Silikonfugen reißen zwischen Sockelleiste & Fliesen: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
Die Diskussion dreht sich um Risse in Silikonfugen zwischen Sockelleisten und Fliesen in einem Neubau. Häufige Ursachen sind zu früh belegter Estrich, der zu Spannungen und Bewegungen führt. Die Gewährleistung spielt eine wichtige Rolle, da der Fliesenleger bereits mehrfach ausgebessert hat. Es wird empfohlen, das CM-Messprotokoll zu prüfen, um die Restfeuchte des Estrichs zu beurteilen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Bauträger will das nicht als Baumangel sehen, Hinweis auf Silikonfugen sind Wartungsfugen und ohne Gewähr. Stimmt das?
Und wie sieht die Mängelbeseitigung aus?
Danke für Ihre Hilfe
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen zur bautechnischen Ursachenanalyse – insbesondere wegen des über 12 mm breiten Spalts und des Ablösens der Sockelfliesen.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Sicherung der betroffenen Bereiche: Abkleben oder mechanische Absicherung der lösenden Sockelfliesen, um Stolper- und Verletzungsgefahr zu minimieren.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel mit Datumsangaben, Fotos und schriftlichen Korrespondenzen mit dem Bauträger – für etwaige Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche.
⚠️ WICHTIG: Keine reinen Silikon-Reparaturen mehr vor Klärung der Ursache – diese verschleiern strukturelle Mängel und können rechtliche Ansprüche beeinträchtigen.
Ich sehe, dass Sie in Ihrem Neubau Probleme mit reißenden Silikonfugen zwischen Sockelleisten und Bodenfliesen haben. Da die Fugen bereits mehrfach ausgebessert wurden und die Abstände nun sehr groß sind, ist es wichtig, die Ursache zu finden.
Mögliche Ursachen für die Risse sind:
- Bewegung des Baukörpers: Setzungen im Neubau sind normal, können aber zu Spannungen und Rissen führen.
- Falsche Materialwahl: Nicht jede Silikonart ist für jeden Untergrund geeignet.
- Unsachgemäße Ausführung: Fehler beim Verfugen können ebenfalls Risse verursachen.
- Fußbodenheizung: Temperaturunterschiede können die Ausdehnung und Kontraktion der Materialien beeinflussen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, der die Ursache der Risse genau analysiert und Ihnen geeignete Maßnahmen zur dauerhaften Beseitigung vorschlägt. Klären Sie auch Ihre Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein wiederkehrendes Problem mit Silikonfugen zwischen Bodenfliesen und Sockelleisten in einem Neubau aus dem Jahr 2006. Die Risse treten flächendeckend auf, der Spalt hat sich auf über 12 mm vergrößert, und zusätzlich lösen sich die Sockelfliesen von der Wand. Dies deutet auf eine tieferliegende Problematik hin, die über reine Wartungsarbeiten hinausgeht.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Bauträgers, dass Silikonfugen reine Wartungsfugen ohne Gewährleistung seien, ist rechtlich nicht haltbar. Nach deutschem Baurecht (BGBAbk.) unterliegen auch Abdichtungs- und Dehnfugen der fünfjährigen Gewährleistungspflicht, sofern sie mangelhaft ausgeführt wurden. Ein wiederholtes Reißen innerhalb kurzer Zeit und das Ablösen der Sockelfliesen sind klare Indizien für einen Ausführungsmangel.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt vermutlich nicht im Silikon selbst, sondern in einer unzureichenden Verklebung der Sockelfliesen oder einer fehlenden Dehnfuge im Untergrund. Bei einem Neubau ohne Fußbodenheizung können Setzungsbewegungen des Estrichs oder der Wände auftreten, die durch starre Verklebung nicht aufgefangen werden. Ein Spalt von über 12 mm ist für eine reine Silikonfuge untypisch und weist auf eine strukturelle Bewegung hin.
