Heizungsdimensionierung für Altbau: 55m² + Erweiterung – Ist Buderus GB152/24 passend?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Heizungsdimensionierung für Altbau: 55m² + Erweiterung – Ist Buderus GB152/24 passend?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine professionelle Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 – unabhängig von Flächenangaben ist die bauliche Realität (Dämmung, Fenster, Luftwechsel) entscheidend; Alle Modelle stimmen darin überein, dass der 200-l-Speicher grundsätzlich sinnvoll ist – jedoch nur bei korrekter Systemintegration und adäquater Kesselgröße.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie bis auf weiteres auf jede Anschaffung oder Installation. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Energieberater für eine verbindliche Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 und ein Systemkonzept, das aktuelle und zukünftige Nutzung, bauliche Gegebenheiten und Sicherheitsanforderungen gleichermaßen berücksichtigt.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Heizungsdimensionierung für einen Altbau von 55m² mit geplanter Erweiterung. Ein Vorschlag ist die Buderus GB152/24 mit 200l Speicher. Expertenmeinungen gehen auseinander, ob diese Dimensionierung angemessen ist, wobei Überdimensionierungstendenzen im Handwerk und die Bedeutung der minimalen Leistung hervorgehoben werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
ich möchte mal einen Vorschlag zur Diskussion stellen. Für 55 m² Wohnung mit Dachausbau 55 m² Grundfläche und einer späteren Erweiterung (weitere 55 m² Wohnung, noch vermietet) wurde
Buderus GB152/24 mit 200 l Speicher vorgeschlagen.
Ist das angemessen dimensioniert? Es handelt sich um einen Altbau, keine besondere Isolierung, normale Zimmerhöhe.
Vielen Dank,
Lalle
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831-1 durch zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachplaner erforderlich – ohne diese ist jede Dimensionierung rechtlich und sicherheitstechnisch nicht zulässig.
🔴 KRITISCH: Die vorgeschlagene 24-kW-Buderus-GB152/24 ist bei ungedämmtem Altbau für 55 m² massiv überdimensioniert und birgt Risiken für unvollständige Verbrennung, Kondensatbildung, Abgasrückstau und Brennraumschäden.
⚠️ WICHTIG: Ein hydraulischer Abgleich aller Heizkörper sowie eine modulierende Brennwerttechnik mit mindestens 1:10-Leistungsregelung sind zwingend erforderlich – ein starres 24-kW-Gerät erfüllt diese Vorgaben nicht.
⚠️ WICHTIG: Der 200-l-Speicher ist nur dann sicher und effizient nutzbar, wenn er korrekt hydraulisch eingebunden und mit einer bedarfsgerechten Lade- und Entlade-Strategie betrieben wird – dies setzt eine passende Heizquelle voraus.
Ich beurteile die Dimensionierung der Buderus GB152/24 mit 200l Speicher für eine 55 m² Wohnung im Dachausbau eines Altbaus mit geplanter Erweiterung um weitere 55 m² als potenziell ausreichend, aber prüfungsbedürftig. Die Angemessenheit hängt stark von der spezifischen Isolierung des Altbaus, der Raumhöhe und den lokalen Klimabedingungen ab.
Eine korrekte Heizlastberechnung ist entscheidend. Diese berücksichtigt nicht nur die Wohnfläche, sondern auch die Dämmstandards, Fensterflächen, Lüftungsverluste und den Wärmebedarf für Warmwasser. Im Altbau können hohe Wärmeverluste auftreten, die eine größere Heizleistung erforderlich machen.
Der 200l Speicher ist für einen Haushalt in dieser Größe üblicherweise ausreichend, sollte aber im Hinblick auf die geplante Erweiterung überprüft werden. Bei einer Verdopplung der Wohnfläche könnte der Warmwasserbedarf steigen, was einen größeren Speicher oder eine bedarfsgesteuerte Warmwasserbereitung sinnvoll machen könnte.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb durchführen, um die optimale Heizleistung und Speichergröße zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei unbedingt die zukünftige Erweiterung der Wohnfläche.
