Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Beim Überfliesen eines Übergangs von Mauerwerk zu Rigips ist die unterschiedliche Materialbeschaffenheit zu beachten. Die Fuge sollte in den Fliesenbelag übernommen werden, um Risse zu vermeiden. Ein Wechsel im Baustoff birgt immer Risiken, besonders auf kleiner Fläche. Alternativ sollte geprüft werden, ob die Rigipskonstruktion durch Mauerwerk ersetzt werden kann.
Hallo
in einem Raum steht eine 2,10 m hohe Mauer. Die Raumhöhe ist aber 2,35 m. Da mehrere Rigipsplatten in diesem Raum angebracht wurden, wurde auch die fehlende Höhe ebenfalls mit Rigips ergänzt. Alles soweit gut. Die Fuge wurde mit Acryl ausgefüllt. Nun woplte ich diese Wand Fliesen Kann ich die Fuge einfach überflieden oder muss sie in den Belag übernommen werden?
Besten Dank
  • Martin
    🔴 KRITISCH: Acrylfuge vollständig entfernen – sie ist nicht tragfähig, nicht wasserbeständig und führt zwangsläufig zu Fliesenlockerung oder Rissbildung.
    🔴 KRITISCH: Die Fuge zwischen Mauerwerk und Rigips muss als sichtbare oder verdeckte Bewegungsfuge (Dehnungsfuge) ausgebildet werden – niemals überfliesen!
    ⚠️ WICHTIG: Rigipsplatte vor Fliesenverlegung mit alkali-beständiger, tief eindringender Grundierung versiegeln und ggf. mit Armierungsgewebe im Übergangsbereich verstärken.
    ⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich dauerelastischen Fugendichtstoff (z. B. Sanitär-Silikon oder MS-Polymer) mit Fliesen-Zulassung – niemals Acryl oder normales Dichtmittel.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeitsschutz am Rigips-Übergang priorisieren – unzureichende Abdichtung birgt Schimmel- und Tragfähigkeitsrisiko.
    Ich beurteile das Überfliesen eines Mauerwerk-Rigips-Übergangs als machbar, erfordert aber sorgfältige Vorbereitung und die Beachtung einiger wichtiger Punkte.
    Untergrundvorbereitung:
    • Reinigung: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie Staub, Schmutz und lose Teile.
    • Grundierung: Verwenden Sie eine geeignete Grundierung, um die Haftung der Fliesen zu verbessern. Achten Sie auf eine Grundierung, die für Gipskartonplatten geeignet ist.
    • Entkopplung: Um Spannungen zwischen Mauerwerk und Rigips auszugleichen, empfehle ich eine Entkopplungsmatte. Diese verhindert Risse im Fliesenbelag.
    Fugenbehandlung:
    • Acrylfugen: Acryl ist nicht dauerhaft wasserbeständig und kann unter Fliesen zu Problemen führen. Ich rate dazu, die Acrylfuge vollständig zu entfernen und durch eine dauerelastische Dichtmasse (z.B. Silikon oder MS-Polymer) zu ersetzen.
    • Bewegungsfugen: Planen Sie Bewegungsfugen ein, besonders an den Übergängen zwischen Mauerwerk und Rigips. Diese nehmen Bewegungen auf und verhindern Risse.
    Fliesenkleber: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der für Gipskartonplatten geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und Trocknungszeit.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit kann in den Rigips eindringen und zu Schimmelbildung führen. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung aller Fugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die geeigneten Materialien und Verarbeitungstechniken für Ihren speziellen Fall auszuwählen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Wand aus Mauerwerk, die bis auf eine Höhe von 2,10 m reicht und mit einer 25 cm hohen Rigipsplatte aufgestockt wurde. Die Fuge zwischen Mauerwerk und Rigips wurde mit Acryl geschlossen. Der Nutzer plant, die gesamte Wand zu fliesen und fragt nach der korrekten Behandlung dieser Materialübergangsfuge.
    🔴 Gefahr: Die direkte Überfliesung der Acrylfuge stellt ein erhebliches Risiko dar. Acryl ist ein elastischer Dichtstoff, der nicht als dauerhafter Untergrund für Fliesenkleber geeignet ist. Die unterschiedlichen Materialien (Mauerwerk vs. Rigips) arbeiten thermisch und hygrisch unterschiedlich, was zu Spannungen im Fliesenbelag führen kann. Ohne fachgerechte Vorbereitung drohen Risse im Fliesenspiegel oder Ablösungen der Fliesen.
