Ausblutende Fliesenfugen im Bad: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Wasserkontakt?
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Bei ausblutenden Fliesenfugen im Badezimmer nach Wasserkontakt ist eine schnelle Ursachenforschung entscheidend. Die Materialverträglichkeit der Fugenmasse und die Einhaltung der Herstellervorgaben sind kritische Faktoren. Eine Analyse der Fugenmörtel-Norm (CG 2) kann Aufschluss über die Qualität geben. Die Konsultation eines Außendienstmitarbeiters des Herstellers wird empfohlen, um das Problem zu beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
🔴 Wichtig/Achtung · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, wir haben ein Bad komplett (duch Handwerksfimren) sanieren lassen. Noch lange nach der angegebenen "Standzeit" gab es bei den Fugen der Wände- nach Wasserkontakt (z.B. beim Duschen) "laufenden Farbnasen" der anthrazitarbenen Fugen. Der Test ergab, dass dies überall der Fall ist, wenn Wasser ins Spiel kommt. Bei genauem Betrachten sieht man dann auch die mitausgeschwemmten "Pulverteilchen". Mit zunehmender Dauer "spült" man die Fugen aus. Bei Reiben mit der trockenen Fingerkuppe "rieselt" das Material heraus. Nun wurde vor ein paar Wochen die Fugenmasse aus allen Fugen wieder entfernt und neu verfugt. Verwendet wurde  -  trotz meines Protestes- die gleiche Fugenmasse  -  wegen evtl. Restbestände in den Fugen und der Materialverträglichkeit -. Nun gut 4 Wochen später (bei Nutzungsbeginn) tritt genau das Gleiche wieder auf. Angeblich soll es sich um für anthrazitfarbene Fugen übliche "Farbausblutungen" handeln. Nur schwemmt wieder Material aus. Testweise an einer nicht sichtbaren Stelle habe ich wie beim täglichen Duschen üblich die Fliesen inklusive Fugen nass gesprüht und dann anschließend erst mit Abzieher und dann mit Lappen nachgetrocknet. An dieser Stelle "verschwindet" zunehmend die Fugenmasse. Eine "Fingernagelprobe" des ausführenden Handwerkers ergab sein Urteil: fest genug, alles in Ordnung und Fugen müssten "wischenden bzw. reibenden Bewegungen" nicht standhalten  -  das wären keine gebrauchsüblichen Beanspruchungen ... " Ist so etwas für die besagten Fugenfarben bekannt und üblich? Was tun?
Paula
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18115, öffentlich bestellt und vereidigt) erforderlich – insbesondere zur Prüfung der Abdichtungsebene und auf mögliche Schäden durch eindringendes Wasser.
    🔴 KRITISCH: Asbestanalyse vor jeglicher Fugensanierung veranlassen, wenn das Badezimmer vor 1995 errichtet oder zuletzt saniert wurde – insbesondere bei Verdacht auf asbesthaltigen Fliesenkleber unter den Fliesen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine weitere Verwendung der bisher eingesetzten Fugenmasse; ausschließlich CEAbk.-gekennzeichnete, hochmodifizierte Zementfugen (Klasse CG2) oder Epoxidfugen für Nassbereiche verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor erneuter Verfugung Prüfung der Untergrundvorbehandlung, Fliesenrückseite und Restfugenbestand – Materialverträglichkeit muss durch Hersteller-Datenblatt und Fachplaner nachgewiesen werden.
    Ich verstehe, dass Sie nach der Badsanierung Probleme mit ausblutenden Fliesenfugen haben. Das Phänomen der "laufenden Farbnasen" deutet auf eine mangelhafte Fugenmasse oder Verarbeitung hin.
    Mögliche Ursachen sind:
    • 🔴 Gefahr: Ungeeignete oder minderwertige Fugenmasse, die nicht wasserfest ist.
    • Falsches Mischungsverhältnis der Fugenmasse.
    • Unzureichende Aushärtungszeit der Fugenmasse vor Wasserkontakt.
    • Mangelnde Materialverträglichkeit zwischen Fliesen und Fugenmasse.
    • Verwendung von Restbeständen, die überlagert oder falsch gelagert wurden.
    • Dokumentieren Sie das Problem (Fotos, Protokoll).
