KG-Rohr Abdichtung zur Grube fehlerhaft: Grundwasser-Eintritt & Sanierung?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Der Thread behandelt die fehlerhafte Abdichtung eines KG-Rohrs zur Grube einer Abwasserhebeanlage, die zu Grundwasser-Eintritt führt. Als Ursache wird die Umwicklung des KG-Rohrs mit Filz identifiziert. Es werden Sanierungsmaßnahmen wie der Einsatz von Rollringen und die Injektion von PU-Harz diskutiert. Die Expertise von Fachfirmen wird empfohlen.
ich gebe es zu, ich war es ganz alleine.
Im guten glauben daran alle KG-Rohr im Betonberührten Teil mit Filz umwickeln zu müssen, habe ich die Mündung des KG-Rohes in die Grube für die Abwasserhebeanlage ebenfalls mit Filz umwickelt. Mit dem Ergebnis dass nun das Grundwasser sich den Weg an eben diesem Filz bei starkem Regen seinen Weg in die Grube sucht. Eigentlich sollte die Grube trocken bleiben, und eine Hebeanlage direkt an das Rohr angeschlossen werden. Doch nun haben wir den Salat. Nun meine eigentliche Frage: Gibt es auf dem breiten Feld der Chemie nicht etwas evtl. auf Kunstharzbasis oder ähnlichem, welches ich mit einer Inkektionsspritze in den Filz sprizen kann und welches dann dauerhaft wasserdicht aushärtet. Ich will nicht mit großen Stemmarbeiten anfangen, sonst ist auch noch das KG-Rohr kaputt.
Besten Dank
Ein gebeutelter Bauherr
Sicherheitshinweise: KG-Rohr undicht: Grundwasser-Eintritt
🔴 Gefahr: Eindringendes Grundwasser kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können die Situation verschlimmern.
KI-Analyse (GoogleAI): KG-Rohr undicht: Grundwasser-Eintritt
Ich verstehe, dass Sie beim Abdichten des KG-Rohrs zur Abwasserhebeanlage einen Fehler gemacht haben und nun Grundwasser eindringt. Der Filz hat sich vollgesogen und wirkt wie ein Schwamm.
🔴 Gefahr: Eindringendes Grundwasser kann die Bausubstanz schädigen und die Funktion der Hebeanlage beeinträchtigen. Es besteht die Gefahr von Schimmelbildung und Korrosion.
- Ursache beheben: Entfernen Sie den Filz vollständig vom KG-Rohr.
- Abdichtung prüfen: Untersuchen Sie die Verbindung zwischen KG-Rohr und Grube auf Undichtigkeiten.
- Abdichtung erneuern: Dichten Sie die Verbindung fachgerecht ab. Hierfür eignen sich spezielle Dichtmanschetten oder Injektionsharze auf Kunstharzbasis.
- Drainage prüfen: Stellen Sie sicher, dass eine funktionierende Drainage vorhanden ist, um das Grundwasser abzuleiten.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Sanitärtechnik oder einen Abdichtungsspezialisten hinzu, um die Situation zu beurteilen und die Abdichtung fachgerecht durchzuführen.
KI-Analyse (DeepSeek): KG-Rohr undicht: Grundwasser-Eintritt
Der Bauherr hat ein KG-Rohr im erdberührten Bereich mit Filz umwickelt, was zu einem kapillaren Eintritt von Grundwasser in die Grube der Abwasserhebeanlage geführt hat. Dies stellt einen klassischen Planungs- und Ausführungsfehler dar, da Filz keine dauerhafte Abdichtung gegen drückendes Wasser bietet, sondern im Gegenteil als Drainage wirkt. Die Idee, das Problem durch nachträgliches Injizieren eines Kunstharzes in den Filz zu lösen, ist aus fachlicher Sicht abzulehnen.
🔴 Gefahr: Der Versuch, das undichte KG-Rohr durch eine Injektion in den Filz abzudichten, ist höchst riskant. Es besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Kunstharz nicht kontrolliert in den Filz eindringt, sondern unkontrolliert in die Rohrverbindung oder in das umliegende Erdreich läuft. Dies könnte die Dichtung des KG-Rohres selbst beschädigen oder zu einer unzureichenden, temporären Abdichtung führen, die bei starkem Regen erneut versagt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Injektion in den Filz eine dauerhafte und fachgerechte Lösung darstellt, ist falsch. Filz ist kein geeignetes Trägermaterial für eine dauerhafte Abdichtung gegen Grundwasser. Eine fachgerechte Sanierung erfordert die Freilegung der undichten Stelle und den Einbau einer zertifizierten Abdichtung, z.B. durch eine Manschette oder ein Dichtelement, das für den Anschluss an die Grube zugelassen ist.