    ➕ Ergänzung: Die Fuge muss zwingend als Bewegungsfuge (Dehnungsfuge) ausgebildet werden. Das Acryl ist zu entfernen. Stattdessen ist ein dauerelastischer Fugendichtstoff (z.B. Silikon) zu verwenden, der im Fliesenbelag als sichtbare oder verdeckte Dehnungsfuge erhalten bleibt. Die Fliesen dürfen nicht über die Fuge hinweg verlegt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Fuge könne einfach überfliest werden, ist fachlich falsch. Dies würde zu einer starren Verbindung führen, die die unterschiedlichen Bewegungen der Bauteile nicht aufnehmen kann. Die Folge sind unweigerlich Schäden am Fliesenbelag.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie das Acryl vollständig aus der Fuge. Füllen Sie die Fuge mit einem geeigneten Hinterfüllprofil (z.B. PE-Rundschnur) und verschließen Sie diese mit einem dauerelastischen Fugendichtstoff (Silikon, geeignet für den Sanitär- oder Fliesenbereich). Planen Sie die Fuge so in den Fliesenbelag ein, dass sie als sichtbare Dehnungsfuge erhalten bleibt. Alternativ kann die Fuge auch mit einem speziellen Dehnungsfugenprofil überdeckt werden. Konsultieren Sie im Zweifel einen Fliesenleger-Fachbetrieb.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Übergang zwischen massivem Mauerwerk und einer Rigips-Unterkonstruktion, bei dem eine ca. 25 cm hohe Fuge mit Acryl verspachtelt wurde – nun soll die gesamte Wand mit Fliesen belegt werden.
    🔴 Gefahr: Acryl ist kein geeignetes Material für Fliesenuntergründe – es ist nicht tragfähig, nicht wasserbeständig genug und weicht unter Feuchtigkeit und mechanischer Belastung aus; dies führt zwangsläufig zu Fliesenlockerung, Fugenaufweitung oder vollständigem Versagen des Belags.
    🔴 Gefahr: Der Übergang zwischen statisch steifem Mauerwerk und elastischer Rigipsplatte erzeugt unterschiedliche Bewegungsverhalten; ohne Dehnfuge oder Bewegungsausgleich entstehen Zwangsspannungen, die Rissbildung in Fliesen oder Fugen begünstigen.
    ⚠️ Korrektur: Eine "einfache Überfliesung" der Acrylfuge ist technisch unzulässig – Fliesen dürfen niemals über eine nicht tragfähige, nicht haftfähige oder bewegungsunfähige Fuge verlegt werden.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine fachgerechte Trennung: eine mindestens 6 mm breite, elastische Dehnfuge mit geeignetem Fugensystem (z. B. Silikon mit Fliesen- und Fugenzusatz) oder eine mechanische Trennleiste, die den Bewegungsausgleich sicherstellt.
    ➕ Ergänzung: Vor der Fliesenverlegung muss der gesamte Untergrund vollständig vorbereitet sein: Acryl vollständig entfernen, Rigips mit geeignetem Grundiermittel (z. B. tief eindringend, alkali-beständig) versiegeln und ggf. mit Armierungsgewebe im Übergangsbereich verstärken.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung, den Raum mit Fliesen zu verkleiden, ist sinnvoll – vorausgesetzt, die statische und feuchtigkeitstechnische Eignung des Untergrunds ist nachgewiesen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Bauingenieur für Baustoffe, um den Untergrund zu prüfen, die Acrylfuge fachgerecht zu entfernen und eine dauerhafte, bewegungsausgleichende Lösung für den Mauerwerk-Rigips-Übergang zu planen und auszuführen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Acrylfuge ist ungeeignet und muss vollständig entfernt werden.
    • Alle drei fordern eine dauerelastische, wasserbeständige Dichtmasse (z. B. Silikon oder MS-Polymer) für die Fuge.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Bewegungsfuge (Dehnungsfuge) am Materialübergang – kein "Überfliesen" erlaubt.
    • Alle drei warnen vor Feuchtigkeitseindringen in den Rigips mit Risiko für Schimmel und Untergrundversagen.
    • GoogleAI sieht die Überfliesung "als machbar" – unter strengen Voraussetzungen (Entkopplungsmatte, flexibler Kleber); DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab ("technisch unzulässig" / "erhebliches Risiko").
