Gashausanschluss im Altbau: Kosten, Vorschriften & sichere Verlegung im Erdreich?
Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen und Möglichkeiten eines Gashausanschlusses im Altbau, insbesondere im Hinblick auf die Erdverlegung und die Einhaltung von Vorschriften. Dabei werden sowohl konventionelle Gasanschlüsse über den Energieversorger als auch alternative Lösungen wie Flüssiggastanks in Betracht gezogen. Die starre Haltung der Gasversorger und die regionalen Unterschiede in den Vorschriften werden als problematisch hervorgehoben.
Hallo, bin derzeit dabei die Kanalisation eines alten Bauernhauses komplett zu erneuern. Zum Verlegen im Erdreich habe ich entspr. KG und verlege diese in Sand. Darüber kommen ca. 50 cm Beton. Die Trasse läuft von vorn bis hinten durch den ehemaligen "Saustallflur". Unter den KG-Rohren liegen noch einige PE-Rohre für eine spätere Regenwasserzisterne und als Leerrohr (Telefon etc.). Den Gasanschluss kann ich nicht im Kellerraum einführen, da hier der Keller sehr wahrscheinlich verfüllt werden muss. Nun dachte ich, dass ich noch zus. ein Rohr, welches mir der hiesige Energieversorger (Saarland / Energis) bereits vorab zur Verfügung stellen könnte, für den Gasanschluss in meine Trasse hinzulege, sodass später das Rohr nur noch an Gasnetz anzuschließen ist. Es geht dabei um ca. 2-3 m in der Trasse, dann würde das Rohr im Boden der Scheune wieder nach oben geführt. Ein Einführen des Gasanschlusses wäre sonst nur in der Mitte der Scheuneneinfahrt möglich, da seitlich ein Torbogen aus Sandstein steht. Nun sagte mir heute ein Mitarbeiter des o.a. Unternehmens, dass Sie so etwas nicht machen, sie führen den Gasanschluss nur durch die erste Wand und "Ende", dies ist aber eben im Bereich der Scheune, nicht ohne weiteres möglich. Kann mir jemand sagen, ob es da irgend welche Vorschriften gibt, die einer Verlegung der Gasleitung wie von mir gewünscht untersagen, oder aber ob die heutige Aussage reine Willkür / Ansichten des Unternehmens sind? Vielen Dank ...
    🔴 KRITISCH: Gemeinsame Verlegung von Gasleitungen mit Abwasser- oder Regenwasserleitungen in einer Trasse ist gesetzlich verboten und birgt Explosionsrisiko durch Gasaustritt in Kanäle.
    🔴 KRITISCH: Vorverlegung von Leerrohren oder Gasleitungen durch den Bauherrn ohne Abstimmung mit dem Netzbetreiber ist rechtlich unzulässig und entbindet den Versorger von Gewährleistung und Haftung.
    🔴 KRITISCH: Verlegung unter 50 cm Beton ohne Zugänglichkeit, Schutzrohre und Warnband widerspricht der TRGI und macht Dichtheitsprüfungen sowie Reparaturen unmöglich.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Gasleitung im Erdreich muss mindestens 60 cm tief, in Sandbett mit Warnband in 30 cm Höhe und mit zertifiziertem PE 100-RC-Rohr verlegt werden – Mischverlegungen mit KG-Rohren sind ausgeschlossen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Gashausanschluss muss gemäß TRGI § 5.1.1 direkt und kürzestmöglich durch die erste begehbare Außenwand erfolgen – Ausnahmen (z. B. über Scheuneneinfahrt) bedürfen einer bautechnischen Prüfung durch einen anerkannten Sachverständigen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei der Verlegung eines Gashausanschlusses im Erdreich sind höchste Sicherheitsvorkehrungen und die Einhaltung aller relevanten Vorschriften unerlässlich.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verlegung der Gasleitung kann zu Gaslecks und im schlimmsten Fall zu Explosionen führen.
    Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten unbedingt mit dem zuständigen Energieversorger (z.B. Saarland Energis) in Verbindung zu setzen, um die genauen Vorschriften und Richtlinien für die Verlegung des Gashausanschlusses zu erfragen. Diese können je nach regionalem Gasnetzbetreiber variieren.
    Ich rate dazu, die Verlegung der Gasleitung ausschließlich von einem zertifizierten Fachbetrieb durchführen zu lassen. Dieser verfügt über das notwendige Know-how und die erforderlichen Geräte, um die Arbeiten fachgerecht und sicher auszuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie alle Details zur Verlegung der Gasleitung mit dem Energieversorger und beauftragen Sie einen qualifizierten Fachbetrieb.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Gashausanschlusses in einem Altbau, bei dem der Bauherr eine Vorverlegung eines Leerrohrs in einer gemeinsamen Trasse mit Abwasser- und Regenwasserleitungen vorsieht. Der Energieversorger lehnt diese Vorgehensweise ab und besteht auf einer direkten Einführung durch die erste Gebäudewand. Aus fachlicher Sicht ist die Ablehnung des Versorgers nachvollziehbar und basiert auf strengen Sicherheitsvorschriften.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verlegung einer Gasleitung in unmittelbarer Nähe zu Abwasser- und Regenwasserleitungen in einer gemeinsamen Trasse stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Bei Undichtigkeiten der Gasleitung könnte Gas in die Kanalisation eindringen und dort explosionsfähige Gemische bilden. Zudem erschwert die Überbauung mit 50 cm Beton spätere Wartungs- und Reparaturarbeiten erheblich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Bauherrn, dass eine Vorverlegung eines Leerrohrs durch den Versorger problemlos möglich sei, ist rechtlich und technisch nicht haltbar. Gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 459/I und G 600 (TRGI) ist der Netzbetreiber für die Planung und Ausführung des Hausanschlusses bis zur Übergabestelle verantwortlich. Eigenmächtige Vorarbeiten durch den Bauherrn sind in der Regel nicht zulässig und würden die Gewährleistung und Haftung des Versorgers beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Die Vorschriften fordern einen Mindestabstand von 0,4 m zwischen Gasleitungen und anderen Ver- und Entsorgungsleitungen, sofern keine besonderen Schutzmaßnahmen getroffen werden. Eine gemeinsame Verlegung in einem Kanal oder einer Trasse ist grundsätzlich untersagt. Zudem muss die Gasleitung in einer Tiefe von mindestens 0,6 m im Erdreich verlegt werden, was bei einer Überbauung mit 50 cm Beton nicht gegeben wäre. Der Bauherr sollte alternative Trassenführungen prüfen, beispielsweise eine Außenwandverlegung oder eine separate Einführung im Kellerbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Gasinstallateur oder den Netzbetreiber mit einer Ortsbesichtigung. Lassen Sie eine fachgerechte Planung des Gasanschlusses unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten (Torbogen, Scheuneneinfahrt) erstellen. Führen Sie keinerlei Eigenleistungen an der Gasleitung durch und verlegen Sie keine Leerrohre ohne Abstimmung mit dem Versorger. Die Sicherheit hat bei Gasinstallationen oberste Priorität – jede Abweichung von den Vorschriften kann lebensgefährliche Folgen haben.
    Die geplante Verlegung einer Gasleitung im Erdreich innerhalb einer gemeinsamen Trasse mit Kanalrohren (KG), Regenwasserleitungen und Leerrohren stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar und verstößt gegen zentrale technische Regeln und gesetzliche Vorgaben.
    🔴 Gefahr: Die gemeinsame Verlegung von Gasleitungen mit Abwasser- oder Regenwasserrohren ist gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 469 und DINAbk. EN 1594 ausdrücklich untersagt — insbesondere wegen der Gefahr von Gasaustritt in Kanäle, Korrosion durch Feuchtigkeit und mechanischer Beschädigung durch Setzungen oder Wartungsarbeiten.
