Wandhöhe versetztes Pultdach Bayern: Wo messen? Bebauungsplan-Konformität prüfen
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur
❓ Fragestellung: Wandhöhe versetztes Pultdach Bayern: Wo messen? Bebauungsplan-Konformität prüfen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine offizielle, schriftliche Stellungnahme der Baubehörde zwingend erforderlich ist; Alle Modelle betonen die entscheidende Bedeutung des genauen Bebauungsplan-Wortlauts für die Interpretation der Wandhöhenfestsetzung.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Wandhöhe ausschließlich an Berg- und Talseite getrennt an den Außenwänden – von Geländeoberkante bis oberster Kante der Außenwand. Holen Sie eine schriftliche, § 39 VwVfG-konforme Behördenauskunft ein und beauftragen Sie einen bayerisch zugelassenen Bauvorlageberechtigten mit der baurechtlichen Prüfung.
Die korrekte Messung der Wandhöhe bei einem versetzten Pultdach ist entscheidend für die Einhaltung des Bebauungsplans in Bayern. Die Definition der Wandhöhe im Bebauungsplan ist ausschlaggebend. Bei Unklarheiten sollte man sich an den zuständigen Sachbearbeiter wenden und den Architekten hinzuziehen.
Unser Bebauungsplan sieht bergseits eine Wandhöhe von 4,30 m vor, Talseite eine Wandhöhe von 5,30 m. Meine Frage ist nun, bei welcher Wand die Wandhöhe zu messen ist. Der Sachbearbeiter in der Gemeinde misst die Wand, bei der die zwei versetzten Dächer aufeinander treffen.
    🔴 KRITISCH: Die Wandhöhe darf niemals an der Dachkante oder am Übergang der beiden Pultdächer gemessen werden – dies ist baurechtlich unzulässig und führt zu baugenehmigungsrechtlicher Unzulässigkeit.
    🔴 KRITISCH: Die Messung muss stets an den jeweiligen Außenwänden – getrennt für Berg- und Talseite – erfolgen, ausgehend von der Geländeoberkante bis zur obersten Kante der Außenwand (§ 2 Abs. 7 BayBOAbk.).
    ⚠️ WICHTIG: Eine schriftliche, begründete Auskunft der Baubehörde zur Messmethode (nach § 39 VwVfG) ist zwingend erforderlich – mündliche Aussagen oder interne Richtlinien ohne Satzungsbezug sind nicht rechtsverbindlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Messung muss durch einen bayerisch zugelassenen Bauvorlageberechtigten oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht erfolgen – nicht durch einen allgemeinen Architekten oder Bauingenieur ohne baurechtliche Zulassung.
    Die korrekte Messung der Wandhöhe bei einem versetzten Pultdach ist entscheidend für die Einhaltung des Bebauungsplans. Die Aussage des Sachbearbeiters, die Wandhöhe an der Stelle zu messen, wo die zwei versetzten Dächer aufeinandertreffen, ist plausibel, da dies den höchsten Punkt der Wand repräsentiert.
    Es ist wichtig, den genauen Wortlaut des Bebauungsplans zu prüfen. Oftmals definieren Bebauungspläne, wie die Wandhöhe zu messen ist. Achten Sie auf Formulierungen wie 'höchster Punkt der Wand' oder 'Traufhöhe'.
    Ich empfehle, eine offizielle Auskunft der Baubehörde einzuholen. Diese schriftliche Bestätigung ist bindend und schützt Sie vor späteren Problemen. Reichen Sie gegebenenfalls eine Bauvoranfrage ein, um die Wandhöhe verbindlich feststellen zu lassen.
