Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Firstlatte
Firstlatte Montage am Altbau: Anleitung, Maße & Trockenfirst-Alternativen?
BAU-Forum: Dach
Ich möchte an einem älteren Haus mit undichtem Dach die Dachflächen begradigen, also neu einlatten, und die bisher verwendeten Ziegeln wieder auflegen.
Das Dach hat unterschiedliche Neigungswinkel ca. 30 Grad und ca. 75 Grad, ist ca. 10 m lang und auf der flachen Seite liegen 18 Ziegelreihen.
Mein erstes Problem besteht in der Erstellung des Firstes. Ich habe über dieses Thema schon die Internet-Suchmschinen bemüht, leider ohne ausreichenden Erfolg.
Welche Maße müssen bei der Montage der Firstlatte vorliegen damit der Trockenfirst auch dicht ist? Sind die Maße von den verwendeten Ziegeln oder Firstpfannen abhängig?
Bisher war der First mit Mörtel verlegt.
Im Dach befindet sich noch der Schornstein einer Ölheizung. Dieser ist aus Betonelementen mit innenliegenden Schamotterohren erstellt. Der Schornstein soll mit Brettern verkleidet und mit Schiefer beschlagen werden.
Wie dichte ich den Schornstein am Fuß, also an der Stelle, an der die Ziegeln anliegen, ab? Bisher war diese Stelle dick mit Mörtel abgedichtet. Diese Abdichtung hat im Laufe der Zeit Risse bekommen durch die das Regenwasser eintritt.
Als preiswertwerte Abdichtung wurde Blei genannt. Wie gestaltet sich die Montage dieser Bleiabdichtung?
Da unterschiedliche Dachneigungen vorliegen, wie verhält es sich mit der Kraftaufnahme des Dachstuhls wenn jeweils immer nur eine Seite des Daches abgedeckt wird?
Ich bedanke mich schon im Voraus für hilfreiche Antworten.
  • Reiner Balmer
    🔴 Gefahr: Arbeiten auf dem Dach sind gefährlich. Sorgen Sie für ausreichende Sicherheitsvorkehrungen wie Gerüst und Absturzsicherung.
    🔴 Gefahr: Beschädigte oder poröse Dachziegel können eine Gefahr darstellen. Überprüfen Sie den Zustand der Ziegel sorgfältig.
    Ich verstehe, dass Sie die Dachflächen Ihres älteren Hauses begradigen und die Firstlatte neu montieren möchten. Hier sind einige Punkte, die ich für wichtig halte:
    • Maße der Firstlatte: Die Maße der Firstlatte sind abhängig von der Dachneigung und der Art der Firstziegel bzw. Firstpfannen.
    • Trockenfirst: Als Alternative zum traditionellen First mit Mörtel bietet sich ein Trockenfirst an. Dieser ist wartungsärmer und flexibler.
    • Abdichtung: Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung des Firstes, insbesondere im Bereich des Schornsteins.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage der Firstlatte kann zu Undichtigkeiten und Schäden am Dachstuhl führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Dachdecker für die Planung und Ausführung der Arbeiten hinzu, um eine fachgerechte und sichere Montage zu gewährleisten.
    Firstlatte
    Die Firstlatte ist eine horizontale Latte, die entlang des Dachfirstes verläuft und als Auflage für die Firstziegel dient. Sie verbindet die beiden Dachflächen miteinander und sorgt für eine stabile und dichte Dacheindeckung.
    Verwandte Begriffe: Dachlatte, Konterlattung, Dachsparren.
    Trockenfirst
    Ein Trockenfirst ist eine moderne Art der Firstausbildung, bei der auf Mörtel verzichtet wird. Stattdessen werden flexible Dichtungsbahnen und spezielle Firstziegel verwendet, die eine einfache Montage und eine gute Belüftung des Dachraums ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Firstmörtel, Firstziegel, Dichtungsbahn.
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel zwischen der horizontalen Ebene und der Dachfläche. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Wahl der Dacheindeckung und die Konstruktion des Dachstuhls.
    Verwandte Begriffe: Dachgefälle, Neigungswinkel, Steildach.
    Firstziegel
    Firstziegel sind spezielle Ziegel, die auf der Firstlatte verlegt werden und den Dachfirst vor Witterungseinflüssen schützen. Sie sind in verschiedenen Formen und Farben erhältlich und werden entweder mit Mörtel oder als Trockenfirst befestigt.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Firstpfanne, Ortgangziegel.
    Dachsparren
    Dachsparren sind tragende Holzbalken, die vom First bis zur Traufe verlaufen und die Dachhaut tragen. Sie bilden das Grundgerüst des Dachstuhls und sind für die Stabilität des Daches verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Pfette, Sparren, Kehlbalken.
    Dachstuhl
    Der Dachstuhl ist die tragende Konstruktion des Daches, die aus Sparren, Pfetten und anderen Holzbalken besteht. Er trägt die Dachhaut und leitet die Lasten in die tragenden Wände des Gebäudes ab.
