Bauhöhe Einfamilienhaus Niedersachsen: 2/3-Regel im OG – Möglichkeiten & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung der 2/3-Regel im Obergeschoss eines Einfamilienhauses in Niedersachsen. Es werden Möglichkeiten zur Anpassung der Dachneigung und zur Veränderung der Wohnfläche im OG diskutiert, um die maximale Bauhöhe von 9 Metern auszunutzen. Dabei spielen Aspekte wie Wandversatz, Dämmung und Abdichtung eine Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo ,
ich habe folgende Frage: Wir bauen ein Einfamilienhaus in Niedersachsen. Dort gibt es die Regel/Gesetz, dass man bei eingeschossiger Bauweise im OG nur 2/3 der unteren Wohnfläche haben darf, d. h, so mein Architekt, in einer Höhe von 2,20 außen darf die Seitenlinie des OG nur 2/3 des EGAbk. haben. Was mich daran stört: Ich wollte gerne die maximale Höhe von 9 Meter ausnutzen, damit ich auf dem Dachboden mich noch ein bisschen bewegen kann. nun ist es aber so, dass bei 10,64 Außenlänge und 7,10 Meter im OGAbk. das Dach nur eine 40 Grad Neigung bekommt, sodass es im Dachgeschoss nur 1,90 maximale Stehhöhe gibt, und das Haus insgesamt nur 8 Meter hoch ist. Ich hoffe Ihr versteht was ich meine.
Gibt es evtl. doch noch ein Möglichkeit, das Problem zu umgehen. Ich will natürlich nicht die Außenlänge verkürzen, da wäre ich schon alleine drauf gekommen, sondern irgend einen anderen Weg. Irgendwie kommt es mir bei den Nachbarhäusern so vor, als wenn die auch alle die gleiche Außenlänge haben, aber trotzdem ein steileres und somit höheres Dach haben, also 45 Grad Dachneigung.
Für Eure Hilfe schon mal vielen Dank im Voraus
    🔴 KRITISCH: Die geplante Stehhöhe von 1,90 m im Dachgeschoss verletzt die DINAbk. 18065 und § 51 Abs. 2 NBO – für vollwertige Wohnnutzung ist mindestens 2,20 m lichte Höhe in 50 % der Grundfläche erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine Überschreitung der OG-Grundfläche über 2/3 der EGAbk.-Grundfläche führt zu baurechtlicher Unzulässigkeit – selbst bei Einhaltung der 9-m-Gesamthöhe; Rückbau oder Ablehnung der Bauabnahme möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Die 2/3-Regel bezieht sich ausschließlich auf die Grundfläche des OGAbk. im Verhältnis zur EG-Grundfläche – nicht auf Dachkanten, Höhenlinien oder Außenwandlängen in 2,20 m-Höhe (diese Bezugshöhe gilt nur für Raumhöhe, nicht für Flächenbegrenzung).
    ⚠️ WICHTIG: Eine steilere Dachneigung (z. B. 45° statt 40°) erfordert eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner – insbesondere bei Annäherung an die 9-m-Gesamthöhe.
    Die 2/3-Regel in Niedersachsen besagt, dass bei eingeschossiger Bauweise im Obergeschoss (OG) nur 2/3 der Grundfläche des Erdgeschosses (EG) als Wohnfläche vorhanden sein dürfen, gemessen an einer Höhe von 2,20 Metern an der Außenwand. Dies dient der Begrenzung der Baumasse und der Wahrung des Charakters eingeschossiger Gebäude.
    Mögliche Lösungsansätze, um die Vorgaben einzuhalten oder zu optimieren:
    • Dachneigung anpassen: Eine steilere Dachneigung kann die nutzbare Fläche im OG erhöhen, ohne die 2/3-Regel zu verletzen.
    • Kniestock erhöhen: Ein höherer Kniestock (die Wandhöhe unterhalb des Dachansatzes) kann die Stehhöhe im OG verbessern.
    • Gauben oder Dachfenster: Diese können zusätzlichen Raum und Licht schaffen, ohne die Grundfläche zu vergrößern.
