NYM-Kabel in Betondecke verlegt: Zulässigkeit, Risiken & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verlegung von NYM-Kabeln in Betondecken. Es wird geklärt, ob ein Schutzrohr notwendig ist und welche Alternativen es gibt. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Sicherheit und entspricht den VDE-Normen. Die Diskussionsteilnehmer suchen nach der Typenbezeichnung für zugelassene Kabel.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo
Waren Gestern auf einem Geburtstag von Bekannten die am Bauen sind. Der Elek. hat dort in der Betondecke ganz normale (graue) Nym Leitungen gelegt. Hm das darf doch gar nicht oder? Das müssen doch die Schwarzen sein. Kurze Bestätigung reicht.
    🔴 KRITISCH: NYM-Kabel (alle Varianten, unabhängig von Farbe oder Bezeichnung) sind grundsätzlich nicht für die direkte Verlegung in Beton zugelassen – Einbetonierung birgt akute Brand- und Lebensgefahr durch Isolationsversagen.
    🔴 KRITISCH: Bereits verlegte NYM-Kabel in Beton sind nicht nachträglich prüfbar; ein Austausch vor dem Betonieren ist zwingend erforderlich – nachträgliche Korrekturen sind technisch unmöglich oder unzuverlässig.
    ⚠️ WICHTIG: Zulässige Alternativen müssen explizit für Einbetonierung zertifiziert sein (z. B. NYY, NYCWY, H07RN-F oder NYM-J mit zusätzlicher mechanischer Schutzhülle in zugelassenen Leerrohren nach DINAbk. EN 61386).
    ⚠️ WICHTIG: Jede Elektroinstallation in Betondecken bedarf einer vollständigen Dokumentation, Prüfung und Abnahme nach DIN VDE 0100-600 und VDE 0100-520 – ohne diese ist die Inbetriebnahme rechtswidrig und haftungsrelevant.
    Ich verstehe Ihre Besorgnis bezüglich der NYM-Leitungen in der Betondecke. Grundsätzlich ist die Verlegung von NYM-Leitungen in Beton kritisch zu betrachten.
    🔴 Gefahr: NYM-Leitungen sind nicht für die direkte Verlegung im Beton geeignet, da Beton alkalisch ist und die Kabelisolierung angreifen kann. Dies kann im Laufe der Zeit zu Kurzschlüssen und Bränden führen.
    • Geeignete Alternativen: Verwenden Sie stattdessen Kabel, die speziell für die Verlegung im Beton zugelassen sind, z.B. Erdkabel (NYY) oder Kabel, die in Schutzrohren verlegt werden.
    • VDE-Normen: Die Elektroinstallation muss den VDE-Normen entsprechen. Die VDE 0100 regelt die Anforderungen an elektrische Anlagen.
    • Feuchtraumkabel: In feuchten Umgebungen (was in Beton der Fall sein kann) sind spezielle Feuchtraumkabel erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Elektrofachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls korrigieren. Bestehen Sie auf die Verwendung geeigneter Kabeltypen und die Einhaltung der VDE-Normen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Verlegung von grauen NYM-Kabeln in einer Betondecke, was aus elektrotechnischer Sicht ein kritisches Thema darstellt. Der Nutzer vermutet zu Recht, dass hier spezielle Kabeltypen erforderlich sind, und bittet um eine kurze Bestätigung. Die fachliche Einschätzung muss die Zulässigkeit, Risiken und Alternativen klar darlegen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers ist grundsätzlich richtig: Normale graue NYM-Kabel (NYM-J) sind für die Verlegung in Betondecken nicht zugelassen. Sie sind für trockene Innenräume konzipiert und nicht für die mechanischen und thermischen Belastungen beim Betonieren geeignet.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass es "schwarze" Kabel sein müssen, ist zu pauschal. Es gibt verschiedene schwarze Kabeltypen, aber nicht alle sind für Beton geeignet. Entscheidend ist die Zulassung für die Verlegung in Beton, nicht die Farbe allein.
    ➕ Ergänzung: Für die Verlegung in Betondecken sind spezielle Kabel wie NYM-J mit verstärktem Mantel (z.B. NYM-J 5x2,5 mm² mit erhöhter mechanischer Festigkeit) oder Kabel vom Typ NYCWY (Kunststoffkabel mit Stahlbandbewehrung) erforderlich. Diese sind oft schwarz, aber die Farbe ist kein Garant für die Zulassung. Wichtig ist die Herstellerangabe und die Norm (z.B. DIN VDE 0298-4).
