Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Die dunkle Farbe der Fliesenfugen im Neubau-Bad trotz korrekter Farbnummer wirft Fragen nach den Ursachen auf. Mögliche Gründe sind Verarbeitungsfehler, Chargenunterschiede oder eine abweichende Farbwirkung von Silikonfugen. Ein Vergleich des Musters mit der verlegten Fuge ist ratsam, und bei deutlichen Abweichungen sollte der Hersteller (PCI) kontaktiert werden. Die Diskussion beleuchtet auch die subjektive Wahrnehmung von Farbtönen im Vergleich zu früheren Jahren.
🔴 KRITISCH: Sofortige Feuchtemessung im Fugenbereich durch zertifizierten Baugutachter – Dunkelfärbung kann auf kapillaren Feuchteeintrag, Schimmelbildung oder Abdichtungsdefizit im Nassraum hinweisen.
🔴 KRITISCH: Keine Nachbehandlung (Reinigung, Aufhellung, Versiegelung) vor Klärung der Ursache – aggressive Mittel oder mechanische Bearbeitung können Schäden an Fuge, Fliese oder Abdichtung verursachen.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Abdichtungsintegrität des Untergrunds (insb. Dusche/Wanne-Bereich) – unzureichende oder beschädigte Abdichtung ist Hauptursache für langfristige Fugendurchfeuchtung und Bauschäden.
⚠️ WICHTIG: Kein Einsatz von säurehaltigen oder chlorhaltigen Reinigern – diese können Zementfugen zerstören, Ausblühungen begünstigen oder die Fliesenoberfläche angreifen.
Die dunkleren Fliesenfugen im Vergleich zum Muster können verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
- Art des Fugenmörtels: Unterschiedliche Fugenmörtel haben unterschiedliche Farbpigmente.
- Wasser-Zement-Verhältnis: Ein höherer Wasseranteil beim Anmischen kann zu Farbabweichungen führen.
- Trocknungsbedingungen: Schnelle oder ungleichmäßige Trocknung kann die Farbe beeinflussen.
- Reinigungsmittel: Aggressive Reinigungsmittel können die Fugenfarbe verändern.
- Versiegelung: Eine nachträgliche Versiegelung kann die Fugen dunkler erscheinen lassen.
Was Sie tun können:
- Reinigung: Verwenden Sie spezielle Fugenreiniger, um Verschmutzungen zu entfernen.
- Aufhellung: Es gibt Fugenfarben oder -stifte, mit denen Sie die Fugen nachträglich aufhellen können.
- Austausch: Im Extremfall können die Fugen ausgekratzt und neu verfugt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Reinigungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle und ziehen Sie einen zweiten Fliesenleger zurate.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein häufiges Problem bei der Fliesenverlegung: Die Fugenfarbe weicht nach der Verlegung deutlich vom Muster ab. Dies kann verschiedene Ursachen haben, die von der Materialzusammensetzung bis zur Verarbeitung reichen. Eine pauschale Aussage des Fliesenlegers, dass die Fugen nicht mehr heller werden, ist fachlich nicht haltbar und bedarf einer differenzierten Betrachtung.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich kann die endgültige Fugenfarbe nach dem Aushärten dunkler erscheinen als im feuchten Musterzustand. Dies liegt an der veränderten Lichtbrechung und der chemischen Reaktion des Mörtels. Auch eine Verschmutzung durch Zementschleier oder Baustaub ist eine plausible Ursache.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fliesenlegers, dass die Fugen "nicht mehr heller werden", ist zu pauschal. Es gibt durchaus spezielle Reinigungsverfahren und Nachbehandlungen, die eine Aufhellung bewirken können. Ein erfahrener Fachbetrieb kann mit geeigneten Mitteln oft eine deutliche Verbesserung erzielen.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: 1. Verwendung einer falschen Mörtelmischung oder Chargenunterschiede. 2. Zu frühes Verfugen, wodurch Schmutz in die noch weiche Fuge eindrang. 3. Ausblühungen oder Zementschleier, die die Oberfläche trüben. 4. Eine zu grobe oder poröse Fugenstruktur, die Schmutz anzieht. Eine professionelle Analyse vor Ort ist unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Fliesen-Sachverständigen oder einen spezialisierten Reinigungsbetrieb. Dieser kann die genaue Ursache ermitteln und gezielte Maßnahmen wie eine Intensivreinigung, das Abschleifen der obersten Fugenschicht oder eine Imprägnierung vorschlagen. Lassen Sie sich vorab mehrere schriftliche Angebote mit Erfolgsgarantie unterbreiten. Nur so können Sie sicherstellen, dass die Fugen tatsächlich aufgehellt werden, ohne die Fliesen zu beschädigen.