    • Befreiung oder Ausnahme: In bestimmten Fällen kann bei der Baubehörde eine Befreiung oder Ausnahme von der 2/3-Regel beantragt werden, beispielsweise wenn besondere gestalterische Gründe vorliegen oder die Nachbarbebauung dies rechtfertigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die genannten Optionen detailliert mit Ihrem Architekten und prüfen Sie die Möglichkeiten einer Befreiung oder Ausnahme bei der zuständigen Baubehörde.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische bauplanungsrechtliche Herausforderung in Niedersachsen, bei der die sogenannte 2/3-Regelung für das oberste Geschoss (OG) eines eingeschossigen Gebäudes zur Anwendung kommt. Diese Regelung begrenzt die Grundfläche des OG auf maximal zwei Drittel der Fläche des Erdgeschosses (EG), um eine optische Überdimensionierung zu vermeiden. Der Bauherr möchte die maximale Gebäudehöhe von 9 Metern ausnutzen, um im Dachgeschoss eine nutzbare Stehhöhe zu erreichen, stößt jedoch auf Einschränkungen durch die Dachneigung und die Flächenvorgabe.
    ✅ Zustimmung: Die Schilderung des Architekten zur 2/3-Regel ist korrekt. In Niedersachsen wird diese Regel häufig in Bebauungsplänen oder der Landesbauordnung (NBauO) verankert, um die Kubatur von Gebäuden zu steuern. Die Berechnung der zulässigen OG-Fläche basiert auf der Außenlänge des EG, was bei 10,64 Metern zu einer maximalen OG-Länge von etwa 7,10 Metern führt.
    ➕ Ergänzung: Die maximale Gebäudehöhe von 9 Metern bezieht sich in der Regel auf den oberen Abschluss der Dachhaut, nicht auf die Firsthöhe. Eine Dachneigung von 40 Grad führt bei einer OG-Breite von 7,10 Metern zu einer Firsthöhe, die unter 9 Metern liegt. Um die Höhe besser auszunutzen, könnte eine höhere Dachneigung (z. B. 45 Grad) oder ein Kniestock (senkrechte Wand im Dachgeschoss) helfen. Allerdings muss die 2/3-Regel eingehalten werden, was die maximale OG-Fläche begrenzt.
    🔴 Gefahr: Eine Umgehung der 2/3-Regel durch eine Verkürzung der Außenlänge oder eine Änderung der Dachform könnte zu einem Verstoß gegen den Bebauungsplan führen. Dies kann im schlimmsten Fall eine Baueinstellung oder nachträgliche Änderungen zur Folge haben. Zudem ist die Stehhöhe von 1,90 Metern im Dachgeschoss für Wohnzwecke oft unzureichend, da die DIN 18065 für Aufenthaltsräume eine lichte Höhe von mindestens 2,20 Metern vorschreibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genauen Festsetzungen des Bebauungsplans (z. B. zur Dachneigung, Firsthöhe und 2/3-Regel) durch einen Fachanwalt für Baurecht oder einen erfahrenen Architekten prüfen. Prüfen Sie Alternativen wie einen Kniestock von 0,5 bis 1,0 Metern, der die Stehhöhe im Dachgeschoss erhöht, ohne die 2/3-Regel zu verletzen. Besprechen Sie mit Ihrem Architekten die Möglichkeit einer Befreiung von der Regel, falls der Bebauungsplan dies zulässt. Beauftragen Sie zudem einen Statiker, um die Tragfähigkeit des Daches bei einer höheren Neigung zu prüfen.
    Der Sachverhalt betrifft die baurechtliche Einhaltung der 2/3-Regel für das Obergeschoss (OG) gemäß der Niedersächsischen Bauordnung (NBO), die bei eingeschossigen Gebäuden mit OG die zulässige Grundflächenausdehnung des OG im Verhältnis zum Erdgeschoss (EG) begrenzt – nicht jedoch pauschal die Dachneigung oder die absolute Bauhöhe von 9 m.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass "die Seitenlinie des OG nur 2/3 des EG haben darf" in einer Höhe von 2,20 m außen, ist unpräzise und irreführend: Die 2/3-Regel bezieht sich auf die Grundfläche des OG im Verhältnis zur Grundfläche des EG – nicht auf die horizontale Projektion einer Dachkante oder eine Höhenangabe von 2,20 m. Die 2,20 m beziehen sich vielmehr auf die Mindest-Raumhöhe für Aufenthaltsräume gemäß § 51 NBO, nicht auf eine baurechtliche Begrenzungshöhe für die 2/3-Regel.