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Standard-NYM-Kabeln in Betondecken birgt erhebliche Risiken: Durch die mechanische Belastung beim Betonieren (Verdichten, Rütteln) kann der Mantel beschädigt werden, was zu Kurzschlüssen, Kriechströmen oder Brandgefahr führen kann. Zudem können Feuchtigkeit und chemische Einflüsse aus dem Beton die Isolation angreifen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr muss umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb beauftragen, um die bereits verlegten Kabel zu überprüfen. Falls Standard-NYM-Kabel verwendet wurden, müssen diese vor dem Betonieren ausgetauscht werden. Alternativ kann eine Nachrüstung mit geeigneten Kabeln in Leerrohren erfolgen. Eine fachgerechte Dokumentation und Abnahme nach DIN VDE 0100 ist zwingend erforderlich, um spätere Schäden und Haftungsrisiken zu vermeiden.
    Die Verlegung von NYM-Kabeln in Betondecken stellt einen gravierenden Verstoß gegen die geltenden elektrotechnischen Regeln dar, insbesondere gegen die DIN VDE 0100-520 (Verlegebedingungen) und die DIN VDE 0100-410 (Schutz gegen elektrischen Schlag).
    🔴 Gefahr: NYM-Kabel sind nicht für die Verlegung in Beton zugelassen, da ihre PVC-Mantelisolation bei Feuchtigkeit, Druck und Temperaturschwankungen im Baustoff versprödet, Risse bekommt und die Isolationswiderstände stark absinken – dies birgt ein hohes Risiko für Kurzschlüsse, Brandentstehung und lebensbedrohliche elektrische Schläge.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine "graue" oder "schwarze" NYM-Variante mit unterschiedlicher Zulassung – alle NYM-Kabel (NYM-J, NYM-O) sind grundsätzlich nur für trockene, geschützte Innenräume vorgesehen und nicht für direkte Einbetonierung.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Alternativen sind ausschließlich Kabel mit besonderer Bauart wie NYM-J mit zusätzlicher mechanischer Schutzhülle (z. B. in Kunststoffrohren nach DIN EN 61386) oder speziell für Einbetonierung zugelassene Kabel wie H07RN-F (gummiisoliert, ölbeständig, mechanisch robust) oder N2XH/CH (mit halogenfreier, flammgeschützter Isolierung).
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Prüfung der Isolationswiderstände ist bei eingebetteten Kabeln nicht zuverlässig möglich – bereits vorhandene Schäden bleiben unentdeckt, bis es zu einem Versagen kommt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "schwarze NYM-Kabel" für Beton zugelassen seien, ist falsch und gefährlich – Farbe ist kein Zulassungskriterium; ausschlaggebend ist die Bauart und die entsprechende Prüfbescheinigung (z. B. nach DIN EN 50525).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Prüfung nach DIN VDE 0100-600 und ggf. komplettem Austausch der Leitungen – eine Inbetriebnahme ohne fachgerechte Korrektur ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Standard-NYM-Kabel (NYM-J/O) nicht für die direkte Einbetonierung zugelassen sind.
    • Alle betonen die kritische Gefahr von Isolationsversagen durch Alkalität, Feuchtigkeit, mechanische Belastung und Temperaturschwankungen im Beton.
    • Alle fordern eine umgehende Prüfung durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb und lehnen eine Inbetriebnahme ohne Korrektur ab.
    • DeepSeek nennt NYM-J mit "verstärktem Mantel" als mögliche Ausnahme – GoogleAI und Qwen widersprechen dem deutlich: Qwen erklärt ausdrücklich, dass keine NYM-Variante für Einbetonierung zugelassen ist; GoogleAI spricht nur von Kabeln statt NYM (z. B. NYY).
    • GoogleAI erwähnt Feuchtraumkabel allgemein, DeepSeek konkretisiert NYCWY und NYM-J mit verstärktem Mantel, Qwen nennt H07RN-F und N2XH/CH – die Bandbreite zulässiger Alternativen wird unterschiedlich breit definiert.
    • Qwen betont als einziger die Unmöglichkeit einer zuverlässigen Nachprüfung eingebetteter NYM-Kabel – ein entscheidender Sicherheitsaspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • DeepSeek korrigiert die verbreitete Fehlvorstellung, schwarze Kabel seien automatisch geeignet – GoogleAI erwähnt Farbe nicht, Qwen widerspricht dieser Annahme ausdrücklich mit "❌ Widerspruch".
