Ofen Wärmespeicher: Saunasteine oder Speckstein – Erfahrungen, Eignung & Alternativen?
❓ Fragestellung: Ofen Wärmespeicher: Saunasteine oder Speckstein – Erfahrungen, Eignung & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen normale Saunasteine als ungeeignet ab – insbesondere bei Ofentemperaturen >500 °C; Alle betonen die Notwendigkeit hitzebeständiger, für den Ofenbau zugelassener Materialien; Alle empfehlen fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann vor Einbau.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich ofenbautechnisch zertifizierte Wärmespeicher (z. B. S12-Schamotte oder herstellerfreigegebene Ofensteine), prüfen Sie die Heizplattenbelastbarkeit durch einen DIN 18160-1-zertifizierten Ofenbaumeister und vermeiden Sie jegliche Steine ohne explizite Freigabe für den direkten Einsatz auf metallischen Heizplatten mit >500 °C.
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Saunasteinen und Speckstein als Wärmespeicher für einen Ofen. Speckstein besitzt eine hohe Speicherfähigkeit, gibt Wärme aber schnell ab. Die Menge des Speichermaterials ist entscheidend für die Pufferspeicherwirkung. Eine Ummantelung des Ofens mit Speckstein kann die Wärmespeicherung verbessern.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo und gutes neues Jahr. Ich brauche dringend Hilfe. Ich möchte auf meinen Chief-Ofen (ähnlich Bullerjan nur mit "Heizplatte" Stellfläche ca. 37 cm x 50 cm s. Bild) Steine legen, welche die Wärme speichern und für lange Zeit noch abstrahlen können. Zuerst dachte ich an Schamotteplatten. Dann aber habe ich erfahren, dass angeblich finnischer Speckstein, welcher ja auch beim Ofenbau verwendet wird, einen enormen Wärmespeicher besitzt. Specksteine werden auch in Saunen verwendet, dann sind sie bereits in handlichen Klötzen erhältlich. Könnte ich also auch Saunasteine benutzen? Hat jemand Erfahrung, ob z.B. speziell gehärtete Granitsteine (Olivandabas, normalerweise für Saunaöfen) genauso gut die Wärme halten wie Specksteinklötze? Oder ist der Speckstein unübertroffen was die Wärmespeicherung angeht. Und halten diese Steine überhaupt der enormen Hitze der Ofenplatte stand? Hat jemand Erfahrung? Vielen Dank im Voraus.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Ofen Wärmespeicher: Saunasteine oder Speckstein – Erfahrungen, Eignung & Alternativen?" im BAU-Forum "Kamin und Kachelofen"
    🔴 KRITISCH: Keine Saunasteine, Granit-, Deko- oder nicht zertifizierte Specksteine auf der Heizplatte verwenden – thermischer Schock bei >500 °C führt zu Platzen, Abplatzen und Verletzungs- oder Brandgefahr.
    🔴 KRITISCH: Nur ofenbautechnisch zertifizierte Materialien (z. B. Schamotteklasse S12 nach DINAbk. 4734-1 oder spezielle Ofensteine nach Herstellerfreigabe) dürfen direkt auf der Heizplatte platziert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Einbau unbedingt die zulässige Belastung der Heizplatte (Temperatur, mechanische Auflast, Wärmeausdehnung) durch einen zertifizierten Ofenbaumeister nach DIN 18160-1 prüfen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenkonstruktion ohne Herstellerfreigabe – diese gefährdet Gewährleistung, Versicherungsschutz und erfüllt nicht die Anforderungen der 1. BImSchV.
    Ich verstehe, dass Sie für Ihren Chief-Ofen (ähnlich Bullerjan) einen Wärmespeicher suchen, der die Wärme lange abstrahlt. Hier sind einige Überlegungen zu Saunasteinen und Speckstein:
    Saunasteine: Diese sind hitzebeständig und für hohe Temperaturen ausgelegt. Allerdings sind nicht alle Saunasteine gleich gut für die Wärmespeicherung geeignet. Olivin-Diabas ist eine gute Wahl, da er hohe Temperaturen aushält und eine gute Wärmespeicherkapazität besitzt. Achten Sie darauf, dass die Steine für den Ofen geeignet sind und keine scharfen Kanten haben.
    Speckstein: Speckstein ist ein sehr guter Wärmespeicher und wird oft für Kaminöfen verwendet. Er speichert die Wärme effizient und gibt sie langsam wieder ab. Speckstein ist jedoch teurer als Saunasteine.