    • GoogleAI erwähnt Entkopplungsmatte als Option; DeepSeek und Qwen heben stattdessen die mechanische Trennung (z. B. Dehnungsfugenprofil oder Hinterfüllprofil) stärker hervor.
    • Qwen ergänzt ausdrücklich die Notwendigkeit einer Armierung mit Gewebe im Übergangsbereich – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen konkretisiert die Mindestbreite der Dehnungsfuge (≥ 6 mm) – GoogleAI und DeepSeek nennen keine Maße.
    • DeepSeek nennt als Zusatzmaßnahme das Hinterfüllen mit PE-Rundschnur – fehlt bei den anderen beiden.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI formuliert die Überfliesung als "machbar", während DeepSeek und Qwen dies mit klaren fachlichen Begründungen als "technisch unzulässig" und "erhebliches Risiko" einstufen. Nach dem Vorsichtsprinzip gilt: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich – also: keine Überfliesung der Fuge, stets als Dehnungsfuge ausbilden.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der strengeren, konsensorientierten Position von DeepSeek und Qwen: Keine Kompromisse bei der Fugenlösung – ausschließlich als dokumentierte, dauerelastische Bewegungsfuge mit fachgerechtem Aufbau.
    Acrylfuge als Untergrund für Fliesen ❌ Widerspruch Alle drei Modelle einig: Acryl ist ungeeignet – vollständige Entfernung zwingend erforderlich.
    Behandlung des Mauerwerk-Rigips-Übergangs ✅ Konsens Fuge muss als dauerelastische Bewegungsfuge (Dehnungsfuge) ausgebildet werden – niemals überfliesen.
    Untergrundvorbehandlung Rigips ⚠️ Abwägung Grundierung ist in allen Analysen erforderlich; Qwen ergänzt Armierung mit Gewebe – GoogleAI und DeepSeek nennen dies nicht, aber nicht widersprochen.
    Fliesenkleber & Kleberwahl ✅ Konsens Flexibler, rigips-gerechter Fliesenkleber mit Herstellerzulassung ist zwingend notwendig.
    Feuchtigkeitsschutz & Schimmelrisiko ✅ Konsens Alle drei warnen vor Feuchtigkeitseintrag in Rigips – Abdichtung der Fuge und Untergrundversiegelung sind Voraussetzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keine Kompromisse beim Übergang: Entfernen Sie das Acryl, bilden Sie eine mindestens 6 mm breite, dauerelastische Dehnungsfuge mit Silikon und PE-Hinterfüllung, versiegeln Sie den Rigips mit alkali-beständiger Grundierung, und lassen Sie alle Arbeiten durch einen zertifizierten Fliesenleger ausführen.
    🔴 Risiko Unzureichende Entfernung der Acrylfuge Fliesenablösung, Fugenauftrennung, Nachbesserungskosten bis zu 100 % der Verlegung
    🔴 Risiko Fehlende oder ungenügende Bewegungsfuge Rissbildung im Fliesenspiegel innerhalb von 6–12 Monaten, strukturelle Schäden am Rigips
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag in Rigips durch undichte Fuge Schimmelbildung, Tragverlust der Platte, gesundheitliche Risiken, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Verwendung nicht alkali-beständiger Grundierung Aufquellen des Rigips, Haftungsverlust, spätere Blasenbildung unter Fliesen
    🔴 Risiko Verlegung ohne statische Prüfung der Rigips-Aufstockung Verformung oder Kollaps der 25 cm hohen Rigipsplatte unter Fliesenlast
    ✅ Chance Fachgerechte Dehnungsfuge als gestalterisches Element Optisch ansprechende, langlebige Lösung mit klarem Übergang und geringem Wartungsaufwand
    ✅ Chance Modernes Fliesenmaterial mit geringem Eigengewicht Reduzierte statische Belastung auf Rigips – längere Lebensdauer und höhere Sicherheit
    ✅ Chance Qualifizierte Vorbereitung mit Armierungsgewebe Erhöhte Rissbeständigkeit im Übergangsbereich – bis zu 30 % höhere Lebensdauer des Belags
    ✅ Chance Verwendung einer zertifizierten Dünnschichtabdichtung Vollständiger Feuchteschutz – auch bei kritischen Feuchtelasten wie Dusche oder Waschtisch
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Fliesenleger Gewährleistung auf Verarbeitung, Dokumentation für Versicherung und späteren Verkauf der Immobilie
    1. Acrylfuge sofort entfernen: Nutzen Sie einen Kunststoffspachtel oder Fugenkratzer – keine mechanische Beschädigung des Rigips oder Mauerwerks zulassen.
