Firstlatte Montage am Altbau: Anleitung, Maße & Trockenfirst-Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: DachFirstlatte Montage am Altbau: Anleitung, Maße & Trockenfirst-Alternativen?
Das Dach hat unterschiedliche Neigungswinkel ca. 30 Grad und ca. 75 Grad, ist ca. 10 m lang und auf der flachen Seite liegen 18 Ziegelreihen.
Mein erstes Problem besteht in der Erstellung des Firstes. Ich habe über dieses Thema schon die Internet-Suchmschinen bemüht, leider ohne ausreichenden Erfolg.
Welche Maße müssen bei der Montage der Firstlatte vorliegen damit der Trockenfirst auch dicht ist? Sind die Maße von den verwendeten Ziegeln oder Firstpfannen abhängig?
Bisher war der First mit Mörtel verlegt.
Im Dach befindet sich noch der Schornstein einer Ölheizung. Dieser ist aus Betonelementen mit innenliegenden Schamotterohren erstellt. Der Schornstein soll mit Brettern verkleidet und mit Schiefer beschlagen werden.
Wie dichte ich den Schornstein am Fuß, also an der Stelle, an der die Ziegeln anliegen, ab? Bisher war diese Stelle dick mit Mörtel abgedichtet. Diese Abdichtung hat im Laufe der Zeit Risse bekommen durch die das Regenwasser eintritt.
Als preiswertwerte Abdichtung wurde Blei genannt. Wie gestaltet sich die Montage dieser Bleiabdichtung?
Da unterschiedliche Dachneigungen vorliegen, wie verhält es sich mit der Kraftaufnahme des Dachstuhls wenn jeweils immer nur eine Seite des Daches abgedeckt wird?
Ich bedanke mich schon im Voraus für hilfreiche Antworten.
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung des Dachstuhls durch zertifizierten Sachverständigen oder Statiker erforderlich – asymmetrische Belastung durch unterschiedliche Dachneigungen (30°/75°) birgt Risiko von Verformung, Rissen oder Teileinsturz.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenmontage am Schornsteinanschluss – Bleiabdichtung ist bei unklarer Abgastemperatur brandgefährlich; stattdessen zertifizierter Ofenbaumeister oder Spengler für EPDM-Kragen oder Alu-Verbundblech beauftragen.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Entfernung aller alten Mörtelreste vor Trockenfirst-Montage – nur so ist Dichtigkeit und Hinterlüftung sichergestellt.
⚠️ WICHTIG: Brandschutzkonforme Schornsteinverkleidung: mindestens 10 cm Abstand zwischen brennbarem Holz und Schornsteinmantel, feuerhemmende Dämmung im Hohlraum und zertifizierte Durchdringungsabdichtung zwingend.
⚠️ WICHTIG: Trockenfirst darf nur systemkonform montiert werden – Maße und Verankerung hängen von Firstpfannenmodell, Dachdeckungssystemzulassung, Firstneigung und regionaler Windzone ab; Herstellerangaben sind verbindlich.
Ich verstehe, dass Sie die Dachflächen Ihres älteren Hauses begradigen und die Firstlatte neu montieren möchten. Hier sind einige Punkte, die ich für wichtig halte:
- Maße der Firstlatte: Die Maße der Firstlatte sind abhängig von der Dachneigung und der Art der Firstziegel bzw. Firstpfannen.
- Trockenfirst: Als Alternative zum traditionellen First mit Mörtel bietet sich ein Trockenfirst an. Dieser ist wartungsärmer und flexibler.
- Abdichtung: Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung des Firstes, insbesondere im Bereich des Schornsteins.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage der Firstlatte kann zu Undichtigkeiten und Schäden am Dachstuhl führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Dachdecker für die Planung und Ausführung der Arbeiten hinzu, um eine fachgerechte und sichere Montage zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Altbaudachs mit unterschiedlichen Neigungswinkeln (ca. 30° und 75°), einer undichten Firstabdichtung und einem Schornsteinanschluss. Der Eigentümer plant, die Dachziegel wiederzuverwenden und auf eine Trockenfirstlösung umzusteigen. Die Beschreibung zeigt ein hohes Risiko für Folgeschäden durch eindringende Feuchtigkeit und mögliche statische Probleme.