    Zusätzlich kann ein Architekt oder Bauingenieur hinzugezogen werden. Diese Fachleute können die Wandhöhe gemäß Bebauungsplan präzise bestimmen und die Einhaltung der Vorschriften sicherstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie eine schriftliche Auskunft der Baubehörde ein und lassen Sie die Messung von einem Architekten oder Bauingenieur überprüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Ermittlung der Wandhöhe bei einem versetzten Pultdach in Bayern, um die Konformität mit dem Bebauungsplan zu prüfen. Die Angaben des Bebauungsplans mit bergseits 4,30 m und talseits 5,30 m sind eindeutig, jedoch ist die Frage nach dem Messpunkt bei der inneren Wand, wo die beiden Dachflächen aufeinandertreffen, entscheidend.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Sachbearbeiters, dass an der Wand gemessen wird, an der die zwei versetzten Dächer aufeinandertreffen, ist grundsätzlich richtig. Bei einem versetzten Pultdach ist die innere Trennwand zwischen den beiden Dachabschnitten die maßgebliche Bezugswand für die Höhenmessung.
    ➕ Ergänzung: Die Wandhöhe wird in Bayern in der Regel von der Oberkante des fertigen Fußbodens (OKFFAbk.) bis zur Schnittlinie der Außenwand mit der Dachhaut gemessen. Bei der inneren Trennwand ist der untere Bezugspunkt der höhere der beiden angrenzenden Fußbodenaufbauten, sofern diese unterschiedlich hoch sind. Der obere Messpunkt ist der Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut des höheren Daches.
    ➕ Ergänzung: Es ist zu prüfen, ob der Bebauungsplan eine spezifische Definition der Wandhöhe enthält (z.B. als "mittlere Wandhöhe" oder "traufseitige Wandhöhe"). Falls der Plan keine abweichende Regelung trifft, gilt die o.g. Standardmethode nach der Bayerischen Bauordnung (BayBO).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die exakte Messung durch einen örtlichen Bauingenieur oder Architekten vor Ort durchführen. Dieser kann die konkreten Gegebenheiten (z.B. Geländeverlauf, Dachneigung) berücksichtigen und eine rechtsverbindliche Aussage zur Bebauungsplan-Konformität treffen. Zusätzlich sollte die schriftliche Bestätigung der Gemeinde eingeholt werden, um spätere Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden.
    Bei versetzten Pultdächern mit unterschiedlichen vorgeschriebenen Wandhöhen für Berg- und Talseite ist die korrekte Messstelle entscheidend für die Bebauungsplan-Konformität – insbesondere in Bayern, wo die Bauordnung (BayBO) und die jeweilige Satzung präzise Ausführungsregeln vorsehen.
    Die Messung an der Stelle, wo die beiden Dächer aufeinandertreffen, ist grundsätzlich unzulässig, da diese Schnittkante keine baurechtlich definierte 'Wand' darstellt – es handelt sich um eine Dachkante oder einen Dachübergang, nicht um eine vertikale Bauteilbegrenzung.
    ⚠️ Korrektur: Die Wandhöhe ist stets an der jeweiligen Außenwand zu messen, also separat an der bergseitigen und an der talseitigen Außenwand – nicht an einer Dachkante oder einem Dachübergang.
    ➕ Ergänzung: Gemäß § 2 Abs. 7 BayBO ist die Wandhöhe als vertikaler Abstand von der Geländeoberkante bis zur obersten Kante der Außenwand (ohne Dachaufbauten) zu ermitteln; bei versetzten Geschossen oder Dächern gilt dies für jede Wand unabhängig voneinander.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Messung an der Dachkante führt zu einer unzulässigen Umgehung der Höhenfestsetzung und kann zu einer baurechtlichen Unzulässigkeit des Vorhabens führen – mit Risiko für Rückbau, Bußgeld oder Ablehnung der Baugenehmigung.