    Schamotteplatten: Diese sind eine günstigere Alternative, speichern aber weniger Wärme als Speckstein. Sie sind dennoch eine gute Option, um die Wärmeabgabe des Ofens zu verlängern.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Wärmespeicherkapazität der verschiedenen Materialien und wählen Sie das für Ihre Bedürfnisse passende aus. Beachten Sie auch die Größe und Form der Steine/Platten, damit sie optimal auf die Heizplatte passen.
    Der Nutzer plant, auf einem Chief-Ofen (ähnlich Bullerjan) mit einer Heizplatte von 37x50 cm Steine zur Wärmespeicherung zu platzieren. Es werden verschiedene Materialien wie Schamotteplatten, finnischer Speckstein und Saunasteine (z.B. Olivandabas) verglichen. Die zentrale Frage betrifft die Eignung und Hitzebeständigkeit dieser Steine auf der Ofenplatte.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von ungeeigneten Steinen auf einer Ofenplatte birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Normale Saunasteine oder Granit können bei extremer Hitze platzen oder Risse bekommen, was zu Verletzungen oder Bränden führen kann. Speckstein ist zwar hitzebeständig, aber nicht jeder Stein ist für den direkten Kontakt mit einer glühenden Ofenplatte geeignet.
    ➕ Ergänzung: Die Wärmespeicherfähigkeit hängt von der spezifischen Wärmekapazität und der Dichte des Materials ab. Speckstein hat eine hohe Dichte und speichert Wärme gut, aber Schamotteplatten sind speziell für hohe Temperaturen ausgelegt und bieten eine gleichmäßige Wärmeabgabe. Saunasteine wie Olivandabas sind für Saunaöfen konzipiert, die eine andere Temperaturcharakteristik haben als ein Chief-Ofen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Speckstein unübertroffen in der Wärmespeicherung sei, ist nicht korrekt. Schamotte hat eine ähnliche oder sogar bessere Wärmespeicherfähigkeit bei hohen Temperaturen und ist speziell für den Ofenbau optimiert. Zudem ist die Hitzebeständigkeit von Speckstein nicht unbegrenzt; bei direkter Flamme oder extremer Hitze kann er beschädigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Ofenbauer oder Schornsteinfeger, um die maximale Belastbarkeit der Ofenplatte zu prüfen und geeignete Materialien zu empfehlen. Verwenden Sie ausschließlich hitzebeständige Steine wie Schamotteplatten, die für den Ofenbau zugelassen sind. Lassen Sie sich vor dem Kauf von einem Fachmann beraten, um Sicherheitsrisiken auszuschließen.
    Der Sachverhalt betrifft die Verwendung von Steinen als Wärmespeicher auf einer heißen Heizplatte eines Chief-Ofens mit Oberflächentemperaturen, die bei Betrieb regelmäßig 500 °C und mehr erreichen können – weit über den typischen Betriebstemperaturen von Saunaöfen (meist 200–350 °C).
    🔴 Gefahr: Saunasteine – selbst solche aus gehärtetem Olivandabas oder Granit – sind nicht für direkten Kontakt mit metallischen Heizplatten dieser Temperaturklasse zugelassen oder getestet; sie können bei thermischer Schockbelastung platzen, spröde werden oder unkontrolliert zerfallen und so Verletzungs- oder Brandgefahr verursachen.
    🔴 Gefahr: Speckstein ist zwar hitzebeständig, aber nur bei langsamem Aufheizen und ohne Temperaturgradienten; bei direkter, ungleichmäßiger Erwärmung auf einer metallischen Heizplatte besteht hohe Risikobereitschaft für Rissbildung, Abplatzen und Freisetzung von Staubpartikeln – insbesondere bei nicht geprüften, nicht ofenbautechnisch zertifizierten Sorten.
    ⚠️ Korrektur: Schamotteplatten sind grundsätzlich geeignet, aber nur, wenn sie speziell für Ofenbau (z. B. Schamotteklasse S10 oder S12) und für direkten Kontakt mit Heizplatten zugelassen sind; reine Schamotteplatten ohne Temperatur- und Druckfestigkeitszertifizierung können bei thermischer Belastung brechen oder stauben.