➕ Ergänzung: Die Ursache des Problems liegt nicht nur im Filz, sondern auch in der fehlenden oder unzureichenden Abdichtung des Rohrdurchführungsbereichs in die Grube. Bei einer fachgerechten Ausführung muss die Rohrdurchführung in die Grube entweder durch eine verschweißte Dichtmanschette oder ein zugelassenes System (z.B. eine Rohrverschraubung mit Dichtung) erfolgen. Der Filz allein ist niemals als primäre Abdichtung geeignet.
👉 Handlungsempfehlung: Von einer Injektion in den Filz wird dringend abgeraten. Die einzig fachgerechte und dauerhafte Lösung ist die Freilegung des KG-Rohres im Bereich der Grube. Entfernen Sie den Filz vollständig und reinigen Sie die Rohroberfläche. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Rohrleitungsbauer, der eine zugelassene und druckwasserdichte Rohrdurchführung (z.B. eine Manschette oder ein System mit Klemmring) fachgerecht einbaut. Nur so ist eine dauerhafte Dichtheit gegen Grundwasser gewährleistet und eine spätere Beschädigung des KG-Rohres durch Stemmarbeiten wird vermieden.
KI-Analyse (Qwen): KG-Rohr undicht: Grundwasser-Eintritt
Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Planungs- und Ausführungsfehler bei der Abdichtung einer KG-Rohr-Mündung in eine Abwasserhebeanlagen-Grube: Der Einsatz von Filz – einem wasserdurchlässigen, hygroskopischen Material – an einer kritischen Übergangsstelle zwischen Grundwasser und wasserdichter Grube führte zu systematischem Grundwassereintritt bei Niederschlag.
🔴 Gefahr: Der Filz wirkt wie ein Docht und leitet permanent Grundwasser in die Grube – dies begünstigt Korrosion der Hebeanlage, elektrische Gefährdung durch Feuchtigkeit, Betriebsausfälle und langfristig auch Schäden an der Grubenkonstruktion durch hydrostatischen Druck und Frostwechsel.
⚠️ Korrektur: Eine Injektion von Kunstharz oder ähnlichen Systemen in den bereits verlegten Filz ist technisch nicht sinnvoll: Der Filz ist kein kontrollierbarer Injektionskanal, die Harze können nicht gezielt die gesamte Durchtrittsfläche abdichten, und eine unvollständige Aushärtung hinterlässt weiterhin kapillare Leitwege – das Risiko bleibt bestehen.
➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Abdichtung an Rohrdurchführungen erfordert eine mechanisch verankerte, dehnfähige Dichtung (z. B. Dichtmanschette aus EPDM oder Butyl mit metallischem Spannring) oder eine mineralische Injektion (z. B. Acrylat- oder Polyurethanharz) direkt in den Fugenraum zwischen Rohr und Beton – nicht in das umgebende Dämmmaterial.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine ‚kleine‘ chemische Nachbesserung ohne Stemmarbeiten ausreicht, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18195, ATV-DVWK-M 127, ZDBAbk.-Richtlinien): Eine wasserdichte Grube erfordert eine durchgängige, geprüfte Dichtungsebene – kein ‚Notbehelf‘ im Rohrdurchbruch.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zurückhaltung vor großflächigen Stemmarbeiten ist nachvollziehbar, da diese tatsächlich das KG-Rohr beschädigen und zusätzliche Feuchtepfade erzeugen können – doch die Vermeidung von Sachschäden darf nicht auf Kosten der funktionsfähigen Abdichtung gehen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach VDIAbk. 4062 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für zerstörungsfreie Prüfung), der vor Ort die konkrete Durchführungsart, den Zustand des Rohres und der Grube begutachtet und eine normkonforme Sanierungslösung – ggf. unter Einsatz einer nachträglichen Dichtmanschette oder einer fachgerechten Injektion in den Fugenraum – plant und überwacht.
- KG-Rohr
- Kanalgrundrohr aus PVC für Abwasserableitung im Erdreich. Es ist widerstandsfähig gegen aggressive Medien und Erddruck. Verwandte Begriffe: HT-Rohr, Abwasserrohr, Kanalrohr.
- Abwasserhebeanlage
- Anlage zum Pumpen von Abwasser, wenn kein natürliches Gefälle zur Kanalisation vorhanden ist. Sie wird unterhalb der Rückstauebene eingesetzt. Verwandte Begriffe: Hebeanlage, Pumpe, Rückstausicherung.
- Grundwasser
- Unterirdisches Wasser, das den Untergrund vollständig ausfüllt. Es kann durch Niederschlag oder aus Flüssen und Seen gespeist werden. Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Trinkwasser, Wasserspiegel.
