Wassereinbruch im Keller vor Einzug: Putz entfernen? Ursachen, Risiken & Sanierung
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Nach einem Wassereinbruch im Keller muss der Putz nicht zwangsläufig entfernt werden. Entscheidend sind die Art der Verunreinigung und eine zügige Trocknung. Gipsputz kann oft erhalten bleiben, wie eine Studie der Gipsindustrie zeigt. Die richtige Vorgehensweise minimiert Risiken wie Schimmelbildung und langfristige Schäden am Mauerwerk.
✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
ich finde dieses Forum toll und habe mir über die Suchfunktion schon viele Tipps geholt.
Folgendes ist passiert: Unsere Baugrube ist noch nicht verfüllt, obwohl das Haus soweit fertigestellt ist (Planungsfehler Architekt, Gerüst stand bis vor kurzem in der Grube).
Nun hat es letzte Woche von Donnerstag auf Freitag so stark geregnet, dass unsere Baugrube vollgelaufen ist (bis auf ca. 1,40 m). Innen stand das Wasser trotz angebrachter Außendämmung (Teerbahnen) ca. 3 cm über dem Estrich. Wir haben den Keller leergepumpt und seit Samstag wird warme Luft (ca. 30 °C) über Kernlochbohrungen in den Estrich geblasen. Unter dem Estrich ist 14 cm. Dämmung aus Styropor, Wasser steht keins mehr (auch auf der Rohbetondecke abgepumpt), ist aber alles noch sehr nass. Der Gipsputz hat das Wasser ca. 20 cm hochgesaugt.
Schimmel und Sporen bilden sich och nur bei warmem Wetter? Reicht es jetzt alles zu trocknen oder muss der Putz raus? Da wir dieses Jahr noch einziehen wollen wäre das echt schlimm.
Vorab schon mal Danke für eure Antworten ...
🔴 Gefahr: Schimmelbildung im Keller kann zu gesundheitlichen Problemen führen, insbesondere bei Allergikern und Menschen mit Atemwegserkrankungen.
🔴 Gefahr: Nasse Dämmstoffe (z.B. Styropor) können ihre Dämmwirkung verlieren und ebenfalls Schimmel bilden.
🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Bausubstanz kann langfristig zu statischen Problemen führen.
🔴 Gefahr: Ein Wassereinbruch im Keller, besonders kurz vor dem Einzug, ist ein ernstes Problem, das umgehend behoben werden muss. Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
- Ursachenforschung: Die Ursache des Wassereinbruchs muss gefunden werden. Mögliche Ursachen sind eine fehlende oder beschädigte Außendämmung, defekte Teerbahnen, mangelhafte Abdichtung der Baugrube oder Probleme mit der Drainage.
- Putz entfernen: Wenn der Gipsputz durchnässt ist, muss er wahrscheinlich entfernt werden. Gipsputz ist sehr anfällig für Schimmelbildung.
- Trocknung: Nach dem Entfernen des Putzes muss der Keller gründlich getrocknet werden. Dies kann mit Bautrocknern erfolgen.
- Schimmelprüfung: Untersuchen Sie den Keller auf Schimmelbefall. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und muss fachgerecht entfernt werden.
- Abdichtung: Die Außendämmung und die Teerbahnen müssen überprüft und gegebenenfalls repariert oder erneuert werden.
- Drainage: Stellen Sie sicher, dass eine funktionierende Drainage vorhanden ist, um das Wasser vom Haus wegzuleiten.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Kellerabdichtungen zu kontaktieren. Diese können die Ursache des Wassereinbruchs genau bestimmen, die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festlegen und die Arbeiten fachgerecht ausführen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen massiven Wassereinbruch im Keller eines Neubaus, bei dem die Baugrube noch nicht verfüllt war und sich das Wasser bis zu 1,40 Meter in der Grube sowie 3 cm über dem Estrich im Innenraum staute. Die eingeleiteten Trocknungsmaßnahmen mit warmer Luft über Kernlochbohrungen sind ein erster Schritt, jedoch reichen diese allein nicht aus, um eine vollständige und fachgerechte Trocknung zu gewährleisten. Besonders kritisch ist die Situation des Gipsputzes, der das Wasser bereits 20 cm hochgesaugt hat, da Gips bei Feuchtigkeit seine Struktur verliert und ein idealer Nährboden für Schimmelpilze ist.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von der unzureichenden Trocknung des Estrichs und der Dämmung aus Styropor aus. Wenn Feuchtigkeit im Estrich oder unter dem Estrich verbleibt, kann dies zu langfristigen Schäden wie Schimmelbildung, Minderung der Dämmwirkung und sogar zu statischen Problemen führen. Zudem besteht ein hohes Risiko, dass sich bereits Schimmelsporen gebildet haben, auch wenn diese bei kühleren Temperaturen nicht sichtbar sind. Der Gipsputz muss in jedem Fall entfernt werden, da er Feuchtigkeit speichert und nicht ausreichend trocknen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Schimmel und Sporen sich nur bei warmem Wetter bilden, ist fachlich falsch. Schimmelpilze benötigen lediglich ausreichend Feuchtigkeit und organische Nährstoffe (wie im Gipsputz oder Staub vorhanden), um zu wachsen. Die Temperatur beeinflusst lediglich die Wachstumsgeschwindigkeit, nicht die grundsätzliche Möglichkeit der Sporenbildung. Auch bei kühlen Temperaturen kann Schimmel entstehen, wenn die Feuchtigkeit über einen längeren Zeitraum anhält.