    • Zulassung von NYM-J mit verstärktem Mantel: DeepSeek lässt Spielraum, GoogleAI und Qwen lehnen dies klar ab (Qwen: "alle NYM-Kabel sind grundsätzlich nur für trockene, geschützte Innenräume vorgesehen").
    • Farbe als Kriterium: DeepSeek relativiert die Aussage "schwarze Kabel müssen es sein", Qwen widerlegt sie als "falsch und gefährlich", GoogleAI erwähnt Farbe nicht – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Die strengste Position wird übernommen: Kein NYM-Kabel – in keiner Farbe, keiner Bezeichnung, keiner Mantelvariante – ist für direkte Einbetonierung zugelassen.
    • Zulässige Alternativen müssen ausdrücklich nach DIN EN 50525 oder DIN VDE 0298-4 für Einbetonierung zertifiziert sein – nicht nur "schwarz" oder "robust", sondern mit Prüfbescheinigung.
    Zulässigkeit von NYM-Kabeln in Beton ❌ Widerspruch DeepSeek sieht begrenzte Ausnahmen (z. B. NYM-J mit verstärktem Mantel), GoogleAI und Qwen lehnen alle NYM-Varianten entschieden ab. Konsens: Nicht zulässig – Vorsichtsprinzip gilt.
    Risiko durch Alkalität/Feuchtigkeit ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen eindeutig den chemisch-mechanischen Isolationsabbau mit Brand- und Schockgefahr.
    Zulässige Alternativen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt NYY und Schutzrohre; DeepSeek ergänzt NYCWY; Qwen fügt H07RN-F und N2XH/CH hinzu. Konsens: Nur speziell für Einbetonierung zugelassene Kabel – Herstellerbescheinigung zwingend.
    Prüfbarkeit nach Einbetonierung ✅ Konsens Qwen betont dies explizit, GoogleAI und DeepSeek verweisen auf "unverzügliche Prüfung vor Betonieren" – impliziter Konsens: Nachträgliche Zuverlässigkeit ist nicht gegeben.
    Rechtliche Verpflichtung ✅ Konsens Alle Modelle verweisen auf DIN VDE 0100 (insb. Teile 410, 520, 600) und fordern fachgerechte Dokumentation und Abnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein NYM-Kabel darf in Beton verlegt werden – weder vor noch nach dem Betonieren. Eine Korrektur ist nur vor dem Betonieren möglich. Bei bereits verlegten NYM-Kabeln ist ein vollständiger Austausch durch zugelassene Kabel (z. B. NYY, H07RN-F) oder fachgerechte Ummantelung in zugelassenen Leerrohren zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Isolationsversagen durch Alkalität des Betons Langfristiger Leitungsabbruch, Kurzschluss, Brandentstehung, Lebensgefahr
    🔴 Risiko Mechanische Beschädigung beim Verdichten/Rütteln Mantelrisse, freiliegende Adern, sofortige Kurzschlussgefahr während der Bauphase
    🔴 Risiko Unmöglichkeit einer zuverlässigen Nachprüfung Latente Gefahr bleibt unentdeckt bis zum Versagen – keine Vorwarnung, keine Planungssicherheit
    🔴 Risiko Haftungsrisiko für Bauherr und Planer Rechtswidrige Installation nach VDE 0100 führt zu Schadensersatzpflicht bei Schäden oder Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Fehlinterpretation durch Farb- oder Bezeichnungsmuster "Schwarze NYM" oder "NYM-J verstärkt" wird fälschlich als zulässig angesehen – systematischer Sicherheitsbruch
    ✅ Chance Frühzeitige Intervention vor Betonieren Kostenoptimierte Korrektur ohne Aufbruch, volle Einhaltung der Normen, langfristige Betriebssicherheit
    ✅ Chance Nutzung moderner, halogenfreier Kabel (z. B. N2XH/CH) Erhöhte Brandschutzwirkung, bessere Umweltverträglichkeit, höhere Widerstandsfähigkeit gegen Alterung
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Leerrohrsysteme Einfache spätere Erweiterung oder Austausch von Leitungen, bessere Zugänglichkeit, dokumentierte Schutzwirkung
    ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation nach VDE 0100-600 Rechtssichere Abnahme, klare Haftungszuordnung, wertsteigernde Nachweisführung für spätere Verkäufe
    ✅ Chance Schulung des Bauausführenden vor Ort Vermeidung vergleichbarer Fehler in anderen Gewerken, langfristige Qualitätssteigerung auf der Baustelle
    1. Unverzüglichen Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit VDE-0100-Prüfkompetenz – kein weiteres Arbeiten an der Installation, bevor dieser vor Ort die Verlegesituation bewertet hat.
