Traufhöhe/Firsthöhe überschritten beim Passivhaus-Neubau? Tipps & Lösungen!
Die Diskussion dreht sich um die Schwierigkeiten, die Einhaltung von Traufhöhe und Firsthöhe gemäß Bebauungsplan beim Bau eines Passivhauses zu gewährleisten. Insbesondere die dicken Dämmstoffschichten, die für den Passivhaus-Standard notwendig sind, können zu Überschreitungen führen. Es werden Möglichkeiten zur Befreiung von den Bauvorschriften und alternative Lösungen diskutiert.
hat einer Erfahrungen damit.
Wir haben uns entschieden den Passivhaus-Standard (Neubau) umzusetzen. Unter den gegebenen Bebauunsplanvorschriften wird jedoch bei einem vorhandenen Grundstück ein Passivhaus von der Trauf- bzw. Firsthöhe (Traufhöhe, Firsthöhe) schwierig (1 geschossige Bauweise, 6,80 Firsthöhe und 3,50 Traufhöhe von Erdgeschossfußbodenhöhe, Vorgeschriebene Dachneigung). Liegt daran, da das Baufenster so eine sinnvolle Gestaltung des DGAbk. "behindert".
Und das wo gerade bei Verschärfung EnEVAbk. 2009 und Diskussion hin zum Passivhaus-Standard für die Zukunft.
Gibt es Entscheidungen, dass bei energetisch optimierten Bauten von diesen abgewichen werden kann (50 cm. nach oben)?
Bin auf eine interessante Diskussion / Hinweise gespannt.
MK
    🔴 KRITISCH: Keine Höhenüberschreitung ohne vorherige förmliche Befreiung nach §31 BauGBAbk. oder Änderung des Bebauungsplans – Eigenmächtigkeit führt zwingend zu Baustopp, Zwangsvollstreckung oder Abriss.
    🔴 KRITISCH: Baurechtliche und energetische Anforderungen sind strikt getrennt – Passivhaus-Gründe rechtfertigen keine automatische baurechtliche Ausnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Die genaue Definition der Bezugshöhe (z. B. Erdgeschossfußbodenhöhe, Oberkante Rohdecke) im Bebauungsplan muss vor Planung abschließend geklärt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine städtebauliche Verträglichkeitsprüfung und Nachbarbeteiligung sind bei jeder Befreiungsanfrage zwingend vorgeschrieben.
    Ich verstehe, dass Sie Schwierigkeiten haben, die Vorgaben des Bebauungsplans bezüglich Trauf- und Firsthöhe mit dem Passivhaus-Standard in Einklang zu bringen. Hier sind einige Punkte, die ich in Ihrer Situation berücksichtigen würde:
    1. Prüfung des Bebauungsplans: Analysieren Sie den Bebauungsplan genau. Gibt es Spielräume oder Ausnahmen bezüglich der Höhenfestsetzungen, z.B. für Passivhäuser oder energieeffiziente Bauweisen? Oftmals gibt es Klauseln, die eine gewisse Flexibilität ermöglichen.
    2. Gespräche mit der Baubehörde: Suchen Sie das Gespräch mit der zuständigen Baubehörde. Erklären Sie die Problematik und fragen Sie nach möglichen Kompromissen oder Ausnahmegenehmigungen. Eine offene Kommunikation ist oft hilfreich.
    3. Anpassung des Designs: Überprüfen Sie, ob das Design des Hauses angepasst werden kann, um die Höhenvorgaben einzuhalten, ohne den Passivhaus-Standard zu gefährden. Dies könnte z.B. durch eine flachere Dachneigung oder eine optimierte Gebäudeform erreicht werden.
    4. Energetische Optimierung: Stellen Sie sicher, dass alle anderen Aspekte des Passivhaus-Standards optimal umgesetzt werden, um eventuelle Kompromisse bei der Gebäudehöhe auszugleichen. Dies betrifft z.B. die Dämmung, Fenster und Lüftung.
