Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Solarthermie
Luft-Wärmepumpe für unsaniertes ZFH (Bj. 1972): Sinnvoll? Kosten, Dämmung & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Nutzung alternativer Energieformen
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit einer Luftwärmepumpe in einem unsanierten ZFH (Bj. 1972). Es wird betont, dass die Wirtschaftlichkeit stark von der Dämmung abhängt. Alternativen wie Pelletsheizungen werden diskutiert. Einige Nutzer berichten von positiven Erfahrungen mit bivalenten Systemen, während andere die Dämmung priorisieren. Die Notwendigkeit einer genauen Analyse von Vorlauftemperatur und Wärmequelle wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Wir werden in Kürze ein ZFHAbk. mit 2x125 m² beheizter Wohnfläche in Berlin erwerben. Das Haus ist BJ 1972 und nicht gedämmt (U-Wert der Wände ca. 1,4 der Fenster ca. 2,8)
Der alte Ölkessel soll duch ein neues Modell ersetzt werden, nun habe ich gehört es sei möglich auch zwei Heizungsarten zu kombinieren. Eine Wärmepumpe Wasser/Wasser wird vermutlich nicht möglich sein (Wassergutachten kommt noch, sieht aber "trübe" aus), und für Erd-Flächenkollektoren reicht das Grundstück vermutlich nicht (ca. 150 m² vor dem Haus und 250 m² hinter dem Haus).
Ist eine Luft-Wärmepumpe dabei überhaupt sinnvoll einsetzbar? Vermutlich sollten wir erstmal die Dämmung erneuern, aber dann bleibt kein Geld mehr für die Wärmepumpe ...
    KI-Analyse (GoogleAI): Luft-Wärmepumpe im Altbau: Lohnt sich das?
    Ich beurteile den Einsatz einer Luft-Wärmepumpe in einem unsanierten Zweifamilienhaus (ZFHAbk.) Baujahr 1972 in Berlin kritisch. Der hohe U-Wert der Wände (1,4) und Fenster (2,8) deutet auf erhebliche Wärmeverluste hin.
    Eine Luft-Wärmepumpe kann zwar grundsätzlich auch in unsanierten Altbauten eingesetzt werden, jedoch ist die Effizienz stark von der Vorlauftemperatur abhängig. Je höher die Vorlauftemperatur sein muss, um das Gebäude ausreichend zu beheizen, desto geringer ist die Effizienz der Wärmepumpe. In einem schlecht gedämmten Haus ist in der Regel eine hohe Vorlauftemperatur erforderlich, was den Betrieb einer Luft-Wärmepumpe unwirtschaftlich machen kann.
    • Energieberatung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater beraten, um den tatsächlichen Wärmebedarf des Gebäudes zu ermitteln und verschiedene Heizsysteme zu vergleichen.
    • Dämmung prüfen: Prüfen Sie die Möglichkeit, das Gebäude nachträglich zu dämmen, um den Wärmebedarf zu senken.
    • Heizlastberechnung: Lassen Sie eine Heizlastberechnung durchführen, um die benötigte Heizleistung der Wärmepumpe zu ermitteln.
    • Alternativen prüfen: Prüfen Sie alternative Heizsysteme wie z.B. eine Gasbrennwertheizung in Kombination mit Solarthermie oder eine Pelletheizung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie eine Entscheidung treffen, holen Sie Angebote von verschiedenen Heizungsbauern ein und lassen Sie sich ausführlich beraten. Berücksichtigen Sie dabei auch die Fördermöglichkeiten für energieeffiziente Heizsysteme.
    KI-Analyse (DeepSeek): Luft-Wärmepumpe im Altbau: Lohnt sich das?
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Erwerb eines unsanierten Zweifamilienhauses (Baujahr 1972) mit einer beheizten Fläche von 2x125 m² in Berlin. Der alte Ölkessel soll ersetzt werden, und es wird der Einsatz einer Luft-Wärmepumpe erwogen. Die Gebäudehülle ist mit einem U-Wert von ca. 1,4 für die Wände und ca. 2,8 für die Fenster extrem schlecht gedämmt, was einer der kritischsten Faktoren für den effizienten Betrieb einer Wärmepumpe darstellt.
