Geschlossenes oder offenes Heizungssystem? Unterschiede, Vor- & Nachteile erklärt
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Handhabung eines alten, möglicherweise noch aktiven Ausdehnungsgefäßes in einem Heizsystem. Es wird betont, dass bei einem geschlossenen System alte offene Ausdehnungsgefäße unbedingt zu trennen sind. Eine Verbindung von Vor- und Rücklaufleitungen kann in bestimmten Situationen sinnvoll sein, um Frostschäden zu vermeiden. Die richtige Einstellung der Rücklaufverschraubung ist dabei entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
meine Heizungsanlage wurde ungefähr 1983 verbaut. Zuvor war in unserem 1986 gekauftem Zweifamilienhaus (wahrscheinlich) eine Schwerkraftheizung eingebaut. Diese neuere Heizanlage ist jetzt eine außentemperaturgesteuerte heizölbetriebene Heizung mit Ausgleichsgefäß (35 l), Pume, Kessel und Turbobrenner. Nun ist mir zufällig auf dem Speicher ein weiterer (vermutlicher) Ausgleichsbehälter (ca. 60 Liter) aufgefallen, welcher zwischen Zulauf und Ablauf zwischengesetzt ist und ganz oben (also im Kopf) einen offenen Überlauf ins Abwasserrohr besitzt. Mein Problem ist nun der Unterschied zwischen geschlossener und offener Heizungsanlage. Der Ausgleichsbehälter im Keller ist mit einem Bar Vordruck bestückt und soll ja wohl offensichtlich die Wasserausdehnung bei unterschiedlichen Temperaturen ausgleichen. Dieses setzt jedoch ein geschlossenes System voraus, oder? . Jetzt passt aber der Behälter auf dem Speicher gar nicht dazu, denn er besitzt ja einen offenen Überlauf. Meine Frage: Soll oder kann man den Behälter auf dem Speicher einfach abtrennen und das System dabei einfach kurzschließen oder soll man alles so lassen wie es jetzt ist. Danke im Voraus für Hilfe.
Gruß K.D.
🔴 Gefahr: Bei Wartungsarbeiten an der Heizungsanlage besteht Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen oder austretendes Heizwasser.
Um zu beurteilen, ob es sich um ein offenes oder geschlossenes Heizungssystem handelt, sind einige Merkmale entscheidend. Da die Anlage aus dem Jahr 1983 stammt und ein Ausgleichsgefäß (35 l) vorhanden ist, handelt es sich wahrscheinlich um ein geschlossenes System.
Offene Heizungssysteme sind älter und haben einen offenen Ausgleichsbehälter, oft auf dem Dachboden. Hier verdunstet Wasser, und es muss regelmäßig nachgefüllt werden. Geschlossene Systeme hingegen sind druckstabil und haben ein Membran-Druckausdehnungsgefäß (MAG), das den Druck ausgleicht.
Ein geschlossenes System bietet den Vorteil, dass weniger Sauerstoff ins System gelangt, was Korrosion reduziert. Der Druck im System sollte regelmäßig überprüft werden. Ein Vordruck von etwa 1 bar im Ausdehnungsgefäß ist üblich, kann aber je nach Anlagengröße variieren.
🔴 Gefahr: Ein falscher Druck im Ausdehnungsgefäß kann zu Schäden an der Anlage führen, bis hin zum Platzen von Leitungen oder des Behälters.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Anlagendruck und den Zustand des Ausdehnungsgefäßes von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls einstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Heizungsanlage aus dem Jahr 1983, die offenbar aus einer Kombination von Komponenten eines geschlossenen und eines offenen Systems besteht. Der beschriebene 60-Liter-Behälter auf dem Speicher mit offenem Überlauf ins Abwasserrohr ist ein klares Indiz für ein ursprünglich offenes System, das als Ausdehnungsgefäß diente. Der 35-Liter-Ausgleichsbehälter im Keller mit einem Bar Vordruck ist hingegen typisch für ein modernes geschlossenes System mit Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG). Diese Kombination ist technisch inkonsistent und birgt erhebliche Risiken.