    2. NYM-Kabel unverzüglich entfernen: Sämtliche bereits verlegte NYM-Kabel müssen vor dem Betonieren vollständig aus der Decke entfernt und durch zugelassene Einbetonierkabel (z. B. NYY 5x2,5 mm² oder H07RN-F) ersetzt werden.
    3. Zulassungsunterlagen einfordern: Fordern Sie vom Lieferanten oder Hersteller schriftlich die Prüfbescheinigung nach DIN EN 50525 oder VDE 0298-4 für jedes eingesetzte Kabel – Farbe oder Bezeichnung allein genügen nicht.
    4. Leerrohr-Systeme prüfen: Falls Leerrohre (z. B. nach DIN EN 61386) vorgesehen sind, stellen Sie sicher, dass sie für die Verlegung in Beton zugelassen sind (z. B. Typ H1, HD207) – kein Standard-Rohr ist automatisch geeignet.
    5. Prüfprotokoll anfordern: Verlangen Sie vor Betonieren ein schriftliches Prüfprotokoll nach DIN VDE 0100-600 inkl. Messwerte für Isolationswiderstand (mindestens 1 MΩ pro V) und Dokumentation aller Leitungswege.
    6. Zuständige Bauaufsicht informieren: Reichen Sie die korrigierten Unterlagen (Planänderung, Kabelzulassung, Prüfprotokoll) bei der Bauaufsicht bzw. dem Energieversorger ein – Nachträgliche Genehmigung ist bei Verstößen nicht möglich.
    NYM-Kabel
    NYM-Kabel sind Standard-Installationskabel für die Verlegung in trockenen Innenräumen. Sie bestehen aus Kupferleitern mit einer PVC-Isolierung und einem PVC-Mantel. Sie sind nicht für die direkte Verlegung im Erdreich oder in Beton geeignet.
    Verwandte Begriffe: NYY-Kabel, Installationsleitung, PVC-Kabel
    NYY-Kabel (Erdkabel)
    NYY-Kabel sind Erdkabel, die speziell für die Verlegung im Erdreich oder in Beton entwickelt wurden. Sie sind widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und chemische Einflüsse als NYM-Kabel.
    Verwandte Begriffe: Erdkabel, Kabel für Erdverlegung, Feuchtraumkabel
    VDE-Normen
    Die VDE-Normen sind ein Regelwerk für die Elektrotechnik, das vom Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) herausgegeben wird. Sie legen die Anforderungen an elektrische Anlagen und Geräte fest, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: DIN-Normen, Elektrosicherheit, Installationsvorschriften
    Feuchtraumkabel
    Feuchtraumkabel sind Kabel, die speziell für den Einsatz in feuchten Umgebungen entwickelt wurden. Sie sind widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und Korrosion als Standardkabel.
    Verwandte Begriffe: Wasserfestes Kabel, Kabel für Nassbereiche, Schutzart IP
    Schutzrohr
    Ein Schutzrohr ist ein Rohr aus Kunststoff oder Metall, das zum Schutz von elektrischen Leitungen verwendet wird. Es schützt die Leitungen vor mechanischen Beschädigungen und Umwelteinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Leerrohr, Elektroinstallationsrohr, Kabelschutz
    Kurzschluss
    Ein Kurzschluss ist eine ungewollte, niederohmige Verbindung zwischen zwei elektrischen Leitern unterschiedlichen Potenzials. Er führt zu einem hohen Stromfluss, der Schäden an Geräten und Anlagen verursachen kann.
    Verwandte Begriffe: Überstrom, Fehlerstrom, Sicherung
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle elektrischen Leitungen, Geräte und Anlagen in einem Gebäude. Sie dient der Versorgung mit elektrischer Energie und der sicheren Nutzung elektrischer Geräte.
    Verwandte Begriffe: Stromversorgung, Gebäudeinstallation, Elektrotechnik
    1. Dürfen NYM-Kabel direkt in Beton verlegt werden?
      Nein, NYM-Kabel sind in der Regel nicht für die direkte Verlegung in Beton geeignet, da der Beton die Kabelisolierung angreifen kann. Es sollten spezielle Kabeltypen oder Schutzrohre verwendet werden.
