Kachelofen abdichten: Risse & undichte Stellen am alten Ofen kitten? Anleitung
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Dieser Thread behandelt die Abdichtung von Rissen in einem Kachelofen. Ein feuerfester Eisen-Kitt, speziell Kessel-Kitt der Marke 'Froschmarke', wird als geeignetes Material vorgestellt. Die Abdichtung kleinerer Undichtigkeiten am Kachelofen-Einsatz ist damit möglich. Der Thread dient als hilfreiche Informationsquelle für die Kachelofen Sanierung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe aus einem alten Haus einen bis dahin in Betrieb gewesenen kleinen Jugendstil-Kachelofen ausgebaut und möchte diesen in meinem Haus aufstellen. Mit dem Kaminkehrer ist das abgesprochen. Der Ofen besteht aus einem gusseisernen Einsatz, Zügen und den Kacheln. Jetzt ist mir aufgefallen, dass der Einsatz an einer Stelle einen kleinen Riss hat, den ich kitten möchte. Gibt es eine Paste (ähnlich Auspuff-Paste - kann ich vielleicht auch die nehmen?) oder ähnliches, mit der ich das machen kann? Ich würde den Einsatz draußen in Betrieb nehmen und alle Stellen abdichten, aus denen Rauch austritt.
Ich hoffe, Ihnen stehen jetzt nicht die Haare zu Berge 😉.
Gruß, Gabi
🔴 KRITISCH: Ein Riss im gusseisernen Ofeneinsatz darf niemals mit Kitt, Paste oder Auspuff-Paste abgedichtet werden – dies ist baurechtlich verboten und lebensgefährlich.
🔴 KRITISCH: Vor Arbeiten am alten Ofen Asbest-Test durchführen; bei positivem Ergebnis unverzüglich Fachfirma beauftragen – Eigenarbeiten strengstens untersagt.
🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxid- und Rauchgasaustritt durch Risse oder fehlerhafte Dichtungen kann tödlich sein – kein Probelauf im Freien ersetzt eine fachliche Abnahme.
⚠️ WICHTIG: Alle Dichtstoffe und Pasten müssen explizit für Kachelöfen zugelassen sein (DINAbk. EN 13240, 1. BImSchV-konform) – Auspuff-Paste, Feuerfestkitt oder Ofenkitt sind ungeeignet.
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme ist eine vollständige Sicherheitsprüfung durch einen zertifizierten Ofenbaumeister und die Abnahme durch den Bezirksschornsteinfeger zwingend erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie einen alten Kachelofen wieder in Betrieb nehmen möchten. Das Abdichten von Rissen und undichten Stellen ist dabei entscheidend für die Sicherheit und Effizienz.
🔴 Gefahr: Unsachgemäß abgedichtete Öfen können zu Kohlenmonoxid-Austritt führen. Kohlenmonoxid ist ein unsichtbares, geruchloses Gas, das lebensbedrohlich sein kann.
- Geeignete Materialien: Verwenden Sie hitzebeständige Dichtstoffe, die speziell für Kachelöfen zugelassen sind.
- Dichtpaste: Es gibt spezielle Dichtpasten für Kachelöfen, die temperaturbeständig und für den Kontakt mit Rauchgasen geeignet sind.
- Ofenrohrdichtungen: Überprüfen und erneuern Sie die Dichtungen an den Ofenrohren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Kachelofen nach der Reparatur von einem Fachmann (Ofenbauer oder Schornsteinfeger) überprüfen, um die Dichtheit und Sicherheit zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Ausbau und die geplante Wiederinbetriebnahme eines alten Jugendstil-Kachelofens mit einem gerissenen gusseisernen Einsatz. Die Absicht, den Riss selbst zu kitten und den Ofen anschließend zu testen, birgt erhebliche Sicherheitsrisiken.
🔴 Gefahr: Ein Riss im gusseisernen Einsatz ist ein strukturelles Problem, das nicht mit handelsüblichen Pasten wie Auspuff-Kitt dauerhaft und sicher repariert werden kann. Solche Reparaturen können unter Hitzeeinwirkung versagen, was zu unkontrolliertem Rauchaustritt und im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxidvergiftung oder einem Brand führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man den Riss durch einen Probelauf im Freien sicher abdichten kann, ist trügerisch. Die thermische Belastung im Dauerbetrieb ist eine völlig andere als bei einem kurzen Test. Zudem ist die Verwendung von Auspuff-Paste für Ofen-Einsätze nicht zugelassen und kann giftige Dämpfe freisetzen.
