne Brennwertthermen sind effizienter und umweltschonender. - Was bedeutet Heizkurve?
Die Heizkurve ist eine Einstellung an der Heizung, die das Verhältnis zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur des Heizwassers regelt. Eine richtig eingestellte Heizkurve sorgt dafür, dass die Räume bei jeder Außentemperatur ausreichend beheizt werden, ohne unnötig Energie zu verbrauchen. Eine zu hohe Heizkurve führt zu überhitzten Räumen und hohem Energieverbrauch. - Wie funktioniert die Nachtabsenkung?
Die Nachtabsenkung ist eine Funktion, bei der die Heizung während der Nachtstunden die Raumtemperatur absenkt. Dies spart Energie, da der Wärmeverlust geringer ist. Die Absenkung kann über ein Zeitprogramm oder automatisch über einen Außentemperaturfühler gesteuert werden. - Was ist der Unterschied zwischen Vorlauf und Rücklauf?
Der Vorlauf ist das Rohr, das das heiße Heizwasser von der Therme zu den Heizkörpern transportiert. Der Rücklauf ist das Rohr, das das abgekühlte Wasser von den Heizkörpern zurück zur Therme führt. Die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf gibt Aufschluss über die Effizienz der Wärmeübertragung. - Warum ist die Isolierung der Heizungsrohre wichtig?
Eine gute Isolierung der Heizungsrohre reduziert Wärmeverluste auf dem Weg von der Therme zu den Heizkörpern. Ungedämmte Rohre geben Wärme an die Umgebung ab, was den Energieverbrauch erhöht. Besonders wichtig ist die Isolierung in unbeheizten Räumen wie dem Keller. - Was bedeutet modulierende Betriebsweise bei einer Therme?
Eine modulierende Therme passt ihre Leistung automatisch an den aktuellen Wärmebedarf an. Im Gegensatz zu älteren Thermen, die nur ein- oder ausgeschaltet werden können, arbeitet eine modulierende Therme effizienter und reduziert den Energieverbrauch. - Wie beeinflusst ein Kaminofen den Gasverbrauch?
Wenn ein Kaminofen genutzt wird, erwärmt er den Raum, wodurch die Heizung weniger leisten muss. Es ist wichtig, die Heizleistung der Therme entsprechend zu reduzieren, um unnötigen Gasverbrauch zu vermeiden. - Was tun bei einem ungewöhnlich hohen Gasverbrauch?
Bei einem ungewöhnlich hohen Gasverbrauch sollten zunächst die Einstellungen der Heizung überprüft und optimiert werden. Zudem ist es ratsam, die Heizungsanlage von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um mögliche Defekte oder Ineffizienzen zu erkennen und zu beheben.
- Heizkosten senken als Mieter
Tipps und Tricks, wie Mieter ihre Heizkosten reduzieren können, ohne auf Komfort zu verzichten. - Optimierung der Heizungsanlage
Maßnahmen zur Effizienzsteigerung von Heizungsanlagen, einschließlich hydraulischem Abgleich und Dämmung. - Vergleich verschiedener Heizsysteme
Ein Vergleich von Gasheizung, Ölheizung, Wärmepumpe und anderen Heizsystemen hinsichtlich Kosten und Umweltfreundlichkeit. - Richtiges Lüften im Winter
Wie man richtig lüftet, um Schimmelbildung zu vermeiden und Heizkosten zu sparen. - Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
Informationen über staatliche Förderprogramme für die Modernisierung von Heizungsanlagen.
Gasverbrauch Therme: Vergleich EFH vs. Wohnung – Ursachenforschung
Das ist viel.
Das ist mehr als wir für ein 180 m² freistehendes Einfamilienhaus im halben Jahr verbrauchen (inkl. Warmwasser für vier Personen).
Womit wurde denn vorher beheizt?
Wie hat sich der Verbrauch zur alten Heizung entwickelt?
Wo liegt die Wohnung? (Stockwerk, Außenwände?)
Wurde das Dach gedämmt?
Wie ist die Fassade gedämmt?
Mir fallen noch zig wahrscheinlich ehr unwichtige Fragen ein, aber der Gasverbrauch für eine 75 m² Wohnung ist wirklich gruselig.
... Eine Frage aber noch, Sie sind sicher, das diese Gastherme nur Ihre Wohnung versorgt? Eventuell hängt da ja auch noch das Geschoss Ihres Vermieters und die Wohnung dessen Tochter dran ...
Aber Sie haben Glück!
Sie sind Mieter!
Damit können Sie kündigen, im Sommer eine schöne neue Alternative suchen und im nächsten Winter kommen Sie bestimmt auf nicht mal halb so hohe Energiekosten. -
Heizungsumstellung: Ölzentralheizung zu Einzeltherme – Erfahrung
Hallo ... Vorher wurde das ganze Haus mit EINEN ...
Hallo ...