🔴 Gefahr: Die gleichzeitige Verwendung eines offenen Ausdehnungsgefäßes mit Überlauf und eines geschlossenen MAG stellt eine ernste Sicherheitsgefahr dar. Bei Erwärmung des Heizungswassers kann der Druck im geschlossenen Teil des Systems ansteigen, während der offene Behälter nicht druckdicht ist. Dies kann zu unkontrolliertem Wasseraustritt, Druckverlust im System und im schlimmsten Fall zu einem Kesselplatzer oder einer Verpuffung führen. Zudem besteht die Gefahr von Korrosion und Sauerstoffeintrag durch das offene Gefäß, was die Lebensdauer der Anlage drastisch verkürzt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein geschlossenes System mit einem offenen Überlauf kombiniert werden kann, ist grundlegend falsch. Ein geschlossenes System ist druckdicht und benötigt ein MAG, das den Druckanstieg durch Ausdehnung aufnimmt. Ein offener Behälter mit Überlauf gehört zu einem drucklosen, offenen System, das heute nicht mehr dem Stand der Technik entspricht und in der Regel nicht nachgerüstet werden darf.
➕ Ergänzung: Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Anlage unsachgemäß umgebaut wurde, ohne das alte offene Ausdehnungsgefäß zu entfernen. Vor einer Umstellung auf ein reines geschlossenes System muss der offene Behälter fachgerecht demontiert und die Rohrleitungen entsprechend verschlossen werden. Ein einfaches "Kurzschließen" der Leitungen ist nicht zulässig, da dies zu einem toten Strang führen kann, der Korrosion und Bakterienwachstum begünstigt.
👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie die Heizungsanlage nicht weiter, bis eine fachmännische Überprüfung erfolgt ist. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Begutachtung der gesamten Anlage. Lassen Sie den offenen Behälter auf dem Speicher fachgerecht demontieren und das System auf ein reines geschlossenes System mit korrekt dimensioniertem MAG umrüsten. Nur so können Sie einen sicheren und effizienten Betrieb gewährleisten und erhebliche Sach- und Personenschäden vermeiden.
Die beschriebene Heizungsanlage aus 1983 weist ein gefährliches Hybridkonstrukt auf: ein teilweise geschlossenes System mit druckbelastetem Ausgleichsgefäß (35 l, vorgedrückt) und gleichzeitig einem offenen, atmosphärisch verbundenen Behälter (60 l, mit Überlauf ins Abwasser) auf dem Speicher — ein klarer Widerspruch in sich, der auf fehlerhafte oder nachträgliche Modifikationen hindeutet.
🔴 Gefahr: Ein offener Überlauf am Speicherbehälter verhindert die Aufrechterhaltung eines definierten Systemdrucks — dies führt zwangsläufig zu Luftansaugung, Korrosion, Kavitation an der Pumpe und potenziell zu Kesselüberhitzung oder Dampfbildung bei höheren Temperaturen.
🔴 Gefahr: Der offene Behälter steht unter atmosphärischem Druck, während der Kellerbehälter für ein geschlossenes System mit Vordruck (meist 0,8–1,2 bar) ausgelegt ist — die gleichzeitige Nutzung beider Behälter kann zu unkontrolliertem Druckausgleich, Wasserverlust über den Überlauf und Gefahr von Dampfexplosionen im Kessel führen.
⚠️ Korrektur: Es ist technisch unmöglich und sicherheitswidrig, ein System gleichzeitig als geschlossen (mit vorgedrücktem Membranbehälter) und als offen (mit atmosphärischem Überlauf) zu betreiben — diese Konfiguration verstößt gegen die DINAbk. EN 12828 und die Betriebssicherheitsverordnung.
➕ Ergänzung: Eine echte geschlossene Anlage benötigt ausschließlich den vorgedrückten Membranbehälter, Sicherheitsgruppe (Druckbegrenzer, Sicherheitsventil, Entlüftung), Druckanzeige und Dichtheitsprüfung — ein offener Behälter hat darin keinerlei Funktion und ist ein gravierender Planungs- oder Einbaumangel.
❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne den Speicherbehälter einfach "abtrennen und kurzschließen", ist falsch: Ein solcher Eingriff ohne hydraulische Neuberechnung, Druckanpassung und Sicherheitsprüfung führt zu Systeminstabilität, Pumpenstillstand oder Kesselschäden — dies ist kein DIY-Handgriff.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärinstallateur sowie ggf. einen anerkannten Energieeffizienz-Experten (nach DIN 18599), um die Anlage vollständig zu dokumentieren, hydraulisch zu prüfen, den fehlerhaften Behälter sicher abzutrennen und das System gemäß aktueller Normen (DIN EN 12828, VDIAbk. 2078, TRD 601) auf ein einheitliches, geschlossenes Konzept umzustellen.
- Ausdehnungsgefäß
- Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturschwankungen aufzunehmen und den Druck im System konstant zu halten. Es gibt offene und geschlossene Ausdehnungsgefäße.
Verwandte Begriffe: Membran-Druckausdehnungsgefäß, Vordruck, Anlagendruck. - Vordruck
- Der Vordruck ist der Gasdruck im Ausdehnungsgefäß, bevor das Heizsystem befüllt wird. Er muss auf die statische Höhe des Gebäudes und die Anlagengröße abgestimmt sein.
Verwandte Begriffe: Anlagendruck, Ausdehnungsgefäß, Druckminderer. - Geschlossenes Heizsystem
- Ein geschlossenes Heizsystem verwendet ein Membran-Druckausdehnungsgefäß, um den Druck konstant zu halten und den Sauerstoffeintrag zu minimieren. Es ist effizienter und wartungsärmer als ein offenes System.
Verwandte Begriffe: Ausdehnungsgefäß, Membran-Druckausdehnungsgefäß, Druckhaltung. - Offenes Heizsystem
- Ein offenes Heizsystem hat einen offenen Ausgleichsbehälter, oft auf dem Dachboden, wo Wasser verdunsten kann. Es erfordert regelmäßiges Nachfüllen und ist anfälliger für Korrosion.
Verwandte Begriffe: Ausgleichsbehälter, Verdunstung, Korrosion. - Heizöl
- Heizöl ist ein Brennstoff, der in Ölheizungen zur Wärmeerzeugung verwendet wird. Es wird in Tanks gelagert und dem Brenner zugeführt.
Verwandte Begriffe: Ölheizung, Brenner, Tank. - Schwerkraftheizung
- Eine Schwerkraftheizung nutzt die natürliche Konvektion des erwärmten Wassers, um es durch die Heizkörper zu transportieren. Sie benötigt keine Pumpe, ist aber weniger effizient als moderne Systeme.
Verwandte Begriffe: Konvektion, Heizkörper, Pumpe. - Anlagendruck
- Der Anlagendruck ist der Wasserdruck im Heizsystem. Er sollte regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst werden, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Vordruck, Ausdehnungsgefäß, Druckminderer.
- Was ist der Unterschied zwischen einem offenen und einem geschlossenen Heizungssystem?
Offene Heizungssysteme haben einen offenen Ausgleichsbehälter, oft auf dem Dachboden, wo Wasser verdunsten kann. Geschlossene Systeme nutzen ein Membran-Druckausdehnungsgefäß (MAG), um den Druck zu regulieren und Wasserverlust zu minimieren. Geschlossene Systeme sind effizienter und reduzieren Korrosion. - Wie erkenne ich, ob ich ein offenes oder geschlossenes Heizungssystem habe?
Ein offenes System hat einen offenen Behälter, meist auf dem Dachboden, der regelmäßig Wasser benötigt. Ein geschlossenes System hat ein geschlossenes Ausdehnungsgefäß, oft in der Nähe des Heizkessels, und hält den Druck konstant. - Welchen Vordruck sollte mein Ausdehnungsgefäß haben?
Der Vordruck hängt von der Anlagengröße und der statischen Höhe des Gebäudes ab. Ein üblicher Wert liegt bei etwa 1 bar, aber ein Fachmann kann den optimalen Wert bestimmen. - Was passiert, wenn der Druck im Heizsystem zu hoch ist?
Zu hoher Druck kann zu Schäden an Ventilen, Pumpen und anderen Komponenten führen. Im schlimmsten Fall können Leitungen oder der Ausdehnungsbehälter platzen. Ein Sicherheitsventil sollte den Druck rechtzeitig ablassen. - Wie oft sollte ich mein Heizsystem warten lassen?
Eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert, um die Effizienz und Sicherheit der Anlage zu gewährleisten. Dabei werden unter anderem der Druck, die Dichtheit und die Funktion aller Komponenten überprüft. - Was ist ein Membran-Druckausdehnungsgefäß (MAG)?
Ein MAG ist ein geschlossener Behälter mit einer Membran, die das Heizungswasser vom Gasraum trennt. Es dient dazu, die Volumenänderungen des Wassers bei Temperaturänderungen aufzunehmen und den Druck im System konstant zu halten. - Kann ich ein offenes Heizsystem auf ein geschlossenes umrüsten?
Ja, eine Umrüstung ist möglich, erfordert aber den Austausch des Ausgleichsbehälters und möglicherweise weiterer Komponenten. Ein Fachbetrieb kann die Machbarkeit und die Kosten beurteilen. - Warum ist es wichtig, dass wenig Sauerstoff in das Heizsystem gelangt?
Sauerstoff im Heizsystem fördert Korrosion, was zu Schäden an den Heizkörpern, Leitungen und dem Kessel führen kann. Geschlossene Systeme minimieren den Sauerstoffeintrag und verlängern die Lebensdauer der Anlage.
- Druckverlust im Heizsystem
Ursachen und Behebung von Druckverlusten in Heizungsanlagen. - Ausdehnungsgefäß defekt
Anzeichen und Austausch eines defekten Ausdehnungsgefäßes. - Heizungswasser nachfüllen
Anleitung zum richtigen Nachfüllen von Heizungswasser. - Korrosion im Heizsystem
Ursachen und Maßnahmen gegen Korrosion in Heizungsanlagen. - Heizungsanlage entlüften
Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern und der Anlage.
Heizung: Altes Ausdehnungsgefäß – Trennung oder Demontage?
Er soll ...
Wissen Sie, oder können Sie erkennen, ob das alte AD-Gefäß unterm Dach überhaupt noch mit der neuen Anlage verbunden ist? Wenn ja, dann sollte, nein dann muss es getrennt werden. Vielleicht hat aber auch nur der Monteur aus "Faulheit" das alte, oft nicht ganz leichte Gefäß dort oben "vergessen", mitzunehmen.
Prüfung der Geschichte: Erhöhen Sie einfach mal den Druck in Ihrer jetzigen Anlage deutlich über die Höhe des Hauses: z.B. 12 m hoch= 1,2 bar. Dann müsste aus dem Überlauf des altes Gefäßes das Heizungswasser in die Dachrinne/in den Abfluss laufen. Wenn nicht, dann scheint das Ding tatsächlich tot gelegt worden zu sein. Also dürfen Sie entscheiden, was mit der Mimik dort passieren soll ... (hatte der Heizungsbauer den Auftrag zur Demontage und Entsorgung? ...)
Wenn aber (wider Erwarten) dennoch Wasser rauskommt, dann muss ebenso Ihr Heizungsbauer nochmals vor Ort: Unvollständige und fachlich nicht korrekte Arbeit.
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Geschlossenes Heizsystem: Leitungen trennen, nicht verbinden!
me. Ahrendt => ... nicht verbinden!
Herr Lüneborg hat ganz recht ...
Sie dürfen danach allerdings die Leitungen nicht miteinander verbinden, sondern trennen und auf jedes Leitungsende einen automatischen Entlüftertopf setzen ... wenn Sie einen Bypass anstelle des Expansionsgefäßes installieren strömt ständig der Vorlauf in den Rücklauf ... und der Pumpendruck ist auch dahin ... also trennen nicht verbinden! -
Ausdehnungsgefäß noch aktiv? – Ursachenforschung & Lösung
1.) Ist noch in Betrieb.2.) Herr Ahrendt aber ...
Danke für die Hilfe. Das Ausgleichsgefäß ist tatsächlich noch in Betrieb. Es steht Wasser drin und wenn die Pumpe läuft gluckert es. Es ist wohl vergessen worden. Den damaligen Installateur darauf ansprechen dürfte nicht lohnen, denn es ist ja mittlerweile rund 20 Jahre Jahre her, seitdem dieser hier tätig war. Außerdem wurde die Heizungserneuerung nicht auf meine Veranlassung durchgeführt. Herr Ahrendt sagt: "Nicht miteinander verbinden! " Andererseits läuft das Ding aber ja schon 20 Jahre, und zwar so wie es jetzt ist. Meine Frage: Trotzdem nicht verbinden?