    5. Rechtliche Beratung: Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Anwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Rechte und Möglichkeiten zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer detaillierten Analyse des Bebauungsplans und suchen Sie dann das Gespräch mit der Baubehörde.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Spannungsfeld zwischen ambitionierten energetischen Bauzielen (Passivhaus-Standard) und restriktiven Vorgaben des Bebauungsplans, insbesondere bei der Trauf- und Firsthöhe. Der Bauherr möchte eine Überschreitung der Höhenbegrenzungen um 50 cm erreichen, um die Dachgeschossnutzung für die Passivhaus-Technik zu optimieren.
    ✅ Zustimmung: Die Problematik ist fachlich korrekt erkannt. Passivhäuser benötigen oft eine optimierte Dachform und ausreichende Dämmstärken, die mit sehr niedrigen First- und Traufhöhen kollidieren können. Die EnEVAbk.-Verschärfung und der Trend zum Passivhaus sind hier relevante Rahmenbedingungen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Definition der Bezugspunkte im Bebauungsplan (z.B. Erdgeschossfußbodenhöhe, Oberkante Rohdecke). Eine Abweichung von 50 cm ist baurechtlich nicht trivial. Es gibt keine generelle Befreiung für Passivhäuser, aber §31 BauGB (Befreiung) kann bei städtebaulich vertretbaren Gründen und wenn die Grundzüge der Planung nicht berührt werden, angewendet werden. Eine Energieberatung und frühzeitige Abstimmung mit der Baubehörde sind unerlässlich.
    🔴 Gefahr: Eine eigenmächtige Überschreitung der Höhen ohne Genehmigung kann zur Baueinstellung oder Abrissverfügung führen. Die Bauaufsicht prüft hier streng. Auch die Nachbarbeteiligung ist kritisch, da Höhenüberschreitungen oft zu Nachbarschaftskonflikten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht oder einen erfahrenen Architekten mit der Prüfung des Bebauungsplans. Lassen Sie eine Befreiung nach §31 BauGB bei der Gemeinde beantragen, gestützt auf ein Energiekonzept und eine städtebauliche Verträglichkeitsstudie. Alternativ prüfen Sie eine Änderung des Bebauungsplans oder die Nutzung von Ausnahmetatbeständen (z.B. für Dachaufbauten). Planen Sie rechtzeitig einen Puffer für das Genehmigungsverfahren ein.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Konflikt zwischen der Einhaltung bauplanungsrechtlicher Vorgaben (insbesondere Trauf- und Firsthöhenbegrenzungen) und der technischen Umsetzung des Passivhaus-Standards bei einem einstöckigen Neubau mit vorgeschriebener Dachneigung.
    🔴 Gefahr: Eine Überschreitung der festgesetzten Trauf- oder Firsthöhe ohne baurechtliche Genehmigung stellt einen unzulässigen Verstoß gegen die Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) und die örtlichen Bebauungspläne dar – dies kann zur Baustop-Anordnung, Zwangsvollstreckung oder gar Abriss führen, unabhängig von energetischen Vorzügen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine generelle baurechtliche Ausnahme für Passivhäuser oder energetisch optimierte Bauten, die eine automatische Höhenüberschreitung um 50 cm erlaubt – solche Abweichungen bedürfen stets einer förmlichen Befreiung gemäß § 31 BauGB oder einer Änderung des Bebauungsplans.
    ➕ Ergänzung: Die Passivhaus-Zertifizierung setzt keine bestimmte Bauhöhe voraus; vielmehr lassen sich die Anforderungen (U-Werte, Luftdichtheit, Heizwärmebedarf) auch bei niedriger Traufhöhe durch optimierte Dämmung, hochwertige Fenster, Wärmerückgewinnung und detaillierte Planung erreichen – oft unter Verzicht auf ein nutzbares Dachgeschoss.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die EnEV 2009 und die Passivhaus-Diskussion den Druck auf energetisch ambitionierte Planung erhöhen, ist fachlich korrekt – doch baurechtliche Grenzen bleiben davon unberührt und müssen separat geklärt werden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine energetische Optimierung per se baurechtliche Abweichungen rechtfertigt, ist grundsätzlich falsch – Baurecht und Energieeinsparrecht sind eigenständige, nicht kumulierbare Rechtsgebiete mit unterschiedlichen Zielsetzungen und Genehmigungsvoraussetzungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Architekten mit Baurechtserfahrung sowie einen Passivhausplaner für eine integrierte Lösung – prüfen Sie vor Baubeginn die Möglichkeit einer Befreiung nach § 31 BauGB oder einer Anpassung des Bebauungsplans; verzichten Sie keinesfalls auf eine schriftliche baurechtliche Klärung vor Baugenehmigung.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Passivhaus-Ziele allein rechtfertigen keine Höhenüberschreitung – baurechtliche Genehmigung ist zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle empfehlen ausdrücklich den frühzeitigen Dialog mit der Baubehörde und die Prüfung einer Befreiung nach §31 BauGB.