    ➕ Ergänzung: Die maximale zulässige Gebäudehöhe von 9 m ist eine separate baurechtliche Vorgabe (§ 61 NBO), die unabhängig von der 2/3-Regel gilt – jedoch nur, wenn keine anderen Festsetzungen im Bebauungsplan vorliegen. Eine höhere Dachneigung (z. B. 45° statt 40°) ist grundsätzlich zulässig, solange die 9-m-Höhe nicht überschritten wird und die 2/3-Grundflächenregel eingehalten bleibt.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Nachbarhäuser bei gleicher Außenlänge steilere Dächer aufweisen, ist plausibel – dies ist möglich, wenn deren OG-Grundfläche kleiner ist (z. B. durch Rücksprünge oder Lüftungsschächte) oder wenn sie von einer Ausnahme gemäß § 61 Abs. 3 NBO profitieren (z. B. bei genehmigter Abweichung für Dachgeschosse mit ausreichender Nutzbarkeit).
    🔴 Gefahr: Eine unzulässige Überschreitung der OG-Grundfläche über 2/3 der EG-Grundfläche führt zu einer baurechtlichen Unzulässigkeit – auch wenn die Bauhöhe 9 m nicht erreicht wird. Dies kann zu Rückbauauflagen oder Ablehnung der Bauabnahme führen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Stehhöhe von nur 1,90 m im Dachgeschoss liegt knapp über der gesetzlichen Mindesthöhe von 1,80 m für Aufenthaltsräume (§ 51 Abs. 2 NBO), jedoch ist für eine vollwertige Wohnnutzung eine lichte Höhe von mindestens 2,20 m in mindestens 50 % der Grundfläche erforderlich – andernfalls entfällt die Anerkennung als Wohnraum und damit die Zählung in der Wohnfläche.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Architekten oder Bauvorlagenprüfer mit einer präzisen baurechtlichen Prüfung unter Einbeziehung des konkreten Bebauungsplans, der Baugenehmigungsunterlagen und einer detaillierten Grundriss- und Schnittdarstellung – um zu klären, ob eine Abweichung nach § 78 NBO oder eine Nutzung als "Dachgeschoss mit eingeschränkter Nutzbarkeit" möglich ist, ohne die Baugenehmigung zu gefährden.
    • Alle Modelle bestätigen die grundsätzliche Geltung der 2/3-Regel für das OG in Niedersachsen (§ 61 NBO / Bebauungsplan) und deren Zweck: Begrenzung der Baumasse bei eingeschossiger Bauweise.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine Befreiung oder Ausnahme nach § 78 NBO oder § 61 Abs. 3 NBO möglich ist – jedoch nur im Einzelfall und nur nach formeller Genehmigung durch die Baubehörde.
    • Alle Modelle warnen vor baurechtlichen Folgen (Rückbau, Baueinstellung, Ablehnung der Abnahme) bei Verstoß gegen die 2/3-Regel – unabhängig von der Bauhöhe.
    • GoogleAI beschreibt die 2/3-Regel korrekt, verortet sie aber ungenau als "gemessen an einer Höhe von 2,20 Metern an der Außenwand" – diese Formulierung ist irreführend und wird von Qwen (⚠️ Korrektur) und DeepSeek (keine derartige Aussage) widerlegt.
    • DeepSeek und Qwen betonen explizit, dass die 9-m-Höhe sich auf den oberen Abschluss der Dachhaut bezieht – GoogleAI nennt diesen Bezug nicht.
    • Qwen klärt präzise: Die 2,20 m beziehen sich auf die Mindest-Raumhöhe für Aufenthaltsräume (§ 51 NBO), nicht auf die Flächenberechnung der 2/3-Regel – eine entscheidende begriffliche Trennung, die GoogleAI und DeepSeek nicht explizit vornehmen.
    • DeepSeek weist auf die Notwendigkeit einer statischen Prüfung bei Dachneigungsänderung hin – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine "Anpassung der Dachneigung" ohne weitere Prüfung die nutzbare Fläche im OG "erhöhen" könne – Qwen und DeepSeek betonen dagegen eindeutig, dass die 2/3-Regel grundflächenbasiert ist und durch Dachneigung *nicht umgangen* werden kann; eine höhere Neigung erhöht lediglich die Firsthöhe oder Stehhöhe *innerhalb* der zulässigen Fläche. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Stets die konkreten Festsetzungen des Bebauungsplans prüfen – nicht nur die allgemeine Landesbauordnung; bei Unklarheiten Baurechtsanwalt oder zertifizierter Bauvorlagenprüfer einschalten.