➕ Ergänzung: Es fehlen wichtige Angaben zur Art der Außendämmung und zur Beschaffenheit der Bodenplatte. Die erwähnten "Teerbahnen" sind keine ausreichende Abdichtung gegen drückendes Wasser, sondern dienen meist nur als Spritzschutz. Bei einem derartigen Wassereinbruch muss die gesamte Kellerabdichtung von einem Fachmann überprüft werden. Zudem sollte die Dämmung unter dem Estrich (Styropor) auf ihre Feuchtigkeitsaufnahme kontrolliert werden, da sie bei längerer Nässe ihre Dämmeigenschaften verliert und entsorgt werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder ein spezialisiertes Trocknungsunternehmen mit der Erstellung eines detaillierten Trocknungskonzepts. Der Gipsputz muss vollständig entfernt werden, bevor die Trocknung fortgesetzt wird. Lassen Sie den Estrich und die Dämmung mittels Messgeräten auf Restfeuchte prüfen. Planen Sie eine professionelle Trocknung über mehrere Wochen ein, bevor Sie an einen Einzug denken. Zudem sollte der Architekt für den Planungsfehler haftbar gemacht werden, um die Kosten für die Sanierung zu decken.
Ein Wassereinbruch in die noch nicht verfüllte Baugrube hat zu einer massiven Feuchtelast im Keller geführt: Wasser stand bis zu 3 cm über dem Estrich, der Putz hat Feuchtigkeit bis 20 cm hochgesaugt, und die gesamte Konstruktion – inklusive Styropordämmung unter dem Estrich und Rohbetondecke – ist nach wie vor stark durchfeuchtet. Dies ist kein oberflächliches Feuchteproblem, sondern ein tiefgreifender Feuchteschaden mit langfristigen Folgen für Bausubstanz, Raumluftqualität und Bewohnergesundheit.
🔴 Gefahr: Der Gipsputz ist hygroskopisch und hat Feuchtigkeit kapillar aufgenommen – bei fortgesetzter Feuchtelast bildet sich bereits jetzt Schimmel hinter dem Putz, oft unsichtbar für das bloße Auge. Auch bei niedrigen Temperaturen kann Schimmel wachsen; die Annahme, er entstehe "nur bei warmem Wetter", ist fachlich falsch und gefährlich.
⚠️ Korrektur: Die alleinige Trocknung mit Warmluft über Kernbohrungen ist unzureichend: Sie beschleunigt die Oberflächentrocknung, fördert aber die Kapillarwanderung von Feuchtigkeit in den Putz und kann Schimmelsporen in die Raumluft aufwirbeln. Zudem wird die Feuchte im Styropor und in der Betondecke nicht wirksam entfernt.
➕ Ergänzung: Die Ursache – unverfüllte Baugrube bei Starkregen – zeigt ein gravierendes Mangelmanagement: Die Baugrube hätte vor dem Einbringen des Estrichs und der Dämmung verfüllt und abgedichtet werden müssen. Die Teerbahnen allein reichen nicht aus, um hydrostatischem Druck standzuhalten.