    • GoogleAI betont "Spielräume im Bebauungsplan" und Designanpassungen (z. B. flachere Dachneigung) als primäre Lösung – ohne klare Hervorhebung der Rechtsfolgen bei Nichtbeachtung.
    • DeepSeek und Qwen betonen dagegen deutlich stärker die Rechtsrisiken (Baustopp, Abriss) und die Notwendigkeit einer städtebaulichen Verträglichkeitsstudie – GoogleAI erwähnt diese nicht.
    • DeepSeek nennt konkret die Anwendbarkeit von §31 BauGB und verweist auf die Notwendigkeit einer Energieberatung sowie einer Verträglichkeitsstudie.
    • Qwen ergänzt, dass die Passivhaus-Zertifizierung keine Mindesthöhe vorschreibt und dass die Anforderungen auch bei niedriger Traufhöhe erfüllt werden können – z. B. ohne nutzbares Dachgeschoss.
    • GoogleAI formuliert pauschal, dass "Ausnahmen für energieeffiziente Bauweisen" im Bebauungsplan "oftmals" vorgesehen seien – Qwen widerspricht klar: "Es gibt keine generelle baurechtliche Ausnahme für Passivhäuser." DeepSeek bestätigt Qwens Position, indem es betont, dass §31 BauGB nur bei städtebaulich vertretbaren Gründen greift – nicht automatisch bei Energiegründen.
    • Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Annahme von "automatischen Spielräumen" – stattdessen konsequente Prüfung der Rechtsgrundlagen, Bezugshöhen und formeller Antragswege. Die Vorsichtsprinzip-orientierte Linie ist verbindlich.
    Baurechtliche Zulässigkeit der Höhenüberschreitung ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert mögliche Spielräume; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig: Keine Ausnahme ohne förmliche Befreiung oder Planänderung – Rechtsfolgen bei Verstoß sind gravierend.
    Rechtliche Grundlage für Abweichung ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen §31 BauGB als primären Rechtsgrund für eine Befreiung – unter der Voraussetzung städtebaulicher Vertretbarkeit und Unberührtheit der Grundzüge der Planung.
    Energetische Alternativen bei niedriger Traufhöhe ✅ Konsens Alle Modelle stimmen darin überein, dass der Passivhaus-Standard auch bei reduzierter Bauhöhe erreichbar ist – durch optimierte Dämmung, Fenster, Lüftung und Verzicht auf Dachgeschossnutzung.
    Notwendigkeit fachlicher Begleitung ✅ Konsens Alle Modelle sehen die Einbindung eines Architekten mit Baurechtserfahrung als zwingend an; Qwen und DeepSeek ergänzen explizit die Notwendigkeit eines Passivhausplaners und ggf. eines Fachanwalts.
    Verhältnis Baurecht / Energierecht ⚠️ Abwägung GoogleAI vermischt beide Rechtsgebiete ("Ausnahmen für Passivhäuser"); DeepSeek und Qwen klären strikt: Baurecht und Energieeinsparrecht sind eigenständig – energetische Vorteile allein rechtfertigen keine baurechtliche Abweichung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen baurechtlich versierten Architekten und einen zertifizierten Passivhausplaner, um eine integrierte Lösung zu erarbeiten – unter Einbeziehung einer Befreiungsanfrage nach §31 BauGB, einer städtebaulichen Verträglichkeitsprüfung und einer technischen Überprüfung der Energieziele ohne Höhenüberschreitung.