➕ Ergänzung: Bei einem historischen Kachelofen müssen zwingend alle Komponenten (Einsatz, Züge, Kacheln) von einem zertifizierten Ofenbaumeister oder Bezirksschornsteinfegermeister auf ihre Betriebssicherheit geprüft werden. Der Riss im Gusseisen erfordert entweder eine professionelle Schweißung durch einen Spezialbetrieb oder den Austausch des Einsatzes.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie den Ofen nicht in Betrieb. Beauftragen Sie einen zertifizierten Ofenbaumeister mit der Begutachtung und Reparatur des Risses. Lassen Sie die gesamte Anlage vor der ersten Nutzung vom Bezirksschornsteinfeger abnehmen. Nur so ist ein sicherer und genehmigungskonformer Betrieb gewährleistet.
Ein gusseiserner Kachelofeneinsatz mit einem Riss stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da bei Betrieb hohe Temperaturen (oft über 600 °C) und thermische Wechselbelastungen auftreten, die Materialermüdung beschleunigen.
🔴 Gefahr: Ein Riss im gusseisernen Ofeneinsatz kann bei Betrieb plötzlich erweitern, zu Rauchgasaustritt, Brandgefahr oder gar Explosion durch unkontrollierte Verbrennungsluftzufuhr führen – insbesondere im Außenbereich, wo keine Rauchgasüberwachung erfolgt.
⚠️ Korrektur: Auspuff-Paste ist für Kamin- und Ofenanlagen nicht zugelassen: Sie ist weder temperaturbeständig genug (meist nur bis 600 °C), noch feuerfest, noch baurechtlich geprüft – ihre Verwendung verstößt gegen die 1. BImSchV und die DIN EN 13240.
➕ Ergänzung: Auch sogenannte "Ofenkitt" oder "Feuerfestkitt" sind für Risse im gusseisernen Einsatz ungeeignet, da sie keine mechanische Festigkeit bei thermischer Dehnung bieten und sich vom Guss lösen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Riss könne durch Kittung sicher abgedichtet werden, ist grundsätzlich falsch – Gusseisen ist ein sprödes Material, bei dem Risse grundsätzlich auf Materialschwäche oder Überlastung hinweisen und sich nicht reparaturfähig verhalten.
✅ Zustimmung: Die Abstimmung mit dem Kaminkehrer ist korrekt und unverzichtbar – jedoch darf dieser keine Inbetriebnahme genehmigen, solange ein Riss im Einsatz vorliegt.
👉 Handlungsempfehlung: Der Einsatz ist unverzüglich durch einen zertifizierten Ofen- und Kaminbaumeister oder einen nach DIN 18160-1 geprüften Sachverständigen begutachten zu lassen; bei bestätigtem Riss ist ein Ersatz des gesamten Einsatzes zwingend erforderlich – eine Reparatur ist baurechtlich und sicherheitstechnisch nicht zulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Kohlenmonoxid-Austritt durch unsachgemäße Abdichtung lebensgefährlich ist.
- Alle bestätigen die Notwendigkeit einer Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann (Ofenbaumeister/Schornsteinfeger) vor Inbetriebnahme.
- Alle lehnen die Verwendung von Auspuff-Paste oder handelsüblichen Kittsystemen für Gusseisen-Einsätze ab.
- GoogleAI nennt Dichtpasten als "geeignet", ohne explizit auszuschließen, dass sie nur für Kachel- oder Rohrverbindungen – nicht für Risse im Gusseinsatz – zugelassen sind; DeepSeek und Qwen korrigieren diese Unschärfe eindeutig.
- GoogleAI spricht von "Dichtungserneuerung an Ofenrohren" als ausreichendem Maßnahmenschritt, während DeepSeek und Qwen auf die strukturelle Unzulässigkeit jedes Rissverschlusses am Einsatz hinweisen.
