Wartungsfugen im Neubau: Sind Risse an Dachschrägen normal? Expertenmeinung
In diesem Forum sind Sie: NeubauWartungsfugen im Neubau: Sind Risse an Dachschrägen normal? Expertenmeinung
Frage: Wie sieht das aus mit Rissen an den Übergängen zwischen Dachschräge und Mauerwerk? Wurde beides tapeziert und zeigt nun deutliche Risse über eine Länge von ca. 1,50 m sowohl im DGAbk. als auch auf der gleichen Seite im Spitzbogen. Normale Setzrisse? Haus ist 5 Monate alt
Vielen Dank sagt
Hartmut Schönbeck
GoogleAI-Analyse: Wartungsfugen im Neubau? Risse an Dachschrägen prüfen!
Ich verstehe, dass Sie verunsichert sind, da Ihr Sachverständiger Wartungsfugen im Einfamilienhausbau verneint hat und Risse auftreten.
Wartungsfugen sind im klassischen Sinne Dehnungsfugen, die regelmäßiger Kontrolle und gegebenenfalls Erneuerung bedürfen. Im Wohnungsbau werden sie seltener explizit als solche ausgeführt, sondern eher als elastische Fugen (z.B. mit Silikon) an Übergängen zwischen Bauteilen mit unterschiedlichem Ausdehnungsverhalten.
Risse an Übergängen, wie Dachschräge zum Mauerwerk, sind im Neubau nicht ungewöhnlich. Es ist wichtig zu differenzieren:
- Setzrisse: Treten in den ersten Monaten auf, wenn sich das Gebäude setzt. Sind meist harmlos, sollten aber beobachtet werden.
- Bewegungsrisse: Entstehen durch unterschiedliche Ausdehnung der Baustoffe (Temperatur, Feuchtigkeit). Können auf mangelhafte Ausführung hindeuten.
- Statische Risse: Können auf strukturelle Probleme hinweisen.
Die Aussage des Bauträgers bezüglich fehlender Ansprüche bei Wartungsfugenriffen ist kritisch zu hinterfragen. Entscheidend ist, ob die Risse die Funktionstüchtigkeit des Gebäudes beeinträchtigen (z.B. Dichtigkeit) oder auf Ausführungsfehler zurückzuführen sind.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem unabhängigen Bausachverständigen begutachten, um die Ursache zu klären und ggf. Ansprüche gegenüber dem Bauträger geltend zu machen.
- Wartungsfuge
- Eine Wartungsfuge ist eine Dehnungsfuge, die regelmäßiger Kontrolle und Instandhaltung bedarf, um ihre Funktion zu gewährleisten. Sie dient dazu, Bewegungen zwischen Bauteilen aufzunehmen und Risse zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Silikonfuge - Setzriss
- Ein Setzriss entsteht durch das Setzen oder Verdichten des Baugrunds unter einem Gebäude. Diese Risse sind oft fein und unregelmäßig und treten vor allem in der Anfangsphase eines Neubaus auf.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Neubau, Rissbildung - Bewegungsriss
- Ein Bewegungsriss entsteht durch unterschiedliche Ausdehnung von Baustoffen aufgrund von Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen. Diese Risse können auf mangelhafte Ausführung hindeuten.
Verwandte Begriffe: Dehnung, Baustoffe, Temperatur - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundiertes Wissen im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und deren Ursachen zu ermitteln. Er kann auch Gutachten erstellen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Schadensbeurteilung - Bauträger
- Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist verantwortlich für die Errichtung von Gebäuden und deren Verkauf.
Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwicklung, Immobilien - Dachschräge
- Eine Dachschräge ist eine geneigte Dachfläche, die Teil des Daches eines Gebäudes ist. Sie bildet den Übergang zwischen der horizontalen Decke und dem Dach.
Verwandte Begriffe: Dach, Neigung, Gebäudehülle - Mauerwerk
- Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Bauelementen, die durch Mörtel verbunden sind. Es bildet tragende oder ausfachende Wände in Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Wand, Stein, Mörtel
- Was sind Wartungsfugen und wozu dienen sie?
