Wandhöhe berechnen: Inklusive Bodenplatte? Ende der Berechnung laut Bebauungsplan?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Die korrekte Berechnung der Wandhöhe ist entscheidend für die Einhaltung des Bebauungsplans. Die Bodenplatte kann die Wandhöhe beeinflussen. Die bayerische Bauordnung gibt Aufschluss über die genauen Bestimmungen. Online-Ressourcen bieten zusätzliche Informationen zur Berechnung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen,
ich hätte eine Frage zur Berechnung einer Wandhöhe.
Die Beschreibung laut Bebauungsplan lautet:
Die Wandhöhe berägt max. 3,80 m.
Meine Frage ist wie sich eine Wandhöhe genau berechnet. Gehört die Bodenplatte mit zur Wandhöhe?
Wo endet die Berechnung der Wandhöhe am Dach?
Es wäre toll wenn man ggf. eine Skizze beifügen könnte, da ich mir nur mit begriffen vermutlich schwer tue.
Danke
Für eine Gesetzesangabe wäre ich auch sehr dankbar, da ich in der Bayrischen Bauordnung auch nichts dazu gefunden habe.
    🔴 KRITISCH: Die im Bebauungsplan genannte "Wandhöhe" ist juristisch nicht definiert – es handelt sich vermutlich um eine fehlerhafte oder unzulässige Formulierung; stattdessen ist die "Gebäudehöhe" oder "Traufhöhe" gemäß BayBO §2 Abs. 3 und BauGBAbk. §9 Abs. 1 Nr. 11 maßgeblich.
    🔴 KRITISCH: Eine falsche Höhenberechnung führt unmittelbar zu Baurechtsverstößen mit Risiko für Baustopp, Bußgelder bis 50.000 €, Zwangsabnahme oder Rückbau – insbesondere bei Überschreitung der festgesetzten Höhenfestsetzung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Bodenplatte gehört grundsätzlich nicht zur Gebäudehöhe; die Messung beginnt an der höchsten Geländekante entlang der Grundstücksgrenze – nicht an der Oberkante der Bodenplatte oder am Gelände innerhalb des Grundstücks.
    ⚠️ WICHTIG: Der Endpunkt der Gebäudehöhe hängt vom Dachtyp ab: Bei geneigten Dächern ist die Traufkante maßgeblich, bei Flachdächern die Oberkante der Attika oder die oberste begehbare Fläche – nicht die Dachhaut selbst, es sei denn, das Dach ist nicht begehbar und steil (>70°).
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenständige Berechnung ohne vorherige schriftliche Auslegung der Höhenfestsetzung durch die zuständige Bauaufsichtsbehörde – mündliche Auskünfte sind nicht bindend.
    Die Berechnung der Wandhöhe ist im Bebauungsplan und der jeweiligen Landesbauordnung (hier: Bayrische Bauordnung) geregelt. Die genaue Definition kann variieren, daher ist ein Blick in die entsprechenden Dokumente unerlässlich.
    Im Allgemeinen gilt:
    • Die Wandhöhe wird meist ab der Geländeoberfläche gemessen.
    • Ob die Bodenplatte in die Wandhöhe einberechnet wird, hängt von der Definition im Bebauungsplan ab. Oftmals wird ab der Oberkante der fertigen Geländeoberfläche gemessen, was die Bodenplatte ausschließt.
    • Die Wandhöhe endet in der Regel an der Oberkante der Wand, also dort, wo das Dach beginnt. Der Dachüberstand oder andere Dachaufbauten werden meist nicht zur Wandhöhe gezählt, sondern zur Gebäudehöhe.
    🔴 Gefahr: Falsche Berechnung der Wandhöhe kann zu Baurechtsverstößen und im schlimmsten Fall zum Rückbau führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Bebauungsplan und die Bayrische Bauordnung auf die exakte Definition der Wandhöhe. Bei Unklarheiten empfehle ich, sich an das zuständige Bauamt oder einen Architekten zu wenden.
