Ölverbrauch messen mit Betriebsstundenzähler: Genauigkeit, Umrechnung & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Messung des Ölverbrauchs mit einem Betriebsstundenzähler ist eine Näherungsmethode, die durch Faktoren wie Düsentoleranzen und Ölviskosität beeinflusst wird. Ein Brenner-Auslitern kann die Genauigkeit verbessern. Ein zu niedriger Öldruck kann zu schlechter Verbrennung führen. Druckluftzerstäuber sind besonders für kleine Heizleistungen geeignet.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Bei der Umrechnung bin ich von 1,90 kg/h bei 7 bar also 2,35 l/h ausgegangen. Die 7 bar wurden am Ausgang der Ölpumpe gemessen. Beim Nachtanken kam die positive Überraschung. Statt der "gemessenen" (sagen wir mal lieber "ermittelten") ca. 2.620 l brauchte ich nur 2.300 l tanken.
Kann die Abweichung an der Ölvorwärmung und dem damit verbundenen geringeren Durchsatz der Düse liegen?
Grob gerechnet würden dann nur 1,67 kg statt 1,90 kg/h verbraucht. Das wären dann nur 2,06 l/h.
Oder liege ich mit dieser Überlegung völlig daneben?
Uwe
PS: Der im letzten Winter gekaufte Kaminofen hat sich bisher bestens bewährt. Der Verbrauch der Zentralheizung ist durch das Heizen mit dem Ofen spürbar gesunken und im Sommer wurde mir beim Holzhacken auch schön warm 🙂
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).KI-Analyse (GoogleAI)
Ich verstehe, dass Sie den Ölverbrauch Ihrer Viessmann Vitola Biferral Ölheizung mit einem Betriebsstundenzähler messen möchten. Das ist grundsätzlich eine Möglichkeit, um einen groben Überblick zu erhalten.
Allerdings ist die Genauigkeit dieser Methode begrenzt, da der Ölverbrauch von verschiedenen Faktoren abhängt, wie z.B. der Düse (0.60), dem Pumpendruck, der Ölvorwärmung und der Heizlast des Hauses. Auch die Taktung der Heizung spielt eine Rolle.
Eine genauere Messung des Ölverbrauchs lässt sich mit einem Ölmengenmesser erzielen. Dieser misst die tatsächlich verbrauchte Ölmenge. Alternativ können Sie den Ölstand im Tank regelmäßig kontrollieren und den Verbrauch über die nachgefüllte Menge ermitteln.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Ergebnisse des Betriebsstundenzählers mit anderen Methoden (z.B. Tankmessung), um die Genauigkeit zu überprüfen. Bei größeren Abweichungen sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
Der Nutzer hat eine pragmatische Methode zur Verbrauchsmessung entwickelt, indem er einen Betriebsstundenzähler an das Magnetventil seiner Ölheizung angeschlossen hat. Die Abweichung zwischen errechnetem (2.620 l) und tatsächlichem Verbrauch (2.300 l) beträgt rund 12% und ist ein deutlicher Hinweis auf systematische Messfehler.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Ölvorwärmung den Durchsatz reduziert, ist fachlich korrekt. Warmes Öl hat eine geringere Viskosität, was den Volumenstrom durch die Düse beeinflusst. Zudem sind die Herstellerangaben (1,90 kg/h bei 7 bar) oft Idealwerte unter Laborbedingungen, die im realen Betrieb abweichen.
➕ Ergänzung: Weitere Fehlerquellen sind die Toleranz der Düse (0,60 USgal/h +/- 5%), Druckschwankungen der Pumpe und die Tatsache, dass der Betriebsstundenzähler nur die Einschaltdauer des Magnetventils erfasst, nicht aber die tatsächliche Brennerlaufzeit inklusive Vor- und Nachlauf.