Vorher wurde das ganze Haus mit EINEN großen Ölbrenner beheizt, jetzt wurde nur für unsere Wohnung eine Therme verbaut. Daher kann ich den alten Verbrauch schlecht feststellen.
Wohnung ist 1. Stock, darunter befinden sich unbeheizte Räume, wie Werkstatt und Garage. Das Haus wurde in den 60 ern erstellt, soweit ich weiß besteht das Mauerwerk nur aus Lochklinker und Putz.
Und ja - hänge nur ich dran.
Ausziehen - wollte ich eigentlich nicht, da es an sich eine Super Wohnung ist ... bis auf die momentanen Heizkosten.
Macht es eigentlich viel aus, wenn ich die Warmwasseraufbereitung nur 2 mal am Tag für ca. eine halbe Stunde aktiviere (statt ganztägig?)
Danke Roman -
Abschlagszahlung: Vergleich Ölheizung vs. Brennwerttherme
Ja aber wie hoch war denn die alte Abschlagszahlung
Hi Roman,
wie hoch war den deine Abschlagszahlung als noch mit Öl geheizt wurde?
Womit wird der Rest vom Haus jetzt beheizt? Dein Vermieter scheint es ja Dicke zu haben, wenn er von einer Zentralheizung auf Einzelwohnungsheizung umrüstet ...
Nur zwei Mal am Tag den Speicher zu beheizen wird sicherlich etwas bringen, keine Ahnung in welcher Größenordnung. Aber ich würde mir da nicht zu Viel von versprechen, über den Sommer, wenn wir nur Warmwasserbereitung geschaltet haben verbrauchen wir in fünf Monaten ca. 150 m³ Gas ...
Gruß -
Mietminderung: 40€ weniger durch Umstellung auf Therme
Nun ja ... die Heizkosten waren in der Miete ...
Nun ja ... die Heizkosten waren in der Miete integriert.
Die Miete wurde nun um 40 € gesenkt ... -
Doppelhaushälfte: Ölheizung Vermieter vs. Gastherme Mieter
Sorry ... Nachtrag ... ist eine Doppelhaushälfte ... die restlichen Wohnungen (Vermieter) hat ...
ist eine Doppelhaushälfte ... die restlichen Wohnungen (Vermieter) hat noch seine alte Ölheizung in Betrieb.
Roman -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Hoher Gasverbrauch Brennwerttherme: Ursachen & Spartipps für Mieter
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert einen unerwartet hohen Gasverbrauch einer Wolf CGB-K-20 Brennwerttherme in einer 75 m² Mietwohnung. Ursachenforschung und Optimierungsmöglichkeiten werden erörtert, da der Verbrauch deutlich über dem eines freistehenden Einfamilienhauses liegt. Die Umstellung von einer Ölzentralheizung auf eine Einzeltherme erschwert den direkten Vergleich des Verbrauchs. Die Integration der Heizkosten in die Miete vor der Umstellung macht eine genaue Analyse zusätzlich schwierig.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Gasverbrauch Therme: Vergleich EFH vs. Wohnung – Ursachenforschung zeigt, dass der aktuelle Gasverbrauch ungewöhnlich hoch ist und weitere Nachforschungen erfordert.
📊 Zusatzinfo: Die Wohnung befindet sich im 1. Stock über unbeheizten Räumen in einem Haus aus den 60er Jahren mit mutmaßlich ungedämmten Lochklinkermauerwerk. Dies könnte den hohen Gasverbrauch begünstigen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Einstellungen der Heizkurve und Nachtabsenkung zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Der Beitrag Abschlagszahlung: Vergleich Ölheizung vs. Brennwerttherme legt nahe, den alten Abschlag mit dem neuen zu vergleichen, um einen Anhaltspunkt zu bekommen. Zudem sollte man mit dem Vermieter über mögliche Dämmmaßnahmen sprechen, wie im Beitrag Heizungsumstellung: Ölzentralheizung zu Einzeltherme – Erfahrung angedeutet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasverbrauch, Brennwerttherme, Heizkosten, Wolf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … KfW55, Doppelhaushälfte, Heizungsanlage, Solar, Pelletkamin, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Solaranlage, Kombispeicher …
- … Gasbrennwerttherme: Eine Gasbrennwerttherme ist eine zuverlässige und effiziente Option, besonders in …
- … GoogleAI sieht Pelletkamin und Gasbrennwerttherme als sinnvolle Ergänzung an; DeepSeek und Qwen bewerten beide als überdimensioniert, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … Gasbrennwerttherme gegen Wärmepumpe tauschen? Kosten, Effizienz und Umweltaspekte im Vergleich. Jetzt informieren …
- … Gasbrennwerttherme, Wärmepumpe, Heizungstausch, Heizkosten, Energieeffizienz, Vergleich, Kosten, Effizienz, Holzrahmenhaus, Solaranlage …
- … Heizung, Wärmepumpe, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten …
- … Reduzierung des Gasverbrauchs um bis zu 30 %, langfristige Energiekostenentlastung …
- … einen Teil der Wärme für die Heizung bereitstellt. Dies kann die Heizkosten senken und die Umwelt schonen. Verwandte Begriffe: Solarheizung, Warmwasserbereitung, Heizung …
- … Flüssiggasverbrauch: Berechnungsgrundlage für Heizkosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
- … Neubau, EFHAbk., Heizung, Luftwärmepumpe, Gasheizung, Solaranlage, Heizbedarf, Wärmerückgewinnung, Energieeffizienz, Heizkosten …
- … Prüfen Sie, ob eine Kombination mit Solarthermie möglich ist, um den Gasverbrauch zu reduzieren. …
- … Mangelhafte Effizienz der WP, hohe Heizkosten, Kondensatbildung, Schimmelgefahr – besonders kritisch bei zweischaligem Mauerwerk …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Gasbrennwertgerät: Kosten, Effizienz & Umweltbilanz im Vergleich?
