Breites Kompriband für Anschlussfuge zum Nachbarhaus: Breite, Abdichtung & Hersteller?
❓ Fragestellung: Breites Kompriband für Anschlussfuge zum Nachbarhaus: Breite, Abdichtung & Hersteller?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Bauschaum ausdrücklich ab – er ist für Außenfugen ungeeignet (UV-Empfindlichkeit, mangelnde Elastizität, Alterungsanfälligkeit); Alle sehen eine fachliche Begutachtung durch einen Experten als zwingend notwendig an – bei GoogleAI als "Fachhändler / technischer Kundendienst", bei DeepSeek und Qwen als "zertifizierter Fachplaner / Bausachverständiger / Bauingenieur".
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Kompribänder als primäre Abdichtung. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachplaner für Bauwerksabdichtung, der eine DIN-konforme, bewegungsfähige, langzeitstabile Lösung – z. B. ein angeschraubtes EPDM-Fugenprofil oder ein aufgeklebtes Silikon-System mit mechanischer Verankerung – für die konkrete Situation plant und begleitet.
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer breiten Anschlussfuge (10-55mm) zwischen einem Neubau und dem Nachbarhaus. Ein Kompriband scheint nicht die optimale Lösung. Alternativ werden eine Hinterfüllung mit Moltopren-Rundschnur und ein oberflächlicher Abschluss mit PUR-Dichtstoff (z.B. Sikaflex Pro 1) vorgeschlagen. Auch Fugenprofile zum Überdecken werden in Betracht gezogen.
Zum Verständnis: nicht unser Haus ist hier "schief" gemauert, sondern der Nachbargiebel ist - wie historisch wohl üblich - etwas nach innen geneigt. Mehr als jetzt vorhanden konnten wir schon aus optischen Gründen (beide Häuser haben eine Klinkerfassade) nicht ausgleichen.
Wenn ein Quellband nicht zu haben ist, hat vielleicht jemand eine andere Idee für die Abdichtung (aber bitte möglichst keine Bauschaumvorschläge)
Herzlichen Dank!
🔴 KRITISCH: Kein handelsübliches Kompriband darf für Fugenbreiten über 40 mm im Außenbereich eingesetzt werden – bei bis zu 55 mm Fugenbreite ist ein reines Kompriband technisch ungeeignet und rechtlich risikobehaftet.
🔴 KRITISCH: Eine Abdichtung dieser Fuge durch Quellbänder, Bauschaum oder reine Kompribänder verstößt gegen die Anforderungen der DINAbk. 18540 und der Bauproduktenverordnung (BPR) und birgt massive Feuchte- und Schadensrisiken.
⚠️ WICHTIG: Vor Ort muss eine bauphysikalische und statische Bewertung durch einen zertifizierten Fachplaner für Fassaden- und Bauwerksabdichtung erfolgen – insbesondere wegen der historischen Neigung des Nachbargiebels und der Klinkerfassade.
⚠️ WICHTIG: Jede Abdichtungslösung muss bewegungsfähig, diffusionsoffen, UV-beständig und witterungsbeständig sein – und mindestens 30 % Dehnung bei Zug- und Druckbelastung aushalten.
Ich verstehe, dass Sie für die Anschlussfuge zwischen Ihrem Neubau und dem Nachbarhaus ein breites Kompriband suchen, um diese als Schattenfuge abzudichten. Die Fugenbreite variiert zwischen 10 und 55 mm.
Für solche Fugenbreiten empfehle ich Ihnen, sich nach speziellen, vorkomprimierten Dichtbändern (Kompribändern) umzusehen, die für diesen Anwendungsbereich geeignet sind. Achten Sie beim Kauf auf die Angabe des Herstellers bezüglich der maximalen Fugenbreite, für die das Band geeignet ist. Es gibt Kompribänder, die einen größeren Bereich abdecken können.
Wichtig ist auch, dass das Kompriband witterungsbeständig und diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit aus der Fuge entweichen kann und sich kein Schimmel bildet. 🔴 Achten Sie darauf, dass die Verarbeitungshinweise des Herstellers genau eingehalten werden, um eine dauerhafte und dichte Verbindung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie idealerweise einen Fachhändler für Bauabdichtungen oder den technischen Kundendienst eines Kompriband-Herstellers, um sich bezüglich des passenden Produkts für Ihre spezifische Situation beraten zu lassen.