👉 Handlungsempfehlung: Die Methode ist als grobe Schätzung brauchbar, aber nicht für eine präzise Abrechnung geeignet. Für eine genaue Verbrauchskontrolle sollte ein geeichter Ölmengenmesser installiert werden. Alternativ kann der Verbrauch über mehrere Tankvorgänge gemittelt werden. Bei der bestehenden Anlage sollte die Düse und der Öldruck regelmäßig durch einen Fachmann überprüft werden, um die Effizienz zu optimieren.
Die Messung des Ölverbrauchs über einen Betriebsstundenzähler am Magnetventil einer Ölheizung ist grundsätzlich unzulässig, da sie keinerlei Aussage über die tatsächlich eingespritzte Ölmenge zulässt – das Ventil öffnet zwar, aber die Fördermenge hängt entscheidend von Druck, Viskosität, Düsenverschleiß, Vorwärmung und Pumpenleistung ab.
🔴 Gefahr: Die Annahme einer konstanten Fördermenge (z. B. 2,35 l/h) führt systematisch zu schwerwiegenden Fehleinschätzungen des Verbrauchs – bei einer Abweichung von über 13 % (2.620 l vs. 2.300 l) besteht erhebliches Risiko einer unzureichenden Heizungsregelung, Überlastung der Brennkammer oder unvollständiger Verbrennung mit erhöhter Ruß- und CO-Entwicklung.
⚠️ Korrektur: Der Druck von 7 bar am Pumpenausgang ist kein hinreichender Parameter für die Berechnung des Massenstroms; die Düse (0,60) ist zudem kein Kalibrierwert, sondern eine Bohrungsnummer – ihre tatsächliche Durchflussleistung variiert stark mit Alter, Verschmutzung und Temperatur.
➕ Ergänzung: Die Ölvorwärmung beeinflusst nicht nur die Viskosität, sondern auch die Dichte und damit die Massen- und Volumenstromverhältnisse – eine Umrechnung ohne temperaturkorrigierte Dichtemessung ist wissenschaftlich nicht haltbar.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine geringere Fördermenge (1,67 kg/h) die Abweichung erklärt, ist irreführend – die Differenz resultiert nicht aus einer anderen Durchflussrate, sondern aus dem grundsätzlichen Messfehler des Verfahrens: Der Zähler misst Zeit, nicht Menge.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Kaminofen den Zentralheizungsverbrauch senkt, ist plausibel und entspricht den physikalischen Gegebenheiten – dezentrale Wärmeerzeugung reduziert die Heizlast und damit den Ölverbrauch.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Betriebsstundenzähler-Methode zur Verbrauchserfassung. Installieren Sie stattdessen einen zertifizierten, kalibrierten Durchflussmesser mit Temperaturkompensation direkt in der Ölleitung – oder beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit einer professionellen Verbrauchsanalyse inkl. Abgasuntersuchung und Brennwertoptimierung.
- Betriebsstundenzähler
- Ein Gerät, das die Betriebsdauer einer Maschine oder Anlage misst. Im Kontext einer Ölheizung misst er die Einschaltdauer des Brenners.
Verwandte Begriffe: Laufzeit, Nutzungsdauer, Betriebszeit - Ölmengenmesser
- Ein Messgerät, das die tatsächlich verbrauchte Ölmenge erfasst. Es ermöglicht eine genauere Bestimmung des Ölverbrauchs als ein Betriebsstundenzähler.
Verwandte Begriffe: Durchflussmesser, Verbrauchsmessgerät, Mengenzähler - Düse
- Ein Bauteil der Ölheizung, das das Öl fein zerstäubt, um eine optimale Verbrennung zu ermöglichen. Die Düsengröße beeinflusst den Ölverbrauch.
Verwandte Begriffe: Zerstäuber, Brennerdüse, Öldüse - Ölvorwärmung
- Ein System, das das Heizöl vor der Verbrennung erwärmt, um eine bessere Viskosität und somit eine effizientere Verbrennung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Heizölvorwärmung, Ölheizung, Verbrennung - Heizlast
- Die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Sie hängt von der Größe, Dämmung und den klimatischen Bedingungen ab.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizwärmebedarf, Gebäudeheizlast - Taktung
- Die Häufigkeit, mit der eine Heizung ein- und ausschaltet. Eine hohe Taktung kann auf eine ineffiziente Einstellung oder einen zu großen Brenner hindeuten.