    • Fordern Sie die Handwerksfirma zur Nachbesserung auf.
    • Lassen Sie die Ursache von einem unabhängigen Sachverständigen für Bauschäden begutachten.
    • 🔴 Gefahr: Ignorieren Sie das Problem nicht, da eindringendes Wasser zu Folgeschäden (Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz) führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine fachgerechte Sanierung der Fugen durch die Handwerksfirma oder beauftragen Sie einen unabhängigen Fachbetrieb.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein schwerwiegendes Mangelbild an neu verfugten anthrazitfarbenen Fliesenfugen in einem Badezimmer. Die Fugen weisen nach Wasserkontakt Farbnasen und Materialaustrag auf, was auf eine unzureichende Aushärtung oder eine fehlerhafte Materialzusammensetzung hindeutet. Die Aussage des Handwerkers, dass Fugen "wischenden Bewegungen" nicht standhalten müssten, ist fachlich falsch und widerspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik für Nassräume.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass Fugen keinen reibenden Bewegungen standhalten müssen, ist unhaltbar. Fugen in Duschen müssen dauerhaft wasserfest, abriebfest und mechanisch belastbar sein. Ein Materialaustrag bereits bei normaler Nutzung wie Abtrocknen oder Abziehen ist ein klares Indiz für einen Mangel.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer fehlerhaften Verarbeitung oder einem ungeeigneten Fugenmörtel. Mögliche Gründe sind: falsches Anmischverhältnis, zu frühe Reinigung der Fugen, Verwendung eines abgelaufenen oder minderwertigen Produkts oder eine unzureichende Nachbehandlung. Die Tatsache, dass das Problem nach dem Neuverfugen mit dem gleichen Material erneut auftritt, spricht für einen systemischen Fehler, nicht für eine "normale Farbausblutung".
    🔴 Gefahr: Die fortschreitende Ausspülung der Fugenmasse führt zu einer Undichtigkeit der Fliesenkonstruktion. Eindringendes Wasser kann hinter die Fliesen gelangen, Schimmelbildung verursachen und langfristig die Bausubstanz (z.B. die Abdichtungsebene) schädigen. Dies stellt ein erhebliches hygienisches und bautechnisches Risiko dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fliesenarbeiten. Dieser soll die Mangelhaftigkeit der Fugen fachgutachterlich feststellen. Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos und Videos. Setzen Sie dem ausführenden Handwerker eine letzte Frist zur mangelfreien Nachbesserung unter Verwendung eines geeigneten, hochwertigen Fugenmörtels. Sollte dies erfolglos bleiben, ziehen Sie rechtliche Schritte in Betracht und informieren Sie ggf. Ihre Rechtsschutzversicherung.
    Der Sachverhalt beschreibt ein systematisches Versagen der Fugenmasse im Bad: wiederholtes Ausbluten, Auswaschen von Pulverteilchen, Rieselverhalten bei trockener Berührung und fortschreitender Materialverlust nach Wasserkontakt – trotz zweimaliger kompletter Entfernung und Neufugung mit derselben Masse.
    🔴 Gefahr: Dies ist kein harmloses ästhetisches Phänomen, sondern ein klarer Hinweis auf mangelhafte Bindemittelqualität, falsche Verarbeitung (z. B. unzureichende Verdichtung, zu hohe Wasserzugabe, fehlende Trocknung vor Belastung) oder grundsätzliche Ungeeignetheit des Produkts für Nassbereiche – insbesondere bei anthrazitfarbenen Fugen, die oft pigmentreich und damit besonders anfällig für Ausblutung sind.
    🔴 Gefahr: Die fortschreitende Materialerosion schafft mikrobiologische Nischen für Schimmelbildung hinter den Fliesen und unter der Fuge, was gesundheitliche Risiken birgt und langfristig zu Substanzverlust der Fliesenverklebung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dies sei "üblich" für anthrazitfarbene Fugen, ist fachlich unzulässig: Hochwertige, CE-gekennzeichnete Fugenmassen für Nassbereiche (z. B. nach DIN EN 13888, Klasse CG2) dürfen bei ordnungsgemäßer Verarbeitung keinerlei Auswaschung oder Pulverbildung zeigen – weder nach 4 Wochen noch nach 4 Monaten.