Der Sachverhalt beschreibt eine Anschlussfuge zwischen einem Neubau und einem Bestandsgebäude mit variabler Breite von 10 bis 55 mm auf 8 Metern Länge. Die Fuge soll mit einem Kompriband als Schattenfuge abgedichtet werden, jedoch sind handelsübliche Produkte meist nur bis 40 mm zugelassen. Die Ursache liegt in der historischen Neigung des Nachbargiebels, was eine besondere Herausforderung darstellt.
🔴 Gefahr: Bei Fugenbreiten über 40 mm besteht das Risiko, dass ein Kompriband seine Dichtfunktion verliert, da es zu stark dekomprimiert wird. Dies kann zu Undichtigkeiten, Feuchteeintritt und langfristigen Bauschäden führen. Zudem ist die Anschlussfuge ein kritischer Bereich für die Gebäudehülle, der fachgerecht abgedichtet werden muss.
➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Kompriband-Hersteller wie z.B. illbruck (FM 330) oder Tremco, die Produkte für Fugenbreiten bis 60 mm anbieten. Alternativ können vorkomprimierte Dichtbänder mit variabler Breite oder Systeme mit integrierter Hinterfüllschnur eingesetzt werden. Eine weitere Option ist die Verwendung von elastischen Dichtstoffen (z.B. Silikon oder Hybrid-Dichtstoff) in Kombination mit einem Hinterfüllprofil, um die variablen Breiten auszugleichen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Kompriband bis 40 mm zugelassen ist, ist nicht abschließend korrekt. Es gibt Produkte, die für größere Fugenbreiten ausgelegt sind, jedoch ist die Auswahl begrenzt. Zudem ist die Dekompressionsrate entscheidend: Ein Band sollte nicht mehr als 80% seiner maximalen Ausdehnung erreichen, um die Dichtwirkung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Bauwerksabdichtung oder einen Bausachverständigen, der die Fuge vor Ort begutachtet und ein maßgeschneidertes Abdichtungssystem empfiehlt. Lassen Sie sich von spezialisierten Herstellern wie illbruck, Tremco oder Sika Muster und technische Datenblätter für Fugenbreiten bis 60 mm zusenden. Verzichten Sie auf Bauschaum, da dieser nicht dauerhaft elastisch ist und zu Rissen führen kann. Prüfen Sie zudem, ob eine Hinterfüllung mit Mineralfaserdämmstoff und eine anschließende Abdichtung mit einem hochdehnbaren Dichtstoff (z.B. 1K-PURAbk. oder MS-Polymer) eine praktikable Lösung darstellt.
Bei einer Fuge von 10 bis 55 mm zwischen Neubau und historischem Nachbargebäude handelt es sich um eine außergewöhnlich breite und stark variierende Anschlussfuge, die weder durch Standard-Kompribänder noch durch handelsübliche Quellbänder vollständig und dauerhaft abgedichtet werden kann.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung dieser Fuge birgt erhebliche Risiken: Eindringen von Feuchtigkeit in die Fassadenkonstruktion, Frostschäden an Klinker und Mauerwerk, mögliche Schimmelbildung im Innenbereich sowie langfristige statische Beeinträchtigung durch Wasseransammlung im Fugenbereich.
⚠️ Korrektur: Kompribänder sind grundsätzlich keine Abdichtungselemente, sondern ausschließlich für die Dampfbremse und als Fugenausgleich im Trockenbau vorgesehen; sie erfüllen keinerlei Anforderungen an wasserdichte Fugenabdichtung im Außenbereich.
➕ Ergänzung: Für solche Breiten- und Toleranzbereiche sind spezielle, mechanisch verankerte Fugenprofile (z. B. aus EPDM oder Silikon mit Anschlussprofilen) oder werkstofflich abgestimmte Fugenabdichtungssysteme mit Bewegungsausgleich erforderlich – nicht jedoch Quellbänder, die bei über 40 mm Fugenbreite versagen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Quellband könne bei 55 mm Fugenbreite zuverlässig abdichten, ist technisch falsch: Quellbänder wirken nur bei definierten, eng tolerierten Fugenbreiten (meist 5–25 mm) und verlieren bei Überdehnung ihre Quellfähigkeit und Haftung.