🔴 Gefahr: Die geplante einseitige Dachdeckung bei unterschiedlichen Neigungen (30° und 75°) kann zu erheblichen statischen Verformungen des Dachstuhls führen. Die asymmetrische Belastung birgt die Gefahr von Rissen im Mauerwerk oder sogar eines Teileinsturzes. Dies ist ein kritisches Sicherheitsrisiko, das eine sofortige fachliche Prüfung erfordert.
➕ Ergänzung: Die Maße für die Firstlatte bei einem Trockenfirst sind abhängig vom Ziegel- und Firstpfannenmodell. Entscheidend sind die Firstpfannenauflage und die Hinterlüftung. Ohne Herstellerangaben ist eine korrekte Montage nicht möglich. Zudem muss die vorhandene Mörtelfirstreste vollständig entfernt werden, um eine dichte Trockenfirstlösung zu gewährleisten.
⚠️ Korrektur: Die Verwendung von Blei als Abdichtung am Schornstein ist aus heutiger Sicht kritisch. Blei kann durch sauren Regen ausgewaschen werden und das Grundwasser belasten. Zudem arbeitet Blei thermisch stark, was bei unsachgemäßer Montage zu Undichtigkeiten führt. Moderne Alternativen wie EPDM-Krägen oder Alu-Verbundbleche sind langlebiger und umweltfreundlicher.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Dachdeckermeister oder einen Statiker. Lassen Sie die Tragfähigkeit des Dachstuhls bei einseitiger Belastung prüfen. Für die Schornsteinabdichtung ist ein zertifizierter Ofenbaumeister oder Spengler hinzuzuziehen. Die Trockenfirstmontage erfordert exakte Herstellervorgaben. Führen Sie keine Eigenleistungen an der Dachhaut oder am Schornstein durch, da dies zu schwerwiegenden Bauschäden und Sicherheitsrisiken führen kann.
Der Sachverhalt beschreibt eine komplexe Sanierungsmaßnahme an einem Altbau-Dach mit erheblichen sicherheitsrelevanten Unwägbarkeiten: unklare statische Belastbarkeit des Dachstuhls, historische Mörtelabdichtung mit Versagenserscheinungen, Schornsteinintegration ohne Brandschutznachweis und fehlende fachliche Planung für Trockenfirst- und Bleiabdichtungssysteme.
🔴 Gefahr: Die geplante Teilabdeckung bei unterschiedlichen Dachneigungen (30° und 75°) birgt ein akutes Risiko für ungleichmäßige Wind- und Schneelastverteilung – dies kann zu lokalen Überlastungen, Firstverzug oder gar Dachstuhlversagen führen, insbesondere bei nicht nachgewiesener Tragfähigkeit des historischen Holzkonstruktion.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Blei als Abdichtung am Schornsteinfuß ist nur zulässig, wenn die Temperatur des Schornsteins (Ölheizung mit Schamotterohren) dauerhaft unter 100 °C liegt – bei unklarer Abgasführung und fehlender Temperaturmessung besteht Brand- und Schmelzgefahr; zudem ist Blei ohne fachgerechte Verankerung und Überdeckung gegen mechanische Beschädigung und thermische Ausdehnung nicht dauerhaft dicht.
⚠️ Korrektur: Ein Trockenfirst ist nicht einfach 'maßgerecht montiert', sondern erfordert eine systemkonforme Verbindung mit Firstpfanne, Unterkonstruktion, Dachhautanschluss und gegebenenfalls Windlastverankerung – die Maße hängen nicht nur von den Ziegeln ab, sondern von der gesamten Dachdeckungssystemzulassung, der Firstneigung und der regionalen Windzone.
➕ Ergänzung: Die Schornsteinverkleidung mit Brettern und Schiefer muss brandschutztechnisch abgesichert sein: Mindestens 10 cm Abstand zwischen brennbarem Holz und Schornsteinmantel, feuerhemmende Dämmung im Hohlraum und eine zertifizierte Durchdringungsabdichtung (z. B. Schornsteinhülse mit Dichtband) sind zwingend vorgeschrieben.
