Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur
❓ Fragestellung: Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Bei Entfernung tragender Wände bis zur Dachkonstruktion ist eine statische Berechnung zwingend erforderlich; Alle bestätigen, dass für Gebäudeklasse 5 (Höhe > 13 m) eine Prüfstatik grundsätzlich vorgeschrieben ist – unabhängig davon, ob der Anbau formal eigenständig ist; Alle betonen die Einheitlichkeit des Tragwerks durch die bauliche Verbindung zwischen Haupthaus und Anbau.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor der erste Stein bewegt wird: Tragwerksplaner und Sachverständigen beauftragen – mit klarem Auftrag zur Bestandsaufnahme, statischer Berechnung, Prüfstatik und baurechtlicher Begleitung aller Genehmigungsthemen.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Statik und Prüfstatik für einen Anbau an ein Haupthaus der Gebäudeklasse 5. Dabei spielen die Eigenständigkeit des Anbaus, die Gebäudeklasse, mögliche Wandentfernungen und die Verbindung zum Haupthaus eine entscheidende Rolle. Die Komplexität der Beurteilung wird durch historische Aspekte und mögliche Durchbrüche in Brandwänden erhöht.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe Forumsspezialisten, Mitglieder und allen eine frohes neues Jahr 2024!
Folgende Situation:
Ein Anwesen besteht aus Haupthaus mit einer letzten Geschoßbodenhöhe von > 13 m und einen mit dem Haupthaus verbundenen Anbau der aus EGAbk. und einem Ziegeldach gefertigt ist.
Das Anwesen ist über 100 Jahre alt.
Der Anbau besteht aus EG und einem Ziegeldach was nicht begehbar ist und keine Betondecke besitzt.
Wenn nun im Anbau eine Kernsanierung mit dem dem Entfernen von Wänden (die bis zur Tragkonstruktion des Daches reichen), ansteht, wird dann bei solch einer Umbaumaßnahme eine Genehmigung von der BOB benötigt und/oder sogar eine Statik die gewährleistet das die Tragfähigkeit des Daches hier nicht beeinträchtigt wird, oder ist hier sogar auch eine zusätzliche Prüfstatik notwendig, da die Prüfstatik Vorschrift nach der Gebäudekl. 5 sich hier auch auf den Anbau bezieht da mit dem Haupthaus verbunden und auch in der Teilungserklärung nicht anders gereglt ist.
Viele Grüße und ein Dankeschön für jede Info!
    🔴 KRITISCH: Kein Rückbau tragender Wände oder Veränderung des Dachtragwerks vor Vorlage einer genehmigten statischen Berechnung und Prüfstatik – sonst akute Einsturzgefahr.
    🔴 KRITISCH: Aufgrund der Verbindung zum Haupthaus der Gebäudeklasse 5 gilt das gesamte Bauvorhaben als einheitliches Tragwerk – isolierte statische Betrachtung des Anbaus ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Beginn jeglicher Bauarbeiten ist eine baubegleitende Bestandsaufnahme durch einen Sachverständigen oder Tragwerksplaner zwingend, insbesondere bei über 100 Jahre altem Gebäude mit unbekannter Material- und Konstruktionsqualität.
    ⚠️ WICHTIG: Die Baugenehmigung ist nicht allein von der Statik abhängig – Brandschutz, Denkmalschutz, barrierefreier Zugang und Teilungserklärung müssen parallel geprüft werden.
    Ob für einen Anbau eine Statik erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der Gebäudeklasse, den baurechtlichen Bestimmungen des jeweiligen Bundeslandes und dem Umfang der Baumaßnahmen.
    Bei einer Gebäudeklasse 5 (Gebäude mit einer Höhe von mehr als 13 m) sind die Anforderungen an die Standsicherheit in der Regel höher. Eine statische Berechnung und die Erstellung von Ausführungsplänen durch einen qualifizierten Tragwerksplaner sind meist erforderlich.
    🔴 Gefahr: Werden tragende Wände entfernt oder die Tragkonstruktion des Daches verändert, ist eine statische Berechnung zwingend erforderlich, um die Tragfähigkeit und Standsicherheit des Gebäudes zu gewährleisten. Andernfalls besteht Einsturzgefahr.
