Kompriband-Abdichtung: Zusätzliche Abdichtung nötig? Unterschiede Friesland/Rhein-Main?
Guten Tag,
wir wohnen in einem neugebauten Klinkerhaus Baujahr 2006. An Türen und Fenstern wurden zwischen dem Mauerwerk und dem hinterbelüfteten Klinker ein Kompriband eingesetzt. In Friesland wird dieses Kompriband nochmals abgedichtet. Keine Ahnung mit welchem Material. Meine Frage: Um eine fachgerechte Ausführung erstellen zu lassen, muss auf dem Kompriband eine zusätzliche Abdichtung gegen Feuchtigkeit erfolgen ja oder nein, ggf. welche? Wir wohnen im Rhein Main Gebiet. Danke für eine Antwort
  • Herbert Heckford
    Ob ein Kompriband zusätzlich abgedichtet werden muss, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Qualität des Kompribands, der Ausführung und den regionalen klimatischen Bedingungen. In Regionen mit hoher Schlagregenbelastung, wie beispielsweise in Küstennähe (Friesland), ist eine zusätzliche Abdichtung üblich, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Im Rhein-Main-Gebiet kann eine zusätzliche Abdichtung ebenfalls sinnvoll sein, insbesondere bei:
    • Hoher Schlagregenbelastung: Bei exponierten Lagen.
    • Mangelhafter Ausführung: Wenn das Kompriband nicht fachgerecht eingebaut wurde.
    • Hohen Anforderungen an die Dichtigkeit: Bei Passivhäusern oder Niedrigenergiehäusern.
    Als zusätzliche Abdichtung kommen verschiedene Materialien in Frage, wie z.B. Dichtstoffe (z.B. Silikon oder Acryl), Folien oder spezielle Dichtbänder. Die Wahl des Materials sollte auf die spezifischen Gegebenheiten und die Kompatibilität mit dem Kompriband abgestimmt sein. 🔴 Falsche Materialien können die Funktion des Kompribands beeinträchtigen oder zu Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation vor Ort von einem Fachmann (Fensterbauer, Maurer oder Energieberater) beurteilen, um die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abdichtung und die geeigneten Materialien zu bestimmen.
    Kompriband
    Ein vorkomprimiertes Dichtungsband aus Polyurethan-Weichschaumstoff, das zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet wird. Es quillt nach dem Einbau auf und dichtet die Fuge ab.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Dichtband, Fugendichtung.
    Schlagregen
    Regen, der durch Wind gegen eine Fassade oder ein Fenster getrieben wird. Schlagregen kann zu einer hohen Feuchtigkeitsbelastung führen.
    Verwandte Begriffe: Windlast, Feuchtigkeit, Fassade.
    Hinterlüftete Klinkerfassade
    Eine Fassade, bei der zwischen der Klinkerschicht und der tragenden Wand ein Luftspalt vorhanden ist. Dieser Luftspalt dient der Ableitung von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Klinker, Fassade, Wärmedämmung.
    Dichtstoff
    Ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird. Dichtstoffe können aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Silikon, Acryl oder Polyurethan.
    Verwandte Begriffe: Kompriband, Dichtband, Fugenfüller.
    DIN 18542
    Eine deutsche Norm, die Anforderungen an Dichtstoffe für Fenster und Fassaden festlegt. Sie regelt u.a. die Eigenschaften, Prüfung und Kennzeichnung von Dichtstoffen.
    Verwandte Begriffe: Norm, Dichtstoff, Fensterbau.
    Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
    Ein Maß für den Wärmeverlust durch ein Bauteil. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, EnEVAbk..
    Fuge
    Ein schmaler Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen. Fugen müssen abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Kompriband, Dichtstoff, Anschlussfuge.
    1. Was ist ein Kompriband?
      Ein Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet wird. Es besteht meist aus Polyurethan-Weichschaumstoff und ist mit einem Kleber versehen. Kompribänder quellen nach dem Einbau auf und dichten die Fuge ab.
    2. Wann ist eine zusätzliche Abdichtung von Kompribändern notwendig?
      Eine zusätzliche Abdichtung kann notwendig sein, wenn das Kompriband nicht ausreichend dicht ist, z.B. bei hoher Schlagregenbelastung oder mangelhafter Ausführung. Auch bei besonders hohen Anforderungen an die Dichtigkeit kann eine zusätzliche Abdichtung sinnvoll sein.
    3. Welche Materialien eignen sich für eine zusätzliche Abdichtung?
      Geeignete Materialien sind z.B. Dichtstoffe (Silikon, Acryl), Folien oder spezielle Dichtbänder. Wichtig ist, dass die Materialien mit dem Kompriband kompatibel sind und die Funktion des Kompribands nicht beeinträchtigen.
    4. Wie erkenne ich, ob mein Kompriband undicht ist?
      Undichtigkeiten können sich durch Zugluft, Feuchtigkeit oder Schimmelbildung bemerkbar machen. Auch erhöhte Heizkosten können ein Hinweis sein.
    5. Kann ich die zusätzliche Abdichtung selbst durchführen?
      Die zusätzliche Abdichtung sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, um eine fachgerechte Ausführung und die Auswahl geeigneter Materialien sicherzustellen.