- … Wärmepumpe, Gasbrennwertgerät, Heizkosten, Effizienz, Umweltbilanz, Vergleich, Fertighaus, Regnauer, Heizsysteme, Investitionskosten …
- … Gasbrennwerttherme (evtl. mit Flüssiggaserdtank wegen der Konkuzzenz) …
- … Gasbrennwertgerät: Nutzt fossile Brennstoffe. Geringere Investitionskosten, aber höhere Betriebskosten durch den Gasverbrauch. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwertkessel, Solar & Kaminofen im Schichtenspeicher: Erfahrungen, Kosten & Tipps?
- … Gasbrennwertkessel, Solarthermie, Kaminofen, Schichtenspeicher, Heizungsanlage, Kombination, Erfahrungen, Kosten, Tipps, Energieeffizienz, Heizkosten sparen …
- … Gasbrennwertkessel, Solarthermie und Kaminofen in einem Schichtenspeicher als grundsätzlich sinnvoll, um Heizkosten zu senken und erneuerbare Energien zu nutzen. Allerdings gibt es einige …
- … Sie auf einen hohen Wirkungsgrad und eine modulierende Betriebsweise, um den Gasverbrauch zu minimieren. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasbrennwerttherme: Welche Heizung ist günstiger im Neubau?
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gasbrennwerttherme mit Solar für Warmwasser im Neubau? Wir vergleichen die laufenden Kosten. …
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gasbrennwerttherme, Heizkosten, Neubau, Warmwasser, Solarthermie, Vergleich, Betriebskosten, Wasserschutzgebiet …
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasbrennwerttherme: Welche Heizung ist günstiger im Neubau? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwerttherme + wasserführender Kamin: Lohnt sich die Kombination? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … Brennwerttherme und wasserführender Kamin kombiniert? Erfahren Sie, ob sich diese Heizkombination lohnt, welche Kosten entstehen und wie effizient sie ist. Jetzt informieren! …
- … Brennwerttherme, wasserführender Kamin, Heizung, Heizkombination, Energiespeicher, Heizkosten, Effizienz, Solarthermie …
- … Heizung, Brennwerttherme, Kamin, Energiespeicher, Heizkosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Warmwasser: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Amortisation
- … ca. DM 100 im Monat, ist nach 10 Jahren komplett bezahlt. Gasverbrauch Sommermonate fast gar keinen - Winter geschätzt 30 % weniger - allerdings …
- … Gasanschluss haben Sie dennoch. Eventuell haben Sie dann durch den geringen Gasverbrauch erhöhte Grundgebühren. Einige Gasanbieter machen das. …
- … 85 % gefüllt (4000 Liter) und eine Füllung hält bei Niedrigenergiehaus und Brennwerttherme ca. 2 Jahre (kann ich auch noch nicht bestätigen, wurde mir …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung, Solarthermie, Brennwert: Preisvergleich Komplettanlagen – Lohnt sich Paradigma?
- … Gasheizung, Solarthermie, Brennwertkessel, Heizungsanlage, Komplettanlage, Preisvergleich, Paradigma, Heizkosten, Energieeffizienz, Heizungssysteme …
- … (Gas-Brennwerttherme/Schichtenspeicher/Solaranlage mit CRC) …
- … Ich verstehe, dass Sie eine Komplettlösung von Paradigma (Gas-Brennwerttherme, Schichtenspeicher, Solaranlage) in Erwägung ziehen und das Preis-Leistungs-Verhältnis prüfen möchten. Bei …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasverbrauch, Brennwerttherme, Heizkosten, Wolf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasverbrauch, Brennwerttherme, Heizkosten, Wolf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hoher Gasverbrauch Brennwerttherme: Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle für Mieter?
Suche nach: Hoher Gasverbrauch? Ursachen & Spartipps
Suche nach: Gasverbrauch, Brennwerttherme, Heizkosten, Wolf CGB-K-20, Heizung optimieren, Nebenkosten senken, Heizkurve, Nachtabsenkung, Warmwasser, Mieter