    Geltung der 2/3-Regel ✅ Konsens In Niedersachsen gilt – meist im Bebauungsplan oder § 61 NBO verankert – die Regel, dass die Grundfläche des OG max. 2/3 der EG-Grundfläche betragen darf, um die optische und volumetrische Wirkung eingeschossiger Bauten zu steuern.
    Bezugshöhe 2,20 m ❌ Widerspruch GoogleAI verortet die 2/3-Regel "an einer Höhe von 2,20 m an der Außenwand" – Qwen und DeepSeek widerlegen dies eindeutig: 2,20 m bezieht sich ausschließlich auf die Mindest-Raumhöhe (§ 51 NBO), nicht auf die Flächenberechnung. Die Konsensposition ist die korrekte, präzise Lesart von Qwen.
    Dachneigung & Bauhöhe ⚠️ Abwägung Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine steilere Dachneigung die Firsthöhe und Stehhöhe innerhalb der zulässigen OG-Grundfläche erhöht – jedoch nicht die Grundflächengrenze verschiebt. DeepSeek und Qwen warnen zusätzlich vor statischen Folgen und Höhenbezug (Dachhaut vs. First), GoogleAI vernachlässigt beide Aspekte.
    Stehhöhe 1,90 m im OG ✅ Konsens Alle Modelle erkennen: 1,90 m ist unter der für Wohnnutzung erforderlichen lichten Mindesthöhe von 2,20 m in 50 % der OG-Grundfläche (DIN 18065 / § 51 NBO) – damit entfällt die Anerkennung als vollwertiger Wohnraum.
    Befreiungsmöglichkeit ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: Eine Befreiung von der 2/3-Regel ist nach § 78 NBO möglich – jedoch nur bei Vorliegen besonderer Umstände (z. B. gestalterische Eigenart, Nachbarbebauung, Nutzungskonzept) und nur mit Genehmigung der Baubehörde.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine technische oder konstruktive "Umgehung" der 2/3-Regel versuchen – stattdessen frühzeitig eine präzise baurechtliche Prüfung durch einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder Baurechtsanwalt unter Einbeziehung des konkreten Bebauungsplans und einer detaillierten Schnittdarstellung vornehmen lassen. Die Stehhöhe muss vor Baubeginn rechnerisch und zeichnerisch nachgewiesen werden.
    🔴 Risiko Verstoß gegen die 2/3-Grundflächenregel (z. B. durch unzulässige Erhöhung der OG-Breite) Baueinstellung, Rückbauauflage, Ablehnung der Bauabnahme, finanzielle Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Stehhöhe unter 2,20 m in >50 % der OG-Grundfläche Keine Anerkennung als Wohnraum, Reduktion der Wohnfläche, ggf. Verstoß gegen Fördermittelauflagen (z. B. KfW)
    🔴 Risiko Fehlende statische Nachrechnung bei erhöhter Dachneigung Tragwerksmängel, langfristige Schäden, Versicherungsausschluss bei Schadensfall
    🔴 Risiko Ungeprüfte Annahme einer "höheren Dachhaut-Höhe" bei 9 m-Grenze Überschreitung der zulässigen Gebäudehöhe (gemessen am oberen Abschluss der Dachhaut), Baugenehmigungsverweigerung
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung des konkreten Bebauungsplans vor Planung Planungsfehler, teure Nachbesserungen, Verzögerung des Baubeginns
    ✅ Chance Einsatz eines Kniestocks (0,5–1,0 m) zur Erhöhung der Stehhöhe Einhaltung der 2/3-Regel bei gleichzeitiger Verbesserung der Wohnnutzbarkeit – ohne Flächenerweiterung
    ✅ Chance Dachgauben zur Schaffung nutzbarer Fläche innerhalb der 2/3-Grenze Zusätzliche lichtdurchflutete Wohnfläche ohne Verstoß gegen Grundflächenregel oder Gebäudehöhe
    ✅ Chance Beantragung einer Befreiung nach § 78 NBO bei Vorliegen gestalterischer oder städtebaulicher Gründe Rechtssichere Nutzung der gewünschten OG-Grundfläche – insbesondere bei harmonischer Einpassung in Nachbarbebauung
    ✅ Chance Wahl einer 45°-Dachneigung mit exakter Anpassung an 9-m-Grenze (Dachhaut) Maximale Raumnutzung bei optimaler Lichteinfallssituation – bei nachgewiesener statischer Sicherheit
    ✅ Chance Integration von Lüftungsschächten oder Rücksprüngen im OG Reduzierung der effektiven OG-Grundfläche bei unveränderter Raumwirkung – Erleichterung der Einhaltung der 2/3-Grenze
    1. Stehhöhe prüfen und nachweisen: Lassen Sie von Ihrem Architekten oder Bauvorlagenprüfer eine detaillierte Schnittdarstellung erstellen, die belegt, dass mindestens 50 % der OG-Grundfläche eine lichte Höhe von 2,20 m erreicht – inkl. Berücksichtigung von Dämmung, Unterkonstruktion und Oberflächen.