    Verwandte Begriffe: Sparrendach, Pfettendach, Kehlbalkendach.
    Traufe
    Die Traufe ist der untere Rand des Daches, an dem das Regenwasser abtropft. Sie besteht aus der Dachrinne und dem Traufblech und schützt die Fassade vor Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Ortgang.
    1. Welche Maße sind für die Firstlatte wichtig?
      Die Maße der Firstlatte hängen von der Dachneigung und den verwendeten Firstziegeln ab. Messen Sie den Abstand zwischen den Dachsparren und die Höhe der Firstziegel, um die passende Latte auszuwählen. Eine zu dünne Latte kann brechen, eine zu dicke Latte kann die Ziegel beschädigen.
    2. Was ist ein Trockenfirst und welche Vorteile bietet er?
      Ein Trockenfirst ist eine moderne Alternative zum traditionellen First mit Mörtel. Er besteht aus flexiblen Dichtungsbahnen und Firstziegeln, die ohne Mörtel verlegt werden. Vorteile sind die einfache Montage, die hohe Flexibilität und die gute Belüftung des Dachraums.
    3. Wie dichte ich den Firstbereich am Schornstein richtig ab?
      Die Abdichtung am Schornstein ist besonders wichtig, da hier oft Regenwasser eindringt. Verwenden Sie spezielle Dichtungsbänder oder Bleche, die an den Schornstein angepasst werden. Achten Sie auf eine sorgfältige Verarbeitung, um Risse und Undichtigkeiten zu vermeiden.
    4. Kann ich die alten Dachziegel wiederverwenden?
      Wenn die alten Dachziegel noch in gutem Zustand sind, können Sie diese in der Regel wiederverwenden. Überprüfen Sie die Ziegel auf Risse, Abplatzungen und Porosität. Beschädigte Ziegel sollten Sie austauschen, um die Dichtigkeit des Daches zu gewährleisten.
    5. Was muss ich bei unterschiedlichen Dachneigungen beachten?
      Bei unterschiedlichen Dachneigungen müssen Sie die Firstlatte entsprechend anpassen. Messen Sie die Neigungswinkel genau und wählen Sie eine Latte, die für beide Neigungen geeignet ist. Gegebenenfalls müssen Sie unterschiedliche Latten verwenden und diese miteinander verbinden.
    6. Wie befestige ich die Firstlatte sicher am Dachstuhl?
      Die Firstlatte sollte mit ausreichend Schrauben oder Nägeln am Dachstuhl befestigt werden. Achten Sie auf eine stabile Verbindung, um ein Verrutschen oder Herabfallen der Latte zu verhindern. Verwenden Sie verzinkte Schrauben oder Nägel, um Korrosion zu vermeiden.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich für die Montage der Firstlatte?
      Für die Montage der Firstlatte benötigen Sie unter anderem eine Säge, einen Hammer, eine Wasserwaage, ein Maßband, Schrauben oder Nägel und eventuell eine Bohrmaschine. Tragen Sie bei den Arbeiten immer eine Schutzbrille und Handschuhe.
    8. Wie lange dauert die Montage einer Firstlatte?
      Die Dauer der Montage hängt von der Größe des Daches und der Erfahrung des Handwerkers ab. In der Regel dauert die Montage eines Firstes ein bis zwei Tage. Planen Sie ausreichend Zeit ein, um die Arbeiten sorgfältig auszuführen.
    • Dachdämmung von innen
      Wie man ein Dach nachträglich von innen dämmt, um Heizkosten zu sparen.
    • Dachfenster einbauen
      Anleitung zum Einbau von Dachfenstern für mehr Licht im Dachgeschoss.
    • Dachrinnenreinigung
      Tipps zur regelmäßigen Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen zu vermeiden.
    • Dachziegel austauschen
      Wie man beschädigte Dachziegel selbst austauscht.
    • Gründach anlegen
      Informationen zur Anlage eines Gründachs und dessen Vorteile.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Firstlatte, Altbau, Dachsanierung, Trockenfirst". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 14528: Firstlatte Montage am Altbau: Anleitung, Maße & Trockenfirst-Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Firstlatte, Altbau, Dachsanierung, Trockenfirst" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Firstlatte, Altbau, Dachsanierung, Trockenfirst" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Firstlatte, Altbau, Dachsanierung, Trockenfirst" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Firstlatte, Altbau, Dachsanierung, Trockenfirst" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Firstlatte Montage am Altbau: Anleitung, Maße & Trockenfirst-Alternativen?
Suche nach: Firstlatte am Altbau montieren: Tipps & Anleitung
Suche nach: Firstlatte, Altbau, Dachsanierung, Trockenfirst, Dachlatten, Dacheindeckung, Firstpfannen, Dachneigung, Dachstuhl