Die beobachtete Dunkelfärbung der Fliesenfugen im Neubad ist ein häufiges, aber nicht unkritisches Phänomen, das auf mehrere technische Ursachen zurückzuführen sein kann – darunter unzureichende Fugenreinigung, zu hoher Wasseranteil beim Verfugen, unvollständige Trocknung, Feuchtigkeitseintrag aus der Untergrundkonstruktion oder auch Farbveränderungen durch UV-Einwirkung oder Reinigungsmittelrückstände.
🔴 Gefahr: Eine anhaltende Dunkelfärbung kann auf verborgene Feuchtigkeit im Fugenbereich hindeuten, was langfristig zu Schimmelbildung, Ausblühungen (Salzausblühungen), Fugenzerstörung oder sogar Schädigung der Fliesenverklebung führen – insbesondere in Nassräumen mit hoher Feuchtebelastung wie Bädern.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fliesenlegers, die Fugen würden "nicht mehr heller werden", ist technisch nicht zwingend korrekt: Je nach Ursache (z. B. oberflächliche Verschmutzung oder temporäre Feuchtfärbung) kann eine gezielte Trocknung oder Reinigung zu einer Aufhellung führen – allerdings nur, solange keine irreversible chemische Reaktion (z. B. Zementverfärbung) oder biologische Kontamination vorliegt.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Differenzierung zwischen optischer Dunkelheit (z. B. durch Schmutzfilm oder Feuchte) und struktureller Verfärbung (z. B. durch Eisenoxide im Fugenmörtel oder mikrobiellen Biofilm). Eine Fugendurchfeuchtung aus dem Untergrund ist besonders kritisch und erfordert eine bauphysikalische Abklärung.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Beobachtung, dass Fugen nach Verlegung dunkler erscheinen als das Trockenmuster, ist sachlich nachvollziehbar – da Zement- oder Epoxidfugen im feuchten Zustand deutlich dunkler wirken und sich erst nach vollständiger Trocknung (bis zu 28 Tage bei Zementfugen) annähernd dem Musterfarbton nähern.
🔴 Gefahr: Bei Verwendung von nicht wasserdichten Fugenmassen oder unzureichender Abdichtung des Untergrunds besteht ein erhöhtes Risiko für kapillaren Feuchteeintrag – dies kann zu dauerhaften Fugenverfärbungen, Ausblühungen und langfristig zu Bauschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachmann für Fliesen- und Fugentechnik zur Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschale oder Impedanzmessung), zur visuellen Fugenanalyse und zur Abklärung der Abdichtungsintegrität – bevor Reinigungsversuche oder Aufhellungsmaßnahmen eingeleitet werden.
- Alle drei KI-Modelle bestätigen, dass Fugen im feuchten Zustand dunkler erscheinen als im Trockenmuster – insbesondere bei Zementfugen mit bis zu 28 Tagen Trocknungszeit.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer vorherigen Ursachenanalyse vor jeder Maßnahme – Reinigung, Aufhellung oder Austausch sind nur sinnvoll nach Diagnose.
- GoogleAI fokussiert stärker auf oberflächennahe, korrigierbare Ursachen (Reinigungsmittel, Versiegelung), während DeepSeek und Qwen stärker auf verarbeitungs- und bauphysikalische Faktoren (Chargenunterschiede, Untergrundfeuchte, Abdichtung) eingehen.