Wartungsfugen sind Dehnungsfugen, die regelmäßiger Kontrolle und Instandhaltung bedürfen. Sie nehmen Bewegungen zwischen Bauteilen auf und verhindern so Risse. Im Wohnungsbau werden oft elastische Fugen anstelle von klassischen Wartungsfugen verwendet. - Sind Risse im Neubau normal?
Leichte Setzrisse sind in den ersten Monaten nach dem Bau normal, da sich das Gebäude setzt. Größere oder sich verändernde Risse sollten jedoch von einem Fachmann begutachtet werden, um die Ursache zu klären. - Was sind Setzrisse?
Setzrisse entstehen, wenn sich der Baugrund unter dem Haus setzt oder verdichtet. Sie sind meist feine, unregelmäßige Risse und treten vor allem in den ersten Monaten nach dem Bau auf. - Was sind Bewegungsrisse?
Bewegungsrisse entstehen durch unterschiedliche Ausdehnung von Baustoffen aufgrund von Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen. Sie können auf mangelhafte Ausführung hindeuten. - Wie erkenne ich, ob ein Riss gefährlich ist?
Gefährliche Risse sind in der Regel breit, verlaufen unregelmäßig und verändern sich im Laufe der Zeit. Sie können auf statische Probleme hinweisen und sollten umgehend von einem Fachmann begutachtet werden. - Was kann ich tun, wenn Risse auftreten?
Dokumentieren Sie die Risse (Fotos, Datum, Größe). Lassen Sie die Risse von einem unabhängigen Bausachverständigen begutachten, um die Ursache zu klären und ggf. Ansprüche gegenüber dem Bauträger geltend zu machen. - Habe ich Anspruch auf Beseitigung von Rissen im Neubau?
Das hängt von der Ursache der Risse ab. Wenn die Risse auf Ausführungsfehler oder mangelhafte Materialien zurückzuführen sind, haben Sie in der Regel Anspruch auf Beseitigung. - Was kostet die Begutachtung von Rissen durch einen Sachverständigen?
Die Kosten für die Begutachtung von Rissen durch einen Sachverständigen variieren je nach Umfang der Untersuchung und Region. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
- Rissbildung im Neubau
Ursachen und Bewertung von Rissen in Neubauten. - Sachverständigengutachten im Bauwesen
Die Rolle und Bedeutung von Gutachten bei Baumängeln. - Gewährleistung bei Neubauten
Ansprüche und Fristen bei Mängeln am Neubau. - Blower-Door-Test
Luftdichtheitsprüfung von Gebäuden. - Feuchteschäden im Haus
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchteschäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wartungsfugen, Neubau, Riss, Dachschräge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen gerissen: Gewährleistung bei Neubau? Kosten, Pflichten & DIN-Normen
- … Gerissene Silikonfugen im Neubau – besteht ein Gewährleistungsanspruch? Welche DINAbk.-Normen gelten? Jetzt informieren und …
- … Silikonfugen, Gewährleistung, Neubau, DINAbk.-Norm, Anschlussfugen, Wartungsfugen, Baufirma, Mangel, Baumangel …
- … Silikonfugen gerissen: Gewährleistung bei Neubau? Kosten, Pflichten & DIN-Normen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen reißen: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung – Anleitung zur Reparatur?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Breites Kompriband für Anschlussfuge zum Nachbarhaus: Breite, Abdichtung & Hersteller?
- … Kompriband, Anschlussfuge, Nachbarhaus, Fugenabdichtung, Schattenfuge, Neubau, Lückenbebauung, Quellband, Klinkerfassade …
- … Bauabdichtung, Fassade, Neubau, Baustoffe, Sanierung …
- … Unser Neubau (Lückenbebauung) weist zum Nachbarhaus in der Fassade über eine Länge von ca. 8 m eine Fuge von 10 bis 55 mm aufgehende aus. Jetzt suche ich (bislang auch über den Baustoffhandel) ein Kompriband, mit dem diese Fuge als Schattenfuge wirksam abgedichtet werden kann. Das breiteste Kompriband, welches ich bislang gefunden habe, geht zwar weiter auf, ist allerdings nur für Fugenbreiten bis 40 mm zugelassen - wahrscheinlich ist es danach zu weit dekomprimiert. Kennt jemand einen Hersteller, der ein entsprechendes geeignetes Quellband anbietet. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblendfassade: Verzapfte Ecke vs. Eckfuge – Unterschiede in Funktion & Qualität?
