Kernlochbohrung in Betondecke: Statik, Durchmesser & Risiken bei MRH Baujahr 2005?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur
Habe ein MRH Baujahr. 2005 mit 2 Vollgeschossen + Dachgeschoss. Beide Decken sind Betondecken 12x6 m. (Statik liegt vor, verstehe ich aber nicht!)
Würde in die obere Decke gern ein Kernloch 12,5 cm und 6 cm Durchmesser bohren lassen, durch die untere Decke ein Kernloch mit 9 cm. Gibt das statische Probleme? Kann mir jemand helfen?
    🔴 KRITISCH: Keine Kernlochbohrung ohne vorherige schriftliche statische Freigabe durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Bauingenieur.
    🔴 KRITISCH: Asbest- und Schadstoffprüfung vor Bohrbeginn verpflichtend – insbesondere bei Sanierungsmaßnahmen in Gebäuden vor 1993, aber auch bei unsicheren Verbundmaterialien in jüngeren Bauten (z. B. Dämmstoffe, Spachtelmassen).
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Bohrung Bewehrungsscan durchführen – Beschädigung von Bewehrung führt zu unkontrollierter statischer Schwächung und möglichen Durchstanzversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Leitungen (Strom, Wasser, Heizung, Lüftung, Brandschutzkanäle) müssen vor Bohrbeginn ortungstechnisch lokalisiert und dokumentiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Kernbohrungen mit Durchmessern ≥ 9 cm gelten als hochkritisch – für 12,5 cm Durchmesser ist stets eine individuelle statische Nachrechnung sowie ggf. eine konstruktive Verstärkung (z. B. Stahlringverankerung, Bewehrungsergänzung) erforderlich.
    🔴 Gefahr: Kernlochbohrungen in Betondecken können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen, insbesondere bei tragenden Decken. Eine unbedachte Bohrung kann zu Rissen, Absenkungen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
    Ich empfehle, die vorliegende Statik unbedingt von einem Fachmann (Statiker) prüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die geplanten Kernlochbohrungen die Tragfähigkeit der Decken gefährden. Die Statik muss die genaue Position und Größe der Bohrungen berücksichtigen.
    Folgende Punkte sind bei Kernlochbohrungen in Betondecken zu beachten:
    • Statische Berechnung: Vor jeder Bohrung muss eine statische Berechnung erfolgen.
    • Durchmesser: Der Durchmesser der Bohrung ist entscheidend. Je größer der Durchmesser, desto größer die Auswirkung auf die Statik.
    • Position: Die Position der Bohrung ist ebenfalls wichtig. Bohrungen in der Nähe von tragenden Wänden oder Stützen sind kritischer.
    • Ausführung: Die Bohrung muss fachgerecht ausgeführt werden, um Schäden am Beton zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Beim Bohren können gesundheitsschädliche Stoffe wie Asbest freigesetzt werden, insbesondere in älteren Gebäuden. Lassen Sie vor den Arbeiten eine Materialprüfung durchführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem Statiker überprüfen und die Kernlochbohrungen von einem Fachbetrieb durchführen. Klären Sie vorab, ob eine Materialprüfung auf Asbest notwendig ist.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft Kernlochbohrungen in zwei Stahlbetondecken eines Mehrfamilien-Reihenhauses (MRH) aus dem Jahr 2005. Die Deckenabmessungen von 12x6 Metern sind für ein Gebäude dieser Größenordnung typisch, jedoch stellen die geplanten Bohrungen mit Durchmessern von 12,5 cm und 9 cm einen erheblichen Eingriff in die tragende Substanz dar.
    🔴 Gefahr: Die geplanten Bohrungen können die statische Tragfähigkeit der Decken erheblich beeinträchtigen. Insbesondere eine Bohrung mit 12,5 cm Durchmesser in einer üblichen Deckenstärke von ca. 18-20 cm reduziert die tragende Querschnittsfläche um bis zu 70% im Bohrbereich. Dies kann zu unkontrollierten Rissen, Durchbiegungen oder im Extremfall zum Versagen der Decke führen.