    🔴 Risiko Baustop durch Bauaufsicht bei ungenehmigter Höhenüberschreitung Projektstillstand, finanzielle Verluste, rechtliche Konsequenzen
    🔴 Risiko Abrissverfügung im Nachhinein Massiver finanzieller Schaden, Vertrauensverlust, langwierige Rechtsstreitigkeiten
    🔴 Risiko Nachbarschaftskonflikt durch Eingriff in Sicht- und Lichtverhältnisse Widerspruch, Einwände im Genehmigungsverfahren, gerichtliche Klage
    🔴 Risiko Fehlende städtebauliche Verträglichkeitsprüfung bei Befreiungsantrag Ablehnung des Antrags, Zeitverlust, Mehrkosten für Nachreichung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Bezugshöhen im Bebauungsplan (z. B. falsche Messbasis) Technisch unnötige Abweichung, unnötige Genehmigungshürde oder ungewollter Verstoß
    ✅ Chance Frühzeitige Befreiung nach §31 BauGB mit städtebaulichem Mehrwert Rechtssichere Umsetzung, ggf. Vorteil für Dachgeschossnutzung und Wertsteigerung
    ✅ Chance Integrierte Planung mit Passivhausplaner und Architekt Optimale energetische Performance bei Minimalhöhe, geringere Baukosten, kürzere Genehmigungszeit
    ✅ Chance Nutzung der Baubehörde als Planungspartner (frühzeitiges Vorhabenkonzept) Klare Abstimmung, Vermeidung von Fehlplanungen, höhere Akzeptanz bei Nachbarn
    ✅ Chance Ersatz von Dachgeschossnutzung durch hochwertige Erdgeschoss-Optimierung Barrierefreie, zukunftsfähige Raumnutzung, bessere Energiebilanz, geringerer Pflegeaufwand
    ✅ Chance Erstellung eines städtebaulichen Gutachtens mit Nachhaltigkeitsfokus Stärkung des Befreiungsantrags, mögliche Förderung, Imagegewinn für Gemeinde und Bauherr
    1. Rechtssichere Klärung vor Planung: Beauftragen Sie umgehend einen Architekten mit zertifizierter Baurechtserfahrung, um den Bebauungsplan hinsichtlich Bezugshöhen, Messregeln und eventueller Sonderregelungen prüfen zu lassen – dokumentieren Sie alle Ergebnisse schriftlich.
    2. Befreiungsantrag vor Baubeginn: Erstellen Sie gemeinsam mit einem Passivhausplaner und ggf. einem Fachanwalt für Baurecht einen förmlichen Antrag auf Befreiung nach §31 BauGB – inkl. städtebaulicher Verträglichkeitsstudie und energetischem Nachweis.
    3. Technische Alternativen prüfen: Lassen Sie durch den Passivhausplaner berechnen, ob der Standard auch bei der maximal zulässigen Traufhöhe erreicht werden kann – z. B. durch reduzierte Dachgeschossnutzung, optimierte Dämmstrategien und Wärmerückgewinnung mit höherem Wirkungsgrad.
    4. Nachbarliche Abstimmung initiieren: Informieren Sie frühzeitig betroffene Nachbarn über Ihre Planung und die energetischen Vorteile – dokumentieren Sie das Gespräch zur späteren Nachweisführung im Genehmigungsverfahren.
    5. Unterlagen für Bauaufsicht vorhalten: Sammeln Sie alle Gutachten, Berechnungen, Planungsunterlagen und behördlichen Stellungnahmen in einem zentralen Ordner – bereit für die Abnahme und für eventuelle Nachfragen der Bauaufsicht.
    6. Zeitpuffer für Genehmigung einplanen: Kalkulieren Sie mindestens 3–4 Monate für das Befreiungsverfahren ein – nicht als Verzögerung, sondern als notwendige Rechtssicherheitsphase.
    Traufhöhe
    Die Traufhöhe ist die Höhe, an der die Außenwand eines Gebäudes auf das Dach trifft. Sie wird vom Erdgeschossfußboden bis zur Oberkante der Traufe gemessen. Die Traufhöhe ist oft im Bebauungsplan festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Firsthöhe, Gebäudehöhe, Bebauungsplan
    Firsthöhe
    Die Firsthöhe ist der höchste Punkt eines Daches über dem Erdboden. Sie wird vom Erdgeschossfußboden bis zur Oberkante des Dachfirsts gemessen. Auch die Firsthöhe ist oft im Bebauungsplan begrenzt.