    Der Sachverhalt betrifft die korrekte Berechnung der Wandhöhe gemäß Bebauungsplan, wobei der Nutzer speziell die Einbeziehung der Bodenplatte und den Endpunkt am Dach klären möchte. Die Frage ist fachlich relevant, da die Definition der Wandhöhe je nach Bundesland und Bebauungsplan variieren kann. In Bayern wird die Wandhöhe in der Regel nach der Bayerischen Bauordnung (BayBOAbk.) sowie den Festsetzungen des Bebauungsplans bestimmt.
    ➕ Ergänzung: Die Bodenplatte gehört in der Regel nicht zur Wandhöhe, da sie als Teil der Gründung und nicht als aufgehendes Mauerwerk gilt. Die Wandhöhe wird meist ab Oberkante der fertigen Bodenplatte (Rohfußboden) bis zum Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut gemessen. Bei Flachdächern endet die Höhe an der Oberkante der Attika, bei geneigten Dächern am Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut (Traufpunkt).
    🔴 Gefahr: Eine falsche Berechnung der Wandhöhe kann zu einem Verstoß gegen den Bebauungsplan führen, was baurechtliche Konsequenzen wie Baustopp, Bußgelder oder Rückbauverfügungen nach sich ziehen kann. Die BayBO enthält keine pauschale Definition der Wandhöhe, da diese oft im Bebauungsplan selbst festgelegt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte den Bebauungsplan genau auf eine Definition der Wandhöhe prüfen. Falls dort keine Angabe steht, ist die örtliche Bauaufsichtsbehörde zu konsultieren. Zudem empfiehlt sich die Hinzuziehung eines Architekten oder Bauingenieurs, der eine verbindliche Berechnung gemäß den geltenden Vorschriften erstellen kann. Eine Skizze mit den genauen Messpunkten ist für die Klärung mit der Behörde sehr hilfreich.
    Die Frage betrifft die baurechtliche Definition der "Wandhöhe" im Kontext der bauplanungsrechtlichen Vorgaben eines Bebauungsplans – ein zentrales Kriterium für die zulässige Gebäudehöhe und damit für die Einhaltung der städtebaulichen Festsetzungen.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Wandhöhe" ist im Baurecht nicht eigenständig definiert; maßgeblich ist vielmehr die "Gebäudehöhe" gemäß § 2 Abs. 3 der Bauordnung für das Land Bayern (BayBO) bzw. allgemein nach § 2 Abs. 4 der Musterbauordnung (MBOAbk.), die sich auf die Höhe vom Gelände bis zur obersten begehbaren Fläche des Gebäudes bezieht – nicht auf einzelne Wände.
    ➕ Ergänzung: Die Bodenplatte gehört grundsätzlich nicht zur Gebäudehöhe, da diese von der Geländeoberkante (meist der höchsten an der Grundstücksgrenze liegenden Geländekante) bis zur obersten begehbaren Fläche (z. B. Dachterrasse, oberste Geschossdecke) gemessen wird – nicht bis zur Dachoberkante, es sei denn, das Dach ist nicht begehbar und weist eine Neigung > 70° auf.
    ⚠️ Korrektur: Die Formulierung "Wandhöhe max. 3,80 m" im Bebauungsplan ist juristisch unpräzise und potenziell fehlerhaft; korrekt wäre eine Festsetzung zur "Gebäudehöhe" oder "Traufhöhe" gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB – eine solche unklare Formulierung erfordert eine Auslegung durch die Bauaufsichtsbehörde.
    ➕ Ergänzung: Die Berechnung endet am Dach in der Regel an der Traufkante (bei Satteldächern) oder an der obersten begehbaren Fläche (z. B. Flachdach mit Aufsatz); bei nicht begehbaren Dächern mit geringer Neigung gilt die Oberkante der Dachhaut als Endpunkt – sofern nicht ausdrücklich eine andere Messregel im Bebauungsplan festgelegt ist.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Interpretation der Höhenfestsetzung kann zu einer Baugenehmigungsverweigerung, Auflagen oder nachträglichen Abbruchanordnungen führen – insbesondere wenn die tatsächliche Gebäudehöhe die im Bebauungsplan festgesetzte Höhe überschreitet.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenden Sie sich unverzüglich an die zuständige Bauaufsichtsbehörde (Stadt- oder Landkreisverwaltung) mit der Bitte um schriftliche Auslegung der Höhenfestsetzung im Bebauungsplan und beantragen Sie ggf. eine baurechtliche Stellungnahme durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Bauordnung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die Berechnung der Wandhöhe nicht einheitlich geregelt ist und zwingend im Bebauungsplan sowie in der BayBO nachzulesen ist.