Der vorliegende Fall betrifft die Heizungsdimensionierung für einen Altbau mit einer aktuellen Wohnfläche von 55 m² und einer geplanten Erweiterung um weitere 55 m². Vorgeschlagen wurde eine Buderus GB152/24 mit 24 kW Leistung und einem 200-Liter-Speicher. Diese Konstellation erfordert eine kritische Prüfung, da die Heizlast eines Altbaus ohne besondere Isolierung oft überschätzt wird.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 24 kW für 110 m² Altbaufläche angemessen sind, ist höchstwahrscheinlich falsch. Bei einem unsanierten Altbau liegt der spezifische Heizwärmebedarf typischerweise zwischen 100 und 150 W/m². Für 110 m² ergäbe das eine maximale Heizlast von etwa 16,5 kW. Eine 24-kW-Anlage wäre damit um rund 45 % überdimensioniert.
➕ Ergänzung: Eine Überdimensionierung führt zu häufigem Takten des Brenners, was den Wirkungsgrad senkt, den Verschleiß erhöht und die Lebensdauer der Anlage reduziert. Zudem steigen die Anschaffungskosten unnötig. Für die aktuelle 55-m²-Wohnung reicht in der Regel eine Leistung von 6-8 kW völlig aus.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Fehldimensionierung: Eine zu große Heizung arbeitet ineffizient, verbraucht mehr Energie als nötig und kann die Räume nicht gleichmäßig beheizen. Bei einem Altbau ohne Dämmung ist zudem die hydraulische Abgleich der Heizkörper essenziell, was bei Überdimensionierung oft vernachlässigt wird.
✅ Zustimmung: Die Wahl eines 200-Liter-Speichers ist für die geplante Gesamtfläche von 110 m² grundsätzlich sinnvoll, sofern der Warmwasserbedarf entsprechend hoch ist (z. B. bei mehreren Personen). Allerdings sollte die Speichergröße an die tatsächliche Nutzung angepasst werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie zunächst eine professionelle Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 für das gesamte Gebäude durchführen. Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Fachplaner, der die tatsächliche Gebäudehülle, Fenster und Lüftungsverhältnisse berücksichtigt. Erst dann sollte die endgültige Kesselgröße festgelegt werden. Für die aktuelle 55-m²-Wohnung ist eine Anlage mit 6-10 kW völlig ausreichend; für die spätere Erweiterung kann ein modulierendes Gerät gewählt werden, das die Leistung flexibel anpasst.
Die vorgeschlagene Heizungsanlage Buderus GB152/24 (24 kW Nennleistung) für eine 55 m²-Altbauwohnung mit ungedämmter Bausubstanz und einer geplanten Erweiterung um weitere 55 m² ist aus energetischer und sicherheitstechnischer Sicht kritisch einzustufen.
🔴 Gefahr: Eine 24-kW-Kesselanlage ist bei einem ungedämmten Altbau mit normaler Zimmerhöhe für lediglich 55 m² massiv überdimensioniert – dies führt zu häufigen Kurzzyklen, unvollständiger Verbrennung, erhöhtem Verschleiß, Kondensatbildung im Brennraum und potenziell gefährlichen Abgasrückstaus.
🔴 Gefahr: Bei der späteren Erweiterung um weitere 55 m² wird die Gesamtfläche auf 110 m² ansteigen, doch die Heizlast eines ungedämmten Altbau-Ensembles liegt typischerweise bei 120–180 W/m² – das entspricht einer realistischen Heizlast von ca. 13–20 kW, nicht 24 kW; eine solche Überschreitung birgt Risiken für die Abgasführung, die Regelungstechnik und die langfristige Betriebssicherheit.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Kessel für zwei getrennte Wohnungen einfach additiv dimensioniert werden darf, ist fachlich falsch – es gilt die simultane Heizlast unter Berücksichtigung von Übergangswärme, Speicherwirkung und Regelverhalten, nicht die Summe der Einzelflächen.
➕ Ergänzung: Für Altbauten ohne Sanierung ist eine modulierende Brennwerttechnik mit niedriger Teillastfähigkeit (z. B. 1:10 Modulationsbereich) und ein hydraulisch abgeglichenes System mit Einzelraumregelung zwingend erforderlich – ein starres 24-kW-Gerät erfüllt diese Anforderungen nicht.