    6. Welche Normen sind bei der Abdichtung mit Kompribändern zu beachten?
      Wichtige Normen sind z.B. DINAbk. 18542 (Dichtstoffe für Fenster und Fassaden) und DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden).
    7. Was kostet eine zusätzliche Abdichtung von Kompribändern?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Länge der Fugen, dem gewählten Material und dem Arbeitsaufwand. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss.
    8. Wie lange hält eine Kompriband-Abdichtung?
      Die Lebensdauer einer Kompriband-Abdichtung hängt von der Qualität des Materials, der Ausführung und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel beträgt sie mehrere Jahre bis Jahrzehnte.
    • Fenster abdichten: Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Fenster.
    • Schlagregendichtheit von Fassaden
      Informationen zur Prüfung und Verbesserung der Schlagregendichtheit.
    • Kompribänder: Auswahl und Verarbeitung
      Tipps zur Auswahl des richtigen Kompribands und zur fachgerechten Verarbeitung.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Energieeffizienz im Altbau
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Altbauten.
  2. Kompriband: Keine zusätzliche Abdichtung nötig!
    Kompriband
    die Kompribänder sind Regenwasserdicht aber dampfdiffusionsoffen. Meiner Meinung nach bedarf es keine weitere Abdichtung mehr.
    Yilmaz
  3. Fugenband: Klinkerfuge mit Silikon und Sand kaschieren
    Fugenband Klinkerfuge
    wir haben das Kompriband immer noch mit spez. Silikon bedeckt und im "nassen" Zustand mit zum Klinker passendem Sand "beworfen", so wird die Fuge fast unsichtbar.
    • Herr Hol-1741-Ren
  4. Fugendichtstoff: Silikon im Außenbereich vermeiden!
    bitte kein Silikon. Silikon hat (nach meiner unbedeutenden Meinung) im Außenbereich nichts zu suchen.
    ... bitte kein Silikon. Silikon hat (nach meiner unbedeutenden Meinung) im Außenbereich nichts zu suchen.
    Es gibt von SIKA spezielle Fugendichtstoffe, die aufgebracht und mit Sand bestreut werden. Das nehmen jedenfalls die Profis im Norden 🙂
    Kompriband-Abdichtung bei Klinker: Zusatzabdichtung nötig?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abdichtung von Kompribändern bei Klinkerfassaden, insbesondere im Hinblick auf regionale Unterschiede (Friesland vs. Rhein-Main). Es werden verschiedene Materialien und Methoden diskutiert, wobei Silikon kritisch betrachtet wird. Die Meinungen gehen auseinander, ob eine zusätzliche Abdichtung erforderlich ist, da Kompribänder bereits regenwasserdicht, aber diffusionsoffen sind.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fugendichtstoff: Silikon im Außenbereich vermeiden! wird von der Verwendung von Silikon im Außenbereich abgeraten und stattdessen auf spezielle Fugendichtstoffe verwiesen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Methode zur optischen Angleichung der Fuge wird im Beitrag Fugenband: Klinkerfuge mit Silikon und Sand kaschieren beschrieben, bei der das Kompriband mit Silikon bedeckt und mit passendem Sand bestreut wird. Dies wird jedoch kontrovers diskutiert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Kompriband: Keine zusätzliche Abdichtung nötig! wird die Meinung vertreten, dass Kompribänder in der Regel keine zusätzliche Abdichtung benötigen, da sie bereits die notwendigen Eigenschaften besitzen. Es ist jedoch wichtig, die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Bauprojekts und der regionalen Gegebenheiten zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für oder gegen eine zusätzliche Abdichtung sollte eine fachkundige Beratung eingeholt werden, um die spezifischen Anforderungen des Klinker Mauerwerks und die regionalen Unterschiede (z.B. Friesland vs. Rhein-Main) zu berücksichtigen. Die Diskussion im Thread bietet wertvolle Einblicke in verschiedene Meinungen und Methoden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kompriband, Abdichtung, Klinker, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Komprimierband am Fenster wechseln: Schwarze Folie – Wo anbringen? Anleitung & Tipps
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Holzständerbau: Stellbretter-Anschluss an Dachuntersicht – Dämmung, Fuge & Luftdichtigkeit?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DIN 18195-4 Abdichtung erdberührter Bauteile: Fußpunkt Haustür korrekt abdichten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pfettendurchdringung abdichten vor WDVS: Anleitung, Risiken & Kosten der Sanierung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zinkblech an Balkonabdichtung (Dichtschlämme) anschließen: Material, Abdichtung & Vorgehen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kompriband, Abdichtung, Klinker, Mauerwerk" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kompriband, Abdichtung, Klinker, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kompriband, Abdichtung, Klinker, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kompriband, Abdichtung, Klinker, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kompriband-Abdichtung: Zusätzliche Abdichtung nötig? Unterschiede Friesland/Rhein-Main?
Suche nach: Kompriband: Zusätzliche Abdichtung sinnvoll?
Suche nach: Kompriband, Abdichtung, Klinker, Mauerwerk, Fenster, Friesland, Rhein-Main, Feuchtigkeit, Bauabdichtung