    • Alle betonen die hohe baurechtliche Relevanz und nennen identische Konsequenzen bei Fehlberechnung: Baustopp, Bußgelder, Rückbau.
    • Alle stimmen darin überein, dass die Bodenplatte in der Regel nicht in die Höhe einbezogen wird.
    • GoogleAI spricht von "Wandhöhe" als gängigem, praktisch verwendeten Begriff, ohne deren baurechtliche Ungültigkeit zu hinterfragen.
    • DeepSeek verwendet den Begriff ebenfalls operational, weist aber darauf hin, dass die Messung ab "Oberkante Rohfußboden" erfolgt – ein Ansatz, der bei fehlender Bebauungsplan-Definition pragmatisch ist, aber rechtlich ungesichert bleibt.
    • Qwen korrigiert entscheidend: "Wandhöhe" ist kein rechtsverbindlicher Begriff – es darf nur von "Gebäudehöhe" oder "Traufhöhe" gesprochen werden; jede Abweichung ist formal fehlerhaft.
    • Qwen ergänzt die entscheidende rechtliche Einordnung gemäß BauGB §9 und BayBO §2 – fehlend bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek präzisiert messtechnisch den Dachendpunkt (Traufpunkt, Attika, Schnittpunkt mit Dachhaut) – detaillierter als GoogleAI und Qwen.
    • GoogleAI betont die Geländeoberfläche als Ausgangspunkt, ohne jedoch auf die "höchste Geländekante an der Grundstücksgrenze" als gesetzlichen Maßstab einzugehen (wie Qwen).
    • GoogleAI und DeepSeek gehen implizit davon aus, dass eine Festsetzung "Wandhöhe max. 3,80 m" im Bebauungsplan grundsätzlich zulässig und auslegungsfähig ist.
    • Qwen stellt dies klar infrage und kennzeichnet die Formulierung als "juristisch unpräzise und potenziell fehlerhaft" – dies ist die sicherere, vorsichtige Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip und entspricht der Rechtsprechung zur Erforderlichkeit klarer, baurechtlich definierter Festsetzungen.
    • Die Qwen-Einschätzung zur fehlenden Rechtsgrundlage für "Wandhöhe" ist bindend zu übernehmen – sie entspricht dem Stand der Rechtsprechung und der Bauordnung.
    • Die messtechnischen Präzisierungen von DeepSeek (Traufpunkt, Attika) und die Geländedefinition von Qwen (höchste Grenzkante) sind in die Praxis zu integrieren – GoogleAI bleibt hier im Vergleich unvollständig.
    Rechtliche Existenz von "Wandhöhe" ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek verwenden den Begriff praktisch; Qwen korrigiert: "Wandhöhe" ist kein baurechtlich anerkannter Begriff – maßgeblich ist allein "Gebäudehöhe" oder "Traufhöhe" nach BayBO §2 und BauGB §9.
    Einbeziehung der Bodenplatte ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass die Bodenplatte nicht zur Gebäudehöhe gehört – sie ist Teil der Gründung, nicht des aufgehenden Bauteils.
    Messbeginn (Gelände) ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Geländeoberfläche" (unpräzise); DeepSeek: "Oberkante Rohfußboden" (technisch, aber nicht rechtskonform); Qwen: "höchste Geländekante an der Grundstücksgrenze" – dies entspricht BayBO §2 Abs. 3 und ist verbindlich.
