Fußboden abdichten im Altbau: Ursachen, Methoden & Kosten bei Hanglage?
In diesem Forum sind Sie: KellerFußboden abdichten im Altbau: Ursachen, Methoden & Kosten bei Hanglage?
Ich habe die Wände/Böden vor Kurzem von einer 'Fachfirma' abdichten lassen, was aber nicht ganz erfolgreich war. Die Firma hat die Wände mit einer mineralischen Abdichtung und Sanierputz abgedichtet und hat diese Abdichtung auch etwa 5 cm unter dem Boden gezogen um 'das Eindrängen von Feuchtigkeit in den Estrich' zu verhindern. Da es aber keine Bodenplatte gibt und auch überhaupt keine Bodenabdichtung, musste er am Estrich auch eine flächendeckende mineralische Abdichtung anbringen. Darauf haben wir direkt mit Granitfliesen gefliest.
Die Wohnung ist jetzt in allgemeinen trocken (Wände i.O. auch die Luftfeuchtigkeit ist etwa 50 % bei 20 Grad), es gibt aber ein paar Stellen wo die Fliesen am Randbereich sich noch leicht verfärben. Wenn ich in diesen Bereichen die Feuchtigkeit messe, komme ich allgemein auf 80 Digits, aber Stellenweise auf etwas unter 100.
Da ich diese Wohnung nicht selbst bewohne, sondern vermiete, ist dies ein Problem. Was soll ich machen? Ein paar Alternativen habe ich mit schon überlegt.
1. Die Granitfliese (die wie ein Schwamm wirkt und sehr empfindlich auf Feuchtigkeit reagiert) mit einer anderen Fliese ersetze (keramische? , Feinsteinzeug?). Dann sieht man zumindest die etwas feuchteren Stellen nicht. Ich habe auch das Gefühl, dass die Granitfliesen sogar die Feuchtigkeit weiter anziehen.
2. Weiterhin versuchen den Bereich zwischen Wand und Boden richtig abzudichten. Bringen hier vielleicht vertikal eingebrachte Stahlbleche etwas um das Eindrängen der Feuchtigkeit in den Estrich zu verhindern?
3. Über der Granitfliese jetzt eine Art Wanne aus Kunststofffolie bauen und hinter Rigipswände ziehen. Dann kann ich darauf schwimmen Parkett verlegen.
🔴 KRITISCH: Bei drückendem Wasser in Hanglage ist eine mineralische Abdichtung am Estrich grundsätzlich ungeeignet – es ist eine druckwasserdichte Bahnenabdichtung nach DINAbk. 18533 oder DIN 18195 mit vollständiger Freilegung, Drainage und fachgerechtem Anschluss erforderlich.
🔴 KRITISCH: Eine Folienwanne oder Stahlbleche über den bestehenden Fliesen verstärken den hydrostatischen Druck und beschleunigen Estrichschäden – dies ist technisch kontraproduktiv und gefährlich.
⚠️ WICHTIG: Bis zur fachlichen Klärung muss die Raumluftfeuchtigkeit aktiv reduziert werden (z. B. mit dezentraler Entfeuchtung), um Schimmelbildung unter Fliesen und in der Baustruktur zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Granitfliesen sind kein Risikofaktor an sich, aber ein deutlicher Indikator für gravierende Untergrundfeuchte – ihre Entfernung ohne vorherige Abdichtung verschlechtert die Situation nachhaltig.
Ich verstehe, dass Sie in Ihrer Altbauwohnung mit Hanglage ein Feuchtigkeitsproblem haben, das vermutlich auf eine unzureichende Abdichtung des Fußbodens zurückzuführen ist. Das Eindringen von Feuchtigkeit kann langfristig zu Schäden an der Bausubstanz und zu Schimmelbildung führen. 🔴
Ich empfehle Ihnen folgende Maßnahmen:
- Ursachenforschung: Lassen Sie durch einen Fachmann die genaue Ursache und den Umfang der Feuchtigkeitsschäden ermitteln. Dies kann durch eine Feuchtigkeitsmessung und eine visuelle Inspektion erfolgen.