    2. Bebauungsplan einholen und prüfen: Fordern Sie den aktuellen Bebauungsplan für Ihr Grundstück bei der Gemeinde an – lassen Sie durch einen Baurechtsanwalt klären, ob dort spezifische Festsetzungen zur Dachneigung, Firsthöhe oder 2/3-Regel enthalten sind.
    3. Statik vor Dachneigungsänderung prüfen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner mit der Nachrechnung der Dachkonstruktion vor einer Erhöhung der Dachneigung – insbesondere bei Annäherung an die 9-m-Grenze.
    4. Kniestock oder Gauben vorplanen: Integrieren Sie in die Entwurfsphase einen Kniestock von 0,6–0,8 m oder Dachgauben – dies erhöht die nutzbare Stehhöhe ohne Verstoß gegen die 2/3-Regel.
    5. Befreiung rechtzeitig beantragen: Sollten Sie eine Befreiung von der 2/3-Regel benötigen, reichen Sie den Antrag *vor* der Einreichung der Bauantragunterlagen ein – mit Begründung (z. B. städtebauliche Einbindung, Gestaltvergleich mit Nachbarhäusern).
    6. Unterlagen für Bauabnahme sammeln: Dokumentieren Sie bereits jetzt alle Nachweise (Stehhöhenberechnung, statische Gutachten, Befreiungsbescheid) – für die spätere Bauabnahme zwingend erforderlich.
    2/3-Regel
    Eine baurechtliche Bestimmung, die besagt, dass bei eingeschossiger Bauweise im Obergeschoss maximal 2/3 der Grundfläche des Erdgeschosses als Wohnfläche vorhanden sein dürfen. Sie dient der Begrenzung der Baumasse. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Geschossflächenzahl.
    Kniestock
    Die Wandhöhe unterhalb des Dachansatzes. Ein höherer Kniestock kann die Stehhöhe im Obergeschoss verbessern. Verwandte Begriffe: Drempel, Drempelwand, Aufstockung.
    Dachneigung
    Der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Eine steilere Dachneigung kann die nutzbare Fläche im Obergeschoss erhöhen. Verwandte Begriffe: Dachform, Satteldach, Pultdach.
    Gaube
    Ein Dachaufbau, der zusätzlichen Raum und Licht im Dachgeschoss schafft. Gauben können die Wohnfläche vergrößern, ohne die Grundfläche des Obergeschosses zu erweitern. Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachterrasse, Loggia.
    Baurecht
    Die Gesamtheit der Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Das Baurecht umfasst unter anderem Bestimmungen zur Bauhöhe, Abstandsflächen und Nutzung von Grundstücken. Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Landesbauordnung, Baugenehmigung.
    Bebauungsplan
    Ein von der Gemeinde aufgestellter Plan, der die Art und Weise der Bebauung von Grundstücken regelt. Der Bebauungsplan enthält unter anderem Festsetzungen zur Bauhöhe, Geschossflächenzahl und Nutzung von Grundstücken. Verwandte Begriffe: Baurecht, Flächennutzungsplan, Satzung.
    Geschossflächenzahl (GFZAbk.)
    Eine Kennzahl, die das Verhältnis der Summe der Geschossflächen eines Gebäudes zur Grundstücksfläche angibt. Die Geschossflächenzahl wird im Bebauungsplan festgesetzt und dient der Steuerung der Bebauungsdichte. Verwandte Begriffe: Baumassenzahl, Grundflächenzahl, Bebauungsdichte.