🔴 Gefahr: Langfristig drohen Putzabplatzungen, Salzausblühungen, Korrosion der Bewehrung im Beton und irreversible Schädigung der Dämmung – mit erheblichen Folgekosten und Sanierungsaufwand.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Einzug noch in diesem Jahr möglich sei, ist realistisch nicht haltbar: Eine fachgerechte Sanierung erfordert mindestens 4–6 Wochen Trocknungszeit mit professioneller Klimatisierung, anschließende Feuchtemessung (z. B. mit CM-Messung), ggf. Putzentfernung bis auf das tragende Mauerwerk, Sanierung der Dämmung und Neuaufbau – alles unter bauphysikalischer Kontrolle.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk oder den VDBUM), der eine bauphysikalische Bestandsaufnahme inkl. Feuchtemessung, Schimmelpilzprobenahme und Ursachenanalyse durchführt – bevor weitere Sanierungsmaßnahmen eingeleitet werden.
- Bitumenbahn
- Eine Bitumenbahn (auch Teerbahn genannt) ist eine wasserundurchlässige Abdichtungsschicht, die im Kellerbereich eingesetzt wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Sie besteht aus Bitumen, einem Erdölprodukt, und wird in mehreren Lagen aufgetragen. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System von Rohren, das um das Fundament eines Gebäudes verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und zu verhindern, dass es sich am Haus staut. Sie besteht aus perforierten Rohren, die in Kies oder Schotter gebettet sind. Verwandte Begriffe: Grundwasserableitung, Entwässerung, Sickerschicht.
- Gipsputz
- Gipsputz ist ein Innenputz, der aus Gips und Zuschlagstoffen besteht. Er ist relativ weich und anfällig für Feuchtigkeit. In feuchten Räumen wie Kellern ist er daher nicht ideal. Verwandte Begriffe: Innenputz, Kalkputz, Zementputz.
- Schimmelpilz
- Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich von organischem Material ernähren und Feuchtigkeit zum Wachstum benötigen. Sie können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und allergische Reaktionen oder Atemwegserkrankungen verursachen. Verwandte Begriffe: Pilze, Mikroorganismen, Sporen.
- Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Er kann auch Gutachten erstellen. Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt.
- Kapillarwirkung
- Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit im Mauerwerk aufsteigt. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Pore.
- Baugrube
- Eine Baugrube ist eine künstliche Vertiefung im Erdreich, die für die Errichtung eines Bauwerks ausgehoben wird. Sie muss ausreichend groß sein, um die Fundamente und den Keller des Gebäudes aufzunehmen. Verwandte Begriffe: Fundament, Aushub, Erdreich.
- Frage: Warum ist Gipsputz im Keller problematisch?
Antwort: Gipsputz ist hygroskopisch, das heißt, er zieht Feuchtigkeit an. In feuchten Kellern bietet er daher einen idealen Nährboden für Schimmelpilze. Zudem verliert er bei Durchfeuchtung seine Festigkeit. - Frage: Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
Antwort: Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an Wänden oder Decken, einen muffigen Geruch oder sichtbaren pelzigen Bewuchs. Es gibt auch Schimmelarten, die nicht sofort sichtbar sind, aber gesundheitliche Beschwerden verursachen können. - Frage: Was ist eine Teerbahn und wozu dient sie?
Antwort: Eine Teerbahn (auch Bitumenbahn genannt) ist eine wasserundurchlässige Schicht, die als Abdichtung im Kellerbereich eingesetzt wird. Sie verhindert, dass Wasser von außen in das Mauerwerk eindringt. - Frage: Was ist eine Drainage und warum ist sie wichtig?
Antwort: Eine Drainage ist ein System von Rohren, das um das Fundament des Hauses verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten. Sie verhindert, dass sich Wasser am Haus staut und in den Keller eindringt. - Frage: Kann ich den Keller selbst trocknen?
Antwort: Kleine Feuchtigkeitsprobleme können Sie eventuell selbst mit Bautrocknern beheben. Bei größeren Wasserschäden oder unklarer Ursache sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. - Frage: Welche gesundheitlichen Risiken birgt Schimmel im Keller?
Antwort: Schimmel kann allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen, Kopfschmerzen und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit einem geschwächten Immunsystem. - Frage: Was kostet eine Kellersanierung nach einem Wasserschaden?
Antwort: Die Kosten für eine Kellersanierung hängen stark vom Umfang des Schadens und den notwendigen Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen. - Frage: Wie lange dauert eine Kellersanierung?
Antwort: Die Dauer einer Kellersanierung variiert je nach Umfang der Arbeiten. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreiche Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
- Kellerabdichtung nachträglich
Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers. - Schimmel im Keller entfernen
Anleitung zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller. - Kellerlüftung richtig
Tipps zur optimalen Belüftung eines Kellers, um Feuchtigkeit zu vermeiden. - Kosten Kellersanierung
Übersicht über die Kosten verschiedener Sanierungsmaßnahmen im Keller.