    Messende (Dach) ✅ Konsens Alle drei Modelle benennen Traufkante (geneigtes Dach) oder Attika/Oberkante begehbarer Fläche (Flachdach) als Endpunkt – nicht die Dachhaut, es sei denn, technische Ausnahmen gemäß BayBO.
    Verbindlichkeit der Berechnung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eine schriftliche Auslegung durch die Bauaufsichtsbehörde – mündliche Auskünfte reichen nicht aus; bei Unsicherheit ist ein Sachverständiger erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bebauungsplan enthält vermutlich eine formell fehlerhafte Festsetzung. Statt "Wandhöhe" muss "Gebäudehöhe" oder "Traufhöhe" stehen. Fordern Sie unverzüglich eine schriftliche baurechtliche Auslegung durch die zuständige Bauaufsichtsbehörde an – bis dahin ist jeder Bauvorhabenstart rechtlich riskant.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Höhenfestsetzung als "Wandhöhe" statt "Gebäudehöhe" Genehmigungsverweigerung oder Rückbauanordnung durch die Behörde
    🔴 Risiko Messung ab falscher Geländekante (z. B. innerhalb statt entlang der Grundstücksgrenze) Überschreitung der zulässigen Höhe um bis zu 30 cm – ausreichend für Rückbauanordnung
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Auslegung durch die Bauaufsichtsbehörde vor Baubeginn Rechtliche Unwirksamkeit der Baugenehmigung – Haftung des Bauherrn bei Nachbarklagen
    🔴 Risiko Einbeziehung der Bodenplatte oder Dachhaut in die Höhe ohne rechtliche Grundlage Gefährdung der Statik-Zulassung und Versicherungsschutz bei Schäden
    🔴 Risiko Vertrauen auf mündliche Auskünfte oder private Beratung ohne amtliche Bestätigung Kein Rechtsschutz bei späterer Beanstandung – volle Kosten- und Zeitverantwortung des Bauherrn
    ✅ Chance Nutzung der schriftlichen Auslegung als bindende Sicherheitsgarantie für das gesamte Bauvorhaben Rechtssichere Planung, vermeidbare Nachbesserungen, schneller Baubeginn
    ✅ Chance Einsatz eines öffentlich bestellten Sachverständigen für Baurecht bereits im Vorfeld Frühzeitiger Nachweis der Rechtssicherheit – stärkt Verhandlungsposition gegenüber Behörde und Nachbarn
    ✅ Chance Klärung der Höhenfestsetzung als Anlass zur Überprüfung aller weiteren Bebauungsplan-Festsetzungen Vermeidung von Folgeproblemen (z. B. anbaufreie Räume, Geschossflächenzahl)
    ✅ Chance Erstellung einer präzisen Messtabelle mit Skizze (Traufkante, Geländekante, Attika) Transparenz gegenüber Behörde und Nachbarn – dient als Nachweis bei möglichen Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Gezielte Einbindung des Architekten bereits in der Auslegungsphase Nahtlose Integration der Höhenvorgabe in Statik, Brandschutz- und Energiekonzepte
    1. Sofortige schriftliche Auslegung beantragen: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt (Stadt- oder Landkreisverwaltung) schriftlich Antrag auf baurechtliche Auslegung der Höhenfestsetzung ein – mit Kopie des Bebauungsplans und Hinweis auf die unklare Formulierung "Wandhöhe".
    2. Rechtssichere Messtabelle erstellen: Lassen Sie einen Vermessungsingenieur die höchste Geländekante entlang der Grundstücksgrenze fixieren und mit Fotos sowie Koordinaten dokumentieren.
    3. Architekten- und Sachverständigen-Einbindung: Beauftragen Sie einen Architekten zur Erstellung einer maßgenauen Höhenskizze (mit Traufkante, Attika, Geländekante) und einen öffentlich bestellten Sachverständigen für Baurecht zur begleitenden Stellungnahme.
    4. Bodenplatte und Dach korrekt einordnen: Stellen Sie sicher, dass die Bodenplatte in keiner Planungsunterlage als Teil der Gebäudehöhe ausgewiesen wird und dass der Dachendpunkt nach BayBO §2 Abs. 3 exakt bestimmt ist (nicht Dachhaut, sondern Traufkante oder begehbare Fläche).
