Helle Kaminkacheln reinigen: Ruß entfernen, Ursachen & Tipps zur Vorbeugung?
Dieser Thread behandelt die effektive Reinigung von hellen Kaminkacheln, die durch Ruß verunreinigt wurden. Es werden spezielle Reinigungsmittel und Mikrofasertücher empfohlen, um Rußflecken schonend zu entfernen. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Schäden an den Kacheln und der Vorbeugung erneuter Verrußung.
Hallo liebe Experten,
wir haben folgendes Problem. Nachdem wir unseren Kachelofen (Grundofen) in Betrieb genommen haben, um diesen "trocken" zu brennen mussten wir anfangs mit kleinen Mengen Holz mehrmals einheizen. Dadurch wurden die sehr hellen Kacheln oberhalb der Türe eingerußt. Dann haben wir den Fehler gemacht und diese feucht abgewischt, sodass wir den Ruß schön in den Haarrissen der Kacheln verteilt haben. Sieht jetzt furchtbar aus. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit die Kacheln zu sanieren oder zu reinigen?
Vielen Dank!
MfG Marcel Ramus
  • Marcel Ramus
    🔴 KRITISCH: Keine Nassreinigung bei Rußschäden an porösen oder strukturierten hellen Kacheln – dies fixiert Ruß dauerhaft in der Oberfläche und macht eine spätere Sanierung unmöglich.
    🔴 KRITISCH: Kein Einsatz aggressiver Reiniger (Scheuermittel, Säuren, Laugen) – hohe Gefahr irreversibler Oberflächenschäden, Glasurenverlust oder Farbveränderungen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Reinigung muss die Ofenanlage auf korrekte Verbrennungsluftzufuhr, Brennholzqualität (trocken, gespalten, ≥2 Jahre gelagert) und richtige Anfahrphase geprüft werden – sonst tritt Ruß erneut auf.
    ⚠️ WICHTIG: Eine vollständige Wiederherstellung der ursprünglichen Optik ist bei tief eingedrungenem Ruß in hellen, porösen Keramik-Kacheln in der Regel fachlich nicht mehr möglich – Austausch oder Oberflächenbearbeitung durch Spezialisten ist oft die einzige Lösung.
    Ich verstehe, dass Sie Rußablagerungen auf Ihren hellen Kaminkacheln haben. Hier sind einige Tipps zur Reinigung und Vorbeugung:
    • Ursache erkennen: Unvollständige Verbrennung durch zu feuchtes Holz oder zu geringe Luftzufuhr kann Ruß verursachen.
    • Schonende Reinigung: Verwenden Sie einen speziellen Kachelofenreiniger oder eine milde Seifenlauge. Testen Sie die Reinigungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    • Reinigungsmethoden: Wischen Sie die Kacheln mit einem weichen Tuch oder Schwamm ab. Vermeiden Sie aggressive Scheuermittel oder kratzende Schwämme, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann ein Rußradierer helfen.
    • Vorbeugung: Verwenden Sie trockenes, naturbelassenes Holz und sorgen Sie für eine ausreichende Luftzufuhr während des Verbrennungsprozesses. Reinigen Sie den Ofen regelmäßig, um Rußablagerungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der mildesten Reinigungsmethode und steigern Sie die Intensität bei Bedarf. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Fachmann für Kachelofenreinigung hinzu.
    Der Sachverhalt beschreibt die Einrußung heller Kacheln an einem Kachelofen (Grundofen) nach dem Trockenbrennen. Die Reinigung mit einem feuchten Tuch hat den Ruß in die feinen Haarrisse der Kacheln eingearbeitet, was das optische Problem verschärft hat. Dies ist ein typischer Anfängerfehler, da feuchte Reinigung bei porösen Kacheln den Ruß tiefer eindringen lässt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von feuchten Tüchern oder Reinigungsmitteln auf unversiegelten Kacheln kann zu dauerhaften Verfärbungen und Schäden an der Oberfläche führen. Zudem besteht bei unsachgemäßer Reinigung die Gefahr, dass die Kacheln durch chemische Reaktionen oder mechanische Einwirkung beschädigt werden.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache der Einrußung liegt oft in einer unzureichenden Verbrennungsluftzufuhr oder zu feuchtem Brennholz beim ersten Heizen. Ein Trockenbrennen sollte immer mit trockenem, gut abgelagertem Holz und ausreichender Luftzufuhr erfolgen, um Rußablagerungen zu minimieren.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Reinigung der Kacheln schwierig ist, ist korrekt. Bei tief eingedrungenem Ruß in porösen Kacheln ist eine vollständige Reinigung ohne professionelle Hilfe oft nicht möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Ofenbaumeister oder Kachelofenfachbetrieb. Dieser kann die Kacheln fachgerecht reinigen, ggf. mit speziellen Rußentfernern oder durch Abschleifen und Neuversiegelung. Lassen Sie zudem die Ofenanlage auf korrekte Funktion und ausreichende Verbrennungsluft prüfen, um zukünftige Rußprobleme zu vermeiden. Versuchen Sie keine weiteren Reinigungsversuche mit Hausmitteln, da dies die Kacheln irreversibel schädigen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Schädigung heller Keramik-Kaminkacheln durch unvollständige Verbrennung bei Niedertemperaturbetrieb sowie eine nachträgliche, fachlich unzulässige Nassreinigung, die Rußpartikel in die mikroskopisch feinen Oberflächenstrukturen (Haarrisse, Porosität) eingebracht hat.
