Kachelofen Rauch im Wohnraum: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Raucheintritt?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und KachelofenKachelofen Rauch im Wohnraum: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Raucheintritt?
Wir sind jetzt bei den ersten kleineren Befeuerungen (6 mal bis jetzt), da uns gesagt wurde, wir sollen ihn erst 10 mal mit kleinen Feuern komplett austrockennen lassen.
Bei den beiden letzten beiden Befeuerungen stellten wir jetzt fest, das sich eine geringe jedoch sichtbare Menge Rauch anschließen im Raum befanden, sowie ein stechender Geruch nach verbrannten.
Unseren Ofenbauer darauf hin angesprochen meinte, wir hätten bestimmt die Klappe falsch eingestellt gehabt. Am kommenden Samstag wird er vorbei kommen und wir werden die Sache genauer in Augenschein nehmen.
Meine Frage lautet nun:
Darf es zu einem Raucheintritt in den Wohnraum kommen, auch bei falsch eingestellter Klappe, wenn die Ofentür verschlossen ist?
🔴 KRITISCH: Sofortige Einstellung der Ofennutzung – bis zur vollständigen fachlichen Abnahme durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofensachverständigen darf der Ofen keinesfalls befeuert werden.
🔴 KRITISCH: Installierung eines zertifizierten Kohlenmonoxid-Melders (DINAbk. EN 50291-1) im Aufstellraum – vorrangig vor der nächsten Befeuerung.
🔴 KRITISCH: Prüfung der Dichtheit des gesamten Abgassystems (gemauerte Züge, Ofenschloss, Anschlussstellen, Klappe, Schornsteinanschluss) mittels Druck- oder Rauchgas-Test – reine Sichtkontrolle ist unzureichend.
⚠️ WICHTIG: Berücksichtigung der Austrocknungsphase: Bei frischem Mauerwerk können sich Risse unter Wärmeeinwirkung öffnen – Zugmessung unter Last und Temperaturverlaufsdokumentation sind verpflichtend.
⚠️ WICHTIG: Klärung der Raumdruckverhältnisse: Bei Außenluftzufuhr muss ausgeschlossen sein, dass Unterdruck den Abgasstrom in den Wohnraum umleitet.
Ich verstehe, dass Sie Raucheintritt in Ihrem Wohnraum durch Ihren neuen Kachelofen feststellen. Das ist ein deutliches Zeichen für eine Störung im Verbrennungsprozess oder der Abgasführung.
🔴 Gefahr: Raucheintritt in den Wohnraum birgt die Gefahr einer Kohlenmonoxid-Vergiftung. Kohlenmonoxid ist ein unsichtbares, geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht.
Mögliche Ursachen für den Raucheintritt können sein:
- Fehlerhafte Installation: Undichtigkeiten im Ofen oder den Zügen.
- Unzureichender Schornsteinzug: Der Schornstein muss ausreichend Unterdruck erzeugen, um die Abgase abzuführen.
- Falsche Bedienung: Falsche Anheizmethode oder Verwendung ungeeigneten Brennmaterials.
- Verstopfte Züge oder Schornstein: Ablagerungen können den Abgasweg blockieren.
- Defekte Klappe: Die Klappe für die Züge schließt nicht richtig.
- Kohlenmonoxid-Melder installieren: Um sich vor einer unbemerkten Kohlenmonoxid-Vergiftung zu schützen.
- Ofen nicht weiter befeuern: Bis die Ursache des Raucheintritts gefunden und behoben wurde.
- Fachmann kontaktieren: Einen erfahrenen Ofenbauer oder Schornsteinfeger zur Überprüfung hinzuziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihren Kachelofen umgehend von einem Fachmann überprüfen, um die Ursache des Raucheintritts zu finden und zu beheben. Bis dahin rate ich dringend von einer weiteren Befeuerung ab.
Der beschriebene Sachverhalt eines Kachelofens mit Brunner HDK4.1 Heizeinsatz und gemauerten Zügen, bei dem es zu einem Raucheintritt in den Wohnraum kommt, ist als ernstzunehmendes Sicherheitsproblem zu bewerten. Die Tatsache, dass der Raucheintritt bei geschlossener Ofentür auftritt, deutet auf ein grundlegendes Problem im Abgassystem hin, das über eine bloß falsch eingestellte Klappe hinausgehen kann.