    🔴 Gefahr: Die Gemeinde darf keine eigenmächtige, nicht satzungs- oder baybo-konforme Messmethode anwenden – dies stellt einen Verstoß gegen das Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) dar und kann die Rechtmäßigkeit des Bescheids beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die schriftliche Begründung der Messmethode gemäß § 39 VwVfG an und beauftragen Sie unverzüglich einen bayerisch zugelassenen Bauvorlageberechtigten oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um die korrekte Wandhöhenmessung nach BayBO und Bebauungsplan zu überprüfen und ggf. Einspruch einzulegen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine offizielle, schriftliche Stellungnahme der Baubehörde zwingend erforderlich ist.
    • Alle Modelle betonen die entscheidende Bedeutung des genauen Bebauungsplan-Wortlauts für die Interpretation der Wandhöhenfestsetzung.
    • GoogleAI und DeepSeek gehen davon aus, dass die Messung an der inneren Trennwand ("Stelle, wo die Dächer aufeinandertreffen") zulässig oder zumindest plausibel ist – DeepSeek relativiert dies zwar mit Bezug auf den höheren Fußboden, bleibt aber bei der inneren Wand.
    • Qwen widerspricht dies strikt: Die Messung an dieser Stelle ist "grundsätzlich unzulässig", da es sich nicht um eine Außenwand handelt – nur Außenwände sind maßgeblich.
    • DeepSeek ergänzt die bayrische Messmethode präzise: Bezugspunkt ist die Geländeoberkante bzw. ggf. der höhere angrenzende Fußboden, der obere Punkt ist die Schnittlinie mit der Dachhaut des höheren Daches – unter Vorbehalt der Satzungsregelung.
    • Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage mit § 2 Abs. 7 BayBO und § 39 VwVfG sowie die konkrete Rechtsfolge (Rückbau, Bußgeld, Ablehnung).
    • GoogleAI betont stark die präventive Bauvoranfrage als sicherste Verfahrensoption – eine Empfehlung, die bei DeepSeek und Qwen nicht explizit genannt wird.
    • GoogleAI & DeepSeek vs. Qwen: Fundamentaler Widerspruch zum Messpunkt: GoogleAI/DeepSeek akzeptieren (mit Einschränkungen) die innere Trennwand als Bezugswand; Qwen lehnt dies strikt ab, weil nur Außenwände baurechtlich relevant sind. Aufgrund der klaren Rechtsgrundlage (BayBO § 2 Abs. 7) und der darin definierten "Außenwand" wird die sicherere, restriktivere Einschätzung von Qwen priorisiert.
    • Die Qwen-Einschätzung ist maßgeblich: Messung ausschließlich an den beiden Außenwänden (Berg- und Talseite), getrennt, nach BayBO § 2 Abs. 7.
    • Die schriftliche Auskunft der Gemeinde muss ausdrücklich die Rechtsgrundlage (BayBO + Bebauungsplan §) und den Messpunkt (Außenwand, Geländeoberkante) nennen – nicht nur "an der Stelle, wo die Dächer sich treffen".
    • Eine Bauvoranfrage (GoogleAI) ist die sicherste Vorsorgemaßnahme und wird von allen Modellen implizit unterstützt.
    Messpunkt für Wandhöhe ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek: innere Trennwand (mit Einschränkungen); Qwen: ausschließlich Außenwände – letztere wird als rechtskonform priorisiert.
    Rechtsgrundlage ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle verweisen auf BayBO (insb. § 2 Abs. 7) und Bebauungsplan als maßgeblich.
    Schriftliche Behördenauskunft ✅ Konsens Alle Modelle fordern schriftliche, begründete Bestätigung der Baubehörde – Qwen ergänzt § 39 VwVfG.
    Fachliche Prüfung ⚠️ Abwägung GoogleAI/DeepSeek: Architekt/Bauingenieur; Qwen: explizit bayerisch zugelassener Bauvorlageberechtigter oder öffentlich bestellter Sachverständiger – letzteres ist rechtskonform und wird priorisiert.