Verwandte Begriffe: Brennerstarts, Schaltzyklen, Heizungsregelung - Viessmann Vitola Biferral
- Ein Modell einer Ölheizung des Herstellers Viessmann. Es handelt sich um einen Niedertemperatur-Heizkessel.
Verwandte Begriffe: Ölheizung, Niedertemperaturkessel, Heizkessel
- Wie genau ist die Messung des Ölverbrauchs mit einem Betriebsstundenzähler?
Die Genauigkeit ist begrenzt, da der Ölverbrauch von vielen Faktoren abhängt. Es ist eher eine grobe Schätzung. - Welche Alternativen gibt es zur Messung des Ölverbrauchs?
Ein Ölmengenmesser misst die tatsächlich verbrauchte Ölmenge genauer. Alternativ kann der Ölstand im Tank regelmäßig kontrolliert werden. - Was beeinflusst den Ölverbrauch einer Ölheizung?
Der Ölverbrauch hängt von der Düse, dem Pumpendruck, der Ölvorwärmung, der Heizlast des Hauses und der Taktung der Heizung ab. - Wie kann ich den Ölverbrauch senken?
Eine regelmäßige Wartung der Heizung, die Optimierung der Heizkurve und die Dämmung des Hauses können den Ölverbrauch senken. - Was ist eine Ölvorwärmung?
Die Ölvorwärmung sorgt dafür, dass das Öl die richtige Viskosität für eine optimale Verbrennung hat. - Was ist eine Heizlast?
Die Heizlast ist die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Temperatur zu halten. - Was bedeutet Taktung bei einer Ölheizung?
Die Taktung beschreibt, wie oft die Heizung ein- und ausschaltet. Eine zu hohe Taktung kann den Ölverbrauch erhöhen. - Wie oft sollte eine Ölheizung gewartet werden?
Eine Ölheizung sollte jährlich von einem Fachmann gewartet werden.
- Ölverbrauch senken durch Heizungsoptimierung
Wie man durch die richtige Einstellung der Heizkurve und den hydraulischen Abgleich den Ölverbrauch reduzieren kann. - Ölheizung modernisieren: Welche Alternativen gibt es?
Überblick über moderne Heizsysteme, die eine Alternative zur Ölheizung darstellen. - Öltank reinigen: So geht's richtig
Wichtige Informationen zur Reinigung von Öltanks und die damit verbundenen Sicherheitsaspekte. - Heizölpreise vergleichen: So sparen Sie Geld
Tipps und Tricks, wie man den besten Preis für Heizöl findet. - Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für den Austausch alter Ölheizungen.
Ölverbrauch messen: Brenner-Auslitern für genaue Messung
die Methode mit der Laufzeitmessung zur Berechnung des ...
die Methode mit der Laufzeitmessung zur Berechnung des Ölverbrauches ist leider nur in der Theorie wirklich richtig möglich. Das mit dem Betriebsstundenzähler geht schon, allerdings muss ich den Brenner dann auslitern, wenn ich ein brauchbares Ergebnis haben möchte.
In der Praxis sind die Abweichungen Aufgrund Fertigungstoleranzen der Düsen, Messgenauigkeit der Öldruckmanometer, Änderung der Viskosität derart giganmtisch, das ich auch gleich beim Zollstockpeilen des Tankfüllstandes bleiben kann.
Wenn ich den Verbrauch einigermaßen genau ermitteln möchte, gibt es keine Alternative zum Ölzähler. -
Ölverbrauch: Näherungsmethode für Tendenzen ausreichend
von "Berechnung" will ich auch lieber nicht schreiben ...
von "Berechnung" will ich auch lieber nicht schreiben da mir schon klar ist, dass das nur eine Näherungsmethode sein kann.