✅ Zustimmung: Die Ablehnung von Bauschaum ist fachlich vollkommen richtig – dieser ist für Außenfugen ungeeignet, da er UV-empfindlich, nicht bewegungsfähig und langfristig instabil ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Fassadenabdichtung, um eine statisch und bauphysikalisch sichere, bewegungsfähige Fugenlösung zu planen und auszuführen – insbesondere unter Berücksichtigung der historischen Bausubstanz des Nachbargebäudes und der Klinkerfassade.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Bauschaum ausdrücklich ab – er ist für Außenfugen ungeeignet (UV-Empfindlichkeit, mangelnde Elastizität, Alterungsanfälligkeit).
- Alle sehen eine fachliche Begutachtung durch einen Experten als zwingend notwendig an – bei GoogleAI als "Fachhändler / technischer Kundendienst", bei DeepSeek und Qwen als "zertifizierter Fachplaner / Bausachverständiger / Bauingenieur".
- GoogleAI sieht Kompribänder grundsätzlich als lösungsfähig an, wenn sie "für diesen Anwendungsbereich geeignet" sind – ohne klare Grenze bei 40 mm. DeepSeek und Qwen korrigieren dies: DeepSeek nennt 40 mm als pragmatische Obergrenze für übliche Produkte, Qwen lehnt Kompribänder im Außenbereich grundsätzlich als Abdichtungselement ab ("nicht für wasserdichte Fugenabdichtung im Außenbereich").
- GoogleAI betont "Diffusionsöffnung", DeepSeek und Qwen fordern explizit "Bewegungsfähigkeit", "UV-Beständigkeit" und "mindestens 30 % Dehnung" – das geht über Googles Hinweis hinaus.
- DeepSeek nennt konkrete Hersteller (illbruck FM 330, Tremco, Sika) und technische Alternativen wie Hinterfüllschnur + hochdehnbaren Dichtstoff (1K-PUR / MS-Polymer).
- Qwen ergänzt den Hinweis auf mechanisch verankerte Fugenprofile (EPDM/Silikon mit Anschlussprofilen) und weist auf die statische Beeinträchtigung durch Wasseransammlung hin – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren.
- GoogleAI verwendet den Begriff "Kompriband als Schattenfuge abdichten" – Qwen widerspricht klar: "Kompribänder sind grundsätzlich keine Abdichtungselemente", sondern nur für Dampfbremse/Trockenbau. Da Qwen hier die bauphysikalisch korrektere und sicherere Einschätzung nach DIN 4108-3 und DIN 18540 liefert, gilt diese als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
- Die sicherste Position ist die von Qwen: Kompribänder sind für diese Aufgabe unzulässig. Als nächstbeste, aber nur unter fachlicher Begleitung zulässige Option gelten kombinierte Systeme (z. B. Hinterfüllprofil + Hochdehn-Dichtstoff), wie von DeepSeek beschrieben. GoogleAIs Ansatz ist hier nicht ausreichend sicher und wird zugunsten der strengeren Einschätzung zurückgestellt.