    2. Welche Kabel sind für die Verlegung in Beton geeignet?
      Erdkabel (NYY) oder Kabel, die in Schutzrohren verlegt werden, sind besser geeignet, da sie widerstandsfähiger gegen die chemischen Einflüsse des Betons sind.
    3. Was sind die Risiken bei der Verwendung von NYM-Kabeln in Beton?
      Die Risiken umfassen Beschädigung der Kabelisolierung, Kurzschlüsse, Brände und im schlimmsten Fall Personenschäden.
    4. Welche VDE-Normen sind bei Elektroinstallationen zu beachten?
      Die VDE 0100 ist die wichtigste Norm für Elektroinstallationen und regelt die Anforderungen an elektrische Anlagen in Deutschland.
    5. Was ist der Unterschied zwischen NYM- und NYY-Kabeln?
      NYM-Kabel sind für die Verlegung in trockenen Innenräumen geeignet, während NYY-Kabel (Erdkabel) widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und chemische Einflüsse sind und daher auch im Erdreich oder in Beton verlegt werden können.
    6. Muss ein Elektriker hinzugezogen werden?
      Ja, die Überprüfung und gegebenenfalls Korrektur der Elektroinstallation sollte unbedingt von einem Elektrofachbetrieb durchgeführt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    7. Was bedeutet die Bezeichnung "Feuchtraumkabel"?
      Feuchtraumkabel sind speziell isolierte Kabel, die für den Einsatz in feuchten Umgebungen geeignet sind, z.B. in Badezimmern oder Kellern. Sie sind widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit als normale NYM-Kabel.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Elektriker?
      Sie können im Internet nach Elektrikern in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer nach zertifizierten Fachbetrieben erkundigen. Achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen.
    • Kabeltypen für Feuchträume
      Welche Kabel sind speziell für den Einsatz in feuchten Umgebungen geeignet?
    • VDE 0100 – Die wichtigsten Regeln
      Ein Überblick über die wichtigsten Bestimmungen der VDE 0100 für Elektroinstallationen.
    • Schutzrohre für Elektroinstallationen
      Welche Arten von Schutzrohren gibt es und wofür werden sie eingesetzt?
    • Risiken bei unsachgemäßer Elektroinstallation
      Welche Gefahren entstehen durch Fehler bei der Elektroinstallation?
    • Erdkabel verlegen – Darauf müssen Sie achten
      Tipps und Hinweise zur korrekten Verlegung von Erdkabeln.
  2. NYM-Kabel: Verlegung ohne Schutzrohr zulässig?
    NYM ohne zusätzlichen
    Schutz wie z.B. ein Leerrohr?
    Was soll das denn sein?
    War das wirklich ein Elektriker?
    So richtig von einem Fachbetrieb?
    Ist m.W. nach nicht zulässig
  3. 🔴 NYM-Kabel: Keine Verlegung ohne Schutzrohr in Beton!
    NYM
    ohne Schutzrohr hat in Beton nichts zu suchen
    und ist verboten.
    Vielleicht ist der Elektriker ja gar keiner.
  4. NYM-Installation: Sichtprüfung vs. Spekulation
    Nu mal halblang ...
    War denn zu sehen, dass die NYm OHNE Schutzrohr in den Beton gelegt haben  -  oder guckte bloß NYM aus der Decke und der Rest ist Glaskugel?
    Denn die Party wird ja nicht auf der Schalung oder Filigranpaltte stattgefunden haben  -  oder.
  5. NYM-Kabel: Deutliche Beschreibung der Installation nötig
    Ganz langsam
    mit den jungen Pferden bzw. Architekten. 🙂
    Auch wenn die NYM's nur aus der Decke gucken
    sollte zumindest ein Fitzelchen Rohr zu sehen
    sein aber davon schreibt er ja nix. Also müssen
    wir davon ausgehen, dass er es so meinte wie er
    schreibt.
    Die Party muss ja auch nicht auf/im Rohbau stattgefunden haben.
    Aber bzgl. Glaskugel stimme ich zu.
    Vielleicht meldet sich der Fragesteller ja nochmal
    und erleuchtet uns.
  6. NYM-Verlegung: Fehlende Leerrohre am Sicherungskasten?
    Habe eine nur eine Besichtigung gemacht und an ...
    Habe eine nur eine Besichtigung gemacht und an der Stelle des Sicherungskastens kamen die Leitung ohne erkennbare Leerrohre aus der Decke sollte doch etwas zu sehen sein oder? Die Lampenausläße waren auch ohne.