- GoogleAI schlägt Aufhellungsstifte als Lösung vor – DeepSeek und Qwen warnen davor, da dies nur kosmetisch wirkt und zugrundeliegende Schäden verschleiert.
- Qwen ergänzt die explizite Gefahr von Schimmel und Salzausblühungen bei anhaltender Feuchte – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit schriftlicher Angebote mit Erfolgsgarantie bei Reinigungsfirmen – ein praktischer Verbraucherschutzhinweis, der in den anderen Analysen fehlt.
- Qwen fordert explizit Carbidschalen- oder Impedanzmessung – eine konkrete, messbare Methode zur Feuchtebestimmung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt wird.
- GoogleAI stellt die Aussage des Fliesenlegers "die Fugen werden nicht heller" als plausibel dar, während DeepSeek und Qwen dies klar als fachlich unzutreffend oder pauschal ablehnen – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt, da ein "nicht heller werden" bei Vorliegen von Feuchte, Schmutz oder Biofilm nicht prognostizierbar ist und falsche Sicherheit vermitteln könnte.
- Zur Priorisierung der Ursachenanalyse: Beginnen Sie mit einer bauphysikalischen Feuchtemessung (Qwen), ergänzt durch visuelle und technische Prüfung durch einen unabhängigen Fliesenfachmann (DeepSeek) – nicht mit kosmetischen Versuchen (GoogleAI).
Thema Status KI-Konsens Fugenfarbe im feuchten vs. trockenen Zustand ✅ Alle KIs bestätigen: Dunkler Eindruck bei Feuchte ist normal; endgültige Farbe erst nach vollständiger Trocknung (bis zu 28 Tage bei Zementfugen) erkennbar. Ursache der dauerhaften Dunkelheit ⚠️ Es gibt mehrere mögliche Ursachen – von oberflächlichen (Schmutz, Zementschleier) bis bauphysikalisch kritischen (Untergrundfeuchte, Abdichtungsfehler); Diagnose vor Maßnahme ist zwingend. Aussage "Fugen werden nicht heller" ❌ GoogleAI akzeptiert sie als pauschal plausibel; DeepSeek und Qwen widerlegen sie mit fachlichem Hintergrund – Konsens: Aussage ist unzulässig pauschal und riskant, da Ursache entscheidend ist. Notwendigkeit einer externen Fachprüfung ✅ Alle KIs stimmen überein: Unabhängige Begutachtung durch Fliesen-Sachverständigen, Baugutachter oder spezialisierten Reinigungsbetrieb ist unverzichtbar. Verwendung von Aufhellungsstiften / -farben ⚠️ GoogleAI nennt sie als Option; DeepSeek und Qwen warnen davor – Konsens: nur bei ausgeschlossener Feuchte/Schimmel und rein kosmetischem Defekt; nicht als Dauerlösung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine kosmetische Nachbehandlung ohne vorherige bauphysikalische Diagnose – insbesondere im Neubad muss Feuchte, Abdichtung und mikrobielle Belastung zweifelsfrei ausgeschlossen werden, bevor Reinigungs- oder Aufhellungsmaßnahmen erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verborgene Feuchtigkeit im Untergrund Langfristige Schäden an Abdichtung, Verklebung und Estrich; Schimmelgefahr im Nassraum. 🔴 Risiko Unzureichende oder beschädigte Fliesenabdichtung Wassereintritt in Bauteile, Bauschäden, Haftungsverlust der Fliesen, Gewährleistungsverlust. 🔴 Risiko Salzausblühungen (Effloreszenzen) aus Zementfugen Ästhetischer Mangel, Hinweis auf Feuchteproblematik, langfristiger Verlust der Fugenintegrität. 🔴 Risiko Unfachgemäße Reinigung mit Säuren oder Chlor Zerstörung der Fugenoberfläche, Angriff auf Fliesenfugen, Gefahr von Spritzstellen auf Fliesen oder Silikon. 