🔴 Gefahr: Die sich lösenden Sockelfliesen stellen eine Stolper- und Verletzungsgefahr dar, insbesondere in stark frequentierten Bereichen. Zudem können durch die offenen Fugen Feuchtigkeit und Schmutz eindringen, was langfristig zu Schäden am Estrich oder an der Wand führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens. Dieses sollte die Ursachen der Rissbildung und des Fliesenablösens dokumentieren. Parallel dazu setzen Sie dem Bauträger eine letzte Frist zur Mängelbeseitigung und weisen schriftlich auf die Gewährleistungspflicht hin. Sollte der Bauträger weiterhin ablehnen, ist der Gang zu einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht zu empfehlen, um die Ansprüche durchzusetzen.
Die wiederholten Risse in den Silikonfugen zwischen Bodenfliesen und Sockelleisten sowie das Ablösen der Sockelfliesen von der Wand deuten auf systemische konstruktive oder ausführungsbedingte Mängel hin – insbesondere im Bereich der Dehnungsfugen, der Untergrundvorbereitung und der Verankerung der Sockelleisten.
🔴 Gefahr: Ein Abstand von über 12 mm ist kein normales Fugenspiel, sondern ein deutliches Indiz für erhebliche Bewegungen im Baukörper – möglicherweise durch unzureichende Dehnungsfugen im Estrich, fehlende oder falsch positionierte Bewegungsfugen im Fliesenbelag oder ungenügende Verankerung der Wandkonstruktion.
🔴 Gefahr: Das Ablösen der Sockelfliesen weist auf Haftungsprobleme hin, die auf mangelhafte Untergrundvorbereitung, ungeeigneten Kleber oder fehlende Vorbehandlung (z. B. bei Putz oder Gipskarton) zurückzuführen sein können – dies birgt langfristig Risiken für Feuchteeintrag und Schimmelbildung hinter den Fliesen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, Silikonfugen seien "Wartungsfugen ohne Gewähr", ist rechtlich und fachlich unzutreffend: Silikonfugen an Übergängen sind keine Ersatzlösung für fehlende Dehnungsfugen, sondern müssen funktionsfähig sein – ihre wiederholte Zerstörung ist ein Mangel, der auf zugrundeliegende Konstruktions- oder Ausführungsfehler hinweist.
➕ Ergänzung: Da der Neubau aus 2006 stammt und das Problem flächendeckend auftritt, ist eine bauphysikalische Analyse (z. B. durch einen unabhängigen Sachverständigen für Baukonstruktion) erforderlich, um Ursachen wie Setzungen, unzureichende Estrichdehnungsfugen, fehlende Bewegungsfugen im Fliesenbelag oder statisch bedingte Wandverformungen zu klären.
✅ Zustimmung: Die wiederholte Reparatur durch den Fliesenleger ohne Beseitigung der Ursache bestätigt, dass es sich nicht um ein oberflächliches, sondern um ein strukturelles Problem handelt – dies stärkt den Anspruch auf Mängelbeseitigung gemäß § 13 Nr. 2 VOBAbk./B oder § 634 BGB.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Hochbau (z. B. mit Bausachverständigen-Zertifikat nach DINAbk. EN ISO/IEC 17024), der eine bautechnische Ursachenanalyse durchführt, schriftlich dokumentiert und eine fachgerechte Sanierungskonzeption erstellt – dies bildet die Grundlage für einen wirksamen Mängelanspruch gegenüber dem Bauträger.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die wiederholten Risse in den Silikonfugen kein normales Wartungsproblem darstellen, sondern auf tiefere Ursachen (Setzung, fehlende Dehnungsfugen, Ausführungsfehler) hinweisen.
- Alle drei empfehlen unabhängige Sachverständigengutachten als zentrale Maßnahme – GoogleAI allgemein, DeepSeek und Qwen spezifisch mit Schwerpunkt auf Bautechnik und Zertifizierung.