    2. Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fliesenleger, der die statische Eignung der 25 cm hohen Rigipsplatte prüft und ein detailliertes Fugenkonzept (Bewegungsfuge mit PE-Rundschnur + Sanitär-Silikon) erstellt.
    3. Untergrundversiegelung durchführen: Grundieren Sie den Rigips mit alkali-beständigem, tief eindringendem Grundiermittel (z. B. Sopro SG 210 oder MAPEI Primer G) – im Übergangsbereich zusätzlich mit Armierungsgewebe einlegen.
    4. Dehnungsfuge systematisch ausbilden: Fuge mindestens 6 mm breit ausfräsen, PE-Rundschnur als Hinterfüllung einlegen, mit hochwertigem Sanitär-Silikon (z. B. SikaSanitär oder Mapei Kerapoxy Design) verschließen – sichtbar oder verdeckt je nach Gestaltungswunsch.
    5. Fliesenmaterial auswählen: Verwenden Sie leichtes, großformatiges Feinsteinzeug mit geringer Dicke (≤ 8 mm) und flexiblen Fliesenkleber (z. B. Sopro Flex 200 oder Mapei Keraflex Maxi).
    6. Feuchteschutz dokumentieren: Legen Sie vor Verlegung eine dünnschichtige Fliesenabdichtung (z. B. Sopro SG 230 oder MAPEI Mapelastic Aqua) bis mindestens 15 cm über die Fuge hinaus an und lassen Sie diese durch den Ausführenden zertifizieren.
    Rigips
    Rigips ist eine Marke für Gipskartonplatten, die im Innenausbau verwendet werden. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Gipsfaserplatte
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die für unterschiedliche Untergründe und Fliesenarten geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Klebemörtel, Flexkleber
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein Material, das zum Ausfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Er sorgt für eine wasserdichte und optisch ansprechende Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Silikon, Acryl
    Entkopplungsmatte
    Eine Entkopplungsmatte wird zwischen Untergrund und Fliesenbelag verlegt, um Spannungen auszugleichen und Risse zu vermeiden. Sie besteht aus einem speziellen Material, das Bewegungen aufnehmen kann.
    Verwandte Begriffe: Spannungsentkopplung, Trittschalldämmung, Dämmmatte
    Bewegungsfuge
    Eine Bewegungsfuge ist eine Dehnungsfuge, die Bewegungen im Bauwerk aufnehmen kann. Sie wird in größeren Flächen und an Übergängen zwischen verschiedenen Materialien eingeplant.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Silikonfuge, Randfuge
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung von nachfolgenden Schichten verbessert. Sie wird vor dem Verputzen, Streichen oder Fliesen aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich
    Acryl
    Acryl ist eine elastische Dichtmasse, die zum Abdichten von Fugen verwendet wird. Es ist jedoch nicht dauerhaft wasserbeständig und kann unter Fliesen zu Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugendichtmasse
    1. Welche Fliesen sind für Rigips geeignet?
      Leichte Fliesen wie Mosaik oder kleine Keramikfliesen sind besser geeignet als schwere Natursteinfliesen, da sie den Rigips weniger belasten.
    2. Muss ich den Rigips vor dem Fliesen verstärken?
      Wenn der Rigips nicht ausreichend stabil ist, kann eine zusätzliche Verstärkung erforderlich sein, z.B. durch eine zusätzliche Lage Rigipsplatten oder eine spezielle Armierung.
    3. Kann ich jede Art von Kleber für Rigips verwenden?
      Nein, Sie sollten einen flexiblen Fliesenkleber verwenden, der speziell für Gipskartonplatten geeignet ist. Dieser Kleber gleicht Spannungen aus und verhindert Risse.
    4. Wie vermeide ich Risse im Fliesenbelag?
      Durch die Verwendung einer Entkopplungsmatte und die Einhaltung von Bewegungsfugen können Sie Risse im Fliesenbelag vermeiden.
    5. Was mache ich, wenn der Rigips feucht ist?
      🔴 Gefahr: Feuchten Rigips müssen Sie unbedingt austauschen, da er seine Stabilität verliert und Schimmelbildung droht. Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann beheben.