- Bodenabdichtung: Eine nachträgliche Abdichtung des Fußbodens ist oft notwendig. Hierbei gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie z.B. das Aufbringen einer Abdichtungsschicht unter dem Estrich oder die Verwendung von speziellen Dichtschlämmen.
- Wandabdichtung: Da die Feuchtigkeit auch von der Hangseite eindringen kann, sollte auch die Wandabdichtung überprüft und gegebenenfalls erneuert werden. Hier kann Sanierputz helfen, die Feuchtigkeit zu regulieren.
- Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung der Räume, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Abdichtungen und Altbausanierung hinzu, um die Situation professionell beurteilen und die geeigneten Maßnahmen ergreifen zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Altbauten in Hanglage mit drückendem Wasser. Die bisher durchgeführte Abdichtung durch eine Fachfirma war unzureichend, da sie nur punktuell an den Wänden und nicht flächendeckend im Bodenbereich erfolgte. Die gemessenen Feuchtigkeitswerte von bis zu 100 Digits sind alarmierend und deuten auf eine massive Durchfeuchtung des Estrichs hin.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus fehlender Bodenplatte, drückendem Wasser und einer nur mineralischen Abdichtung stellt ein hohes Risiko für dauerhafte Feuchteschäden dar. Die Granitfliesen wirken als kapillar leitendes Material und ziehen die Feuchtigkeit weiter an, was zu einer Verschlimmerung des Problems führt.
⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagenen Alternativen 1 (Austausch der Fliesen) und 3 (Kunststofffolien-Wanne) sind keine fachgerechten Lösungen. Sie kaschieren lediglich die Symptome, ohne die Ursache zu beheben. Alternative 2 (Stahlbleche) ist technisch unsinnig, da Stahl korrodiert und keine dauerhafte Abdichtung gegen drückendes Wasser bietet.
➕ Ergänzung: Bei drückendem Wasser ist eine fachgerechte Abdichtung nach DIN 18195 oder DIN 18533 erforderlich. Dies erfordert in der Regel eine vollständige Freilegung des Fußbodens, den Einbau einer Drainage sowie eine flächendeckende, druckwasserdichte Abdichtung mit einer geeigneten Bahnenabdichtung (z.B. Bitumen- oder Kunststoffbahnen). Eine mineralische Abdichtung ist für drückendes Wasser nicht ausreichend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung mit der Begutachtung der gesamten Situation. Lassen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das die vollständige Abdichtung des Fußbodens gegen drückendes Wasser umfasst. Führen Sie keine weiteren kosmetischen Maßnahmen durch, da diese das Problem nur verschlimmern und zu höheren Folgeschäden führen können.
Der Sachverhalt beschreibt ein chronisches Feuchtigkeitsproblem in einer Altbauwohnung mit Hanglage, bei der drückendes Sickerwasser aus dem Erdreich auf den nicht abgedichteten Estrich einwirkt – ein klassischer Fall von aufsteigender und seitlich eindringender Feuchte ohne funktionale Horizontalsperre.
🔴 Gefahr: Die gemessenen Feuchtwerte bis knapp unter 100 Digits weisen auf eine kritische Feuchtesättigung des Estrichs hin, die langfristig zu Schäden an der Fliesenverklebung, Salzausblühungen, mikrobiellem Wachstum (Schimmel unter Fliesen) und struktureller Erosion des Untergrunds führen kann – besonders problematisch bei Vermietung aufgrund der gesetzlichen Schimmel- und Gesundheitsverantwortung.
⚠️ Korrektur: Die von der 'Fachfirma' durchgeführte mineralische Abdichtung am Estrich ist bei fehlender Bodenplatte und drückendem Wasser grundsätzlich ungeeignet: Mineralische Systeme sind nicht druckwasserfest und versagen bei hydrostatischem Druck – sie können lediglich bei kapillarer Feuchte wirken.
➕ Ergänzung: Granitfliesen sind tatsächlich hygroskopisch und können Feuchte anziehen und sichtbar machen, doch sie sind nicht die Ursache – sie sind lediglich ein Indikator für die ungelöste Feuchtequelle im Untergrund.