  7. Alternative: Graue Kabel für Betondecken – Nicht immer NYM!
    NYM oder doch nicht NYM?
    Was wie NYM aussieht muss nicht NYM sein. Graue gibt es auch als solche, die in Betondecken zugelassen sind. Habe ich kürzlich zu meinem Erstaunen auch erst lernen müssen.
    VG, Udo
    • Herr Ud-1262-Lan
  8. Betondecken-Kabel: Typenbezeichnung & Hersteller gesucht!
    @ Udo alias Herr Ud-1262-Lan
    ich habe es auch gerade gelernt, aber mit fehlt immer noch die Typenbezeichnung und/oder Hersteller. Hat jemand so etwas für mich?
    Ich will's endlich genau wissen!
  9. Info: Nachfrage zu Kabel-Typen für Betondecken läuft
    Ich frag' mal nach
    Hallo Klaus,
    ich werde morgen noch einmal nachfragen bzw. mir das Datenblatt geben lassen. Da treffe ich meinen Stromer.
    VG,
    Udo
    • Herr Ud-1262-Lan
  10. Betondecken-Kabel: Herstellerinformationen weiterhin unklar?
    Schon
    nachgefragt?
    Thema interessiert mich auch da die mir bekannten
    Kabelhersteller- / Lieferanten auch nur ein Kopfschütteln
    für meine Nachfrage übrig hatten.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    NYM-Kabel in Betondecke: Zulässigkeit, Risiken & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verlegung von NYM-Kabeln in Betondecken. Es wird geklärt, ob ein Schutzrohr notwendig ist und welche Alternativen es gibt. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Sicherheit und entspricht den VDE-Normen. Die Diskussionsteilnehmer suchen nach der Typenbezeichnung für zugelassene Kabel.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 NYM-Kabel: Keine Verlegung ohne Schutzrohr in Beton! ist die Verlegung von NYM-Kabeln ohne Schutzrohr in Beton nicht zulässig. Dies birgt Risiken und entspricht nicht den VDE-Normen für Elektroinstallationen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag NYM-Installation: Sichtprüfung vs. Spekulation wird darauf hingewiesen, dass eine genaue Inaugenscheinnahme der Installation notwendig ist, um beurteilen zu können, ob die NYM-Kabel tatsächlich ohne Schutzrohr verlegt wurden. Spekulationen sollten vermieden werden.
    ✅ Zusatzinfo: Es gibt graue Kabel, die wie NYM-Kabel aussehen, aber für die Verlegung in Betondecken zugelassen sind, wie im Beitrag Alternative: Graue Kabel für Betondecken – Nicht immer NYM! erwähnt wird. Die korrekte Typenbezeichnung und Herstellerinformationen sind entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Elektroinstallation auf Einhaltung der VDE-Normen. Kontaktieren Sie einen Elektrofachbetrieb, um die korrekte Verlegung der NYM-Kabel oder die Verwendung geeigneter Alternativen sicherzustellen. Beachten Sie den Beitrag Betondecken-Kabel: Typenbezeichnung & Hersteller gesucht! für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "NYM-Kabel, Betondecke, Elektroinstallation, Leitungsverlegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11670: NYM-Kabel in Betondecke verlegt: Zulässigkeit, Risiken & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Temperaturfühler Kollektor verlängern: Welches Kabel (Buderus)? Länge, Art & Montage
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz Luke Doppelgarage: Anforderungen, Vorschriften & Kosten im Überblick
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kernlochbohrung in Betondecke: Statik, Durchmesser & Risiken bei MRH Baujahr 2005?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekten-Frust beim Hausbau: Honorar, Planung & Fehler – Was tun?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke sanieren (1800): Kosten, Verfahren, Tragfähigkeit prüfen & Risiken?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten Unterkonstruktion: Lattenabstand, Montage & Raumluft-Auswirkungen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke Schlitze fräsen für Kabel: Risiken, Vorgehen & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenfugen füllen: Welche Spachtelmasse ist kostengünstig & geeignet vor Estricharbeiten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "NYM-Kabel, Betondecke, Elektroinstallation, Leitungsverlegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "NYM-Kabel, Betondecke, Elektroinstallation, Leitungsverlegung" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: NYM-Kabel in Betondecke verlegt: Zulässigkeit, Risiken & Alternativen?
Suche nach: NYM-Kabel in Beton: Zulässig?
Suche nach: NYM-Kabel, Betondecke, Elektroinstallation, Leitungsverlegung, VDE-Normen, Feuchtraumkabel, Erdkabel