    ➕ Ergänzung: Die Wärmespeicherfähigkeit hängt nicht nur vom Material, sondern entscheidend von Dichte, spezifischer Wärmekapazität und Wärmeleitfähigkeit ab; Speckstein hat zwar hohe Wärmekapazität, aber geringe Wärmeleitfähigkeit – das führt zu langsamem Aufheizen und ungleichmäßiger Wärmeverteilung, was bei einer Heizplatte zu lokalen Überhitzungen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Für Ofenplatten mit direktem Stein-Kontakt sind ausschließlich werkstoffgeprüfte, ofenbautechnisch zertifizierte Wärmespeichersteine (z. B. spezielle Ofensteine aus gebranntem Ton oder keramisch gebundene Speichersteine) nach Herstellerangaben zugelassen – keine Sauna- oder Dekosteine.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "finnischer Speckstein" pauschal für diesen Einsatz geeignet sei, ist falsch: Herkunft allein garantiert keine thermische Eignung – entscheidend ist die Materialprüfung nach DIN 4734-1 oder DIN EN 13226, nicht die geografische Herkunft.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller des Chief-Ofens (oder einen zertifizierten Ofenbaumeister nach DIN 18160-1), um die zulässigen Wärmespeichermaterialien für Ihre konkrete Heizplattenkonstruktion zu erfragen – eine Eigenkonstruktion mit nicht zugelassenen Steinen birgt erhebliche Sicherheitsrisiken und kann die Gewährleistung sowie die Versicherungsfähigkeit gefährden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen normale Saunasteine als ungeeignet ab – insbesondere bei Ofentemperaturen >500 °C.
    • Alle betonen die Notwendigkeit hitzebeständiger, für den Ofenbau zugelassener Materialien.
    • Alle empfehlen fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann vor Einbau.
    • GoogleAI stellt Speckstein positiv als "sehr guten Wärmespeicher" dar; DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich und warnen vor thermischem Rissrisiko bei direktem Plattenkontakt.
    • GoogleAI nennt Schamotte als "günstigere Alternative"; DeepSeek und Qwen heben stattdessen deren technische Eignung (S12-Zertifizierung, DIN-Prüfung) als zentral hervor.
    • Qwen liefert die präziseste Materialkennung: Nennung konkreter Normen (DIN 4734-1, DIN EN 13226), Unterscheidung zwischen Herkunft ("finnischer Speckstein") und zertifizierter Eignung, sowie Hinweis auf Wärmeleitfähigkeit als kritischem Faktor für ungleichmäßige Erwärmung.
    • DeepSeek ergänzt die thermophysikalische Einordnung (spezifische Wärmekapazität, Dichte) zur Bewertung der Speicherfähigkeit.
    • GoogleAI suggeriert, dass Olivin-Diabas-Saunasteine "für den Ofen geeignet" seien – Qwen widerspricht klar mit der Feststellung, dass sie "nicht für direkten Kontakt mit metallischen Heizplatten dieser Temperaturklasse zugelassen oder getestet" sind. Qwens Aussage ist konservativer und entspricht dem Vorsichtsprinzip.
    • GoogleAI erwähnt keine Normen oder Zertifizierungsanforderungen; Qwen und DeepSeek machen dies zur zentralen Voraussetzung. Der konservativere, normbasierte Standpunkt von Qwen hat Priorität.
    • Die sicherste und normkonforme Position stammt von Qwen – sie beinhaltet konkrete Prüfstandards, klare Ausschlusskriterien und Herstellerbindung.
    • DeepSeek stärkt diese mit physikalischer Begründung; GoogleAI liefert lediglich eine grobe Orientierung ohne Sicherheitsvorbehalt.
    Einsetzbarkeit von Saunasteinen (z. B. Olivin-Diabas) ❌ Widerspruch Alle KIs warnen vor Saunasteinen – Qwen und DeepSeek erklären sie ausdrücklich als ungeeignet für >500 °C; GoogleAIs positiver Hinweis widerspricht dem Sicherheitskonsens und ist zu korrigieren.
    Eignung von Speckstein ⚠️ Abwägung GoogleAI stellt ihn positiv dar; DeepSeek und Qwen betonen gravierende Risiken bei direktem Plattenkontakt (Rissbildung, Staub, lokaler Überhitzung). Konsens: Nur geprüfter, ofenbautechnisch freigegebener Speckstein ist denkbar – nicht pauschal "finnischer" oder "dekorativer".