    Risiko bei falscher Messung ✅ Konsens Alle Modelle benennen gravierende Folgen: Ablehnung der Baugenehmigung, Rückbau, Bußgeld.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des Messpunkts (Dachkante statt Außenwand) Rechtswidrige Baugenehmigung, Rückbauforderung, Kosten für Abbruch und Neubau
    🔴 Risiko Fehlende oder unklare schriftliche Behördenbestätigung Keine Rechtssicherheit, späterer Widerruf der Genehmigung, Haftung des Bauherrn
    🔴 Risiko Prüfung durch nicht baurechtlich zugelassenen Fachplaner Unwirksame Bescheinigung, fehlende Beweiskraft vor Gericht, Vertrauensschaden
    🔴 Risiko Unterschiedliche Höhenfestsetzungen in Bebauungsplan nicht separat nachgewiesen Verstoß gegen Flächennutzungsplan, Einsprüche Dritter, Baustopp
    🔴 Risiko Messung nicht an Geländeoberkante, sondern an Fußbodenniveau Unzulässige Erhöhung der effektiven Wandhöhe, Verstoß gegen Höhenfestsetzung
    ✅ Chance Vorab-Prüfung mittels Bauvoranfrage Frühzeitige Klarheit, verbindliche Bindung der Behörde, Vermeidung teurer Nachbesserungen
    ✅ Chance Nutzung eines öffentlich bestellten Sachverständigen Gerichtsfeste Dokumentation, erhöhte Aussicht auf Durchsetzung bei Rechtsstreit
    ✅ Chance Präzise, satzungsbezogene Messdokumentation Stärkung der eigenen Rechtsposition, schnelle Klärung bei Beanstandung
    ✅ Chance Einbeziehung des Bebauungsplans in die Bauplanung von Anfang an Vermeidung von Planungsfehlern, kostengünstigere und termingerechte Realisierung
    ✅ Chance Ausnutzung der zulässigen Höhenunterschiede (4,30 m / 5,30 m) für architektonisch differenzierte Raumkonzepte Optimale Raumhöhen, bessere Licht- und Blickverhältnisse, höhere Wohnqualität
    1. Unverzügliche Rechtsklarstellung: Fordern Sie schriftlich nach § 39 VwVfG die vollständige, rechtsgrundlagenbezogene Begründung der Messmethode von der Gemeinde an – inkl. Verweis auf BayBO § 2 Abs. 7 und konkreten Bebauungsplan-§.
    2. Fachliche Prüfung beauftragen: Beauftragen Sie einen bayerisch zugelassenen Bauvorlageberechtigten oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht – nicht einen allgemeinen Architekten.
    3. Messung an Außenwänden durchführen: Lassen Sie die Wandhöhe separat an Berg- und Talseite messen – jeweils von der Geländeoberkante bis zur obersten Kante der Außenwand, ohne Dachaufbauten.
    4. Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie bei der Gemeinde eine formelle Bauvoranfrage ein, um die Wandhöhenfestsetzung verbindlich feststellen zu lassen – diese bindet die Behörde rechtlich.
    5. Unterlagen sammeln: Kopieren Sie die aktuelle Fassung des Bebauungsplans, die zugehörige Begründung, die aktuelle BayBO sowie alle bisherigen Schriftsätze mit der Gemeinde.
    6. Rechtssichere Dokumentation anfertigen: Erstellen Sie ein Messprotokoll mit Fotodokumentation (Geländeoberkante, Außenwand, Schnittstelle zur Dachhaut), unterschrieben vom zugelassenen Sachverständigen.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie Grundstücke bebaut und genutzt werden dürfen. Er enthält Regelungen zu Bauweise, Wandhöhe, Dachform und anderen baulichen Aspekten.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Flächennutzungsplan
    Pultdach
    Ein Pultdach ist ein Dach mit einer geneigten Dachfläche. Es hat nur eine Dachseite und wird oft für moderne Architektur verwendet.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Flachdach
    Wandhöhe
    Die Wandhöhe ist das Maß von der Geländeoberfläche bis zum höchsten Punkt der Wand, oft bis zur Traufe oder dem Dachansatz. Die genaue Definition kann im Bebauungsplan festgelegt sein.