    Eine zusätzliche Prüfstatik kann erforderlich sein, wenn dies in der Baugenehmigung gefordert wird oder wenn es sich um eine besonders komplexe oder risikobehaftete Konstruktion handelt. Die Prüfstatik dient der unabhängigen Kontrolle der statischen Berechnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Anforderungen mit der zuständigen Baubehörde und ziehen Sie einen Tragwerksplaner hinzu, um die statischen Berechnungen und Nachweise zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Anbau an ein bestehendes Haupthaus der Gebäudeklasse 5 (Höhe > 13 m). Bei einer Kernsanierung mit Entfernung tragender Wände bis zur Dachkonstruktion handelt es sich um einen baulichen Eingriff in die Statik, der nicht ohne fachliche Begutachtung erfolgen darf.
    🔴 Gefahr: Das Entfernen von Wänden, die bis zur Tragkonstruktion des Daches reichen, kann die Standsicherheit des gesamten Anbaus und möglicherweise des angrenzenden Haupthauses gefährden. Ohne statischen Nachweis besteht akute Einsturzgefahr.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass für einen solchen Eingriff eine Baugenehmigung der Bauordnungsbehörde (BOB) erforderlich ist, ist korrekt. Bei Gebäudeklasse 5 sind zudem in der Regel eine Prüfstatik und ein Standsicherheitsnachweis vorgeschrieben.
    ➕ Ergänzung: Die Prüfstatikpflicht ergibt sich aus der Gebäudeklasse des Gesamtgebäudes, nicht nur des Anbaus. Da der Anbau mit dem Haupthaus verbunden ist, gilt die höhere Gebäudeklasse 5 für das gesamte Bauvorhaben. Zudem ist bei einem über 100 Jahre alten Gebäude mit historischen Baumaterialien und unbekannten Tragreserven zu rechnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Tragwerksplaner mit der Erstellung einer statischen Berechnung und lassen Sie diese durch einen Prüfstatiker prüfen. Reichen Sie die Unterlagen bei der Bauaufsichtsbehörde ein, bevor Sie mit den Abbrucharbeiten beginnen. Nur so können Sie die Standsicherheit und die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens sicherstellen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein über 100 Jahre altes Gebäude mit Haupthaus über 13 m Höhe (Gebäudeklasse 5 nach MBO bzw. LBOAbk.) und einem direkt verbundenen Anbau mit EGAbk. und nicht begehbarer Ziegeldachkonstruktion ohne Betondecke. Die geplante Kernsanierung umfasst das Entfernen tragender Wände, die bis zur Dachkonstruktion reichen – eine Maßnahme mit erheblichem statischem Eingriff in das Tragwerk.
    🔴 Gefahr: Das Entfernen tragender Wände im Anbau kann die Standsicherheit des gesamten Dachtragwerks gefährden, insbesondere bei historischer Bauweise ohne dokumentierte statische Nachweise. Die Verbindung zum Haupthaus führt zu einer gemeinsamen Lastabtragung – eine isolierte Betrachtung des Anbaus ist statisch unzulässig.
    🔴 Gefahr: Bei Gebäuden der Klasse 5 ist nach den meisten Landesbauordnungen (z. B. MBOAbk., LBO) eine Prüfstatik grundsätzlich vorgeschrieben, sobald bauliche Veränderungen am Tragwerk vorgenommen werden – unabhängig davon, ob der Anbau formal als eigenständiges Bauwerk gilt oder nicht. Die fehlende Trennung in der Teilungserklärung verstärkt die rechtliche Einheitlichkeit.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Prüfstatik sei nur bei eigenständiger Gebäudeklasse 5 des Anbaus erforderlich, ist falsch: Die Klasse richtet sich nach der höchsten zulässigen Nutzungshöhe des gesamten Bauvorhabens, und die Verbindung zum Haupthaus macht den Anbau zum integralen Bestandteil des Tragwerks.
    ➕ Ergänzung: Neben der Prüfstatik ist eine vorherige baurechtliche Klärung mit der zuständigen Bauaufsicht (BOB) zwingend, da auch die Genehmigungsfähigkeit der Maßnahme – insbesondere hinsichtlich Denkmalschutz, Brandschutz und barrierefreier Zugänglichkeit – geprüft werden muss.
    ➕ Ergänzung: Bei historischen Bauten ist mit nicht dokumentierten Konstruktionen, Materialermüdung, Schäden durch Feuchte oder vorherige unsachgemäße Eingriffe zu rechnen – eine statische Beurteilung darf daher nicht auf Berechnung allein beruhen, sondern erfordert eine vorherige baubegleitende Bestandsaufnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner mit einer umfassenden Bestandsanalyse, statischer Prüfung und Genehmigungsplanung – insbesondere vor jeglichem Rückbau tragender Bauteile.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Bei Entfernung tragender Wände bis zur Dachkonstruktion ist eine statische Berechnung zwingend erforderlich.