🔴 Risiko Verwendung von kosmetischen Aufhellungsprodukten ohne Ursachenklärung Verdeckung von Schäden, Verschlechterung der Situation bei Feuchte (z. B. Ausblühungen unter Lackfilm). ✅ Chance Frühzeitige bauphysikalische Abklärung im Neubau Hohe Erfolgsquote bei Korrektur, geringere Kosten, Gewährleistungsansprüche noch geltend machbar. ✅ Chance Fachgerechte Intensivreinigung durch Spezialisten Wiederherstellung des ursprünglichen Farbtons bei oberflächlichen Ursachen – ohne Materialwechsel. ✅ Chance Nachträgliche Imprägnierung geeigneter Fugen Verbesserung der Schmutz- und Feuchteresistenz, nachhaltige Farbstabilität bei korrekter Anwendung. ✅ Chance Verwendung von farblich abgestimmten, hochwertigen Epoxidfugen Permanente Farbgleichmäßigkeit, hohe chemische Beständigkeit, ideal für hochbelastete Nassräume. ✅ Chance Fachlich begleitete Dokumentation aller Schritte Sicherung von Gewährleistungs- und Haftungsansprüchen, klare Verantwortungszuordnung bei späteren Mängeln. Orientierungshilfen
- Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Baugutachter mit Erfahrung in Nassräumen – lassen Sie Carbidschalen- und Impedanzmessungen im Fugenbereich und am Untergrund durchführen.
- Abdichtung prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Fliesenfachmann oder Sachverständigen mit der visuellen und technischen Prüfung der Abdichtungsintegrität – insbesondere im Dusch- und Wannenbereich.
- Keine Reinigungsversuche starten: Unterlassen Sie sämtliche Reinigung, Aufhellung oder Versiegelung, bis Feuchte und Schäden endgültig ausgeschlossen sind.
- Ursachen-Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen (Fugenmörtel-Datenblatt, Verlegeprotokoll, Abdichtungs-Zertifikat) und dokumentieren Sie Fotos mit Zeitstempel.
- Reinigungsfirma mit Erfolgsgarantie beauftragen: Falls Oberflächenverschmutzung als Ursache bestätigt wird – wählen Sie nur Firmen, die schriftlich eine messbare Aufhellung innerhalb definierter Parameter garantieren.
- Bei bestätigter Feuchte oder Abdichtungsfehler: Gewährleistungsanspruch geltend machen: Informieren Sie den Bauherrn, Fliesenleger und ggf. den Architekten – fordern Sie innerhalb der gesetzlichen Frist schriftlich Mängelbeseitigung oder Mängelrüge an.
- Fliesenfuge
- Der Raum zwischen zwei Fliesen, der mit Fugenmörtel gefüllt wird. Die Fuge dient dazu, Spannungen aufzunehmen und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugenbreite, Verfugung. - Fugenmörtel
- Ein spezieller Mörtel, der zum Verfüllen von Fliesenfugen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmörtel, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden.
Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Epoxidharzmörtel, Flexfuge. - Versiegelung
- Eine Schutzschicht, die auf Fliesenfugen aufgetragen wird, um sie vor Verschmutzungen und Feuchtigkeit zu schützen. Die Versiegelung kann die Fugenfarbe verändern.
Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Beschichtung, Oberflächenschutz. - Fugenreiniger
- Ein spezielles Reinigungsmittel, das zur Entfernung von Verschmutzungen und Verfärbungen auf Fliesenfugen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fugenreinigern, die sich in ihrer Zusammensetzung und Wirkungsweise unterscheiden.