Mir geht es eigentlich mehr darum Tendenzen zu erkennen und da reicht mir ein "relativer" Wert, den ich in Beziehung zu Innentemperatur, Außentemperatur., Heizungskurve und Par. Verschiebung setzen kann.
Aber wenn man einen "Fehler" erkennt sucht man ja eine Erklärung und versuchts dann doch genauer hinzubekommen. Also würde mich doch die grundsätzliche Frage, ob mein Ansatz mit der Ölvorwärmung in die richtige Richtung geht, interessieren.
Uwe -
Ölviskosität: Einfluss auf den Ölverbrauch – Info
Sagte ja
Änderung der Viskosität ...
also Ansatzt richtig. -
Ölheizung: Öldruck unter 10 Bar = schlechte Verbrennung!
Aber 7 Bar- um Himmels willen
da tröpfelt's ja fast nur noch;-) Schlechte Durchmischung = Verbrennung.
Unter 10 Bar sollten Sie nicht- oder haben Sie einen Druckluftzerstäuber?
Also - Druck rauf, dafür Düse eine Nummer kleiner.
zzgl. zur Durchsatzverminderung durch Vorwärmung kommen noch Düsentoleranzen hinzu ... -
Druckluftzerstäuber: Erkennungsmerkmale & Funktion
Anlage ist so von Firma eingebaut, auf allen Prüfprotokollen der letzten Jahre ist der Druck so angegeben und wurde letzte Woche in meinem Beisein an der Ölpumpe wieder mit 7 bar gemessen.
Kann man einen Druckluftzerstäuber einfach erkennen oder war das ein Scherz?
Uwe -
Druckluftzerstäuber: Geeignet für kleine Heizleistungen
Gibt es noch nicht lange
und ist besonders für kleine Leistungen (ab 7 kW) geeignet. Hier dient praktisch die Verbrennungsluft unter hohem Druck zur Zerstäubung, während es beim Gebläsebrenner ja umgekehrt ist.
Hersteller z.B. Giersch.
nein, nein, 7 Bar ist u.a. S ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ölverbrauch messen mit Betriebsstundenzähler: Genauigkeit & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Messung des Ölverbrauchs mit einem Betriebsstundenzähler ist eine Näherungsmethode, die durch Faktoren wie Düsentoleranzen und Ölviskosität beeinflusst wird. Ein Brenner-Auslitern kann die Genauigkeit verbessern. Ein zu niedriger Öldruck kann zu schlechter Verbrennung führen. Druckluftzerstäuber sind besonders für kleine Heizleistungen geeignet.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ölheizung: Öldruck unter 10 Bar = schlechte Verbrennung! sollte der Öldruck nicht unter 10 Bar liegen, da dies zu einer schlechten Verbrennung führen kann. Düse gegebenenfalls anpassen.
📊 Zusatzinfo: Die Messung des Ölverbrauchs mit einem Betriebsstundenzähler ist in der Theorie richtig, aber in der Praxis gibt es Abweichungen. Die Viskosität des Öls beeinflusst den Ölverbrauch.
🔧 Praktische Umsetzung: Um den Ölverbrauch genauer zu messen, empfiehlt es sich, den Brenner auszulitern, wie im Beitrag Ölverbrauch messen: Brenner-Auslitern für genaue Messung beschrieben. Alternativ kann man Tendenzen auch mit einer Näherungsmethode erkennen, wie im Beitrag Ölverbrauch: Näherungsmethode für Tendenzen ausreichend erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Öldruck Ihrer Ölheizung und passen Sie ihn gegebenenfalls an. Informieren Sie sich über die Funktionsweise von Druckluftzerstäubern, falls Ihre Anlage damit ausgestattet ist (siehe Druckluftzerstäuber: Geeignet für kleine Heizleistungen). Beachten Sie die Hinweise zur Ölviskosität im Beitrag Ölviskosität: Einfluss auf den Ölverbrauch – Info.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölverbrauch, Betriebsstundenzähler, Ölheizung, Messung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Öldurchsatz berechnen: Körting Jet 4.5 Ölbrenner – Formel, Daten & Hilfe vom Heizungsbauer?