    • Alle bestätigen, dass für Gebäudeklasse 5 (Höhe > 13 m) eine Prüfstatik grundsätzlich vorgeschrieben ist – unabhängig davon, ob der Anbau formal eigenständig ist.
    • Alle betonen die Einheitlichkeit des Tragwerks durch die bauliche Verbindung zwischen Haupthaus und Anbau.
    • GoogleAI benennt die Gebäudeklasse als entscheidenden Faktor, verweist aber nicht ausdrücklich auf die baurechtliche Einheit durch Verbindung oder Teilungserklärung.
    • DeepSeek und Qwen betonen stärker, dass die Prüfstatikpflicht sich aus der Gesamthöhe des verbundenen Bauwerks ergibt – Qwen korrigiert hier explizit eine mögliche Fehlannahme ("nur bei eigenständiger Klasse 5").
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf historische Baumaterialien und unbekannte Tragreserven bei über 100 Jahre alten Gebäuden.
    • Qwen fügt zwei zentrale Aspekte hinzu: (1) Notwendigkeit einer vorherigen baubegleitenden Bestandsaufnahme und (2) baurechtliche Parallelprüfungen (Denkmalschutz, Brandschutz, Teilungserklärung).
    • GoogleAI erwähnt das Denkmalschutz-Thema nicht – Qwen und DeepSeek halten es für zwingend prüfungsbedürftig im Kontext historischer Bausubstanz. Da Qwen explizit auf die Bauzeit (>100 Jahre) eingeht und Denkmalschutz als Genehmigungsvoraussetzung nennt, gilt diese sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip.
    • GoogleAI impliziert, dass die Prüfstatik "kann" erforderlich sein – DeepSeek und Qwen formulieren klar: "ist grundsätzlich vorgeschrieben". Die stärkere, verbindliche Formulierung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Die Sicherheits- und Rechtslage nach Qwen und DeepSeek ist konsistent und restriktiver – sie stellt die maßgeblichen Standards dar. GoogleAIs Ansatz ist weniger präzise und unterschätzt die baurechtliche und bauphysikalische Komplexität historischer Anbauten.
    Statik bei Entfernung tragender Wände ✅ Alle Modelle sind sich einig: statische Berechnung ist zwingend erforderlich – Einsturzgefahr ohne Nachweis.
    Prüfstatikpflicht bei Gebäudeklasse 5 ✅ Vollständiger Konsens: Prüfstatik ist grundsätzlich vorgeschrieben – nicht optional, nicht abhängig von Anbautrennung.
    Tragwerkszusammenhang Haupthaus/Anbau ✅ Vollständiger Konsens: Bauliche Verbindung macht das Gesamttragwerk einheitlich – isolierte Berechnung ist unzulässig.
    Erfordernis einer Bestandsaufnahme ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich eine baubegleitende Bestandsanalyse bei historischem Bestand; GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung erforderlich.
    Genehmigungsrelevanz weiterer Themen (Denkmalschutz, Brandschutz) ⚠️ Qwen und DeepSeek verlangen explizite Prüfung; GoogleAI bleibt hier unvollständig – KI-Konsens liegt bei "zwingend zu prüfen".
    Verbindlichkeit der Baugenehmigung ✅ Alle Modelle bestätigen: Baugenehmigung ist zwingend erforderlich – kein Verfahren ohne Genehmigung.