Danke im Voraus für die fachlichen Auskünfte.
Gruß K.D. -
Heizungsrohre im Spitzboden: Verbindung mit Ventil sinnvoll?
Nicht verbinden, außer..
Wie von Herrn Ahrend gesagt, nicht verbinden. Für den Fall das die Rohre aber auf einem unbeheizten Spitzbogen enden und man die Rohre nicht bis zur Decke einkürzen kann, Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) über ein Ventil miteinander verbinden (spart auch einen Automatikentlüfter 😉 und das Ventil so einstellen, dass das Ventil warm wird. Dann alles möglichst gut dämmen. Sonst kann Ihnen die Anlage dort einfrieren. -
Rohrverbindung im Speicher: Frostschutz durch RL-Verschraubung
me. Ahrendt => ... trotzdem 🙂
Die Möglichkeit von Herrn Engelhardt ist natürlich in seinem Fall auch richtig ... falls Sie zu lange Rohrleitungen in unbeheiztem Speicherraum liegen haben sollten Sie die zwei Rohr miteinander verbinden und eine Rücklaufverschraubung (Heizkörperanschluss) dazwischen installieren ... diese RL-Verschraubung wird dann NUR soweit geöffnet, dass die Vor/Rücklaufleitungen nicht einfrieren können.
Zu Ihrem Verständnis: Das Expansionsgefäß hatte ursprünglich die Aufgabe das sich ausdehnende Wasser aufzunehmen und zwischen zu lagern ... Bei der Schwerkraft-Heizung steigt das Vorlaufwasser durch den Dichteunterschied zum Rücklaufwasser nach oben (warmes Wasser "leicht" kaltes Wasser "schwer" ... das Expansionsgefäß an höchster Stelle hatte außer der Entlüftung und Zwischenlagerung aber auch die Aufgabe das abgekühlte Wasser in den Rücklauf wieder einzuspeisen (daher die Verbindung zum Rücklauf) ... aber mit dem Einsatz der Umwälzpumpe wird genügend Druck aufgebaut, um die Heizkörper zu durchströmen und die evtl. eingebrachte Luft wieder mit durchzupumpen ... sie landet dann letztendlich in dem strömungsungünstigsten Heizköper oder im Kessel.
Also: Bei sehr langen Leitungen unter dem Dach (unbeheizt) Rücklaufverschraubung einbauen ... bei kurzen Leitungen automatische Entlüfter einbauen lassen (spart Energie) ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Offenes vs. Geschlossenes Heizsystem: Unterschiede & Optimierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Handhabung eines alten, möglicherweise noch aktiven Ausdehnungsgefäßes in einem Heizsystem. Es wird betont, dass bei einem geschlossenen System alte offene Ausdehnungsgefäße unbedingt zu trennen sind. Eine Verbindung von Vor- und Rücklaufleitungen kann in bestimmten Situationen sinnvoll sein, um Frostschäden zu vermeiden. Die richtige Einstellung der Rücklaufverschraubung ist dabei entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Geschlossenes Heizsystem: Leitungen trennen, nicht verbinden! ist es essenziell, die Leitungen eines alten, offenen Systems zu trennen und mit automatischen Entlüftern zu versehen, um Probleme mit dem Pumpendruck zu vermeiden.
🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Heizungsrohre im Spitzboden: Verbindung mit Ventil sinnvoll? wird eine pragmatische Lösung für unbeheizte Spitzböden vorgeschlagen: die Verbindung von Vor- und Rücklauf über ein Ventil, um Frost zu verhindern. Dies kann auch den Einsatz eines automatischen Entlüfters reduzieren.