Thema Status KI-Konsens Kompriband als Hauptabdichtung im Außenbereich ❌ Widerspruch GoogleAI sieht es als prinzipiell geeignet an; DeepSeek und Qwen widerlegen dies – Qwen erklärt es fachlich korrekt als unzulässig (keine Abdichtungsfunktion im Außenbereich). Konsens: ❌ unzulässig. Fugenbreite > 40 mm ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: Standard-Kompribänder versagen ab ca. 40 mm – bei 55 mm ist ein reines Band technisch ungeeignet. Konsens: ✅ nicht tragfähig. Bauschaum-Einsatz ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen Bauschaum entschieden ab – UV-empfindlich, nicht bewegungsfähig, keine Dauerelastizität. Konsens: ✅ strikt untersagt. Fachliche Begutachtung erforderlich ✅ Konsens Alle KIs verlangen unabhängige, fachkundige Einschätzung vor Ort – bei GoogleAI als technischer Support, bei DeepSeek/Qwen als zertifizierter Sachverständiger/Planer. Konsens: ✅ zwingend notwendig. Alternativsysteme ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt Hinterfüllprofil + Dichtstoff; Qwen fordert mechanisch verankerte Profile (EPDM/Silikon). GoogleAI erwähnt keine Alternativen. Konsens: ⚠️ kombinierte Systeme sind einzelfallbezogen möglich – aber nur nach Expertenprüfung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Kompribänder als primäre Abdichtung. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachplaner für Bauwerksabdichtung, der eine DIN-konforme, bewegungsfähige, langzeitstabile Lösung – z. B. ein angeschraubtes EPDM-Fugenprofil oder ein aufgeklebtes Silikon-System mit mechanischer Verankerung – für die konkrete Situation plant und begleitet.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Fugenabdichtung bei 55 mm Breite Feuchteeintrag in Mauerwerk, Frostschäden an Klinker, langfristiger Substanzverlust am Nachbargebäude 🔴 Risiko Einsatz von Bauschaum oder Quellbändern UV-bedingter Zerfall, Rissbildung, permanente Undichtigkeit, Schimmelpilzbefall im Innenraum 🔴 Risiko Fehlende Bewegungsfähigkeit der Abdichtung Spannungsrisse durch unterschiedliche Setzungen von Neubau und historischem Bestand, Dichtungsversagen 🔴 Risiko Keine bauphysikalische Abstimmung (Diffusion, Kondensat) Kondensatstau hinter der Abdichtung, mikrobiologische Schäden, Taupunktsunterschreitung in der Fuge 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18540 / Bauproduktenverordnung Haftungsrisiko für Bauherr und ausführenden Fachbetrieb, mögliche Rückbauforderung durch Behörden oder Nachbar ✅ Chance Fachgerechte Lösung mit EPDM- oder Silikonprofil Dauerhafte, wartungsarme Abdichtung mit bis zu 50 Jahre Lebensdauer und vollständiger Bewegungsaufnahme ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in Planungsphase Vorbeugung von Gewährleistungsansprüchen, rechtsfeste Dokumentation, optimierte Kostenplanung ✅ Chance Nutzung moderner MS-Polymer- oder 1K-PUR-Systeme mit Hinterfüllung Kostengünstigere, aber dennoch DIN-konforme Variante bei optimaler Ausführung und Prüfung ✅ Chance Abstimmung mit Denkmalschutz bei historischem Nachbargebäude Einhaltung von Auflagen, Vermeidung von Konflikten mit Behörden, langfristige Akzeptanz des Nachbarn ✅ Chance Integration einer wärmetechnischen Hinterfüllung (z. B. Mineralfaser) Verbesserung des Wärmeübergangswiderstandes der Fuge, Reduzierung von Wärmebrücken im Anschlussbereich Orientierungshilfen
- Sofortige Expertenbeauftragung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachplaner für Bauwerksabdichtung (z. B. nach VDIAbk. 4701 oder bbb-Zertifizierung) – nicht einen allgemeinen Bauhandwerker.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Fuge bereit: Fotos mit Maßangaben (inkl. Neigungsmessung des Nachbargiebels), Baubeschreibung des Neubaus, Bestandsunterlagen des Nachbargebäudes (insb. Denkmalschutzstatus).
- Herstelleranfragen initiieren: Fordern Sie technische Datenblätter und Zulassungsnachweise von illbruck, Tremco, Sika und Bostik für Fugenabdichtungssysteme mit mindestens 60 mm Fugenbreite und min. 30 % Dehnung.
- Keine provisorischen Maßnahmen: Verzichten Sie auf Eigenreparaturen mit Bauschaum, Quellbändern, Klebeband oder Kompribändern – selbst vorübergehende Maßnahmen können zu Haftungsfolgen führen.
- Denkmalschutz abklären: Prüfen Sie bei der unteren Denkmalschutzbehörde, ob für die Fugenabdichtung eine vorherige Abstimmung oder Genehmigung erforderlich ist – insbesondere bei Klinkerfassade und geneigtem Giebel.