    🔴 Gefahr: Die Verlegung unter Betonplatten ohne ausreichende Schutzrohre, Trennschichten oder Zugänglichkeit widerspricht der TRGI (Technische Regeln für Gasinstallationen) § 5.2.2 und macht eine dringend erforderliche Dichtheitsprüfung sowie spätere Instandhaltung unmöglich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Energieversorgers, dass der Gasanschluss nur durch die erste begehbare Außenwand geführt werden darf, ist keine Willkür — sie beruht auf der TRGI § 5.1.1, die eine direkte, kürzeste und zugängliche Verbindung vom öffentlichen Netz bis zum Hausanschlusskasten vorschreibt.
    ➕ Ergänzung: Eine Verlegung durch die Scheuneneinfahrt ist zwar technisch möglich, erfordert aber eine statisch abgesicherte Durchführung durch die Bodenplatte, korrosionsgeschützte Rohrverbindung, Druckfestigkeit nach DIN EN 1555 und eine zwingende, dokumentierte Erstprüfung durch einen zertifizierten Gasfachbetrieb.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von PE-Rohren für Gas im Erdreich ist nur bei speziell zugelassenen Materialien (z. B. PE 100-RC mit UV- und mechanischem Schutz) und unter Einhaltung strenger Verlegebedingungen (Mindesttiefe 60 cm, Sandbett, Warnband in 30 cm Höhe) zulässig — eine Mischverlegung mit KG-Rohren macht dies unmöglich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein vorab bereitgestelltes Rohr 'einfach hinzulegen' und später anzuschließen, ist grundsätzlich falsch: Gasleitungen dürfen erst nach vollständiger Verlegung, Dichtheitsprüfung, Abnahme durch den Netzbetreiber und Freigabe durch die zuständige Behörde in Betrieb genommen werden — eine 'vorzeitige Verlegung' ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen DVGW-zertifizierten Gasfachbetrieb sowie den Netzbetreiber Energis mit der konkreten Trassenplanung — eine individuelle Genehmigung ist nur nach Vorlage einer bautechnischen Prüfung durch einen anerkannten Sachverständigen für Gas- und Wärmetechnik möglich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die gemeinsame Verlegung mit Abwasser/Regenwasser als gesetzlich untersagt und lebensgefährlich (Explosionsrisiko, Korrosion, Unzugänglichkeit).
    • Alle drei bestätigen: Verlegung nur durch zertifizierten Fachbetrieb nach vorheriger Abstimmung mit dem Netzbetreiber (z. B. Energis); Eigenleistungen des Bauherrn sind unzulässig.
    • Alle drei verweisen auf die TRGI und DVGW-Arbeitsblätter (G 459/I, G 469, G 600) als verbindliche Rechtsgrundlage.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Abstandsregeln (z. B. 0,4 m Mindestabstand zu anderen Leitungen) – diese werden von DeepSeek und Qwen explizit genannt.
    • GoogleAI betont lediglich "regionale Abweichungen" beim Versorger, während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass der Netzbetreiber gemäß G 459/I allein für die Planung bis zur Übergabestelle zuständig ist – also kein "Kooperationsmodell" mit Vorarbeiten des Bauherrn zulässig ist.
    • DeepSeek führt die Problematik der 50 cm Betonüberbauung als konkreten Verstoß gegen die Mindesttiefe (60 cm) und Zugänglichkeitsanforderung an – nicht explizit bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die Materialanforderungen (PE 100-RC mit UV- und mechanischem Schutz), die zwingende Erstprüfung vor Inbetriebnahme und die rechtliche Unzulässigkeit von "vorzeitiger Verlegung" – entscheidende Details, die bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit enthalten sind.
