2 Kachelöfen an einem Schornstein betreiben: Was ist zu beachten? Genehmigung, Berechnung
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Der Anschluss von zwei Kachelöfen an einen Schornstein ist grundsätzlich möglich, sofern der Schornsteinquerschnitt ausreichend ist (mind. 18 cm Durchmesser oder quadratisch). Die Genehmigung des Bezirkschornsteinfegers ist zwingend erforderlich. Eine rechnerische Prüfung der Schornsteineignung ist empfehlenswert. Es können sogar bis zu drei Öfen angeschlossen werden, wenn die Bedingungen stimmen.
MfG Gerhard
Sicherheitshinweise: 2 Kachelöfen an 1 Schornstein? | Wichtiges zur Genehmigung
🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Anschluss von Feuerstätten kann zu Kohlenmonoxidvergiftung führen.
🔴 Gefahr: Bei unzureichender Schornstein-Dimensionierung kann es zu einem gefährlichen Rückstau von Rauchgasen kommen.
GoogleAI-Analyse: 2 Kachelöfen an 1 Schornstein? | Wichtiges zur Genehmigung
Ob Sie zwei Kachelöfen an einen Schornstein anschließen dürfen, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Entscheidend sind die bauaufsichtlichen Bestimmungen, die technischen Daten der Öfen und die Eignung des Schornsteins.
- Genehmigungspflicht: Klären Sie im Vorfeld mit Ihrem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister, ob eine Genehmigung erforderlich ist.
- Schornsteinberechnung: Eine Schornsteinberechnung muss nachweisen, dass der Schornstein für den gleichzeitigen Betrieb beider Öfen geeignet ist. Hierbei werden Abgasmassenstrom, Abgastemperatur und Förderdruck berücksichtigt.
- Sicherheit: Der Schornstein muss ausreichend dimensioniert sein, um die Abgase beider Öfen sicher abzuführen. Es darf kein Abgasaustritt in den Wohnraum erfolgen.
Eine Funktionsgarantie kann Ihnen in der Regel nur der Ofenbauer oder Schornsteinfeger geben, der die Anlage abnimmt. Ein rechnerischer Nachweis ist in jedem Fall erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Schornsteinfeger und einen erfahrenen Ofenbauer, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die notwendigen Berechnungen durchführen zu lassen.
- Eine Schornsteinberechnung ist ein rechnerischer Nachweis, dass ein Schornstein für die Abgase der angeschlossenen Feuerstätten geeignet ist. Sie berücksichtigt Faktoren wie Abgasmassenstrom, Abgastemperatur und Förderdruck. Verwandte Begriffe: Abgasanalyse, Feuerstättenbescheid, Schornsteinquerschnitt.
- Feuerstätte
- Eine Feuerstätte ist eine Anlage zur Verbrennung von Brennstoffen, wie z.B. ein Kachelofen, ein Heizkessel oder ein Kamin. Feuerstätten müssen bestimmte Sicherheitsanforderungen erfüllen und regelmäßig von einem Schornsteinfeger überprüft werden. Verwandte Begriffe: Verbrennung, Abgas, Brennstoff.
- Abgasmassenstrom
- Der Abgasmassenstrom ist die Menge an Abgasen, die pro Zeiteinheit durch den Schornstein strömt. Er wird in Kilogramm pro Sekunde (kg/s) gemessen und ist ein wichtiger Faktor bei der Schornsteinberechnung. Verwandte Begriffe: Abgastemperatur, Förderdruck, Schornsteinquerschnitt.
- Förderdruck
- Der Förderdruck ist der Druckunterschied zwischen dem Schornsteinfuß und der Schornsteinmündung, der die Abgase durch den Schornstein zieht. Er muss ausreichend hoch sein, um die Abgase sicher abzuführen. Verwandte Begriffe: Abgasmassenstrom, Abgastemperatur, Schornsteinzug.
- Bezirksschornsteinfegermeister
- Der Bezirksschornsteinfegermeister ist ein selbstständiger Handwerker, der für die Überprüfung und Reinigung von Schornsteinen in seinem Bezirk zuständig ist. Er ist auch Ansprechpartner für Fragen zum Brandschutz und zur Feuerstättensicherheit. Verwandte Begriffe: Schornsteinfeger, Feuerstättenschau, Kehrbezirk.
- Feuerungsverordnung (FeuVO)
- Die Feuerungsverordnung ist eine Landesverordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen und Schornsteine regelt. Sie enthält Bestimmungen zum Brandschutz, zur Abgasführung und zur Energieeffizienz. Verwandte Begriffe: Brandschutz, Abgas, Energieeffizienz.
- Mehrfachbelegung
- Mehrfachbelegung bedeutet, dass mehrere Feuerstätten an einen gemeinsamen Schornstein angeschlossen sind. Dies ist unter bestimmten Voraussetzungen zulässig, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Berechnung. Verwandte Begriffe: Schornsteinberechnung, Feuerstätte, Abgasanlage.