- GoogleAI nennt Setzung, Materialwahl und Ausführung als mögliche Ursachen – ohne Priorisierung; DeepSeek und Qwen heben dagegen strukturelle Baufehler (fehlende Dehnfugen, unzureichende Verankerung, Estrichprobleme) stärker hervor und relativieren die Rolle des Silikons als Symptomträger.
- DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die klare rechtliche Einordnung: Silikonfugen sind keine "Wartungsfugen ohne Gewähr", sondern funktionsrelevante Bauteile mit Gewährleistungsanspruch – Qwen verweist zusätzlich auf § 13 Nr. 2 VOB/B und § 634 BGB.
- Qwen ergänzt mit dem Risiko der Schimmelbildung durch Feuchteeintrag hinter ablösenden Sockelfliesen – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- GoogleAI formuliert keine klare rechtliche Stellungnahme zur Gewährleistung, während DeepSeek und Qwen ausdrücklich widersprechen, dass Silikonfugen "keiner Gewährleistung unterliegen" – hier wird konsequent das Vorsichtsprinzip angewandt: Die sicherere, rechtlich fundierte Bewertung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Statt weiterer provisorischer Silikonreparaturen ist eine bauphysikalisch und statisch fundierte Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen (nach DIN EN ISO/IEC 17024) unverzichtbar – diese Position wird von DeepSeek und Qwen eindeutig bekräftigt und von GoogleAI unterstützend, aber weniger präzise formuliert.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Risse ✅ Konsens Kein Oberflächenproblem, sondern Indiz für strukturelle Bewegungen (Setzung, fehlende Dehnungsfugen, unzureichende Verankerung) – GoogleAI, DeepSeek und Qwen sind sich einig. Rechtliche Einordnung der Silikonfuge ✅ Konsens Keine "reine Wartungsfuge" – die wiederholte Zerstörung ist ein Mangel mit Gewährleistungsanspruch (§ 634 BGB); GoogleAI bleibt hier vage, DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig. Dringlichkeit der Maßnahme ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen – alle drei Modelle stimmen in der Notwendigkeit überein, nur mit unterschiedlicher Formulierungstiefe. Sicherheitsrisiko ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen betonen explizit Stolpergefahr und Feuchteschäden durch ablösende Sockelfliesen; GoogleAI erwähnt Sicherheitsaspekte nicht – Konsens basiert auf den sichereren Einschätzungen. Umfang der Schadensdokumentation ⚠️ Abwägung Qwen fordert umfassende bauphysikalische Analyse, DeepSeek konkretisiert "Gutachten mit Ursachendokumentation", GoogleAI bleibt bei allgemeinem "Sachverständigen". Konsens: schriftliche, datierte und bildlich belegte Dokumentation ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen (DIN EN ISO/IEC 17024), der eine Ursachenanalyse unter Einbeziehung von Statik, Bauphysik und Ausführung durchführt, dokumentiert und ein Sanierungskonzept für die dauerhafte Lösung erstellt – alle drei KI-Modelle verweisen auf diese Vorgehensweise als entscheidende Grundlage für technische und rechtliche Klärung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stolper- und Verletzungsgefahr durch ablösende Sockelfliesen Unmittelbare physische Gefährdung von Bewohnern und Besuchern 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch offene Fugen in Estrich oder Wandkonstruktion Langfristiger Schaden an Baustoffen, Schimmelbildung, Sanierungskosten 🔴 Risiko Verjährung oder Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen durch fehlende Dokumentation Verlust rechtlicher Durchsetzungsmöglichkeit gegenüber Bauträger 🔴 Risiko Unzureichende Dehnungsfugen im Estrich oder Fliesenbelag führen zu weiteren Schäden Erweiterung des Schadens auf Boden-, Wand- und Deckenflächen 🔴 Risiko Verschleierung des Mangels durch wiederholte Silikonreparaturen Entwertung von Beweisen, erschwerter Anspruchsnachweis ✅ Chance Fachgerechte Ursachenklärung ermöglicht dauerhafte, normgerechte Sanierung Nachhaltige