Verwandte Begriffe: Allzweckreiniger, Essigreiniger, Schimmelentferner. - Wasser-Zement-Verhältnis
- Das Verhältnis von Wasser zu Zement beim Anmischen von Mörtel. Ein falsches Verhältnis kann die Eigenschaften des Mörtels beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Konsistenz, Verarbeitung, Festigkeit. - Flexfuge
- Ein Fugenmörtel mit erhöhter Elastizität, der besonders für Bereiche mit starken Temperaturschwankungen oder Vibrationen geeignet ist.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Silikonfuge. - Epoxidharzmörtel
- Ein besonders widerstandsfähiger Fugenmörtel, der chemikalienbeständig und wasserdicht ist. Er wird häufig in gewerblichen Bereichen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Kunstharzmörtel, Reaktionsharzmörtel, Zweikomponentenmörtel.
- Warum sind meine Fliesenfugen dunkler als erwartet?
Die Farbe der Fliesenfugen kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, darunter die Art des Fugenmörtels, das Wasser-Zement-Verhältnis beim Anmischen, die Trocknungsbedingungen und die verwendeten Reinigungsmittel. Auch eine nachträgliche Versiegelung kann die Fugen dunkler erscheinen lassen. - Kann ich dunkle Fliesenfugen aufhellen?
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, dunkle Fliesenfugen aufzuhellen. Dazu gehören die Verwendung spezieller Fugenreiniger, Fugenfarben oder -stifte. In manchen Fällen kann auch ein Austausch der Fugen erforderlich sein. - Welche Reinigungsmittel sind für Fliesenfugen geeignet?
Für die Reinigung von Fliesenfugen eignen sich spezielle Fugenreiniger, die im Fachhandel erhältlich sind. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die Fugenfarbe verändern oder die Fugen beschädigen können. Testen Sie Reinigungsmittel immer zuerst an einer unauffälligen Stelle. - Wie oft sollte ich meine Fliesenfugen reinigen?
Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Beanspruchung der Fliesen ab. In stark frequentierten Bereichen wie dem Badezimmer oder der Küche sollten die Fugen regelmäßig gereinigt werden, um Verschmutzungen und Verfärbungen vorzubeugen. - Kann ich Fliesenfugen selbst austauschen?
Der Austausch von Fliesenfugen ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die handwerkliches Geschick erfordert. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen. - Was kostet es, Fliesenfugen auszutauschen?
Die Kosten für den Austausch von Fliesenfugen hängen von der Fläche, dem Material und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein. - Wie kann ich verhindern, dass Fliesenfugen dunkel werden?
Um zu verhindern, dass Fliesenfugen dunkel werden, sollten Sie regelmäßig reinigen und aggressive Reinigungsmittel vermeiden. Eine Versiegelung der Fugen kann ebenfalls helfen, Verschmutzungen vorzubeugen. - Sind dunkle Fliesenfugen ein Mangel?
Ob dunkle Fliesenfugen einen Mangel darstellen, hängt von den Umständen ab. Wenn die Fugenfarbe erheblich von der vereinbarten Farbe abweicht, kann dies ein Mangel sein. Klären Sie dies mit dem Fliesenleger.
- Fliesen reinigen: Tipps und Tricks
Wie reinige ich Fliesen richtig, um sie sauber und glänzend zu halten? - Schimmel in Fliesenfugen entfernen
Wie werde ich Schimmel in Fliesenfugen los und wie kann ich ihn vorbeugen? - Fliesenfugen erneuern: Anleitung
Wie erneuere ich alte und beschädigte Fliesenfugen selbst? - Fliesen verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Wie verlege ich Fliesen selbst und worauf muss ich achten? - Badezimmer sanieren: Planung und Kosten
Was muss ich bei der Sanierung eines Badezimmers beachten und welche Kosten entstehen?
Fliesenfugenfarbe: Farbtonabweichung oder falsche Charge?
Selber Farbton?
Das sieht nach einem anderen Farbton aus, gibts noch Reste mit Originaltüte? Nicht dass sich der Fliseur mit den Farbnummern vertan hat. -
Fliesenfugen: Gleiche Farbnummer, dunkleres Ergebnis?
Fliesenfuge
Es wurde tatsächlich die gleiche Farbnummer verwendet -
Verarbeitungsfehler: Falsches Fugenbunt verwendet?
