Gasheizung heizt nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Kosten für alte Heizungsanlagen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um eine Gasheizung in einem Haus aus den 60er Jahren, die unzureichende Heizleistung erbringt. Mögliche Ursachen sind eine zu geringe Dimensionierung der Therme, ein fehlender oder falsch durchgeführter hydraulischer Abgleich sowie eine unzureichende Isolierung des Hauses. Es wird empfohlen, einen kompetenten Heizungsfachmann zu Rate zu ziehen und den Kaufvertrag bezüglich möglicher Mängel zu prüfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
eine Schwägerin von mir hat vor ein paar Jahren ein Haus BJ um die 60er gekauft in dem eine Gastherme im Keller eingebaut ist, vorher war wohl eine Schwerkraftheizung eingebaut (dicke Leitungen) die Heizkörper sind normale Flachheizkörper, nun klagte Sie im letzten Winter dass das Haus nicht warm wird (15-16 Grad) und hat sich einen zusatzofen (gasflasche) ins Wohnzimmer gestellt, sagte aber der Heizungsmonteur hat die Heizung kontrolliert und nichts gefunden und schiebt das Problem auf unzureichende Isolierung des Hauses. Dieses Jahr haben sie eine Rückerstattung vom Gaswerk erhalten und meine Frau berichtet das die Heizkörper voll aufgedreht (5) kalt bleiben. Kann das sein?
Vielleicht hat jemand eine Idee.
freundliche Grüße
V. Lerm
Sicherheitshinweise: Gasheizung heizt nicht richtig? Ursachen & Lösungen
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Wartung oder Reparatur der Gastherme besteht die Gefahr von Kohlenmonoxid-Austritt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Gastherme ausschließlich von einem zertifizierten Fachbetrieb warten.
GoogleAI-Analyse: Gasheizung heizt nicht richtig? Ursachen & Lösungen
Ich verstehe, dass Ihre Schwägerin Probleme mit ihrer Gasheizung hat. Da es sich um ein älteres Haus (Baujahr 60er) mit einer umgerüsteten Schwerkraftheizung handelt, gibt es mehrere mögliche Ursachen für die unzureichende Heizleistung:
- Hydraulischer Abgleich: Ein fehlender oder fehlerhafter hydraulischer Abgleich führt dazu, dass einige Heizkörper überversorgt und andere unterversorgt sind.
- Heizkörpergröße: Die vorhandenen Heizkörper sind möglicherweise nicht ausreichend dimensioniert für die Raumgröße oder den Wärmebedarf des Hauses.
- Isolierung: Eine unzureichende Isolierung des Hauses führt zu hohen Wärmeverlusten.
- Therme: Die Gastherme selbst könnte defekt sein oder nicht optimal eingestellt sein.
- Luft in den Heizkörpern: Luft in den Heizkörpern kann die Wärmeabgabe beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der Anlage zu beauftragen. Dieser kann einen hydraulischen Abgleich durchführen, die Heizkörpergröße überprüfen und die Therme warten. Zudem sollte die Isolierung des Hauses überprüft und gegebenenfalls verbessert werden.
- Ein Verfahren zur Optimierung der Heizwasserverteilung in einem Heizsystem, um eine gleichmäßige Wärmeversorgung aller Heizkörper zu gewährleisten. Er verhindert, dass einige Heizkörper überversorgt und andere unterversorgt sind.
Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Thermostatventil, Voreinstellung. - Heizlastberechnung
- Die Berechnung des Wärmebedarfs eines Gebäudes oder Raumes, um die Heizkörpergröße und die Leistung der Heizungsanlage optimal zu dimensionieren. Sie berücksichtigt Faktoren wie Raumgröße, Isolierung und Fensterflächen.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizkörperauslegung, Energieeffizienz. - Gastherme
- Ein Gerät zur Erzeugung von Wärme durch die Verbrennung von Gas. Sie wird häufig in Heizungsanlagen und zur Warmwasserbereitung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Gasheizung. - Heizkörper
- Ein Bauteil zur Wärmeübertragung in einem Raum. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, wie z.B. Flachheizkörper, Rippenheizkörper und Konvektoren.
Verwandte Begriffe: Wärmeabgabe, Heizfläche, Thermostatventil. - Isolierung
- Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlustes eines Gebäudes. Sie umfasst die Dämmung von Wänden, Dächern, Fenstern und Rohren.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Energieeffizienz. - Thermostatventil
- Ein Ventil zur automatischen Regelung der Raumtemperatur. Es steuert den Durchfluss von Heizwasser durch den Heizkörper.