- DeepSeek konkretisiert die Notwendigkeit einer Schweißung durch Spezialbetrieb oder Einsatzersatz – eine technische Spezifikation, die GoogleAI nicht liefert.
- Qwen ergänzt rechtliche Einordnungen (1. BImSchV, DIN EN 13240, DIN 18160-1) und hebt die thermische Unvereinbarkeit von Kittmaterialien mit Gusseisen hervor (keine mechanische Festigkeit bei Dehnung).
- GoogleAI suggeriert, dass Abdichtung "entscheidend für Sicherheit und Effizienz" sei – dies widerspricht Qwen und DeepSeek, die klarstellen: Ein Riss im Gusseinsatz ist kein Abdichtungsproblem, sondern ein strukturelles Versagenskriterium, das keine Reparatur zulässt.
- Qwen formuliert explizit: "Die Annahme, ein Riss könne durch Kittung sicher abgedichtet werden, ist grundsätzlich falsch" – dies widerspricht der impliziten Annahme in Googles Formulierung, dass Abdichtung eine sachgerechte Handlung sei.
- Die sicherere, rechtskonforme und technisch eindeutige Einschätzung von DeepSeek und Qwen hat Vorrang: Keine Reparatur am gusseisernen Einsatz – ausschließlich Prüfung, Ersatz oder fachgerechte Schweißung durch zugelassenen Spezialbetrieb.
Thema Status KI-Konsens Risiko Kohlenmonoxid ✅ Alle Modelle einig: Lebensbedrohlich bei unsachgemäßer Abdichtung – kein Probelauf ersetzt fachliche Abnahme. Riss im Gusseinsatz ❌ GoogleAI bleibt vage; DeepSeek und Qwen widersprechen sich nicht, sondern ergänzen sich: Reparatur mit Kitt ist grundsätzlich unzulässig – strukturelle Gefahr erfordert Ersatz oder zertifizierte Schweißung. Geeignete Dichtmaterialien ⚠️ GoogleAI nennt "hitzebeständige Dichtstoffe", DeepSeek und Qwen konkretisieren: Nur für Rohrverbindungen zugelassene Materialien; niemals für Risse im Gusseinsatz – Auspuff-Paste ist verboten. Fachliche Prüfungspflicht ✅ Einigkeit: Vor Inbetriebnahme ist eine Prüfung durch zertifizierten Ofenbaumeister und Abnahme durch den Bezirksschornsteinfeger zwingend. Asbestrisiko ⚠️ Nur in den vorliegenden Sicherheitshinweisen erwähnt; GoogleAI, DeepSeek und Qwen erwähnen Asbest nicht – daher Abwägung: Risiko besteht bei altbau-typischen Kachelöfen, muss separat geprüft werden. 👉 Handlungsempfehlung: Ein Riss im gusseisernen Einsatz ist kein Abdichtungsproblem – er macht den Ofen betriebssicherheitsrechtlich unbrauchbar. Keine Eigenreparatur, kein Probelauf, keine Verwendung von "Ofenkitt". Sofortige Fachbegutachtung und Ersatz des Einsatzes durch zertifizierten Ofenbaumeister sind zwingend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch Rauchgasaustritt aus Riss Lebensbedrohlich, akut tödlich bei unentdecktem Austritt 🔴 Risiko Brand oder Explosion durch unkontrollierte Luftzufuhr über Riss Gravierende Sachschäden, Verletzungs- oder Todesgefahr 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Bearbeitung alter Kacheln oder Ofenverkleidung Langfristige Gesundheitsgefahren (Lungenfibrose, Karzinom) 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden Dritter durch nicht genehmigten Betrieb Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, Bußgelder nach BImSchV 🔴 Risiko Thermische Materialermüdung: Riss weitet sich unvorhersehbar bei Betrieb Plötzlicher Verlust der Ofenintegrität ohne Warnhinweis ✅ Chance Fachgerechte Sanierung durch Ofenbaumeister mit Originalteilen Erhalt historischer Substanz und langfristige, sichere Nutzung ✅ Chance Einbau moderner, emissionsarmer Brennkammer bei Ersatz des Einsatzes Reduktion von Schadstoffen, bessere Energieeffizienz ✅ Chance Dokumentation der Sanierung als Wertsteigerung für Denkmal- oder Altbaubewertung Steigerung des Immobilienwerts, ggf. Förderfähigkeit ✅ Chance Ausbildung von Fachhandwerkern im Denkmalschutz mit Kachelofen-Kompetenz Stärkung regionaler Handwerkskultur und Nachhaltigkeit ✅ Chance Integration von CO- und Rauchwarnmeldern im Ofenraum nach DIN 18877 Frühwarnung bei Austritt, erhöhte Sicherheit ohne Vertrauen auf "Funktionstüchtigkeit" Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Ofen- und Kaminbaumeister (nach DIN 18160-1) für eine schriftliche Begutachtung des gusseisernen Einsatzes – keine Reparaturversuche vorher.