- … um langfristige Schäden zu vermeiden. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Rissen oder anderen Problemen führen. …
- … Verblendfassade: Risse durch fehlende Dehnfugen – Risiken & Lösungen …
- … Intelligent wird und Ihre eigenen Dehnfugen erstell - in Form von Rissen. Selbiges kann auch bei Fensterbrüstungen und Öffnungseckbereichen passieren. Dehnfugen kann …
- BAU-Forum - Dach - Acrylfuge quillt wulstförmig aus Trockenbau: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung?
- … In diesem Zusannehang wird von Arbeits- bzw. Wartungsfugen (Arbeitsfugen, Wartungsfugen) gesprochen und eine Mangelbeseitigung abgelehnt. In einem Gespräch …
- … eine Fuge, die Bewegungen von Bauteilen aufnehmen kann, um Spannungen und Risse zu vermeiden. Sie wird häufig bei größeren Flächen eingesetzt. Verwandte Begriffe: …
- … Was sind Arbeits- und Wartungsfugen?Arbeitsfugen entstehen beim Bau durch das Zusammenfügen verschiedener Bauteile. Wartungsfugen sind …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - U-Wert Fenster verbessern: Sanierung, Kosten, Förderung & optimale Dämmung?
- … Nixda- das ist Murks! Silikonfugen = Wartungsfugen & keinesfalls für ordnungsgemäßen luftdichten RAL-Einbau. …
- … KfW Zuschuss: EnEVAbk. Neubau Standard – Anforderungen prüfen! …
- … Zuschuss . Welcher Standard soll denn erreicht werden? EnEVAbk. Neubau? Oder gar noch besser? Dann sollten Sie im Vorfeld mit der KfW genau abklären, welche Anforderungen Sie zu erfüllen haben. Bei meiner letzten energetischen Sanierung (EnEV Neubau, CO2-Gebäudesanierungsprogramm) forderte die KfW den Nachweis, dass die zulässigen …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Fenstereinbau: Acrylfuge oder Silikon? Unterschiede, Haltbarkeit & korrekte Ausführung
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenboden Absenkung im Randbereich: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Fliesenboden, Absenkung, Risse, Silikonfugen, Fußbodenheizung, Bauschaden, Estrich, Neubau, Sanierung, Ursachen …
- … ist Fliesenboden auf Fußbodenheizung verlegt. Seit unserem Einzug 2013 sind überall Risse in den Silikonfugen aufgetreten. Anfänglich nur kleine und sporadisch. Mittlerweile sind …
- … fast durchgängig die Fugen gerissen und der Boden hat sich dort um bis zu 1,5/2 cm gesenkt. An einigen Stellen sind die Sockelfliesen von der Wand abgegangen, an anderen ist der Riss deutlich zu sehen. Wir haben auch das Gefühl, dass es …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gerissene Dehnungsfugen im Anhydritestrich: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Silikonfugen reißen zwischen Sockelleiste & Fliesen: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
- … Risse in Silikonfugen zwischen Sockelleiste und Fliesen? Ursachen, Reparatur-Möglichkeiten & Gewährleistungsansprüche. Jetzt informieren! …
- … Silikonfugen, Risse, Sockelleiste, Fliesen, Neubau, Gewährleistung, Baumangel, Wartungsfugen, Bausanierung …
- … in unserem Neubau (Bezug 12/2006) in Bayern bilden sich immer wieder Risse …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wartungsfugen, Neubau, Riss, Dachschräge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wartungsfugen, Neubau, Riss, Dachschräge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wartungsfugen im Neubau: Sind Risse an Dachschrägen normal? Expertenmeinung
Suche nach: Wartungsfugen im Neubau? Risse an Dachschrägen prüfen!
Suche nach: Wartungsfugen, Neubau, Risse, Dachschräge, Mauerwerk, Sachverständiger, Setzrisse, Bauträger