- Schaden dokumentieren: Fotografieren Sie aktuelle Fugenstellen vor jeglichem Eingriff – mit Zeitstempel und Maßstab – für eventuelle spätere Nachweise.
- Kompriband
- Ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet wird. Es besteht meist aus Polyurethan-Weichschaumstoff und ist mit einem Acrylat- oder Polymer-Imprägnat versehen. Verwandte Begriffe: Dichtband, Quellband, Fugenband.
- Anschlussfuge
- Eine Fuge zwischen zwei Bauteilen, die unterschiedliche Funktionen erfüllen kann, z.B. Abdichtung, Schallschutz oder Brandschutz. Anschlussfugen müssen die Bewegungen der Bauteile aufnehmen können. Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Bauwerksfuge.
- Schattenfuge
- Eine Fuge, die optisch durch einen Schattenwurf betont wird. Sie dient oft als gestalterisches Element in der Fassade. Schattenfugen können auch zur Entwässerung dienen. Verwandte Begriffe: Nut- und Feder-Verbindung, Profilholz, Fassadenprofil.
- Diffusionsoffenheit
- Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien verhindern die Ansammlung von Feuchtigkeit im Bauteil. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusionswiderstand, sd-Wert, Klimamembran.
- Quellband
- Ein Dichtungsband, das sich bei Kontakt mit Wasser oder Feuchtigkeit ausdehnt und die Fuge abdichtet. Quellbänder werden oft im Betonbau eingesetzt. Verwandte Begriffe: Kompriband, Dichtschlämme, Injektionsharz.
- Klinkerfassade
- Eine Fassade, die mit Klinkersteinen verkleidet ist. Klinker sind gebrannte Ziegelsteine, die besonders widerstandsfähig und langlebig sind. Verwandte Begriffe: Verblendmauerwerk, Backsteinfassade, Ziegelriemchen.
- Lückenbebauung
- Das Schließen von Baulücken in einer bestehenden Bebauung. Lückenbebauungen erfordern oft besondere Rücksichtnahme auf die Nachbarbebauung. Verwandte Begriffe: Nachverdichtung, Innenentwicklung, Baulückenschließung.
- Was ist ein Kompriband?
Ein Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet wird. Es quillt nach dem Einbau auf und dichtet die Fuge gegen Wind, Wetter und Schall ab. - Welche Vorteile bietet ein Kompriband gegenüber anderen Abdichtungsmethoden?
Kompribänder sind einfach zu verarbeiten, dauerelastisch und passen sich den Bewegungen des Bauwerks an. Sie sind diffusionsoffen, was bedeutet, dass Feuchtigkeit aus der Fuge entweichen kann. Im Vergleich zu Bauschaum sind sie UV-beständiger und langlebiger. - Wie wähle ich das richtige Kompriband für meine Fuge aus?
Achten Sie auf die angegebene Fugenbreite des Herstellers. Das Kompriband muss für die maximale Fugenbreite geeignet sein. Berücksichtigen Sie auch die Anforderungen an die Witterungsbeständigkeit und Diffusionsoffenheit. - Kann ich ein Kompriband auch bei unebenen Fugen verwenden?
Ja, Kompribänder sind elastisch und können Unebenheiten bis zu einem gewissen Grad ausgleichen. Bei größeren Unebenheiten sollte die Fuge jedoch vorher begradigt werden. - Wie lange hält ein Kompriband?
Die Lebensdauer eines Kompribands hängt von der Qualität des Produkts und den Umgebungsbedingungen ab. Hochwertige Kompribänder können bei fachgerechter Verarbeitung mehrere Jahrzehnte halten. - Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass das Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus der Fuge entweichen kann und sich kein Schimmel bildet. - Wie wird ein Kompriband richtig verarbeitet?
Die Fuge muss sauber, trocken und fettfrei sein. Das Kompriband wird in die Fuge eingelegt und quillt dann selbstständig auf. Achten Sie darauf, dass das Band nicht überdehnt wird. - Wo kann ich Kompribänder kaufen?
Kompribänder sind im Baustoffhandel, in Baumärkten und online erhältlich.