    🔴 Gefahr: Der Betrieb einer Luft-Wärmepumpe in einem völlig ungedämmten Gebäude mit diesen U-Werten führt zu extrem hohen Stromkosten und einer massiven Überdimensionierung der Anlage. Die Vorlauftemperaturen müssten sehr hoch sein, was die Effizienz (Jahresarbeitszahl) drastisch senkt und die Wärmepumpe unwirtschaftlich macht. Es besteht ein hohes Risiko, dass die Anlage die Heizlast nicht decken kann oder die Betriebskosten die Einsparungen durch den Wegfall des Öls übersteigen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass zuerst die Dämmung erneuert werden sollte, ist absolut richtig und fachlich geboten. Eine energetische Sanierung der Gebäudehülle (Fassade, Dach, Kellerdecke, Fenster) ist die grundlegende Voraussetzung für den effizienten Betrieb jeder Wärmepumpe. Die Prioritätensetzung ist hier eindeutig: Dämmung vor Heizungstechnik.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination zweier Heizungsarten (Hybridheizung) ist eine sinnvolle Option. Ein mögliches Konzept wäre der vorübergehende Einbau einer neuen Öl-Brennwertheizung als Übergangslösung, kombiniert mit einer späteren Nachrüstung einer Luft-Wärmepumpe. Alternativ könnte eine Hybridheizung aus Luft-Wärmepumpe und einem kleinen Öl- oder Gas-Brennwertkessel installiert werden, wobei die Wärmepumpe die Grundlast deckt und der Kessel nur an sehr kalten Tagen zuschaltet. Auch eine Pellet-Heizung oder eine Biomasse-Anlage könnten als Alternative zur reinen Wärmepumpe in Betracht gezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie umgehend eine detaillierte Energieberatung mit Vor-Ort-Termin durch, die eine Berechnung der Heizlast nach DIN EN 12831 und eine Wirtschaftlichkeitsanalyse für verschiedene Sanierungsszenarien umfasst. Planen Sie die Sanierung in Phasen: Zuerst die Dämmung der Gebäudehülle (Fassade, Dach, Fenster), dann die Installation einer neuen Heizungsanlage. Für die Übergangszeit kann ein neuer Öl-Brennwertkessel oder eine Hybridlösung sinnvoll sein. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z.B. über die BAFA-Förderung) und prüfen Sie die Fördermöglichkeiten für die Einzelmaßnahmen (BEGAbk.-Förderung).
    KI-Analyse (Qwen): Luft-Wärmepumpe im Altbau: Lohnt sich das?
    Die geplante Installation einer Luft-Wärmepumpe in einem unsanierten Einfamilienhaus aus dem Jahr 1972 mit sehr schlechten U-Werten (Wände: ca. 1,4 W/m²K, Fenster: ca. 2,8 W/m²K) birgt erhebliche energetische und betriebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Bei diesen schlechten Dämmwerten sinkt die Vorlauftemperatur der Wärmepumpe nicht ausreichend, was zu häufigem Heizstab-Einsatz, massiv erhöhtem Stromverbrauch, reduzierter Lebensdauer und unzureichender Heizleistung im Winter führt – insbesondere bei Berliner Außentemperaturen unter -5 °C.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Wärmepumpe sei 'grundsätzlich einsetzbar' ohne Sanierung, ist fachlich falsch: Sie ist technisch möglich, aber energetisch und wirtschaftlich nicht vertretbar – der Jahres-Prüfungs-Faktor (JAZ) würde unter 2,5 fallen, was den Klimavorteil zunichtemacht.
    ➕ Ergänzung: Eine Kombination aus Ölheizung und Wärmepumpe ist zwar technisch realisierbar, erhöht aber Komplexität, Wartungsaufwand und Ausfallrisiko – zudem verhindert die Ölheizung keine Heizstab-Nutzung, sondern vergrößert die Gesamtenergiebilanz negativ.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage 'dann bleibt kein Geld mehr für die Wärmepumpe' verkennt die Priorisierung: Ohne Dämmung ist jede Wärmepumpe ein teurer Fehlinvestition – die Dämmung ist keine 'Option', sondern zwingende Voraussetzung für eine effiziente Wärmepumpe.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber Wasser/Wasser- und Erdkollektor-Systemen ist sachgerecht: Bei unklarem Wassergutachten und begrenztem Grundstück (insgesamt 400 m²) sind diese Alternativen tatsächlich nicht realistisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Kaufabschluss einen Energieberater nach DIN EN 16247-1 für eine detaillierte Heizlast- und Wärmepumpenpotenzialanalyse – inkl. hydraulischem Abgleich, Vorlauftemperaturprognose und Wirtschaftlichkeitsrechnung unter realistischen Berliner Klimadaten; verzichten Sie auf eine Wärmepumpe, solange die Gebäudehülle nicht mindestens den EnEVAbk.-2016-Standard (U-Wand ≤ 0,24 W/m²K) erreicht.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) misst den Wärmeverlust eines Bauteils. Je niedriger, desto besser die Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizung zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Für Wärmepumpen sollte sie möglichst niedrig sein.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Heizkörper, Fußbodenheizung
    Heizlastberechnung
    Die Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes, um die Heizungsanlage optimal auszulegen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf
    Flächenkollektoren
    Flächenkollektoren sind Erdwärmetauscher, die im Erdreich verlegt werden, um die Erdwärme zu nutzen.