    Verwandte Begriffe: Traufhöhe, Gebäudehöhe, Dachneigung
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks regelt. Er enthält Festsetzungen über die zulässige Nutzung, die Gebäudehöhe, die Dachform und andere bauliche Details.
    Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Baurecht, Baunutzungsverordnung
    Passivhaus
    Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das ohne aktives Heizsystem auskommt. Es zeichnet sich durch eine sehr gute Dämmung, spezielle Fenster und eine kontrollierte Lüftung aus. Der Heizwärmebedarf eines Passivhauses ist sehr gering.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Niedrigenergiehaus, Wärmedämmung
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie wird in Grad oder Prozent angegeben. Die Dachneigung beeinflusst die Firsthöhe und die Optik des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Dachform, Dachkonstruktion, Firsthöhe
    Baufenster
    Das Baufenster ist der Bereich auf einem Grundstück, innerhalb dessen ein Gebäude errichtet werden darf. Es wird im Bebauungsplan festgelegt und dient dazu, die Bebauung zu steuern.
    Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Bebauungsplan
    Die Erdgeschossfußbodenhöhe ist die Höhe des Fußbodens des Erdgeschosses über dem Erdboden. Sie dient als Bezugspunkt für die Messung der Gebäudehöhe.
    Verwandte Begriffe: Gebäudehöhe, Traufhöhe, Firsthöhe
    1. Was ist der Unterschied zwischen Traufhöhe und Firsthöhe?
      Die Traufhöhe ist die Höhe, an der die Außenwand auf das Dach trifft. Die Firsthöhe ist der höchste Punkt des Daches. Beide Höhen sind oft im Bebauungsplan begrenzt.
    2. Warum sind Trauf- und Firsthöhe im Bebauungsplan festgelegt?
      Die Festlegungen dienen dazu, das Ortsbild zu schützen und eine einheitliche Bauweise zu gewährleisten. Sie sollen verhindern, dass einzelne Gebäude zu dominant wirken.
    3. Kann man von den Festsetzungen des Bebauungsplans abweichen?
      In bestimmten Fällen ja. Es gibt die Möglichkeit, eine Befreiung oder Ausnahme von den Festsetzungen zu beantragen. Dies ist aber oft an strenge Auflagen gebunden.
    4. Was ist ein Passivhaus-Standard?
    5. Welche Rolle spielt die Dachneigung bei der Einhaltung der Firsthöhe?
      Eine steilere Dachneigung führt bei gleicher Grundfläche zu einer höheren Firsthöhe. Daher kann eine flachere Dachneigung helfen, die Firsthöhe einzuhalten.
    6. Was ist ein Baufenster?
      Das Baufenster ist der Bereich auf einem Grundstück, innerhalb dessen ein Gebäude errichtet werden darf. Es wird im Bebauungsplan festgelegt.
    7. Was kann ich tun, wenn mein Bauantrag aufgrund der Überschreitung der Traufhöhe abgelehnt wurde?
      Sie können Widerspruch gegen den Bescheid einlegen und die Ablehnung gerichtlich überprüfen lassen. Es ist ratsam, sich vorher rechtlich beraten zu lassen.
    8. Welche energetischen Vorteile bietet ein Passivhaus?
      Ein Passivhaus benötigt sehr wenig Heizenergie, was zu niedrigen Heizkosten und einer geringen Umweltbelastung führt. Es bietet zudem ein sehr angenehmes Raumklima.
    • Bebauungsplan verstehen
      Wie man einen Bebauungsplan richtig liest und interpretiert.
    • Ausnahmen vom Bebauungsplan
      Unter welchen Umständen man eine Ausnahme von den Festsetzungen des Bebauungsplans beantragen kann.
    • Energetische Sanierung im Bestand
      Wie man ein bestehendes Gebäude energetisch optimiert.
    • Dachformen und ihre Auswirkungen
      Welche Dachformen es gibt und wie sie sich auf die Gebäudehöhe auswirken.