- Fugenabdichtung im Altbau
Informationen zur Abdichtung von Fugen in älteren Gebäuden. - Schallschutz bei Anschlussfugen
Tipps zur Verbesserung des Schallschutzes durch geeignete Fugenabdichtung. - Wärmebrücken vermeiden
Wie man Wärmebrücken im Bereich von Anschlussfugen vermeidet. - Fassadenreinigung
Informationen zur Reinigung von Klinkerfassaden. - Bauschäden durch Feuchtigkeit
Wie Feuchtigkeit Bauschäden verursachen kann und wie man sie vermeidet.
Fugenabdichtung: Moltopren-Rundschnur & Sikaflex Pro 1
Fuge schließen
"Jetzt suche ich (bislang auch über den Baustoffhandel) ein Kompriband, mit dem diese Fuge als Schattenfuge wirksam abgedichtet werden kann. "
Das wird nicht funktionieren.
Vorschlag:
Fuge füllen/hinterfüllen mit einer Schaumstoff Rundschnur, z.B. Moltopren-Rundschnur. Oberflächiger Abschluss mit PURAbk.-Dichtstoff, z.B. dauerelastische 1-K-Polyurethan-Dichtstoff Sikaflex Pro 1 der Fa. Sika.
Das ist ein anerkanntes und dauerhaftes Schlißen der Fuge.
Schwabe -
Wartungsfuge: Dichtstoff vs. Fugenprofil für Schattenfuge
Eben nicht
dauerhaft, wie jede Fuge aus spritzbarem Dichtstoff! Sind und bleiben es Wartungsfugen, selbst wenn es dafür Erdbebensimulationen gibt wie ich weiß 🙂
Es gibt übrigens auch die Möglichkeit hier ein Fugenprofil zum Überdecken zu nehmen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kompriband-Alternative für Anschlussfuge: Abdichtung zum Nachbarhaus
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer breiten Anschlussfuge (10-55mm) zwischen einem Neubau und dem Nachbarhaus. Ein Kompriband scheint nicht die optimale Lösung. Alternativ werden eine Hinterfüllung mit Moltopren-Rundschnur und ein oberflächlicher Abschluss mit PURAbk.-Dichtstoff (z.B. Sikaflex Pro 1) vorgeschlagen. Auch Fugenprofile zum Überdecken werden in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut dem Beitrag Wartungsfuge: Dichtstoff vs. Fugenprofil für Schattenfuge sind Fugen aus spritzbarem Dichtstoff Wartungsfugen, auch bei Erdbebensimulationen.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Fugenabdichtung: Moltopren-Rundschnur & Sikaflex Pro 1 schlägt vor, die Fuge mit einer Schaumstoff-Rundschnur (z.B. Moltopren) zu hinterfüllen und anschließend mit einem dauerelastischen 1-K-Polyurethan-Dichtstoff (z.B. Sikaflex Pro 1) abzuschließen. Dies ist eine Alternative zum ursprünglich gesuchten Kompriband.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Eignung von Moltopren-Rundschnur in Kombination mit Sikaflex Pro 1 oder eines Fugenprofils für Ihre spezifische Situation. Beachten Sie die Notwendigkeit der Wartung bei Dichtstoff-Lösungen. Klären Sie die Anforderungen an die Fugenabdichtung (z.B. Schallschutz, Brandschutz) und wählen Sie die Materialien entsprechend aus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kompriband, Anschlussfuge, Nachbarhaus, Fugenabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
- … Wenn Wasser oben aus der seitlichen Anschlussfugen zwischen Leibungsputz und seitlichem Fensterbankende heraus läuft (siehe angehängtes Foto des …
- … ist ausgeschlossen. Das wäre nur im Bereich von Fehlstellen (Risse, Löcher, Anschlussfugen) möglich. …
- … dürfte dort doch normal kein Wasser aus dieser Anschlussfuge rauslaufen. Tut es aber offensichtlich (siehe Rinnsal auf dem Foto). …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14470: Breites Kompriband für Anschlussfuge zum Nachbarhaus: Breite, Abdichtung & Hersteller?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kompriband 20mm: Verfügbarkeit, Alternativen & Einbau bei breiten Klinkerfugen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: UV-Schutz, Schleifen, Fensteranschlüsse & Spritzwasserschutz – Was ist zu beachten?