✅ Zustimmung: Der Vorschlag eines 200-l-Speichers ist grundsätzlich sinnvoll, sofern dieser hydraulisch korrekt eingebunden und mit einer passenden Lade- und Entlade-Strategie betrieben wird – allerdings nur bei einer sachgerecht dimensionierten Heizquelle.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN EN 16247 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) für eine verbindliche Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1, inklusive Berücksichtigung der baulichen Gegebenheiten, Fensterqualität, Luftwechselrate und geplanter Nutzungsänderung – erst danach darf eine Kesselwahl getroffen werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine professionelle Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 – unabhängig von Flächenangaben ist die bauliche Realität (Dämmung, Fenster, Luftwechsel) entscheidend.
- Alle Modelle stimmen darin überein, dass der 200-l-Speicher grundsätzlich sinnvoll ist – jedoch nur bei korrekter Systemintegration und adäquater Kesselgröße.
- GoogleAI bewertet die 24-kW-Anlage als "potenziell ausreichend, aber prüfungsbedürftig", während DeepSeek und Qwen sie eindeutig als "massiv überdimensioniert" und sicherheitskritisch einstufen – hier gilt das Vorsichtsprinzip: die strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich.
- DeepSeek konkretisiert die typische Heizlast im unsanierten Altbau (100–150 W/m²) und leitet daraus eine realistische Maximalleistung von ca. 16,5 kW für 110 m² ab.
- Qwen ergänzt fachlich zentrale Aspekte: die Fehlannahme der additiven Flächen-Dimensionierung, die Notwendigkeit simultaner Heizlastberechnung unter Berücksichtigung von Übergangswärme und Speicherwirkung sowie die Anforderung an Teillastfähigkeit (1:10) und Einzelraumregelung.
- GoogleAI vermutet "potenzielle Ausreichung" der 24-kW-Anlage – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und belegen die Gefahren (Kurzzyklen, Kondensat, Abgasrückstau). Da Qwen und DeepSeek konkrete physikalische und sicherheitsrelevante Risiken benennen und GoogleAI keine Gegenargumente liefert, wird der Widerspruch zugunsten der sichereren Sicht aufgelöst.
- Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater (nach DIN EN 16247 oder Energieeffizienz-Experten-Liste) – nicht den verkaufenden Heizungsbetrieb – für eine verbindliche Heizlastberechnung und Systemplanung unter Berücksichtigung der geplanten Erweiterung.
Thema Status KI-Konsens Heizlastberechnung ✅ Alle drei KI-Modelle fordern zwingend eine fachlich verbindliche Berechnung nach DIN EN 12831-1 – keine Annahmen anhand von Flächen oder "Faustformeln". Buderus GB152/24 (24 kW) für 55 m² ❌ DeepSeek und Qwen bewerten die Anlage als massiv überdimensioniert und sicherheitskritisch; GoogleAI bleibt vorsichtig-unentschieden. Der Konsens nach Vorsichtsprinzip lautet: nicht zulässig ohne fachliche Bestätigung – aktuell abzulehnen. 200-l-Warmwasserspeicher ✅ Alle Modelle halten den Speicher prinzipiell für sinnvoll – jedoch nur bei korrekter Systemintegration, fachgerechter Lade-/Entlade-Strategie und passender Heizquelle. Modulationsfähigkeit & hydraulischer Abgleich ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen die zwingende Notwendigkeit einer modulierenden Brennwerttechnik (1:10) und hydraulischen Abgleichs – GoogleAI erwähnt dies nicht; Abwägung erforderlich, da fachrechtlich verpflichtend. Planung für Erweiterung (55 → 110 m²) ⚠️ Alle Modelle warnen vor additiver Dimensionierung. Qwen betont explizit die Notwendigkeit einer simultanen Heizlastberechnung; DeepSeek verweist auf realistische Maximalleistung von ~16,5 kW. Konsens: Erweiterung muss bereits jetzt im Heizlastmodell berücksichtigt werden. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie bis auf weiteres auf jede Anschaffung oder Installation. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Energieberater für eine verbindliche Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 und ein Systemkonzept, das aktuelle und zukünftige Nutzung, bauliche Gegebenheiten und Sicherheitsanforderungen gleichermaßen berücksichtigt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überdimensionierter Kessel (24 kW) bei geringer Fläche Führt zu Kurzzyklen, erhöhtem Verschleiß, unvollständiger Verbrennung und Kondensatbildung – Gefahr für Anlagenlebensdauer und Sicherheit. 