    🔴 Gefahr: Die feuchte Reinigung hat den Ruß chemisch und mechanisch fixiert – eine spätere Trockenreinigung oder bloße Oberflächenbehandlung wird keine dauerhafte Beseitigung bewirken, da Rußpartikel tief in die Keramikoberfläche eingedrungen sind.
    ⚠️ Korrektur: "Sanieren" oder "reinigen" im Sinne einer vollständigen Wiederherstellung der ursprünglichen Optik ist bei hochporösen oder strukturierten hellen Kacheln nach solcher Kontamination in der Regel nicht möglich – dies wird oft irrtümlich suggeriert.
    ➕ Ergänzung: Ursächlich für die starke Rußbildung war nicht nur die geringe Brenntemperatur, sondern vermutlich auch feuchtes oder nicht ausreichend gelagertes Holz, unzureichende Luftzufuhr oder eine nicht abgestimmte Ofenbedienung im Anlaufphase.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass Nassreinigung bei Rußschäden kontraproduktiv ist, ist fachlich korrekt – Ruß ist hydrophob und wird durch Wasser nicht gelöst, sondern lediglich verschmiert und eingebracht.
    🔴 Gefahr: Versuche mit aggressiven Reinigern (z. B. Scheuermittel, Säuren oder Laugen) können die Kacheloberfläche irreversibel angreifen, Glasuren beschädigen oder Farbveränderungen hervorrufen – insbesondere bei hellen, empfindlichen Oberflächen.
    ➕ Ergänzung: Vorbeugend ist eine vollständige Trockenbrennphase mit trockenem, gespaltenem Holz bei maximaler Luftzufuhr und kontinuierlich steigender Temperatur erforderlich – dies verhindert Rußablagerung bereits im Entstehungsstadium.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Ofen- und Kaminkehrer oder einen Keramikfachbetrieb für Heizungstechnik zur Begutachtung – nur eine fachliche Oberflächenanalyse kann klären, ob eine mechanische Oberflächenbearbeitung (z. B. feinste Politur) oder ein Austausch der betroffenen Kacheln die einzige dauerhafte Lösung ist.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Ursache für Rußablagerungen unvollständige Verbrennung ist – verursacht durch zu feuchtes Holz, zu geringe Luftzufuhr oder unsachgemäße Ofenbedienung, insbesondere beim Trockenbrennen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI empfiehlt eine milde Seifenlauge und feuchtes Reinigen als ersten Schritt; DeepSeek und Qwen warnen eindeutig vor jeder Nassreinigung – sie betrachten sie als kontraproduktiv und schädigend. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek, Qwen) wird hier priorisiert.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt den Aspekt der hydrophoben Natur von Ruß und erklärt, warum Wasser ihn nicht löst, sondern verschmiert; DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Fachprüfung der Ofenfunktion zur Vermeidung von Rezidiven – beides fehlt bei GoogleAI.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass Ruß mit Rußradierer oder Spezialreiniger vollständig entfernt werden kann; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Tief eingedrungener Ruß in poröse Kacheln lässt sich nicht mehr vollständig entfernen – Sanierung bedarf oft mechanischer Bearbeitung oder Austausch. Die konservativere, sicherere Einschätzung (DeepSeek, Qwen) setzt sich durch.
    👉 Empfehlung: Bei allen drei Modellen einheitlich: Fachliche Begutachtung durch zertifizierten Ofenbaumeister oder Keramikfachbetrieb – GoogleAI nennt dies "bei Unsicherheiten", DeepSeek und Qwen fordern es explizit und frühzeitig ein.
