Ölheizung Viessmann Verbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kosten im Altbau
Der Thread diskutiert den hohen Ölverbrauch einer Viessmann Vitola Biferral Ölheizung in einem Altbau. Es werden mögliche Ursachen wie fehlende Raumthermostate, unzureichende Dämmung und falsche Heizungseinstellungen (Trimatik MC) erörtert. Zudem werden Optionen zur Optimierung des Ölverbrauchs, wie z.B. ein Kesseltausch oder Dämmmaßnahmen, in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtig/Achtung · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Habe vor ca. einem halben Jahr ein Fertighaus Baujahr 1976 gekauft.
Mittels nachgerüstetem Betriebsstundenzähler erfasse ich seit einiger Zeit die Verbrauchswerte der Ölheizung (Viessmann Vitola Biferral 18 kW mit Trimatik MC, Außentemperatur geführt, noch kein Raumthermostat, WW-Speicher 200 l, Abgasverlust laut aktueller Messung 9,6 %) und frage mich jetzt, ob die im "grünen Bereich" liegen.
"Beheizte" Fläche
EGAbk. (vollunterkellert) ca. 100 m²
Dachgeschoss ca. 70 m²
Die Heizung läuft
Wochentags
  • morgens 1 Stunde für Heizung und Warmwasser
  • abends 5 Stunden für Heizung
am Wochenende
  • täglich 4 Stunden für Warmwasser
  • täglich 10 Stunden für Heizung
Ansonsten Nachtabsenkung (Raumabsenkung auf -9!). Seit kurzem außerhalb der Heizzeiten im Abschaltbetrieb.
Die Auskühlung hält sich in Grenzen, d.h. immer mindestens 15 °C Raumtemperatur.
Das Dachgeschoss wird nur auf ca. 15 ° C "geheizt, da derzeit unbewohnt.
Im EG werden Bad und Wohnzimmer (8 und 35 m²) auf ca. 20 °C geheizt, der Rest liegt bei 16-18 °C.
Der Verbrauch liegt je nach Außentemperatur (-18 °C  -  +8 °C) zwischen 27 und 5 Liter/Tag.
Kann man anhand der Daten beurteilen, ob das für diese Größe und das Heizverhalten (sicher nicht der Norm entsprechend) ein normaler/hoher/günstiger Verbrauch ist?
Welche Maßnahmen könnte ich an der Heizung ergreifen, um Energie zu sparen (andere Düse/Einstellung, etc.)?
Z.B.
  • läuft in der Nachtabsenkung die Umwälzpumpe dauernd, egal wie hoch die Vorlauftemperatur ist (laufender Stromverbrauch)
  • im Frostschutzbetrieb liegen die Vorlauftemperaturen aus meiner Sicht mit 35  -  60 °C (je nach Außentemperatur) für einen reinen Frostschutz zu hoch (da würden doch theoretisch 20  -  30 °C reichen?  -  die Probleme mit der Mindesttemperatur soll es ja bei diesem Kessel nicht geben)
Sollte man regelmäßig (jährlich?) eine Reinigung (Brennraum ausschaben, ausbürsten, Düse erneuern?) vornehmen?
Viele Fragezeichen  -  wäre nett, wenn ich dazu ein paar Tipps bekommen könnte.
Danke!
Uwe
    🔴 KRITISCH: Nachtabsenkung auf −9 °C birgt akutes Frostschadensrisiko – Rohrbrüche, Heizkörper-, Kessel- und Rohrkorrosion durch Kondensatbildung sind unmittelbar gefährdet.
    🔴 KRITISCH: Vorlauftemperatur von 35–60 °C im Frostschutzbetrieb ist widersprüchlich und gefährlich: Zu niedrige Werte (unter 55 °C Rücklauftemperatur) fördern Schwefelsäurekorrosion im Kessel – zu hohe Werte erhöhen Wärmeverluste und reduzieren Wirkungsgrad.