- Abdichtung
- Maßnahmen zur Verhinderung des Eindringens von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in ein Bauwerk oder Bauteil. Sie kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen. Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Imprägnierung.
- Injektionsharz
- Kunstharz zur Abdichtung von Rissen und Hohlräumen in Bauwerken. Es wird unter Druck injiziert und härtet zu einem wasserdichten Material aus. Verwandte Begriffe: Epoxidharz, Polyurethanharz, Acrylharz.
- Drainage
- System zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Erdreich. Sie dient dazu, die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen und die Tragfähigkeit des Bodens zu verbessern. Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerschicht, Entwässerung.
- Rückstauebene
- Die höchstmögliche Höhe, bis zu der Abwasser in einer Kanalisation ansteigen kann. Sie ist relevant für den Schutz von Gebäuden vor Rückstau. Verwandte Begriffe: Kanalisation, Abwasser, Überflutung.
- Was ist ein KG-Rohr?
KG-Rohre (Kanalgrundrohre) sind Rohre aus Polyvinylchlorid (PVC), die zur Ableitung von Abwasser im Erdreich eingesetzt werden. Sie sind widerstandsfähig gegen aggressive Medien und Erddruck. - Warum dringt Grundwasser ein?
Grundwasser dringt ein, wenn die Abdichtung zwischen dem KG-Rohr und der Grube der Abwasserhebeanlage nicht ausreichend ist. Dies kann durch fehlerhafte Installation, Beschädigung der Dichtung oder Verwendung ungeeigneter Materialien verursacht werden. - Was ist eine Abwasserhebeanlage?
Eine Abwasserhebeanlage wird eingesetzt, wenn das Abwasser nicht durch natürliches Gefälle abgeleitet werden kann, beispielsweise wenn es unterhalb der Rückstauebene anfällt. Die Anlage pumpt das Abwasser in die höher gelegene Kanalisation. - Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung?
Zur Abdichtung eignen sich spezielle Dichtmanschetten, Injektionsharze auf Kunstharzbasis oder Quellbänder. Die Auswahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab. - Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
Ich rate davon ab, die Abdichtung selbst durchzuführen, da dies Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu weiteren Schäden führen. - Was kostet die Sanierung?
Die Kosten für die Sanierung hängen vom Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. - Wie kann ich zukünftige Undichtigkeiten vermeiden?
Um zukünftige Undichtigkeiten zu vermeiden, sollten Sie bei der Installation und Wartung der Abwasseranlage auf höchste Sorgfalt achten und nur hochwertige Materialien verwenden. - Was ist Injektionsharz?
Injektionsharz ist ein spezielles Kunstharz, das in Risse und Hohlräume injiziert wird, um diese abzudichten. Es wird häufig zur Sanierung von Bauwerken und zur Abdichtung gegen eindringendes Wasser eingesetzt.
- Rohrleitungsabdichtung
Methoden und Materialien zur Abdichtung von Rohrleitungen gegen Wasserverlust oder Eindringen von Fremdstoffen. - Grundwassersanierung
Techniken zur Reinigung und Wiederherstellung von durch Schadstoffe verunreinigtem Grundwasser. - Feuchtigkeitsschäden im Keller
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Kellerräumen. - Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
Verfahren zur Überprüfung der Dichtheit von Abwasserleitungen, um Leckagen und Umweltschäden zu vermeiden. - Auswahl der richtigen Hebeanlage
Kriterien für die Auswahl der passenden Hebeanlage für unterschiedliche Anwendungsbereiche und Anforderungen.
KG-Rohr Abdichtung: Rollring & PU-Harz Injektion – Empfehlung
*mmmh*
gescheiter wär's gewesen anstelle des Filzes um das Rohr nen Rollring drüber zu ziehen ... wie sanieren Gute Frage dann geht vermutlich NUR mit Verschließen der Außenfuge (Betonspachtel o.Ä.) und einer vorsichtigen Injektion von Pu-Harz ... ABER selber würde ich das nicht wagen klick mal auf die Permaton.de vielleicht habe die eine Filiale in deiner Nähe?