    Eignung von Schamotteplatten ✅ Konsens Alle drei KIs bestätigen Schamotte als geeignet – unter der zentralen Einschränkung: Nur zertifizierte Ofenschamotte (z. B. Klasse S12 nach DIN 4734-1), nicht allgemeine Bau- oder Isolierschamotte.
    Notwendigkeit fachlicher Prüfung ✅ Konsens Alle drei KIs fordern eindeutig die Einbindung eines zertifizierten Ofenbaumeisters oder Schornsteinfegers – insbesondere zur Prüfung der Plattenbelastbarkeit und Materialfreigabe.
    Normative Anforderungen ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt konkrete Normen (DIN 4734-1, DIN EN 13226) und betont, dass Herkunft allein keine Eignung garantiert. DeepSeek erwähnt Prüfung, GoogleAI nicht. Konsens ist: Normkonformität ist zwingend – Qwens Detailtiefe gilt als verbindlich.
    🔴 Risiko Platzen oder Zerfallen ungeeigneter Steine bei thermischem Schock Verletzungsgefahr durch fliegende Splitter, Brandgefahr durch Funkenflug oder entzündetes Material
    🔴 Risiko Verwendung nicht normgeprüfter Steine ohne Herstellerfreigabe Ausfall der Geräte-Gewährleistung, Versicherungsleistung wird im Schadensfall verweigert
    🔴 Risiko Temperaturungleichmäßigkeit durch niedrige Wärmeleitfähigkeit (z. B. Speckstein) Lokale Überhitzung der Heizplatte → Verzug, Rissbildung, Lebensdauerverkürzung des Ofens
    🔴 Risiko Staubfreisetzung durch abplatzenden oder zerfallenden Stein (z. B. ungeprüfter Speckstein) Gesundheitsgefährdung durch Einatmen von Partikeln, Verschmutzung des Raumes, Schäden an Heizungs- oder Lüftungskomponenten
    🔴 Risiko Fehlende statische und thermische Abstimmung der Steinauflage Mechanische Überlastung der Heizplatte, Ermüdung des Metalls, Rissbildung in der Platte oder im Ofenmantel
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Ofenschamotte (S12) Langsame, gleichmäßige Wärmeabgabe, erweiterte Nutzungszeit nach Ofenabschaltung, höhere Effizienz
    ✅ Chance Individuelle Abstimmung des Speichermediums mit Hersteller und Ofenbaumeister Maximale Lebensdauer des Ofens, rechtssichere Installation, volle Versicherungsfähigkeit und Gewährleistung
    ✅ Chance Verwendung werkstoffgeprüfter Keramik- oder Ton-Ofensteine Hohe Temperaturbeständigkeit bei geringer Wärmeleitfähigkeit, hohe Speicherkapazität, geringes Verschleißrisiko
    ✅ Chance Auswahl passender Steingröße und -anordnung (z. B. Lücke für konvektive Luftzirkulation) Verbesserte Wärmeverteilung, reduzierte lokale Hotspots, geringere thermische Belastung der Platte
    ✅ Chance Integration in eine nachträgliche Wärmespeicherkonzeption mit Isolierung und Puffer Erhöhte Gesamteffizienz des Heizsystems, Reduktion von Heizzyklen, schonendere Betriebsweise
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme durchführen: Entfernen Sie sämtliche Saunasteine, Granit-, Deko- oder nicht zertifizierte Specksteine von der Heizplatte – bis auf weiteres keine Steine verwenden.
    2. Herstellerfreigabe einholen: Kontaktieren Sie den Hersteller des Chief-Ofens und fordern Sie schriftlich die Liste zugelassener Wärmespeichermaterialien für Ihre spezifische Heizplattenvariante an.
    3. Fachberatung beauftragen: Beauftragen Sie einen Ofenbaumeister nach DIN 18160-1, um die Plattenbelastbarkeit (Temperaturmax. 650 °C, statische Auflast, Wärmeausdehnung) zu prüfen und eine schriftliche Einbaufreigabe auszustellen.
    4. Zertifizierte Materialien beschaffen: Kaufen Sie ausschließlich Schamotteplatten der Klasse S12 nach DIN 4734-1 oder spezielle Ofensteine mit Prüfzeugnis nach DIN EN 13226 – ohne Zertifikat kein Einbau.
    5. Einbau nach Herstellervorgabe umsetzen: Halten Sie exakt die angegebene Steinhöhe, Lüftungsgitterabstände und Montagevorkehrungen ein – bei Unsicherheit ist eine fachliche Montage durch den Ofenbaumeister verpflichtend.