    Verwandte Begriffe: Erdwärme, Wärmepumpe, Geothermie
    Gasbrennwertheizung
    Eine Gasbrennwertheizung nutzt die Kondensationswärme der Abgase, um die Effizienz zu steigern.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Gasheizung, Brennwerttechnik
    Solarthermie
    Solarthermie wandelt Sonnenenergie in Wärme um, die zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung genutzt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Solarenergie, Warmwasserbereitung, Heizung
    Zweifamilienhaus (ZFH)
    Ein Zweifamilienhaus ist ein Wohngebäude mit zwei separaten Wohneinheiten.
    Verwandte Begriffe: Mehrfamilienhaus, Einfamilienhaus, Wohngebäude
    1. Frage: Was ist der U-Wert und warum ist er wichtig?
      Antwort: Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter Fläche und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Hohe U-Werte führen zu hohen Heizkosten.
    2. Frage: Welche Vorlauftemperatur ist ideal für eine Wärmepumpe?
      Antwort: Eine niedrige Vorlauftemperatur ist ideal für eine Wärmepumpe, da sie die Effizienz erhöht. Ideal sind Vorlauftemperaturen unter 55 Grad Celsius. In unsanierten Altbauten ist dies oft schwer zu erreichen.
    3. Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Wärmepumpen?
      Antwort: Es gibt verschiedene Förderprogramme für Wärmepumpen, sowohl vom Bund als auch von den Ländern. Die Förderhöhe ist abhängig von der Art der Wärmepumpe und den individuellen Gegebenheiten. Informieren Sie sich bei der BAFA oder der KfW.
    4. Frage: Kann man eine Wärmepumpe mit einer anderen Heizungsart kombinieren?
      Antwort: Ja, eine Wärmepumpe kann gut mit anderen Heizungsarten kombiniert werden, z.B. mit einer Gasbrennwertheizung oder einer Solarthermieanlage. Dies kann sinnvoll sein, um Spitzenlasten abzudecken oder die Effizienz des Gesamtsystems zu erhöhen.
    5. Frage: Was ist eine Heizlastberechnung?
      Antwort: Eine Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren wie Größe, Dämmung, Fensterflächen und Klima. Sie ist wichtig, um die richtige Größe der Wärmepumpe zu bestimmen.
    6. Frage: Was sind Flächenkollektoren?
      Antwort: Flächenkollektoren sind Erdwärmekollektoren, die flächig im Erdreich verlegt werden. Sie nutzen die im Erdreich gespeicherte Wärme, um die Wärmepumpe zu betreiben. Die Verlegung von Flächenkollektoren erfordert ein ausreichend großes Grundstück.
    7. Frage: Was ist eine Gasbrennwertheizung?
      Antwort: Eine Gasbrennwertheizung ist eine moderne Heizung, die den Brennwert des Gases nutzt, um die Effizienz zu erhöhen. Sie ist eine Alternative zur Wärmepumpe, insbesondere in unsanierten Altbauten.
    8. Frage: Was ist Solarthermie?
      Antwort: Solarthermie ist eine Technologie, die Sonnenenergie nutzt, um Wärme zu erzeugen. Die Wärme kann zur Warmwasserbereitung oder zur Heizungsunterstützung verwendet werden. Solarthermie kann gut mit einer Wärmepumpe oder einer Gasbrennwertheizung kombiniert werden.
    • Wärmepumpe im Altbau: Voraussetzungen und Kosten
      Informationen zu den Voraussetzungen für den Einsatz einer Wärmepumpe im Altbau und den damit verbundenen Kosten.
    • Dämmung von Altbauten: Welche Maßnahmen sind sinnvoll?