❌ Widerspruch: Die Idee mit Stahlblechen oder einer Folienwanne über den Fliesen ist technisch kontraproduktiv: Eine Folienwanne ohne Entwässerung und ohne Anschluss an ein Entwässerungssystem führt zur Wassersperre unter der Fliese – das Wasser staut sich, erhöht den hydrostatischen Druck und beschleunigt die Zerstörung des Estrichs und der Verklebung.
➕ Ergänzung: Eine wirksame Sanierung erfordert entweder eine horizontale Abdichtung im Estrich (z. B. durch Injektion einer druckwasserfesten Kunstharz- oder Silikatdispersion) oder – bei ausreichendem Platz – eine äußere Horizontalsperre mit Entwässerungsrinne und Pumpensumpf, da die Hanglage eine dauerhafte Wasseranlieferung garantiert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk oder den VDBUM), der eine detaillierte Feuchtemessung (auch mit Carbidschalen-Verfahren), eine hydrogeologische Einschätzung der Hanglage und eine bauphysikalisch tragfähige Sanierungskonzeption erstellt – eine Eigenentscheidung oder weitere 'Fachfirmen'-Eingriffe ohne fachliche Grundlage bergen erhebliche Haftungsrisiken bei Vermietung.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren drückendes Wasser in Hanglage als Ursache, bestätigen die Unzulänglichkeit der bisherigen mineralischen Abdichtung und warnen vor Schimmelbildung sowie Strukturschäden durch langfristige Durchfeuchtung.
⚠️ Abweichung: GoogleAI bleibt allgemein und nennt "Dichtschlämme" und Sanierputz als Optionen, ohne explizit zu benennen, dass diese bei drückendem Wasser versagen; DeepSeek und Qwen hingegen betonen eindeutig die Notwendigkeit druckwasserdichter Bahnenabdichtung und lehnen mineralische Lösungen strikt ab.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt wichtige bauphysikalische Details zur hygroskopischen Wirkung von Granitfliesen (Indikator, nicht Ursache) und nennt konkret Injektionsverfahren (Kunstharz/Silikat) als Innenabdichtungs-Alternative bei Platzmangel; DeepSeek fokussiert stärker auf äußere Maßnahmen (Drainage, Bahnenabdichtung), GoogleAI erwähnt diese nicht.
❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt "Dichtschlämme unter Estrich" als Möglichkeit – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Beide betonen, dass bei fehlender Bodenplatte und drückendem Wasser keine schlammförmige Abdichtung fachgerecht wirkt; Qwen nennt zudem Folienwanne und Stahlbleche explizit als "kontraproduktiv" – GoogleAI thematisiert diese Ansätze gar nicht.
👉 Empfehlung: Da DeepSeek und Qwen die strengere, bauphysikalisch fundierte und normkonforme Position vertreten (DIN 18533), wird diese als sicherere Einschätzung priorisiert. GoogleAIs Vorschläge zur mineralischen Abdichtung werden im Konsens nicht übernommen.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Feuchtigkeit ✅ Drückendes Sickerwasser in Hanglage bei fehlender Horizontalsperre/Bodenplatte – nicht kapillare Aufstiegsfeuchte. Eignung mineralischer Abdichtung ❌ Grundsätzlich ungeeignet bei drückendem Wasser; versagt unter hydrostatischem Druck (DeepSeek & Qwen einhellig, GoogleAI inkonsistent). Folienwanne / Stahlbleche ❌ Technisch kontraproduktiv – führt zu Stauwasser, erhöhtem Druck und Beschleunigung von Estrichzerstörung (Qwen & DeepSeek). Erforderliche Normen ✅ Abdichtung muss nach DIN 18533 oder DIN 18195 erfolgen; Bahnenabdichtung mit vollständiger Freilegung und Drainage ist Standard. Rolle der Granitfliesen ⚠️ Hygroskopischer Indikator, aber keine Ursache – Entfernung ohne vorherige Abdichtung verschlechtert die Situation (Qwen ergänzt, DeepSeek konstatiert kapillare Leitung). 