- Dürfen zwei Kachelöfen an einen Schornstein angeschlossen werden?
Ob der Anschluss von zwei Kachelöfen an einen Schornstein zulässig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Eignung des Schornsteins, den technischen Daten der Öfen und den örtlichen Bauvorschriften. Eine Genehmigung des zuständigen Schornsteinfegermeisters ist erforderlich. - Welche Voraussetzungen müssen für den Anschluss erfüllt sein?
Der Schornstein muss für die Abgasmengen beider Öfen ausreichend dimensioniert sein. Eine Schornsteinberechnung muss dies nachweisen. Zudem müssen die Öfen über eine Zulassung für den Mehrfachanschluss verfügen. - Was ist eine Schornsteinberechnung?
Eine Schornsteinberechnung ist ein rechnerischer Nachweis, dass der Schornstein in der Lage ist, die Abgase der angeschlossenen Feuerstätten sicher abzuführen. Dabei werden Faktoren wie Abgasmassenstrom, Abgastemperatur und Förderdruck berücksichtigt. - Wer führt die Schornsteinberechnung durch?
Die Schornsteinberechnung wird in der Regel von einem Schornsteinfeger oder einem Heizungsbauer durchgeführt. Dieser benötigt die technischen Daten der Öfen und des Schornsteins. - Was passiert, wenn der Schornstein nicht geeignet ist?
Wenn der Schornstein nicht für den Anschluss von zwei Kachelöfen geeignet ist, muss er entweder saniert oder ein separater Schornstein für den zweiten Ofen errichtet werden. - Benötige ich eine Genehmigung für den Anschluss?
Ja, der Anschluss von Feuerstätten an einen Schornstein ist in der Regel genehmigungspflichtig. Die Genehmigung wird vom zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister erteilt. - Was kostet eine Schornsteinberechnung?
Die Kosten für eine Schornsteinberechnung variieren je nach Aufwand und Region. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Schornsteinfegern einzuholen. - Gibt es eine Garantie auf die Funktion des Schornsteins?
Eine Garantie auf die Funktion des Schornsteins kann Ihnen in der Regel nur der Schornsteinfeger geben, der die Anlage abnimmt. - Was ist beim Betrieb von zwei Öfen an einem Schornstein zu beachten?
Es ist wichtig, dass beide Öfen nicht gleichzeitig betrieben werden, um eine Überlastung des Schornsteins zu vermeiden. Beachten Sie die Bedienungsanleitungen der Öfen und die Hinweise des Schornsteinfegers. - Welche Normen sind relevant?
Relevante Normen sind unter anderem die DINAbk. 4705 (Berechnung von Schornsteinen) und die Feuerungsverordnung (FeuVO) des jeweiligen Bundeslandes.
- Schornsteinsanierung
Informationen zu verschiedenen Verfahren zur Sanierung eines alten oder beschädigten Schornsteins. - Kaminofen richtig anschließen
Anleitung und Tipps zum korrekten Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein. - Abgasmessung
Erklärung der Bedeutung und Durchführung von Abgasmessungen an Feuerstätten. - Feuerstättenschau
Informationen zur regelmäßigen Überprüfung von Feuerstätten durch den Schornsteinfeger. - Schornsteinbrand
Ursachen, Gefahren und Maßnahmen bei einem Schornsteinbrand.
Schornsteinabnahme: Bezirkschornsteinfeger entscheidend
Mehrfachbelegung: 2 Kachelöfen an einem Schornstein möglich
Ja, das können
Sie ohne weiteres machen, wenn der Schornstein dafür geeignet ist. Wenn dieser 18 cm oder mehr im Durchmesser bzw. Quadrat hat sollte es absolut problemlos möglich sein. Sie dürfen sogar noch einen dritten Ofen dranhängen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).2 Kachelöfen an einem Schornstein: Genehmigung & Berechnung
💡 Kernaussagen: Der Anschluss von zwei Kachelöfen an einen Schornstein ist grundsätzlich möglich, sofern der Schornsteinquerschnitt ausreichend ist (mind. 18 cm Durchmesser oder quadratisch). Die Genehmigung des Bezirkschornsteinfegers ist zwingend erforderlich. Eine rechnerische Prüfung der Schornsteineignung ist empfehlenswert. Es können sogar bis zu drei Öfen angeschlossen werden, wenn die Bedingungen stimmen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die finale Abnahme durch den zuständigen Bezirkschornsteinfeger ist entscheidend, wie im Beitrag Schornsteinabnahme: Bezirkschornsteinfeger entscheidend betont wird. Ohne dessen Zustimmung ist der Betrieb der Kachelöfen nicht zulässig.