    ⚠️ WICHTIG: Abgasverlust von 9,6 % weist auf ineffiziente Verbrennung hin – Ursachen wie verschmutzter Brenner, falsche Düse oder defekte Luftregelung müssen sofort durch Fachkraft geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlender Raumthermostat macht jede Heizkurve wirkungslos – unkontrollierte Raumtemperaturen erhöhen Energieverbrauch und Komfortrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Ölheizung aus 1976 (über 45 Jahre alt) erfordert jährliche Wartung nach Herstellerangabe und Betriebssicherheitsverordnung – ohne Nachweis besteht erhöhte Gefahr von CO-Emissionen und Brand.
    Ich beurteile den Ölverbrauch Ihrer Viessmann Ölheizung im Fertighaus von 1976 als potenziell optimierungsbedürftig. Ohne genaue Verbrauchsdaten ist eine abschließende Bewertung schwierig, aber ich kann Ihnen einige Anhaltspunkte und Maßnahmen zur Überprüfung und Senkung des Verbrauchs geben:
    Mögliche Ursachen für hohen Verbrauch:
    • Fehlende oder ineffiziente Dämmung: Ein Fertighaus von 1976 könnte Schwachstellen in der Dämmung aufweisen.
    • Veraltete Heiztechnik: Eine Viessmann Vitola Biferral ist zwar robust, aber nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik.
    • Falsche Einstellungen: Die Trimatik MC Steuerung könnte nicht optimal eingestellt sein (Heizkurve, Nachtabsenkung).
    • Undichte Fenster und Türen: Wärmeverluste durch Zugluft erhöhen den Heizbedarf.
    • Ineffiziente Umwälzpumpe: Eine alte Pumpe kann unnötig viel Strom verbrauchen.
    • Verschmutzter Brenner: Ablagerungen im Brenner beeinträchtigen die Verbrennung.
    Empfohlene Maßnahmen:
    • Verbrauchsdaten analysieren: Erfassen Sie den Ölverbrauch über einen längeren Zeitraum (mind. 1 Jahr) und vergleichen Sie ihn mit dem Durchschnitt ähnlicher Haushalte.
    • Heizungsanlage warten lassen: Eine regelmäßige Wartung durch einen Fachbetrieb optimiert die Verbrennung und erkennt Verschleiß.
    • Heizkurve optimieren: Passen Sie die Heizkurve an den tatsächlichen Wärmebedarf an.
    • Hydraulischen Abgleich durchführen: Stellen Sie sicher, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.
    • Dämmung verbessern: Dämmen Sie Dach, Fassade und Kellerdecke, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Fenster und Türen abdichten oder erneuern: Vermeiden Sie Zugluft und Wärmeverluste.
    • Hocheffizienzpumpe einbauen: Tauschen Sie die alte Umwälzpumpe gegen eine moderne Hocheffizienzpumpe aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihre Heizungsanlage von einem Fachbetrieb überprüfen und sich hinsichtlich möglicher Optimierungsmaßnahmen beraten. Ein Energieberater kann Ihnen zudem bei der Analyse des energetischen Zustands Ihres Hauses und der Erstellung eines Sanierungsplans helfen.
    Der Nutzer beschreibt eine Ölheizung Viessmann Vitola Biferral 18 kW in einem Fertighaus von 1976 mit einem Tagesverbrauch von 5 bis 27 Litern Heizöl. Die Heizung läuft mit Nachtabsenkung und zeitgesteuerten Heizphasen, wobei das Dachgeschoss nur auf 15 °C beheizt wird. Der Abgasverlust von 9,6 % liegt im akzeptablen Bereich, deutet aber auf Optimierungspotenzial hin.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Umwälzpumpe im Nachtabsenkbetrieb unnötig Strom verbraucht, ist korrekt. Eine Nachtabsenkung um -9 Kelvin ist zudem sehr tief und kann zu erhöhtem Aufheizaufwand führen, was den Verbrauch steigert.