👉 Handlungsempfehlung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert zunächst eine bauphysikalisch abgesicherte Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen (DIN 18022/VDBUM), gefolgt von einer druckwasserdichten, normkonformen Abdichtung – weder kosmetische Reparaturen noch mineralische Nachbesserungen sind zulässig oder wirksam.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbehandelte Durchfeuchtung führt zu Estricherosion und Verlust der Tragfähigkeit Langfristige Gefährdung der Statik, hohe Sanierungskosten, Nutzungsverbote 🔴 Risiko Schimmelbildung unter Fliesen und im Estrich Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Mietvertragswidrigkeit, Haftungsrisiko bei Vermietung 🔴 Risiko Fehlende fachliche Begleitung (z. B. durch nicht-zertifizierte "Fachfirmen") Fehlsanierung mit Folgeschäden, erhöhte Kosten, Verschleppung der Ursachenbehebung 🔴 Risiko Hydrostatischer Staudruck durch unprofessionelle Folienlösungen Plötzlicher Estrich-Zerfall, Fliesenabhebung, Feuchteaustritt an Wänden und Fugen 🔴 Risiko Verstoß gegen baurechtliche Mindestanforderungen (z. B. Energieeinsparverordnung, Schimmel-Richtlinien) Rechtliche Sanktionen, Mängelrüge durch Behörden, Abnahmeverweigerung bei Sanierung ✅ Chance Fachgerechte Horizontalsperre mit Drainage und Pumpensumpf Dauerhafte Entwässerung, Wertsteigerung der Immobilie, langfristige Mieterzufriedenheit ✅ Chance Einsatz moderner Injektionsverfahren (z. B. silikatbasiert) bei beengten Verhältnissen Minimalinvasive Sanierung, keine Vollentschichtung, kürzere Bauzeit, geringere Belastung für Bewohner ✅ Chance Integration einer nachhaltigen Raumlufttechnik (z. B. dezentrale Entfeuchter mit Wärmerückgewinnung) Verbesserte Raumluftqualität, Senkung der Energiekosten, Erfüllung hygienischer Mindeststandards ✅ Chance Erstellung eines Baustoffgutachtens und Dokumentation aller Maßnahmen Rechtssicherheit bei Miet- und Kaufverträgen, Vermeidung nachträglicher Ansprüche, bessere Vermarktung ✅ Chance Ausweisung der Maßnahme als energetische Sanierung (z. B. KfW-Programm 430) Fördermittel bis zu 15 % der Kosten, steuerliche Absetzbarkeit, schnelle Amortisation Orientierungshilfen
- Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit VDBUM-Zertifikat), der eine Carbidschalen-Feuchtemessung durchführt und hydrogeologisch einordnet.
- Alle aktuell geplanten Abdichtungsmaßnahmen stoppen: Verzichten Sie auf Folienwannen, Stahlbleche, Dichtschlämme oder Sanierputz – diese sind bei drückendem Wasser fachlich unzulässig und schädlich.
- Feuchteminderung aktiv umsetzen: Stellen Sie einen dezentralen Kondensationsentfeuchter mit 20–30 l/Tag in den betroffenen Räumen auf und betreiben Sie ihn kontinuierlich bis zur Sanierung.
- Unterlagen für Förderung sammeln: Sammeln Sie alle Bausubstanzdokumente, Grundrisspläne und aktuelle Feuchtemessprotokolle – sie sind Voraussetzung für KfW-Förderung (Programm 430) oder steuerliche Absetzung.
- Drainage und Bahnenabdichtung prüfen lassen: Lassen Sie vom Sachverständigen klären, ob eine äußere Lösung mit Drainagegraben und Bitumen-/Kunststoffbahnen möglich ist oder ob eine innenliegende Injektionsabdichtung die bessere Alternative ist.
- Fliesen erst nach Abdichtung bearbeiten: Entfernen Sie Granitfliesen erst nach Abschluss der dauerhaften Abdichtung – vorherige Demontage gefährdet Estrich und beschleunigt Feuchteeintrag.