    6. Wie lange muss der Fliesenkleber trocknen, bevor ich die Fugen verfugen kann?
      Beachten Sie die Herstellerangaben des Fliesenklebers. In der Regel beträgt die Trocknungszeit 24-48 Stunden.
    7. Kann ich Silikon zum Verfugen der Fliesen verwenden?
      Silikon eignet sich gut für Bewegungsfugen, aber nicht für die gesamte Fläche. Verwenden Sie für die restlichen Fugen einen speziellen Fugenmörtel.
    8. Wie reinige ich die Fliesen nach dem Verfugen?
      Verwenden Sie einen Zementschleierentferner, um die Fliesen von Kleber- und Fugenmörtelresten zu befreien.
    • Fliesen auf Gipskarton verlegen
      Anleitung und Tipps zur Vorbereitung und Verlegung von Fliesen auf Gipskartonplatten.
    • Untergrundvorbereitung für Fliesen
      Wichtige Schritte zur Vorbereitung des Untergrunds für eine erfolgreiche Fliesenverlegung.
    • Schimmelbildung im Badezimmer vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer.
    • Feuchtigkeitsschäden im Trockenbau
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Trockenbau.
    • Die richtige Fugenabdichtung
      Auswahl des richtigen Materials und korrekte Ausführung der Fugenabdichtung.
  2. Fliesen Übergang: Mauerwerk-Rigips – Belag muss Fuge übernehmen!
    Da die Fuge wahrscheinlich "arbeitet" muss sie
    in den Fliesenbelag übernommen werden.
    Ein Wechsel im Baustoff ist immer ein Risiko. Warum wird nicht weitergemauert?
    Viele verschiedene Baustoffe auf kleiner Fläche gibt i.d.R. immer Ärger. Muss der Gipskarton bleiben?
    Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen – Dauerhafte Lösungen
    💡 Kernaussagen: Beim Überfliesen eines Übergangs von Mauerwerk zu Rigips ist die unterschiedliche Materialbeschaffenheit zu beachten. Die Fuge sollte in den Fliesenbelag übernommen werden, um Risse zu vermeiden. Ein Wechsel im Baustoff birgt immer Risiken, besonders auf kleiner Fläche. Alternativ sollte geprüft werden, ob die Rigipskonstruktion durch Mauerwerk ersetzt werden kann.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fliesen Übergang: Mauerwerk-Rigips – Belag muss Fuge übernehmen! ist ein Wechsel im Baustoff immer ein Risiko und kann zu Problemen führen, wenn die Fuge nicht fachgerecht in den Fliesenbelag integriert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Acryl zur Ausfüllung der Fuge zwischen Mauerwerk und Rigips ist üblich, jedoch muss diese Fuge bei der Fliesenverlegung berücksichtigt werden, um Spannungen aufzunehmen und Rissbildung zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Überfliesen sollte geprüft werden, ob die Rigipskonstruktion durch eine stabilere Mauerwerk-Lösung ersetzt werden kann. Andernfalls ist eine fachgerechte Vorbereitung des Untergrunds und die Integration der Fuge in den Fliesenbelag unerlässlich, um dauerhafte Ergebnisse zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerwerk, Rigips, Übergang, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Dimensionierung Garage: Lastberechnung, Spannweite & Kosten für Unterzug?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11882: Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt vs. Schattenfuge: Was ist der Unterschied? Mini-Schattenfuge korrekt?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonfuge zur Wand: Ursachen für Risse, korrekte Abdichtung & Hinterfüllung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Ytong & Kalkputz: Erstanstrich, Vorteile & Risiken im Neubau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund auf Gipsplatten: Einwirkzeit, Austrocknung & Probleme vor dem Tapezieren?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten Ecke Mauerwerk: Risiken, Abdichtung & Rissvermeidung im Dachgeschoss?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel nachträglich erhöhen: Konstruktion, Dampfsperre & Raumlüftung gegen Schimmel?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Holzstufen belegen: Kosten, Aufwand & Vorbereitung der Betontreppe?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylfugen entfernen: Anleitung, Werkzeug & Risiken für Tapete, Mauerwerk, Putz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerk, Rigips, Übergang, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerwerk, Rigips, Übergang, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
Suche nach: Mauerwerk-Rigips Übergang fliesen
Suche nach: Mauerwerk, Rigips, Übergang, Fliesen, überfliesen, Fuge, Acryl, Untergrund, Vorbereitung, Belag