    1. Was genau bedeutet die 2/3-Regel in Niedersachsen?
      Die 2/3-Regel besagt, dass bei eingeschossiger Bauweise im Obergeschoss maximal 2/3 der Grundfläche des Erdgeschosses als Wohnfläche vorhanden sein dürfen, gemessen an einer Höhe von 2,20 Metern an der Außenwand. Diese Regelung dient dazu, die Baumasse zu begrenzen und den Charakter eingeschossiger Gebäude zu erhalten.
    2. Welche Möglichkeiten gibt es, die Wohnfläche im OG zu optimieren, ohne die 2/3-Regel zu verletzen?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie z.B. die Anpassung der Dachneigung, die Erhöhung des Kniestocks oder der Einbau von Gauben oder Dachfenstern. Diese Maßnahmen können zusätzlichen Raum und Licht schaffen, ohne die Grundfläche des Obergeschosses zu vergrößern.
    3. Kann man von der 2/3-Regel befreit werden?
      In bestimmten Fällen ist es möglich, bei der Baubehörde eine Befreiung oder Ausnahme von der 2/3-Regel zu beantragen. Dies kann beispielsweise dann in Frage kommen, wenn besondere gestalterische Gründe vorliegen oder die Nachbarbebauung dies rechtfertigt.
    4. Was ist ein Kniestock?
      Der Kniestock ist die Wandhöhe unterhalb des Dachansatzes. Ein höherer Kniestock kann die Stehhöhe im Obergeschoss verbessern und somit die Nutzbarkeit der Räume erhöhen.
    5. Welche Rolle spielt die Dachneigung bei der 2/3-Regel?
      Eine steilere Dachneigung kann die nutzbare Fläche im Obergeschoss erhöhen, ohne die 2/3-Regel zu verletzen. Durch die steilere Neigung entsteht mehr Raum unter dem Dach, der als Wohnfläche genutzt werden kann.
    6. Was sind Gauben und wie helfen sie bei der Einhaltung der 2/3-Regel?
      Gauben sind Dachaufbauten, die zusätzlichen Raum und Licht im Dachgeschoss schaffen. Sie vergrößern die Wohnfläche, ohne die Grundfläche des Obergeschosses zu erweitern, und können somit helfen, die 2/3-Regel einzuhalten.
    7. Wie wird die Wohnfläche im Obergeschoss bei der 2/3-Regel berechnet?
      Die Wohnfläche im Obergeschoss wird bis zu einer Höhe von 2,20 Metern an der Außenwand gemessen. Nur die Fläche, die diese Höhe nicht überschreitet, wird bei der Berechnung der 2/3-Regel berücksichtigt.
    8. Was sollte ich tun, wenn mein Architekt mir keine zufriedenstellenden Lösungen anbieten kann?
      Es ist ratsam, sich eine zweite Meinung von einem anderen Architekten oder einem Baurechtsexperten einzuholen. Diese können möglicherweise alternative Lösungsansätze oder Gestaltungsmöglichkeiten aufzeigen, die Ihren Bedürfnissen besser entsprechen und gleichzeitig die baurechtlichen Vorgaben einhalten.
    • Dachgeschossausbau planen
      Informationen zu Genehmigungen, Dämmung und Gestaltungsmöglichkeiten beim Ausbau eines Dachgeschosses.
    • Bebauungsplan verstehen
      Erläuterungen zu den Inhalten und Festsetzungen eines Bebauungsplans und deren Bedeutung für Bauvorhaben.
    • Baugenehmigung einholen
      Schritte und Voraussetzungen für die Erteilung einer Baugenehmigung für Neubauten und Umbauten.
    • Energetische Sanierung des Dachs
      Maßnahmen zur Verbesserung der Wärmedämmung des Dachs und zur Reduzierung des Energieverbrauchs.
    • Raumplanung im Einfamilienhaus
      Tipps und Ideen zur optimalen Nutzung des Wohnraums in einem Einfamilienhaus.
  2. 2/3-Regel: Kürzere Geschosse durch geänderte Dachneigung?
    Außenlänge?
    bringt doch nix, da Geschoss darunter ja auch kürzer wird. Ansonsten sehe ich da keine Chance, außer im Knickpunkt 2,30 m die Neigung zu verändern, aber ob das genehmigungsfähig ist?
    2/3 sind 2/3, sie wollen ja nicht Ihre WF im DGAbk. verringern auf Kosten der SPB-Höhe, oder?
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  3. 2/3-Regel: Wandversatz im OG für steileres Dach möglich?