- Estrich
- Der Estrich ist eine Schicht, die auf die Rohdecke aufgebracht wird und als Grundlage für den Bodenbelag dient. Er dient zur Egalisierung, zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich - Sanierputz
- Sanierputz ist ein spezieller Putz, der in der Altbausanierung eingesetzt wird, um Feuchtigkeitsprobleme zu beheben. Er ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Lehmputz, Entfeuchtungsputz - Bodenabdichtung
- Die Bodenabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Bodenaufbau zu verhindern. Sie ist besonders wichtig in Kellern, Erdgeschosswohnungen und bei Hanglagen.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Abdichtungsbahn - Drückendes Wasser
- Drückendes Wasser ist Wasser, das aufgrund von hydrostatischem Druck auf Bauteile wirkt. Es kann durch Hanglagen, hohen Grundwasserspiegel oder undichte Stellen entstehen.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Sickerwasser, Stauwasser - Feuchtigkeitsschaden
- Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in Bauteile eindringt und diese beschädigt. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion und zum Verlust der Tragfähigkeit führen.
Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbefall, Bauschaden - Altbau
- Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Bauperiode errichtet wurden, oft vor dem Zweiten Weltkrieg. Sie weisen typische Bauweisen und Materialien auf und erfordern besondere Sanierungsmaßnahmen.
Verwandte Begriffe: Neubau, Bestandsbau, Sanierungsobjekt - Hanglage
- Eine Hanglage bezeichnet ein Grundstück, das an einem Hang liegt. Dies kann zu besonderen Herausforderungen bei der Bauausführung und der Entwässerung führen.
Verwandte Begriffe: Böschung, Gefälle, Terrain
- Welche Anzeichen deuten auf eine mangelhafte Fußbodenabdichtung hin?
Anzeichen sind feuchte Stellen am Boden, erhöhte Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung in Randbereichen, Ausblühungen auf Fliesen oder Putz und ein muffiger Geruch. - Welche Abdichtungsmethoden gibt es für Fußböden im Altbau?
Es gibt verschiedene Methoden, wie z.B. das Aufbringen von Dichtschlämmen, das Verlegen von Abdichtungsbahnen unter dem Estrich oder die Injektion von Dichtungsmitteln in das Mauerwerk. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache und dem Umfang der Feuchtigkeitsschäden ab. - Kann ich die Fußbodenabdichtung selbst durchführen?
Ich rate davon ab, da eine fachgerechte Ausführung entscheidend für den Erfolg der Abdichtung ist. Fehler können zu weiteren Schäden und höheren Kosten führen. - Welche Kosten entstehen für die Fußbodenabdichtung im Altbau?
Die Kosten variieren je nach Umfang der Schäden, der gewählten Abdichtungsmethode und den regionalen Preisunterschieden. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb nach einer Besichtigung erstellen. - Wie lange dauert eine Fußbodenabdichtung im Altbau?
Die Dauer hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Abdichtungen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können. - Was ist Sanierputz und wann wird er eingesetzt?
Sanierputz ist ein spezieller Putz, der Feuchtigkeit aufnehmen und speichern kann. Er wird eingesetzt, um die Feuchtigkeit in Wänden zu regulieren und die Bildung von Schimmel zu verhindern. - Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit in meiner Wohnung reduzieren?
Regelmäßiges Lüften, der Einsatz von Luftentfeuchtern und das Vermeiden von übermäßigem Wäschetrocknen in der Wohnung können helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. - Was ist drückendes Wasser und wie beeinflusst es die Abdichtung?
Drückendes Wasser ist Wasser, das aufgrund von Hanglage oder hohem Grundwasserspiegel mit Druck auf die Bauteile wirkt. Es stellt eine besondere Herausforderung für die Abdichtung dar, da es durch kleinste Undichtigkeiten eindringen kann.