    ➕ Ergänzung: Die "Fingernagelprobe" ist kein anerkanntes Prüfverfahren; die Festigkeit einer Fuge wird durch ihre Druck- und Zugfestigkeit sowie ihre Wasserbeständigkeit definiert – nicht durch subjektive Härteempfindung.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung derselben Fugenmasse nach dem ersten Versagen verstärkt das Risiko, da mögliche Verträglichkeitsprobleme mit Untergrund, Fliesenrückseite oder Restbeständen nicht ausgeschlossen sind – eine kompatible, hochwertige Epoxid- oder hochmodifizierte Zementfuge wäre hier fachlich geboten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bau- und Wohnungswesen (z. B. nach DIN 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur objektiven Beurteilung der Fugenqualität, der Verarbeitung und der Schadensursache – inkl. Materialanalyse und Feuchtemessung. Eine weitere Sanierung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Folgeschäden.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Ausbluten als klar definierten Mangel, der auf fehlerhafte Fugenmasse, falsche Verarbeitung oder ungeeignetes Material zurückzuführen ist – kein „normales“ Verhalten von hochwertigen Fugen im Nassbereich.
    🔴 KRITISCH – ❌ Widerspruch: DeepSeek und Qwen widersprechen massiv der Aussage des Handwerkers, Fugen müssten „wischenden Bewegungen“ nicht standhalten. GoogleAI erwähnt dies nicht explizit, geht aber implizit vom Erfordernis der Abriebfestigkeit aus – die sicherere, fachlich eindeutige Einschätzung von DeepSeek und Qwen (Fugen müssen abriebfest sein) wird hier priorisiert.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die präziseste materialtechnische Einordnung (DIN EN 13888, Klasse CG2) und betont die Problematik der Pigmentbelastung bei anthrazitfarbenen Fugen – eine Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht detailliert enthalten ist.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont den systemischen Charakter des Mangels (wiederholtes Versagen mit derselben Masse) als Indiz für einen Verarbeitungs- oder Planungsfehler – GoogleAI nennt dies nur am Rande, Qwen bezieht es stärker in die Ursachenanalyse ein.
    👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen geforderte unabhängige, zertifizierte Sachverständigenbegutachtung vor jeglicher Nachbesserung wird als zwingend empfohlen – GoogleAI nennt diesen Schritt zwar, setzt ihn aber nicht als Voraussetzung für die Sanierung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Fachlicher MangelAlle KIs stimmen überein: Ausbluten mit Materialaustrag ist ein klarer, baurechtlich relevanter Mangel – kein ästhetisches Detail.
    UrsachenKonsens auf minderwertiges oder ungeeignetes Material, falsches Anmischen, zu frühe Belastung, unzureichende Verdichtung oder mangelhafte Untergrundvorbereitung.
    Risiken durch WasserAlle KIs warnen einheitlich vor Schimmelbildung, Schäden an der Abdichtungsebene und Substanzverlust in der Bausubstanz.
    Fachliche Anforderungen an Fugen⚠️DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich die Verpflichtung zur Abriebfestigkeit; GoogleAI impliziert sie – Konsens besteht, dass die Anforderung besteht, aber nur zwei KIs sie explizit benennen.
    Handlungspflicht⚠️Alle KIs fordern Nachbesserung, aber nur DeepSeek und Qwen verlangen zwingend eine vorherige fachliche Begutachtung – diese strengere, sicherheitsorientierte Position dominiert im Konsens.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Sanierung ohne vorherige, fachlich qualifizierte Schadens- und Ursachenbegutachtung ist aus bautechnischer und rechtlicher Sicht nicht vertretbar – der KI-Konsens weist eindeutig auf höchste Dringlichkeit und Notwendigkeit eines unabhängigen Sachverständigen hin.