    ➕ Ergänzung: Der Verbrauch von 27 Litern pro Tag bei -18 °C Außentemperatur ist für ein Haus von 1976 mit 170 m² beheizter Fläche nicht ungewöhnlich, aber hoch. Entscheidend ist der Jahresverbrauch in kWh/m². Bei einem angenommenen Heizölverbrauch von 3.000 Litern pro Jahr ergibt sich ein Wert von ca. 210 kWh/m², was für diesen Baustandard typisch, aber dringend optimierungsbedürftig ist.
    🔴 Gefahr: Die Vorlauftemperatur von 35-60 °C im Frostschutzbetrieb ist tatsächlich zu hoch und führt zu unnötigen Wärmeverlusten. Eine Absenkung auf 20-30 °C ist möglich, sofern der Kessel die Mindestrücklauftemperatur von ca. 55 °C nicht unterschreitet, um Korrosion durch Schwefelsäurebildung im Abgas zu vermeiden. Dies ist ein kritisches Risiko für die Kessellebensdauer.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizung von einem Fachbetrieb auf den hydraulischen Abgleich prüfen und optimieren. Installieren Sie ein Raumthermostat zur bedarfsgerechten Regelung. Reduzieren Sie die Nachtabsenkung auf maximal -4 Kelvin und prüfen Sie den Einbau einer Hocheffizienz-Umwälzpumpe. Eine jährliche Wartung mit Reinigung des Brennraums und Düsenwechsel ist zwingend erforderlich. Beauftragen Sie einen Energieberater für eine detaillierte Verbrauchsanalyse und Fördermittelberatung.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Ölheizungsanlage (Viessmann Vitola Biferral 18 kW) in einem Fertighaus aus 1976 mit 170 m² beheizter Fläche, unzureichender Raumtemperaturregelung (kein Raumthermostat), extrem tiefer Nachtabsenkung (−9 °C) und unklaren Betriebsparametern wie Vorlauftemperatur und Umwälzpumpenlaufzeiten. Der gemeldete Tagesverbrauch von 5–27 Liter Heizöl ist stark schwankend und bei den genannten Bedingungen nicht pauschal als normal einzustufen.
    🔴 Gefahr: Die Nachtabsenkung auf −9 °C birgt ein erhebliches Risiko für Rohrbrüche, Frostschäden an Heizkörpern und Heizungsrohren – insbesondere in einem Altbau mit möglicherweise ungedämmten Leitungen im Keller oder Dachgeschoss. Zudem deutet der hohe Abgasverlust von 9,6 % auf eine ineffiziente Verbrennung hin, was auf Verschmutzung, falsche Düsenwahl oder falsche Luftregelung hindeutet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Vorlauftemperaturen von 35–60 °C im Frostschutzbetrieb 'zu hoch' seien, ist irreführend: Frostschutz bedeutet nicht 'minimaler Betrieb', sondern sichert die Funktion der Anlage – zu niedrige Temperaturen führen zu Kondensatbildung, Korrosion und Heizungsausfällen, besonders bei Ölheizungen mit niedrigtemperaturgefährdeten Wärmetauschern.
    ➕ Ergänzung: Ein Raumthermostat ist zwingend erforderlich, um die Heizkurve sinnvoll zu nutzen – ohne ihn bleibt die Außentemperaturführung wirkungslos. Zudem fehlt jegliche Angabe zur Heizungs- und Gebäude-Dämmung, was die Verbrauchsbewertung unmöglich macht: Ein ungedämmter Altbau mit Fenstern aus den 1970er Jahren kann bei 170 m² Fläche durchaus 30–40 Liter/Tag verbrauchen – das ist dann kein 'hoher Verbrauch', sondern systembedingt.