Verwandte Begriffe: Heizkörperregelung, Raumtemperatur, Ventilvoreinstellung. - Schwerkraftheizung
- Eine ältere Form der Heizungsanlage, bei der das Heizwasser aufgrund von Dichteunterschieden (warmes Wasser steigt auf, kaltes sinkt ab) zirkuliert, ohne eine Pumpe zu benötigen. Sie ist ineffizienter als moderne Heizsysteme mit Pumpe.
Verwandte Begriffe: Einrohrheizung, Zweirohrheizung, Heizungspumpe.
- Warum heizt meine Gasheizung nicht richtig, obwohl die Therme läuft?
Mögliche Ursachen sind ein fehlender hydraulischer Abgleich, zu kleine Heizkörper, unzureichende Isolierung des Hauses, eine defekte Therme oder Luft in den Heizkörpern. Eine professionelle Überprüfung ist ratsam. - Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch wird eine optimale Wärmeabgabe gewährleistet und Energie gespart. - Wie kann ich feststellen, ob meine Heizkörper richtig dimensioniert sind?
Die Heizkörpergröße sollte dem Wärmebedarf des Raumes entsprechen. Ein Heizungsfachmann kann eine Heizlastberechnung durchführen und die optimale Heizkörpergröße ermitteln. - Welche Auswirkungen hat eine schlechte Isolierung auf die Heizleistung?
Eine schlechte Isolierung führt zu hohen Wärmeverlusten, wodurch die Heizung mehr Energie verbrauchen muss, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und einer unzureichenden Heizleistung führen. - Wie oft sollte eine Gastherme gewartet werden?
Eine Gastherme sollte idealerweise jährlich von einem Fachbetrieb gewartet werden, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. - Was kann ich tun, wenn Luft in meinen Heizkörpern ist?
Entlüften Sie die Heizkörper regelmäßig, um die Luft zu entfernen. Dies kann die Wärmeabgabe verbessern und Geräusche reduzieren. - Kann eine alte Heizungsanlage überhaupt effizient betrieben werden?
Ja, durch Optimierung der Einstellungen, hydraulischen Abgleich und gegebenenfalls Austausch einzelner Komponenten kann die Effizienz einer alten Heizungsanlage verbessert werden. Eine umfassende Sanierung mit neuer Heiztechnik ist jedoch oft langfristig sinnvoller. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Sanierung einer alten Heizungsanlage?
Es gibt verschiedene staatliche Förderprogramme für die Sanierung von Heizungsanlagen und die Verbesserung der Gebäudeisolierung. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
- Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
Anleitung und Tipps, ob ein hydraulischer Abgleich in Eigenregie möglich ist. - Heizkörper entlüften – Schritt für Schritt
So entfernen Sie Luft aus Ihren Heizkörpern und verbessern die Heizleistung. - Heizkosten senken – die besten Tipps
Effektive Maßnahmen zur Reduzierung der Heizkosten im Winter. - Alte Heizung austauschen – lohnt sich das?
Vor- und Nachteile eines Heizungsaustauschs und Fördermöglichkeiten. - Brennwerttherme – Funktionsweise und Vorteile
Erklärung der Technologie und warum sie effizienter ist.
Heizungsproblem: Fachmann vor Ort nötig – Ursachenanalyse!
Es ist kaum möglich ...
Es ist kaum möglich aus der Ferne zu beurteilen, ob ein Defekt vorliegt, oder ob das Gerät zu klein dimensioniert ist. Das kann nur der Heizungsbauer Ihres Vertrauens vor Ort.
Im vornherein zu klären wäre nur:
1. Hat es mit dieser Therme schon jemals funktioniert?
2. Gibt es eine Wärmebedarfsberechnung?
3. Wie war denn die Außentemperatur. als der Heizkörper kalt blieb? (evtl. gar keine Freigabe über Außenfühler?)
Solche Infos würden o.g. Fachmann enorm weiterhelfen. -
Heizungssanierung: Hydraulischer Abgleich – Mangelhafte Auslegung!
au weia ...