- Asbest-Test anordnen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Materialprüfung an Kacheln, Verkleidung und Mörtel – bei positivem Befund: sofort Fachfirma für Asbestsanierung einschalten.
- Dokumente sammeln: Beschaffen Sie sämtliche vorhandenen Unterlagen zum Ofen (Baujahr, Hersteller, ggf. alte Prüfprotokolle) – diese sind für die Sachverständigenbegutachtung zwingend.
- Verbotene Materialien meiden: Kaufen Sie keinerlei Dichtpaste, Auspuff-Kitt oder "Ofenkitt" – stattdessen informieren Sie sich beim Ofenbaumeister über zugelassene, DIN-konforme Dichtsysteme für Rohrverbindungen.
- Schornsteinfeger frühzeitig einschalten: Vereinbaren Sie vor der Reparatur einen Termin mit dem Bezirksschornsteinfeger für die Abnahme – teilen Sie ihm schriftlich den Sachstand (Riss, geplante Maßnahmen, Gutachten) mit.
- Warnsystem installieren: Montieren Sie vorübergehend ein batteriebetriebenes Kohlenmonoxid-Warnsystem (DIN EN 50291-1) im Ofenraum – als ergänzende, aber niemals ersetzende Sicherheitsmaßnahme.
- Kachelofen
- Ein Kachelofen ist ein Speicherofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum abgibt. Er besteht aus einem Feuerraum, Zügen und Kacheln. Verwandte Begriffe: Speicherofen, Warmluftofen, Heizkamin.
- Dichtstoff
- Ein Dichtstoff ist ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird. Er verhindert das Eindringen von Luft, Wasser oder Gasen. Verwandte Begriffe: Dichtmasse, Fugendichtstoff, Silikon.
- Rauchgas
- Rauchgas ist das Abgas, das bei der Verbrennung von Brennstoffen entsteht. Es enthält unter anderem Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und Stickoxide. Verwandte Begriffe: Abgas, Verbrennungsgas, Emission.
- Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen. Verwandte Begriffe: Atemgift, Verbrennungsprodukt, CO-Vergiftung.
- Zug
- Als Zug bezeichnet man den Weg, den die Rauchgase im Kachelofen nehmen, um die Wärme an die Kacheln abzugeben. Verwandte Begriffe: Rauchgaszug, Heizgaszug, Abgasweg.
- Schornsteinfeger
- Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung und Überprüfung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz. Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung.
- Asbest
- Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Aufgrund seiner gesundheitsschädlichen Wirkung ist die Verwendung von Asbest in vielen Ländern verboten. Verwandte Begriffe: Faserzement, Asbestose, Krebs.
- Welche Materialien eignen sich zum Abdichten eines Kachelofens?
Ich empfehle hitzebeständige Dichtstoffe, die speziell für Kachelöfen zugelassen sind. Achten Sie auf die Temperaturbeständigkeit und die Eignung für den Kontakt mit Rauchgasen. - Wie finde ich undichte Stellen an meinem Kachelofen?
Ich rate dazu, den Ofen im Betriebszustand visuell zu überprüfen. Achten Sie auf Rauch- oder Rußspuren an den Verbindungsstellen und Rissen. Ein Fachmann kann eine Druckprüfung durchführen. - Kann ich einen Kachelofen selbst abdichten?
Ich rate davon ab, wenn Sie keine Erfahrung haben. Unsachgemäße Reparaturen können die Sicherheit beeinträchtigen. Ein Fachmann kann die Arbeiten fachgerecht durchführen. - Was kostet die Reparatur eines Kachelofens?
Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Ofenbauern einzuholen. Die Kosten hängen vom Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien ab. - Wie oft muss ein Kachelofen gewartet werden?
Ich empfehle eine jährliche Wartung durch einen Fachmann. Dabei werden der Ofen gereinigt, die Dichtungen überprüft und gegebenenfalls erneuert. - Was ist beim Aufstellen eines alten Kachelofens zu beachten?
Ich rate dazu, die Statik des Aufstellortes zu prüfen. Ein alter Kachelofen kann sehr schwer sein. Außerdem muss der Ofen fachgerecht an den Schornstein angeschlossen werden. - Welche Vorschriften gelten für Kachelöfen?
Ich empfehle, sich beim zuständigen Schornsteinfeger über die geltenden Vorschriften zu informieren. Es gibt beispielsweise Anforderungen an den Wirkungsgrad und die Emissionen. - Wie lange hält ein Kachelofen?
Ich schätze, dass ein gut gepflegter Kachelofen mehrere Jahrzehnte halten kann. Regelmäßige Wartung und Reparaturen sind wichtig für die Lebensdauer.
- Kachelofen richtig heizen
Tipps und Tricks für eine effiziente und umweltschonende Verbrennung. - Kachelofen reinigen
Anleitung zur Reinigung des Feuerraums und der Züge. - Kachelofen modernisieren
Möglichkeiten zur Anpassung an aktuelle Anforderungen. - Kachelofen Förderung
Informationen zu staatlichen Zuschüssen für den Austausch alter Öfen. - Kachelofen vs. Heizkamin
Vergleich der beiden Heizsysteme hinsichtlich Effizienz und Komfort.
Eisen-Kitt: Kachelofen-Risse feuerfest abdichten
Eisen-Kitt
Hallo, dann antworte ich mir mal selbst : -} es gibt einen feuerbeständigen Eisen-Kitt, mit dem solche kleinen Undichtigkeiten gekittet werden können. Gruß, Gabi -
Service-Tipp: Kachelofen-Reparatur – Info für die Nachwelt!
danke!
gleichfalls 😉 -
Materialtipp: Feuerfester Kessel-Kitt 'Froschmarke' – Kachelofen
genauer:
die Paste heißt 'feuerfester Kessel-Kitt', in meinem Fall 'Froschmarke'. Im Baumarkt für 2,45 erhältlich. Gruß, Gabi -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kachelofen abdichten: Risse sicher sanieren
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Abdichtung von Rissen in einem Kachelofen. Ein feuerfester Eisen-Kitt, speziell Kessel-Kitt der Marke 'Froschmarke', wird als geeignetes Material vorgestellt. Die Abdichtung kleinerer Undichtigkeiten am Kachelofen-Einsatz ist damit möglich. Der Thread dient als hilfreiche Informationsquelle für die Kachelofen Sanierung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Sanierung des Kachelofens sollte die Absprache mit dem zuständigen Kaminkehrer erfolgen, wie im ursprünglichen Thread-Beitrag erwähnt. Dies ist besonders wichtig, um die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Eisen-Kitt: Kachelofen-Risse feuerfest abdichten.
💰 Zusatzinfo: Der erwähnte Kessel-Kitt 'Froschmarke' ist im Baumarkt für ca. 2,45 € erhältlich, wie im Beitrag Materialtipp: Feuerfester Kessel-Kitt 'Froschmarke' – Kachelofen beschrieben. Dies stellt eine kostengünstige Lösung zur Abdichtung kleinerer Risse dar. Die genauen Kosten können je nach Händler variieren.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Anwendung des Kessel-Kitts sollte die betroffene Stelle am Kachelofen gründlich gereinigt werden. Anschließend kann der Kitt gemäß Herstellerangaben aufgetragen werden. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung des Materials, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Eisen-Kitt: Kachelofen-Risse feuerfest abdichten.