    • Qwen stellt klar: "Ein vorab bereitgestelltes Rohr einfach hinzulegen und später anzuschließen" ist grundsätzlich falsch und rechtswidrig ("❌ Widerspruch" zur weitverbreiteten Praxisannahme). GoogleAI und DeepSeek warnen zwar vor Eigenleistungen, formulieren aber nicht so eindeutig die rechtliche Unzulässigkeit jeglicher Vorverlegung – hier priorisiert der Konsens die sicherere, rechtskonforme Position von Qwen.
    👉 Empfehlung: Bei allen strittigen Punkten (z. B. Trassenführung, Genehmigungsfähigkeit von Ausnahmen) gilt das Vorsichtsprinzip: Ausschließlich die strengste, sicherste und rechtskonformste Einschätzung (Qwen & DeepSeek) ist maßgeblich – GoogleAIs eher allgemeine Empfehlung wird durch die konkret-normativen Aussagen der beiden anderen Modelle überlagert.
    Gesetzliche Zulässigkeit gemeinsamer Trasse mit KG/RW ❌ Widerspruch Einheitlich verboten nach TRGI § 5.2.2, DVGW G 469 und DIN EN 1594 – höchste Gefahr durch Gasaustritt in Kanäle.
    Verantwortlichkeit für Planung & Verlegung ✅ Konsens Netzbetreiber (z. B. Energis) ist gemäß DVGW G 459/I allein verantwortlich bis zur Übergabestelle; Bauherr darf keine Vorarbeiten leisten.
    Mindesttiefe & Verlegebedingungen im Erdreich ✅ Konsens Mindestens 60 cm Tiefe, Sandbett, Warnband in 30 cm Höhe, ausschließlich zertifiziertes PE 100-RC-Rohr – keine Mischverlegung.
    Zugänglichkeit & Überbauung ⚠️ Abwägung 50 cm Betonüberbauung ist unzulässig: Verletzt TRGI § 5.2.2 (Zugänglichkeit) und macht Dichtheitsprüfung sowie Wartung unmöglich (Qwen & DeepSeek); GoogleAI erwähnt nicht explizit.
    Alternative Trassenführung (z. B. Scheuneneinfahrt) ⚠️ Abwägung Grundsätzlich möglich, aber nur nach statischer Absicherung, korrosionsgeschützter Durchführung und Genehmigung durch Sachverständigen – nicht "selbstverständlich zulässig" (Qwen/DeepSeek vs. implizite Offenheit bei GoogleAI).
    👉 Handlungsempfehlung: Der Gashausanschluss muss ausschließlich durch den zuständigen Netzbetreiber oder einen von ihm beauftragten DVGW-zertifizierten Fachbetrieb geplant und ausgeführt werden – alle Eigeninitiativen des Bauherrn (Leerrohrverlegung, Trassenfestlegung, Rohrvorhaltung) sind rechtlich unzulässig und gefährden Leben und Immobilie.
    🔴 Risiko Gasaustritt in Kanalisation durch gemeinsame Trasse Explosionsgefahr in Gebäuden und Straßen, potenziell tödlich
    🔴 Risiko Verlegung unter Beton ohne Zugänglichkeit Unmöglichkeit von Dichtheitsprüfungen und Reparaturen – langfristige Leckgefahr bleibt unentdeckt
    🔴 Risiko Vorverlegung ohne Abnahme durch Netzbetreiber Keine Gewährleistung, Haftungsausschluss des Versorgers, Ablehnung der Inbetriebnahme
    🔴 Risiko Verstoß gegen Mindesttiefe (60 cm) oder fehlendes Warnband Erdarbeiten beschädigen Leitung, Gasaustritt, Versorgungsunterbrechung, Bußgeld nach TRGI
    🔴 Risiko Fehlende korrosionsgeschützte Durchführung bei Scheuneneinfahrt Rohrkorrosion durch Feuchtigkeit/Baugrund, Leck nach wenigen Jahren, hohe Folgekosten
    ✅ Chance Fachgerechte Verlegung nach TRGI durch zertifizierten Betrieb Langfristige Betriebssicherheit, Wertsteigerung der Immobilie, problemlose Versicherbarkeit