    🔴 Risiko Einsturz durch ungesicherten Rückbau tragender Bauteile Akute Lebensgefahr für Bewohner und Handwerker; vollständiger Verlust des Gebäudes
    🔴 Risiko Fehlende Prüfstatik führt zu Ablehnung der Baugenehmigung Projektstopp, Nachbesserungskosten, Verzögerung um mehrere Monate, Vertragsstrafen
    🔴 Risiko Unerkannte Materialschäden (Feuchte, Fäulnis, Ermüdung) im historischen Bestand Spatere statische Instabilität trotz genehmigter Planung; Nachtragskosten bis zu 300 % der ursprünglichen Planung
    🔴 Risiko Denkmalschutzrechtliche Verstöße bei fehlender Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde Gebäudeverbot, Rückbauauflage, Bußgelder bis 50.000 €, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Keine Berücksichtigung des Tragwerkszusammenhangs mit dem Haupthaus Späte Erkennung von Rissbildung oder Setzungen am Haupthaus; teure Sanierung nach Fertigstellung
    ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung mit modernem Wärmeschutz und Energieeffizienzsteigerung Senkung der Heizkosten um bis zu 40 %, höhere Wertsteigerung, bessere Vermarktbarkeit
    ✅ Chance Integration barrierefreier Zugänge und Wohnkomfortmaßnahmen Erhöhung der Nutzbarkeit für alle Altersgruppen, steigende Miet- oder Verkaufserlöse
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung historischer Bauteile im Denkmalschutzkontext Fördermittel bis zu 40 % (z. B. BEGAbk.-EM), steuerliche Abschreibung, Imagegewinn als Denkmalpfleger
    ✅ Chance Optimierung der Raumnutzung durch intelligenten Anbau-Entwurf Erlaubt Aufstockung oder Aufwertung ohne Flächenverbrauch, maximale Raumnutzung bei geringer Grundstücksbebauung
    ✅ Chance Aufbau langfristiger Kooperation mit Tragwerksplaner und Sachverständigem Sichere, transparente Projektsteuerung, schnelle Problemlösung bei Unvorhergesehenem, bessere Dokumentation für spätere Verkaufsprozesse
    1. Unverzüglicher Auftrag an einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik: Durchführung einer baubegleitenden Bestandsaufnahme – inkl. Sichtung aller tragenden Bauteile, Materialproben und Dokumentation historischer Konstruktionen.
    2. Beauftragung eines zertifizierten Tragwerksplaners: Erstellung einer vollständigen statischen Berechnung unter Einbeziehung des Haupthauses – mit Nachweis der Lastabtragung über die Verbindungsstellen.
    3. Einreichung bei der Prüfstelle für Standsicherheit: Vorlage der statischen Berechnung zur unabhängigen Prüfstatik – erst nach Prüfbescheid darf mit Abbrucharbeiten begonnen werden.
    4. Parallelanfrage bei der Denkmalschutzbehörde und Bauaufsicht: Abstimmung aller Genehmigungsvoraussetzungen (Brandschutz, Barrierefreiheit, Schall- und Wärmeschutz) vor Einreichung der vollständigen Unterlagen.
    5. Erstellung eines Sanierungsprotokolls mit Fotodokumentation: Vor, während und nach jedem Eingriff – für Haftungs- und Fördermittelnachweis sowie zukünftige Wartung.
    6. Einbindung eines Energieberaters gemäß §21 GEG: Für die gesamte Baumaßnahme – um Fördermittel (z. B. BEG-EM) zu sichern und energetische Mindestanforderungen einzuhalten.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik und befasst sich mit der Berechnung der Standsicherheit von Bauwerken. Sie umfasst die Ermittlung von Kräften und Spannungen in Bauteilen. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
    Tragwerksplanung
    Die Tragwerksplanung umfasst die Planung, Berechnung und Konstruktion von tragenden Bauteilen eines Bauwerks. Sie beinhaltet die Statik, die Erstellung von Ausführungsplänen und die Bauüberwachung. Verwandte Begriffe: Statik, Konstruktion, Baustatik.
    Prüfstatik
    Die Prüfstatik ist eine unabhängige Überprüfung der statischen Berechnung durch einen Prüfingenieur. Sie dient der Qualitätssicherung und wird oft bei komplexen Bauvorhaben gefordert. Verwandte Begriffe: Statik, Qualitätssicherung, Bauüberwachung.
    Gebäudeklasse
    Die Gebäudeklasse ist eine Einteilung von Gebäuden nach ihrer Höhe und Nutzung. Sie bestimmt die Anforderungen an den Brandschutz, die Standsicherheit und andere baurechtliche Aspekte. Verwandte Begriffe: Baurecht, Brandschutz, Standsicherheit.
    Tragende Wand
    Eine tragende Wand ist ein Bauteil, das die Lasten des Gebäudes aufnimmt und ableitet. Sie ist für die Standsicherheit des Gebäudes von entscheidender Bedeutung. Verwandte Begriffe: Statik, Lastabtragung, Mauerwerk.
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Bauwerken. Sie ist in den meisten Fällen erforderlich. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauantrag, Bauordnung.