      Überblick über verschiedene Dämmmaßnahmen für Altbauten und deren Effektivität.
    • Heizsysteme im Vergleich: Welche ist die beste Wahl?
      Vergleich verschiedener Heizsysteme hinsichtlich Kosten, Effizienz und Umweltfreundlichkeit.
    • Fördermöglichkeiten für energieeffiziente Heizsysteme
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für energieeffiziente Heizsysteme.
    • Energieberatung: So finden Sie den richtigen Experten
      Tipps zur Auswahl eines qualifizierten Energieberaters.
  2. Luftwärmepumpe: Wirtschaftlichkeit nur bei guter Dämmung!
    Foto von Stephan Langbein
    Machbar ist alles
    aber Sinn macht es keinen  -  Wärmepumpen sind dann wirtschaftlich, wenn das Haus sehr gut gedämmt ist. Als Abluftanlage macht sie Sinn, wenn das Haus nicht dicht ist und in Kombination mit einer Lüftung zumindest die teuer erkaufte Wärme beim Lüften zurückgewonnen wird. Sonst sind Luft-WP mit sehr schlechter COP nicht sinnvoll
  3. Pelletsheizung als Alternative zur Luftwärmepumpe im Altbau
    Bei so einem Haus und der Dämmung ...
    Bei so einem Haus und der Dämmung macht es keinen Sinn, da würden Sie quasi zum El-Direktheizer. Meine Favoritenlösung ist ja immer die Pellets-Geschichte. Bin aktuell aber überfragt wie die Versorgungssituation in Berlin aussieht ...
  4. Danke
    ... dachte ich mir schon.
  5. Erfahrung: Bivalente Heizung mit Luft-WP im Altbau möglich!
    mach sehr wohl Sinn
    , denn bei mir funktioniert das seit langem:
    Ölkessel von 91,400 m², Heizung bivalent mit Luft-WP.
    1. Vorteil: Schlotfeger darf nur noch fegen aber nicht messen.
    2. Abluft wird aus dem Haus gezogen, abgekühlt, entfeuchtet (Aqua dest. fürs Bügeln, etc.).
    3. Ölverbrauch von 6000 L/a auf 2000 L/a reduziert.
    4. Besser ist auf jeden Fall Grundwasser, besonders weil es in Berlin sehr warm ist (+14 ° errinnere ich mich).
    Am besten zu einem der Wärmepumpen-Installateur in/um Berlin gehen.
    Siehe auch
    Lothar Steinbock
    • Herr LotStei
  6. Luftwärmepumpe: Dämmung vor Heizungstausch im Altbau!
    Sinn machen
    tut es nicht, höchstens Sinn haben.
    Aber hier auch das nicht bei vermuteter Heizkörperheizung mit einer Auslegung nicht unter 65/55 °.
    Stecken Sie das Geld erst in die Dämmung. Wenn Sie dann noch was übrig haben, können Sie das ja für sowas "nutzen".
  7. Luftwärmepumpe: Effizienz durch Analyse von Vorlauf & Quelle!
    Luftwärmepumpe  -  genau prüfen
    Hallo zusammen,
    natürlich können Sie eine Luftwärmepumpe einsetzen. Dies einfach Pauschal zu bewerten ist nicht richtig. Man sollte "schon etwas genauer hinschauen und dann hat die Luftwärmepumpe sicher Ihre Berechtigung, wenn man folgendes untersucht:
    Die Effizienz einer Wärmepumpe hängt von der Temperatur der Wärmequelle (Luft) und der Vorlauftemperatur der Heizung ab. Grundsätzlich gilt: Je Wärmer die Quelle, je Kälter der Heizungsvorlauf, desto effizienter wird die Wärmepumpe.
    Temperatur der Luft (= Wärmequelle):
    In Berlin herrschen sehr selten Lufttemperaturen von weniger als 7 °C! (Quelle:
    Temperatur des Heizungsvorlaufs:
    Der Heizungsvorlauf sollte, wie bei allen Wärmepumpen, möglichst niedrig sein. Beim Einsatz von Niedertemperaturheizkörpern mit einer Vorlauf- / Rücklauftemperatur (Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur) (VL/RL) von z.B. 50/40 °C ist der Einsatz der Luftwärmepumpe sinnvoll. Allerdings nicht machbar sind Heizkörper mit VL/RL = 90/70 ° oder 65/55 °C. Sollten Sie eine Fußbodenheizung installiert haben, können Sie i.d.R. immer eine Luftwärmpumpe sinnvoll einsetzen.