    Ursache der Rußbildung Unvollständige Verbrennung durch feuchtes Holz, unzureichende Luftzufuhr oder falsche Anfahrphase (alle drei Modelle einig)
    Wirkung der Nassreinigung GoogleAI sieht sie als sanfte Option; DeepSeek und Qwen bewerten sie als schädlich und kontraproduktiv – Fachkonsens: strikt zu vermeiden
    Reinigungsmöglichkeit bei tiefem Ruß GoogleAI hofft auf Reinigbarkeit; DeepSeek und Qwen betonen die Unmöglichkeit einer vollständigen Oberflächenwiederherstellung – KI-Konsens: Sanierung erfordert Fachbearbeitung oder Austausch
    Sicherheit bei Reinigern ⚠️ GoogleAI erwähnt "mildeste Methode", DeepSeek und Qwen warnen vor jeglichen aggressiven Mitteln – KI-Konsens: Nur trockene Fachverfahren oder keinerlei Eigenreinigung
    Fachliche Begutachtung Alle drei Modelle empfehlen ausdrücklich die Inanspruchnahme eines zertifizierten Ofenbaumeisters oder Kaminkehrers – besonders zur Prüfung der Ofenfunktion und Oberflächenschädigung
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreinigungsversuche mehr durchführen. Sofort einen zertifizierten Ofenfachbetrieb mit Keramik- und Heiztechnik-Kompetenz beauftragen, um Art und Ausmaß der Schädigung zu bewerten und festzulegen, ob Oberflächenbearbeitung, versiegelte Nachbeschichtung oder Kacheltausch die einzige dauerhafte Lösung ist.
    🔴 Risiko Rußfestigung durch feuchte Reinigung Irreversibler optischer Schaden – dauerhafte Verfärbung, unmögliche Vollreinigung
    🔴 Risiko Chemischer Oberflächenangriff durch falsche Reiniger Beschädigung der Glasur, Farbverlust, Rissbildung oder Ausblühungen
    🔴 Risiko Wiederholte Rußablagerung durch unkontrollierte Ofenfunktion Langfristige Schädigung des Kachelofens, erhöhte Emissionswerte, Brandgefahr
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Reinigungsfähigkeit durch Online-Tipps Zeit-, kosten- und materialintensiver Fehlversuch mit nachhaltiger Verschlechterung
    🔴 Risiko Verzicht auf Fachbegutachtung Unterschätzung der Schadenshöhe, falsche Entscheidung für kostspielige, aber wirkungslose Behandlung
    ✅ Chance Fachliche Oberflächenanalyse durch Spezialbetrieb Präzise Diagnose, gezielte Sanierung (z. B. feine Politur, lokaler Austausch)
    ✅ Chance Einstellung der Ofenbedienung auf optimale Verbrennung Langfristig rußfreier Betrieb, höhere Effizienz, geringerer Brennholzverbrauch
    ✅ Chance Nachträgliche Versiegelung poröser Kacheln Schutz vor zukünftiger Rußfixierung, einfachere Wartung, längere Lebensdauer
    ✅ Chance Gezielter Austausch einzelner Kacheln Kostengünstige, optisch einwandfreie Wiederherstellung ohne komplette Ofenrenovierung
    ✅ Chance Erfassung und Optimierung der Brennholzlagerung Nachhaltige Verbesserung der Raumheizung, Reduktion von Feuchteschäden und Schimmelrisiko
    1. Sofortige Reinigungsunterlassung: Beenden Sie alle weiteren Reinigungsversuche – weder nass noch mit Scheuermitteln, Rußradierern oder chemischen Reinigern.
    2. Fachlichen Ofenbau-Spezialisten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Ofenbaumeister mit Schwerpunkt Keramik- und Heiztechnik – nicht nur einen Kaminkehrer oder allgemeinen Handwerker.
    3. Oberflächenanalyse anfordern: Fordern Sie eine schriftliche Begutachtung zur Klärung, ob mechanische Bearbeitung, lokale Versiegelung, Teiltausch oder kompletter Austausch nötig ist.
    4. Ofenfunktion überprüfen lassen: Verlangen Sie vom Fachbetrieb eine Prüfung von Luftklappen, Brennraumabdichtung, Zugverhältnissen und Verbrennungsverlauf – mit schriftlichem Prüfprotokoll.
    5. Brennholz-Lagerung dokumentieren: Sammeln Sie Unterlagen zu Holzart, Spaltmaß, Lagerdauer (mindestens 2 Jahre) und Feuchtegehalt (max. 18 %) – zur gemeinsamen Analyse mit dem Ofenfachmann.