die Beschreibung könnte von mir sein. Ich habe auch ein Haus 60er Jahre neue Heizung und kälte im Haus. ausrede des Heizungsbauers: schlecht isoliert. drei Jahre prozessiert und endlich gewonnen. warum: der Heizungsbauer hatte erstens die flachheizkörper zu klein ausgelegt und zweitens den hydraulischen Abgleich zwar kassiert, aber nie gemacht und drittens meinte der Richter, man sieht ja wie das Haus isoliert ist. das nützt ihnen so hier nichts, erfreut sie aber sicher, dass sie nicht alleine sind. Ich hoffe nun, dass sie Regler an den Heizplatten von Danfoss haben, denn dann können sie relativ schnell mal testen. ansonsten sollten sie mal selber versuchen, die Wärmeabgabe der Heizplatten zu berechnen, ob die groß genug sind (dazu müssten sie herstellerangaben machen) oder eine kleine (!) Firma mit dem hydraulischen Abgleich beauftragen (darf max. 200,- € kosten). diese Vorschläge mache ich nur, weil ich denke, dass ihre schwägerin den prozessweg scheuen wird.
so, jetzt warten wir mal auf das geheul der Experten.
Gruß klaus -
Heizungsfachmann: Kompetenten Betrieb finden – Unzumutbare Temperaturen!
Einen anderen Heizungsfachmann beauftragen!
Diese Raumtemperaturen sind doch unzumutbar! Fragen Sie im Bekanntenkreis, wer einen kompetenten Heizungsfachbetrieb kennt oder sonst "Gelbe Seiten". Und das möglichst schnell, der Winter steht vor der Türe!
Grüße,
Harry -
Heizung: Unzureichende Isolierung – Mangel bei Hauskauf prüfen!
Die unzureichende Isolierung kann schon sein - aber eine nicht ausreichende Heizung wäre ein Mangel, den der Verkäufer gekannt haben müsste, aber auf den Ihre Schwägerin nicht aufmerksam gemacht wurde (Kaufpreis, Kaufvertrag in dieser Hinsicht prüfen).Gas haben Sie ja verbraucht und wahrscheinlich schon mal bezahlt. Für evtl. weitere Tipps hier mal angeben:
Energieverbrauch in kWh (steht auf der Gasrechnung)
Abrechnungszeitraum
Hausnutzfläche (unbekannt, dann etwa Hausgrundfläche mal Anzahl der Stockwerke)
Gasverbrauch nur für Heizung oder für Heizung und Warmwasser. -
Heizungsanlage: Fachmängel – Trinkwasser im Bremssystem Vergleich!
Ich will gar nicht heulen,
doch kann ich nur immer wieder über unsere Branche mich ausschütten vor Lachen oder beschämt wegdrehen.
Ich vergleiche doch so gerne mit der heiligen Kuh des deutschen Mannes: Das wäre dann in etwa so, als wenn ein Kfz-Meister in die Bremsanlage Trinkwasser und in das Kühlsystem Motoröl einfüllen würde. Da würde jeder deutsche Handwäscher laut aufbrüllen.
Und bei der Heizung? Was macht da der Fachmann? Weglaufen!
Wenn's nicht warm wird, muss ich mal unten beim Kessel eben richtig aufdrehen. Auf heiß. Geht bei jedem Kessel. Auch beim modernen. Wenn nötig, dann auch mit Handschaltung. Und wenn die Pumpe (bei alten Schwerkraftsystemen entbehrlich) auch dreht (!), MUSS es am Heizkörper warm, bzw. heiß werden, egal wie klein das Ding ist. Und wenn es auch nur einer von 13 HK wäre. Und wenn nicht, sind dann alle Ventile zu oder kaputt? Kann ich mir kaum vorstellen, aber kontrolliern könnte man es dann wenigstens.
Und das alles funktioniert immer und ohne hydraulischen Abgleich, oder sonst noch was. Und das muss verd. n.m. jeder anständige Heizungsbauer wissen und können!
Was danach mit Dimensionierungen, etc. für das Gebäude notwendig ist oder wäre, steht auf einem ganz andern Blatt. Aber warm bekommen wir die Bude immer, wenn Kessel kocht, Wasserdruck gut und Pumpe dreht (natürlich nicht im eigenen Saft 🙂, das ham' wir noch nie gehabt ... Es ist wirklich zum Heulen!