➕ Ergänzung: Die historische Mörtelabdichtung am First und Schornstein ist kein Indiz für Sicherheit, sondern für ein langjähriges Versagen – Rissbildung weist auf unzureichende Dehnfähigkeit, fehlende Bewehrung oder Setzungsprobleme hin, die vor einer Sanierung statisch abgeklärt werden müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Dachsanierung einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Holzbau (z. B. nach DINAbk. 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur statischen Prüfung des Dachstuhls, zur Brandschutzprüfung des Schornsteins und zur Erstellung einer systemkonformen Dachdeckungsplanung – insbesondere für Trockenfirst und Schornsteinanschluss.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Trockenfirst-Montage als sinnvolle, aber fachlich anspruchsvolle Alternative zum Mörtelfirst.
- Alle drei warnen eindringlich vor der Gefahr unsachgemäßer Firstlatte-Montage – mit Risiko für Undichtigkeiten, Schäden am Dachstuhl oder Folgeschäden durch Feuchtigkeit.
- Alle drei verlangen die Einbindung von Fachleuten: Dachdeckermeister, Ofenbaumeister/Spengler (Schornstein), ggf. Statiker oder Sachverständigen.
- GoogleAI betont die Flexibilität und Wartungsarmut des Trockenfirsts, ohne explizit auf statische Risiken oder Systemkonformität einzugehen.
- DeepSeek und Qwen heben hingegen die kritische Abhängigkeit von Herstellervorgaben, Windzone und Systemzulassung hervor – Qwen korrigiert explizit GoogleAIs vereinfachte Formulierung.
- DeepSeek ergänzt die kritische Problematik der Bleiabdichtung am Schornstein (Umweltbelastung, thermisches Arbeiten) und nennt konkrete Alternativen (EPDM, Alu-Verbundblech).
- Qwen ergänzt zudem den brandschutztechnischen Nachweis für Schornsteinverkleidung (10 cm Abstand, feuerhemmende Dämmung, zertifizierte Hülse) sowie die Systemzulassungsabhängigkeit des Trockenfirsts.
- GoogleAI beschreibt die Maße der Firstlatte als "abhängig von Dachneigung und Art der Firstziegel" – eine sachlich unvollständige Aussage.
- DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Die Maße sind nicht nur neigungs- und produktspezifisch, sondern von der gesamten Systemzulassung, Windzone, Hinterlüftung und Schornsteinintegration abhängig. Qwen bewertet GoogleAIs Aussage als gefährliche Vereinfachung.
- Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Die sicherere, systemkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird übernommen.
- Keine Montage ohne vorherige statische und brandschutztechnische Prüfung – besonders bei Altbaudächern mit gemischten Neigungen und historischer Mörtelabdichtung.
- Bei Schornsteinanschluss ist stets ein Ofenbaumeister oder Spengler einzubinden – nicht nur ein Dachdecker.
- Die Trockenfirst-Planung muss mit Hersteller-Dokumentation (Zulassung, Montageanleitung, Windlastnachweis) erfolgen – reine "Anleitung aus dem Internet" ist unzureichend.