    🔴 RisikoSchimmelbildung hinter den FliesenGesundheitsgefahren (Atemwegserkrankungen), hohe Sanierungskosten, Wertminderung der Immobilie
    🔴 RisikoUnterlaufene oder durchfeuchtete AbdichtungsebeneVerlust der wasserundurchlässigen Trennschicht, Folgeschäden im Estrich und an angrenzenden Bauteilen
    🔴 RisikoRechtliche Haftung des Auftraggebers bei verspäteter RügeVerlust des Mängelrechts, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen gegen das Handwerk
    🔴 RisikoWiederholte Fehlsanierung mit identischem MaterialVerstärkung des Mangels, Verzug der endgültigen Lösung, erhöhtes Schadensausmaß
    🔴 RisikoAsbestfreisetzung bei unsachgemäßer Entfernung alter FugenErhebliche Gesundheitsgefahr, gesetzliche Meldepflicht, aufwendige Sonderentsorgung
    ✅ ChanceFachlich fundierte Neugestaltung der Fugen mit hochwertigem MaterialDauerhafte, optisch anspruchsvolle und hygienisch einwandfreie Lösung – langfristige Wertsteigerung des Badezimmers
    ✅ ChanceVerbesserung der gesamten Fliesenverlegequalität durch externe PrüfungErkennung verborgener Mängel (z. B. ungenügende Verklebung, falsche Kleberwahl), Prävention weiterer Schäden
    ✅ ChanceNutzung der Mangelrüge als Anlass zur vollständigen Überprüfung der Badezimmer-AbdichtungFrühzeitige Erkennung von Leckagen oder Defekten in der Dichtungsebene – kostengünstige Vorbeugung schwerwiegender Folgeschäden
    ✅ ChanceStärkung der Vertragsposition gegenüber dem Handwerker durch sachverständiges GutachtenRechtssichere Durchsetzung von Nachbesserung, Schadensersatz oder Kostenerstattung
    ✅ ChanceModernisierung der Fliesenfugen mit zukunftsfähigen, nachhaltigen Materialien (z. B. farblich stabilisierte Epoxidfugen)Reduzierte Wartung, höhere Lebensdauer, verbessertes Raumklima durch fehlende Schimmelrisiken
    1. Sofortige Sachverständigenbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fliesen- und Abdichtungsarbeiten (z. B. über die Webseite der Architektenkammer oder das Sachverständigenverzeichnis der Bauherrenschutzbund e. V.).
    2. Asbest-Schnelltest veranlassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Prüflabor mit einer Probenahme im Fugenbereich und an der Fliesenrückseite – besonders wenn das Baujahr vor 1995 liegt.
    3. Alle Belege und Fotos dokumentieren: Sammeln Sie Rechnungen, Lieferantenangaben zur Fugenmasse, Verarbeitungsprotokolle (sofern vorhanden) und machen Sie aktuelle, datierte Fotos und Videos des Problems – inkl. Nahaufnahmen von Farbnasen und Fugenauswaschung.
    4. Formelle Mängelrüge an das Handwerksunternehmen: Versenden Sie innerhalb von 14 Tagen nach Erkennen des Mangels schriftlich eine präzise Rüge mit Fristsetzung zur mangelfreien Nachbesserung – unter Bezugnahme auf das vorliegende Sachverständigengutachten.
    5. Keine weitere Verfugung ohne Materialfreigabe: Vor einer erneuten Sanierung lassen Sie vom Sachverständigen die Verträglichkeit des gewählten Fugenmaterials mit Fliesen, Untergrund und vorhandenen Restbeständen schriftlich bestätigen – ausschließlich Produkte mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 13888, Klasse CG2 oder Epoxid verwenden.
    6. Rechtsschutzversicherung informieren: Beantragen Sie umgehend die Einleitung eines Gutachterverfahrens durch Ihre Rechtsschutzversicherung – viele Policen übernehmen die Kosten für sachverständige Begutachtung im Bauwesen.
    Fugenmasse
    Fugenmasse ist ein Material, das zum Ausfüllen der Zwischenräume zwischen Fliesen verwendet wird. Sie besteht in der Regel aus Zement, Sand, Wasser und Zusätzen. Die Fugenmasse dient dazu, die Fliesen zu verbinden, vor eindringendem Wasser zu schützen und ein ästhetisches Erscheinungsbild zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Silikon, Mörtel.
    Ausbluten
    Ausbluten bezeichnet das Austreten von Farbpigmenten oder anderen Inhaltsstoffen aus einem Baustoff, insbesondere aus Fugenmassen. Dies führt zu Verfärbungen und kann ein Zeichen für eine mangelhafte Materialqualität oder Verarbeitung sein.