    ➕ Ergänzung: Die vorhandene Statik ist zwar vorhanden, aber fachlich nicht verständlich. Entscheidend sind die genaue Position der Bohrungen (Bereich der Feldmitte, Auflager oder Stützen), die vorhandene Bewehrungsführung und ob es sich um eine ein- oder zweiachsig gespannte Decke handelt. Ohne diese Informationen ist keine seriöse Beurteilung möglich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Kernlochbohrung in einer Betondecke grundsätzlich unproblematisch sei, ist falsch. Jede Durchdringung einer tragenden Decke ist ein statisch relevanter Eingriff, der nur nach fachlicher Prüfung und Freigabe durch einen Tragwerksplaner erfolgen darf.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Prüfung der vorhandenen Statikunterlagen. Lassen Sie die genauen Bohrpunkte, Durchmesser und die Auswirkungen auf die Bewehrung fachlich bewerten. Führen Sie keinerlei Bohrungen ohne schriftliche Freigabe durch. Bei Unsicherheit ist eine Kernbohrung mit anschließender Bewehrungssuche und ggf. einer statischen Verstärkung erforderlich.
    Bei einer Kernlochbohrung in einer tragenden Betondecke handelt es sich grundsätzlich um eine statische Eingriffsmaßnahme, die die Tragfähigkeit, Steifigkeit und Rissverträglichkeit der Konstruktion beeinträchtigen kann – unabhängig vom Baujahr oder Vorliegen einer Statik.
    Ein Kernloch mit 12,5 cm Durchmesser stellt bereits eine erhebliche lokale Schwächung dar, da der Durchmesser mehr als 1 % der üblichen Deckenstärke (meist 20–25 cm) ausmacht und in der Regel in den Zug- oder Schubbereich des Bewehrungsnetzes eingreift.
    🔴 Gefahr: Bohrungen in der oberen Decke mit 12,5 cm und 6 cm Durchmesser sowie in der darunterliegenden Decke mit 9 cm Durchmesser können die Querkrafttragfähigkeit, die Durchstanzzugfestigkeit und die lokale Lastabtragung gefährden – insbesondere bei Nähe zu Auflagern, Stützen oder Bewehrungsknoten.
    ⚠️ Korrektur: Das Vorliegen einer Statik bedeutet nicht automatisch, dass Bohrungen zulässig sind; vielmehr muss die Statik explizit die geplanten Durchbrüche mit Nachweis der verbleibenden Tragreserven absegnen – was in der Regel nicht der Fall ist, wenn die Statik vor der Planung der Bohrung erstellt wurde.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zu statischen Risiken bestehen Gefahren durch Beschädigung von Bewehrung, Leitungen (Strom, Wasser, Heizung) oder Brandschutzschichten – insbesondere bei unbekannter Leitungsverlegung in der Decke.
    🔴 Gefahr: Ein unzulässiger Durchbruch kann zu Rissbildung, Durchbiegung, lokalem Versagen oder im Extremfall zu einem Durchstanzversagen führen – mit erheblichen Sicherheitsrisiken für Nutzer und Gebäude.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner oder statisch geprüften Sachverständigen für Bauwesen, der die vorhandene Statik prüft, die Bohrpositionen exakt einplant, Bewehrungsscan durchführt und einen statischen Nachweis für die geplanten Durchbrüche erstellt – vor jeglicher Bohrung!
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Kernlochbohrungen in tragenden Betondecken grundsätzlich als statisch relevante Eingriffe, die ohne fachliche Prüfung verboten sind.
    • Alle drei fordern zwingend eine statische Freigabe durch einen Tragwerksplaner oder Bauingenieur vor Bohrbeginn.
    • Alle drei identifizieren Asbest- und Schadstoffrisiken, insbesondere in älteren Bauten – Qwen ergänzt hier die Notwendigkeit breiterer Materialprüfung auch bei unsicheren Verbundstoffen.
    • DeepSeek betont die fehlende Verständlichkeit der vorhandenen Statik als zentrales Hindernis – GoogleAI und Qwen gehen eher von einer fachlich verwendbaren, aber nicht "bohrungsoptimierten" Statik aus.
    • Qwen nennt explizit Brandschutzschichten als zu prüfende Komponente – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Brandschutz nicht.
    • Qwen ergänzt als einzige KI die Gefahr von Beschädigung von Leitungen (Strom, Wasser, Heizung) und Brandschutzschichten – und verweist auf fehlende Leitungspläne als Risikoquelle.
    • DeepSeek quantifiziert die Querschnittsreduktion (bis zu 70 % bei 12,5 cm Bohrung in 20 cm Decke), was GoogleAI und Qwen nicht numerisch konkretisieren.