🔴 Gefahr: Der Raucheintritt in den Wohnraum stellt eine akute Gesundheitsgefahr dar. Rauchgase enthalten hochgiftiges Kohlenmonoxid (CO), das geruchlos ist und bereits in geringen Konzentrationen zu schweren Vergiftungen oder zum Tod führen kann. Der beschriebene stechende Geruch nach Verbranntem ist ein Warnsignal, das keinesfalls ignoriert werden darf.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Ofenbauers, die Ursache sei lediglich eine falsch eingestellte Klappe, ist zu pauschal und potenziell gefährlich. Auch bei einer Fehlbedienung der Klappe darf bei einem fachgerecht installierten und dichten System kein Rauch in den Wohnraum austreten. Ein solcher Austritt weist auf Undichtigkeiten im Abgasweg, einen unzureichenden Kaminzug oder eine fehlerhafte Druckverhältnisse im Raum hin.
➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass der Ofen sich noch in der Austrocknungsphase befindet, kann die Situation verschärfen. Die feuchte Bausubstanz kann den Kaminzug negativ beeinflussen und zu einer unvollständigen Verbrennung führen. Zudem könnten Risse im Mauerwerk der Züge entstanden sein, die erst unter Hitzeeinwirkung undicht werden. Ein weiterer kritischer Punkt ist die Kombination aus Außenluftzufuhr und den gemauerten Zügen: Hier muss sichergestellt sein, dass die Abgase nicht durch Unterdruck in den Raum gesaugt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Bis zur vollständigen Klärung und Behebung des Problems durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbauer darf der Kachelofen auf keinen Fall weiter betrieben werden. Installieren Sie umgehend einen funktionierenden Kohlenmonoxidmelder im Aufstellraum. Lassen Sie bei der Besichtigung am Samstag nicht nur die Klappeneinstellung, sondern das gesamte Abgassystem inklusive der gemauerten Züge auf Dichtheit und den Kaminzug überprüfen. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Bestätigung der Betriebssicherheit, bevor Sie den Ofen wieder nutzen.
Ein Raucheintritt in den Wohnraum bei einem Kachelofen mit Brunner HDK4.1 ist stets ein ernstzunehmendes Sicherheitsereignis, unabhängig von der Ofentürstellung oder Klappeinstellung — denn der Ofen ist ein druckdichtes System, das bei ordnungsgemäßer Funktion keinerlei Rauch in den Aufenthaltsraum abgeben darf.
🔴 Gefahr: Selbst geringe Mengen Rauch können auf gefährliche Mängel hinweisen: Undichtigkeiten im Zugsystem, fehlerhafte Klappeinstellung, unzureichende Zugbildung, falsche Abgastemperatur oder unvollständige Trocknung des Mauerwerks — letzteres birgt besonders bei frischen Mauern das Risiko von Feuchteschäden, Schimmelbildung und toxischen Abgasen wie Kohlenmonoxid (CO), das geruchlos und lebensbedrohlich ist.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Ofenbauers, dass "falsche Klappeinstellung" allein für den Raucheintritt verantwortlich sei, ist unzureichend: Eine korrekt eingebaute Klappe darf niemals Rauch in den Wohnraum leiten — sie dient nur der Steuerung des Abgasstroms durch die Züge oder deren Umgehung; ein Rauchaustritt deutet immer auf ein Systemversagen hin.
➕ Ergänzung: Die vorgeschriebene Trocknungsphase mit 10 kleinen Feuern ist notwendig, aber nicht ausreichend: Dabei müssen Temperaturverläufe, Zugmessungen und Dichtigkeitsprüfungen dokumentiert werden — ohne diese ist die Funktionsfähigkeit des Ofens nicht nachweisbar.
🔴 Gefahr: Der stechende Geruch nach Verbranntem weist möglicherweise auf überhitzte Dichtungen, beschädigte Ofenrohre oder unvollständige Verbrennung hin — beides erhöht das Risiko von Brand, CO-Entwicklung oder Schadstofffreisetzung.