Putz im Keller: Trocknung statt Entfernung – Vorgehen bei Wassereinbruch
Nein
der Putz kann drinbleiben. Warum sollte er raus müssen? War das Wasser mit Öl oder Fäkalien belastet? Sonstige Schadstoffe? Wenn nicht, sorgen sie für eine zügige Trocknung. Da es ein Keller ist leihen sie sich ein Trocknungsgerät und heizen sie parralel dazu. Steht der Putz über mehrere Monate feucht wird er weich. Das ist aber auch schon der schlimmste anzunehmende Fall. Dann müsste er raus. Das können sie jedoch leicht selbst feststellen. Vor dem streichen sollten sie die Wände mit einem Isoliergrund behandeln. Eventuell schlagen sonst Wasserränder durch, sieht doof aus.
Mit freundlichen Grüßen -
Super, DANKE!
Super, DANKE! -
Gipsputz nach Wassereinbruch: Studie zur Erhaltung bei Hochwasser
Gipsputz kann drin bleiben ...
Es gibt da einen Aufsatz von der Gipsindustrie, der im Zusammenhang mit dem Elbe-Hochwasser seinerzeit verfasst wurde. Ich finde nur den Link nicht so schnell. Ich suche ihn aber im Laufe des Tages und setze ihn hier rein. Der Aufsatz ist leicht verständlich und erklärt gut, warum der Putz drinnen bleiben kann. -
Link: Gipsputz-Verhalten nach Wasserschaden – Hochwasser-PDF
Jau, das ist er ...!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wassereinbruch im Keller: Putz retten & Sanierung planen
💡 Kernaussagen: Nach einem Wassereinbruch im Keller muss der Putz nicht zwangsläufig entfernt werden. Entscheidend sind die Art der Verunreinigung und eine zügige Trocknung. Gipsputz kann oft erhalten bleiben, wie eine Studie der Gipsindustrie zeigt. Die richtige Vorgehensweise minimiert Risiken wie Schimmelbildung und langfristige Schäden am Mauerwerk.
✅ Empfehlung: Laut Beitrag Putz im Keller: Trocknung statt Entfernung – Vorgehen bei Wassereinbruch, kann der Putz im Keller nach einem Wassereinbruch oft erhalten bleiben, solange das Wasser nicht mit Öl, Fäkalien oder anderen Schadstoffen verunreinigt ist. Eine schnelle Trocknung mit Geräten und Heizung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Gipsputz nach Wassereinbruch: Studie zur Erhaltung bei Hochwasser verweist auf eine Studie der Gipsindustrie, die sich mit dem Verhalten von Gipsputz nach Hochwasser befasst. Diese Studie erklärt, warum Gipsputz oft widerstandsfähiger ist als angenommen und unter bestimmten Bedingungen erhalten bleiben kann.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wenn der Putz über längere Zeit feucht bleibt, kann er weich werden und seine Stabilität verlieren. In diesem Fall ist eine Entfernung des Putzes und eine anschließende Sanierung unumgänglich. Achten Sie auf Wasserränder und prüfen Sie den Putz auf Festigkeit, bevor Sie weitere Maßnahmen ergreifen.
👉 Handlungsempfehlung: Laden Sie die im Beitrag Link: Gipsputz-Verhalten nach Wasserschaden – Hochwasser-PDF verlinkte PDF-Datei herunter, um detaillierte Informationen zum Verhalten von Gipsputz nach Wasserschäden zu erhalten. Prüfen Sie, ob Ihr Keller betroffen ist und ergreifen Sie entsprechende Maßnahmen zur Trocknung und Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wassereinbruch, Keller, Putz, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fotos vom Bau rechtssicher verwenden: Was Bauherren bei Kündigung beachten müssen?