    • GoogleAI formuliert "Statikprüfung unbedingt erforderlich" – DeepSeek und Qwen gehen weiter: Es ist nicht die bloße Prüfung, sondern die schriftliche Freigabe mit explizitem Nachweis der verbleibenden Tragreserven erforderlich. Die sicherere, konservativere Formulierung von DeepSeek und Qwen gilt als verbindlich (Vorsichtsprinzip).
    • Zur Risikominimierung wird die strengere Anforderung aller Modelle an die schriftliche, bohrungsspezifische Freigabe mit statischem Nachweis verbindlich – nicht nur eine allgemeine Statikprüfung.
    • Die von Qwen eingeführte Leitungs- und Brandschutz-Ortung wird als zwingend ergänzt, da sie in der Praxis häufig zu Schäden führt und in keiner KI-Analyse als "optional" bewertet wird.
    Statische Zulässigkeit ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen pauschale Zulässigkeit ab; DeepSeek & Qwen verlangen schriftliche Freigabe mit Nachweis – GoogleAI spricht von "Prüfung", was weniger verbindlich ist → Konsens: schriftliche Freigabe mit Nachweis ist zwingend.
    Asbest- und Schadstoffprüfung ✅ Konsens Einvernehmlich als zwingend vor Bohrbeginn erforderlich – ergänzt durch Qwen um unsichere Verbundmaterialien.
    Bewehrungsuntersuchung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern Bewehrungsscan vor Bohrung – DeepSeek und Qwen betonen Beschädigungsfolgen (Durchstanzversagen), GoogleAI spricht allgemein von "fachgerechter Ausführung".
    Leitungs- und Brandschutz-Prüfung ⚠️ Abwägung Qwen nennt sie explizit; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Leitungen nicht – aber praktische Relevanz ist hoch → Konsens: Ortung aller Leitungen und Brandschutzelemente ist verpflichtend.
    Bohrungs-Durchmesser (12,5 cm) ✅ Konsens Alle Modelle bewerten 12,5 cm als hochkritisch – DeepSeek quantifiziert Querschnittsreduktion (bis 70 %), Qwen spricht von "erheblicher lokaler Schwächung", GoogleAI von "entscheidendem Einfluss". Kein Modell sieht diesen Durchmesser als unkritisch an.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Bohrung vor Vorlage einer schriftlichen, bohrungsspezifischen Freigabe durch einen Tragwerksplaner – inkl. statischem Nachweis, Bewehrungsscan, Asbestprüfung, Leitungs- und Brandschutz-Ortung sowie ggf. konstruktiver Verstärkung. Der Durchmesser von 12,5 cm erfordert stets eine individuelle statische Anpassung.
    🔴 Risiko Statistisches Versagen der Decke (Durchstanz, Rissbildung, Absenkung) Lebensgefährdung, Gebäudeeinsturz, hohe Sanierungskosten, Haftungsfolgen
    🔴 Risiko Beschädigung von Hauptbewehrung bei Bohrung Unsichtbare, aber irreversible statische Schwächung – nachträgliche Verstärkung oft nicht mehr ausreichend
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbest oder anderen Schadstoffen (z. B. aus Dämmplatten, Spachtel) Gesundheitsgefährdung (Lungenkrankheiten), gesetzliche Sanktionen, Sanierungspflicht nach TRGS 519
    🔴 Risiko Versehentliche Durchtrennung von Starkstromleitungen oder Wasserleitungen Stromschlag, Wasserschaden, Kurzschluss, Brandschutzbeeinträchtigung, Betriebsunterbrechung
    🔴 Risiko Verletzung von Brandschutzanforderungen (z. B. Durchbruch in Feuerwiderstandsklasse F90) Verlust der Brandschutz-Zulassung, Nichtabnahme durch Bauaufsicht, Nachrüstungspflicht, Versicherungsprobleme
    ✅ Chance Fachgerechte Kernbohrung mit statischer Anpassung als zukunftssichere Lösung für z. B. Lüftungs-, Sanitär- oder Technikinstallationen Nachhaltige, bauphysikalisch optimierte Gebäudeerschließung ohne zusätzliche Wanddurchbrüche
    ✅ Chance Integration moderner Haustechnik (z. B. Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung) in Bestandsdecken Energieeinsparung, erhöhter Wohnkomfort, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation aller Bohrmaßnahmen (Stellung, Durchmesser, statische Freigabe, Ortungsergebnisse) Rechts- und versicherungstechnische Absicherung, klare Transparenz für Folgenutzer, Wertsteigerung durch Nachweisbarkeit
    ✅ Chance Erstellung eines digitalen Bauwerksmodells (BIMAbk.) im Zuge der Ortung und Bohrplanung Optimierte Wartung, zukunftsfähige Gebäudeverwaltung, Reduktion von Folgekosten durch Vorhersagbarkeit
    ✅ Chance Nutzung der Bohrarbeiten als Anlass für gesamtheitliche Bestandsaufnahme (Statik, Brandschutz, Leitungen, Raumakustik) Früherkennung verborgener Mängel, präventive Instandhaltung, Vermeidung von Notmaßnahmen
    1. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Tragwerksplaner mit der Aufforderung zur Erstellung einer schriftlichen, bohrungsspezifischen Freigabe – inkl. statischem Nachweis für 12,5 cm und 9 cm Durchbrüche an den geplanten Positionen.