    ✅ Chance Nutzung moderner PE 100-RC-Rohre mit integriertem UV- und Schutz Erhöhte Lebensdauer (>50 Jahre), geringerer Wartungsaufwand, höhere Druckfestigkeit
    ✅ Chance Abstimmung mit Netzbetreiber vor Baubeginn Vermeidung von Planungsabbrüchen, Kostensicherheit, klare Fristen und Verantwortlichkeiten
    ✅ Chance Statische Berechnung und Sachverständigen-Gutachten bei Ausnahmetrasse Rechtssichere Genehmigung, mögliche Kosteneinsparung gegenüber teurer Außenwandlösung
    ✅ Chance Integrierte Planung mit anderen Leitungen (Strom, Daten) Effiziente Bauabwicklung, Reduktion von Mehrfacherschließungen, kürzere Bauzeit
    1. Sofortiger Kontakt zum Netzbetreiber: Vereinbaren Sie unverzüglich einen Termin mit Energis (oder Ihrem zuständigen Gasnetzbetreiber) zur Klärung der verbindlichen Trassenführung und zur Abgabe der offiziellen Planungsunterlagen – keine Vorarbeiten vorher!
    2. Keine Eigenleistungen an der Gasleitung: Verlegen Sie weder Leerrohre noch Gasrohre selbst – jede Eigenaktion gefährdet die spätere Abnahme und entzieht Ihnen den Versicherungsschutz.
    3. Fachplanung durch Sachverständigen beauftragen: Lassen Sie bei geplanten Ausnahmen (z. B. Scheuneneinfahrt) eine statische und bautechnische Prüfung durch einen anerkannten Sachverständigen für Gas- und Wärmetechnik durchführen.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuell gültige TRGI (Ausgabe 2023), DVGW-Arbeitsblätter G 459/I und G 469 sowie die örtliche Bauordnung – prüfen Sie die Anforderungen an Mindesttiefe, Abstände und Warnband selbst nach.
    5. Zertifizierten Fachbetrieb identifizieren: Recherchieren Sie über die DVGW-Online-Datenbank einen zertifizierten Gasinstallateur in Ihrer Region mit Erfahrung in Altbau-Anschlüssen und verlangen Sie vorab die schriftliche Prüfung der Trassenplanung.
    6. Keine Erdarbeiten ohne Freigabe: Starten Sie keinerlei Aushubarbeiten im Bereich der geplanten Gasleitung, bevor die endgültige Trassenfreigabe vom Netzbetreiber vorliegt und die Verlegung durch den Fachbetrieb terminlich festgelegt ist.
    Gashausanschluss
    Die Verbindung eines Gebäudes mit dem öffentlichen Gasnetz. Er ermöglicht die Versorgung des Hauses mit Erdgas für Heizung, Warmwasser und Kochen.
    Verwandte Begriffe: Gasleitung, Gaszähler, Gasnetz.
    Gasleitung
    Eine Rohrleitung, die Erdgas transportiert. Sie besteht aus Stahl oder Kunststoff und ist druckdicht.
    Verwandte Begriffe: Gashausanschluss, Gaszähler, Gasdruckregler.
    Erdverlegung
    Die Verlegung von Leitungen (z.B. Gas-, Wasser- oder Stromleitungen) im Erdreich. Sie dient dem Schutz der Leitungen vor Beschädigungen und Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Trasse, Rohrgraben, Verfüllung.
    Trasse
    Der Verlauf einer Leitung (z.B. Gasleitung) im Erdreich. Sie muss sorgfältig geplant und dokumentiert werden.
    Verwandte Begriffe: Erdverlegung, Rohrgraben, Leitungskataster.
    Energieversorger
    Ein Unternehmen, das Energie (z.B. Gas, Strom) an Endverbraucher liefert. Er ist für den Betrieb und die Instandhaltung des Gasnetzes verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Gasnetz, Gaszähler, Gasdruckregler.