    Effizienz der Wärmepumpe:
    Unsere Wärmepumpen haben z.B. bei einer Außentemperatur von 7 °C folgende Leistungszahlen:
    mit Heizkörper (VL=50 °C): ca. 3,3
    mit Fußbodenheizung (VL=35 °C): ca. 4,7
    Dies bedeutet, dass man bei 50 °C ein "KW" Strom einsetzen muss, um 3,3 "KW" Heizleistung zu bekommen. Bei 35 °C muss man ein "KW" Strom einsetzen und 4,7 "KW" Heizleistung zu erhalten.
    Im Vergleich zu Öl- oder Gas ist dies im Hinblick auf den Primärenergieverbrauch nicht schlecht, oder?
    Sie sollten überprüfen, welche Heizungsvorlauftemperaturen Sie momentan haben. Dann sollten Sie versuchen, die Vorlauftemperaturen möglichst niedrig halten. Es gibt auch sehr niedrige Fußbodenheizungen für die Sanierung von Gebäuden oder hervorragende Niedertmperaturheizkörper mit den Sie die Vorlauftzmperatur senken können und damit Ihre Wärmepumpe effizienter gestalten können.
    Ich hoffe ich konnte Ihnen etwas weiterhelfen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage und unseren PDF-Prospekten.
    • Herr Oliv-080-Nic
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Luftwärmepumpe im Altbau: Dämmung, Kosten & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit einer Luftwärmepumpe in einem unsanierten ZFHAbk. (Bj. 1972). Es wird betont, dass die Wirtschaftlichkeit stark von der Dämmung abhängt. Alternativen wie Pelletsheizungen werden diskutiert. Einige Nutzer berichten von positiven Erfahrungen mit bivalenten Systemen, während andere die Dämmung priorisieren. Die Notwendigkeit einer genauen Analyse von Vorlauftemperatur und Wärmequelle wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Luftwärmepumpe: Wirtschaftlichkeit nur bei guter Dämmung! sind Luftwärmepumpen in schlecht gedämmten Häusern unwirtschaftlich. Die Investition in Dämmmaßnahmen sollte Vorrang haben, um die Effizienz der Heizungsanlage zu gewährleisten.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative zur Luftwärmepumpe wird im Beitrag Pelletsheizung als Alternative zur Luftwärmepumpe im Altbau die Pelletsheizung genannt. Jedoch sollte die Versorgungssituation in Berlin berücksichtigt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Luftwärmepumpe: Effizienz durch Analyse von Vorlauf & Quelle! betont, dass eine pauschale Bewertung nicht möglich ist. Stattdessen sollte die Effizienz anhand der Temperatur der Wärmequelle (Luft) und der Vorlauftemperatur der Heizung analysiert werden. Niedertemperaturheizkörper können die Effizienz steigern.
    📊 Fakten/Zahlen: Ein Nutzer berichtet im Beitrag Erfahrung: Bivalente Heizung mit Luft-WP im Altbau möglich! von einer Reduktion des Ölverbrauchs von 6000 l/a auf 2000 l/a durch die Kombination mit einer Luftwärmepumpe. Dies zeigt, dass bivalente Systeme unter Umständen eine sinnvolle Option darstellen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Luftwärmepumpe sollte eine umfassende Energieberatung durchgeführt werden, um die individuellen Gegebenheiten des ZFH (Bj. 1972) zu berücksichtigen. Prüfen Sie die Möglichkeit einer bivalenten Lösung und priorisieren Sie Dämmmaßnahmen, um die Heizkosten zu senken und die Energieeffizienz zu verbessern. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Luftwärmepumpe: Dämmung vor Heizungstausch im Altbau!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luftwärmepumpe, Altbau, ZFH, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe vs. Luftwärmepumpe: Kosten, Effizienz & Genehmigung für 135m² Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luftwärmepumpe, Altbau, ZFH, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luftwärmepumpe, Altbau, ZFH, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luft-Wärmepumpe für unsaniertes ZFH (Bj. 1972): Sinnvoll? Kosten, Dämmung & Alternativen
Suche nach: Luft-Wärmepumpe im Altbau: Lohnt sich das?
Suche nach: Luftwärmepumpe, Altbau, ZFH, Dämmung, Heizung, Heizkosten, Sanierung, U-Wert, Wärmepumpe, Flächenkollektor