    Verwandte Begriffe: Gebäudehöhe, Traufhöhe, Firsthöhe
    Traufhöhe
    Die Traufhöhe ist die Höhe, an der die Dachfläche auf die Außenwand trifft. Sie dient oft als Bezugspunkt für die Wandhöhenmessung.
    Verwandte Begriffe: Wandhöhe, Gebäudehöhe, Firsthöhe
    Bauvoranfrage
    Eine Bauvoranfrage ist ein Antrag an die Baubehörde, um vorab bestimmte Aspekte eines Bauvorhabens verbindlich klären zu lassen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Vorbescheid
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es ist aufgeteilt in öffentliches und privates Baurecht.
    Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Bauordnung, Baugenehmigung
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem die Dachfläche geneigt ist. Sie wird in Grad oder Prozent angegeben und beeinflusst die Wandhöhe bei Pultdächern.
    Verwandte Begriffe: Dachform, Pultdach, Satteldach
    1. Frage: Was ist ein versetztes Pultdach?
      Antwort: Ein versetztes Pultdach besteht aus zwei oder mehr Pultdachflächen, die in unterschiedlicher Höhe aneinanderstoßen. Dadurch entsteht eine dynamische Dachform, die architektonische Vorteile bietet, aber auch komplexere Anforderungen an die Wandhöhenmessung stellt.
    2. Frage: Warum ist die korrekte Wandhöhenmessung wichtig?
      Antwort: Die Wandhöhe ist ein entscheidendes Kriterium im Bebauungsplan. Eine falsche Messung kann zu einer Überschreitung der zulässigen Höhe führen, was baurechtliche Konsequenzen wie Rückbau oder Bußgelder nach sich ziehen kann.
    3. Frage: Was tun, wenn der Bebauungsplan keine klare Definition der Wandhöhenmessung enthält?
      Antwort: In diesem Fall ist es ratsam, sich an die übliche Praxis der Baubehörde zu halten und eine verbindliche Auskunft einzuholen. Eine Bauvoranfrage kann hier Klarheit schaffen.
    4. Frage: Kann die Dachneigung die Wandhöhe beeinflussen?
      Antwort: Ja, bei Pultdächern beeinflusst die Dachneigung die resultierende Wandhöhe. Je steiler das Dach, desto höher ist die Wand auf der höheren Seite des Daches.
    5. Frage: Welche Rolle spielt die Traufhöhe bei der Wandhöhenmessung?
      Antwort: Die Traufhöhe ist oft ein Bezugspunkt für die Wandhöhenmessung, insbesondere wenn der Bebauungsplan dies so vorsieht. Sie bezeichnet die Höhe, an der die Dachfläche auf die Außenwand trifft.
    6. Frage: Was ist eine Bauvoranfrage?
      Antwort: Eine Bauvoranfrage ist ein formeller Antrag an die Baubehörde, um vorab bestimmte Aspekte eines Bauvorhabens, wie z.B. die Wandhöhe, verbindlich klären zu lassen. Sie bietet Planungssicherheit vor der eigentlichen Bauantragstellung.
    7. Frage: Wer darf eine Wandhöhenmessung durchführen?
      Antwort: Eine Wandhöhenmessung kann von einem Architekten, Bauingenieur oder Vermessungsingenieur durchgeführt werden. Für eine rechtssichere Feststellung ist die Bestätigung durch die Baubehörde erforderlich.
    8. Frage: Welche Dokumente sind für die Wandhöhenmessung relevant?
      Antwort: Relevant sind der Bebauungsplan, die Bauzeichnungen, ein eventuelles Höhenkataster und die Auskunft der Baubehörde.