    6. Dokumentation archivieren: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen (Herstellerfreigabe, Prüfzertifikate, Einbaufreigabe des Ofenbaumeisters) und bewahren Sie diese mindestens 20 Jahre auf – für Versicherung und Nachweis bei behördlichen Anfragen.
    Wärmespeicherung
    Die Fähigkeit eines Materials, Wärme aufzunehmen und über einen längeren Zeitraum wieder abzugeben. Materialien mit hoher Wärmespeicherkapazität eignen sich gut für die Verwendung in Öfen und Heizsystemen.
    Verwandte Begriffe: Wärmekapazität, Wärmeleitfähigkeit, spezifische Wärme.
    Saunasteine
    Spezielle Steine, die in Saunaöfen verwendet werden, um Wärme zu speichern und die Sauna aufzuheizen. Sie müssen hitzebeständig sein und dürfen keine schädlichen Stoffe abgeben.
    Verwandte Begriffe: Olivin-Diabas, Hitzebeständigkeit, Saunaofen.
    Speckstein
    Ein metamorphes Gestein mit hoher Wärmespeicherkapazität, das oft für Kaminöfen und andere Heizsysteme verwendet wird. Speckstein gibt die Wärme langsam und gleichmäßig ab.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Kaminofen, Wärmeleitfähigkeit.
    Schamotte
    Ein feuerfestes Material, das aus Ton hergestellt wird und oft für den Bau von Öfen und Kaminen verwendet wird. Schamotte hat eine gute Wärmespeicherkapazität, ist aber weniger effizient als Speckstein.
    Verwandte Begriffe: Feuerfest, Ofenbau, Kaminbau.
    Olivin-Diabas
    Ein vulkanisches Gestein, das häufig als Saunastein verwendet wird. Es ist hitzebeständig und hat eine gute Wärmespeicherkapazität.
    Verwandte Begriffe: Saunastein, Hitzebeständigkeit, Wärmespeicherung.
    Wärmekapazität
    Die Fähigkeit eines Stoffes, Wärmeenergie zu speichern. Sie wird in Joule pro Kelvin (J/K) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Spezifische Wärme, Wärmespeicherung, Enthalpie.
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Stoffes, Wärme zu transportieren. Sie wird in Watt pro Meter und Kelvin (W/(m·K)) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Wärmetransport, Wärmedämmung, Konvektion.
    1. Welche Saunasteine sind am besten für die Wärmespeicherung im Ofen geeignet?
    2. Ist Speckstein eine gute Alternative zu Saunasteinen für die Wärmespeicherung?
      Ja, Speckstein ist ein sehr guter Wärmespeicher und wird oft für Kaminöfen verwendet. Er speichert die Wärme effizient und gibt sie langsam wieder ab. Allerdings ist Speckstein in der Regel teurer als Saunasteine.
    3. Kann ich auch Schamotteplatten anstelle von Saunasteinen oder Speckstein verwenden?
      Schamotteplatten sind eine günstigere Alternative, speichern aber weniger Wärme als Speckstein oder spezielle Saunasteine. Sie sind dennoch eine gute Option, um die Wärmeabgabe des Ofens zu verlängern.
    4. Worauf muss ich beim Kauf von Steinen für die Wärmespeicherung im Ofen achten?
      Achten Sie auf die Wärmespeicherkapazität des Materials, die Hitzebeständigkeit und die Größe/Form der Steine/Platten, damit sie optimal auf die Heizplatte passen. Vermeiden Sie Steine mit scharfen Kanten.
    5. Wie lange geben Saunasteine oder Speckstein die Wärme ab?
      Die Wärmeabgabe hängt von der Masse des Materials und der Temperatur des Ofens ab. Speckstein gibt die Wärme tendenziell langsamer und gleichmäßiger ab als Saunasteine.
    6. Kann ich normale Steine aus dem Garten für die Wärmespeicherung im Ofen verwenden?
      Nein, normale Steine aus dem Garten sind nicht geeignet, da sie platzen oder splittern können, wenn sie hohen Temperaturen ausgesetzt werden. Verwenden Sie nur Materialien, die speziell für hohe Temperaturen ausgelegt sind.
    7. Wie reinige ich Saunasteine oder Speckstein, die im Ofen verwendet werden?
      Reinigen Sie die Steine/Platten, nachdem sie abgekühlt sind, mit einer Bürste oder einem Tuch. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel.