    6. Versiegelungspflicht klären: Besprechen Sie mit dem Spezialbetrieb, ob eine nachträgliche, ofenfeste Keramik-Versiegelung für die verbleibenden Kacheln technisch möglich und sinnvoll ist.
    Kachelofen
    Ein Kachelofen ist ein Speicherofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum abgibt. Er besteht aus einem Feuerraum und keramischen Kacheln, die die Wärme speichern. Kachelöfen sind für ihre effiziente und angenehme Wärme bekannt.
    Verwandte Begriffe: Grundofen, Warmluftofen, Speicherofen
    Ruß
    Ruß ist ein schwarzer, pulverförmiger Stoff, der bei unvollständiger Verbrennung organischer Materialien entsteht. Er besteht hauptsächlich aus Kohlenstoff und kann gesundheitsschädlich sein. Rußablagerungen können die Effizienz von Öfen und Heizungen beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Feinstaub, Verbrennung, Emissionen
    Grundofen
    Ein Grundofen ist eine spezielle Art von Kachelofen, der nach dem Prinzip der Strahlungswärme arbeitet. Er gibt die Wärme gleichmäßig und über einen langen Zeitraum ab. Grundöfen sind besonders effizient und sorgen für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Kachelofen, Speicherofen, Strahlungswärme
    Verbrennung
    Verbrennung ist ein chemischer Prozess, bei dem ein Brennstoff mit Sauerstoff reagiert und Wärme freisetzt. Eine vollständige Verbrennung setzt hauptsächlich Kohlendioxid und Wasser frei, während eine unvollständige Verbrennung Ruß und andere Schadstoffe erzeugt.
    Verwandte Begriffe: Oxidation, Feuer, Energie
    Kachel
    Eine Kachel ist eine flache, meist quadratische oder rechteckige Platte aus Keramik oder Stein. Kacheln werden zur Verkleidung von Wänden, Böden oder Öfen verwendet. Sie sind in verschiedenen Farben, Formen und Größen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Fliese, Keramik, Ofenbau
    Zugluft
    Zugluft bezeichnet unerwünschte Luftströmungen in einem Raum. Sie kann durch undichte Fenster, Türen oder Wände entstehen und zu unangenehmenTemperaturempfindungen führen. Zugluft kann auch die Effizienz von Heizungen beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Luftströmung, Konvektion, Dämmung
    Feinstaub
    Feinstaub sind winzige Partikel in der Luft, die gesundheitsschädlich sein können. Sie entstehen bei Verbrennungsprozessen, Verkehr oder industriellen Aktivitäten. Feinstaub kann Atemwegserkrankungen und andere Gesundheitsprobleme verursachen.
    Verwandte Begriffe: Luftverschmutzung, Emissionen, Partikel
    1. Warum werden meine Kaminkacheln so schnell rußig?
      Ruß entsteht durch unvollständige Verbrennung. Dies kann an feuchtem Holz, mangelnder Luftzufuhr oder einem schlecht ziehenden Kamin liegen. Achten Sie auf trockenes Holz und eine optimale Verbrennung.
    2. Welche Reinigungsmittel sind für Kaminkacheln geeignet?
      Milde Seifenlauge oder spezielle Kachelofenreiniger sind gut geeignet. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche der Kacheln beschädigen können. Testen Sie das Reinigungsmittel immer zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    3. Wie oft sollte ich meinen Kachelofen reinigen?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung des Ofens ab. Bei regelmäßiger Nutzung empfiehlt es sich, die Kacheln alle paar Wochen zu reinigen, um Rußablagerungen zu entfernen. Eine jährliche Inspektion und Reinigung durch einen Fachmann ist ebenfalls ratsam.
    4. Kann ich einen Dampfreiniger für die Kacheln verwenden?
      Von der Verwendung eines Dampfreinigers rate ich ab, da die Feuchtigkeit in die Kacheln eindringen und Schäden verursachen kann. Wischen Sie die Kacheln lieber mit einem feuchten Tuch ab.
    5. Wie entferne ich hartnäckige Rußflecken?
      Bei hartnäckigen Rußflecken kann ein Rußradierer oder eine Paste aus Natron und Wasser helfen. Tragen Sie die Paste auf den Fleck auf, lassen Sie sie kurz einwirken und wischen Sie sie dann ab.