✅ Zustimmung: Die geplante Begutachtung durch den Ofenbauer am kommenden Samstag ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch muss diese Begutachtung zwingend mit einer funktionalen Dichtigkeitsprüfung (z. B. mit Rauchgas- oder Drucktest), Zugmessung unter Last und Sichtkontrolle aller Fugen, Klappe und Anschlussstellen erfolgen — reine Sichtkontrolle reicht nicht aus.
👉 Handlungsempfehlung: Bis zur fachkundigen Prüfung ist jede weitere Befeuerung strikt untersagt; öffnen Sie Fenster für Lüftung, installieren Sie unverzüglich einen zertifizierten CO-Melder im Aufstellraum und beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Ofen- und Luftheizungssachverständigen (z. B. nach DIN 18893 oder mit Zertifikat der HKI) zur umfassenden Systemprüfung — nicht nur des Ofens, sondern des gesamten Abgassystems inkl. Schornstein.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Raucheintritt als akute Gesundheitsgefahr aufgrund von Kohlenmonoxid-Risiko.
- Alle drei fordern sofortige Einstellung der Befeuerung bis zur fachlichen Abnahme.
- Alle drei verlangen die Installation eines CO-Melders vor weiterer Nutzung.
- GoogleAI listet mögliche Ursachen breit auf (Installation, Zug, Bedienung, Verstopfung, Klappe), ohne systematisch die Dringlichkeit einzelner Punkte zu gewichten.
- DeepSeek betont stärker die Unzulänglichkeit der reinen Klappe-Erklärung und hebt die Rolle der Austrocknungsphase und Raumdruckverhältnisse hervor.
- Qwen geht am detailliertesten auf Prüfmethodik ein (Drucktest, Zugmessung unter Last, Dokumentation) und fordert explizit einen unabhängigen Sachverständigen nach DIN 18893 oder HKI.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf stechenden Geruch nach Verbranntem als Warnsignal für überhitzte Dichtungen oder unvollständige Verbrennung.
- Qwen ergänzt die Forderung nach Temperaturverlaufsdokumentation und macht klar: "10 kleine Feuer" sind nötig, aber nicht ausreichend ohne dokumentierte Prüfung.
- Der Ofenbauer behauptet "falsche Klappeinstellung" als alleinige Ursache – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden mit dem Argument: Ein fachgerecht installierter Ofen darf bei geschlossener Tür niemals Rauch in den Wohnraum abgeben. GoogleAI erwähnt die Klappe nur als mögliche Ursache unter mehreren, ohne sie als ausreichende Erklärung zu akzeptieren. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist: Ein Rauchaustritt ist immer ein Systemversagen – daher gilt der Widerspruch als bestätigt und wird durch alle drei KI-Modelle mit höherer Sicherheitsstufe belegt.
👉 Empfehlung: Orientierung an Qwen und DeepSeek – nicht an einer pauschalen Klappe-Erklärung, sondern an einer systemischen, dokumentierten und zertifizierten Prüfung des gesamten Abgassystems, inkl. Zugmessung unter Last und Dichtheitsnachweis.
Thema Status KI-Konsens Gesundheitsrisiko (CO) ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Rauchaustritt = akute CO-Gefahr – sofortige Befeuerungsunterlassung erforderlich. Ursache Klappe ❌ DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden der alleinigen Klappe-Erklärung; GoogleAI listet sie nur als eine von mehreren Ursachen – Konsens: Kein akzeptabler Einzelgrund. CO-Melder ✅ Vollständige Übereinstimmung: Installation eines zertifizierten CO-Melders vor weiterer Nutzung ist unverzichtbar. Prüfumfang ⚠️ GoogleAI nennt "Fachmann", DeepSeek fordert "zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbauer", Qwen verlangt explizit "unabhängigen Sachverständigen nach DIN 18893/HKI" – Konsens: Prüfung muss dokumentiert, systemisch und nicht bloß visuell sein. Austrocknungsphase ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen Risiken durch Feuchte, Rissbildung und Zugbeeinträchtigung; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Austrocknung ist kritischer Faktor, der systematisch mit einbezogen werden muss. 