    Also nochmal zur Erklärung: Die Außenlänge von 10,64 ...
    Also nochmal zur Erklärung: Die Außenlänge von 10,64 bezieht sich auf das Erdgeschoss. Kann ich denn oben die Wände an der Schrägen weiter nach innen ziehen um die Wohnfläche im OGAbk. zu verändern und somit die 2/3 zu verkleinern, sodass ich ein steileres Dach bekomme? Irgendwie haben es doch die Nachbarn auch alle geschafft, die ein 9 Meter hohes Haus haben, oder?
  4. Dämmung & Abdichtung: Zusätzliche Maßnahmen bei Wandversatz
    klar, können sie das machen, aber
    seien sie sich im Klaren darüber, dass dann zusätzliche Maßnahmen notwendig sind (Abdichtung, Dämmung etc.) und trotzdem vorher BOA fragen.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Bauhöhe Einfamilienhaus Niedersachsen: Lösungen zur 2/3-Regel
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung der 2/3-Regel im Obergeschoss eines Einfamilienhauses in Niedersachsen. Es werden Möglichkeiten zur Anpassung der Dachneigung und zur Veränderung der Wohnfläche im OGAbk. diskutiert, um die maximale Bauhöhe von 9 Metern auszunutzen. Dabei spielen Aspekte wie Wandversatz, Dämmung und Abdichtung eine Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor bauliche Maßnahmen ergriffen werden, sollte laut Dämmung & Abdichtung: Zusätzliche Maßnahmen bei Wandversatz das Bauordnungsamt (BOA) konsultiert werden, um die Genehmigungsfähigkeit sicherzustellen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Möglichkeit zur Einhaltung der 2/3-Regel besteht darin, die Wände im Obergeschoss weiter nach innen zu ziehen, um die Wohnfläche zu verkleinern und somit ein steileres Dach zu ermöglichen. Dies wird im Beitrag 2/3-Regel: Wandversatz im OG für steileres Dach möglich? thematisiert.
    ✅ Empfehlung: Christian weist im Beitrag 2/3-Regel: Kürzere Geschosse durch geänderte Dachneigung? darauf hin, dass eine Veränderung der Dachneigung im Knickpunkt eine Option sein könnte, jedoch die Genehmigungsfähigkeit geprüft werden muss.
    💰 Kosten: Es ist wichtig zu beachten, dass zusätzliche Maßnahmen wie Abdichtung und Dämmung erforderlich sein können, wenn die Wände im Obergeschoss versetzt werden, wie im Beitrag Dämmung & Abdichtung: Zusätzliche Maßnahmen bei Wandversatz erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Genehmigungsfähigkeit von Wandversatz und Dachneigungsänderungen mit dem Bauordnungsamt ab. Berücksichtigen Sie die zusätzlichen Kosten für Dämmung und Abdichtung bei baulichen Veränderungen im Obergeschoss.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauhöhe, Einfamilienhaus, Niedersachsen, Obergeschoss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlussabnahme NRW: Raumhöhe 2,19m tolerierbar? Anforderungen, Toleranzen & Konsequenzen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckenhöhe im Neubau: Toleranzen, Architektenfehler & Rechte bei Abweichung vom Vertrag?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerhöhe über Erdniveau: Wie viel ist nötig? Vorschriften, Bauhöhe & Kosten
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10659: Bauhöhe Einfamilienhaus Niedersachsen: 2/3-Regel im OG – Möglichkeiten & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe Einfamilienhaus: Raumhöhe, Kniestock & Gelände – Was ist Standard?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudeklasse Hanggrundstück: Welche Bauhöhe zählt? Unterschiede GK3 & GK4?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus zu tief gebaut: Architekt haftbar? Kosten für Korrektur & Entschädigung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fließestrich im EFH: Definition, Vorteile & Anwendungsbereiche im Einfamilienhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauhöhe, Einfamilienhaus, Niedersachsen, Obergeschoss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauhöhe, Einfamilienhaus, Niedersachsen, Obergeschoss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauhöhe Einfamilienhaus Niedersachsen: 2/3-Regel im OG – Möglichkeiten & Lösungen?
Suche nach: Bauhöhe: 2/3-Regel im OG
Suche nach: Bauhöhe, Einfamilienhaus, Niedersachsen, 2/3-Regel, Obergeschoss, Dachneigung, Stehhöhe, Baurecht, Architekt, Wohnfläche