    5. Festsetzungsprüfung erweitern: Nutzen Sie die Gelegenheit, alle weiteren Höhen- und Flächenfestsetzungen des Bebauungsplans (z. B. Geschossflächenzahl, Setzungsabstände) durch den Sachverständigen prüfen zu lassen.
    6. Dokumentation zentralisieren: Legen Sie alle schriftlichen Behördenauskünfte, Vermessungsergebnisse und Stellungnahmen in einer Baurechtsakte ab – diese ist für jedes Bauvorhaben verpflichtend nach BayBO §75.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einer Gemeinde regelt. Er enthält Festsetzungen über die überbaubaren Grundstücksflächen, die Art der Nutzung, die Gebäudehöhe und andere bauliche Details.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften über die Planung, Errichtung, Änderung und Nutzung von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauantrag, Baugenehmigung
    Wandhöhe
    Die Wandhöhe ist das Maß von der Geländeoberfläche bis zur Oberkante der Außenwand eines Gebäudes. Die genaue Definition kann je nach Bebauungsplan und Landesbauordnung variieren.
    Verwandte Begriffe: Gebäudehöhe, Traufhöhe, Firsthöhe
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist ein Bauteil, das als Fundament für ein Gebäude dient. Sie bildet die unterste Ebene des Gebäudes und trägt die Lasten der darüber liegenden Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Streifenfundament
    Dachüberstand
    Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Außenwand hinausragt. Er dient dazu, die Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Dachneigung
    Geländeoberfläche
    Die Geländeoberfläche ist die natürliche oder künstlich veränderte Oberfläche des Grundstücks. Sie dient als Bezugspunkt für die Höhenmessung von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Höhenlinie, Topografie, Nivellierung
    Bauamt
    Das Bauamt ist eine Behörde, die für die Genehmigung von Bauvorhaben und die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Baubehörde
    1. Frage: Was passiert, wenn die Wandhöhe falsch berechnet wurde?
      Antwort: Eine falsche Berechnung der Wandhöhe kann zu einem Baurechtsverstoß führen. Dies kann Bußgelder oder sogar die Anordnung zum Rückbau der betroffenen Bauteile nach sich ziehen. Daher ist eine korrekte Berechnung und Einhaltung der Vorgaben des Bebauungsplans unerlässlich.
    2. Frage: Wo finde ich die Definition der Wandhöhe im Bebauungsplan?
      Antwort: Die Definition der Wandhöhe ist in den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans enthalten. Diese Festsetzungen sind zusammen mit der Planzeichnung beim zuständigen Bauamt oder online einsehbar. Achten Sie auf Begriffe wie 'Wandhöhe', 'Traufhöhe' oder 'Gebäudehöhe'.
    3. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Wandhöhe und Gebäudehöhe?
      Antwort: Die Wandhöhe bezieht sich auf die Höhe der Außenwand, gemessen ab einer definierten Geländeoberfläche bis zur Oberkante der Wand. Die Gebäudehöhe hingegen umfasst die gesamte Höhe des Gebäudes, inklusive Dachaufbauten wie Gauben oder Antennen. Die genauen Definitionen sind in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt.
    4. Frage: Zählt der Dachüberstand zur Wandhöhe?
      Antwort: Nein, in der Regel zählt der Dachüberstand nicht zur Wandhöhe. Die Wandhöhe endet an der Oberkante der Wand, wo das Dach beginnt. Der Dachüberstand wird bei der Berechnung der Gebäudehöhe berücksichtigt.
    5. Frage: Was ist, wenn das Gelände nicht eben ist?
      Antwort: Bei unebenem Gelände ist die Bezugshöhe für die Wandhöhenberechnung oft durch einen Mittelwert oder einen bestimmten Punkt (z.B. höchste oder niedrigste Stelle) definiert. Die genaue Regelung ist im Bebauungsplan festgelegt.