    • Bebauungsplan verstehen
      Wie man einen Bebauungsplan richtig liest und interpretiert.
    • Wandhöhe messen: Methoden und Vorschriften
      Verschiedene Messmethoden und die relevanten Vorschriften zur Wandhöhenmessung.
    • Pultdach: Vor- und Nachteile
      Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile von Pultdächern im Vergleich zu anderen Dachformen.
    • Bauvoranfrage stellen: So geht's
      Eine Anleitung, wie man eine Bauvoranfrage korrekt stellt und welche Unterlagen benötigt werden.
    • Baurechtliche Beratung: Wann ist sie sinnvoll?
      Die Bedeutung einer baurechtlichen Beratung und wann sie in Anspruch genommen werden sollte.
  2. Wandhöhe Pultdach: Definition im Bebauungsplan Bayern
    Wie
    ist die Wandhöhe im Bebauungsplan definiert? Ist das die Wandhöhe oder die Gebäudehöhe?
    Bei einem Satteldach würde die Wandhöhe an den Traufen gemessen, somit würde ein eigentlich beim versetzten Pult an den "tiefen" Stellen messen.
    Lass dir das vom Sachbearbeiter erklären und nimm deinen Architekten mit. Mit Fachmann tut das immer besser!
    Wandhöhe versetztes Pultdach: Messpunkt & Bebauungsplan Bayern
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Messung der Wandhöhe bei einem versetzten Pultdach ist entscheidend für die Einhaltung des Bebauungsplans in Bayern. Die Definition der Wandhöhe im Bebauungsplan ist ausschlaggebend. Bei Unklarheiten sollte man sich an den zuständigen Sachbearbeiter wenden und den Architekten hinzuziehen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Klären Sie, ob im Bebauungsplan die Wandhöhe oder die Gebäudehöhe definiert ist. Dies beeinflusst den Messpunkt maßgeblich. Beachten Sie den Beitrag Wandhöhe Pultdach: Definition im Bebauungsplan Bayern.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Bei Satteldächern wird die Wandhöhe üblicherweise an den Traufen gemessen. Diese Logik kann auch bei versetzten Pultdächern angewendet werden, indem an den tiefsten Stellen gemessen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich die Messmethode vom Sachbearbeiter der Gemeinde detailliert erklären und nehmen Sie Ihren Architekten zu diesem Gespräch mit. Eine fachkundige Klärung ist ratsam, um spätere Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pultdach, Wandhöhe, Bebauungsplan, Bayern". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11195: Wandhöhe versetztes Pultdach Bayern: Wo messen? Bebauungsplan-Konformität prüfen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage Bauhöhe an Grundstücksgrenze berechnen: Maximalhöhe, Gefälle & Grenzabstand?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauhöhe Einfamilienhaus Niedersachsen: 2/3-Regel im OG – Möglichkeiten & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport an Grundstücksgrenze: Rechtliche Folgen, Grenzabstand & Spitzdach Höhe?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgeschoss Neubau: Bauformen, Kosten & Dämmung im Vergleich? Kniestock erhöhen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenisolierung Zubau: 10cm Dämmstärke, Materialwahl & Kosten im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachanschluss Wand an Garagendach: Fachgerechte Lösung, Kosten & Risiken bei Neubau?
  10. BAU-Forum - Dach - Pultdach Gartenhaus mit schräger Wand: Planung, Maße & Lösungen für Dachneigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pultdach, Wandhöhe, Bebauungsplan, Bayern" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pultdach, Wandhöhe, Bebauungsplan, Bayern" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandhöhe versetztes Pultdach Bayern: Wo messen? Bebauungsplan-Konformität prüfen
Suche nach: Wandhöhe Pultdach: Messpunkt in Bayern
Suche nach: Wandhöhe, Pultdach, versetztes Pultdach, Bebauungsplan, Bayern, Messpunkt, Baurecht, Dachneigung