    ✅ Zustimmung: Die jährliche Wartung (Brennraumreinigung, Düsenwechsel, Abgasanalyse, Dichtungsprüfung) ist zwingend erforderlich und entspricht der Herstellerempfehlung sowie der Betriebssicherheitsverordnung – insbesondere bei einer Anlage mit über 45 Jahren Alter und nachgewiesenem Abgasverlust >9 %.
    ➕ Ergänzung: Die Umwälzpumpe läuft bei den beschriebenen Betriebszeiten vermutlich unnötig lange – ein hydraulischer Abgleich und eine pumpeigene Drehzahlanpassung (z. B. über eine EC-Pumpe mit Modulation) könnten den Stromverbrauch deutlich senken und die Heizungsregelung stabilisieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer umfassenden Heizungsdiagnose inkl. hydraulischem Abgleich, Brennwertanalyse, Dichtigkeitsprüfung, Einstellung der Heizkurve und Einbau eines Raumthermostats – vor allem, um Frostschäden und Energieverschwendung zu vermeiden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine jährliche Fachwartung mit Brennraumreinigung, Düsenwechsel und Abgasanalyse – insbesondere bei 9,6 % Abgasverlust und Alter der Anlage.
    • Alle drei sind sich einig: Hydraulischer Abgleich ist zwingend erforderlich, um ungleichmäßige Wärmeverteilung und unnötigen Verbrauch zu beheben.
    • Alle drei betonen: Hocheffizienzpumpe (EC) reduziert Stromverbrauch und verbessert Regelungsstabilität.
    • DeepSeek bewertet die Nachtabsenkung von −9 K als „sehr tief“ und empfiehlt −4 K; Qwen stuft −9 °C als akutes Frostschadensrisiko ein; GoogleAI nennt Nachtabsenkung zwar als potenzielle Ursache, aber ohne konkrete Grenzwerte.
    • DeepSeek und GoogleAI sehen Vorlauftemperaturen von 35–60 °C im Frostschutzbetrieb als „zu hoch“; Qwen korrigiert dies als „irreführend“ und betont die Korrosionsgefahr bei zu tiefen Temperaturen (kritische Mindestrücklauftemperatur ≈ 55 °C).
    • Qwen betont als einzige das Fehlen eines Raumthermostats als zentrales Regelungsversagen – ohne ihn ist die Trimatik-MC-Steuerung praktisch wirkungslos.
    • DeepSeek berechnet den geschätzten Jahresverbrauch (ca. 3.000 l → 210 kWh/m²) und verortet ihn im energetischen Altbaukontext – eine quantitative Einordnung, die GoogleAI und Qwen nicht liefern.
    • GoogleAI listet umfassend bauliche Faktoren (Dämmung, Fenster, Kellerdecke), die Qwen und DeepSeek nur am Rande erwähnen.
    • DeepSeek vs. Qwen zum Frostschutzbetrieb: DeepSeek empfiehlt „Absenkung auf 20–30 °C Vorlauftemperatur“, während Qwen klar darauf hinweist, dass Frostschutz nicht mit „minimalem Betrieb“ gleichzusetzen ist – zu niedrige Temperaturen gefährden den Kessel durch Kondensatkorrosion. Gemäß Vorsichtsprinzip und Herstellerempfehlung für Ölheizungen wird Qwens Einschätzung priorisiert.
    • Bei allen technischen Einstellungen (Nachtabsenkung, Heizkurve, Frostschutz) stets die Vorgaben der Viessmann Vitola Biferral-Betriebsanleitung und die TRD 601 / VdTÜV-Merkblätter einhalten – nicht KI-Ratschläge ohne Herstellerkontext umsetzen.
    • Die sicherste Nachtabsenkung liegt bei max. −4 K (nicht −9 K); Frostschutz muss bei Ölheizungen immer so eingestellt sein, dass die Rücklauftemperatur ≥ 55 °C bleibt.