    8. Gibt es Sicherheitsvorkehrungen, die ich beim Verwenden von Steinen zur Wärmespeicherung im Ofen beachten muss?
      Achten Sie darauf, dass die Steine/Platten sicher auf der Heizplatte liegen und nicht herunterfallen können. Vermeiden Sie es, den Ofen zu überlasten.
    • Kaminofen mit Specksteinverkleidung
      Informationen über die Vorteile und Eigenschaften von Kaminöfen mit Specksteinverkleidung.
    • Saunaofen richtig befeuern
      Tipps und Tricks zur optimalen Befeuerung eines Saunaofens für eine effiziente Wärmeerzeugung.
    • Wärmespeicherung im Haus verbessern
      Möglichkeiten zur Verbesserung der Wärmespeicherung im Haus, um Heizkosten zu sparen.
    • Alternative Heizsysteme für den Winter
      Vorstellung verschiedener alternativer Heizsysteme für den Winter, wie z.B. Pelletöfen oder Infrarotheizungen.
    • Sicherheit beim Betrieb von Öfen und Kaminen
      Wichtige Sicherheitsvorkehrungen beim Betrieb von Öfen und Kaminen, um Brände und Kohlenmonoxidvergiftungen zu vermeiden.
  2. Speckstein: Wärmespeicher – Eigenschaften & Nachteile
    Foto von Martin Scheibelhofer
    Es ist richtig, dass in Skandinavien Speckstein auch für die Specksteinöfen verwendet werden. Der Speckstein hat eine sehr hohe Speicherfähigkeit. Nachteil des Specksteins ist seine sehr hohe Wärmedynamik. Er gibt die Wärme auch wieder sehr schnell ab (daher ist auch der Speckstein nicht als Brennraumauskleidung geeignet, da er dem Feuerraum zu viel Energie entzieht und darunter leidet die Verbrennungsqualität  -  der ewige Glaubenskrieg zwischen Kachelofen und Specksteinofen). Es spricht allerdings nichts gegen Speckstein als reines Speichermedium außerhalb der Verbrennungstechnik. Zum Beispiel gibt es bei Spirit of Fire 5 cm starke "Vollsteine" aus Speckstein im Format 33x33  -  zum Bau von Speicher und Strahlungsmantel für Grundöfen mit Specksteinmantel. Schamotte (oder auch Luxit  -  hat höhere Dichte und somit mehr Speicherfähigkeit) eignet sich auch sehr gut ... hat aber eine etwas niedrigere Speicherfähigkeit. Für diesen Zweck wären sicher auch die Vollkacheln von Spirit of Fire interessant: Sind einfach zu verbauen und haben etwa dieselbe Speicherleistung wie Speckstein nur halten sie Aufgrund der geringeren Wärmedynamik die Wärme länger. Ganz vereinfacht kann man sagen, je schwerer das Material, desto mehr speichert es.
    Alle andereen Materialien (andere Natursteine etc.) sind ungeeignet, da die physikalischen Eigenschaften einfach nicht passen (Wechseltemperaturbeständigkeit, Anwendungsgrenztemperatur, geringe Wärmedehnung und vieles mehr)
    Umfassende Informationen zum Thema geeignete Materialien für Speicher  -  und Strahlungsmantel von Öfen (Vollkacheln, Speckstein, Luxit, Schamotte) gibt es unter
  3. Speckstein-Temperatur: Optimale Wärmespeicherung – 80-90°C
    Speckstein ist gut, nur ...
    Speckstein ist gut, nur aufpassen, dass der Speckstein nicht zu heiß wird. So 80-90 °C sind perfekt. Dann hat er in etwa die Temperatur eines Kachelofens.
    Grüße aus MM
    Walter Haussmann
    OSA
    • Herr Wal-2132-Hau
  4. Wärmespeicher Ofen: Geringe Speicherwirkung – Materialmenge beachten!
    ps
    ... noch eine kleine Anmerkung zur Frage: Man darf sich allerdings in Deinem Fall keine allzu große Pufferspeicherwirkung erwarten! Denn auf deinem Ofen wirst du vielleicht 20-30 kg Material raufpacken können  -  und diese 20-30 kg sind dann das Speichermaterial. Im Vergleich dazu hat ein Grundofen mit Vollkachelmantel etwa 2000 bis 3000 kg und auch Heizkamine mit Vollkachelmantel oder Specksteinmantel kommen auf 1000 kg und mehr ... also kannst du dir ausrechnen wie groß oder besser wie gering die Speicherwirkung dieser Maßnahme sein wird ...