- … Er sagt, an der Westseite (Wetterseite) werden die Anschlussfugen nach dem Oberputz zusätzlich mit Silikon abgedichtet ... …
- … Im Bereich der Haustür stehen die unteren Platten nur getrennt durch Kompriband auf der obersten Stufe der Treppe. Es sind Perimeter-Dämmplatten verwendet worden, …
- … Bankanschlüsse: Die Anschlüsse an Fenster und Granitfensterbänke müssen mit Fugendichtband oder Kompriband ausgeführt werden, um Schlagregendichtheit zu gewährleisten. Silikonfugen sind Wartungsfugen und müssen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kompriband-Abdichtung: Zusätzliche Abdichtung nötig? Unterschiede Friesland/Rhein-Main?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfensterbank nachträglich setzen: Montage, Material & Abdichtung im Detail?
- … Außenfensterbank, Fensterbank Montage, Granitfensterbank, Fensterabdichtung, RAL Montage, Kompriband, Tropfkante, Mörtelbett …
- … Ich habe Fenster RAL montiert, innen Folie außen Kompriband. Die Laibungen habe ich mit Kunststoff vergütetem Mörtel ausgeputzt. Nun soll …
- … Richtlinien des RAL-Gütezeichens, die eine luftdichte und schlagregendichte Abdichtung der Fensteranschlussfugen umfasst. Ziel ist es, Wärmeverluste zu minimieren und Bauschäden durch Feuchtigkeit …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster abdichten mit Silikon: Notwendigkeit, Risiken & Alternativen bei Neubauten?
- … als Alternative – DeepSeek und Qwen verweisen stattdessen auf geprüfte Systeme (Kompriband, Anschlussbahnen nach ETAG 026) und bewerten Acryl nicht als geeignete Option …
- … Geprüfte Dichtsysteme: Kompriband, regenwasserdichte Anschlussbahnen mit Entwässerungsnut – keine Acryl- oder Silikonersatzlösungen. …
- … Sauberkeit der Fuge (8–12 mm) sowie die Intaktheit von Anschlussbahnen oder Kompriband dokumentieren. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Winddichte Abdichtung Sparren: Maximale Dicke Kompribänder, Mörtel Alternativen & Voraussetzungen?
- … Sparren, Abdichtung, Kompriband, Dicke, Mörtel, Winddichtigkeit, Dachneigung, Mauerwerk, Lücken abdichten …
- … Die Wahl des richtigen Kompribands hängt von der Breite der zu überbrückenden Fuge ab. Kompribänder sind …
- … spezifische technische Alternativen: vorkomprimierte Dichtbänder bis 100 mm, elastische Fugenfüller mit Kompriband-Overlay, Anputzleisten und vorgefertigte Abschlussprofile. …
- BAU-Forum - Dach - Sparren und Mauerwerk verbinden: Flexible Anschlussdetails für Neubau-Dachausbau?
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Fenstereinbau: Acrylfuge oder Silikon? Unterschiede, Haltbarkeit & korrekte Ausführung
- … den Innenbereich, da es weniger elastisch ist. Es wird oft für Anschlussfugen verwendet, die später farblich angepasst werden sollen. …
- … Bauherrin Petra ist verunsichert, ob eine Acrylfuge als Abschluss der Fensteranschlussfuge ausreicht oder ob eine dampfdichte Folie erforderlich ist. Der Fensterbauer hat …
- … fachgerechter Untergrundvorbereitung und ergänzt durch eine luftdichte innere Dichtung (z. B. Kompriband) eingesetzt wird – nicht als Alleinfuge. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kompriband, Anschlussfuge, Nachbarhaus, Fugenabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kompriband, Anschlussfuge, Nachbarhaus, Fugenabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Breites Kompriband für Anschlussfuge zum Nachbarhaus: Breite, Abdichtung & Hersteller?
Suche nach: Kompriband für Anschlussfuge: Breite & Abdichtung
Suche nach: Kompriband, Anschlussfuge, Nachbarhaus, Fugenabdichtung, Schattenfuge, Neubau, Lückenbebauung, Quellband, Klinkerfassade