Thema Status KI-Konsens Statische Sicherheit bei gemischten Dachneigungen (30°/75°) ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt das Risiko nicht; DeepSeek und Qwen bewerten es als kritisches Versagensrisiko – Konsens: 🔴 KRITISCH – Prüfung durch Statiker oder Sachverständigen zwingend erforderlich. Ersetzen der Mörtelabdichtung durch Trockenfirst ✅ Konsens Alle drei Modelle befürworten die Trockenfirstlösung, aber nur bei fachgerechter, systemkonformer Montage unter vollständiger Entfernung aller Mörtelreste. Schornsteinabdichtung (Blei vs. Alternativen) ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Blei nicht; DeepSeek und Qwen warnen klar vor Blei (Brand-, Umwelt- und Dichtheitsrisiko) und empfehlen EPDM oder Alu-Verbundblech – Konsens: Blei ist bei Altbausituationen nicht zu empfehlen. Brandschutz bei Schornsteinverkleidung ✅ Konsens GoogleAI erwähnt es nicht, aber DeepSeek und Qwen ergänzen zwingende Anforderungen (10 cm Abstand, feuerhemmende Dämmung, zertifizierte Hülse) – Konsens: Brandschutz ist nicht optional, sondern gesetzlich vorgeschrieben. Fachliche Verantwortung für Montage ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen die Einbindung qualifizierter Handwerker – Dachdeckermeister, Ofenbaumeister/Spengler und ggf. Statiker oder Sachverständigen vor Beginn der Arbeiten. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenleistung am First oder Schornstein. Beginnen Sie mit einer fachlichen Gesamtprüfung – statisch, brandschutztechnisch und systemkonform – durch anerkannte Fachleute. Erst danach erfolgt die detaillierte Planung der Trockenfirst-Montage gemäß Herstellerzulassung und regionaler Windlastklasse.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asymmetrische statische Belastung durch 30°/75°-Dachneigungen Hohe Gefahr von Dachstuhlverformung, Rissen im Mauerwerk oder Teileinsturz 🔴 Risiko Nicht geprüfte Tragfähigkeit des historischen Holzdachstuhls Unvorhersehbares Versagen unter Wind- oder Schneelast – evtl. Totalschaden 🔴 Risiko Nachträgliche Bleiabdichtung am Schornstein bei unklarer Abgastemperatur Brandgefahr durch Schmelzen, giftige Dämpfe, Grundwasserverunreinigung 🔴 Risiko Unvollständige Entfernung alter Mörtelreste vor Trockenfirst-Montage Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung, Holzfaulnis, Dachdeckungsversagen 🔴 Risiko Fehlende brandschutzkonforme Schornsteinverkleidung (Abstand, Dämmung, Hülse) Erhöhte Brandlast, Gefahr der Feuerweiterleitung ins Dachgeschoss ✅ Chance Einführung eines systemkonformen Trockenfirsts Langfristige Dichtigkeit, reduzierter Wartungsaufwand, bessere Hinterlüftung ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zertifizierten Materialien (EPDM, Alu-Verbundblech) Nachhaltige Schornsteinabdichtung, deutlich längere Lebensdauer, rechtssichere Dokumentation ✅ Chance Statikprüfung und Brandschutzgutachten als Grundlage für Fördermittel Möglichkeit der Inanspruchnahme von KfW- oder BAFA-Förderung für Altbausanierung ✅ Chance Systematische Erfassung aller Dachhautschwächen (Ziegelzustand, First, Schornstein) Vorbeugung weiterer Folgeschäden, werterhaltende, zielgenaue Sanierung ✅ Chance Integration moderner Dachhaut- und Firstsysteme mit Nachweis der Windlastsicherheit Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber Sturmereignissen, langfristige Wertsteigerung Orientierungshilfen
- Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Holzbau (DIN 18008) oder einen Statiker, um die Tragfähigkeit des Dachstuhls bei asymmetrischer Last (30°/75°) zu prüfen.
- Schornsteinfachmann hinzuziehen: Beauftragen Sie einen Ofenbaumeister oder Spengler für die Abdichtung – mit schriftlichem Temperaturgutachten (nachweislich unter 100 °C) oder Einbau einer zertifizierten EPDM-Kralle bzw. Alu-Verbundblech-Lösung.
- Brandschutz dokumentieren: Lassen Sie die Schornsteinverkleidung brandschutztechnisch abprüfen – mit Messung des Abstands (min. 10 cm), Prüfung der Dämmung (feuerhemmend) und zertifizierter Durchdringungsabdichtung (z. B. Schornsteinhülse mit Dichtband).
- Herstellerunterlagen für Trockenfirst einfordern: Fordern Sie vom Firstpfannen-Hersteller die vollständige Systemzulassung, Montageanleitung und Windlastnachweise für Ihre Region an – diese sind Grundlage für jede Montage.
- Mörtelreste vollständig entfernen: Beauftragen Sie einen Dachdeckermeister mit der gründlichen Entfernung aller alten Mörtelreste am First und Schornstein vor Montage des Trockenfirsts – keine Teilentfernung.