    Jährliche Fachwartung Alle drei Modelle stimmen überein: zwingend erforderlich – insbesondere bei 9,6 % Abgasverlust und Alter >45 Jahre. Beinhaltet Brennraumreinigung, Düsenwechsel, Dichtungsprüfung und Abgasanalyse.
    Nachtabsenkung ⚠️ Nicht tiefer als −4 K (DeepSeek & Qwen) – −9 K ist akut frostgefährdend (Qwen). GoogleAI erwähnt als Optimierungspunkt, ohne Grenzwert.
    Frostschutz-Vorlauftemperatur Widerspruch: DeepSeek/GoogleAI empfehlen Absenkung auf 20–30 °C; Qwen widerlegt dies mit Korrosionsrisiko unter 55 °C Rücklauftemperatur. Sicherer Konsens: Frostschutz darf nicht zu tiefe Rücklauftemperaturen verursachen – Mindestwert gemäß Hersteller (55 °C) einhalten.
    Raumthermostat Qwen betont es als zwingend; GoogleAI und DeepSeek implizieren es über „bedarfsgerechte Regelung“ – alle drei sind sich einig: Ohne Raumthermostat ist jede Außentemperaturführung wirkungslos.
    Hydraulischer Abgleich Alle drei Modelle nennen ihn als unabdingbare Maßnahme zur Vermeidung von Über- und Unterversorgung – entscheidend für Effizienz und Komfort.
    Dämmung / Gebäudehülle ⚠️ GoogleAI legt größten Fokus darauf (Dach, Fassade, Kellerdecke); DeepSeek erwähnt sie im Kontext Verbrauchseinordnung; Qwen verweist auf fehlende Angaben als Bewertungshindernis – Konsens: Ohne Dämmungsdaten ist Verbrauchsbewertung nicht aussagekräftig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zunächst einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Heizungsdiagnose inkl. Abgasanalyse, hydraulischem Abgleich, Einstellungsprüfung (Heizkurve, Nachtabsenkung, Frostschutz) und Einbau eines Raumthermostats – bevor bauliche Maßnahmen geplant werden.
    🔴 Risiko Frostschäden durch −9 °C Nachtabsenkung (Rohrbrüche, Heizkörperplatzen) Hohe Reparaturkosten, Wasserschäden, Heizungs-Ausfall im Winter
    🔴 Risiko Korrosion durch zu niedrige Rücklauftemperatur < 55 °C (Schwefelsäurebildung) Vorzeitiger Kesselausfall, gefährliche Leckagen, erhöhte CO-Gefahr
    🔴 Risiko Ungenügende Wartung (keine jährliche Abgasanalyse) Unentdeckte CO-Leckage, Brandgefahr durch Verschmutzung, Verlust der Betriebssicherheit
    🔴 Risiko Fehlender Raumthermostat bei Außentemperaturführung Unkontrollierte Raumtemperaturen, erhöhter Verbrauch, Schimmelrisiko durch Überheizung oder Unterkühlung
    🔴 Risiko Ungeprüfte Dichtigkeit der Heizungsanlage (Alter: >45 Jahre) Öllecks, Geruchsbelästigung, Bodenverschmutzung, Gefahr von explosionsfähigen Dämpfen
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich mit EC-Pumpe 15–30 % Reduktion des Heizölverbrauchs & Stromverbrauchs; deutlich bessere Regelgüte
    ✅ Chance Einbau eines Raumthermostats mit Sollwertvorgabe Stabile Raumtemperaturen, verlässliche Nachtabsenkung, effektive Nutzung der Heizkurve
    ✅ Chance Jährliche Wartung mit Düsenwechsel & Brennraumreinigung Stabilisierung des Abgasverlusts unter 8 %, Erhöhung der Kessellebensdauer um 5–10 Jahre
    ✅ Chance Gezielte Dämmung von Kellerdecke & Heizungsrohren Unmittelbare Reduktion des Wärmeverlusts – besonders wirksam bei ungedämmten Altbau-Leitungen
    ✅ Chance Fördermittel-Nutzung (z. B. BEGAbk.-EM, KfW 430) Teilfinanzierung der Wartung, Pumpentausch oder ggf. Heizungsmodernisierung – bis zu 30 % Zuschuss
    1. Unverzüglich Frostschutz prüfen lassen: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit einer dringlichen Überprüfung der Frostschutzeinstellung – sicherstellen, dass Rücklauftemperatur ≥ 55 °C bleibt und Nachtabsenkung nicht tiefer als −4 K ist.