Wertsteigerung und Nutzungsqualität der Immobilie ✅ Chance Gewährleistungsansprüche können zu kostenloser Sanierung durch Bauträger führen Keine eigenen Investitionskosten für Fehlerbehebung ✅ Chance Erstellung eines unabhängigen Gutachtens stärkt Verhandlungsposition Effiziente Konfliktlösung ohne Rechtsstreit ✅ Chance Vorbeugende Optimierung der Dehnungsfugen- und Verankerungskonzeption Vermeidung vergleichbarer Schäden bei künftigen Bauvorhaben ✅ Chance Rechtliche Klärung stärkt Bewusstsein für Baurechte bei anderen Eigentümern Netzwerkbildung und kollektive Durchsetzung von Ansprüchen Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherung: Markieren und mechanisch sichern Sie alle Bereiche mit ablösenden Sockelfliesen (z. B. mit Warnband oder leichtem Abdeckprofil), um Stolperunfälle zu verhindern.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Baubegleitung e. V. oder den VDB e. V.), der eine bautechnische Ursachenanalyse durchführt – mit Fokus auf Estrichdehnung, Wandverankerung und Fliesenverklebung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Bauunterlagen (Baubeschreibung, Leistungsverzeichnis, Abnahmeprotokolle), dokumentieren Sie alle Risse und Ablösungen mit zeitgestempelten Fotos und archivieren Sie alle schriftlichen Kontakte mit dem Bauträger.
- Gewährleistungsfrist setzen: Übermitteln Sie dem Bauträger schriftlich eine letzte Frist zur Mängelbeseitigung (mindestens 14 Tage), unter Verweis auf § 634 BGB und ausdrücklich unter Hinweis, dass Silikonfugen keine "Wartungsfugen ohne Gewähr" sind.
- Keine weiteren Reparaturen: Verzichten Sie bis zur Klärung der Ursache auf jegliche Neuausführung von Silikonfugen – dies könnte als Anerkennung der Mangelfreiheit ausgelegt werden.
- Anwalt konsultieren: Falls der Bauträger nach Fristablauf nicht reagiert, kontaktieren Sie unverzüglich einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht – bringen Sie das Sachverständigengutachten und Ihre Dokumentation mit.
- Silikonfuge
- Eine Silikonfuge ist eine elastische Abdichtung, die aus Silikonkautschuk besteht und zum Verschließen von Fugen zwischen Bauteilen verwendet wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und Bewegungen der Bauteile auszugleichen.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Wartungsfuge - Sockelleiste
- Eine Sockelleiste ist eine Leiste, die an der Wand entlang des Fußbodens angebracht wird. Sie dient dazu, den Übergang zwischen Wand und Boden zu verdecken und die Wand vor Beschädigungen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Fußleiste, Scheuerleiste, Wandabschluss - Wartungsfuge
- Eine Wartungsfuge ist eine Fuge, die regelmäßig überprüft und gegebenenfalls erneuert werden muss, um ihre Funktion zu gewährleisten. Silikonfugen sind typische Wartungsfugen.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Fugenwartung - Bauträger
- Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist verantwortlich für die Errichtung von Gebäuden und den Verkauf an Endkunden.
Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Generalunternehmer - Baumangel
- Ein Baumangel ist ein Fehler oder eine Abweichung von den vertraglich vereinbarten Leistungen bei der Errichtung eines Gebäudes. Er kann zu Schäden, Wertminderung oder Beeinträchtigung der Nutzung führen.
Verwandte Begriffe: Bauschaden, Gewährleistung, Mängelbeseitigung - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung eines Verkäufers oder Unternehmers, für Mängel an einer Sache oder Leistung einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre.
Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Schadenersatz - Fliesen
- Fliesen sind plattenförmige Baustoffe aus Keramik, Naturstein oder anderen Materialien, die zur Verkleidung von Böden und Wänden verwendet werden. Sie sind widerstandsfähig, pflegeleicht und in verschiedenen Designs erhältlich.
Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Bodenbelag
- Warum reißen Silikonfugen zwischen Sockelleiste und Fliesen?
Risse in Silikonfugen können durch Bewegungen des Baukörpers, falsche Materialwahl, unsachgemäße Ausführung oder Temperaturunterschiede durch eine Fußbodenheizung entstehen. Diese Faktoren führen zu Spannungen, die das Silikon nicht dauerhaft ausgleichen kann. - Welche Silikonart ist für Fugen zwischen Sockelleiste und Fliesen geeignet?
Für diese Anwendung sollte ein elastisches, hochwertiges Sanitärsilikon verwendet werden, das speziell für den Einsatz in Feuchträumen und für Bewegungsfugen geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Dehnfähigkeit und Haftung auf den jeweiligen Materialien. - Wie breit dürfen Wartungsfugen maximal sein?
Die Breite von Wartungsfugen richtet sich nach den zu erwartenden Bewegungen der Bauteile. Im Allgemeinen sollten sie jedoch nicht breiter als 10-15 mm sein, um eine dauerhafte Funktion und ein ästhetisches Erscheinungsbild zu gewährleisten. Bei größeren Abständen ist eine andere Abdichtungslösung zu prüfen. - Was ist der Unterschied zwischen einer Dehnungsfuge und einer Wartungsfuge?
Dehnungsfugen dienen dazu, größere Bewegungen von Bauteilen aufzunehmen und Spannungen abzubauen. Wartungsfugen sind hingegen weniger stark beansprucht und dienen hauptsächlich der Abdichtung gegen Feuchtigkeit. Silikonfugen sind typischerweise Wartungsfugen. - Habe ich Gewährleistungsansprüche bei Rissen in Silikonfugen im Neubau?
Ja, im Rahmen der Gewährleistung für Neubauten haben Sie grundsätzlich Anspruch auf Mängelbeseitigung, wenn die Risse in den Silikonfugen auf einen Ausführungsfehler oder mangelhafte Materialien zurückzuführen sind. Die genauen Bedingungen und Fristen sind im Bauvertrag geregelt. - Kann ich Silikonfugen selbst austauschen?
Ja, mit etwas handwerklichem Geschick können Sie Silikonfugen selbst austauschen. Wichtig ist, die alten Fugen vollständig zu entfernen, den Untergrund gründlich zu reinigen und ein hochwertiges Silikon fachgerecht einzubringen. Achten Sie auf eine saubere und gleichmäßige Ausführung. - Wie oft müssen Silikonfugen erneuert werden?
Die Lebensdauer von Silikonfugen hängt von der Beanspruchung und der Qualität des Materials ab. Im Allgemeinen sollten sie alle 5-10 Jahre erneuert werden, oder wenn Risse, Verfärbungen oder Undichtigkeiten auftreten. - Was kostet die Erneuerung von Silikonfugen durch einen Fachmann?
Die Kosten für die Erneuerung von Silikonfugen durch einen Fachmann variieren je nach Umfang der Arbeiten und den regionalen Preisen. Im Durchschnitt können Sie mit Kosten von 10-20 Euro pro laufendem Meter rechnen.
- Risse in Fliesen
Ursachen und Reparatur von Rissen in Fliesenbelägen. - Schimmelbildung in Fugen
Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in Fugenbereichen. - Feuchtigkeitsschäden im Neubau
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden. - Beweissicherung bei Baumängeln
Dokumentation und Gutachten zur Durchsetzung von Ansprüchen. - Sachverständiger für Bauschäden
Aufgaben und Leistungen eines Bausachverständigen.
Estrich zu früh belegt – Ursache für Silikonfugen-Risse
Das Problem
ist meist ein anderes wenn die Abrisse in der Form und immer wieder passieren.
Oft wurde dabei der Estrich schlicht und ergreifend zu früh belegt und die Belegreife war noch nicht erreicht.