✅ Zusatzinfo: Laut dem Beitrag Mehrfachbelegung: 2 Kachelöfen an einem Schornstein möglich ist die Mehrfachbelegung von Schornsteinen unter bestimmten Voraussetzungen problemlos möglich. Dies hängt hauptsächlich vom Durchmesser oder der Querschnittsfläche des Schornsteins ab.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Eignung Ihres Schornsteins für die Mehrfachbelegung mit Ihrem Schornsteinfeger ab. Lassen Sie sich die notwendigen Berechnungen erstellen, um die Sicherheit und den Brandschutz zu gewährleisten. Beachten Sie die Vorgaben bezüglich der maximalen Holzauflagemenge pro Ofen, um die Emissionen im Rahmen zu halten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelofen, Schornstein, Anschluss, Genehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
- … Holz befeuert und ist ideal für die Beheizung einzelner Räume.Verwandte Begriffe: Kachelofen, Speicherofen, Warmluftofen. …
- … Regel möglich, erfordert aber eine Anpassung des Heizsystems und gegebenenfalls des Schornsteins. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Umbaumaßnahmen erforderlich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
- … Pro: unabhängig von evtl. steigenden Gaspreisen, keine Anschlusskosten von Gas …
- … Contra: Abhängigkeit von steigenden Gaspreisen, Anschlussgebühr v. Gas, Grundgebühr Gas, Reinigungkosten Schornsteinfeger …
- … Hohe Investitionskosten, aber geringe Betriebskosten. Unabhängigkeit von Gaspreisen. Beachten Sie die Genehmigungspflicht für Tiefenbohrungen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
- … ist die Heizung nur von Oktober bis April in Betrieb. Der Schornsteinfeger kommt 1 x pro Jahr und ist mit der Anlage …
- … Hab ich aber nicht, also Pellets im Keller und Kachelofen im Wohnzimmer (war schon drin), für besondere Stunden (weil ich Brennzolz …
- … halt kaufen muss). Und im Notfall brennen Pellets auch im Kachelofen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wassergeführter Kachelofen + Gasheizung: Kombination, Kosten & Pufferspeicher-Größe?
- … Kachelofen mit Gasheizung kombinieren: Vorteile & Kosten …
- … Kombination aus wassergeführtem Kachelofen und Gasheizung? Erfahren Sie mehr über Kosten, Pufferspeicher und die …
- … wassergeführter Kachelofen, Gasheizung, Kombination, Pufferspeicher, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Schornsteinfeger, Vaillant VKS 21 E …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
- … wird. Er gibt über einen längeren Zeitraum Wärme ab.Verwandte Begriffe: Kaminofen, Kachelofen, Festbrennstoffkessel …
- … SchornsteinanschlussDie Verbindung zwischen dem Ofen und dem Schornstein, durch die …
- … die Abgase sicher abgeleitet werden. Ein korrekter Anschluss ist wichtig für die Betriebssicherheit.Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Rauchrohr, Schornsteinzug …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundofen oder Holzzentralheizung für Bungalow: Vor- & Nachteile, Kosten & Effizienz?
- … damit auch hier die Wärme sich im Haus verteilt. Natürlich mit Anschluss an das Warmwasser-System. Ist es realistisch, so nur mit Grundofen und …
- … sich durch einen hohen Wirkungsgrad und ein angenehmes Raumklima aus.Verwandte Begriffe: Kachelofen, Speicherofen, Strahlungswärme. …
- … Wie oft muss ein Schornstein gereinigt werden?Ein Schornstein muss in der Regel einmal jährlich von …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
- … durch eine hohe Speichermasse und eine langsame Wärmeabgabe aus. Verwandte Begriffe: Kachelofen, Speicherofen, Warmluftofen. …
- … KaminkehrerEin Kaminkehrer (auch Schornsteinfeger genannt) ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und …
- … Instandhaltung von Feuerungsanlagen und Abgasanlagen zuständig ist. Verwandte Begriffe: Schornsteinfeger, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung: Welche Größe für 6 Personen? Berechnung & Empfehlungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
- … Wärmespeicherfähigkeit und gibt die Wärme langsam und gleichmäßig ab.Verwandte Begriffe: Kaminofen, Kachelofen, Speicherofen …
- … oft muss ein Specksteinofen gewartet werden?Ein Specksteinofen sollte regelmäßig vom Schornsteinfeger überprüft werden. Zudem ist eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb …
- … 1776612816,/forum/alternat/11246.php,/forum/kachelofen/11350.php,/forum/alternat/11197.php,/forum/alternat/11073.php,/forum/alternat/10808.php,/forum …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Schornstein, Anschluss, Genehmigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelofen, Schornstein, Anschluss, Genehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 2 Kachelöfen an einem Schornstein betreiben: Was ist zu beachten? Genehmigung, Berechnung
Suche nach: 2 Kachelöfen an 1 Schornstein? | Wichtiges zur Genehmigung
Suche nach: Kachelofen, Schornstein, Anschluss, Genehmigung, Berechnung, Mehrfachbelegung, Brandschutz, Feuerstätte