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gasheizung heizt nicht richtig – Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Gasheizung in einem Haus aus den 60er Jahren, die unzureichende Heizleistung erbringt. Mögliche Ursachen sind eine zu geringe Dimensionierung der Therme, ein fehlender oder falsch durchgeführter hydraulischer Abgleich sowie eine unzureichende Isolierung des Hauses. Es wird empfohlen, einen kompetenten Heizungsfachmann zu Rate zu ziehen und den Kaufvertrag bezüglich möglicher Mängel zu prüfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizungssanierung: Hydraulischer Abgleich – Mangelhafte Auslegung! kann eine fehlerhafte Auslegung der Heizkörper und ein nicht durchgeführter hydraulischer Abgleich zu erheblichen Problemen führen. Dies sollte unbedingt von einem Fachmann überprüft werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Heizungsproblem: Fachmann vor Ort nötig – Ursachenanalyse! betont die Notwendigkeit einer Vor-Ort-Beurteilung durch einen Heizungsbauer, um Defekte oder eine falsche Dimensionierung der Therme auszuschließen. Wichtige Informationen sind, ob die Therme jemals richtig funktioniert hat und ob eine Wärmebedarfsberechnung vorliegt.
📊 Fakten/Zahlen: Um das Problem besser einschätzen zu können, ist es hilfreich, den Energieverbrauch in kWh, den Abrechnungszeitraum, die Hausnutzfläche, die Hausgrundfläche, die Anzahl der Stockwerke sowie den Gasverbrauch für Heizung und Warmwasser anzugeben, wie im Beitrag Heizung: Unzureichende Isolierung – Mangel bei Hauskauf prüfen! erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen kompetenten Heizungsfachbetrieb zu beauftragen, um die Ursachen der unzureichenden Heizleistung zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz und zur Behebung von Mängeln zu ergreifen. Beachten Sie auch den Vergleich mit der Automobilbranche im Beitrag Heizungsanlage: Fachmängel – Trinkwasser im Bremssystem Vergleich!, der die Bedeutung fachgerechter Installation und Wartung unterstreicht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasheizung, Heizung, Heizleistung, Therme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
- … Pelletspreise, Heizpellets, Pelletpreis 2023, Brennstoffpreise, Heizkosten, Preisentwicklung Pellets, Pelletheizung Kosten, Sammelbestellung Pellets …
- … Heizen, Energiekosten, Pelletheizung, Brennstoffe, Preisentwicklung …
- … naturbelassenem, trockenem Restholz (Sägemehl, Hobelspäne). Sie dienen als Brennstoff für Pelletheizungen und Pelletöfen.Verwandte Begriffe: Biomasse, Pelletheizung, Brennstoff. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
- … Heizung, Solarthermie, Pelletheizung, Sanierung, Energieberatung …
- … Ich beurteile Ihre Anfrage zur Heizungsanlage für Ihr 3-Familienhaus wie folgt: …
- … plausibel. Die Größe der Solarthermieanlage sollte auf den Warmwasserbedarf und die Heizungsunterstützung abgestimmt sein. Eine Faustformel von 1250 l Speicher für 12,5 …
- … Heizung im Mehrfamilienhaus sanieren und auf Pellets umrüsten? Infos zu Kosten, Förderung, Ablauf und wichtigen Aspekten im Altbau. Jetzt informieren! …
- … Heizungssanierung, Pelletsheizung, Altbau, Mehrfamilienhaus, Heizkosten, Förderung, Pelletkessel, Heizleistung …
- … Ich möchte gerne in einem Mehrfamilienhaus die Heizungen renovieren. Eine Etagenheizung wurde im Jahr 2005 auf Gas-Brennwert …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
- … Olsberg Tellus Aqua, Rücklaufanhebung, wasserführender Ofen, Pelletverbrauch, Schichtenspeicher, Korrosion, Heizung, Installation …
- … Heizung, Ofen, Pelletheizung, Installation, Sicherheit …
- … 800 ltr. angeschlossen, an diesem Schichtenspeicher ist noch eine Gas Zentralheizung angeschlossen die hier im Haus bereits war. Diese ist auf dem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wamsler Inga Primärofen Probleme: Reparatur, Kosten & Lösungen für Pelletöfen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- … Luftwärmepumpe statt Gasheizung im EFHAbk.? Ist ein Aufpreis von 16.000 gerechtfertigt? Kosten, Effizienz …
- … Luftwärmepumpe, Gasheizung, Fußbodenheizung, Kostenvergleich, Effizienz, Aufpreis, EFHAbk., Neubau, Heizsysteme, Energiekosten, Investition …
- … Heizung, Luftwärmepumpe, Gasheizung, Fußbodenheizung, Energiekosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasheizung, Heizung, Heizleistung, Therme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasheizung, Heizung, Heizleistung, Therme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gasheizung heizt nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Kosten für alte Heizungsanlagen?
Suche nach: Gasheizung heizt nicht richtig? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Gasheizung, Heizung, Heizleistung, Therme, Heizkörper, hydraulischer Abgleich, Isolierung, Energieeffizienz, Sanierung