Fliesenfugenfarbe: Herstellerfehler möglich bei dunkler Fuge?
Fliesenfuge
Fugenfarbe steht auch so auf der Verpackung drauf. Fugenfarbe überall gleich und überall zu dunkel. Kann das Herstellerfehler sein? -
Fliesenfuge oder Silikonabdichtung: Was ist auf dem Bild?
Nachfrage
Ist das Bild die Fliesenfuge oder die Siliconabdichtung? -
Farbechtheit: Mineralische Fuge vs. Silikon in Bahamabeige
Klarstellung: Foto zeigt Fliesenfuge, nicht Silikonfuge
Fliesenfuge
Foto ist Fliesenfuge, nicht die Silikonfuge -
Bahamabeige: Farbtonunterschied zwischen Muster und Fuge?
Farbvergleich: Ist das Muster wirklich Bahamabeige?
Bahamabeige: Früherer Farbton vs. heutige Nuance?
Bahamabeige???
Das sah bei mir in den 70ern und 80er aber anders aus (Muster und Fuge)😉 -
Musterfarbe: Welche Farbe steht auf dem Muster?
Muster Farbe
Welche Farbe steht auf dem Mauster? Aufgeklebt oder? als Vergleichbing.com/images/search?view=detailV2&ccid=kX%2fYE5vS&id=2203CF695630F7FC6BE44736AAD36A022094F9FB&thid=OIP.kX_YE5vSrcL0TH7RwtL0xgHaE8&mediaurl=https%3a%2f%2fhttp://www.fliesenadeneuer.de%2fmedia%2fcatalog%2fproduct%2fcache%2f1 %2fimage%2f1500x1000 %2ff121e5ea24361c3283170510727d54d6 %2fg%2fr%2fgros_17.png&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.917fd8139bd2adc2f44c7ed1c2d2f4c6 %3frik%3d%252b%252fmUIAJq06o2Rw%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=1000&expw=1500&q=pci+fugenm%c3 %b6rtel++naofuge+nr.2&simid=608022474611701602&FORM=IRPRST&ck=8A130EC2B296EBCFCD240785E040527D&selectedIndex=77&ajaxhist=0&ajaxserp=0
PCI02 Bahamabeige: Bestätigung auf Muster-Rückseite
Fliesenfuge
auf der Rückseite vom Muster (Foto Muster in der Hand) steht eindeutig PCI02 Bahamabeige -
Farbabweichung: Mustervergleich vor Verlegung empfohlen
Fliesenfugenfarbe: Vermutliche Abweichung trotz Musterwahl
Fliesenfuge
Fliesenleger hat uns Kiste mit Mustern bereitgestellt, damit wir das richtige Muster auswählen. Wir haben ihm das richtige Muster herausgelegt und waren entsetzt, dass das Ergebnis völlig anders aussieht. Wollten ja kein Gitter. Er dachte beim Verfugen auch, dass es feucht ist und noch heller wird. Farbnummer ist auf der Rückseite des Musters durch die Firma aufgedruckt. Lt. Fliesenleger vermutlich natürliche Abweichung, die ich sicher akzeptieren muss -
PCI Fliesenfugen: Farbunterschied – Hersteller kontaktieren!