👉 Handlungsempfehlung: Der Kachelofen darf bis zur schriftlichen Bestätigung einer vollständigen, dokumentierten Funktions- und Sicherheitsprüfung (Dichtheits- und Zugtest unter Last, Sichtkontrolle aller Fugen und Anschlüsse) nicht betrieben werden. Eine rein visuelle Begutachtung oder eine pauschale Klappe-Anpassung sind unzureichend und gefährlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung oder Abgasrückstau Lebensbedrohlich – kann bereits bei geringen Konzentrationen zu Bewusstlosigkeit oder Tod führen. 🔴 Risiko Undichtigkeiten in gemauerten Zügen durch thermische Rissbildung während der Austrocknung Dauerhafte Gefährdung durch CO-Eintritt, schwer zu lokalisieren, mögliche Folgeschäden am Mauerwerk. 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Zugmessung unter realen Betriebsbedingungen Vermeintlich "funktionierender" Ofen bleibt unsicher – Gefahr wird unterschätzt und besteht weiter. 🔴 Risiko Vertrauen auf alleinige Klappeinstellung ohne Systemprüfung Bis zum nächsten Vorfall keine Korrektur – erneuter Raucheintritt mit erhöhtem Unfallrisiko. 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Trocknungsphase (Temperatur, Dauer, Zugverlauf) Kein Nachweis der Systemstabilität – rechtliche Haftungsrisiken bei Schäden oder Unfällen. ✅ Chance Frühzeitige, systemische Prüfung bereits in der Austrocknungsphase Vermeidung langfristiger Schäden, Erhöhung der Betriebssicherheit und Lebensdauer des Ofens. ✅ Chance Installation eines zertifizierten CO-Melders Frühwarnsystem ermöglicht rechtzeitiges Handeln – reduziert Unfallrisiko signifikant. ✅ Chance Nutzung der Prüfung zur Optimierung des Raumluftkonzepts (z. B. Außenluftzufuhr bei Unterdruck) Verbesserte Energieeffizienz, sicherer Abzug, Komfortsteigerung ohne Kompromisse bei der Sicherheit. ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Prüf-Dokumentation (Zug, Dichtigkeit, Temperaturen) Rechtssichere Betriebsgenehmigung, Wertsteigerung des Immobilien-Assets, klare Haftungsabgrenzung. ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen nach DIN 18893 Objektive Bewertung, klare Handlungsanleitung und langfristige Betriebssicherheit statt kurzfristiger "Reparatur". Orientierungshilfen
- Sofortigen Ofenbetrieb einstellen: Entfernen Sie Brennholz aus Reichweite, schließen Sie allenfalls vorhandene Zuluftklappen – bis zur schriftlichen Freigabe durch einen Sachverständigen darf keinerlei Feuer im Ofen entzündet werden.
- Kohlenmonoxid-Melder beschaffen und installieren: Kaufen Sie einen zertifizierten CO-Melder nach DIN EN 50291-1 (z. B. von Ei Electronics oder Netatmo) und installieren Sie ihn innerhalb von 24 Stunden im Aufstellraum in 1,5–2 m Höhe – nicht direkt über dem Ofen.
- Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen Ofen- und Luftheizungssachverständigen nach DIN 18893 oder mit HKI-Zertifikat – nicht den installierenden Ofenbauer allein – und vereinbaren Sie eine umfassende Systemprüfung mit Drucktest und Zugmessung unter Last.
- Dokumentation der Austrocknung anfordern: Fordern Sie vom Ofenbauer die vollständige Aufzeichnung aller 10 Trockenfeuer (Datum, Brenndauer, Maximaltemperatur, Zugmesswerte) ein – fehlende Dokumentation ist ein klarer Prüfpunkt für den Sachverständigen.
- Raumluftverhältnisse klären: Lassen Sie prüfen, ob die Außenluftzufuhr korrekt dimensioniert ist und kein Unterdruck im Ofenraum entsteht – ggf. Anpassung der Zuluftklappe oder Einbau einer Druckausgleichseinrichtung.
- Schriftliche Betriebssicherheitsbestätigung einfordern: Verlangen Sie vom Sachverständigen eine klare, unterschriebene Erklärung, dass der Ofen samt Zügen, Schornstein und Raumluftkonzept dicht, zugstark und betriebssicher ist – ohne diese darf der Ofen nicht genutzt werden.
- Kachelofen
- Ein Kachelofen ist ein Warmluftofen, der Wärme speichert und langsam abgibt. Er besteht aus einem Heizeinsatz, Zügen und einer Verkleidung aus Kacheln. Kachelöfen sind für ihre Effizienz und angenehme Wärmeabgabe bekannt.