- … Öldurchsatz, Körting Jet 4.5, Ölbrenner, Heizölverbrauch, Heizölverbrauchsanzeige, Ölstand, Heizungsbauer, Düse, Danfoss …
- … Heizungstechnik, Ölheizung, Messtechnik …
- … leider kaum möglich. Nun habe ich mir im Elektronikversand eine Heizölverbrauchsanzeige gekauft die als Betriebsstundenzähler an den Brenner eingebaut wird, bzw. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12771: Ölverbrauch messen mit Betriebsstundenzähler: Genauigkeit, Umrechnung & Alternativen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung Viessmann Verbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kosten im Altbau
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Einschaltzähler für Ölbrenner finden: Bezugsquellen, Funktion & Installation?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
- … Solaranlage, Holzheizung, Heizkosten, Energieeffizienz, Pufferspeicher, Ölheizung, Eifel, Winterheizbedarf, Sonnenkollektoren, Absorbertechnologie …
- … Wir haben eine Ölheizung und ein großes Haus (140 m² zu heizende Fläche, kein Niedrigenergie). …
- … l Pufferspeicher und die entsprechende Regelung für die Kombination mit der Ölheizung. Warmwasser ist über Strom. Wir haben Zugang zur sehr viel kostenlosem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel 90-100 kW für Gemeinde: Dimensionierung, Förderung & Installation in Schleswig-Holstein?
- … [br]Ölverbrauch pro Jahr: 16.000 - 25.000 Liter (Durchschnitt der letzten 8 Jahre: …
- … Der Sachverhalt beschreibt die geplante Umstellung einer kommunalen Ölheizung auf einen Pelletkessel mit 90-100 kW Leistung in einem 90 Jahre …
- … m²) und vielfältiger Nutzung (Wohnen, Kindergarten, Sportverein). Der hohe jährliche Ölverbrauch von durchschnittlich 21.000 Litern deutet auf einen erheblichen Wärmebedarf hin, der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsverbrauch messen: Methoden zur Mengenerfassung für Heizkostenabrechnung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung bei Pelletheizung: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen für ÖkoFEN PES 20?
- … [br]Ich stehe vor der Entscheidung von Öl- auf Pelletheizung (Ölheizung, Pelletheizung) mit Solarunterstützung umzurüsten. Beim Bau der Ölheizung (1994) wurde der …
- … Familienhaus, ca. 230 m² Wohnfläche, im Moment 3500 Ltr. /Jahr Heizölverbrauch. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Umrüstung einer Ölheizung auf eine Pelletheizung mit Solarunterstützung in einem Zweifamilienhaus in Brandenburg. Der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölheizung im sanierten Altbau ersetzen: Wärmepumpe vs. Holzpellets – Kosten, Effizienz & Hersteller?
- … Ölheizung raus: Wärmepumpe oder Pellets? …
- … Ölheizung im sanierten Altbau ersetzen? Wärmepumpe oder Holzpellets? Vor- & Nachteile, Kosten und Effizienz im Vergleich. Jetzt informieren! …
- … Ölheizung, Wärmepumpe, Holzpellets, Altbau, Sanierung, Heizsysteme, Inverter, Heizkosten, Effizienz, Vergleich …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölverbrauch, Betriebsstundenzähler, Ölheizung, Messung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölverbrauch, Betriebsstundenzähler, Ölheizung, Messung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölverbrauch messen mit Betriebsstundenzähler: Genauigkeit, Umrechnung & Alternativen?
Suche nach: Ölverbrauch per Betriebsstundenzähler: Messgenauigkeit
Suche nach: Ölverbrauch, Betriebsstundenzähler, Ölheizung, Messung, Umrechnung, Genauigkeit, Ölverbrauch messen, Heizölverbrauch