✅ Empfehlung: Überprüfen Sie, ob ein altes Ausdehnungsgefäß noch mit der Heizungsanlage verbunden ist (siehe Heizung: Altes Ausdehnungsgefäß – Trennung oder Demontage?). Falls ja, sollte es fachgerecht getrennt werden. Die Demontage ist oft die beste Lösung, um spätere Probleme zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Bei langen Rohrleitungen in unbeheizten Räumen kann die im Beitrag Rohrverbindung im Speicher: Frostschutz durch RL-Verschraubung beschriebene Methode mit der Rücklaufverschraubung eine sinnvolle Option sein, um Frostschäden vorzubeugen. Achten Sie auf die korrekte Einstellung, um die Heizleistung nicht zu beeinträchtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizsystem, Heizungsanlage, Ausdehnungsgefäß, Druck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
- … etablierte Technologie, die in vielen Fällen eine sinnvolle Alternative zu konventionellen Heizsystemen darstellt. Ihre Eignung hängt jedoch stark von den individuellen Gegebenheiten …
- … Wärmeverteilung prüfen: Lassen Sie vor der Installation prüfen, ob Ihre bestehende Heizungsanlage (Heizkörper, Rohrnetz, Dämmung) für Niedertemperaturbetrieb geeignet ist – ggf. Sanierung vor Installation …
- … Eine Luftwärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Wärme aus der Umgebungsluft entzieht und zum Heizen von Gebäuden …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
- … Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (aus Luft, Erdreich oder Wasser) nutzt, um Gebäude zu …
- … umgekehrt: Sie entzieht der Umgebung Wärme und gibt sie an das Heizsystem ab. …
- … Wärmepumpen sind effiziente Heizsysteme, die Umweltwärme aus Luft, Erde oder Wasser nutzen, um Gebäude …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- … Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Heizungsanlagen (nach DINAbk. 4701-10), um eine umfassende Prüfung der Heizanlage, des Lagers, …
- … Eine Heizungsanlage, die mit Holzpellets betrieben wird. Sie wandelt die Energie der Pellets …
- … Der Bereich in der Heizungsanlage, in dem die Verbrennung der Pellets stattfindet. Er sollte dicht sein, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
- … Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (aus Luft, Erdreich oder Grundwasser) nutzt, um ein Gebäude …
- … oder Kilowatt (kW) angegeben und ist wichtig für die Dimensionierung der Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf. …
- … Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Wärmepumpen arbeiten effizienter …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
- … ergänzt entscheidende technische Faktoren: Energieausbeute, Feuchte- und Aschegehalt, Zertifizierung (ENplus-A), sowie Heizsystemkompatibilität. …
- … Nur Qwen adressiert explizit Lagerkapazität, Feuchtegehalt, Aschegehalt und Heizsystemkompatibilität. GoogleAI und DeepSeek vernachlässigen diesen Aspekt vollständig – Widerspruch durch Nichtbeachtung, …
- … Reduzierte Heizleistung, häufigere Reinigung, erhöhter Verschleiß des Heizsystems, erhöhte Wartungskosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
- … Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe entzieht der Umgebungsluft Wärme und gibt sie an das Heizsystem ab. Sie nutzt einen Kältemittelkreislauf, um die Wärme auf ein höheres …
- … Die Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes, um die Heizungsanlage optimal zu dimensionieren. Dabei werden Faktoren wie die Größe des Hauses, …
- … Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Eine niedrige Vorlauftemperatur …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
- … Eine Erdwärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die die Wärmeenergie aus dem Erdreich nutzt, um Gebäude zu heizen. …
- … Ein Tacosetter ist ein Regulierventil, das in Heizungsanlagen verwendet wird, um den Volumenstrom in den einzelnen Heizkreisen einzustellen und …
- … Sie die Bohrung von einem unabhängigen Gutachter überwachen und protokollieren. Eine Druckprüfung der Sonden ist ebenfalls empfehlenswert. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizsystem, Heizungsanlage, Ausdehnungsgefäß, Druck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizsystem, Heizungsanlage, Ausdehnungsgefäß, Druck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geschlossenes oder offenes Heizungssystem? Unterschiede, Vor- & Nachteile erklärt
Suche nach: Geschlossenes vs. offenes Heizsystem: Vergleich
Suche nach: geschlossenes Heizsystem, offenes Heizsystem, Heizungsanlage, Ausdehnungsgefäß, Druck, Heizöl, Schwerkraftheizung