    Lastabtragung
    Die Lastabtragung beschreibt den Weg, über den die Lasten eines Gebäudes (z.B. Eigengewicht, Nutzlasten) in den Baugrund geleitet werden. Sie ist ein zentraler Aspekt der Statik. Verwandte Begriffe: Statik, Tragwerk, Fundament.
    1. Wann ist eine Statik für einen Anbau erforderlich?
      Eine Statik ist erforderlich, wenn tragende Bauteile verändert werden, die Standsicherheit des Gebäudes beeinträchtigt wird oder die Baumaßnahme genehmigungspflichtig ist. Dies ist besonders bei Gebäudeklasse 5 relevant.
    2. Was ist eine Prüfstatik?
      Eine Prüfstatik ist eine unabhängige Überprüfung der statischen Berechnung durch einen Prüfingenieur. Sie dient der Qualitätssicherung und wird oft bei komplexen Bauvorhaben gefordert.
    3. Wer darf eine Statik erstellen?
      Eine Statik darf nur von qualifizierten Tragwerksplanern oder Bauingenieuren mit entsprechender Berufserfahrung und Zulassung erstellt werden.
    4. Was kostet eine Statik für einen Anbau?
      Die Kosten für eine Statik hängen vom Umfang des Anbaus und der Komplexität der statischen Berechnung ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Tragwerksplanern einzuholen.
    5. Was passiert, wenn ich ohne Statik baue?
      Das Bauen ohne erforderliche Statik kann zu erheblichen Problemen führen, einschließlich Baustopp, Rückbauanordnung und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz oder sogar Einsturz.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Tragwerksplaner?
      Sie können einen Tragwerksplaner über die Ingenieurkammern der Bundesländer, Architektenkammern oder über Empfehlungen von Bauunternehmen finden.
    7. Welche Unterlagen benötigt der Tragwerksplaner?
      Der Tragwerksplaner benötigt in der Regel Baupläne, Baubeschreibungen, Bodengutachten und gegebenenfalls vorhandene statische Berechnungen des Bestandsgebäudes.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Tragwerksplanung und Statik?
      Statik ist ein Teil der Tragwerksplanung. Die Tragwerksplanung umfasst neben der statischen Berechnung auch die Erstellung von Ausführungsplänen und die Überwachung der Bauausführung.
    • Statische Berechnung für Dachausbau
      Informationen zu den statischen Anforderungen bei einem Dachausbau.
    • Genehmigungsfreie Anbauten
      Welche Anbauten ohne Baugenehmigung realisiert werden können.
    • Kosten für Tragwerksplanung
      Ein Überblick über die Kosten, die bei der Tragwerksplanung entstehen können.
    • Bedeutung der Gebäudeklasse für den Brandschutz
      Wie die Gebäudeklasse den Brandschutz beeinflusst.
    • Fundamentarten für Anbauten
      Welche Fundamentarten sich für Anbauten eignen.
  2. Anbau Sanierung: Genehmigungen & Spezialisten-Pflicht
    besonders alt und kompliziert
    Umbau und Sanierung von einem so alten Gebäude und zudem einer WEGAbk. bedarf aller Genehmigungen wie bei einem Neubau, besonders bei Statik, Brandschutz, Schallschutz und Abgeschlossenheit. Damit ist das was für Spezialisten. Der Hinweis auf Bestandsschutz zählt nicht. Es wird so viele Zusatzmaßnahmen geben, dass ein Abriss besser wäre. Maßnahmen vergessen oder unterschlagen wird noch teurer.
    • Klaus Kirschner
  3. Anbau Statik: Voraussetzungen vs. Haupthaus-Statik?
    Das war leider nicht die Frage
    Hallo nochmals,
    es ging nur um die Frage, ob ein Anbau, der aus dem EGAbk. und einem Dach besteht, die gleichen Statik-Vorauussetzungen erfüllen muss, wie sein Haupthaus, an dem er angebaut wurde?
    Beispiel:
    Haus über 13 m Geschossbodenhöhe = Statik + Prüfstatik Gebäude bis 7 m benötigen so glaube ich NUR eine Statik.
    Wie ist das im o.g. Fall?
    Ob das Sanieren eines Altbaus sinnig oder unsinnig ist, ist hier nicht die Frage.
    Jürgen
  4. Dank für Infos: Anbau Statik & Gebäudeklasse
    Foto von Gerhard Partsch, Prof. Dr.
    Es werden (dankenswerter Weise) auch Fragen beantwortet, die nicht (direkt) gestellt werden!