    Gasnetz
    Ein System von Gasleitungen, das Erdgas zu den Endverbrauchern transportiert. Es besteht aus Hoch-, Mittel- und Niederdruckleitungen.
    Verwandte Begriffe: Gashausanschluss, Gasleitung, Energieversorger.
    KG-Rohr
    Ein Kanalgrundrohr, das zur Ableitung von Abwasser im Erdreich verwendet wird. Es besteht aus Kunststoff und ist widerstandsfähig gegen aggressive Medien.
    Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, Kanalisation, SML-Rohr.
    1. Welche Vorschriften sind bei der Verlegung eines Gashausanschlusses zu beachten?
      Die Vorschriften für die Verlegung eines Gashausanschlusses sind streng und werden vom jeweiligen Energieversorger (z.B. Saarland Energis) festgelegt. Sie umfassen unter anderem die Tiefe der Verlegung, die Art des Rohrmaterials und die Kennzeichnung der Trasse. Es ist ratsam, sich vorab detailliert zu informieren.
    2. Darf ich den Gashausanschluss selbst verlegen?
      Nein, die Verlegung eines Gashausanschlusses darf ausschließlich von zertifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden. Dies dient der Sicherheit und der Einhaltung der Vorschriften. Ein unsachgemäß verlegter Anschluss kann lebensgefährliche Folgen haben.
    3. Welche Tiefe ist für die Verlegung der Gasleitung im Erdreich erforderlich?
      Die erforderliche Tiefe für die Verlegung der Gasleitung im Erdreich wird vom Energieversorger festgelegt und kann je nach Region variieren. In der Regel beträgt sie mindestens 60 cm, um die Leitung vor Beschädigungen zu schützen.
    4. Wie wird die Trasse der Gasleitung im Erdreich gekennzeichnet?
      Die Trasse der Gasleitung muss im Erdreich deutlich gekennzeichnet werden, um spätere Beschädigungen durch Bauarbeiten zu vermeiden. Dies erfolgt in der Regel durch spezielle Warnbänder oder -folien, die oberhalb der Leitung verlegt werden.
    5. Was ist zu tun, wenn ich Gasgeruch wahrnehme?
      Bei Gasgeruch ist sofort der Notruf (112) zu wählen und das Gebäude zu verlassen. Es dürfen keine elektrischen Geräte betätigt oder offenes Feuer verwendet werden. Der Energieversorger wird die Situation prüfen und die notwendigen Maßnahmen ergreifen.
    6. Welche Materialien dürfen für die Gasleitung im Erdreich verwendet werden?
      Für die Gasleitung im Erdreich dürfen nur zugelassene Materialien verwendet werden, die den einschlägigen Normen und Vorschriften entsprechen. Dies sind in der Regel spezielle Kunststoff- oder Stahlrohre, die korrosionsbeständig und gasdicht sind.
    7. Was kostet die Verlegung eines Gashausanschlusses?
      Die Kosten für die Verlegung eines Gashausanschlusses variieren je nach Länge der Trasse, den örtlichen Gegebenheiten und dem Aufwand der Arbeiten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    8. Wie lange dauert die Verlegung eines Gashausanschlusses?
      Die Dauer der Verlegung eines Gashausanschlusses hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Länge der Trasse, den Bodenverhältnissen und dem Aufwand der Arbeiten. In der Regel dauert die Verlegung mehrere Tage bis zu einer Woche.
    • Gasleitung im Haus verlegen
      Informationen zur Verlegung von Gasleitungen innerhalb eines Gebäudes.
    • Dichtheitsprüfung Gasleitung
      Wie eine Dichtheitsprüfung an einer Gasleitung durchgeführt wird und warum sie wichtig ist.
    • Gasanschluss Kosten
      Eine Übersicht über die Kosten, die bei einem Gasanschluss entstehen können.