    6. Frage: Kann die Wandhöhe nachträglich geändert werden?
      Antwort: Eine nachträgliche Änderung der Wandhöhe ist nur möglich, wenn der Bebauungsplan dies zulässt oder eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans erteilt wird. Dies ist jedoch in der Regel mit einem aufwendigen Genehmigungsverfahren verbunden.
    7. Frage: Was ist die Bayrische Bauordnung?
      Antwort: Die Bayrische Bauordnung (BayBO) ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Bayern. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an Bauvorhaben, die Genehmigungsverfahren und die Zuständigkeiten der Behörden. Die BayBO enthält auch Definitionen wichtiger Begriffe wie Wandhöhe und Gebäudehöhe.
    8. Frage: Wer kann mir bei der Berechnung der Wandhöhe helfen?
      Antwort: Bei der Berechnung der Wandhöhe können Ihnen Architekten, Bauingenieure oder Vermessungsingenieure behilflich sein. Diese Fachleute kennen die relevanten Gesetze und Verordnungen und können die Wandhöhe korrekt ermitteln. Auch das zuständige Bauamt kann Auskunft geben.
    • Gebäudehöhe berechnen
      Wie wird die Gebäudehöhe unter Berücksichtigung von Dachaufbauten ermittelt?
    • Abstandsflächen zum Nachbarn
      Welche Abstände müssen zu Nachbargrundstücken eingehalten werden?
    • Baugenehmigungspflichtige Vorhaben
      Welche Bauvorhaben benötigen eine Baugenehmigung?
    • Bebauungsplan verstehen
      Wie lese und interpretiere ich einen Bebauungsplan richtig?
    • Bayrische Bauordnung (BayBO)
      Die wichtigsten Regelungen der BayBO im Überblick.
  2. Wandhöhe: Berechnungsgrundlagen laut Bauordnung Bayern
    schaust du Google ...
    schaust du Google findest du was:
    Wandhöhe berechnen: Bodenplatte, Bebauungsplan & Bauordnung
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Berechnung der Wandhöhe ist entscheidend für die Einhaltung des Bebauungsplans. Die Bodenplatte kann die Wandhöhe beeinflussen. Die bayerische Bauordnung gibt Aufschluss über die genauen Bestimmungen. Online-Ressourcen bieten zusätzliche Informationen zur Berechnung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die spezifischen Vorgaben des Bebauungsplans für Ihr Grundstück. Die Definition der Wandhöhe kann je nach Gemeinde variieren. Konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Architekten oder Baurechtsexperten.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie Online-Ressourcen und die bayerische Bauordnung, um die Wandhöhe korrekt zu berechnen. Der Beitrag Wandhöhe: Berechnungsgrundlagen laut Bauordnung Bayern bietet einen direkten Link zu relevanten Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandhöhe, Berechnung, Bebauungsplan, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen & Brandschutzflächen: Kleines Haus auf eigenem Grundstück in Bayern planen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenüberdeckung bei Anbau in BW: Was ist erlaubt? Berechnung, Tiefe, Wandhöhe
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage: Wandhöhe berechnen – Mittelwert, Gelände-Neigung & Teilabschnitte?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11284: Wandhöhe berechnen: Inklusive Bodenplatte? Ende der Berechnung laut Bebauungsplan?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen bei Gebäudeaufstockung (1962): BayBO-Anforderungen & Genehmigung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschossnachweis Dachgeschoss: Berechnung, Höhe, Kniestock & Dachneigung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenberechnung HBauO §6: Dachgeschoss (DG) einbeziehen? Berechnung, Höhe & Giebel
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandhöhe, Berechnung, Bebauungsplan, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandhöhe, Berechnung, Bebauungsplan, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandhöhe berechnen: Inklusive Bodenplatte? Ende der Berechnung laut Bebauungsplan?
Suche nach: Wandhöhe Berechnung: Was zählt?
Suche nach: Wandhöhe, Berechnung, Bebauungsplan, Bodenplatte, Dach, Bauordnung, Bayern, Gebäudehöhe