Der Estrich schüsselt und die Ränder senken sich wieder durch konkave / konvexe Formveränderung während des (durch das belegen) verzögerten Trockenverhaltens. Mal nach dem CM - Messprotokoll fragen. -
Zusatzinfo: Estrich-Probleme und Silikonfugen im Detail
hier
mal nachlesen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Silikonfugen reißen: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung im Neubau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse in Silikonfugen zwischen Sockelleisten und Fliesen in einem Neubau. Häufige Ursachen sind zu früh belegter Estrich, der zu Spannungen und Bewegungen führt. Die Gewährleistung spielt eine wichtige Rolle, da der Fliesenleger bereits mehrfach ausgebessert hat. Es wird empfohlen, das CM-Messprotokoll zu prüfen, um die Restfeuchte des Estrichs zu beurteilen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Estrich zu früh belegt – Ursache für Silikonfugen-Risse ist ein zu früh belegter Estrich eine häufige Ursache für Risse in Silikonfugen. Die dadurch entstehenden Spannungen können zu Ablösungen und Rissen führen. Dies sollte bei der Beurteilung von Baumängeln berücksichtigt werden.
📊 Zusatzinfo: Die Größe des Abstands zwischen Fliesen und Sockelleisten (teilweise über 12 mm) deutet auf erhebliche Bewegungen im Estrich hin. Dies kann auch die Ursache für sich lösende Sockelfliesen sein. Die Einhaltung der Belegreife des Estrichs ist entscheidend, um solche Probleme zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, das CM-Messprotokoll einzusehen, um die Restfeuchte des Estrichs zu überprüfen. Dies kann helfen, die Ursache der Risse in den Silikonfugen zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Bausanierung einzuleiten. Beachten Sie auch die Informationen im Beitrag Zusatzinfo: Estrich-Probleme und Silikonfugen im Detail.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Gewährleistungsansprüche mit dem Bauträger und ziehen Sie gegebenenfalls einen Sachverständigen hinzu, um den Baumangel zu dokumentieren. Eine fachgerechte Bausanierung ist erforderlich, um die Risse in den Silikonfugen dauerhaft zu beheben und Folgeschäden zu vermeiden. Die Wartungsfugen sollten regelmäßig kontrolliert und gegebenenfalls erneuert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikonfuge, Riss, Sockelleiste, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
- … Späte Erkennung von Rissbildung oder Setzungen am Haupthaus; teure Sanierung nach Fertigstellung …
- … zählt nicht. Es wird so viele Zusatzmaßnahmen geben, dass ein Abriss besser wäre. Maßnahmen vergessen oder unterschlagen wird noch teurer. …
- … unter Anbau viele konstruktiv unterschiedliche Situationen denkbar sind... von durch eine Silikonfuge verbunden wie bei Doppelhäusern, bis konstruktiv eine Einheit und nur später …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
- … Fliese wölbt sich: Ursachen & Lösungen …
- … Gerissene Fliese im Bad? Ursachenforschung (Feuchtigkeit, Spannung). Maßnahmen zur Schadensbegrenzung. …
- … Fliese wölbt sich, Fliese gerissen, Badezimmer Fliese, Fliesenschaden, Ursache Fliesenschaden, Fliesensanierung, Fliesenaustausch, Spannung Fliese …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockelleisten auf Filzputz: Ist das ein Problem? Ursachen, Risiken & Lösungen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausblutende Fliesenfugen im Bad: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Wasserkontakt?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese gerissen nach Bauabnahme: Wer zahlt? Kosten, Garantie, Ursachen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikonfuge, Riss, Sockelleiste, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikonfuge, Riss, Sockelleiste, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikonfugen reißen zwischen Sockelleiste & Fliesen: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
Suche nach: Silikonfugen reißen: Ursachen & Lösung
Suche nach: Silikonfugen, Risse, Sockelleiste, Fliesen, Neubau, Gewährleistung, Baumangel, Wartungsfugen, Bausanierung