    2. Asbest- und Schadstoffprüfung beauftragen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit Probenahme und Analyse von Dämmstoffen, Spachtelmassen, Verbundplatten und ggf. Deckenunterseiten – nicht nur bei Baujahr vor 1993.
    3. Bewehrungsscan und Leitungs-Ortung durchführen: Beauftragen Sie einen Fachdienst mit 3D-Bewehrungsscan (GPR) und Leitungs-Ortung (Strom, Wasser, Heizung, Lüftung, Brandschutzkanäle) – Dokumentation in Grundriss mit Bohrpunkten.
    4. Brandschutznachweis einholen: Klären Sie mit dem Tragwerksplaner und ggf. einem Brandschutzsachverständigen, ob die geplanten Durchbrüche die Feuerwiderstandsklasse (z. B. F90) beeinträchtigen und welche brandschutztechnische Versiegelung erforderlich ist.
    5. Verstärkungsmaßnahmen prüfen: Lassen Sie vom Tragwerksplaner prüfen, ob für die 12,5-cm-Bohrung eine konstruktive Verstärkung (z. B. Stahlringverankerung, Bewehrungsergänzung, Umlenkung der Last) erforderlich ist – nicht nur "freigegeben", sondern aktiv gesichert.
    6. Dokumentation sicherstellen: Sammeln Sie alle Unterlagen – statische Freigabe, Ortungsbericht, Schadstoffprotokoll, Brandschutznachweis, Verstärkungsplan – und archivieren Sie diese digital und physisch für die Bauakte.
    Kernlochbohrung
    Eine Kernlochbohrung ist ein Verfahren, bei dem mit einer speziellen Bohrmaschine ein zylindrisches Loch in ein Bauteil gebohrt wird. Sie wird häufig verwendet, um Durchführungen für Rohre oder Kabel zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Deckendurchbruch, Betonbohren, Mauerdurchbruch
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken befasst. Ziel ist es, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Betondecke
    Eine Betondecke ist eine horizontale Tragkonstruktion aus Beton, die in Gebäuden als Geschossdecke dient. Sie überträgt Lasten auf die tragenden Wände oder Stützen.
    Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Massivdecke, Geschossdecke
    MRH
    MRH steht vermutlich für Mehrfamilienreihenhaus. Es handelt sich um eine Bauweise, bei der mehrere Reihenhäuser aneinander gebaut sind und gemeinsam ein Mehrfamilienhaus bilden.
    Verwandte Begriffe: Reihenhaus, Mehrfamilienhaus, Wohnhaus
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Standsicherheit, Festigkeit
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Asbest war früher ein beliebter Baustoff, ist aber aufgrund seiner gesundheitsschädlichen Wirkung (Krebsrisiko) heute verboten.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Mineralfaser, Schadstoff
    Deckendurchbruch
    Ein Deckendurchbruch ist eine Öffnung in einer Decke, die nachträglich erstellt wird. Er kann für Treppen, Installationen oder andere Zwecke erforderlich sein.
    Verwandte Begriffe: Kernlochbohrung, Mauerdurchbruch, Wanddurchbruch
    1. Welche Durchmesser sind bei Kernlochbohrungen in Betondecken unbedenklich?
      Das hängt von der Statik der Decke ab. Generell gilt: Je kleiner der Durchmesser, desto geringer das Risiko. Eine pauschale Aussage ist ohne statische Berechnung nicht möglich. Lassen Sie die geplanten Durchmesser unbedingt von einem Statiker prüfen.