🔴 Risiko Fehlende Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 Rechtliche Haftungsrisiken, Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG), Ausschluss von Fördermitteln (z. B. BAFA). 🔴 Risiko Kein hydraulischer Abgleich bei Altbau Ungleichmäßige Raumtemperierung, unnötiger Energieverbrauch, Kaltstellen, erhöhter Pumpenverschleiß. 🔴 Risiko Keine modulierende Technik bei stark schwankendem Wärmebedarf Unnötig hoher Gasverbrauch, reduzierter Wirkungsgrad, unangenehme Temperaturschwankungen und erhöhte Emissionen. 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von Übergangswärme bei Erweiterung Überschätzung der Gesamtheizlast → unnötige Investition; oder Unterschätzung durch fehlende Kopplung → Unterversorgung nach Erweiterung. ✅ Chance Fachgerechte Neuplanung mit Brennwerttechnik und Speicher Möglichkeit bis zu 30 % Energieeinsparung gegenüber Altanlage, Fördermittelbeantragung, zukunftssicheres System. ✅ Chance Integration einer Einzelraumregelung schon bei Erstinstallation Hoher Komfort, präzise Temperaturkontrolle, weitere Energieeinsparung (bis 10–15 %), einfache Anpassung bei Nutzungsänderung. ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Energieberaters Optimale Fördermittel-Ausnutzung (z. B. BAFA), vermeidbare Nachbesserungen, Rechtssicherheit und dokumentierte Planungsgrundlage. ✅ Chance Wärmebedarfsermittlung vor Sanierung der Erweiterung Langfristige Planungssicherheit – ermöglicht gezielte Dämmmaßnahmen in der Erweiterung und Synergieeffekte mit der Heizungsoptimierung. ✅ Chance Hydraulisch optimierter 200-l-Speicher mit Lade-Management Hohe Warmwasserverfügbarkeit bei reduzierter Leistungsanforderung an den Kessel – entlastet das Heizsystem und verbessert den Gesamtwirkungsgrad. Orientierungshilfen
- Sofort Heizlastberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater aus der Energieeffizienz-Experten-Liste des Bundes (http://www.energie-effizienz-experten.de) – nicht den Heizungsbetrieb – und vereinbaren Sie eine verbindliche Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1.
- Keine Anschaffung vor Berechnung: Unterlassen Sie den Kauf oder die Bestellung der Buderus GB152/24 oder eines vergleichbaren 24-kW-Kessels – bis zur Vorlage des fachlich geprüften Berechnungsberichts gilt "Stopp".
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle baulichen Unterlagen: Grundriss, Fensterdaten (Typ, U-Wert, Größen), Dach- und Außenwandkonstruktion (ggf. Bauschäden), Luftwechselrate (falls bekannt) sowie geplante Nutzung der Erweiterung – diese benötigt der Energieberater.
- Technische Anforderungen festlegen: Bestimmen Sie bereits jetzt als Planungsgrundlage: modulierende Brennwerttechnik mit mindestens 1:10-Leistungsregelung, hydraulischer Abgleich nach DIN EN 14239 und Einzelraumregelung – lassen Sie dies vom Berater in das Konzept einfließen.
- Fördermittel prüfen: Klären Sie mit dem Energieberater die Förderfähigkeit (BAFA, KfW) – dafür ist eine verbindliche Heizlastberechnung zwingende Voraussetzung; beantragen Sie die Förderung vor Vertragsabschluss mit dem Installateur.
- Speicherintegration vorplanen: Besprechen Sie mit dem Fachplaner die hydraulische Einbindung des 200-l-Speichers – inkl. Lade-/Entlade-Strategie, Pufferwirkung und Kompatibilität mit der geplanten Kesseltechnik.
- Heizlastberechnung
- Die Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes unter Berücksichtigung von Faktoren wie Dämmstandard, Fensterflächen und Lüftungsverluste. Sie dient als Grundlage für die Dimensionierung der Heizungsanlage.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Normheizlast - Heizleistung
- Die Heizleistung gibt an, wie viel Wärme eine Heizungsanlage pro Zeiteinheit erzeugen kann. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen und sollte dem Wärmebedarf des Gebäudes entsprechen.