Verwandte Begriffe: Warmluftofen, Speicherofen, Heizkamin - Schornsteinzug
- Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase aus dem Ofen abführt. Ein ausreichender Schornsteinzug ist wichtig für eine effiziente Verbrennung und die Vermeidung von Raucheintritt in den Wohnraum.
Verwandte Begriffe: Unterdruck, Abgasführung, Kaminzug - Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann zu schweren Vergiftungen oder zum Tod führen. Kohlenmonoxid-Melder warnen vor erhöhten Konzentrationen in der Luft.
Verwandte Begriffe: CO-Vergiftung, Rauchgas, Verbrennung - Heizeinsatz
- Der Heizeinsatz ist der Teil des Kachelofens, in dem das Holz verbrannt wird. Er besteht aus einem Feuerraum, einer Feuerraumtür und einer Luftzufuhrregelung. Der Heizeinsatz ist für die effiziente Verbrennung des Brennmaterials verantwortlich.
Verwandte Begriffe: Feuerraum, Brennkammer, Verbrennungsluft - Züge
- Die Züge sind Kanäle im Kachelofen, durch die die Rauchgase geleitet werden. Sie dienen dazu, die Wärme der Rauchgase zu speichern und an die Kacheln abzugeben. Die Züge sind ein wichtiger Bestandteil des Wärmespeichersystems im Kachelofen.
Verwandte Begriffe: Rauchgaskanäle, Wärmespeicher, Abgasweg - Verbrennungsluft
- Die Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung des Holzes im Ofen benötigt wird. Eine ausreichende und regulierbare Verbrennungsluftzufuhr ist wichtig für eine effiziente und saubere Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Primärluft, Sekundärluft, Luftzufuhr - Schornsteinfeger
- Ein Schornsteinfeger ist ein Fachmann, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er sorgt für die Sicherheit und Effizienz der Anlagen und berät bei Fragen zum Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Kaminfeger, Feuerstättenschau, Brandschutz
- Warum tritt Rauch aus meinem Kachelofen in den Wohnraum?
Raucheintritt kann verschiedene Ursachen haben, darunter eine fehlerhafte Installation, unzureichender Schornsteinzug, falsche Bedienung, verstopfte Züge oder ein defekter Heizeinsatz. Es ist wichtig, die genaue Ursache von einem Fachmann feststellen zu lassen, um das Problem sicher zu beheben. - Ist Raucheintritt in den Wohnraum gefährlich?
Ja, Raucheintritt ist gefährlich, da er Kohlenmonoxid enthalten kann. Kohlenmonoxid ist ein unsichtbares und geruchloses Gas, das zu schweren Vergiftungen oder sogar zum Tod führen kann. Ein Kohlenmonoxid-Melder kann helfen, die Konzentration des Gases in der Luft zu überwachen. - Was kann ich tun, wenn Rauch in den Wohnraum eintritt?
Stellen Sie die Befeuerung sofort ein und öffnen Sie Fenster und Türen, um den Raum zu lüften. Verlassen Sie den Raum und alarmieren Sie gegebenenfalls die Feuerwehr, wenn Sie Symptome einer Kohlenmonoxid-Vergiftung verspüren. Lassen Sie den Ofen von einem Fachmann überprüfen, bevor Sie ihn wieder benutzen. - Wie kann ich einen guten Schornsteinzug sicherstellen?
Ein guter Schornsteinzug ist wichtig für die Abführung der Rauchgase. Stellen Sie sicher, dass der Schornstein sauber und frei von Verstopfungen ist. Die richtige Dimensionierung des Schornsteins in Bezug auf den Ofen ist ebenfalls entscheidend. Ein Schornsteinfeger kann den Schornsteinzug überprüfen und gegebenenfalls verbessern. - Welches Brennmaterial ist für meinen Kachelofen geeignet?
Verwenden Sie nur trockenes, naturbelassenes Holz, das für Kachelöfen zugelassen ist. Vermeiden Sie die Verwendung von behandeltem Holz, lackiertem Holz oder anderen Brennstoffen, die schädliche Emissionen verursachen können. Die Verwendung des richtigen Brennmaterials trägt zu einer sauberen und effizienten Verbrennung bei. - Wie oft sollte ich meinen Kachelofen warten lassen?