    Verwandte Begriffe: Verfärbung, Effloreszenz, Auslaugung.
    Materialverträglichkeit beschreibt die Eigenschaft von zwei oder mehr Materialien, ohne negative Auswirkungen miteinander zu interagieren. Im Zusammenhang mit Fliesenarbeiten bedeutet dies, dass Fliesenkleber, Fugenmasse und Fliesenmaterialien aufeinander abgestimmt sein müssen, um Schäden oder Verfärbungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kompatibilität, chemische Beständigkeit, Reaktionsträgheit.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Im Badezimmer kann Schimmelbildung durch eindringendes Wasser durch beschädigte Fugen oder unzureichende Belüftung entstehen. Schimmelpilze können gesundheitsschädlich sein und sollten umgehend entfernt werden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken, Pilzbefall.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Wände, Decken und Böden. Schäden an der Bausubstanz können durch eindringendes Wasser, Schimmelbildung oder andere Einflüsse entstehen und die Stabilität und Sicherheit des Gebäudes beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, Gutachten zu erstellen und fachliche Fragen zu beantworten. Im Zusammenhang mit Bauschäden kann ein Sachverständiger die Ursache von Schäden ermitteln, Sanierungsempfehlungen geben und die Kosten für die Sanierung schätzen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger.
    DIN EN 13888
    DIN EN 13888 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Fugenmörtel für Fliesen und Platten festlegt. Die Norm definiert verschiedene Leistungsklassen und Eigenschaften von Fugenmörteln, wie z.B. Wasseraufnahme, Abriebfestigkeit und Biegezugfestigkeit. Die Kennzeichnung CG2 WAAbk. steht für zementären Fugenmörtel mit erhöhter Leistung und reduzierter Wasseraufnahme.
    Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Baustoffprüfung.
    1. Was bedeutet "Ausbluten" bei Fliesenfugen?
      Ausbluten bedeutet, dass Farbpigmente aus der Fugenmasse austreten und sich an der Oberfläche absetzen, insbesondere nach Wasserkontakt. Dies führt zu unschönen Verfärbungen und kann ein Zeichen für eine mangelhafte Fugenmasse sein.
    2. Welche Risiken bestehen bei ausblutenden Fliesenfugen?
      Neben dem optischen Mangel kann eindringendes Wasser durch die beschädigten Fugen zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und im schlimmsten Fall zu Wasserschäden in darunterliegenden Räumen führen.
    3. Kann ich ausblutende Fliesenfugen selbst reparieren?
      Eine oberflächliche Reinigung kann das Problem kurzfristig kaschieren, behebt aber nicht die Ursache. Ich empfehle, die Fugen von einem Fachmann erneuern zu lassen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Wie erkenne ich eine qualitativ hochwertige Fugenmasse?
      Achten Sie auf die Kennzeichnung der Fugenmasse (z.B. CG2 WA nach DIN EN 13888) und lassen Sie sich vom Fachhändler beraten. Eine hochwertige Fugenmasse ist wasserabweisend, farbstabil und resistent gegen Schimmelbildung.
    5. Was ist bei der Reinigung von Fliesenfugen zu beachten?
      Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Scheuermittel, da diese die Fugenmasse beschädigen können. Ich empfehle milde, pH-neutrale Reiniger oder spezielle Fugenreiniger.
    6. Wie lange dauert die Sanierung von Fliesenfugen?
      Die Dauer hängt vom Umfang der Sanierung ab. Das Entfernen der alten Fugen und das Verfugen dauert in der Regel ein bis zwei Tage. Die Aushärtungszeit der Fugenmasse beträgt zusätzlich 24 bis 48 Stunden.
    7. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung von Fliesenfugen?
      Die Kosten variieren je nach Größe der Fläche, Art der Fugenmasse und Arbeitsaufwand. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    8. Wie kann ich ausblutenden Fliesenfugen vorbeugen?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Fliesenarbeiten und verwenden Sie hochwertige Fugenmasse. Vermeiden Sie stehendes Wasser auf den Fliesen und reinigen Sie die Fugen regelmäßig.
