Wartungsfugen im Neubau: Sind Risse an Dachschrägen normal? Expertenmeinung
BAU-Forum: Neubau
Eine etwas provokant klingende Äußerung! Wurde aber von unserem Sachverständigen bei der Abnahme unseres neu gebauten Hauses so behauptet. Bauträger erwähnte immer wieder, dass bei auftretenden Fugenrissen, kein Anspruch auf Beseitigung bestehen würde, da es sich hier dann um sog. "Wartungsfugen" handele. Unser Sachverständiger vertrat die Auffassung, dass es zwar eine DINAbk. dafür gäbe, diese aber ausschließlich für den gewerblichen Bereich anzuwenden sei. Eine "Wartungsfuge" im Einfamilienhaus gäbe es nicht! Was sagen hier die Fachleute dazu?
Frage: Wie sieht das aus mit Rissen an den Übergängen zwischen Dachschräge und Mauerwerk? Wurde beides tapeziert und zeigt nun deutliche Risse über eine Länge von ca. 1,50 m sowohl im DGAbk. als auch auf der gleichen Seite im Spitzbogen. Normale Setzrisse? Haus ist 5 Monate alt
Vielen Dank sagt
Hartmut Schönbeck
    Ich verstehe, dass Sie verunsichert sind, da Ihr Sachverständiger Wartungsfugen im Einfamilienhausbau verneint hat und Risse auftreten.
    Wartungsfugen sind im klassischen Sinne Dehnungsfugen, die regelmäßiger Kontrolle und gegebenenfalls Erneuerung bedürfen. Im Wohnungsbau werden sie seltener explizit als solche ausgeführt, sondern eher als elastische Fugen (z.B. mit Silikon) an Übergängen zwischen Bauteilen mit unterschiedlichem Ausdehnungsverhalten.
    Risse an Übergängen, wie Dachschräge zum Mauerwerk, sind im Neubau nicht ungewöhnlich. Es ist wichtig zu differenzieren:
    • Setzrisse: Treten in den ersten Monaten auf, wenn sich das Gebäude setzt. Sind meist harmlos, sollten aber beobachtet werden.
    • Bewegungsrisse: Entstehen durch unterschiedliche Ausdehnung der Baustoffe (Temperatur, Feuchtigkeit). Können auf mangelhafte Ausführung hindeuten.
    • Statische Risse: Können auf strukturelle Probleme hinweisen.
    Die Aussage des Bauträgers bezüglich fehlender Ansprüche bei Wartungsfugenriffen ist kritisch zu hinterfragen. Entscheidend ist, ob die Risse die Funktionstüchtigkeit des Gebäudes beeinträchtigen (z.B. Dichtigkeit) oder auf Ausführungsfehler zurückzuführen sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem unabhängigen Bausachverständigen begutachten, um die Ursache zu klären und ggf. Ansprüche gegenüber dem Bauträger geltend zu machen.
    Wartungsfuge
    Eine Wartungsfuge ist eine Dehnungsfuge, die regelmäßiger Kontrolle und Instandhaltung bedarf, um ihre Funktion zu gewährleisten. Sie dient dazu, Bewegungen zwischen Bauteilen aufzunehmen und Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Silikonfuge
    Setzriss
    Ein Setzriss entsteht durch das Setzen oder Verdichten des Baugrunds unter einem Gebäude. Diese Risse sind oft fein und unregelmäßig und treten vor allem in der Anfangsphase eines Neubaus auf.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Neubau, Rissbildung
    Bewegungsriss
    Ein Bewegungsriss entsteht durch unterschiedliche Ausdehnung von Baustoffen aufgrund von Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen. Diese Risse können auf mangelhafte Ausführung hindeuten.
    Verwandte Begriffe: Dehnung, Baustoffe, Temperatur
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundiertes Wissen im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und deren Ursachen zu ermitteln. Er kann auch Gutachten erstellen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Schadensbeurteilung
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist verantwortlich für die Errichtung von Gebäuden und deren Verkauf.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwicklung, Immobilien
    Dachschräge
    Eine Dachschräge ist eine geneigte Dachfläche, die Teil des Daches eines Gebäudes ist. Sie bildet den Übergang zwischen der horizontalen Decke und dem Dach.