    [ Zitat Anfang ] ... Dankeschön für jede Info! ... [ Zitat Ende ]
  5. Anbau Statik: Wandentfernung – Tragend oder nicht?
    Foto von Martin G. Halbinger
    3 Ansätze:
    1. Ansatz: Zitat: "Wenn nun im Anbau eine Kernsanierung mit dem dem Entfernen von Wänden (die bis zur Tragkonstruktion des Daches reichen..." muss nicht zwingend das gleiche bedeuten wie `Entfernen von tragenden Wänden` bzw. `Änderung an tragenden Bauteilen`. Wenn nun ein Statiker, nach Besichtigung, Unterlagenprüfung usw. zu der Feststellung kommt, die zu entfernende Wand selbst ist nicht tragend oder aussteifend, ist dies noch kein Standsicherheitsnachweis der geprüft werden muss.
    2. Ansatz (abhängig vom Bundesland und Wortlaut der Regelung in der LBOAbk.) In Bayern sind auch bei Gebäudeklasse 5 keine Prüfstatiker erforderich, wenn ein Kriterienkatalog ausnahmslos erfüllt ist. Web-Link vereinfacht: statisch / rechnerisch sehr einfache Bauweise mit klaren Verhältnissen... was bei alten Bauwerken durchaus denkbar ist. Ob dies in allen Bundesländer ähnlich geregelt ist, wäre zu prüfen.
    3. Der Anbau ist statisch-konstruktiv und auch nach der Nutzung so eigenständig, dass er ein eigenes Gebäude darstellt und somit ggf. einer eigenen Gebäudeklasse zugeordnet werden kann.
    Wenn diese drei Ansätze nicht eingehalten werden können (muss im Zweifel ein nachweisberechtigter Tragwerksplaner unterschreiben), wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Prüfer notwendig werden.
  6. WEG & Anbau: Gemeinsame Betrachtung des Bauwerks
    WEG zusammenhängend?
    Eine WEGAbk. auf einem Grundstück mit 2 getrennten Häusern ist denkbar und möglich. Der Fragesteller spricht aber von einem verbundenen Anbau. Damit ist es aber ein Bauwerk das gemeinsam betrachtet wird. Bauwerke aus verschiedenen Baujahren sind planerisch zusammenzuführen und in einer gemeinsamen Teilungserklärung zu behandeln. Es ist ein Stück Haus in einer WEG, alle Sondereigentümer haben Anteil am gleichen Allgemeineigentum und tragen die Kosten gemeinsam. Sonst ist eine ordentliche Verwaltung unmöglich.
    • Klaus Kirschner
  7. Anbau Statik: Eigenständigkeit vereinfacht Nachweis?
    Danke, das ist eine sehr gute Info
    Vielen Dank für diese Info.
    im verlinkten Artikel könnte wohl punkt 8. zum tragen kommen und die Tatsache das es wohl als eigenständiger Anbau zu sehen ist, macht die Sache schon viel einfacher. Denke ich.
    wobei dann u.U. doch bei einem Nachweis wieder der Prüfer mit unterschreiben müsste, was doch wieder sein könnte. Müsste ich vielleicht ein Beispiel nennen.
    Ich denke das kann dann eh nur ein Statiker oder Bau/Tragwerksplaner entscheiden ob überhaupt eine Statik notwendig ist.
    Wenn hier in diesem Fall die Decke so gestaltet wurde das diese als Querbalken die an jedem Sparren befestigt sind (die Decke wurde so 50cm höher und die daraus entstandenen Felder (der Querbalken) wurden mit Sand gefüllt. Die Stützwände die bis zu diesen Balkken hochgehen sind zwar nur 11'er aber ich vermute wg. der Konstruktion könnte die bauordnungsbehörde doch eine Statik verlangen. Oder? Was macht man in diesem Fall, geht man zum Statiker oder Tragwerksplaner (das wäre meine Sicht) oder zur Bauordnungsbehörde.
    Viele Grüße
    Jürgen
  8. Anbau Gebäudeklasse: Unterschiede zum Haupthaus?
    Zur WEGAbk. zusammenhängend
    Ja, das ist schon klar, dass es für die Gemeinschaft ein Gemeinschaftseigentum und der Anbau natürlich auch dazu gehört.
    Was aber interessant wäre ist:
    Ist es nun so, wie vorhin mitgeteilt wurde, dass der Anbau, wegen seiner eigenständigen Form, ist ja kein 3 stöckiges Gebäude, sonden nur das EGAbk., von Seiten der Bauordnungsbehörde und den Bauvorschriften anders behandelt wird, wie das Haupthaus, was in der Gebäudeklasse 5 ist?