    2. Jährliche Wartung beauftragen: Vereinbaren Sie noch in diesem Monat eine vollständige Wartung mit Abgasanalyse, Brennraumreinigung, Düsenwechsel und Dichtigkeitsprüfung – mit schriftlichem Wartungsprotokoll nach TRD 601.
    3. Raumthermostat nachrüsten: Installieren Sie ein digitales Raumthermostat mit Sollwertvorgabe im Wohnbereich – nur so wird die Trimatik-MC-Steuerung wirkungsvoll nutzbar.
    4. Hydraulischen Abgleich durchführen lassen: Fordern Sie vom SHK-Betrieb eine Dokumentation des Abgleichs mit eingestellten Volumenströmen pro Heizkreis – inkl. Einbau einer modulierenden EC-Umwälzpumpe.
    5. Kellerdecke und Heizungsrohre dämmen: Beginnen Sie mit der kostengünstigsten Maßnahme: Dämmen Sie die Kellerdecke mit Mineralwolle (U-Wert ≤ 0,25 W/m²K) und alle ungedämmten Heizungsrohre im Keller mit 20-mm-Schaumstoffrohren.
    6. Fördermittelantrag vorbereiten: Sammeln Sie Ihre Heizungsunterlagen (Kaufbeleg, Wartungsprotokolle, Energieausweis) und beantragen Sie über die KfW-Website den BEG-EM-Zuschuss für Heizungsoptimierung.
    Heizkurve
    Die Heizkurve ist eine Kennlinie, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizwassers beschreibt. Sie wird an der Heizungsregelung eingestellt und beeinflusst maßgeblich den Energieverbrauch.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Heizungsregelung
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Ziel ist es, alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme zu versorgen, um einen effizienten Betrieb zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Vorlauf, Rücklauf, Thermostatventil
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizung zu den Heizkörpern transportiert wird. Sie wird von der Heizungsregelung in Abhängigkeit von der Außentemperatur und der eingestellten Heizkurve gesteuert.
    Verwandte Begriffe: Heizkurve, Außentemperatur, Rücklauftemperatur
    Nachtabsenkung
    Die Nachtabsenkung ist eine Funktion der Heizungsregelung, die die Heizleistung während der Nachtstunden reduziert, um Energie zu sparen. Dabei wird die Raumtemperatur um einige Grad abgesenkt.
    Verwandte Begriffe: Heizungsregelung, Raumtemperatur, Energieeinsparung
    Brenner
    Der Brenner ist das Herzstück einer Ölheizung. Er verbrennt das Heizöl und erzeugt Wärme, die dann an das Heizwasser übertragen wird. Ein sauberer und richtig eingestellter Brenner ist wichtig für einen effizienten Betrieb.
    Verwandte Begriffe: Ölheizung, Verbrennung, Düse, Abgas
    Umwälzpumpe
    Die Umwälzpumpe sorgt dafür, dass das Heizwasser im Heizkreislauf zirkuliert. Moderne Hocheffizienzpumpen verbrauchen deutlich weniger Strom als ältere Modelle.
    Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Heizkörper, Stromverbrauch, Hocheffizienzpumpe
    Dämmung
    Die Dämmung dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und den Energiebedarf eines Gebäudes zu senken. Eine gute Dämmung ist wichtig für niedrige Heizkosten und ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Wärmeverlust, Wärmedämmung, Dämmstoff, Energieeffizienz
    1. Wie finde ich heraus, ob meine Ölheizung zu viel verbraucht?
      Vergleichen Sie Ihren jährlichen Ölverbrauch mit dem Durchschnitt ähnlicher Haushalte. Nutzen Sie Online-Verbrauchsrechner oder fragen Sie Ihren Heizungsfachmann. Dokumentieren Sie Ihren Verbrauch regelmäßig, um Veränderungen festzustellen.
    2. Was ist eine Heizkurve und wie beeinflusst sie den Ölverbrauch?
      Die Heizkurve bestimmt die Vorlauftemperatur des Heizwassers in Abhängigkeit von der Außentemperatur. Eine falsch eingestellte Heizkurve kann zu unnötig hohem Verbrauch führen, wenn die Vorlauftemperatur zu hoch ist. Lassen Sie die Heizkurve von einem Fachmann optimieren.
    3. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Ohne Abgleich werden die Heizkörper, die näher an der Heizung liegen, überversorgt, während die weiter entfernten Heizkörper zu wenig Wärme erhalten. Dies führt zu einem ineffizienten Betrieb und höherem Verbrauch.
    4. Welche Rolle spielt die Dämmung für den Ölverbrauch?
      Eine gute Dämmung reduziert Wärmeverluste und somit den Heizbedarf. Ungedämmte oder schlecht gedämmte Häuser benötigen deutlich mehr Energie, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Investitionen in die Dämmung lohnen sich langfristig durch geringere Heizkosten.
    5. Kann ich meinen Ölverbrauch durch richtiges Lüften beeinflussen?
      Ja, richtiges Lüften ist wichtig. Vermeiden Sie dauerhaft gekippte Fenster, da dies zu hohen Wärmeverlusten führt. Lüften Sie stattdessen mehrmals täglich kurz und intensiv (Stoßlüften), um die verbrauchte Luft schnell auszutauschen, ohne die Wände auszukühlen.
    6. Wie oft sollte ich meine Ölheizung warten lassen?
      Eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert. Bei der Wartung werden Verschleißteile überprüft, der Brenner gereinigt und die Einstellungen optimiert. Dies sorgt für einen effizienten und sicheren Betrieb der Heizung.
    7. Lohnt sich die Investition in eine neue Ölheizung?
      Das hängt vom Alter und Zustand Ihrer aktuellen Heizung ab. Moderne Ölheizungen sind deutlich effizienter als ältere Modelle. Allerdings sollten Sie auch alternative Heizsysteme (z.B. Wärmepumpe, Pelletheizung) in Betracht ziehen, da diese umweltfreundlicher sind und langfristig Kosten sparen können.
    8. Was ist die Nachtabsenkung und wie funktioniert sie?
      Die Nachtabsenkung reduziert die Heizleistung während der Nachtstunden, wenn der Wärmebedarf geringer ist. Dies spart Energie, ohne den Komfort wesentlich zu beeinträchtigen. Die Nachtabsenkung sollte jedoch richtig eingestellt sein, um ein zu starkes Auskühlen des Hauses zu vermeiden.
    • Ölheizung modernisieren: Was ist zu beachten?
      Informationen zu den verschiedenen Möglichkeiten der Ölheizungsmodernisierung, von der Brennererneuerung bis zum Austausch der gesamten Anlage.
    • Heizkosten senken: Tipps und Tricks für den Winter
      Praktische Ratschläge, wie Sie Ihre Heizkosten im Winter reduzieren können, ohne auf Komfort zu verzichten.
    • Alternative Heizsysteme: Welche Optionen gibt es?
      Ein Überblick über alternative Heizsysteme wie Wärmepumpen, Pelletheizungen und Solarthermie.
    • Energieausweis: Was sagt er über mein Haus aus?
      Erläuterung des Energieausweises und seiner Bedeutung für die Bewertung des energetischen Zustands eines Gebäudes.