Es wird empfohlen, den Kachelofen mindestens einmal jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Bei der Wartung werden der Ofen, die Züge und der Schornstein gereinigt und auf Schäden überprüft. Eine regelmäßige Wartung trägt zur Sicherheit und Effizienz des Ofens bei. - Kann ich meinen Kachelofen selbst reparieren?
Reparaturen am Kachelofen sollten nur von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können die Sicherheit des Ofens beeinträchtigen und zu gefährlichen Situationen führen. Beauftragen Sie immer einen erfahrenen Ofenbauer oder Schornsteinfeger mit Reparaturen. - Was ist der Unterschied zwischen einem Kachelofen und einem Kaminofen?
Ein Kachelofen ist ein gemauerter Ofen, der die Wärme über einen längeren Zeitraum speichert und langsam an den Raum abgibt. Ein Kaminofen ist ein freistehender Ofen, der die Wärme direkt an den Raum abgibt. Kachelöfen sind in der Regel effizienter und bieten eine angenehmere Wärmeabgabe als Kaminöfen.
- Kohlenmonoxid-Vergiftung erkennen und vermeiden
Informationen zu Symptomen, Ursachen und Präventionsmaßnahmen. - Schornsteinzug verbessern: Tipps und Tricks
Wie Sie den Schornsteinzug optimieren, um eine effiziente Verbrennung zu gewährleisten. - Richtiges Anheizen eines Kachelofens
Schritt-für-Schritt-Anleitung für ein sicheres und effizientes Anheizen. - Holzlagerung: So lagern Sie Brennholz richtig
Tipps zur optimalen Lagerung von Brennholz für eine effiziente Verbrennung. - Kachelofen vs. Kaminofen: Unterschiede und Vorteile
Vergleich der beiden Ofentypen hinsichtlich Effizienz, Wärmeabgabe und Design.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelofen, Rauch, Raucheintritt, Wohnraum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … beiden verbleibenden Wohnungen sind einmal eine alte Vaillant-Therme (24 kW ohne Brauchwasser, Jahresverbrauch 3000 m³ Gas) aus 1985 und einmal ein …
- … Buderus-Kessel (21 kW mit 160 l Brauchwasserspeicher, Jahresverbrauch 2.500 m³ Gas) aus 1991 verbaut und im Dienst. Da die beiden Wohnungen in drei-vier Jahren zusammengeführt werden sollen und jetzt eine der Thermen abgängig zu sein scheint, wollte ich jetzt beide Heizungsanlagen austauschen. Ich habe dabei an einen Austausch gegen einen 21 kW Pelletkessel Smartfire von HKS-Lazar gedacht mit zwei Heizkreisen ( 800 Liter Pufferspeicher und 160 Brauchwasserspeicher). Es handelt sich bei dem Gebäude um einen Alt-Bau …
- … Eigentümer plant den Einbau eines 21 kW Pelletkessels mit Pufferspeicher und Brauchwasserspeicher. Die geplanten Maßnahmen zur Energieeinsparung sind grundsätzlich positiv zu bewerten, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
- … Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen (insbes. zur Solar-Winter-Unbrauchbarkeit, Grundofen-Gefährlichkeit und Pufferspeicher-Unterdimensionierung) gilt als maßgeblich – GoogleAIs Optimismus wird …
- … Akute Brand- und Rauchgasgefahr; rechtliche Haftung; Versicherungsschutz entfällt …
- … und ist ideal für die Beheizung einzelner Räume.[br]Verwandte Begriffe: Kachelofen, Speicherofen, Warmluftofen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
- … ist völliger Käse. Im Winter, gerade dann, wenn du die Wärme brauchst, ist das alles nicht so dolle mit der Ausnutzung. Dann …
- … Heizlast, die erforderliche Leistung für die WW-Bereitung sowie der tatsächliche Energieverbrauch hierfür. Die EnEVAbk. Werte sind hierfür nicht verwendbar! …
- … Pellets und sonst NICHTS. Nein kein Solar. Bewußte Entscheidung. Dafür ein Kachelofen. Der tut im Winter auch noch bei Stromausfall. Auch dieser Punkte …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
- … [br]Außerdem kommt wohl ein Kachelofen rein, der auch an den Puffer angeschlossen wird und eine normale …