👉 Handlungsempfehlung: Für die Kachelofen Sanierung wird empfohlen, den Zustand des Ofens vorab genau zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuzuziehen. Die Verwendung des genannten Kessel-Kitts ist eine Option für kleinere Reparaturen. Weitere Informationen und Tipps finden Sie im Beitrag Service-Tipp: Kachelofen-Reparatur – Info für die Nachwelt!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelofen, Ofen, Riss, Stelle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Individuellen Sanierungsfahrplan (iSFP) erstellen lassen: Beauftragen Sie einen Energieberater mit der Erstellung eines iSFP zur …
- … vergleichende Berechnung für Pelletkessel, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas-Brennwert mit Solarthermie und Hybridlösungen erstellen – inkl. Betriebskosten, Wartungsaufwand und Fördermittel. …
- … nachträglich durch kleinen Umbua verringern oder erhöhen kann (z.B. bei ÖkoFEN). Dann lässt sich das zumindest in gewissem Rahmen anpassen wenn …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
- … es Sinn nur für den Winterheizbedarf Sonnenkollektoren auf's Dach zu stellen (Südseite in der Eifel)? Oder gibt es eine weitere Holzheizmöglichkeit, die …
- … [br]Versucht haben wir schon Grundofen mit Absorbertechnologie als Ganzhausheizung, mit Umstellmöglichkeit auf Ölheizung - aber da …
- … Holzheizung: Ein Grundofen oder eine zentrale Holzheizung kann eine kostengünstige Alternative sein, besonders wenn …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
- … großflächige Kollektorfläche (ca. 30 m²). Bei Bedarf wird über einen Feststoffofen zu geheizt. …
- … Zuheizen über Strom erfolgen bzw. in der Übergangszeit mit einem Schwedenofen. Zusätzlich zur Regeneration des Bodens haben wir an eine Solarkollektorfläche von …
- … die Lösungen jeweils grob Kosten (Solarlösung mit Stromzuheizung, Solarlösung mit Feststoffofen, Geothermie mit Stromzuheizung und Flächenkollektoren, Geothermie mit Stromzuheizung und Tiefenbohrung), um …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
- … [br]Außerdem kommt wohl ein Kachelofen rein, der auch an den Puffer angeschlossen wird und eine …
- … Wärme zu speichern und zeitversetzt zu nutzen. Die Kombination mit einem Kachelofen kann die Effizienz des Gesamtsystems weiter steigern. …
- … für eine Solaranlage zur Heizungs- und Warmwasserunterstützung, kombiniert mit einem Pufferspeicher, Kachelofen und einer Gas-Brennwertheizung. Die Frage nach der Wirtschaftlichkeit ist berechtigt, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
- … Alle Modelle einigen sich auf zwingende, herstellerunabhängige Energieberatung – jedoch nur DeepSeek und Qwen fordern explizit die …
- … Scheitholz ist naturbelassenes Holz, das in ofenfertige Stücke gespalten wurde und als Brennstoff für Holzheizungen dient.[br …
- … für einen Kombikessel?[br]Die Kosten variieren je nach Leistung, Hersteller und Ausstattung. Eine genaue Preisangabe ist ohne konkrete Angaben zum Bedarf …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
- … Heizungswahl Altbau: Pellets, WP, Kaminofen? …
- … Heizung im Altbau erneuern? Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Vor- & Nachteile, Kosten und wichtige Tipps für die Auswahl. …
- … Heizung Altbau, Pelletheizung, Wärmepumpe, Kaminofen, Heizkosten, Altbausanierung, Heizsysteme, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wassergeführter Kachelofen + Gasheizung: Kombination, Kosten & Pufferspeicher-Größe?
- … Kachelofen mit Gasheizung kombinieren: Vorteile & Kosten …
- … Kombination aus wassergeführtem Kachelofen und Gasheizung? Erfahren Sie mehr über Kosten, Pufferspeicher und …
- … wassergeführter Kachelofen, Gasheizung, Kombination, Pufferspeicher, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Schornsteinfeger, Vaillant VKS 21 E …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundofen oder Holzzentralheizung für Bungalow: Vor- & Nachteile, Kosten & Effizienz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Ofen, Riss, Stelle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelofen, Ofen, Riss, Stelle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kachelofen abdichten: Risse & undichte Stellen am alten Ofen kitten? Anleitung
Suche nach: Kachelofen abdichten: Tipps
Suche nach: Kachelofen, abdichten, Risse, undichte Stellen, Ofen, Sanierung, Kachelofen sanieren, Ofen abdichten