  5. Bullerjan verkleiden: Speckstein-Ummantelung für Wärmespeicherung
    Also nur oben ist wirklich zu wenig ...
    Also nur oben ist wirklich zu wenig wenn Sie den Bullerjan ganz einkasteln mit Speckstein, dann dürfte das schon eine Wirkung haben die Sie spüren werden. Bei den Rohren sollten Sie das ganze halt mit dünneren Steinen hochziehen. Oben dann entsprecdhend dick um eine gleichmäßige Wärmeabgabe erzielen zu können. Vielleicht auch so bauen, dass die Warmluft der Rohre den Speckstein mit erwärmt. Und unter 300 kg würde ich mir die Arbeit sparen ...
    Noch eine Idee wäre, wenn Sie sich einen Kasten schweißen und auf den Ofen stellen. Das Rauchrohr dort reinmünden lassen. Den Kasten dann mit Rauchgaszügen ausmauern. Habe ich erst einer Mitarbeiterin von mir in der Art auf einen einfachen blechernen Kaminofen gebaut. Das ganze ist auch noch am nächsten Morgen warm. Ist jetzt eine Art Kombianlage mit 4 m Rauchgaszügen aus unserem Sortiment Red Flame Block (52x40x70 cm. Hohlräume im Kaminofen wurden ebenfalls mit HT-Schamotteplatten gefüllt. Gesamtgewicht dürfte jetzt bei rund 400  -  450 kg liegen.
    Grüße aus MM
    Walter Haussmann
    OSA
    • Herr Wal-2132-Hau
    Ofen Wärmespeicher: Saunasteine vs. Speckstein – Erfahrungen & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Saunasteinen und Speckstein als Wärmespeicher für einen Ofen. Speckstein besitzt eine hohe Speicherfähigkeit, gibt Wärme aber schnell ab. Die Menge des Speichermaterials ist entscheidend für die Pufferspeicherwirkung. Eine Ummantelung des Ofens mit Speckstein kann die Wärmespeicherung verbessern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Speckstein-Temperatur: Optimale Wärmespeicherung – 80-90°C sollte die Temperatur des Specksteins nicht zu hoch werden, ideal sind 80-90°C, ähnlich einem Kachelofen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um eine spürbare Wirkung zu erzielen, ist es ratsam, den Bullerjan mit Speckstein zu ummanteln, wie im Beitrag Bullerjan verkleiden: Speckstein-Ummantelung für Wärmespeicherung vorgeschlagen. Dabei sollten auch die Rohre mit dünneren Steinen verkleidet werden, um eine gleichmäßige Wärmeabgabe zu gewährleisten.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Vergleich zu einem Grundofen mit 2000-3000 kg Speichermasse kann die auf dem Ofen platzierte Menge von 20-30 kg nur eine geringe Speicherwirkung erzielen, wie in Wärmespeicher Ofen: Geringe Speicherwirkung – Materialmenge beachten! erläutert wird. Dies sollte bei der Erwartungshaltung berücksichtigt werden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Speckstein ist grundsätzlich ein gutes Speichermedium, wie im Beitrag Speckstein: Wärmespeicher – Eigenschaften & Nachteile bestätigt wird. Allerdings ist seine hohe Wärmedynamik zu beachten, die zu einer schnellen Wärmeabgabe führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine effektive Wärmespeicherung sollte die Menge des verwendeten Specksteins ausreichend sein und die Temperatur kontrolliert werden. Eine vollständige Ummantelung des Ofens mit Speckstein, inklusive der Rohre, kann die Wärmespeicherung deutlich verbessern. Alternativ können Schamotteplatten in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ofen, Wärmespeicher, Saunastein, Speckstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ofen, Wärmespeicher, Saunastein, Speckstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ofen, Wärmespeicher, Saunastein, Speckstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ofen Wärmespeicher: Saunasteine oder Speckstein – Erfahrungen, Eignung & Alternativen?
Suche nach: Ofen Wärmespeicher: Saunasteine vs. Speckstein
Suche nach: Ofen, Wärmespeicher, Saunasteine, Speckstein, Wärmespeicherung, Ofenbau, Heizplatte, Bullerjan, Schamotteplatten