- … Wärme zu speichern und zeitversetzt zu nutzen. Die Kombination mit einem Kachelofen kann die Effizienz des Gesamtsystems weiter steigern. …
- … für eine Solaranlage zur Heizungs- und Warmwasserunterstützung, kombiniert mit einem Pufferspeicher, Kachelofen und einer Gas-Brennwertheizung. Die Frage nach der Wirtschaftlichkeit ist berechtigt, da …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
- … Erhöhter Brennstoffverbrauch, Korrosion in Abgasanlage, verkürzte Lebensdauer des Kessels. …
- … Tipp: Pellets und ein Kaminofen für Scheitholz oder einfach einen (gebrauchten) Scheitholzkessel dazu. Pufferspeicher wird ja wohl eh vorhanden sein. Sparen …
- … [br]Anhand der automatischen und graphischen Aufzeichnung des Pelletverbrauchs kann man genau erkennen, wann man ein Stück Holz aufgelegt hat. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
- … Unterdimensionierung des Heizsystems → hohe Investitionskosten, unzureichende Versorgung oder unnötiger Energieverbrauch …
- … und Wirkungsgradabfall bei Minusgraden → unzureichende Heizleistung im Winter, hoher Stromverbrauch, Anlagenverschleiß …
- … sein und zur Unterstützung der Zentralheizung beitragen. Verwandte Begriffe: Holzofen, Schwedenofen, Kachelofen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wassergeführter Kachelofen + Gasheizung: Kombination, Kosten & Pufferspeicher-Größe?
- … Kachelofen mit Gasheizung kombinieren: Vorteile & Kosten …
- … Kombination aus wassergeführtem Kachelofen und Gasheizung? Erfahren Sie mehr über Kosten, Pufferspeicher und die …
- … wassergeführter Kachelofen, Gasheizung, Kombination, Pufferspeicher, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Schornsteinfeger, Vaillant VKS 21 E …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
- … Gesundheitsrisiken (Zugluft, Atemwegsreizung), erhöhter Energieverbrauch durch Nachheizen, Unbehaglichkeit …
- … gibt über einen längeren Zeitraum Wärme ab.[br]Verwandte Begriffe: Kaminofen, Kachelofen, Festbrennstoffkessel …
- … Brennstoff in nutzbare Wärme umwandelt. Ein höherer Wirkungsgrad bedeutet weniger Brennstoffverbrauch.[br]Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Heizwert, Nutzungsgrad …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundofen oder Holzzentralheizung für Bungalow: Vor- & Nachteile, Kosten & Effizienz?
- … nutzen. Die Kombination mit einer Solarthermieanlage ist sinnvoll, um den Holzverbrauch zu reduzieren. …
- … Rauchgasrückstau durch Kondensatbildung bei zu geringer Abgastemperatur (z. B. bei zu kleinem Speicher oder Teilastbetrieb) …
- … Ein Grundofen ist ein Speicherofen, der die Wärme aus der Verbrennung von Holz speichert und über einen längeren Zeitraum als Strahlungswärme abgibt. Er zeichnet sich durch einen hohen Wirkungsgrad und ein angenehmes Raumklima aus.[br]Verwandte Begriffe: Kachelofen, Speicherofen, Strahlungswärme. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
- … Kachelofen lädt Pufferspeicher nicht voll? Mögliche Ursachen, Lösungen und wann ein Fachmann helfen kann. Jetzt informieren! …
- … Pufferspeicher, Kachelofen, Wärmetauscher, Heizleistung, Heizungsprobleme, Puffertemperatur, Heizungsanlage, Warmwasser, Energieeffizienz, Heizungsmonteure …
- … Kachelofen, Pufferspeicher, Energieeffizienz, Installation …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Rauch, Raucheintritt, Wohnraum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelofen, Rauch, Raucheintritt, Wohnraum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kachelofen Rauch im Wohnraum: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Raucheintritt?
Suche nach: Kachelofen: Rauch im Wohnraum – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kachelofen, Rauch, Raucheintritt, Wohnraum, Abgase, Verbrennung, Ofen, Heizung, Zug, Luftzufuhr