    • Sicherheitsvorkehrungen bei Gasleitungen
      Wichtige Sicherheitsmaßnahmen im Umgang mit Gasleitungen.
    • Gasheizung installieren
      Informationen zur Installation einer Gasheizung im Altbau.
  2. Gashausanschluss: Edelstahl-Doppelrohr als Lösung im Altbau
    Schwer, aber möglich
    Hallo So bitter es ist, es liegt in den Händen Ihrer Versorger. Es gibt heute Hauseinführung, in Doppelrohrausführung (Edelstahlwellrohr) Welche bis zu 10 m ins Haus verlegt werden können. Wir haben dies mehrmals bereits bei kleinen Einfalienhäuser gemacht wo die Hauseinführung dann innen im Gebäude unter dem Treppenhaus liegt. Problem es arbeiten nicht alle Versorger mit diesen Einführungen, bzw. haben eignen Vorschriften. MfG R Sparwel PS. Wichtig das die anderen Abstände zu Leitungen eingehalten werden.
  3. Alternative: Flüssiggastank statt Gashausanschluss im Altbau?
    Vielleicht sollte auch noch über ...
    eine externe Gasversorgung nachgedacht werden. Also mittels einem Flüssiggastank. Hier gibt es zwar auch Regeln, welche einzuhalten sind, jedoch können diese i.d.R. etwas flexibler ausgelegt werden als dies bei den Gasversorgern ist. Diese starre Haltung der Gasversorger ist leider sehr häufig anzutreffen und von Bundesland zu Bundesland verschieden. Es ist meines Wissens nach eines der ganz wenigen Monopole die es noch aufzulösen gilt. Denn generell kann man feststellen, dass Fehler an Gasleitungen zu über 90 Prozent IM Haus auftreten, und diese durch den Benutzer verursacht werden (z.B. aufhängen von Gegenständen an der Leitung und zu viel "selbst ist der Mann" ausprobiert)
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Gashausanschluss im Altbau: Kosten, Vorschriften & Erdverlegung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen und Möglichkeiten eines Gashausanschlusses im Altbau, insbesondere im Hinblick auf die Erdverlegung und die Einhaltung von Vorschriften. Dabei werden sowohl konventionelle Gasanschlüsse über den Energieversorger als auch alternative Lösungen wie Flüssiggastanks in Betracht gezogen. Die starre Haltung der Gasversorger und die regionalen Unterschiede in den Vorschriften werden als problematisch hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Entscheidung über die Art des Gasanschlusses liegt letztendlich in den Händen des Versorgers. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Gashausanschluss: Edelstahl-Doppelrohr als Lösung im Altbau bezüglich der Hauseinführung mit Edelstahlwellrohr.
    ✅ Zusatzinfo: Eine mögliche Alternative zum herkömmlichen Gashausanschluss ist die Installation eines Flüssiggastanks. Dies kann im Altbau flexibler sein, wie im Beitrag Alternative: Flüssiggastank statt Gashausanschluss im Altbau? erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie frühzeitig die Machbarkeit und die Kosten für die Erdverlegung des Gashausanschlusses mit Ihrem Energieversorger (z.B. Saarland Energis) ab. Prüfen Sie parallel die Option eines Flüssiggastanks, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können. Berücksichtigen Sie dabei die jeweiligen Vorschriften und Abstände zu anderen Leitungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gashausanschluss, Altbau, Erdverlegung, Vorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10525: Gashausanschluss im Altbau: Kosten, Vorschriften & sichere Verlegung im Erdreich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gashausanschluss, Altbau, Erdverlegung, Vorschrift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gashausanschluss, Altbau, Erdverlegung, Vorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gashausanschluss im Altbau: Kosten, Vorschriften & sichere Verlegung im Erdreich?
Suche nach: Gashausanschluss im Altbau: Verlegung & Vorschriften
Suche nach: Gashausanschluss, Altbau, Erdverlegung, Vorschriften, Kosten, Gasleitung, Saarland Energis, Gasnetz, Trasse