Verwandte Begriffe: Heizlast, Wärmebedarf, Nennwärmeleistung - Wärmebedarf
- Der Wärmebedarf bezeichnet die Menge an Wärme, die benötigt wird, um ein Gebäude auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Er hängt von Faktoren wie Dämmstandard, Fensterflächen und Lüftungsverhalten ab.
Verwandte Begriffe: Heizlast, Heizleistung, Energiebedarf - Altbau
- Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor Inkrafttreten der ersten Wärmeschutzverordnung (1977) errichtet wurden. Sie weisen in der Regel einen schlechteren Dämmstandard auf als Neubauten.
Verwandte Begriffe: Neubau, Sanierung, Energieeffizienz - Dämmstandard
- Der Dämmstandard beschreibt die Qualität der Wärmedämmung eines Gebäudes. Ein guter Dämmstandard reduziert den Wärmeverlust und somit den Heizbedarf.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeschutz, Energieeffizienz - Speicher (Warmwasser)
- Ein Warmwasserspeicher dient zur Bevorratung von erwärmtem Wasser für den sanitären Gebrauch. Die Größe des Speichers sollte dem Warmwasserbedarf des Haushalts entsprechen.
Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung - Buderus GB152/24
- Die Buderus GB152/24 ist eine Gas-Brennwerttherme, die für die Beheizung von Wohngebäuden und die Warmwasserbereitung eingesetzt wird. Die Zahl 24 gibt die maximale Heizleistung in Kilowatt an.
Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Gasheizung, Heizungsanlage
- Wie berechnet man die benötigte Heizleistung für einen Altbau?
Die Heizleistung wird anhand der Heizlastberechnung ermittelt. Diese berücksichtigt Faktoren wie Wohnfläche, Dämmstandard, Fensterflächen, Lüftungsverluste und den Warmwasserbedarf. Ein Heizungsfachmann kann diese Berechnung präzise durchführen. - Welche Rolle spielt die Isolierung bei der Heizungsdimensionierung?
Eine gute Isolierung reduziert den Wärmeverlust und somit den Heizbedarf. Bei schlecht isolierten Altbauten ist eine höhere Heizleistung erforderlich, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. - Ist ein 200l Speicher für eine 55 m² Wohnung ausreichend?
Für einen durchschnittlichen Haushalt in einer 55 m² Wohnung ist ein 200l Speicher in der Regel ausreichend. Bei erhöhtem Warmwasserbedarf oder einer größeren Personenzahl kann jedoch ein größerer Speicher sinnvoll sein. - Was ist bei der Heizungsdimensionierung für eine geplante Erweiterung zu beachten?
Bei einer geplanten Erweiterung sollte die Heizungsanlage von Anfang an auf die zukünftige Wohnfläche ausgelegt werden. Eine zu klein dimensionierte Heizung kann später zu Problemen führen. - Welche Vorteile bietet eine bedarfsgesteuerte Warmwasserbereitung?
Eine bedarfsgesteuerte Warmwasserbereitung erwärmt das Wasser nur bei Bedarf, was Energie spart und die Effizienz der Heizungsanlage erhöht. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich von Bekannten und Nachbarn Empfehlungen geben lassen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen. - Was kostet eine Heizlastberechnung?
Die Kosten für eine Heizlastberechnung variieren je nach Anbieter und Umfang der Berechnung. In der Regel liegen die Kosten zwischen 200 und 500 Euro. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine neue Heizungsanlage?
Es gibt verschiedene staatliche Förderprogramme für den Einbau einer neuen Heizungsanlage. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
- Heizlastberechnung im Detail
Eine detaillierte Erläuterung der Heizlastberechnung und ihrer Bestandteile. - Dämmmaßnahmen für Altbauten
Informationen zu verschiedenen Dämmmaßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Altbauten. - Vergleich verschiedener Heizsysteme
Ein Vergleich von Gasheizung, Ölheizung, Wärmepumpe und anderen Heizsystemen. - Fördermöglichkeiten für Heizungsanlagen
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für den Einbau einer neuen Heizungsanlage. - Optimierung der Heizungsanlage
Tipps zur Optimierung der Heizungsanlage für einen effizienten Betrieb.