    • Schimmelbildung im Badezimmer
      Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Feuchtigkeitsschäden durch defekte Silikonfugen
      Erkennung, Reparatur und Vorbeugung von Schäden.
    • Fliesenauswahl für Badezimmer
      Materialien, Eigenschaften und Gestaltungsmöglichkeiten.
    • Ursachen für Rissbildung in Fliesen und Fugen
      Spannungen, Materialfehler und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Reinigung und Pflege von Fliesenfugen
      Geeignete Reinigungsmittel und Methoden zur Vorbeugung von Verfärbungen.
  2. Fugenmangel: Hersteller kontaktieren – Außendienst einschalten!
    Hersteller anmorsen ...
    Hersteller anmorsen der soll seinen Außendienstler vorbei schicken.
    Überlagert? Frost? alles ist möglich
  3. Fugenmörtel-Analyse: CG 2 Norm prüfen – Bilder hochladen!
    Foto von Thorsten Bulka
    Je mehr sie schreiben, um
    so besser kann man Antworten!
    Aber erst mal Moin moin, ich nehme an, sie kennen das Eingesetzte Produkt.
    Hier steht ein Siegel meist auf dem Sack, Sollte hier CG 2 stehen, können sie in der Prüfnorm nachsehen, wie viel Fugenmörtel abgetragen werden darf ... Aber so wie sie es schreiben ... stimmt was nicht!
    Können sie Bilder einstellen? Wie breit ist die Fuge?
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Ausblutende Fliesenfugen: Ursachen, Sanierung & Materialanalyse
    💡 Kernaussagen: Bei ausblutenden Fliesenfugen im Badezimmer nach Wasserkontakt ist eine schnelle Ursachenforschung entscheidend. Die Materialverträglichkeit der Fugenmasse und die Einhaltung der Herstellervorgaben sind kritische Faktoren. Eine Analyse der Fugenmörtel-Norm (CG 2) kann Aufschluss über die Qualität geben. Die Konsultation eines Außendienstmitarbeiters des Herstellers wird empfohlen, um das Problem zu beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    🔴 Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag Fugenmörtel-Analyse: CG 2 Norm prüfen – Bilder hochladen! erwähnt, sollte die Prüfnorm des Fugenmörtels (CG 2) überprüft werden, um die zulässige Abtragung zu bestimmen. Abweichungen können auf Materialfehler oder Verarbeitungsmängel hindeuten.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Fugenmangel: Hersteller kontaktieren – Außendienst einschalten! rät dazu, den Hersteller zu kontaktieren und einen Außendienstmitarbeiter zur Begutachtung des Schadens zu beauftragen. Dies kann helfen, die Ursache des Ausblutens zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Zustand der Fliesenfugen mit Fotos und Videos. Nehmen Sie Kontakt zum Hersteller der Fugenmasse auf und fordern Sie eine Stellungnahme an. Ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Fliesenschäden hinzu, um eine objektive Bewertung zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenfugen, Ausbluten, Farbnasen, Badezimmer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11855: Ausblutende Fliesenfugen im Bad: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Wasserkontakt?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz von Fliesenfugen entfernen: Kratzen, Reiniger oder Beschädigung vermeiden?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizungsrohr Durchführung Fliese abdichten: Rotband, Acryl oder Silikon? Anleitung & Tipps
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 7 Bodenfliesen austauschen: Kosten, Dauer & Material für Reparatur?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rektifizierte Fliesen verlegen: Warum ist der Preis höher? Kosten im Neubau
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelfliesen Farbe entfernen: Tipps & Tricks für Dispersionsfarbe, Acryl, Lack
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber von Fliesen entfernen: So gelingt die Reinigung & Wiederverwendung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenabschluss im gefliesten Bad: 1cm Spalt mit Leisten, Silikon oder Gips schließen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenfugen, Ausbluten, Farbnasen, Badezimmer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenfugen, Ausbluten, Farbnasen, Badezimmer" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Ausblutende Fliesenfugen im Bad: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Wasserkontakt?
Suche nach: Ausblutende Fliesenfugen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fliesenfugen, Ausbluten, Farbnasen, Badezimmer, Sanierung, Wasserkontakt, Fugenmasse, Materialverträglichkeit, Fugenfarben, Fliesensanierung