- Keller abdichten
Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall. - Wandabdichtung im Altbau
Methoden und Materialien zur Abdichtung von Wänden in Altbauten. - Ursachen von Feuchtigkeitsschäden
Überblick über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit in Gebäuden. - Richtig Lüften im Altbau
Anleitung zum richtigen Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußboden, Altbau, Feuchtigkeit, Hanglage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
- … Niedertemperatur-Heizungsverteilung festlegen: Entscheiden Sie sich vor Wärmepumpen-Auswahl für eine Fußbodenheizung mit Vorlauftemperatur ≤ 35 °C – klären Sie den hydraulischen …
- … Wärmepumpe im Altbau nachrüsten Informationen und Tipps zur Nachrüstung einer Wärmepumpe in einem bestehenden …
- … Wärmepumpe und Fußbodenheizung Optimale Kombination für effizientes Heizen mit niedrigen Vorlauftemperaturen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- … Luftwärmepumpe, Gasheizung, Fußbodenheizung, Kostenvergleich, Effizienz, Aufpreis, EFHAbk., Neubau, Heizsysteme, Energiekosten, Investition …
- … Gasheizung, Fußbodenheizung, Energiekosten …
- … Wir sind noch in der Projektierungsphase unseres EFHs. Dort würde eine Heizung mit Heizkörpern auf Gasbrennwerttechnik-Basis in etwa 8.000 kosten. Wir hätten gerne eine Luftwärmepumpe mit Fußbodenheizung. Die würde aber 24.000 kosten, also satte 16.000 mehr. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
- … und energieeffiziente Systeme von Anfang an integriert werden können. Verwandte Begriffe: Altbau, Sanierung, Energieeffizienz. …
- … die Zusatzheizung bedarfsgerecht zuschalten und die Wärmeabgabe an die Heizkörper oder Fußbodenheizung regeln. …
- … Energetische Sanierung von Altbauten Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz in bestehenden Gebäuden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
- … bietet eine KWLAbk.-Anlage? Eine KWL-Anlage sorgt für eine kontinuierliche Frischluftzufuhr, reduziert Feuchtigkeit und Schadstoffe in der Raumluft und spart Heizenergie durch Wärmerückgewinnung. Sie …
- … mit Feuchterückgewinnung Informationen über Lüftungsanlagen, die nicht nur Wärme, sondern auch Feuchtigkeit zurückgewinnen. …
- … Heizlastberechnung und Fußbodenheizung (FBHAbk.) Auslegung habe ich schon extern machen lassen dennoch sind …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
- … Vereinbaren Sie mit dem Planer explizit: Niedrige Vorlauftemperatur (max. 40 °C), Fußbodenheizung als Verteilsystem, Pufferspeicher zur Reduzierung des Start-Stopp-Betriebs und frostgeschützte Außeneinheit. …
- … Wärmepumpe und Fußbodenheizung Die Kombination von Wärmepumpe und Fußbodenheizung für eine effiziente …
- … Wärmepumpe im Altbau: Kardinalfehler mit Radiatoren! …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
- … Solarthermie, Wärmeertrag, Puffer, Heizung, Warmwasser, Einspeisung, Holzheizung, Altbau, Heizungsunterstützung, Solaranlage …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, Altbausanierung …
- … wir haben für unseren 300 m² sanierten Altbau eine externe Holzheizung (50 kW) mit 5000 Liter Puffer. Warmwasseraufbereitung erfolgt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- … die Vorlauftemperatur, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. Ideal sind Flächenheizungen wie Fußbodenheizungen oder Wandheizungen, die mit niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden können. …
- … U-Wert 0,28: Neubau oder Altbau? Vorlauftemperatur beachten! …
- … handelt es sich vermutlich um einen Neubau. Hätte ja auch ein Altbau sein können, der irgendwann mal richtig gedämmt wird. Heizung: Vorlauf? Fußboden …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußboden, Altbau, Feuchtigkeit, Hanglage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußboden, Altbau, Feuchtigkeit, Hanglage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußboden abdichten im Altbau: Ursachen, Methoden & Kosten bei Hanglage?
Suche nach: Fußboden abdichten: So beheben Sie Feuchtigkeit im Altbau
Suche nach: Fußboden abdichten, Altbau, Feuchtigkeit, Hanglage, Sanierung, Bodenabdichtung, Estrich, Sanierputz, Abdichtungsmethoden, Kosten