    Verwandte Begriffe: Dach, Neigung, Gebäudehülle
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Bauelementen, die durch Mörtel verbunden sind. Es bildet tragende oder ausfachende Wände in Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Wand, Stein, Mörtel
    1. Was sind Wartungsfugen und wozu dienen sie?
      Wartungsfugen sind Dehnungsfugen, die regelmäßiger Kontrolle und Instandhaltung bedürfen. Sie nehmen Bewegungen zwischen Bauteilen auf und verhindern so Risse. Im Wohnungsbau werden oft elastische Fugen anstelle von klassischen Wartungsfugen verwendet.
    2. Sind Risse im Neubau normal?
      Leichte Setzrisse sind in den ersten Monaten nach dem Bau normal, da sich das Gebäude setzt. Größere oder sich verändernde Risse sollten jedoch von einem Fachmann begutachtet werden, um die Ursache zu klären.
    3. Was sind Setzrisse?
      Setzrisse entstehen, wenn sich der Baugrund unter dem Haus setzt oder verdichtet. Sie sind meist feine, unregelmäßige Risse und treten vor allem in den ersten Monaten nach dem Bau auf.
    4. Was sind Bewegungsrisse?
      Bewegungsrisse entstehen durch unterschiedliche Ausdehnung von Baustoffen aufgrund von Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen. Sie können auf mangelhafte Ausführung hindeuten.
    5. Wie erkenne ich, ob ein Riss gefährlich ist?
      Gefährliche Risse sind in der Regel breit, verlaufen unregelmäßig und verändern sich im Laufe der Zeit. Sie können auf statische Probleme hinweisen und sollten umgehend von einem Fachmann begutachtet werden.
    6. Was kann ich tun, wenn Risse auftreten?
      Dokumentieren Sie die Risse (Fotos, Datum, Größe). Lassen Sie die Risse von einem unabhängigen Bausachverständigen begutachten, um die Ursache zu klären und ggf. Ansprüche gegenüber dem Bauträger geltend zu machen.
    7. Habe ich Anspruch auf Beseitigung von Rissen im Neubau?
      Das hängt von der Ursache der Risse ab. Wenn die Risse auf Ausführungsfehler oder mangelhafte Materialien zurückzuführen sind, haben Sie in der Regel Anspruch auf Beseitigung.
    8. Was kostet die Begutachtung von Rissen durch einen Sachverständigen?
      Die Kosten für die Begutachtung von Rissen durch einen Sachverständigen variieren je nach Umfang der Untersuchung und Region. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    • Rissbildung im Neubau
      Ursachen und Bewertung von Rissen in Neubauten.
    • Sachverständigengutachten im Bauwesen
      Die Rolle und Bedeutung von Gutachten bei Baumängeln.
    • Gewährleistung bei Neubauten
      Ansprüche und Fristen bei Mängeln am Neubau.
    • Blower-Door-Test
      Luftdichtheitsprüfung von Gebäuden.
    • Feuchteschäden im Haus
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchteschäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wartungsfugen, Neubau, Riss, Dachschräge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen gerissen: Gewährleistung bei Neubau? Kosten, Pflichten & DIN-Normen
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen reißen: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung – Anleitung zur Reparatur?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Breites Kompriband für Anschlussfuge zum Nachbarhaus: Breite, Abdichtung & Hersteller?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblendfassade: Verzapfte Ecke vs. Eckfuge – Unterschiede in Funktion & Qualität?
  5. BAU-Forum - Dach - Acrylfuge quillt wulstförmig aus Trockenbau: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - U-Wert Fenster verbessern: Sanierung, Kosten, Förderung & optimale Dämmung?
  7. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Fenstereinbau: Acrylfuge oder Silikon? Unterschiede, Haltbarkeit & korrekte Ausführung
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenboden Absenkung im Randbereich: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gerissene Dehnungsfugen im Anhydritestrich: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Silikonfugen reißen zwischen Sockelleiste & Fliesen: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wartungsfugen, Neubau, Riss, Dachschräge" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wartungsfugen, Neubau, Riss, Dachschräge" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wartungsfugen, Neubau, Riss, Dachschräge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wartungsfugen, Neubau, Riss, Dachschräge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wartungsfugen im Neubau: Sind Risse an Dachschrägen normal? Expertenmeinung
Suche nach: Wartungsfugen im Neubau? Risse an Dachschrägen prüfen!
Suche nach: Wartungsfugen, Neubau, Risse, Dachschräge, Mauerwerk, Sachverständiger, Setzrisse, Bauträger