Heizlast Altbau: 18kW – Deutliche Überdimensionierung bei 222m²
Das wäre
für meine 2 Altbauten mit 222 m² schon überdimensioniert - ich brauch' <18 kW. -
Heizungsdimensionierung: Überdimensionierung durch Handwerker üblich
stimmt leider immer
weil die Handwerker mehr verdienen werden heizanlagen (grundsätzlich) überdimensioniert. zum Glück können sie bei einigen buderusanlagen das Leistungsvermögen durch Einstellung selber senken. -
Leistungsreduzierung: Minimale Leistung bleibt entscheidend!
Stimmt nicht
Preisunterschied ist marginal.
Stimmt nicht dass Leistungsreduzierung viel bringt, da die min. Leistung gleich bleibt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizungsdimensionierung Altbau: Buderus GB152/24 – Passende Leistung?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Heizungsdimensionierung für einen Altbau von 55m² mit geplanter Erweiterung. Ein Vorschlag ist die Buderus GB152/24 mit 200l Speicher. Expertenmeinungen gehen auseinander, ob diese Dimensionierung angemessen ist, wobei Überdimensionierungstendenzen im Handwerk und die Bedeutung der minimalen Leistung hervorgehoben werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Heizungsdimensionierung: Überdimensionierung durch Handwerker üblich neigen Handwerker dazu, Heizungsanlagen tendenziell zu überdimensionieren, was jedoch bei einigen Buderus-Anlagen durch Leistungsanpassung kompensiert werden kann. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden, um unnötige Kosten und Ineffizienz zu vermeiden.
📊 Zusatzinfo: Ein Teilnehmer merkt im Beitrag Heizlast Altbau: 18kW – Deutliche Überdimensionierung bei 222m² an, dass für seine Altbauten mit 222 m² weniger als 18 kW benötigt werden, was die vorgeschlagene Leistung für die 55m² Wohnung als potenziell überdimensioniert erscheinen lässt. Die tatsächliche Heizlast sollte daher genau berechnet werden.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Leistungsreduzierung: Minimale Leistung bleibt entscheidend! weist darauf hin, dass eine Leistungsreduzierung nicht immer viel bringt, da die minimale Leistung der Heizungsanlage gleich bleibt. Dies ist ein wichtiger Aspekt, der bei der Auswahl und Einstellung der Heizungsanlage berücksichtigt werden muss, um ein effizientes Heizverhalten zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, eine detaillierte Heizlastberechnung für den Altbau durchzuführen, um die tatsächlich benötigte Heizleistung zu ermitteln. Dabei sollten sowohl die aktuelle Situation (55m²) als auch die geplante Erweiterung berücksichtigt werden. Die minimale Leistung der in Frage kommenden Heizungsanlagen sollte ebenfalls beachtet werden, um eine effiziente und bedarfsgerechte Heizung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Altbau, Buderus, Heizleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
- … Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus in der Eifel? Vergleiche Kosten, Effizienz & Umweltfreundlichkeit. …
- … Solaranlage, Holzheizung, Heizkosten, Energieeffizienz, Pufferspeicher, Ölheizung, Eifel, Winterheizbedarf, Sonnenkollektoren, Absorbertechnologie …
- … Heizung, Solarenergie, Holzheizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- … Luftwärmepumpe statt Gasheizung im EFHAbk.? Ist ein Aufpreis von 16.000 gerechtfertigt? Kosten, Effizienz & …
- … Luftwärmepumpe, Gasheizung, Fußbodenheizung, Kostenvergleich, Effizienz, Aufpreis, EFHAbk., Neubau, Heizsysteme, Energiekosten, Investition …
- … Heizung, Luftwärmepumpe, Gasheizung, Fußbodenheizung, Energiekosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Altbau, Buderus, Heizleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Altbau, Buderus, Heizleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungsdimensionierung für Altbau: 55m² + Erweiterung – Ist Buderus GB152/24 passend?
Suche nach: Heizung dimensionieren: Buderus GB152/24 für Altbau?
Suche nach: Heizung dimensionieren, Altbau Heizung, Buderus GB152/24, Heizleistung berechnen, Heizungserweiterung, Heizungsanlage, Heizlast, Wärmebedarf