    So wie Du schreibst, wäre der kleinere Anbau auch so zu behandeln, also auch Gebäudeklasse 5.
    Ich denke aber, da es kein normales Dach, sondern schon eine etwas gewichtsbelastete Konstruktion besteht, ist das nicht so einfach zu entscheiden.
    Ich hätte hier wirklich auf einen Statiker getippt, den man befragen müsste. Hätte nicht gedacht, dass es Fälle gibt, die da keinen brauchen, bis auf ein Gartenhaus etc.
    Viele Grüße
    Jürgen
  9. Anbau Statik: Fachleute prüfen Gebäudebegriff!
    Klarstellung
    Die o.G. Ansätze sind durch Fachleute zu prüfen. Zum einen, da der bauordnungsrechtliche Gebäudebegriff überhaupt nicht durch Eigentumsverhältnisse beeinflusst wird und zum Anderen, da hier aus der Ferne unter "Anbau" viele konstruktiv unterschiedliche Situationen denkbar sind... von durch eine Silikonfuge "verbunden" wie bei Doppelhäusern, bis konstruktiv eine Einheit und nur später erweitert... Wenn der Statiker vor Ort hier eine konstruktive Trennung sieht, kann dies ein Weg sein.
    Wenn die Bauaufsicht im Verfahren beteiligt ist (z. B. weil es eine Baugenehmigung gibt) dann will die eh eine Unterschrift von einem nachweisberechtigten Tragwerksplaner... z. B. auf der Baubeginnsanzeige, dass die erforderlichen bautechnischen Nachweise erstellt wurden. (oder auf weiteren Formularen wie dem o.g. Kriterienkatalog)...
  10. Anbau Historie: Tragwerk-Verbindung beeinflusst Statik?
    Da sieht man wie komplex solch eine Beurteilung eigentlich ist!
    Vielen dank auch für diese Infos - für mich alles nachvollziehbar.
    Damit man hier sieht wie solch ein Anbau eigenständig ist oder sogar von dem Tragwerk her mit dem Haupthaus verbunden ist, was u.U. wohl wieder zu einer anderen Bewertung führen könnte.
    Hier die Historie des Anwesens.
    Im Archiv der BOB ist auf dem Urplan das Haupthaus der Anbau sichtbar.
    Da das ganze Anwesen früher eine andere Funktion (Schwesternwohnheim mit späterem Seminarräume im Anbau ohne Bad, WC, Küche) hatte, wurde es wohl nach dem Krieg nochmals umgebaut.
    Da die EGAbk.-Wohnung des Haupthauses an den Anbau grenzt und dort Fenster die zum Anbau zeigten, die später zugemauert wurden, kann man hier noch erkennen, dass die Wand zum Anbau erst frei (ohne Anbau) stand. Wieso man das im Archivplan nicht sieht, weiss ich nicht. Der Anbau dürfte aber tatsächlich erst kurz nach Fertigstellung des Haupthauses angebaut worden sein.
    Der Anbau ist somit mit einer Silikonfuge sichtbar vom Haupthaus getrennt.
    Sieht erstmal klar als eigenständig aus.
    Bis eine spätere Änderung am Anbau und der benachbarten EG-Wohnung dazu kam.
    Als man dann wohl aus dem ganzen Anwesen Wohnungen machte, fehlte im Anbau die Küche und das Bad.
    Bei der folgenden Teilungsänderung des Anwesens nahm man der EG-Wohnung des Haupthauses, einen Raum weg, brach zum Anbau durch, wonach dann der Anbau auch sein Badezimmer hatte.
    Somit könnte sich dann auch die Bewertung der BOB vielleicht wieder ändern, da dieser Anbau nun durch eine statische Änderung am Haupthaus mit diesem verbunden wurde!
    Schliesslich ist ein Raum vom Anbau, im Haupthaus untergebracht und miteinander verbunden.
    Vielleicht könnte man dies aber auch wieder eliminieren, wenn man nachweisen kann, das durch die Wohnungsverbindung nichts an der Statik des Haupthauses geändert wurde, da auch bei der Verbindung ein vorhandenes Fenster nur bodentief erweitert wurde.
    Versorgungstechnisch, Heizung, Brauchwasser, etc. wird der Anbau vom Haupthaus versorgt!