- … Baufotos, Baurecht, Beweissicherung, Kündigung Bauvertrag, Baumängel, Wassereinbruch, Prozess, Architekt, Bauunternehmer …
- … wurden gekündigt bereits im Juni, nachdem der Rohbau fertig war. Nach Wassereinbruch ins Haus bei angeblich einwandfreier Abdichtung stehen wir vom Gericht. Natürlich …
- … ist es wichtig, die Fotos als Beweismittel für Baumängel und den Wassereinbruch zu sichern. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
- … Keller voller Wasser? Drainage nachträglich notwendig? Infos zu Kosten, Architektenhaftung & Risiken bei fehlerhafter Planung. Jetzt informieren! …
- … Drainage, nachträglich, Keller, Wasserschaden, Architekt, Haftung, Kosten, Lehmboden, Grundwasser, WU-Keller …
- … des Baus von einer Drainage abgeraten. Nachdem wir nun 3x den Keller voll Wasser hatten, legen wir nun nachträglich eine Drainage. Wir haben …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Stadtmauer abdichten: Innendichtung mit Dichtschlämme? Baurecht & Risiken
- … sauber, tragfähig und frei von losen Teilen sein. Alte Anstriche oder Putze müssen entfernt werden. …
- … aufsteigender Feuchte kombiniert mit möglicher Seitenfeuchte und kapillarem Aufstieg durch unverputzte, poröse Mauerwerksschichten. …
- … Qwen und DeepSeek heben alternativmaßnahmen hervor (elektrophysikalische Entfeuchtung, kapillarbrechende Horizontalsperren, Sanierputz), während GoogleAI sich auf Dränage und Horizontalsperre beschränkt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassereinbruch bei Sturm: Ursachen finden, Blow-Door-Test & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Imprägnieren oder Abriss? Ursachen, Kosten & Risiken bei Wasserschaden?
- … Klinkerfassade, Imprägnierung, Abriss, Wasserschaden, Sanierung, Klinkerfugen, Kellerwohnung, Bauträger, Fassadensanierung …
- … besteht nun mit dem Bauträger Einigkeit darüber, dass die Ursache des Wassereinbruchs in die Kellerwohnräume wohl in einem Fehler in der Ausführung …
- … von da durch die Trennfuge Geschossdecke/Balkonplatte in die Rollladenkästen der Kellerwohnräume. Die Z-Folie ist an den Fensterlaibungen selnkrecht abgeschnitten, nicht herumgezogen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Durchschlagende Feuchtigkeit in Fugen? Ursachen, Sanierung & Kosten
- … Regen mit Sturm kommt an der Hauptwetterseite in den Rollladenkästen der Kellerwohnung, die unter einem Balkon liegt (getrennte Betonplatte, aber auch auf …
- … das dann auch in die Wohnung eindringt! Fensterlaibungen im Erd- und Kellergeschoss mussten schon neu verputzt werden, weil der Gips …
- … putz abgefault war. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Verdeckter Mangel am Balkon: Gewährleistung, Haftung & Ursachenforschung bei Wasserschäden?
- … nun durch starken Regen Wasser an der Decke im UGAbk. /im Kellerraum heraus. Mein Bauunternehmer und Fliesenleger haben daraufhin den Schaden begutachtet …
- … (ca. 30 x 30 cm) entfernt, damit man die Ursache des Wassereinbruchs feststellen konnte. …
- … Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache des Wassereinbruchs von einem Bausachverständigen oder Gutachter ermitteln. Dies ist entscheidend, um die …
- BAU-Forum - Bauphysik - Feuchtigkeit in der Wand nach Regen: Ursachen, Schimmelbildung & Sofortmaßnahmen?
- BAU-Forum - Dach - Wasserschaden bei Geschossaufstockung: Ursachen, Sanierung & Verantwortlichkeiten?
- … [br]Nach dem ersten Wassereinbruch, hat man alles mit Bitumen abgedichtet, aber irgendwie wohl nicht genug. …
- … schon in 3 Räumen rein und sogar bis runter in den Keller ... der Bauunternehmer hat jetzt schnell Nachgebessert und einen Trocknungsautomaten aufgestellt …
- … ist kritisch, da bereits mehrfach Wasser in bewohnte Räume und den Keller eingedrungen ist, was auf eine mangelhafte Bauausführung und unzureichende Notmaßnahmen hindeutet. …
- … nicht nur in die neu errichteten Räume, sondern bis in den Keller eindringt, was auf eine mangelhafte oder fehlerhafte provisorische Abdichtung schließen lässt. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wassereinbruch, Keller, Putz, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wassereinbruch, Keller, Putz, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wassereinbruch im Keller vor Einzug: Putz entfernen? Ursachen, Risiken & Sanierung
Suche nach: Wassereinbruch Keller: Putz retten?
Suche nach: Wassereinbruch, Keller, Putz, Schimmel, Sanierung, Feuchtigkeit, Ursachen, Baugrund, Außendämmung, Estrich