- Unterlagen für Förderung sammeln: Sichern Sie alle Gutachten, Rechnungen und Zertifikate – sie sind Voraussetzung für KfW-Förderung (z. B. Programm 430) oder BAFA-Förderung für Heizungsersatz mit Schornsteinanpassung.
- Firstlatte
- Die Firstlatte ist eine horizontale Latte, die entlang des Dachfirstes verläuft und als Auflage für die Firstziegel dient. Sie verbindet die beiden Dachflächen miteinander und sorgt für eine stabile und dichte Dacheindeckung.
Verwandte Begriffe: Dachlatte, Konterlattung, Dachsparren. - Trockenfirst
- Ein Trockenfirst ist eine moderne Art der Firstausbildung, bei der auf Mörtel verzichtet wird. Stattdessen werden flexible Dichtungsbahnen und spezielle Firstziegel verwendet, die eine einfache Montage und eine gute Belüftung des Dachraums ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Firstmörtel, Firstziegel, Dichtungsbahn. - Dachneigung
- Die Dachneigung ist der Winkel zwischen der horizontalen Ebene und der Dachfläche. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Wahl der Dacheindeckung und die Konstruktion des Dachstuhls.
Verwandte Begriffe: Dachgefälle, Neigungswinkel, Steildach. - Firstziegel
- Firstziegel sind spezielle Ziegel, die auf der Firstlatte verlegt werden und den Dachfirst vor Witterungseinflüssen schützen. Sie sind in verschiedenen Formen und Farben erhältlich und werden entweder mit Mörtel oder als Trockenfirst befestigt.
Verwandte Begriffe: Dachziegel, Firstpfanne, Ortgangziegel. - Dachsparren
- Dachsparren sind tragende Holzbalken, die vom First bis zur Traufe verlaufen und die Dachhaut tragen. Sie bilden das Grundgerüst des Dachstuhls und sind für die Stabilität des Daches verantwortlich.
Verwandte Begriffe: Pfette, Sparren, Kehlbalken. - Dachstuhl
- Der Dachstuhl ist die tragende Konstruktion des Daches, die aus Sparren, Pfetten und anderen Holzbalken besteht. Er trägt die Dachhaut und leitet die Lasten in die tragenden Wände des Gebäudes ab.
Verwandte Begriffe: Sparrendach, Pfettendach, Kehlbalkendach. - Traufe
- Die Traufe ist der untere Rand des Daches, an dem das Regenwasser abtropft. Sie besteht aus der Dachrinne und dem Traufblech und schützt die Fassade vor Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Ortgang.
- Welche Maße sind für die Firstlatte wichtig?
Die Maße der Firstlatte hängen von der Dachneigung und den verwendeten Firstziegeln ab. Messen Sie den Abstand zwischen den Dachsparren und die Höhe der Firstziegel, um die passende Latte auszuwählen. Eine zu dünne Latte kann brechen, eine zu dicke Latte kann die Ziegel beschädigen. - Was ist ein Trockenfirst und welche Vorteile bietet er?
Ein Trockenfirst ist eine moderne Alternative zum traditionellen First mit Mörtel. Er besteht aus flexiblen Dichtungsbahnen und Firstziegeln, die ohne Mörtel verlegt werden. Vorteile sind die einfache Montage, die hohe Flexibilität und die gute Belüftung des Dachraums. - Wie dichte ich den Firstbereich am Schornstein richtig ab?
Die Abdichtung am Schornstein ist besonders wichtig, da hier oft Regenwasser eindringt. Verwenden Sie spezielle Dichtungsbänder oder Bleche, die an den Schornstein angepasst werden. Achten Sie auf eine sorgfältige Verarbeitung, um Risse und Undichtigkeiten zu vermeiden. - Kann ich die alten Dachziegel wiederverwenden?
Wenn die alten Dachziegel noch in gutem Zustand sind, können Sie diese in der Regel wiederverwenden. Überprüfen Sie die Ziegel auf Risse, Abplatzungen und Porosität. Beschädigte Ziegel sollten Sie austauschen, um die Dichtigkeit des Daches zu gewährleisten. - Was muss ich bei unterschiedlichen Dachneigungen beachten?