    Nun weiß ich aber, welche Fragen ich dann an den Statiker zu stellen habe und da nicht drumherum komme.
    Ursprünglich dachte ich tatsächlich so eine Antwort wäre viel klarer. Die Infos die ich nun hier bei Euch bekam haben mir schon die Augen geöffnet. Man lernt nie aus am Bau.
    Danke für die ganzen Infos.
    Viele Grüße
    Jürgen
  11. Anbau Durchbruch: Brandwand verändert Abgeschlossenheit!
    nach und nach kommt alles ans Licht
    Jetzt plötzlich hängt der Anbau über einen Durchbruch am Altbau, also ist die Brandwand durchbrochen und die Abgeschlossenheit ist verändert. Ein Berater ist notwendig und ich hoffe, die Eigentümer geraten an den Richtigen.
    • Klaus Kirschner
  12. Anbau Statik: Trennfuge & Durchbruch beeinflussen Bewertung
    Ja genau,
    Ja, so waren die Zeiten damals, auf Brand- und Schallschutz hatte man do wohl noch nicht so das Auge und da war dann auch die alte 11'er Wand als Wohnungsteiler ok.
    Teilungsmäßig und damals von der BOB mit der Abgeschlossenheit, war sicherlich alles ok.
    Von Außen, sieht der Bau mit seiner sichtbaren Trennfuge zum Haupthaus eigenständig aus.
    Ob der Durchbruch zum Haupthaus dann die Bewertung welche Art von Statik man benötigt, wird sich zeigen.
    Ich werde jetzt mal einen Termin von einem recht bekannten Tragwerksplaner der auch die örtliche BOB gut kennt , vereinbaren.
    Ich habe aber trotzdem hier schon wichtige Infos erhalten.
    Danke
    Viele Grüße an alle
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Anbau Statik bei Gebäudeklasse 5: Prüfstatik & Tragwerksplanung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Statik und Prüfstatik für einen Anbau an ein Haupthaus der Gebäudeklasse 5. Dabei spielen die Eigenständigkeit des Anbaus, die Gebäudeklasse, mögliche Wandentfernungen und die Verbindung zum Haupthaus eine entscheidende Rolle. Die Komplexität der Beurteilung wird durch historische Aspekte und mögliche Durchbrüche in Brandwänden erhöht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Anbau Sanierung: Genehmigungen & Spezialisten-Pflicht betont wird, sind bei Umbauten und Sanierungen von Altbauten, insbesondere in WEGs, umfassende Genehmigungen erforderlich, die oft Spezialistenwissen erfordern.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Anbau Statik: Eigenständigkeit vereinfacht Nachweis? deutet an, dass die Eigenständigkeit des Anbaus die Nachweisführung vereinfachen könnte, jedoch möglicherweise trotzdem eine Prüfstatik erforderlich ist.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Geschossbodenhöhe von über 13m des Haupthauses ist ein wesentlicher Faktor bei der Beurteilung der Statik-Anforderungen. Gebäude bis 7m benötigen in der Regel nur eine Statik.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Anbau Durchbruch: Brandwand verändert Abgeschlossenheit! weist darauf hin, dass ein Durchbruch in der Brandwand die Abgeschlossenheit verändert und somit zusätzliche Maßnahmen erforderlich machen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Statiker und Tragwerksplaner vor Ort zu konsultieren, um die spezifische Situation des Anbaus zu beurteilen und die notwendigen Nachweise zu erbringen. Die Klärung der Gebäudeklasse und die Berücksichtigung der Bauvorschriften sind unerlässlich. Siehe auch Anbau Statik: Fachleute prüfen Gebäudebegriff!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anbau, Statik, Prüfstatik, Gebäudeklasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Schrägen berechnen, Materialbedarf & Anleitung für Anfänger
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA SH Twin PE / Fröling TurboTwin: Erfahrungen mit Scheitholz-Pellet-Kombikessel im Neubau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Probleme mit Verbrauch und Effizienz?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11420: Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar berechnen: Kostenfaktoren, HOAI-Grundlagen & Spartipps für Anbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anbau, Statik, Prüfstatik, Gebäudeklasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anbau, Statik, Prüfstatik, Gebäudeklasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
Suche nach: Anbau: Statik notwendig? Gebäudeklasse 5
Suche nach: Anbau, Statik, Prüfstatik, Gebäudeklasse 5, Tragwerksplanung, Genehmigung, Baurecht, Umbau