    • Rechtliche Aspekte beim Bauen
      Welche Gesetze und Verordnungen beim Bauen zu beachten sind.
  2. Befreiung von Bauvorschriften – Passivhaus-Dämmung als Grund?
    Nein ...
    "Gibt es Entscheidungen, dass bei energetisch optimierten Bauten von diesen abgewichen werden kann (50 cm. nach oben)? "
    Das allein wird als Befreiungsbegründung nicht ziehen, da wir ohnehin im Zeitalter der EnEVAbk. sind und alle neu zu errichtenden Gebäude gem. EnEV "energetisch optimiert" sind. Ich nehme an, Sie zielen auf die beim Passivhaus besonders großen Dämmstoffabmessungen ab.
    Haben Sie einen Planer beauftragt? Wenn ja, was sagt der dazu? Auch mit der rel. niedirgen Traufhöhe lässt sich doch sicherlich ein nutzbares Gebäude entwerfen? Haben Sie schon einen Entwurf, oder versuchen Sie selbst zu entwerfen und finden keine b-plankonforme Lösung?
    Traufhöhe/Firsthöhe überschritten beim Passivhaus-Neubau – Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Schwierigkeiten, die Einhaltung von Traufhöhe und Firsthöhe gemäß Bebauungsplan beim Bau eines Passivhauses zu gewährleisten. Insbesondere die dicken Dämmstoffschichten, die für den Passivhaus-Standard notwendig sind, können zu Überschreitungen führen. Es werden Möglichkeiten zur Befreiung von den Bauvorschriften und alternative Lösungen diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Befreiung von Bauvorschriften – Passivhaus-Dämmung als Grund? reicht die energetische Optimierung gemäß EnEVAbk. allein nicht als Begründung für eine Befreiung von den Bauvorschriften aus. Die besonders großen Dämmstoffabmessungen beim Passivhaus könnten jedoch ein Argument sein.
    ✅ Zusatzinfo: Ein erfahrener Planer kann helfen, einen Entwurf zu erstellen, der sowohl den Passivhaus-Standard erfüllt als auch die Bauvorschriften einhält. Es ist ratsam, frühzeitig einen solchen Experten hinzuzuziehen, um mögliche Probleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeiten einer Befreiung von den Bauvorschriften unter Berücksichtigung der spezifischen Dämmstoffanforderungen Ihres Passivhauses. Konsultieren Sie einen erfahrenen Bauplaner, um einen optimalen Entwurf zu erstellen, der sowohl die energetischen Anforderungen als auch die baurechtlichen Vorgaben erfüllt. Achten Sie auf die Einhaltung des Baufensters und der vorgegebenen Dachneigung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Traufhöhe, Firsthöhe, Bebauungsplan, Passivhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudehöhe ohne Bebauungsplan: Attika inklusive? Messung, Definition & Ausnahmen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenüberdeckung bei Anbau in BW: Was ist erlaubt? Berechnung, Tiefe, Wandhöhe
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage: Wandhöhe berechnen – Mittelwert, Gelände-Neigung & Teilabschnitte?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandhöhe berechnen: Inklusive Bodenplatte? Ende der Berechnung laut Bebauungsplan?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Textliche Festsetzung umgehen: Mansarddach vs. Satteldach – Maximalschräge & Möglichkeiten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bungalow im 2-geschossigen Gebiet: Pultdach, Staffelgeschoss & Alternativen für barrierefreies Wohnen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandhöhe versetztes Pultdach Bayern: Wo messen? Bebauungsplan-Konformität prüfen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Hessen Bebauungsplan: Definition, Haustypen & Baugenehmigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Traufhöhe, Firsthöhe, Bebauungsplan, Passivhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Traufhöhe, Firsthöhe, Bebauungsplan, Passivhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Traufhöhe/Firsthöhe überschritten beim Passivhaus-Neubau? Tipps & Lösungen!
Suche nach: Traufhöhe/Firsthöhe Passivhaus: Was tun?
Suche nach: Traufhöhe, Firsthöhe, Bebauungsplan, Passivhaus, Neubau, Bauvorschriften, Dachneigung, Baufenster