Bei unterschiedlichen Dachneigungen müssen Sie die Firstlatte entsprechend anpassen. Messen Sie die Neigungswinkel genau und wählen Sie eine Latte, die für beide Neigungen geeignet ist. Gegebenenfalls müssen Sie unterschiedliche Latten verwenden und diese miteinander verbinden. - Wie befestige ich die Firstlatte sicher am Dachstuhl?
Die Firstlatte sollte mit ausreichend Schrauben oder Nägeln am Dachstuhl befestigt werden. Achten Sie auf eine stabile Verbindung, um ein Verrutschen oder Herabfallen der Latte zu verhindern. Verwenden Sie verzinkte Schrauben oder Nägel, um Korrosion zu vermeiden. - Welche Werkzeuge benötige ich für die Montage der Firstlatte?
Für die Montage der Firstlatte benötigen Sie unter anderem eine Säge, einen Hammer, eine Wasserwaage, ein Maßband, Schrauben oder Nägel und eventuell eine Bohrmaschine. Tragen Sie bei den Arbeiten immer eine Schutzbrille und Handschuhe. - Wie lange dauert die Montage einer Firstlatte?
Die Dauer der Montage hängt von der Größe des Daches und der Erfahrung des Handwerkers ab. In der Regel dauert die Montage eines Firstes ein bis zwei Tage. Planen Sie ausreichend Zeit ein, um die Arbeiten sorgfältig auszuführen.
- Dachdämmung von innen
Wie man ein Dach nachträglich von innen dämmt, um Heizkosten zu sparen. - Dachfenster einbauen
Anleitung zum Einbau von Dachfenstern für mehr Licht im Dachgeschoss. - Dachrinnenreinigung
Tipps zur regelmäßigen Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen zu vermeiden. - Dachziegel austauschen
Wie man beschädigte Dachziegel selbst austauscht. - Gründach anlegen
Informationen zur Anlage eines Gründachs und dessen Vorteile.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Firstlatte, Altbau, Dachsanierung, Trockenfirst". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 14528: Firstlatte Montage am Altbau: Anleitung, Maße & Trockenfirst-Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- … Der Nutzer steht vor der Entscheidung, eine veraltete Ölheizung in einem Altbau (Baujahr 1956) durch eine Gasheizung zu ersetzen und vergleicht Kauf- mit …
- … Entscheidung zwischen Kauf und Miete einer Gasheizung für ein denkmalgeschütztes oder altbaulich geprägtes Einfamilienhaus aus dem Jahr 1956 mit erheblichem Sanierungsbedarf. Die …
- … Asbesthaltige Baustoffe in Altbauten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
- … Wärmepumpe im Altbau nachrüsten[br]Hinweise zur Installation einer Wärmepumpe in älteren Gebäuden. …
- … Wärmepumpe im Altbau: Vorlauftemperatur & Heizkörper-Problem …
- … wenn Sie einen energetisch unsanierten Altbau beheizen wollen, dann brauchen Sie bei Plattenheizkörpern schnell mal Vorlauftemperaturen von …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
- … Situation eines Hauseigentümers in der Eifel mit einem 140 m² großen Altbau, der derzeit mit einer Ölheizung und einem elektrischen Warmwasserbereiter versorgt wird. …
- … Der Sachverhalt beschreibt ein 140 m²-Altbauhaus in der Eifel mit bestehender Ölheizung, 300-l-Pufferspeicher und Strom-Warmwasserbereitung; zusätzlich …
- … Solaranlage & Holzheizung: Optimale Kombination für Altbau …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Firstlatte, Altbau, Dachsanierung, Trockenfirst" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Firstlatte, Altbau, Dachsanierung, Trockenfirst" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Firstlatte Montage am Altbau: Anleitung, Maße & Trockenfirst-Alternativen?
Suche nach: Firstlatte am Altbau montieren: Tipps & Anleitung
Suche nach: Firstlatte, Altbau, Dachsanierung, Trockenfirst, Dachlatten, Dacheindeckung, Firstpfannen, Dachneigung, Dachstuhl