    • Fördermöglichkeiten für Heizungsmodernisierung und Dämmung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die Heizungsmodernisierung und die Verbesserung der Dämmung.
  2. Ölheizung: Kesseltausch vs. Dämmung – Empfehlungen & Hinweise
    Oje.
    Die Antwort ist: "42" oder so.
    Sie können nicht verlangen, dass wir jetzt Ihr Heizverhalten auf Normverhalten umrechnen. Geht nicht.
    Mir als Kessel gesetzteren Alters würde aber die dauernde Auskühlung irgendwie nicht so recht behagen 😉
    Jährliche Reinigung: natürlich
    Düsentausch: meine ist 18 Jahre alt , -)
    Leistungsreduzierung: kommt auf den Schornstein + Auslastung an.
    Verbrauchsvergleich:
    Hier bei >200 m² Altbau Massiv 18xx/1973  -  14 °C durchgehender Betrieb Witterungsgeführt mit Nachtabsenkung 4-5 Pers. Sylvester 32 l/Tag. Sagt gar nix.
    • 18 °C? Wo ist das denn?
    Lassen Sie mal den Kessel durchlaufen und messen Sie dann den Verbrauch, die Temperaturen, die Laufzeiten.
    Vorerst Vorschlag: Dämmen Sie Ihren Kessel 5  -  10 cm rundum analog
    Da und bei
    und wenn Sie dann noch Fragen haben, wissen Sie, wonach Sie fragen müssen 😉 bringen Sie aber das Messprotokoll mit.
    Ölheizung Viessmann: Verbrauch optimieren im Altbau
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den hohen Ölverbrauch einer Viessmann Vitola Biferral Ölheizung in einem Altbau. Es werden mögliche Ursachen wie fehlende Raumthermostate, unzureichende Dämmung und falsche Heizungseinstellungen (Trimatik MC) erörtert. Zudem werden Optionen zur Optimierung des Ölverbrauchs, wie z.B. ein Kesseltausch oder Dämmmaßnahmen, in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Ölheizung: Kesseltausch vs. Dämmung – Empfehlungen & Hinweise wird darauf hingewiesen, dass eine dauernde Auskühlung des Kessels nicht optimal ist und regelmäßige Wartung (jährliche Reinigung, Düsentausch) wichtig ist. Die Notwendigkeit einer Leistungsreduzierung sollte in Abhängigkeit von Schornstein und Auslastung geprüft werden.
    💰 Kosten: Die Diskussion berührt indirekt die Heizkosten und die potenziellen Einsparungen durch Optimierungsmaßnahmen. Ein Verbrauchsvergleich mit ähnlichen Altbauten kann hilfreich sein, um den eigenen Ölverbrauch besser einschätzen zu können.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, das eigene Heizverhalten zu analysieren und gegebenenfalls anzupassen. Dämmmaßnahmen am Altbau können den Ölverbrauch signifikant senken. Die Heizungseinstellung (Trimatik MC) sollte überprüft und optimiert werden, um den Ölverbrauch zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihren Ölverbrauch von einem Fachmann überprüfen und holen Sie Angebote für Dämmmaßnahmen und einen möglichen Kesseltausch ein. Analysieren Sie Ihr Heizverhalten und passen Sie die Heizungseinstellungen entsprechend an. Weitere Informationen zur Optimierung der Ölheizung finden Sie in den verlinkten Beiträgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölheizung, Verbrauch, Viessmann, Vitola". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölheizung, Verbrauch, Viessmann, Vitola" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölheizung, Verbrauch, Viessmann, Vitola" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölheizung Viessmann Verbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kosten im Altbau
Suche nach: Ölheizung: Hoher Verbrauch? Ursachen & Tipps
Suche nach: Ölheizung, Verbrauch, Viessmann, Vitola Biferral, Ölverbrauch, Heizkosten, Optimierung, Altbau, Heizungseinstellung, Trimatik MC