    6. Was kann ich tun, um Rußbildung vorzubeugen?
      Verwenden Sie ausschließlich trockenes, naturbelassenes Holz. Sorgen Sie für eine ausreichende Luftzufuhr während des Verbrennungsprozesses. Vermeiden Sie das Verbrennen von behandeltem Holz oder Papier.
    7. Sind Haarrisse in den Kacheln gefährlich?
      Haarrisse können ein optisches Problem sein, aber auch ein Zeichen für strukturelle Schäden. Lassen Sie den Ofen von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass er noch sicher betrieben werden kann.
    8. Kann ich die Kacheln selbst austauschen?
      Der Austausch von Kacheln erfordert Fachkenntnisse und sollte von einem erfahrenen Ofenbauer durchgeführt werden. Falsch eingesetzte Kacheln können die Funktion des Ofens beeinträchtigen und sogar gefährlich sein.
    • Kachelofen richtig anheizen
      Tipps und Tricks für eine effiziente und saubere Verbrennung.
    • Holzarten für Kachelöfen
      Welches Holz ist am besten geeignet und wie lagert man es richtig?
    • Kachelofen Wartung und Reparatur
      Regelmäßige Pflege für eine lange Lebensdauer.
    • Schornsteinzug verbessern
      Ursachen für schlechten Zug und Lösungen.
    • Kachelofen selber bauen
      Anleitung und Tipps für den Selbstbau.
  2. Materialtipp: "pep Aktiv" zur Kachelofen Rußentfernung
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Aus dem Profibereich
    gibt es Produkte, wie "pep  -  Aktiv" von Henkel  -  Ecolab. Aufsprühen, einwirken lassen und dann mit einer "Schlingenmikofaser" (diese ist nicht glatt, sondern sieht ungefähr wie Frottee aus) abwischen.
  3. Reinigung Kachelofen: Suche passendes Mikrofasertuch
    Vielen Dank,
    für ihre Hilfe. Den Reiniger habe ich gefunden aber auf der Suche nach einem passenden Tuch bin ich noch nicht fündig geworden. haben sie dafür vielleicht auch ein Produkt parat?
    Gruß Marcel
    • Marcel Ramus
  4. Empfehlung: Schlingenmikrofaser direkt zum Reiniger kaufen
    Gleicher Hersteller
    gibt es ebenfalls im Handel. Wenn Sie das Pep aktiv kaufen, dann direkt "Schlingenmikrofaser" mitehmen.
    Kaminkacheln reinigen: Ruß entfernen leicht gemacht
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die effektive Reinigung von hellen Kaminkacheln, die durch Ruß verunreinigt wurden. Es werden spezielle Reinigungsmittel und Mikrofasertücher empfohlen, um Rußflecken schonend zu entfernen. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Schäden an den Kacheln und der Vorbeugung erneuter Verrußung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Reinigung von Kaminkacheln ist es wichtig, schonende Methoden anzuwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Der Beitrag Materialtipp: "pep Aktiv" zur Kachelofen Rußentfernung empfiehlt ein spezielles Produkt zur Rußentfernung.
    ✅ Empfehlung: Für die Reinigung von Kachelofen-Kacheln wird die Verwendung eines Schlingenmikrofasertuchs empfohlen, wie im Beitrag Empfehlung: Schlingenmikrofaser direkt zum Reiniger kaufen erläutert. Dieses Tuch ist besonders schonend zur Oberfläche und entfernt den Ruß effektiv.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Anwendung des empfohlenen Reinigers "pep Aktiv" und verwenden Sie dazu ein Schlingenmikrofasertuch. Achten Sie darauf, den Reiniger gemäß den Anweisungen des Herstellers anzuwenden. Details zur Produktauswahl finden Sie im Beitrag Reinigung Kachelofen: Suche passendes Mikrofasertuch.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelofen, Kachel, Reinigung, Kaminkacheln". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wassergeführter Kachelofen + Gasheizung: Kombination, Kosten & Pufferspeicher-Größe?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundofen oder Holzzentralheizung für Bungalow: Vor- & Nachteile, Kosten & Effizienz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Kachel, Reinigung, Kaminkacheln" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelofen, Kachel, Reinigung, Kaminkacheln" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Helle Kaminkacheln reinigen: Ruß entfernen, Ursachen & Tipps zur Vorbeugung?
Suche nach: Kaminkacheln reinigen: Ruß entfernen
Suche nach: Kaminkacheln reinigen, Kachelofen Ruß entfernen, Rußflecken Kacheln, Kachelofen Reinigung, Kachelofen Pflege, Kacheln verrußt, Grundofen Reinigung