nein
Der Unterschied ist zu Groß. Schreib mal PCI an... Das hätte dem Plattenheini aber auffalen müssen, Der Farbmuster Aufdruck auf dem Sack, ist ja auch schon anders, und das Trockenpulver wird auch Dunkler sein, wie das Muster. Verlegung nach Muster, bedeutet, das wurde bestellt, dann sollte es auch ( Chargen unterschied berücksichtigt sowie Saugende oder nichtsaugende Platten) Also, dann sollte das auch geliefert werden Gruß -
Dank und Grüße zur Fliesenfugen-Diskussion
Fliesenfuge
Vielen Dank und Grüße zurück! -
Fliesenleger-Frage: Kontaktdaten von @TB gesucht
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fliesenfugen zu dunkel im Neubau: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die dunkle Farbe der Fliesenfugen im Neubau-Bad trotz korrekter Farbnummer wirft Fragen nach den Ursachen auf. Mögliche Gründe sind Verarbeitungsfehler, Chargenunterschiede oder eine abweichende Farbwirkung von Silikonfugen. Ein Vergleich des Musters mit der verlegten Fuge ist ratsam, und bei deutlichen Abweichungen sollte der Hersteller (PCI) kontaktiert werden. Die Diskussion beleuchtet auch die subjektive Wahrnehmung von Farbtönen im Vergleich zu früheren Jahren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut PCI Fliesenfugen: Farbunterschied – Hersteller kontaktieren! sollte bei deutlichen Farbunterschieden zwischen Muster und verlegter Fuge der Hersteller kontaktiert werden, um mögliche Chargenprobleme oder Produktfehler zu klären.
✅ Zusatzinfo: Der Farbton "Bahamabeige" wird mehrfach als Referenz genannt, wobei diskutiert wird, ob das Muster tatsächlich diesem Farbton entspricht (siehe Farbvergleich: Ist das Muster wirklich Bahamabeige?). Es wird auch auf den Unterschied zwischen mineralischen Fugen und Silikonfugen in Bezug auf die Farbwirkung hingewiesen (Farbechtheit: Mineralische Fuge vs. Silikon in Bahamabeige).
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie das Originalmuster mit der verlegten Fliesenfuge unter verschiedenen Lichtbedingungen. Dokumentieren Sie die Abweichung und kontaktieren Sie den Fliesenleger sowie gegebenenfalls den Hersteller (PCI), um eine Klärung herbeizuführen. Beachten Sie den Beitrag Farbabweichung: Mustervergleich vor Verlegung empfohlen für zukünftige Projekte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenfuge, Fliesenfugen, Neubau, Bad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11918: Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz von Fliesenfugen entfernen: Kratzen, Reiniger oder Beschädigung vermeiden?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizungsrohr Durchführung Fliese abdichten: Rotband, Acryl oder Silikon? Anleitung & Tipps
- … Heizungsrohr, Fliese, abdichten, Durchführung, Rotband, Acryl, Silikon, Badezimmer, Sanitär, Feuchtigkeit …
- … Wachstum von Schimmelpilzen verhindern. Diese sind besonders wichtig in Feuchträumen wie Badezimmern. Verwandte Begriffe: Fungizid, Antischimmelmittel, Schimmelschutz. …
- … Fliesen abdichten im Bad[br]Informationen zur Abdichtung von Fliesenfugen und Anschlüssen im Bad …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausblutende Fliesenfugen im Bad: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Wasserkontakt?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 7 Bodenfliesen austauschen: Kosten, Dauer & Material für Reparatur?
- … Schimmelbildung in Fugen vermeiden[br]Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Fliesenfugen. …
- … heute war ein Fliesenleger bzgl. Meiner 7 beschädigten Bodenfliesen (Badezimmer). Eine Bodenfliese hat einen Riss, die anderen haben jeweils eine …
- … Badezimmer - somit mit Wiederherstellung der Abdichtungsebenen, wenn sie bei herrausstemmen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rektifizierte Fliesen verlegen: Warum ist der Preis höher? Kosten im Neubau
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelfliesen Farbe entfernen: Tipps & Tricks für Dispersionsfarbe, Acryl, Lack
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber von Fliesen entfernen: So gelingt die Reinigung & Wiederverwendung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenabschluss im gefliesten Bad: 1cm Spalt mit Leisten, Silikon oder Gips schließen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenfuge, Fliesenfugen, Neubau, Bad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenfuge, Fliesenfugen, Neubau, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
Suche nach: Dunkle Fliesenfugen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fliesenfuge, Fliesenfugen, dunkel, Neubau, Bad, Reinigung, Aufhellung, Ursachen, Fliesenleger