MfG -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).KG-Rohr Abdichtungsprobleme: Grundwasser-Eintritt und Sanierung
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die fehlerhafte Abdichtung eines KG-Rohrs zur Grube einer Abwasserhebeanlage, die zu Grundwasser-Eintritt führt. Als Ursache wird die Umwicklung des KG-Rohrs mit Filz identifiziert. Es werden Sanierungsmaßnahmen wie der Einsatz von Rollringen und die Injektion von PU-Harz diskutiert. Die Expertise von Fachfirmen wird empfohlen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Die eigenständige Injektion von PU-Harz kann riskant sein und sollte nur von Fachleuten durchgeführt werden, wie im Beitrag KG-Rohr Abdichtung: Rollring & PU-Harz Injektion – Empfehlung betont wird.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Anstelle von Filz sollte ein Rollring zur Abdichtung verwendet werden, um das Eindringen von Grundwasser zu verhindern. Dies stellt eine effektive Maßnahme dar, um zukünftige Probleme mit der KG-Rohr Abdichtung zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Sanierungsmethode besteht darin, die Außenfuge mit Betonspachtel zu verschließen und anschließend eine vorsichtige Injektion von PU-Harz durchzuführen. Es wird empfohlen, sich hierfür professionelle Unterstützung zu suchen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie eine Fachfirma wie Permaton.de, um eine professionelle Abdichtung des KG-Rohrs und eine Sanierung der Grube durchführen zu lassen. Die frühzeitige Behebung des Problems verhindert Folgeschäden durch eindringendes Grundwasser.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "KG-Rohr, Grundwasser, Abdichtung, Hebeanlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
- … Vollständigkeit der Positionen: Sind alle notwendigen Leistungen aufgeführt (Bohrung, Verrohrung, Verpressung, Anbindung)? …
- … nutzt, um Gebäude zu heizen oder zu kühlen. Sie besteht aus Rohren, die in einer Bohrung im Erdreich verlegt werden. Verwandte Begriffe: …
- … einem speziellen Material, um eine optimale Wärmeübertragung und den Schutz des Grundwassers zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Bentonit, Suspension, Verfüllmaterial. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spiralkollektor Kosten: Preis pro Stück, Installation & Vergleich verschiedener Modelle?
- … den einzigsten Preis den ich bisher finden konnte lag bei 120,- (Rohr 25x2,3, 32 m lang). Ist das eher günstig oder teuer? …
- … Der genannte Preis von 120,- für einen Spiralkollektor (Rohr 25x2,3, 32 m lang) kann als Richtwert dienen. Ob dieser Preis …
- … Der Sachverhalt bezieht sich auf die Preisangabe für einen Spiralkollektor (Rohr 25×2,3 mm, 32 m Länge) in Höhe von 120 € und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme im Wasserschutzgebiet III: Genehmigung, Risiken & Alternativen in Hanau?
- … Erdwärme, Erdsonde, Wasserschutzgebiet, Schutzzone III, Genehmigung, Geologisches Landesamt, Hanau, Hessen, Trinkwasser, Grundwasser, Geothermie, Umweltauflagen …
- … ist ein komplexes Thema, da hier strenge Auflagen zum Schutz des Grundwassers gelten. Die Ablehnung durch die Untere Wasserbehörde aufgrund eines Gutachtens des …
- … Prüfen Sie alternative Heizsysteme, die weniger kritisch in Bezug auf den Grundwasserschutz sind (z.B. Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
- … Eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (Luft, Erdreich, Grundwasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie benötigt Strom für den …
- … wird, dafür sorgen die sichtbaren dicken Schalldämpfer. Im Verlauf der Lüftungsrohrinstallation sind übrigens noch eine ganze Menge Telefonieschalldämpfer verbaut. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe erreicht Soll-Leistung nicht: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check
- … Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie arbeitet nach dem Prinzip …
- … Eine Erdsonde ist ein vertikales Rohrsystem, das in den Boden eingebracht wird, um Erdwärme zu gewinnen. …
- … Durch die Rohre zirkuliert eine Wärmeträgerflüssigkeit, die die Wärme zur Wärmepumpe transportiert. Verwandte Begriffe: …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abwasserwärmepumpe zur Heizungsunterstützung: Kosten, Effizienz & Genehmigung für Gasheizung?
- … [br]Wenn bei Grundwasser-Wärmepumpen das Wasser von ca. 10 Grad um 4 Grad abgekühlt …
- … Medien vermischen. Es gibt verschiedene Bauarten von Wärmetauschern, z.B. Plattenwärmetauscher und Rohrbündelwärmetauscher.[br]Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Wärmeübertrager, Heizfläche …
- … Ein System von Rohren und Kanälen, das Abwasser von Gebäuden zu einer Kläranlage transportiert. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe vs. Luftwärmepumpe: Kosten, Effizienz & Genehmigung für 135m² Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KG-Rohr, Grundwasser, Abdichtung, Hebeanlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "KG-Rohr, Grundwasser, Abdichtung, Hebeanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: KG-Rohr Abdichtung zur Grube fehlerhaft: Grundwasser-Eintritt & Sanierung?
Suche nach: KG-Rohr undicht: Grundwasser-Eintritt
Suche nach: KG-Rohr, Grundwasser, Abdichtung, Hebeanlage, Filz, Sanierung, Injektionsharz, Drainage