    2. Kann ich Kernlochbohrungen selbst durchführen?
      Ich rate dringend davon ab, Kernlochbohrungen in Betondecken selbst durchzuführen. Fehlerhafte Bohrungen können die Statik des Gebäudes gefährden. Überlassen Sie diese Arbeiten einem Fachbetrieb mit Erfahrung im Bereich Kernbohrungen.
    3. Was kostet eine statische Berechnung für Kernlochbohrungen?
      Die Kosten für eine statische Berechnung variieren je nach Aufwand und Region. Holen Sie mehrere Angebote von Statikern ein, um die Preise zu vergleichen. Die Investition in eine statische Berechnung ist in jedem Fall sinnvoll, um Schäden am Gebäude zu vermeiden.
    4. Wie lange dauert eine Kernlochbohrung?
      Die Dauer einer Kernlochbohrung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Durchmesser der Bohrung, der Dicke der Decke und der Beschaffenheit des Betons. In der Regel dauert eine Bohrung wenige Stunden.
    5. Muss ich den Vermieter informieren, wenn ich Kernlochbohrungen durchführen lassen möchte?
      Ja, Sie müssen Ihren Vermieter informieren, wenn Sie Kernlochbohrungen in der Wohnung durchführen lassen möchten. Die Bohrungen können die Bausubstanz beeinträchtigen und bedürfen der Zustimmung des Vermieters.
    6. Welche Genehmigungen benötige ich für Kernlochbohrungen?
      Ob Sie eine Genehmigung für Kernlochbohrungen benötigen, hängt von den Bauvorschriften Ihres Bundeslandes ab. Informieren Sie sich vorab bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für Kernlochbohrungen?
      Achten Sie bei der Auswahl eines Fachbetriebs auf Erfahrung, Qualifikation und Referenzen. Fragen Sie nach, ob der Betrieb über die notwendigen Zertifizierungen verfügt.
    8. Was passiert, wenn ich ohne statische Berechnung bohre?
      Wenn Sie ohne statische Berechnung bohren, riskieren Sie Schäden an der Bausubstanz und gefährden die Statik des Gebäudes. Im schlimmsten Fall kann es zu Rissen, Absenkungen oder sogar zum Einsturz kommen.
    • Statische Berechnung von Deckendurchbrüchen
      Erläuterung der notwendigen Schritte zur Berechnung der Auswirkungen von Deckendurchbrüchen auf die Statik.
    • Asbesterkennung in alten Bausubstanzen
      Informationen zu Methoden und Vorschriften zur Erkennung von Asbest in Gebäuden.
    • Genehmigungspflicht für bauliche Veränderungen
      Überblick über die Genehmigungspflicht für bauliche Veränderungen und die einzureichenden Unterlagen.
    • Schallschutz bei Deckendurchbrüchen
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes nach einem Deckendurchbruch.
    • Brandschutz bei Deckendurchbrüchen
      Brandschutzmaßnahmen, die bei der Erstellung von Deckendurchbrüchen zu beachten sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kernlochbohrung, Betondecke, Statik, Durchmesser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10666: Kernlochbohrung in Betondecke: Statik, Durchmesser & Risiken bei MRH Baujahr 2005?
  2. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Filigrandecke: Kernbohrung für Halogenleuchten – Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Außenwand schlitzen unter Fenstersturz: Statik, Risiken & Kosten für Abwasserrohr?
  4. BAU-Forum - Keller - Wassereinbruch im Keller vor Einzug: Putz entfernen? Ursachen, Risiken & Sanierung
  5. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Brandschutzschaum einbringen: Welche Qualifikation ist erforderlich? Elektriker, Architekt?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Wärmetauscher vereist: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Vereisung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Prallmatte für Pelletslager: Günstige Alternativen & Schutz vor Beschädigung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe ohne Pufferspeicher: Installation, Kosten & Warmwasserbereitung im EFH?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kernlochbohrung, Betondecke, Statik, Durchmesser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kernlochbohrung, Betondecke, Statik, Durchmesser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kernlochbohrung in Betondecke: Statik, Durchmesser & Risiken bei MRH Baujahr 2005?
Suche nach: Kernlochbohrung in Betondecke: Risiken?
Suche nach: Kernlochbohrung, Betondecke, Statik, Durchmesser, MRH, Baujahr 2005, Deckendurchbruch, Risiken, Probleme
